Rippaukset olen tehny PowerISO:lla. Sillä ku koittaa tuota cd:tä avata, niin miettii tosi pitkän tovin ja sitten tulee vaan ilmotus että ei oo tuettu. Jos koitan laittaa suoraan filuja soimaan koneella, niin biisien nimet ja kesto näkyy soittimessa, mutta mitään ei kuulu.
Internet sano näin
I guess there are non-standard (redbook) audio CDs (by Sony?).
So far here is best help I could find
Use program FreeRip Mp3 v1.21
Ripping procedure
Start freerip, put cd in drive, click on "refresh cd" button several times till it shows ok, select required tracks, and click on "rip tracks". fini!
has -NO- special *ripping* options. Ripped stuff played back ok.
Internet sano näin
Ripping procedure
No sillä onnistu, kiitokset!
Kyllähän ne mikrofonit sen äänen nappaa ja käsittelee. Mikrofonithan on kuulokkeitten ulkopinnoilla, ei siinä kupissa missä korva on.
Ääntä tosin pääsee ohi (enemmän) pipon vuoksi, mutta toimii se jotenkuten. Paksun pipon kanssa vähän meh.
Miten punaisten nuolten osoittamien pisteiden välisen etäisyyden saisi laskettua? Eli toisinsanottuna kyseinen kuvio pitäisi saada piirrettyä ilman astemittaa.
    87 KB · Luettu: 143
No sehän on sama kuin tuossa 1. kohdassa, eli 7.5.
2. kohdassa olevan tasasivuisen kolmion huippukulma (x) on 1. kohdan mittojen perusteella sin (x/2) = ((7,5/2)-(3/2)) / 6,408; mistä saadaan 2. kohdan kolmion sivun pituudeksi sin (x/2) = (7,5/2)/r => r = 10,68, mikä on samalla myös ulomman ympyrän säde.
Tästä sitten edelleen punaisten nuolten osoittamien pisteiden väli (y) on sin ((126,40°-x)/4) = (y/2) / r => y = 7,77
Tässä tapauksessa olisi ehkä mielekkäämpää laskea suoraan kuvion ääripisteiden välinen etäisyys (isomman punaisen nuolen osoittama piste ja sama piste sektorin vasemmalla laidalla): arc chord length, radius=10.68, angle=126.4° - Wolfram|Alpha
Pystyykö poistetun Youtube-videon ID:n perusteella selvittämään, minkä käyttäjätunnuksen video oli kyseessä? Eli esim. aILdHpAOIFo (ei ole kyse tästä videosta)
Ei. Joka video saa täysin satunnaisen base64 rimpsun. Oletko koittanut archive.org tms?
En ole tilannut iHerb.comista pitkään aikaan, osaako joku sanoa mikä on se raja tilauksen loppusummalle että on varma ettei joudu tullimaksuja maksamaan?
Jos EU:n ulkopuolelta niin 22€ raja ostokselle, postimaksut saa tulla päälle
Tuolta ihmettelemään
Mikä tämä on suomeksi ja mistä näitä saisi tyyliin huomenna?
Pitääkö olla kumia?
Muutama vaihtoehto:
Pitääkö olla kumia?
Muutama vaihtoehto:
Nämä käy oikein hyvin. Ei ole kyllä autonhuolto nyt kyseessä, vaan oluttankki pitäisi saada auki ja puhdistettua. Siinä tuli mukana tuollainen, mutta olen hukannut omani.
Kiitos!
Mitä noi push-ilmoitukset ovat, joiden lähettämiseen TechBBS pyytää lupaa?
Selain voi lähettää ilmoituksia jos esimerkiksi saat yksityisviestin, tai joku vastaa viestiin yms. En tiedä miten ne PC:llä toimivat, koska en käytä, mutta esim. mobiilissa siis tulee ilmoitus samalla tavalla kuin muissakin sovelluksissa.
Itellä ne tuli sellanen pieni laatikko oikeaan alanurkkaan kun tuli jokin vastaus seurattuun ketjuun, tjms. silloin kun oli selain auki. Nykyisin pois päältä kun käyn täällä useasti päivässä, niin ekstra ilmoitukset on tarpeettomia itselle.
Tietääkö joku kätevää työkalua (ilmaista) mind mapin tekemiseen?
Pitäisi tällä viikolla suunnitella teemahaastattelu. Siihen olisi varmaan hyvä hahmotella teemat ja niiden alle sitten niihin kuuluvat kokonaisuudet.
Coggle palveluun olen joskus kirjautunut, mutta en tehnyt mitään, mutta näytti ainakin hyvältä.
Miksihän mulla ei näy Osakkeisiin sijoittaminen-ketju lainkaan tossa yleisissä keskusteluissa? Ketjuun pääsen vaan omien viestieni kautta.
Saajo hdmi jakajalla yhdestä pc:stä eri kuvan kahdelle näytölle? Eli vaikka excel näyttö 1 ja nettiselain näyttö 2?
Ei saa jakajalla. Jos kyseessä on HDMI matriisi, eli PC:ltä lähtee kaksi kaapelia matriisin sisäänmenoon ja kaapelit matriisin ulostuloista näytöille, niin tällöin toki onnistuu.
Vanhalle läppärille kevein selain?
Win10 asennettuna.
Tarkoitus antaa tarvitsevalle paikallisessa face roskalava ryhmässä.
Chrome oli ainakin joskus tuollaiseen tarkoitukseen sopiva, ainoa joka toimi kunnolla vanhassa läppärissä, mutta tästä on kyllä aikaa.
K-marketilta on tullut nykyään jotain henkilökohtaisia plussa tarjouksia. Ovatko nämä myös kauppakohtaisia? (ne kaupat mistä noita tulee ovat juuri siltä suunnalta johon päin en yleensä liiku)
Win10 asennettuna.
Veikkasin Chrome. Chome on nopea ts. vaatii koneelta vähiten suorituskykyä. Jos kone olisi todella nuhainen muistin suhteen(alle 1 gigaa) niin silloin luultavasti Firefox olisi parempi, mutta veikkaan että kun siihen W10 asennettiin niin muistia on riittävästi.
On kauppakohtaisia.
Sulla on "valittuna" omat kaupat. Ne on semmosia missä oot asioinu joskus paljon ja se ei hevillä niitä muuta. Siellä sovelluksessa on kohta omat kaupat ja esimerkiksi itse olen laittanut vain lähicittarin, ohjelma itse on lisänny lähikaupan ja mökkimatkalta löytyvän huoltsikka-marketin
Ei ole kauppakohtaisia.
Henkilökohtaisen tarjouksen voi lunastaa mistä tahansa K-ruokakaupasta, jonka valikoimiin tuote kuuluu, pois lukien Neste K -asemat.
Plussa
Plussa
Kiitos, luultavasti tuo pätee vaikka noi on olleet postitse tulleita mainoksia, muuten samanlaisia näyttäisi olevan. Esim. tällä viikolla oli kaikissa k-marketeissa Fazerin suklaalevyt paketti-tarjouksessa ja itsellä oli tuollainen yksi levy eurolla tarjous tullut.
(viitaten edelliseen viestiin) Vai olisko, en tiedä? Noissa tarjouksissa on ollut joku lähistön k-market mainittu, mutta ei erikseen mainittu että se tarjous olisi vain juuri siinä k-marketissa. Ehkä ensi kerralla voisin kokeilla "väärässä" k-marketissa. Noita on tullut tässä alkuvuodesta pari kappaletta, mitään muutosta en ole plussan asiakastietoihin tehnyt, ovat oma-aloitteisesti noita alkaneet lähettämään.
Ei hitsi, nyt kun katson tarkemmin, noi mainokset oli samanlaisia A5 kokoisia lappuja, ne olivat kumpikin tulleet lähistöllä olevien eri k-markettien "nimellä", mutta toisessa luki että ne tarjoukset ovat vain voimassa siinä kyseisessä kaupassa, kun taas tuo uudempi tarjous jossa oli noi suklaalevyt, siinä ei ollut moista mainintaa. Mutta tuossa jälkimmäisessä missä ei ollut sitä mainintaa kauppakohtaisesta tarjouksesta, kuitenkin oli toisena tarjouksena suht hintava appelsiinimehu 3 euroa litra ilman mainintaa sen valmistajasta tai tuotenimestä, eli ilmeisesti se mehu on kyseisen kaupan mehukoneesta.
Eli luultavasti nuo ON kauppakohtaisia mutta tuossa toisessa vaan oli unohtunut maininta moisesta.
Kuinka kauan tuollainen "käsidesi" pysyy kuranttina? Kaapista löytyi pari vuotta vanha pumppupurkki, onko se vielä hyvää vai heitetäänkö pois.
Sanoisin että käyttökelpoinen vuosikymmeniä kunhan ei ole avonainen milloin isopropanoli/mitälie sisältää voisi haihtua pois.
Jatketaan kysymyksellä, mikä oli sen pätkän nimi jonka muistaakseni yle tuotti, "sano ei raiskauksille" joka oli koominen? Siinä joku nainen hätyytteli käsilaukulla raiskaajaa ja sai sen sanoilla pakenemaan.
Kellään listaa Iltalypsyn jaksoista? Areenasta huomasin niitä olevan vielä tänään katsottavissa 24/30, onkohan puuttuvat kuusi jaksoa "ei vasta tätä päivää".
Voiko naapurin langaton tiedonsiirto häiritä Miracast toistoa? Seinän takana näyttäisi olevan useampi WLAN verkko ja Bluetooth tiedonsiirto käynnissä.
Kyllähän ne naapurin Wlan verkot voi hidastaa omaa verkkoa, koska taajuudet ovat "tukossa".
Katso vaikka Wifi Analyzerilla mitkä kanavat on tukossa ja vaihda oma modeemi sellaiselle kanavalle jossa on tilaa.
Siitä oli myös paranneltu versio redditissä
Kuinka kannattaa uunittaa piirilevy normi uunissa. Kun phantom 4 mainboardissa voisi olla häikkää kun lataa puhelinta ja win ä10 honaa sen, mutta appi näyttää koko ajan disconnected. Erillinen usb-levy vaihdettu ja vika ei ollut siinä.
Esim keittiön tuoleja kasatessa ne kootaan kuusiokolokantaisilla ruuveilla ja vastakappaleilla joissa on kierreosa sivussa. Tämä vastakappale tai mutteri, on kuin pätkä pyöreää tankoa jossa on sivussa reikä ja kierteet. Millä nimellä noita vastakappaleita voisi etsiä. Tarvis saada pari tuolia koottua...
Tappimutteri
Eetuu_609
