Alkaa tuo Freedomen tilaus vedellä viimeisiään. Paljollako Black Fridaystä on saanut 3 eri laitteelle halvimmillaan. 25 eurolla näyttäisi nyt saavan jostain että tehdäkö tuolla tilaus vaiko odotella.
Kun asunnossa pitäisi olla 10meganen netti, ja seinässä on 2 paikkaa rj45:lle.
Niin tarviiko siihen mitään modeemia tms väliin vai suoraan piuha kiinni koneeseen?
Jos oikein oon käsittäny niin pitäis toimia ihan suoraan ilman mitään laitetta välissä mutta ei vaan toimi kumpikaan noista.
Sulakekaapin vieressä on toinen kaappi jossa on näitä nettihässäköitä mutta niihin ei viittis mennä koskemaan ettei nyt ainakaan pahenna asiaa.
Pitäisi olla, onko se netti muistettu aktivoida operaattorin sivuilta, tai soittamalla niille?
No tämäpä se kai vikana on.
En mä ole mitään aktivoinu. Pitää katella taloyhtiön sivuilta tarkemmin vielä mikä tähän kuuluu ja soittaa sitten johonkin.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Sun pitää kytkeä sieltä kaapista pienellä piuhalla siten, että se menee oikeaan osoitteeseen. Kokeile suoraan yhteyttä kaapista?
Kokeilin äsken jokaista(4) rj45 mitä tosta kaapista löyty.
Ne on merkattu --> ylemmät nousu 1 ja 2, alemmat pelkästään 1 ja 2. Nousu 1 ja pelkkä 1 on lyhyellä rj45:lla toisissaan kiinni.
Jos pitäs arvata, niin se on vaan jako tohon olohuoneen seinässä olevaan rasiaan. (Ainakin samat nätin oranssit piuhat menee eteisessä ja makuuhuoneessa kotelossa.
Tuolla kaapissa on myös jokin pieni boksi nimeltään valoukuitunousu 1-4 ja siinä on neljä paikkaa alhaalla, joista ei tosin lähde mitään piuhaa mihinkään. Siihen boksiin menee yks ohut piuha.
Eli taitaapi olla nyt kytkennät vaiheessa.
Hei,
mistä voisi ladata I Wanna Be The Boshyn ja myös muita I Wanna.. ja saman pelimoottorin pelejä?
Ainakin se orig. Solgryn.org sivu on vanhentunut.
Arvon io-techiläiset!
Onko täällä terveydenhoitoalan osaajia?
Kysymys on auton ensiapulaukun sisällöstä. Tuo laukun sisältö on suurimmaksi osaksi 1990-luvulta, joskus olen täydentänyt sitä uusilla laastareilla ja sidetarpeilla. Satunnaista käyttöä on ollut ensiapulaukulla.
Haavanhoitotuotteissa on tiimalasin kuva ja päivämäärä. Kaikki ovat mulla menneet vanhaksi.
Kysymyshän on steriileistä siteistä ja siitä että kestääkö ne steriileinä.
Onko ihmisllä tietoa siitä että onko nuo sidetarpeet miten käyttökelpoisia vielä?
Ja joissakin siteissä ei ole tuota päivämäärää ollenkaan.
Sen tiedän että esimerkiksi joditablettien viimeinen päivämäärän jälkeen ne ovat tutkitusti olleet käyttökelpoisia 7 vuotta.
Tästä ei ole kun omakohtaista kokemusta, eli mitään sen isompaa faktaa ei ole. Mutta oon käyttäny lähemmäs parikyt vuotta vanhaa ensiapulaukun sisältöä eikä niissä ollut mitään tapahtunu.(kai)
Tosin en käyttäny kun haavataitosta ja sidontasidettä vai mikä onkaan nimeltään.
En kuollut.
Yleensä niissä ei ole mitään sellasta mitä ei hädässä voisi käyttää vaikka miten vanhoja olisivat. Ainoa mikä tulee mieleen että syystä x haurastuisivat niin että käsissä on lähinnä pölyä jos oikein vanhoja ovat.
Toki ei tuo rahallisesti mikään järjetön panostus olisi uusia ne ysikytlaiset sieltä pois. Kuitenkin ne sidostarpeet suurimpien verenvuotojen jne tyrehdyttämiseen on ne tärkeimmät mitä tavan tallaaja autoon tarttee mukaan, metsään syvälle jne sitten hyvä olla muutakin. Oletuksena tässä siis ettei ihan hirveän montaa tuntia tartte kuitenkaan odotella että jonkinsortin ensivaste paikalle löytää missä noita tarvisi.
Selviääkiö pankin BIC -tunnuksesta missä konttorissa tili on olemassa, eli BIC-koodi (esim. NDEAFIHH) sisältää joko 8 tai 11 merkkiä, joista neljä ensimmäistä on pankin tunnus (esim. NDEA = Nordea). Sen jälkeen tulevat kaksi merkkiä ovat maatunnus (esim. FI = Suomi) sekä seuraavat kaksi merkkiä kertovat sijainnin (esim. HH = Helsinki). Kahdeksan merkkinen osoite viittaa aina pääkonttoriin ja jos osoite sisältää 11 merkkiä, viimeiset kolme merkkiä kertovat konttorin.
Ööh, sähän vastasit itse juuri omaan kysymykseesi.
Jaah, eipä nuo kai salaisuuksia ole, itse en kyllä muista koskaan törmänneeni 11 numeroiseen bic:iin suomalaisen pankin yhteydessä, muualla useinkin. Itsehän kysyisin oman pankin chatista apuja moiseen, heti sen järjettömän oman googlaamisen jälkeen. :cool:
joo tuo on hyvä idea. siin näkyyki nuolet että sit pyörrittää. Nytkun vain tietäisi mihin nämä liimattavat tapit on tarkoitettu tai mitä käyttöä tuolle keksii¨
/nuo on jotain tosi kovaa rautaa, ei väänny mihinkää vaikka kuinka hyppisi päällä
Oikeanlainen hiiri pysyy kiinni vaikka kannettavan ATK:n kannessa noilla nänneillä, ja poistotyökalu lienee niiden poistamiseen.
Minulla tuli mieleen tässä viime vuosina ollut keskustelu maailman varallisuudesta ja se väite, että 26 rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin puolet maapallosta. Kuitenkin suurin osa tästä varallisuudesta on osakkeita, jotka eivät ole niinkään likvidiä omaisuutta vaan tuottavaa omaisuutta, joka tuo veroja ja työpaikkoja jokaiselle. Pieni kysymykseni siis on, että kuinka suuri osa maailman varallisuudesta on yhtiöiden osakkeina?
Miksi meillä ruutu pikselöityy joka ikinen kerta kun YLE:n uutistunnus pätkähtää ruutuun..? Samalla äänet menee epäsynkkaan ja palautuu kun käyttää kanavaa toisaalla ja palaa takaisin. Kyseessä DNA:n antenniverkko.
Varmaan samasta syystä kuin mulla pikselöityy välillä ruutu katsellessa TV:tä kun tietokone on päällä, kun molemmat saa yhteyden kaapelista.
Latausliitin 16 mm XLR, AKKUPAKETTIIN
''Latausliitin 16 mm XLR-liittimellisille latureille. Tämä latausliitin sopii suoraan akkupakettiin liitettäväksi. 2000W, 1500W, 1300W, 1000W, 800W tai 500W sähköpotkulautojen akkupaketeille. Tämä liitin tarvitaan, jos haluat ladata akkuja irrallaan sähköpotkulaudastasi.''
Vaikuttaisi olevan vain joku randomi 2pin liitin joka käy johonkin sähköpotkulautoihin.
Edit: Oisko JST liitin.
Onko kellään muulla ongelmia google-haun Työkalut-valintojen alasvetovalikon kieli-aika-yms kanssa? Minulla siis näkyy google-haun jälkeen normaaliin tapaan "Työkalut" klikattaessa "Kaikki kielet", "Milloin tahansa" ja "Kaikki tulokset" mutta ne ovat tavallista haaleampia eikä niitä voi klikata.
Sama ongelma ilmenee kaikilla kokeilemillani koneilla ja selaimilla kun olen kirjautuneena omalla tunnuksellani googleen. Jos käytän jotain muuta tunnusta tai olen incognito-tilassa valikko toimii normaalisti.
Samaa ongelmaa pohditaan mm.:
Time and results dropdowns do not work to filter search results - Google Chrome Help
edit:
Haa, nyt kaikki toimii jälleen "normaalisti", viime yönä korjaantunut kuten monella muullakin. :D
Terve!
Auttakeehan hieman vanhusta kuka näistä autohifeistä ei tiedä yhtään mitään. Ostin tuollaisen vanhemman auton talviprojektiksi ja siinä oli mukana tuollaiset musiikkilaitteet:
Zachry 2x12 subit suljetussa laatikossa ja konkka(?) josta lähtee neljä "tötteröä", sekä samanmerkkinen kaksikanavainen vahvistin, näyttävät aivan uudelta. Paljonko tuollaisista kehtaa pyytää rahaa kun ne laitan myyntiin? Olen aivan pihalla tällaisista eikä netistäkään samanmoisia löytynyt. Koitan kuvan liittää myös.
Terve!
Ja nuo tötteröthän lähtee siis laatikosta eikä konkasta
PC on eri huoneessa kuin TV. Millä saisin pelit streamattua PCltä TVlle, tarpeeksi pitkää Hdmitä tai vastaavaa ei ole mahdollisya käyttää.
Steam link olisi tuohon sopinut, mutta niitä ei enää saa mistään, ja sovellusta ei ole omaam LGn älytelevisioon saatavilla.
Läppäri? Käytetty Steam Link? (Pitäisikin etsiä ja laittaa oma myyntiin, kun ei olekaan ollut käyttöä. Tämä ei ole oma myynti-ilmoitus, en ehdi tuota nyt valitettavasti etsiä.)
Tuohon käy tosiaan about mikä tahansa laite mihin voi asentaa Steamin. Steam Remote Play
Kirjoitan blogia elokuvista, jotka ovat niin huonoja että ovat sen takia hyviä. Mikä olisi hyvä nimi blogille, englanniksi se on suurinpiirtein Movies that are so bad they are good yms mutta entäs suomeksi? Joku ytimekäs nimi pitäisi olla.
Tällaisia outoja paakkuja on ilmestynyt nurmikolle ja pihalle muuallekin. Mitä ihmettä mahtavat olla?
Roskaleffoiksihan noita on perinteisesti kutsuttu tai sitten sleazeleffoiksi\kalkkunoiksi.
Paskanhyvät leffat
Niin hyvää shittiä
Niin paskaa, että naurattaa.
Onko olemassa palvelua josta näkisi kartalla että mistä kaikkialta on julkisella liikenteellä esim alle 30min tiettyyn osoitteseen?
Kiinnostaisi siis muuttaa pk-seudulle, mutta kun rahaa ei ole liikaa niin ei ole mahdollisuutta asua Kampissa.
Löysin parikin vanhaa sovellusta/nettisivua tähän, mutta kumpikaan ei enää toimi.
Hsl:n oma sovellus? Google maps osaa myöskin julkiset hyvin
Olisi kysymys kuvien liittämisestä keskustelupalstalle ja sen yksityiskohdista ja tekniikasta.
Eli kun henkilö tallentaa kuvan johonkin kuvapalvelimeen ja esim io-tech keskusteluun laitetaan linkki 'img ja kuvan osoite perään.'
Mitä tapahtuu keskustelupalstan ohjelmassa kun ohjelma huomaa että on liitetty kuva joka sijaitsee ko linkin osoitteessa?
Lataako aina keskustelupalsta tuon kuvan ko osoitteesta vai tallentaako keskustelupalsta tuon kuvan johonkin omaan palvelimeen?
Onko esim kuvan näkyminen riippuvainen siitä onko tuo kuvapalvelin pystyssä?
Jos kopioit kuvan selaimessa ja liität sen kommenttiin, niin se lataa sen kuvan linkin osoitteesta. Jos taas esim. Kopioit esim. kuvankäsittelyohjelmasta jonkun kuvan, niin se liittää sen liitetiedostona, eli tallentuu tälle sivulle
Millä nimellä kutsutaan ääniefektiä, joita on esim. tämän biisin alussa (n. 0:12 alkaen)?
Jossain syntikassa oli vastaavantyylinen soundi nimetty muistaakseni "Euro Hit", mutta onko sille jotain yleisempää nimeä?
Ei nyt täysin sama, mutta "orchestra hit" on melko saman tyyppinen. Orchestra hit – Wikipedia
Android puhelin.
(Android 9, sama näemmä vanhassa romussa jossa on versio 6).
Kun lähettää/vastaanottaa erittäin pitkän tekstiviestin, se ei näy kokonaan siinä "esikatselu"/lukutilassa. Se näyttää siitä osan ja sitten on kohta "näytä kaikki", jota painamalla koko viesti avautuu erikseen.
Saako sen jostain niin että se näyttää sen tuossa perustilassa heti kokonaan riippumatta siitä kuinka pitkä se on? En ainakaan huomannut sellaista vaihtoehtoa asetuksista mitä nyt niitä vilkaisin...
Android puhelin.
Varmaan ihan sovelluskohtaista, eli vaikeaa sanoa ilmaan tarkempaa tietoa.
Googlen omassa Messages -sovelluksessa en ole ainakaan vastaavaan koskaan törmännyt, vaan kaikki viestit näkyvät kokonaisuudessaan kun "chatin" avaa.
Vai mitä tarkoittaa "esikatselu"/lukutila?
Tarkoitan siis sitä kun avaan ensin viestit, sitten valitsen jonkun nimen jonka kanssa olen viestitellyt. Sitten kun siirtelen sitä ylös-alas, se näyttää kaikki sen viestiketjun keskustelut.
Jos viesti on pidempi, se "katkaisee" sen ja tarjoaa sitä "näytä kaikki", sen sijaan että näyttäisi sen heti kokonaan. Avaa sen uuteen ruutuun kun sitä painaa.
Itse en tuosta oikeastaan välitä, mutta annoin vanhan puhelimeni äitimuorille, joka nyt sitten löytää siitä sitä ja tätä huomautettavaa vanhaan verrattuna :D
Sitten ratkaisu lienee asentaa siihen esim. tuo mainitsemani Googlen Messages-sovellus ja laittaa se oletusviestisovellukseksi valmistajan oman kyhäelmän tilalle, mikäli ei sopivaa asetusta löydy.
jt06
