Suihkun seinässä on tuollainen liitteen mukainen pyöreä 55 mm lätkä. Mikähän tuon funktio on? Kokeilin magneetilla olisiko napsahtanut kiinni, mutta ei reagoinut. Eli ei ole mikään avaruusaikaisen suihkutelineen kiinnityskohtakaan. Vai onko?
Todennäkösesti sillä on peitetty reikä.
Löytyykö mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa AutoCAD:lle, jos pelkkä 2D-tekninen piirtäminen riittää? AutoCadin opiskelijaversioon ei riitä enää oikeudet, eikä huvita pulittaa toistasataa euroa kuukaudessa pelkästä lisenssistä.
- FreeCAD kokeiltu ja paljastui kaatuilevaksi bugiläjäksi.
- LibreCAD ei tue dwg-tiedostoja ja täysi bugiläjä jo ihan perusasiossa.
- AutoCAD Mobile on äärimmäisen rajoitettu mm. ei hatchia, ei blockkeja ja kuvatiedostot ja printtaus bugittaa aivan helvetisti. Turhauttava käyttöliittymä ja epämääräinen tallennuspolku vielä, joita ei voi millään ilveellä muuttaa.
Mites QCAD?
QCAD - 2D CAD
Onko Suomessa (tai euroopassa englannin kielellä) mahdollista päästä discovery flight / introductory flight lennolle?
Kyseessä on siis lentokoulujen jenkeissä tarjoama palvelu, jossa opettaja lentää pienellä Cessna opetuskoneella jonkun tunnin lenkin, ja sut otetaan mukaan alkuvalmisteluihin jne ja selostetaan kaikki että mitä nyt tapahtuu. Lisäksi pääset eteen istumaan apukuskin paikalle, ja myös lentämään sitä konetta ainakin hetkeksi. Ja hintaa tällä lystillä on ~200 USD.
Joku suositelli netissä tällaista et jos vähänkään lentäminen kiinnostaa niin kannattaa kokeilla. Mutta vähän heikonlaisesti tulee osumia Suomeen kun kooklailee :sori:
Niin ja sellainenkin et jos ostaa etukäteen tai sieltä koulusta lentopäiväkirjan, niin sen lentotunnin voi kirjata ylös ja opettaja allekirjoittaa sen. ;)
Mä luulen että kun otat rohkean yhteyden johonkin lähistöllä olevaan ilmailukerhoon niin järjestyy joku lentely jonkun mukana.
Edit: Tai ainakin itse olen ollut mm. palolennolla kyydissä istumassa ja nuo otti mukaan aina tuttuja ja tuttujen tuttujakin noille lennoille jos älysi kysyä. Luulisin että muuallakin järjestyy jos osaa tarpeeksi vakuuttavasti kysyä ja kiinnostustaan esittää.
pienkone lennot - Google-haku
Haluatko lentäjäksi - me koulutamme. Kevytilmailu ry.
Tuolla olin itse. Oli kiva ja pääsi itse puikkoihin yllättävän pitkäksi aikaa. Opettaja hoiti laskun, nousun ja tietyt lentorajoitusalueet, muuten sai itse ohjata.
Mikäköhän on siedettävä aika odotella firman vastausta sähköpostilla lähettämääni takuu/virhevastuu kyselyyn?
Viikko? Pari viikkoa?
vastausta jos ei tuu viikossa niin alkaisin soittelemaan
Muutama minuutti sitten tuli sähköpostia kyseiseiseltä firmalta. Eli noin parissa päivässä hoitu asia kuitenkin(vkonloppu välissä).
Tai no ei hoitunu, vaan pitää olla maahantuojaan yhteydessä.
Saako sähköpostiin toiselta(myyjä,yritys)tulleita viestejä käyttää ihan tosta noin vaan copy/pastena kun asioi toisen(maahantuoja) kanssa?
Kysyin jo kyllä lupaa siltä firmalta miltä sain sähköpostissa vastausta tohon aikasempaan asiaan, mutta täältä varmaan tulee nopeammin vastaus.
Eikös tuossa ole yhdestä tapauksesta kyse jossa te (asiakas, myyjä, maahantuoja) kaikki olette osallisena? Silloin asian hoitamiseen tarvittavia tietoja saa käyttää sellaisenaan. Esim kuittihan on sinun ja myyjän välinen dokumentti mutta saat sen näyttää maahantuojalle.
No näin minäkin näen tämän asian.
Tää lakipukamien noudattaminen vaan helpompi varmistaa ennen kun mokaa.
Onko muuten kenelläkään henkilökohtasta kokemusta minkään tuotteen kohdalla virhevastuun käyttämisestä?
Siis näistähän on jonkinlaiset viitteet mitkä menee sen piikkiin kilpailu- ja kuluttajasuojaviraston puolesta, mutta käytäntö kiinnostais.
Mun kohdalla telkkarista kyse, jossa just takuun(24kk) mennessä umpeen tuli noin 15cm x 15cm violetti kohta vasempaan reunaan.
Nopeasti googlattuna näitä samankaltasia ongelmia on ollu muillakin Samsungin telkkareissa. Ja noista lukeneena tää on kai paneelivika tai taustavaloon liittyvä tms.
Eli onko tietoa onko järkeä taistella sen pari huntin takia...
Tällä hetkellä olen ollu Samsungin huoltoon josta sain hinta-arvion 400-500 muistaakseni joka ei edes nykyään ole tän telkkarin arvo.
Ja oon myös ollu myyjäliikkeeseen yhteydessä, josta he ohjasivat tän asian Samsungille.
Eli pitääkö mun olla yhteydessä nyt suoraan kilpailu- ja kuluttajasuojavirastoon?
Soitanko Karpolle?
Soitanko Karpolle?
Ite olen kerran halvan <100€ tuotteen kanssa asioinut suoraan valmistajan kanssa ja sieltä tuli uusi korvaava tuote takavalotakuulla. Eli laittoivat uuden tuotteen mutta kun alkuperäinen takuu kun oli jo loppu niin ei uusikaan semmoista saanut.
Ei aavistustakaan miten telkkarin hintaisen ja kokoisen laitteen kanssa toimii. Tai samsungin itsensä.
No tällä meen vaikka en mistää mitään tiedä.
Pyysin kyl siltä firmalta keneltä ostin ton telkkarin vähän virallisempaa paprua tai lausuntoa vai millä vitun nimellä nää meneekään tuosta etteivät he ole vastuussa tästä. Pyysin myös muutakin heiltä.
Saa nähä saanko mitään.
Seuraavaks oon taas Samsungiin yhteydessä kunhan/jos saan faktaa ettei tää kyseinen firma hoida virhevastuita.
Ensimmäinen kerta kun tällästä hoitaa.
Millainen mikrofoni kannattaisi hankkia, kun pitäisi suoratoistaa seminaari? Luultavasti ainakin pitäisi olla sellainen, jonka saa kiinni tietokoneeseen, että saisi OBS:n kanssa hyvin toimimaan. Varmaan joku pöytämallinen, joka ottaisi ääntä mahdollisimman kaukaa.
Tässä vaiheessa on varmaan parasta jo soitella kuluttajaviraston tädille, joka sitten vuorostaan pyytää lausunnot mahdollista kuluttajariitalautakuntaa varten. Liike tuskin tulee vapaaehtoisesti mitään hyvittämään ja huollonkin osalta se on aika epätodennäköistä.
Kyllähän sitä itselle tulleen ja itselle tarkoitetun sähköpostinsa saa julkaista vaikka hesarin etusivulla jos siinä ei ole muuten salattavaa tai se ei ole niin korkealentoinen, että lasketaan taiteelliseksi teokseksi. Ei kirjesalaisuus koske kirjeen vastaanottajaa.
Miten estetään ettei Klarnan kautta pysty ostamaan laskulla mitään?
Tämä paskafirma, siis Klarna ilmeisesti antaa kenen tahansa hetun + jotain tunnistetietoja (nimi, osoite?) tietävän ostaa toisen piikkiin laskulla. Miten estää se omalta kohdalta?
Hankkimalla maistraatin myöntämän turvakiellon. Se hankaloittaa merkittävästi luoton myöntämistä ja oikeastaan kaikkea muutakin elämää. Vaihtoehtoisesti kysyt asiaa suoraan Klarnalta ja pyydät laittamaan itsesi johonkin mustalle listalle.
Eikö oma luottokielto olisi parempi tuohon? Eikä se ole Klarnan "vika" että noin voi tehdä, vaikka kuinka monesta paikasta voi tilata toisen nimiin rojua hetulla + jollain muulla tiedoilla. Sanotaan identiteettivarkaudeksi.
Oletko kysynyt suoraan klarnalta jos lisäisivät sinun hetun mustalle listalle?
Olen nyt yrittänyt kirjautua Klarnaan useamman kerran, että pääsisi edes chattiin kysymään jotain.
"Emme vaikuta tunnistavan sähköpostiosoitetta" tulee joka kerta kun meiliin on tullut linkki ja klikkaan sitä.
Ja laskulla ostamista yritän estää siksi, että tuttavan piikkiin on tilattu nelinumeroisella summalla laskulla ja Klarnan kanssa on ollut yhtä vittua saada tietoja edes rikosilmoitukseen.
Soita Klarnalle, jos et chattiin pääse?
Puh. 09 425 99 771
Puh. 09 425 99 771
Tätäpä juuri yritin. Puhelinpalvelun odotusaika oli ensin 18 minuuttia, sitten se oli kasvanut 24 minuuttiin. Annoin olla siinä vaiheessa.
Itse vasta yritän estää tulevia ongelmia Klarnan kanssa, mutta nyt jo ihan toivotonta yrittää saada edes aspaa kiinni. Enemmän kuitenkin vituttaa se, että tuttavallani huijaustilauksen ja rikosilmoituksen kanssa on ollut Klarnan kanssa todellisia ongelmia.
Eli Klarna antaa rikollisten tilata laskulla toisten piikkiin, ja yhtä helvettiä yrittää selvittää asiaa heidän kanssaan.
Kyllä sillä hetulla saa muualtakin tilattua laskulla, ei pelkkä Klarnan ominaisuus ole.
EDIT: uutista
Identiteetin varastaminen
Sain lahjakortin joka on prepaid visa. Mitä keinoja on saada tuolta kortilta rahat normaalille tilille?
Mikset vaan maksa sillä ostoksiasi?
Voit toki myös koittaa jossain baarissa pyytää, jos suostuisivat antamaan käteistä ostosten ohessa, mutta harvoin yli parin kympin onnistuu, kun tuosta tulee kuluja myyjälle.
Haluan siirtää rahat nordnet jotta voin ostaa osakkeita. Nordnet ei hyväksy mitään luottokortteja pelkästään tilisiirto. Siksi pitäisi keksiä ensin keino saada sahat normaalille tilille ja sieltä -> nordnet
Oletko koittanu nostaa käteiseksi? Ihan seinästä.
Maksat sillä ruokalaskun, ja käytät vastaavan summan ”omia rahoja” niihin osakkeisiin? En ymmärrä ongelmaa - ei rahassa ole mitään merkintöjä mikä rajoittaisi sen käyttöä.
Ostin Tokmannista Einhell-autolaturin, ja ohjekirjasta huomasin suosituksen, että latauksessa laturin leuat pitäisi kiinnittää akun plusnapaan ja auton runkoon. Tähän asti olen laittanut laturin leuat ihan vaan akun napoihin. Onko ohjekirjan suosituksella jotain todellista merkitystä, vai voiko leuat laittaa akun napoihin kuten aina ennenkin olen tehnyt?
kysymys on siitä että latauksessa voi muodostua vetyä (ja happea?) vapaana kaasuna. Kun latauksen jälkeen irroitat ensin sen miinusnavan teet pienen kipinän. Jos sitä vetyä on ns. vitusti ja paska tuuri poltat naamakarvas. Jos taas irroitat sen miinusnavan metrin päässä akusta ei ilmavetyseos varmasti ole lähelläkään syttymispistettä.
Lähinnä teoreettinen vaaratilanne mutta pakko varottaa kun muuten joudut oikeuteen.
Juurikin vedyn takia. Ohjeissa luultavasti myös lukee, että laturi pitäisi aina kytkeä viimeisenä verrkovirtaan, ja latauksen päätyttyä irroittaa ensimmäisenä. Tälläkin estetään, ettei akun lähellä pääse kipinöimään. Isälläni räjähti latauksessa ollut akku tuhannen pillun päreiksi, tosin rälläkän kipinästä.
Tarvitsisin kaiuttimille lattia telineet jotka menevät todella lähelle kiinni seinää. Seinään en haluaisi porata reikiä, sattuuko kukaan tietämään sopivaa?
Omassa laturissa kaapeleiden Y-haara on sen verran lyhyt, että miinuskaapeli tuskin ylttäisi edes 40 cm päähän akusta, jos siellä sattuisi maadoituspiste olemaan. Varmaan sen ohjekirjassakin kerrostaan silti tuo ohje:D
Eikös uudelleenohjattujen puhelujen käännön jälkeinen osuus veloiteta siltä, jonka liittymästä ohjaus tehdään? Näin muistelen jostain joskus lukeneeni ja loogiseltahan se tuntuisi, mutta koska vastaus perustuu pelkän muistini varaan, niin se on jokseenkin mutua. Joku paremmin tietävä voi vahvistaa tai korjata.
Oliko joku täällä facebookin Mufasa ryhmässä?
Tietääkö joku miksi poistui:eek:
ai onko se kokonaan poistunut? Harmillista, se toi sisältöä ainakin feissarimokat.comiin, minne päättyi se oleellinen sisältö, kun ei ite jaksa lurkata.
Tuli muutettua rivariin ja tässä vähän jälkikäteen tajusin että ikkunasta näkee koko asunnon sisään noin kolmesta kymmenestä muusta asunnosta.
Tavoite olisi elää mahdollisimman vähän verhot kiinni ja mahdollisimman paljon munat paljaana, kuitenkin yksityisyyttä vaalien, niin onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin peilikalvot? Ne eivät vaan toimi jos ulkona on pimeää.
Pensas, koriste tms ikkunoiden eteen..?
Sälekaihtimet puolikiinni? Eli valoa tulee sisälle ja munat ei näy, ite turvautunut tollaseen, vaikka ei ole noin paha
Ei tullut mieleen kämppää hankkiessa notta se on akvaario mihin kaikki näkee.
Mutta joo toi sälekaihtimet puolikiinni toimii, sikäli että ei pidä kauheasti ylimääräisiä valoja päällä sisällä pimeän aikaan. Omista kaihtimista ei näe mitään sisään kadulta pimeän tai hämärän aikaan, vaikka puolitangossa onkin.
Mitä käytännön eroa on dwg. ja dxf. formaateilla? Ilmeisesti jälkimmäinen on paremmin yhteensopiva muissa kuin Autodeskin virallisissa ohjelmistoissa.
.dwg on tarkoitettu muokkausvaiheessa käytettäväksi ja siinä on kaikki elementit ja tasot täydellisenä tallessa
.dxf on tarkoitettu vain katsomiseen/tulostamiseen ja siinä on vain viiva/tekstidata (en ole varma tasoista) tallessa.
Esim: valaisin on elementtinä ympyrä ja ruksi kun taas viivadatana se on vain ympyrä ja kaksi viivaa jotka vain sattuu olemaan samalla alueella.
Monael21
