Avokki tekee jatkuvasti jotain käsitöitä ja sillä tulee vähän väliä sellaisia laskuja, missä pitää lisätä silmukoita tasavälein. Eli saattaa olla, että on 160 silmukkaa, johon pitää tehdä 68 lisäystä tasavälein(luonnollisesti silmukoita ei voi jakaa, joten tasaluvuilla pelataan). Mikähän tämmöselle olis joku matemaattinen kaava, et se sais helpoiten nää laskettua, ettei aina tarttis miettiä tuhottomasti ja piirrellä jotain kaavioita. Aiemmin ku tehny pienempiä töitä, nii nuo on ollut vielä suht helppoja ja mahollista jopa piirtää, mut nyt ku jotain villapaitaa vässää, nii alkaa mennä meikälläki melko tovi et laskee näitä.
Ceiling function?
Eikös tuo ole suht helppoa, tai onko joku esimerkki vaikeammasta? 160/68=2,8. 2,8*5 = 14, eli 4*3 ja sitten 2 esim. Toki en tiedä kuinka monta silmukkaa esimerkiksi villapaidassa on.
e. Eli siis 14 silmukan aiakna pitää tulla 5 lisäystä, joten kun ne tekee ensin joka kolmanteen, ja sitten viidennen "joka toiseen". Tosin tuleeko lisäys silmukan väliin, vai onko silmukka erilainen? Eli onko niitä siis 228 vai 160? Eli ns silmukka-silmukka-silmukka-lisäys vai silmukka-silmukka-lisäyssilmukka?
Ilmeisesti siis niin, että edellisellä kierroksella on tehty 160 silmukkaa ja nyt sit 228 silmukkaa. Mistä tuo numero 5 tuli kertomaan tuo 2.8?
Eli kerroin vain tuon 2,8 luvulla, jolla kertomalla saadaan kokonaisluku. Jos on 228, niin 228/68 = 57/17 = 3,353, eli käytännössä joka 3,353 pitää olla yksi. Eli kun tekee 10, niin S-S-L-S-S-S-L-S-S-L esimerkiksi, tuo tekee virhettä jokaista 10 kohti 0,05 silmukkaa, eli kun sen korjaa joka 20. setti (eli kerran aikaistaa/lisää yhden aiemmin) niin menee tasaisesti.
e. Oli kyllä hemmetin sekavasti selitetty, voin huomenna pirteämpänä koittaa selittää paremmin.
Joku öljypurkki oli kaatunut pakun vanerilattialle, mikähän olisi paras keino haihduttaa enimmät kun onhan se varmaan jo imeytynyt sinne viikkojen saatossa.
Jarrucleanerilla voi puhdistaa melkein mitä vaan. Tietääkö joku saako sillä maalarinteipin jämät pois niin että ei vahingoittaisi maalia mikä on jämien alla?
Ikävästi tarttui teippi niin että jäi melkoiset liimajäljet.
Otetaan vastaan muita ehdotuksia jämien poistoon myös?
Meillä on yksi ylimääräinen huone kooltaan 2,8m X 4,0m. Mitä tuohon keksisi laittaa. Leffahuonetta ajattelin mutta olohuoneesa on jo kunnon setit. Bilispöytää varten tuo on turhan pieni :(
Seinät ja katto mattamustaksi, tykki kattoon ja kangas seinälle. Nythän on pätevä syy hankkia vielä paremmat laitteet sinne kokonaan uuteen tilaan.
Olisin matkustamassa Kanadaan niin pystynkö tilaamaan esim. hotellille jenkeistä tavaraa? Ilmeisesti jonkin sortin verot pitäis Kanadaan maksaa, mutta onnistuuko se turistina?
Olenko nyt täysin urpo vai onko normaalia laskutusta matkapuhelin liittymästä kun on mainostettu 9.90€/kk ja laskussa on lisätty alv??
On pirun harhaanjohtavaa ostaa vaikka tabletti "kuluton ja koroton", kun varsinaisen laitteen hinnan lisäksi tulet maksaneeksi alvit joita ei kaupassa muistettu sanoa...
Jos olet sen kuluttaja-asiakkaana ostanut niin hinta pitää ilmoittaa alv:n kanssa.
Jos taas olet yritysasiakas niin silloin yleensä puhutaan hinnoista ilman alv:a.
Ettei siinä laskussa nyt vaan olis myös alviton hinta, jonka päälle lisätty alv = loppusumma
Auttakaas LibreOffice taitoiset minnuu taulukkolaskennassa.
Siis mulla on taulukko missä on useita lukuja samassa solussa. Miten saan laskettua nämä luvut yhteen.???
Eli siis solussa A1 on luvut 10. 10. 20 Juuri tuossa muodossa. Saanko jollain tavalla soluun B1 laskettua automaattisesti tulokseksi 40. Vai onko ne väärässä muodossa :nb: Hirveän iso taulukko enkä jaksais alkaa manuaalisesti itse laskemaan tietoja. Kiitos jos joku osaa auttaa. En googlella löytänyt ratkaisua. :facepalm:
laita luvut omiin soluihin (esim. A1, A2, A3 jne.), valitse ne solut joissa halutut numerot on ja paina summaa siitä osoitepalkin vasemmalta puolelta. Näin se muistaakseni toimii, en nyt pääse tarkistaa
e. ja tais olla tarve myös valita yksi tyhjä solu, mihin laskutulos ilmestyy
Tolla tavalla mä tekisin, koska en osaa. Olisi kyllä kiva osata tuollaisia taikatemppuja, että osaisi laskea solun sisältä useamman luvun tai löytäisi tekstin sisällä olevan luvun laskutoimituksia varten.
Excelissä ainakin itse tekisin ensin "Text to Columns" -toiminteen (tuon solun A1 sisältö jaettaisiin soluihin B1, C1 ja D1) ja sitten soluun E1 summa B1 : D1. Jollain makrolla voisi saada tehtyä tuon myös.
Rummut tietysti. Sähkörummut, jos ei halua naapureiden kanssa riitautua. (Tai puolison)
Takka tuntuu vetävän piippuun päin ainoastaan kun asunnossa on ikkuna auki.. Hormia on nyt koitettu lämmitellä ja kuivata kolme päivää peräkkäin pitämällä tulta pesässä. Aina kun ikkunan sulkee alkaa savu tulemaan asuntoon päin. Koneellinen ilmastointi suljettu ja kaikki tuloilmaventtiilit auki. Keväällä takka vielä toimi normaalisti.
Vaatiiko vain vielä enemmän "lämmittelyä", että alkaa toimimaan vai mikä tässä lie?
Onko korvausilmaventtiilit edes vähän auki?
Kaikki asunnosta löytyvät on täysin auki.
Sanottakoon, että kesän aikana tiivistimme keittiön ikkunaa, mikä on myös lähin ikkuna takkaan nähden. Onko tuo tiivistäminen voinut olla liikaa ja nyt takka ei saa ilmaa tarpeeksi vedon muodostamista varten?
Mitään ideaa mikä kameraa vaivaa?
Kyseessä vanhahko Canon XH A1 HDV-kamera, joka siis kuvaa vielä nauhalle.
Ongelmana se, että mulla on tässä monta kasettia joita olen tässä kaappaillut, mutta monessa on frame-droppeja joissain kohtaa. Siinä ei sinäänsä ole mitään ihmeellistä, jos esim paskasen kuvapään takia tulee framedroppeja, mutta tässä tapauksessa kummallista on se, että kun klippi onnistuneesti kuvattu ja katottu että se on ok, niin sitten myöhemmin siinä kohdassa saattaakin olla frame droppeja.
Eli ihan kaappausvaiheessakin kun olen jotain kohtaa kattonut et tää on hyvä, niin kun olen kelannut taaksepäin niin se ei yhtäkkiä enää toimikkaan.
Voisi laittaa vanhojen kasettien piikkiin, mutta ei kaikissa voi vikaa olla. Kasetit on Panasonicin AY-DVM63PQ, joiden pitäisi olla laadukkaita.
Huomasin myös sen, että ne kohdat joihin se frame drop sitten tulee, niin kelatessa kasetin sitä kohtaa kuuluu hieman poikkeava ääni koneistosta.
Testasin myös kuvata niiden frame droppien päälle uutta matskua, niin frame drop on myös siinä uudessa.
Hajottaako kamera nyt kasetteja vai mikä homma?
Kyseinen domain ja firma vaikuttaisi kadonneen verkosta. DNS tuntuu myös olevan huteralla pohjalla. Onko jossakin käynnissä isompi verkkohyökkäys?
Onko mitään turvalliseksi havaittua mahdollisuutta (kaikenlaista exeä löytyy netistä kyllä), pelata Sensible Socceria Windows 10 PC:llä?
Haen kysymyksellä siis omakohtaisia kokemuksia tai muuten varmaa tietoa.
Harmittavasti Microsoftin kaupassa oleva Sensible Soccer ei kuulu niihin peleihin, jotka ilmeisesti toimivat jonkun Xbox Game Pass for PC -hässäkän kautta PC:llä.
Naurettavaa. Himottaisi pelata tuota parasta jalkista pitkästä aikaa. :D Pitääkö tässä yhden pelin vuoksi ostaa joku Xboksi.:confused2: En pelaile noin yleensä mitään.o_O
Laskussa lukee varmaan:
hinta 7.98 e
alv24 1.92 e
summa 9.90 e
Eli lopullinen maksettava hinta on 9.90 e, sisältäen alv 24%.
Mikä oli se käytettyjä yrityskannettavia myyvä firma, joka Murossakin aikoinaan mainosti? Ostin sieltä joskus pari läppäriä, mutta en nyt millään muista firman nimeä. Sijaitsi muistaakseni jossain Tampereella.
Nykyään taitaa myös Tokmanni myydä kunnostettuja/käytettyjä yritysläppäreitä.
Eikö se lopettanut toimintansa, tuli jotain personal life ongelmia jonka jälkeen firman toimitukset veny yms.
Lätkäliiga -karkkien valmistus taitaa olla lopetettu... miksiköhän :confused:
Laitoin eilen kyselyä ja sain vastauksen
Hei xxxxxx,
Kiitos viestistäsi ja mielenkiinnosta Cloettaa ja tuotteitamme kohtaan. Karkit, purukumit, pastillit ja pähkinät ovat intohimomme. Mukava kuulla, että Lätkäliiga-karkkimme ovat maistuneet sinulle!
Olemme tuotannollisista syistä johtuen joutuneet lopettamaan Lätkäliiga-karkin valmistuksen toistaiseksi. Pyrimme jatkamaan tuotantoa mahdollisimman pian, niin että Lätkäliigaa olisi tarjolla taas ensi kesänä. Toivottavasti löydät siksi ajaksi jonkin muun herkullisen salmiakkikarkin valikoimistamme.
Pahoittelemme katkosta Lätkäliiga-karkkien tuotannossa.
Vaimolla oli vielä viime vuonna 5h/vko työsopimus, ja kesäkuussa hän oli töissä 1pv ja kesälomalla 14pv. Siitä kuukaudesta ei kuitenkaan kertynyt lomia tälle vuodelle. Työnantajalta asiaa kysyttäessä perusteluksi sanottiin tuo 5h soppari. Lomiahan siis pitäisi kertyä tuollaisella osa-aikaisella jos kuukaudessa on 35h töitä, niin miten nuo lomapäivät muka lasketaan 0h arvoisiksi? Eihän se niin voi mennä?
Mikä työehtosopimus?
edit. Ja onko vuokratyötä, vai talon kirjoilla? Esim. meillä muovi - ja kemiantuoteteollisuuden tessissä vuokratyö ei kerrytä lomia.
Siis oikeasti 5h/vko? Vai 5h/päivä? Kun eihän tuo 5h/vko edes tee 35 h kuukaudessa.
Oikeasti 5h/vko, mutta se oli minimi ja tarvittaessa töitä oli enemmänkin, ja nähtävästi tarvetta olikin, koska joka ikinen kuukausi tuo 35h ylittyi, paitsi kesäkuussa mikäli lomia ei lasketa mukaan.
Kyllä se taitaa valitettavasti olla niin, että loma-aika katsotaan tuon sopimuksen mukaan meneväksi, eli aina viitä/kuutta lomapäivää (=viikko) kohden kertyy tuo 5h "työtunteja". Toki käsittääkseni sopimuksen pitäisi myöskin vastata toteutuneita työtunteja mahdollisimman hyvin, eli sopimusta olisi pitänyt rukata isommaksi, jos toteutuneet tunnit jatkuvasti olivat sen yli. Riippunee kyllä TESistä sekin.
Itsekin joskus olin 10h/viikko sopimuksella kaupassa duunissa, vaikka todellisuus oli lähempänä 20h/v, ja tällöin aina sain arkipyhistä vain 2h palkan 4h sijaan, koska se meni sopimuksen tuntien mukaan. Nykyäänhän noita arkipyhiä ei kaupan alalla enää korvata samalla tavalla, vaan toteutuneista työtunneista kertyy "tasoitusvapaita" tietyin väliajoin.
Ja loma-ajan palkkahan lasketaan jotenkin keskiarvona edellisten kuukausien palkkojen mukaan? Koska niistä lomista kuitenkin tuli palkkaa yli 700e, joka on tosi paljon mikäli olisi menty laskennallisten "työtuntien" mukaan. Ainakin nykyään työvuorokalenterissa lomapäivät merkataan 7h pituisiksi, viime vuoden lukemia ei enää näe mistään.
Joo. Jos on tuntipalkkainen, niin loma-ajan palkka on prosenttiosuus lomanmääräytymisajan palkasta, eikä sillä ole mitään yhteyttä lomapäivien määrään.
Muistaakseni silloin kun itse olin kaupassa duunissa, lomapäivän tunnit oli merkitty tuon sopimustuntien mukaisessa suhteessa (eli esim 10h/vko sopparilla oli 2h/pv). En tosin ihan varma ole.
Onko jollain tuollaista Sandiskin ultra dual usb muistitikkua?
Tosi kätevä kyllä, mutta onko tuossa pakko asentaa puhelimeen tuo tikulla valmiiksi oleva asennusohjelma? Nyt on muutaman kerran kännyllä otettu kuva, siirto vaiheessa tikkuun, korruptoitunut niin pahasti, että sitä ei ole enää saanut auki. Tiedoston koko 0 tavua. Mietin johtuuko tuosta.
Onko kellään vinkkejä? Meillä murtauduttiin kellarivarastoon vastikään. Poliisit kävivät paikalla toteamassa murron. Alkuun oli epäilys ettei mitään ollut viety, mutta nyt viikonloppuna appivanhemmat kävivät kaiken tavaran läpi (siellä noin kuukauden ollut heidän tavaransa odottamassa muuttoa uuteen asuntoon, kyseessä ei mikään häkkivarasto vaan isompi koppi). Kadonneena on sittenkin 2 Burberryn villakangastakkia sekä arvokkaimmat eli 2 viulua. Halvempi on noin tonnin perusvielu, mutta kalliimpi on 1800-luvulta käsintehty ja ostettu joskus 90-luvulla aktiivikäyttöön. Vaimon mukaan arvo nykyään ehkä 7000 eur, mutta mitään papereita tuollaisista ei ole olemassa, kun joku artesaani joskus itse välineen väsännyt. Onko nyt jotain mitä tehdä tämän kalliin viulun suhteen? Koitetaan toki jostain etsiä ne alkuperäiset hankintapaperit 90-luvulta, mutta vaikeaa on eikä näillä 1800-luvun käsityötekeleillä ole mitään nimiä tai kuvauksia tms. Onko jotain sudenkuoppia/sanamuotoja, joita pitää välttää? Hintaa on toki vaikea perustella vakuutusyhtiölle millään ja olisi helpompi, jos olisi varastettu joku vaikka kymppitonnin laukku näiden sijasta....
satayxx
