Voiko olla että tiedostot kopioituvat mutta oikeudet ovat jotain mitä sattu eikä ne näy? Miten saisin tiedostot näkymään?
Laita loggaus päälle:
--log-file=/joku/osoite/rsync.log
Tuolta näet mitä siirrettiin ja miten onnistui jos onnistui.
Löytyykö mistään suomesta SURSTRÖMMING, hapansilakkaa? Huutonetissä oli jollain myynnissä, mutta ihan liikkeessä.
Mahtuuko kaksi Fatboyta A4-farkun takaloosteriin jos penkit kaataa?
tilavuutensa puolesta yks on alle 75cm kuutio eli jos kontti on 1.5m leveä ja pitkä niin korkeutta tarttee vain alle 40cm. sanoisin että kyllä ne saa kyytiin. Kannattaa koittaa meneekö ihan takamatkustajiksi. Ei hirveästi oo isompia kuin tukeva ihminen.
Miksi ihmiset kommentoivat youtubessa musiikkivideoiden kohdalla:
2019?
Kuka kuuntelee 2019?
jne.
Mitä hiton merkitystä sillä on minä vuonna jotain kappaletta kuunnellaan?
2019?
jne.
Ihmiset ihan yleisesti kommentoi kaikkea turhaa ja tarpeetonta joka paikkaan. Kai sillä jotain huomiota/samaistumista haetaan.
Miten auton katsastus tässä tilanteessa.. 1 korjattava virhe ja 4 korjauskehotusta.
Korjauksen jälkeen tilanne on ---1 kpl korjauskehotuksia, eli sumuvaloa en saa toimimaan.
Meneekö läpi katsastuksesta korjauskehotuksella, vai onko tuo saatava kuntoon, ennen kuin se menee läpi?
Entäpä tilanne, jossa en menekään uusintakatsastukseen, vaan käyn uudelleen katsastuksessa. Meneekö läpi, mikäli sumuvalo edelleen pimeänä, vaikka muut toimii?
Jos takasumari, niin se on pakollinen varuste eli sen on toimittava. Etusumarithan voi viskoo hitoille halutessaan
Jos siinä vieressä lukee että korjauskehotus niin kyllä menee läpi, jää vain se kehotus. Jos siis vie sinä kk aikana sinne jälkitarkastukseen.
Jos lukee hylätty niin ei mene.
Simppeliä eikö?
2019?
jne.
Tää on lähtenyt vanhojen hyvien biisien diggailusta. Eli kommentoidaan kappaleen hyvyyttä toteamalla kysymyksen muodossa että itse kuuntelee sitä vieläkin monien vuosien jälkeen. Siitä sitten väännetty vitsiksi uusien biisien kohdalla.
Muutama järeampi betoniterä löytyy laatikosta. Tarviiko työhön kuitenkin hieman specifimmän poranterän?
Ihanko tosissasi kysyt voiko betoniterällä terästä porata? Tai no, voihan millä tahansa mitä tahansa porata, kunhan aikaa ja sisua löytyy, ja jos työn laadulla ei ole mitään väliä.
Tarvitset ihan normaalin, euron maksavan, metalliterän tietenkin. Mielellään vielä sopivan halkaisijan omaavan.
Tämä passaa varmaan tänne ku en usko, että kovin iso asia on en vaan ite nyt älyä jotain taaskaan.
Kattolampun asennusta
Lamppu näyttää seuraavalta
Katossa taas tommonen koukku
Joo sokeripalaan vaihtaa oikean pistokkeen ei ongelma, mutta lamppu kattoon kiinni miten? Kauppareissulla tutkailin Tokmannin ja Halpa-hallin tarjontaa enkä kyllä hoksannu äkkiseltään sopivaa.
Oletan että tuo koukku ei mee tuosta metallilenkistä koska se nyt on liian ilmeinen. Joten. ota rautalankaa tai nipparia tms mistä saa tehtyä lenkin ja pujota noista ruuvinrei'istä ja säädä sopivan mittaseksi.
Tarvitsisi palauttaa muistikortillinne (32gb) tiedostoja vioittuneelta kortilta. Tiedostot löytyy esim EaseUs recovery-softalla, mutta tulee ilmaisen version palautusraja hujauksessa vastaan.
Muutama muu softa ei tunnista tiedostoja ollenkaan; Windows ehdottaa kortin alustamista ensimmäiseksi.
Onko jollain ehdotuksia tiedostojenpalautussoftasta windowsille, lost partition ominaisuudella ja ilman rajaa /riittävän rajan kanssa ennen kuin tarvitsee maksaa?
tai vaihtoehtoisesti joku ohjelma joka maksaisi max parikymppiä.
ja perhana TSÄDÄM äkkiä kokeiltuna ku purkaa lampun täysin osiin ja kokoaa sen osa osalta kun on jo koukussa nii menee koukkuun. Pitää huomenna hakia oikea pistoke ja kokeilla mikä seuraava "suuri" ongelma iskisi vastaan. Kyllä taas tuntee itsensä tyhmäksi ja yks kaveriki totes, et ei muutako rautalangalla niin hänkin on samanlaiset laittanu aikonaan. Kiitokset @TheMeII
Lapsi sai jollain Gram IOD 9690-90 X uunista demotilan päälle ja nyt se ei lämpene. Käyttöohjeista, valikoista ja hetken googlettamisella ei löytynyt apuja, että millä tuon saisi pois. Mahtaisiko löytyä tietoa? Maanantaina toki Gramille soittamalla selviää.
kyseessä vissiin messutoiminto ja tosi laitekohtainen mitenn semmonen otetaan pois.
Tossa pari erilaista: https://www.miele.fi/pmedia/ZGA/TX3587/9939090-000-05_9939090-05.pdf sivu 58
https://www.miele.fi/pmedia/ZGA/TX3587/7824950-000-04_7824950-04.pdf sivu 48
Noista monet merkit on käytännössä rebrandeja niin kannattaa koittaa noita jos omasta löytyy riittävästi nappeja toistamiseen.
Ei perinteinen sulakkeet pois toviksi auttaisi?
Kaivattaisiin vinkkiä mahd. edullinen, mutta riittävän pientä silppua (eli ei mielellään "vappuserpentiä", nauhaa) tekevä vehje, kirjeille jotka sisältävä mm. henkilötunnuksia.:tup: Että uskaltaisi heittää yleiseen paperinkeräykseen.
Ilmeisesti P5 tason silppuri piisaisi, mutta P5-tason silppurit maksavat kyllä kotikäyttöön ihan liikaa, ainakin minulle. P4-tason silppureita saa jo edullisemmin, eli ilmeisesti niistä pitää etsiä. Koska arvostan käyttäjän omia kokemuksia, kysyn täältä.
Saan paljon postia esim. HUSilta, joissa noita hemmetin hetuja sitten riittää ja huolella. Esim. HUSin kirjeissä saattaa hetu olla useaan kertaa samalla arkilla. Saksien kanssa ei viitsi pelleillä.
Foliohattuilua? Mielestäni ei, mutta joidenkin mielestä ilmeisti, tai ajattelmattomuutta. Joka tapauksessa jotkut heittävät tällaisia papereita paperinkeräysastiaan repimällä kerran tai pari kahtia A4:n, jolloin ei tarvitse kuin ottaa laput talteen ja lähteä tilaamaan uusi kallis tavara verkkiksestä (noin oikaisten, ei nyt tartuta tähän). Olen kokeeksi katsonut pari kertaa paperinkeräysastiaan, ja löytänyt kummallakin kerralla tietoja, joilla voisi jo tilata. Nämä löytyi suuremmin penkomatta.
Ottaa päähän, että henkilötunnus on joissain tapauksessa, esim. verkkokauppojen luotoissa, vahvan tunnistuksen vaaditun tunnistaumisen asemassa, vaikka eihän hetu ole siihen ole tarkoitettu. Käytännössä kuitenkin tätä tapahtuu paljon, eli huijarit tilaavat hetun ja nimen perusteella onnistuneesti tavaraa toisten laskuun. Juttua löytyy vaikka tästä jutusta (luettavissa selaimen privattitilassa, jos on mikroshitin ilmaisten uutisten taso ylittynyt): Klarnan maksupalvelussa ikävä ominaisuus: joku voi ostaa tavaraa sinun laskuusi – saisit tietää vasta kun perintäkirje kolahtaa postiluukusta
mikrobitti.fi sanoi:
Ruotsalaislähtöisen Klarnan maksupalvelua hyödyntävät monet verkkokaupat. Klarnan kautta on näppärää tilata tavaraa laskulla, jos käytössä ei ole esimerkiksi luottokorttia. Valitettavasti Klarnan järjestelmässä tuntuu olevan ikävä väärinkäytösmahdollisuus.
Mikäli saa ongittua tietoonsa jonkun toisen henkilötunnuksen, pääsee vaikkapa ilmaisella sähköpostiosoitteella ja prepaid-liittymällä tekemään toisen nimiin käyttäjätunnuksen ja tilaamaan tavaraa laskulla. Jos toimitusosoitteeksi vielä valitsee itsepalvelulokeron, on syyllisen selvittäminen kohtuullisen hankalaa.
Teon uhriksi joutunut saa mahdollisesti tietää koko rikoksesta vasta kun postiluukusta tupsahtaa perintätoimiston kirje maksamattomasta laskusta.
Tempulta on valitettavan vaikea suojautua, oma henkilötunnus kun on voinut vuotaa vaikkapa lehtiroskiksesta kaivellusta kirjeestä – tai virastossa papereita täytettäessä olan yli kurkkimalla. Itselleen voi ottaa luottokiellon, mutta tämä on valitettavasti oma erillinen ja maksullinen palvelunsa. Mikäli perusteettomia laskuja on jo valunut postiluukusta, niiden kanssa voi joutua pitkälliseen ruljanssiin eri tahojen kanssa.
Jos asia ei todellakaan ole tuttu, kannattaa katsoa Areenasta Digihuijatut -sarjan jakso Identiteettivarkaus. Tai etsiä vaikka ikävästä tapauksesta, kun henkilötunnuksia vuodettiin nettiin tässä muutamia vuosi sitten. Niistä kärsii edelleen ihmisiä esim. laskujen muodossa.
PS. Tiedän, että voi ottaa itselleen luottokiellon, mutta ei, se ei ole asia jota nyt etsin. :)
TLDR, edullinen paperisilppuri, joka tekee riittävän pientä silppua papereista, joissa on esim. henkilötunnuksia.
Mikä mahtaisi olla paras/parhaimmistoa tuplatiedostojen poistoon? Tässä viittaan mm. siihen, että koneelle on eksynyt tiedostoja orginaalimuodossa ja whatsappin -kuristamina (samat kuvat, toisen tiedostoko pienempi).
Muutenkin voisi poistella vanhoja tuplien tuplia jne..
Duplicate Finder Pro versiota mietin, josko siihen 30e sijoittaisi?
Lidlin paperisilppuri tekee pikkusilppua. kyttää sitä kun tulee uusiksi myyntiin. toiseksi, miinisilppu ei kuulu paperinkeräykseen vaan menee sekajätteeksi.
Kysymys on vähän kummallinen, kaikkihan on aina korjattavissa tai rakennettavissa uudelleen kun vaan rahaa on tarpeeksi.
CCleanerissä on dupblicate finder, jolla voit aloitella, mutta ei kyllä tunnista samaksia erikokoisia "samoja" kuvia. Tuohon ei taida olla mitään ohjelmaa joka sen tekisi.
Itse olen käyttänyt Windows storessa olevaa Duplicate cleaner free ohjelmaa. Siinä saa määritettyä millä perusteella se tulkitsee kuvan duplikaatiksi. Itse käytän bittitasolla identtisien tunnistamista, mutta ainakin nimen perusteella onnistuu vaikka tiedostokoko olisi eri :)
Uskoisin että on, jopa xplorer2 sisältää moisen ominaisuuden (vaatinee ostetun version), ja ohjelma ei siis ole edes mitenkään erityisesti kuviin keskittyvä ohjelma, vaan joustavampaan tiedostojen käsittelyyn yleensäkin (kuten Dopus yms.). Testasin 1. kertaa moista hakua, ja hyvin tuntui löytyvän samojen kuvien eri kokoisia versioita (ja olivat tiedostonimeltään erilaisia), eli on katsonut itse sisältöä.
Eli luulen että etsivä löytää nopeastikin sopivan ohjelman. :)
Joo tämä on itselläkin ja hyvin pelaa. Silppua tekee ja halpakin vielä, kuin mikä.
Ostin Duplicate Pro:n hintaan 28e. Ois pitänyt jo ostaa aiemmin, sillä meni tätäkin pohtiessa paljon kauemmin ja yritetty räveltää vaikka millä ilmaisohjelmilla. Hyvin toimii.
Tuonkin ajan kun olisin jakanut vaikka mainoksia, mitä käytin tuon 30e säästämisen yrittämiseen, niin varmasti olisin plussalla..
Note to self --> osta joskus sitä maksullistakin softaa.. Tilasin sentään auton huollon, kun tämän 4h rassailun jälkeen en vikaa saanut korjattua. Todennäköisesti tuokin olisi maksanut itsensä takaisin, kun olisin 4h vaikka viitsinyt nurmikkoa muualla leikata ja vienyt heti kättelyssä korjaamolle..
Pitäis opetella nopeampi siirtyminen ammattilaisten pariin ainaisen väärässä paikkaa säästämisen sijaan..
Offtopiccina.
Etsi sellainen ristiinleikkaava niin tekee silppua eikä nauhoja. Ja jos vielä paremmin haluat hävittää etkä pysty polttamaan niin laita silppu lillumaan hetkeksi veteen ja sitten puristat niistä pallon jonka heität pois.
Taloyhtiön parkkipaikalla auto lähteny liukumaan ja osunut meidän talon lämmitystolppaan. En ole ihan varma onko meidän talon auto kun on tuossa muitakin. Mihin naissä kannattaa ilmotella? Rekkari toki tiedossa jne.
Rekkari kuvat yms lisätiedot isännöitsijälle.
Minulla on ollut tämä silppuri käytössä useita vuosia. Silputtavaa ei ole erityisen paljoa, mutta hyvin kyseinen laite on käytöä kestänyt. Omani ostin muistaakseni aikoinaan 29 euron hinnalla. Nyt hinta on hieman noussut, mutta väitän edelleen hintansa arvoiseksi. Käyttöoppaan mukaan silpun koko on 4x40mm, mikä pitänee ihan hyvin paikkaansa. Omat paperini olen pyrkinyt työntämään silppuriin siten, että teksti menee teriin nähden poikittain. Tällöin esimerkiksi hetu ei mahdu 4 mm leveydelle.
Paperisilppuri
Bilteman kalliimpi malli näköjään laittaisi paperit 4x18 mm silpuksi, mutta hintakin nousee kääntäen verrannollisesti silpun kokoon.
joo tuo on hyvä idea. siin näkyyki nuolet että sit pyörrittää. Nytkun vain tietäisi mihin nämä liimattavat tapit on tarkoitettu tai mitä käyttöä tuolle keksii¨
/nuo on jotain tosi kovaa rautaa, ei väänny mihinkää vaikka kuinka hyppisi päällä
Hämärä muistikuva, että olen tuollaisen tapin liimannut isän työpöytään. Hiiren pohjassa on kolo, johon tappi sopii. En muista mikä idea siinä oli, oliko vaan että pysyy hiiri tallessa ja paikoillaan, vai katkaisiko virrat samalla. Kai mulla itelläkin oli joskus 10 v sitten miniläppärin kannessa moinen nappitappi. Vetäisin hiiren siihen naps kiinni, ja sit laite läppärilaukkuun. Ei heilu ja kolise rotta liikkuessa. Työkalu oli tosiaan irrotusta varten, koska oli tiukkaa liimaa nappien pohjalla.
Olisi tarvetta uudelle kunnolliselle joustinpatjalle.
Onko helsinki/turku akselilla jotakin kunnon liikettä joka myy ja ennenkaikkea tietää mitä on myymässä. Joustinpatjojahan nyt saa melkein mistä tahansa huonekaluliikkeestä, mutta niissä se tietotaito on yleesä vähintäänkin kyseenalaista. Mitään satasen patjaa nyt ei olla hakemassa, mutta mitään kymppitonnin hifistelypatjaakaan ei ole hakusessa. Nykyinen patja on juuri tuollainen huonekaluliikkeen patja ja sillä näyttää tulleen "tunnit täyteen" jo parin vuoden käytön jälkeen.
Mitkä ovat raskaimmat max K12 PC pelit?
Mitä ne vaativat koneelta, jotta pelaaminen on ns. sujuvaa?
Jos pysytään maksimissaan 1080p:ssä. Jouluun mennessä jos saisi pelikoneen kasattua.
Ainakin yksityisen Parkkipate Oy:n kirjoittama "pysäköintivirhemaksu" väittää, että maksu on suoraan ulosottokelpoinen ja maksamatta jättäminen voi johtaa luottotietojen menetykseen.
PS. En siis itse saanut kyseistä maksua.
Häränpaskaa, sillä:
https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velkojanaulosotossa.html
"Verot ja julkiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, jolloin ne voidaan periä ulosotossa ilman tuomiota tai muuta ulosottoperustetta. Tällaisia ovat maksut, jotka peritään valtiolle, valtion laitokselle, kunnille ja kuntayhtymille tai evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnille. Muut julkisoikeudelliset tai niihin rinnastettavat saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia, jos siitä on erikseen säädetty laissa tai asetuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi useat vakuutusmaksut. Suoraan ulosottokelpoisen saatavan ulosoton hakemisessa ei voi käyttää asiamiestä."
Eli Parkkipate Oy taitaa hieman juksata tai ainakin narrata.
2019?
jne.
Totahan tehdään kaikkien videoiden kohdalla. Kuka katsoo vielä 2019?
En tiedä mikä järki siinä on, mutta itsekin kerran sorruin tuontapaiseen. Jossain vaiheessa yritin katsella millaista tuo vanha suomitube oikein oli ja etsin erilaisia miittivideoita ja sitten koitin etsiä videoilla näkyviä tubaajia. Osuin johonkin ikivanhaan videoon, missä ei ollut kuin jotain pari kommenttia ja kyseisen videon julkaisuajankohdalta. Kaiken lisäksi kyseinen tubaaja oli edelleen semiaktiivinen eli uusia videoita tuli silloin tällöin, joten kirjoittelin sitten jotain fiksua. Tyyllin, että kun tämä video julkaistiin, niin en edes tiennyt mistään youtubesta.
Häränpaskaa, sillä:
Kyllä voisi joku oikea virkamies näpäyttää tuollaista wannabee virkamies oy:tä noista kiristysteksteistä.
Gmail esti Outlookin kirjautumisen tiliin, koska se on "vähemmän turvallinen". Annoin luvan vähemmän turvallisten sovellusten käytölle, mutta Outlook ei vieläkään pysty synkronoimaan sähköposteja. Missä vika?
Avokki tekee jatkuvasti jotain käsitöitä ja sillä tulee vähän väliä sellaisia laskuja, missä pitää lisätä silmukoita tasavälein. Eli saattaa olla, että on 160 silmukkaa, johon pitää tehdä 68 lisäystä tasavälein(luonnollisesti silmukoita ei voi jakaa, joten tasaluvuilla pelataan). Mikähän tämmöselle olis joku matemaattinen kaava, et se sais helpoiten nää laskettua, ettei aina tarttis miettiä tuhottomasti ja piirrellä jotain kaavioita. Aiemmin ku tehny pienempiä töitä, nii nuo on ollut vielä suht helppoja ja mahollista jopa piirtää, mut nyt ku jotain villapaitaa vässää, nii alkaa mennä meikälläki melko tovi et laskee näitä.
satayxx
