Nosto tälle ketjulle olisi kyllä hieno homma, moneen pikkujuttuun saanut tällaisesta threadista yleensä melko nopeasti apua. :)
Olen tekemässä uutta pöytää. Kestääkö 25mm vaneri vai laitanko 30mm paksua? Pöydän koko 2200x800. Tukijalat myös keskellä.
Lyhyesti mutta ytimekkäästi, rittäisikö kaksi pitempää pultti+mutteriyhdistelmää pitämään prikkojen ja sovikkeiden kanssa peräkontissa spoilerin kiinni, vai lähteekö koko paska liitoon jos sen vain kahdesta kohtaa lyö kahdella pultilla kiinni?
Siihen vaikuttaa varmasti jonkin verran se spoilerin koko ja kulma, pulttien paksuus, ja auton nopeus. Eiköhän sellaisessa Fiat Multiplassa se pysy vaikka nauloillakin kiinni. Mutta kyllähän kaksi tarpeeksi jykevää pulttia kannattelee vaikka junakiskoja siellä peräkontin päällä.
Tällä hetkellä kyseessä ruosteenraiskaama vanha vento ja spoilerin virkaa tulisi toimittamaan hieman leikattu ja muokattu Corollan vakiosiipi korotuksella kontin päältä, eli kiitos vastauksesta ja katsotaan myöhemmin sitten kun saa tuon räpellettyä paikalleen että kenen takana ajavan tuulilasissa se tulee törröttämään :kippis:
18 mm riittää vaikka ei olisi jalkoja keskellä. Jalat keskellä niin 15 mm ois ihan jees tai jopa 12 mm. Tuon 18mm päällä voit seisoa ja joustaa ehkä millin.
Voisiko joku perustaa seuraavat triidit:
Syyrian konflikti, tuleeko Libya vol 2. ??
USA:n presindentinvaalit (+muut) 8.11.2016
Photoshop-iltapäivä - Taiteellisuus kunniaan!
Hieman hassua jos oma avatar paistaa useamman triidin aloituksessa :rolleyes:
^Mikset kehtaisi, jäät palaksi historiaa:tup:
Oma (tyhmä) kysymys. Samsungin luuri väläyttää näytön päälle ja ilmoittaa ettei ole sim-korttia, sitten näyttö sammuu. Hetken päästä kun tarkistan niin, toimii normaalisti. Kortti on, eikä mitään pin-koodia kysele. Tehnyt tuota jo kuukausia, muutaman kerran viikossa huomaan, voi toki olla että tekee sitä useamminkin. Onhan sillä takuu voimassa toki, mutta ei huvittaisi lähettää sitä tuhannen mutkan kautta huoltoon pariksi viikoksi, jossa kerrotaan että viallinen sim, huono akku, ja tehty uusi päivitys. Kuten toiseen puhelimeen mikä kävi huollossa vähän eri syistä. Kannattaako huolestua? Halvalla ostaa ja...
Sensuroiko muroBBS tämän foorumin mainostamista, kun murosta ei löydy mitään tästä foorumista?
Oma (tyhmä) kysymys. Samsungin luuri väläyttää näytön päälle ja ilmoittaa ettei ole sim-korttia, sitten näyttö sammuu. Kannattaako huolestua?
Vois ehkä olla SIMmin kosketuspinnat hapettuneet. Kokeile hinkata kevyesti esim. pyyhekumilla.
Ei mahdotonta. Luuri melko uusi ja samalla tuli uusi sim, mutta kaikki on mahdollista. Se on vaan sellainen ´räps´ ilmiö. Pitääpä kokeileilla, thanks:tup:
Kun olet tuon kokeillut, ja senkin jälkeen hakenut operaattorilta uuden kortin, ja vieläkin todennut vian jatkuvan, niin tuon Samsungin huollatat nopeimmin takuuseen Samsung Servicen omassa huollossa Espoossa. Jos asut kaukana, niin sitten tyydyt siihen parin viikon huoltoon jota myyjäliikkeelle käyttää. Itse olen tuota pari kertaa käyttänyt ja hyvin on homma toiminut. Aamulla luuri huoltoon, ja töiden jälkeen pois.
Täytyy kokeilla kumittaa simmia. Joskus tullut "korjailtua" nokia akkuongelmaisia puhelimia, voihan se tähänkin toimia. Espooseen on sen sata mailia, joten jos tuo laite kopsahtaa, niin täytyy vaan etsiä sapluuna ja kaivaa vanha känny naftaliinista. Ellei DNA:lla ole jotain varaluuria tarjolla. Toinen luuri kävi anttilan kautta huollossa ja siinä se kesti, ei puhettakaan varapuhelimesta ja sitten keskon kautta, samsungille jaadajaada, kyllä kesti.
Mutta kokeilen tuota putsausta. Harmi vaan tavallaan että luuri tekee temput just silloin kun satun olemaan näköetäisyydellä, ja useimmiten se ei ole näkyvillä.
mitäs muron räbälle tapahtu kun siittä itketään mutta mitään syytä ei meinannu löytyä enskatselemisella?
Räbä on jatkanut matkaansa räbä 2:sen kautta tänne. Syyn tarkempi selvittely johtaa omistajasuhteen tarkasteluun. R&T yhteisössä näkökulma painottuu pitkälti siihen, miten asiat ovat ennenvanhaan olleet ja mistä koko homma on saanut alkunsa. Lyhyestä virsi kaunis: Ilman Kurria räpellys ei olisi räpellys.
Nyt en löydä vaikka jo jonkin aikaa etsin niin onko täällä jossain ohjeita videoiden yms. upottamiseen viestiin? kun en koskaan ole semmoisia hienouksia käyttänyt niin kuinkas se tapahtuu tai mistä löydän ohjeet?
EDIT: olin vain tyhmä, taisin löytää jo.
Voiko Otava oikeasti tehdä niin paskoja sopimuksia, että heidän alihankkija voi suorilta minkään estämättä laittaa pystyyn kilpailevan palvelun?
Voiko foorumia pitää kilpailevana palveluna? Käsitykseni mukaan ei, käyttäjäthän sen sisällön tekee.
Foorumi näyttää IE:llä paljon paremmalta kuin Firefoxilla. Etenkin Firefoxin fontti on kaamea. Voiko tähän jotenkin vaikuttaa?
Ostin prismasta 30% alella "Turun Eines- Suloiset Käsintehdyt Gluteenittomat Riisipiiraat". Hinta pyynti n. 7,50e, luxusta ajatelin. Kotona vetäsin aamiaiseksi ja päivälliseksi, todeten näin "Tällaista paskaako siellä Turussa pidetään paikallisena? Omituinen mauste... Onkohan tässä jotain konjakilla kostutettua... Hmm". Näin tuumin syödessäni makua, koostumusta ja korkeaa hintaa.
Kun sitten olin heittänyt pakkauksen roskin ja lukenut kcal:t, rupesi kiinnostamaan pakkauksen paino. Kun en googlesta heti löytänyt, päätin kaivaa sen roskiksesta esiin ja etsiä painoa. Törmäsin ensimmäiseksi tekstiin Viim.Käyttöpäivä 20.10.2016.
Aloin voimaan oitis pahoin. Tieto lisää tuskaa ja se harva kerta kun osta riisipiirakoita, syön ne heti. Siis viimeinen päiväys oli mennyt yli! Tapahtui n. Klo 14.00.
Jokohan tässä on ruokamyrkytyspaikallaan? Miten sen voi estää, jos kotikonstein pitää riskinä ennen oireita?
Edit:Ostin siis tänään tuotteen. "Aamiaiseksi ja päivälliseksi" tarkoitti tässä tapauksessa sitä, etten syönnyt (enkä juuri koskaan syö) aamiaista
Onko noi pizza-onlinen lähettämät 2e alennuskoodit tunnuskohtasia vai voiko joku muu käyttää sen? Jos vastaukset ovat ei ja voi niin siitä jollekkin nälkäiselle ja köyhälle säästäväiselle:
01699-f6v0pwkid2. Expiroituu kai keskiviikkona.
Voiko puhelimeen ladatut sovellukset ongelmitta heittää muistikortille tilaa viemästä, vai toimiiko ne nopeammin/varmemmin puhelimen sisäisestä muistista käsin?
Harvassa puhelimessa nuo sovellukset suoraan kortilta toimivat. Ainakin Nexukset taitavat noita softia pyörittää myös kortilta, mutta muuten aika harvassa ovat minun tietääkseni. Viisaammat saavat korjata kuinka kuutamolla olen arvailujeni kanssa.
Jos on näin, niin pystyykö edes musiikkia kuuntelemaan, jos on tallentanut biisit muistikortille? Olen ihan noviisi tän älypuhelimen kanssa, joten nämä utelut varmaan kuuluisi tyhmiin kysymyksiin.
Mitä uudempi android sitä enemmän se blokkaa niitten sovelluksien asentamista kortille. Rootillahan nuo tietenkin onnistuu ja itsellä on tabletissa kaikki isot sovellukset pakotettuna kortille. Ihan hyvinhän nuo toimii sieltäkin enkä mitään hidastumista ole havainnut. Aika vähän on tarvetta oikeasti enää siirtää kortille missään nykyvempeleissä kun gigatolkulla tilaa ihan puhelimessakin
Mihin voisin tuhlata netissä 0,91 euroa luottokortilta? Humble Bundlekin on ikävästi 0,92 euroa tällä hetkellä.
Nimim. Neteller-tili tyhjäksi
Mitäs ne oli nimeltään sellaiset putkimaiset pillit, joissa oli sellainen pyörivä rei'itetty levy sisällä ja semmoisesta lähti vallan hupaisa ääni?
Joskus kultaisella kasarilla moisen omistin.
Edit: Pillin ääni lähti nousemaan siis korkeammaksi puhallettaessa, kun tämä reikälevy pillin sisällä alkoi pyöriä nopeammin ja nopeammin ilmavirran vaikutuksesta.
En tiedä pillin nimeä mutta ainakin jostakin kinder-munasta saatu yksilö oli juuri sopiva kaverin Solifer SM:n pakoputken päähän. Kuulosti hauskalta kun vinkui ajellessa. Huh kun aika menee, tuokin temppu on jo about 20v vanha.
En tiedä mikä on suomeksi mutta englanniksi Siren whistle. Oisko suomeksi "sireenipilli"..
Jees, kiitoksia vastauksista. Juurikin sireenipillistä kyse ja vaikka oma oli vihreä muoviputkelo, niin tuossa videolla vähän laadukkaampi, mutta ääneltään samanlainen vempain.
..... löytyikin parempi paikka kysymykselleni. Voiko koko postauksen poistaa itse jotenki?
Seizan
