Kysymyksiä sähkömiehille
Vaihtoonhan tuo taitaisi mennä vaikka luultavasti kestääkin kuormituksen...
Eikös tuo mene "Asianomaisen laitestandardin mukaisesti", liitäntä on selkeästi taipuisa kun tehty 20awg johdolla...
Kiitos vastauksista. Kysyin tuota vielä TUKES:lta, josta ylitarkastaja vastasi näin (ote):
Sähköasennusstandardin SFS 6000:2022 kohdan "524 Johtimien poikkipinta"-mukaan kiinteässä asennuksessa johtimien pienin sallittu poikkipinta on 1,5 mm2 Cu. Tiettyä kojetta varten eristetyillä johtimilla tai kaapeleilla tehdyissä taipuisissa liitännöissä pienin sallittu poikkipinta on 0,75 mm2 Cu. Yksittäisille sähkölaitteille / -tuotteille on omat laitestandardinsa, joissa määritellään sisäisten johdotusten vaatimukset.
Samaa asiaa siis kuin @Jankko laittama taulukko. Voiko vielä "asianomaisen laitestandardin mukaisesti" siis sisältää alle 0,75mm2 poikkipinnan mahdollisuuden? Vai rakoittaako se siis laitteen sisäistä johdotusta (kuten TUKES:n vastauksesta voisi päätellä)?
Ei SFS6000 nyt ainakaan voi asettaa oikein mitään vaatimuksia laitteen/eiden sisäiselle toteutukselle, tuo on asennus- eikä laitestandardi. Ymmärtääkseni tuo kohta tahtoo sanoa että jos laitevalmistaja ilmoittaa että tämän kojeen saa kytkeä 0,1mm2 johtimella niin silloin laitevalmistajan manuaali yliajaa SFS6000 524 vaatimukset ko. laitetta asentaessa.
Voin toki kyllä olla aivan väärässäkin...
Entä jos laittaisit kuvan tilanteesta niin ei tarvitsisi arvailla ja mutuilla mistä on loppupeleissä kyse?
Aika monessa standardissa, esim 60204, taitaa lukea vain että valmistajan täytyy luvata sen olevan riittävä eli käytännössä poikkipinta-ala voi olla mitä tahansa ja valmistaja ce merkinnällään takaa sen olevan riittävä.
Jos siinä "muuntajassa' on tehtaalla kiinteästi asennettu kytkentä kaapeli ja se on vain 0,5mm2, niin periaatteessa se on silloin valmistajan vastuulla, vaikka onkin vastoin määräyksiä, mutta jos kipinä on muuntajan mukana tulleen kaapelin kytkenyt muuntajaan, se menee asentajan vastuulle.
Kiinalaisroinan mukana tulee aina toisinaan jotain hämäriä tuotteita, kuten esim. juuri tuollainen 0,5mm2 300V kalustekaapeli, jota ei pitäisi olla olemassakaan.
Tosin mikään hyväksytyn standardin mukainen kaapelihan tuo ei ole, jo ihan siksi jos johtimen vahvuus ilmoitetaan vain awg, eikä sitä siten saisi käyttää missään eurooppalaisessa tuotteessa verkkosähköön kytkettynä.
Mielenkiintoinen vikatapaus tuli vastaan. Kolmivaihepistorasiaan kytkettävä sähköauton latauslaite herjasi maavikaa eikä suostunut lataamaan. Toisessa paikassa kokeiltuna latauslaitteessa ei mitään vikaa.
Vian laukaiseva pistorasia on asennettu omakotitalon ulkoseinän mittauskeskukseen, joku ABB:n malli se oli. Mittasin ihan ekana nopeasti kolmivaiherasiasta jatkuvuuden keskuksen runkoon, hyvin piippaa. Siitä etenin keskuksen alapuolelta lähtevään maadoituskupariin johon ei ollutkaan jatkuvuutta. Suojapeltejä vähän pois edestä ja sieltä löytyi mielenkiintoinen näkymä. PE-kisko oli revennyt kokonaan irti keskuksesta kun jokin oli joskus osunut alapuolella täysin suojaamattomana kulkevaan maadoituskupariin. Kaikki kiskoon kytketyt johtimet olivat joustavina pysyneet kiinni kiskossa mutta itse keskuksen runko oli kiskossa kiinni sellaisella kiinteämmällä kuparipalikalla joka oli rytinässä katkennut.
Keskuksen runkorakenne oli siis kokonaisuudessaan irronnut PE-kiskosta ja muuttunut kelluvaksi, ei hyvä. Samalla oli menettänyt PE-yhteyden tuo kolmivaiherasia jonka PE-johdin oli kytketty keskuksen pohjalevyyn.
Nyt se varsinainen kysymys, saako keskuksen runkorakennetta käyttää tällä tavalla PE-johtimena? Olisin itse kuvitellut, että se kolmivaiherasian PE-johdin pitää tuoda sinne PE-kiskoon tai johonkin muuhun asialliseen riviliittimeen, sen sijaan että se tällätään vain kiinni keskuksen runkoon. Mutta en tunne standardia näiltä osin huonostikaan, joten kai se sitten sallittua on? Ei kai noin iso valmistaja muuten sellaista rakennetta toteuttaisi?
Huomasitko katsoa minkä ikäinen keskus oli kyseessä?
Kyllä standardi sanoo, että kaikki suojajohtimet (PE) liitetään yhteiseen suojajohtimen kiskoon.
Lisäksi siellä vaaditaan suojajohtimien jatkuva ja luotettava kytkentä maadoitukseen.
Ei kyllä ole itsellä pistänyt silmään, että keskuksessa olevan pistorasian maadoitusta olisi suoraan runkoon kytketty.
Mulle on pistänyt, esim, NEWLEC - 1T-MK25-N (3499020)
Okei. Itselle tulee asuntojen mittauskeskuksia työn puolesta vastaan tosi harvoin. Aika erikoista jos he näin tekevät. Minun mielestä tuon keskuksen pääkaavionkin mukaan kevi menee omanaan kiskolle.
Alla vajaa 2 vuotta vanha asennus kyseisellä keskuksella, kevi ei jatku alas vaan maadoituspiste keskuksen runkoon vikurin vieressä. Vähän huonosti näkyy mut pitäisi saada selko.
Tuon on joku voinut jossain välissä ''ranettaa'' tai sitten tullut tehtaalta tuollaisena. Keskusvalmistajilla on ihan omat säännöt mitä noudattavat ja tekevät poikkeuksia. On tullut nähtyä kaikenlaista tehdas valmisteisissa keskuksissa.
Kun on kiinteä pistorasia (tehtaalta tullessa siis) niin lasketaanko osaksi keskuksen rakennetta tms? Kun eihän esim keskuksen oven maadoitusta tarvitse pe-kiskolle viedä, vaan lenkitetään vain runkoon kiinni. Tosin eipä tuossa säästä kuin sen 50cm keviä, verrattuna että vietäisiin kiskoon asti
Ainakin vielä joku vuosi takaperin Enston keskuksissa oli johtotilassa maadoituskisko, joka oli kytketty kytkentätilan maadoitusliittimeen vain keskuksen rungon kautta. Oli tapana laittaa tuolle välille ylimääräinen maadoituskaapeli
Kaikki näytti kyllä alkuperäiseltä, ei mitään viitteitä ranen aikaansaannoksiin. Ja tulihan tuossa edellä valokuvakin vastaavasta rakenteesta.
Ilmeisesti siis normaali tapa toimia ja eihän tuossa sinänsä mitään vikaa ole kun vaan kaikki komponentit pysyvät ehjänä. Juurisyy tähänkin vaurioon on se pässi joka on jättänyt kaikki keskuksen alapuoliset vedot suojaamatta ja onnistunut vielä vetämään sen maadoituskuparin siten, että se sukeltaa maan sisälle varmaan 30 sentin päässä seinästä eli suorastaan kerjää osumaa lumiaurasta, lapiosta tai muusta vastaavasta.
Suosituksia/kokemuksia lattialämmitystermostaateista? Pitäisi alkaa noita uusiman kun tuulikaapin lattia jatkuvasti turhan lämmin ja khh:n termarikin alkaa olla tiensä päässä. Lattilämmityksiä ohjaa Shelly/pörssäri, joten mitän hienouksia ei tarvitse (mekaaninen?).
Sinänsä se nyt on ihan sama mikä termari se on (ts halvin), mutta suosittelen laittamaan yhdistelmätermarin, eli termari joka säätää lämpöä huonelämmön perusteella, ja lattia-anturi toimii vain lattian ylikuumenemisen estämiseksi.
Käytännössä mekaanista kojerasiatermaria et mistään enää löydä, ja ne yksinkertaisimmat lattiatermarit ovat kalliimpia kuin nuo bluetooth hallittavat perus yhdistelmä-älytermarit, vaikka tuossa sun tapauksessa juurikin se yksinkertainen perustermari olisi teknisesti paremmin perusteltu ratkaisu.
E: höpisinpä joutavia, vaikka tukussa noita halpoja perustermareita ei olekaan, niin taloon.comissa on:
Mitähän nuo älytermarit tykkää, kun shelly rämppää kontaktoria varttiohjauksella? Juuri tuon takia ajattelin, että mahdollisimman simppeli laite olisi paras tähän tarpeeseen. Tuo linkkaamasi voisi olla hyvä vaihtoehto ja ei olisi kallis kokeilu (joo en odota, että kestäisivät yli 30 vuotta kuten nykyiset Eberlet :lol:)
Ei kokemusta, mutta tällainen sattui silmään.
EDIT: näyttäis tuo taloon.com silti olevan halvempi 😀
Älyterpoissa isoin ongelma on varmaankin varmennuspariston kesto, parhaimmissakin se nappiparisto kestää yösähköä käytettäessä vain muutamia vuosia jonka jälkeen tallennetut asetukset alkavat nollaantua katkaisujen jälkeen.
Tästä voi tulla iso ongelma mikäli lämpö asetetaan digitaalisesti napeilla ja poiketaan tehdassäädöstä, perinteisellä potikkasäädöllä asiaa ei välttämättä edes huomaa.
Näyttävät kovasti vanhoilta kunnon microtempeiltä nuo halpismallit, jos kestävät käyttöä samalla tavalla niin ei todellakaan huono valinta.
Kiitoksia kaikille vastanneille. Pitää arpoa jompi kumpi noista ehdotetuista :thumbsup:
Edit. Taloon.comista lähti 5kpl hintaan 70€, niin saa uusia kaikki termarit yhdellä kertaa.
Silläpä meinaskin että teknisesti parempi ratkaisu on tuollainen tyhmä termari.
Tosin tuohon asetetun lämpötilan unohdukseen en ole törmännyt noilla älytermareillakaan, mutta kello menee pois ajasta nopeasti kun sähköä katkotaan varapatterista huolimatta, ja kun patteri loppuu niin ainakin jotkut näytölliset menee aina huoltovalikkoon kun sähkö tulee päälle, mutta lämmittävät kyllä normaalisti.
Toki voi olla että se lämmittää koska oletusasetus on jokin 22C tms, mutta on toki mahdollista että tallentavat asetuksen myös johonkin flash muistiin.
Mitenköhän saisi selville montako ampeeria töpselistä tulee maksimissaan? 70A laturi ei suostu lataamaan kuin 60A joten voisi tarkistaa tuleeko sieltä enempää.
Suomalaisesta pistorasiasta tulee 10 tai 16 A + 13% ennenkuin sulake palaa tai johdonsuoja laukeaa. Oikosulkuvirta maaseudun perimmäisen johdon päässä saattaa jäädä vain sadan ampeerin kieppeille.
Mikähän varsinainen ongelmasi lienee?
Minkälainen "töpseli"? Millasten sulakkeiden takana? Minkä laturi kyseessä? Varma ettei laturi rajoita tuohon 60A?
On mullakin invertterissä olevan sisäisen laturin max virta 50A, mutta se antaa tuon vain jos akun jännite on jotain 22V tms. 25V laturista lähtee enää 42A. Ja siis nimenomaan laturista lähtee, lyijyakkua ladattaessa se itse akku alkaa rajoittaa maksimivirtaa. jo tuossa 25 voltissa.
Käytännössä jos töpseli rajoittaa virtaa sen huomaa siitä että sulake palaa, mitään portaatonta virranrajoitusta ei verkkosähkössä ole.
Äh, joo siis 24V lifepo-akulle menee 60A, seinään on laturissa rajoitettu 12A. Laitteen myyjä pyysi varmistamaan paljonko seinästä tulee ja en heti ymmärtänyt kysymystä. 16A sulake siellä on.
Nyt kun mietin tätä niin seinästä laturi ottaa 2200W mutta johonkin hukkuu matkalla yhden fortumin verran kun akkuun pistää n. 1600W. Olisiko sittenkin akun vastaanottokyky tuossa rajana.
24*70A = 1680W, jos jännite nousee niin virta pienenee eli vaikka 1680 W/ 25 V = 67 A. Jos se sen 1600W antaa akkuun niin ihan tikissä vaikuttaa olevan.
Jos laturin asetuksissa on rajattu ottovirta tuohon 12A, niin se tosiaan rajaa sen maksimi latausvirtaa.. Tosin 230V x 12A = 2760VA, joka tarkoitttaisi melko surkeaa hyötysuhdetta nykymittapuulla.
Toki siinä laturissa on todennäköistä asettaa myös maksimi latausvirta, ei vain ottovirtaa.
Jos se sulakeryhmä onkin 10A, niin ottamalla sieltä 16A virtaa se vaan polttaa sulakkeen jonkin ajan päästä, eli sinänsä siinä ei mitään riko, mutta itse tavalliset sukopistorasiat ei oikein pidemmänpäälle kestä jatkuvaa 16A kuormaa.
Vanha Siemensin 8MMO01 piharasia mistäköhän löytäisi tähän sopivan pistorasian. Pistorasiat kiinnitetty kotelon sisällä olevaan asennuslevyyn ja pistorasian kansi kotelon peitelevyn päällä.
Luultavasti väärällä termillä etsin koska tukun valikoimastakaan ei osunut oikeanlaista.
Noita koje/kojeistopistorasioita on aika montaa erilaista, muoto ja kiinnitystyyppi vaihtelee mutta tässä ainakin pari ehdokasta joissa keskiölevyn kiinnitys ruuvilla:
Kiitokset, tuo suorakulmainen malli vaikuttaisi oikealta. Ei omasta takaa löytynyt oikea hakusana.
Sähkömiehet hoi.
Kylmään autotalli / verstas tilaan hankinnassa alakeskus / ryhmäkeskus, johon vedetään sähköt pääkeskukselta.
Varmaan tarvitsee 5x6mm johtoa mieluusti, ettei liian pientä ainakaa ole? (tarkoitus asentaa voimavirtarasioita pari kappaletta, pistorasioita enemmänkin ja tulevaisuudessa varalle että voi vetää sähköt tulevaan autotalliin + katokseen tuon kautta).
Onko nuo asennusvalmiit ryhmäkeskukset mistään kotosin, vai kiroaako sähkömies alimpaan helvettiin nuo? (ja onko riittävä?). Mietin että hankkii tarvikkeet pikku hiljaa valmiiksi tässä kevään aikana, että kesällä sähkäri voisi käydä tekemässä hommat sitten.
Esim: https://www.hammer.fi/sahko-ja-elektroniikka/harju-ryhmakeskus-ip65-3-rivinen-p4v8j12mu/p/0010109/
Ominaisuudet:
- pinta-asennettava
- helppo asentaa, soveltuu sisälle ja ulos
- mahdollisuus lisätä helposti komponentteja (varatila 10 moduulia)
- valmistettu Suomessa
Tekniset tiedot:
- kotelointiluokka IP65
- iskunkestävyys IK08
- nimellisvirta 50 A
- suojaeristetty 2-luokka
- läpivientiaihiot alhaalla, ylhäällä ja sivuilla
- mitat: 563 x 326 x 150 mm
Keskuskomponentit:
- pääkytkin 63A, 4-napainen
j- ohdonsuojakatkaisijat 4 kpl C10 A, 6kA 1-napainen
- 1. vikavirtasuojakytkin 4-napainen 40A/30 mA, jonka takana 3 kpl johdonsuojakatkaisijoita C16 A ja 2 kpl kpl johdonsuojakatkaisijoita C10 A
- 2. vikavirtasuojakytkin 4-napainen 40A/30 mA, jonka takana 3 kpl johdonsuojakatkaisijoita C16 A
- N-kisko x3kpl ja PE-kisko
@Eräilves, ei sähkäri vakiokeskuksen asentamisesta oikein voi käärmeissään olla, se on kuitenkin sitä arkista asennustyötä. Jos tuo pikkukaappi riittää, nyt ja tulevaisuudessa, niin ei ole mitään erityistä syytä olla ostamatta tuota.
6mm2 syöttöä voi pitää käytännössä miniminä mitä käyttää syöttönä, eli mistään reilusta mitoituksesta ei tosiaan voi puhua, mutta edelleen jos se minimi riittää ja tulevaisuudessa, niin ruo on ok.
Ajatus:
Voinko ottaa maadoitetun pistorasian maadoitus klipseistä kevijohdolla n.1m suojatun lan johdon kuoreen kytkennän ja näin saisin tietokoneen maadoitukseen ?
Ja kylppärin pistorasia. Vuokra kämppä ja ei oo oikee muita maadotettuja pistorasioita.
Ajatus:
Antistaattiseen käyttöön saa ihan sovitteita. ESD maadoituspistoke
En kyllä oikein ymmärrä silti tarkoitusperää, sillä tuo ei aja asiaa CAT luokitellulle johdolle kuten kuuluu. Kuulostaa vähän turhalta virittelyltä.
Ajatus:
Ymmärränkö oikein, sulla on huoneistossa 2 napaiset sähkötöpselit ja haluat kylppäristä tuoda maadoituken koneelle eth piuhan avulla?
Tuohon minäkin voin vastata että ei käy, sähkärit kertovat metrit ja syyt.
Onko kyse jostain hurinaongelmasta vai miksi haluat maan?
Juu tääl kerrostalo asunnossa ei oo maadotettuja pistorasioita kun keittiössä
Ja kylppärissä.
Olis vaan lyhyin kevi veto noin.
Mulle saa kertoa miksi ei siis sais tehdä tietokoneelle noin ? Muutoin 7m jatkojohto keittiön töpselistä tietokoneelle. Ei oo häriöhurinaa, mutta oon tottunut pitää tietokonetta aina ennen maadoitetussa rasiassa kiinni.
Ja kylppärissä.
Ja onhan toss tietokone töpselissä tv radio pistokkeet voiko niiden maasta maadoittaa tietokoneen ? Tai ehkä vesipatterista ?
Ja kylppärissä.
En nyt löytänyt oikeaa pykälää tai määräystä missä kerrotaan ettei tuollaista huoneesta toiseen viritettyä maadoitusta saa tehdä mutta Gemini osasi antaa saman tiedon:
1. Nollaluokan ja maadoitetun laitteen ero
Maadoittamaton (nollaluokan) tila: Jos laitteen kuoreen tulee sähkövika, kuori muuttuu jännitteelliseksi. Koska huoneen lattia ja seinät ovat eristäviä (esim. kuiva puu), ihminen ei saa sähköiskua koskettaessaan laitetta, koska virta ei pääse kulkemaan kehon läpi maahan.
Maadoitettu tila: Jos maadoitettuun laitteeseen tulee vika, virta ohjautuu suojamaadoitusjohtoa pitkin pois ja sulake palaa välittömästi.
2. Miksi sekoittaminen on vaarallista?
Vaara syntyy, jos huoneessa on samanaikaisesti molempia pistorasioita ja käytät kahta eri laitetta:
Kuvitellaan, että huoneessa on maadoitettu jääkaappi ja vanha maadoittamaton valaisin.
Valaisimeen tulee vika, joka tekee sen metallikuoresta jännitteellisen. Et huomaa tätä, koska seisot eristävällä parketilla.
Sitten kosketat samanaikaisesti viallista valaisinta ja maadoitettua jääkaappia.
Tällöin kehosi muodostaa täydellisen sähköpiirin: virta kulkee valaisimesta kätesi kautta sydämen läpi toiseen käteen ja siitä jääkaapin maadoitettuun kuoreen.
Tärkeää: Tässä tilanteessa sähköisku on huomattavasti voimakkaampi ja vaarallisempi kuin jos huoneessa olisi vain yhdenlaisia pistorasioita. Maadoitettu laite toimii "pysyvänä maana", joka poistaa nollaluokan huoneen tarjoaman suojan (eristävän ympäristön).
Eli jatkan keittiöstä maadoitetun töpselin kautta. Muutama metri
Olis kuitenkin samasta tarkoitus vetää parvekkeelle
Ei tuo mikään tottumisasia ole.
Jollekin radioamatöörille tms erikoistoimintaa harrastavalla voisi olla perusteita johonkin erikoisjärjestelyyn (tosin kuvittelisin niidenkin haluavan ennemmin tietokoneen olevan nimenomaan maadoittamaton), mutta ei perus youtubevideon tuijottajalla tuollaiseen ole mitään perusteita.
Senkun "totuttelee" siihen että tietokone ei ole maadoitetussa rasiassa.
Mä oon radioamatööri
Rusina
