Kuinka SER-jäte prossuilla pärjää nykyään ?
En ole 6500:sta muistaakseni puhunut mitään. Mutta LGA2011 ja LGA1155 Sandyistä ja Ivyistä olen kyllä puhunut että nykyään Zen 1 kamat voittaa ne vaikka vuos sitten eivät vielä voittaneet.
Viesti : 2245
EDIT: Ai niin, tuossa testailin vähän jo Core i5-6500:sta ja voi pojat kun tuo on huonosti vanhentunut. Vieläpä reilussa vuodessa, kun viimeksi tuota testasin niin sehän jyräs kaikki muut. Mutta nyt kaikki on aivan toisin.
Eli jopa 1000-sarjan Ryzenit on huomattavasti nopeampia ja tarjoavat vähemmän nykimistä.
Viesti : 2245
Ai juu, se kommentti liittyi Fortniteen tosiaan... ja tähän videoon:
Unohdin tuon kokonaan, mutta Fortnitessa tuolla oli tosiaan havaittavissa nykimistä. Mutta eipä noissa muissa peleissä ollutkaan mitään, nyt kun niitä pääs testaamaan.
EDIT: Niin ja aluksi CoD: Warzone toimi 6500:lla 20 - 30fps hitaammin kuin Ryzeneilla mutta... en huomannut että se ei ollut vielä optimoinut shadereita. Nyt kun testasin tuon kunnolla kaikilla peleillä niin shadereiden optimointi oli myös suoritettu ja näin Warzonessa ei ollut nykimisiä ja fps:t olivat samat ellei hiukan paremmat kuin Ryzen 5 3500X:llä.
EDIT2: Mutta anteeksi jos annoin "hiukan" väärää infoa asiasta aluksi. Ja tuon Fortnite pätkän tulen uppimaan youtubeen kanavan jäsenille katsottavaksi.
EDIT3: Tässä linkki siihen Fortnite pätkään (huom. vain jäsenille):
Tuliko se video siis niistä Cyberpunk-testeistä ulos, vai oliko tuolla vain tuo preview -video, mitä en ainakaan itse päässyt näkemään vielä? :)
No niin tässä se Core i5-6500 testi:
Core i3-6100:n testit suoritan varmaan vasta ens viikolla tai milloin pystyn. Kun rouva on etäkoulussa ja se ei halua näkyä videoilla joten... äänittelen videoita sitten joskus kun pystyn. Eli videoita tulossa hyvin harvakseltaan.
Mutta tämmöiset saapuivat tänään:
Eli nyt pääsis kokeilemaan custom BIOSin flashäämistä Maximus VIII Herolle että se 6c/12t mobiili kivi toimisi siinä. Mutta tuo saa ottaa siihen saakka kun ensin saan i3-6100:n testattua.
Jokos @hsalonen tuli jo oma ? Kun tuon tilasin samalta myyjältä mitä suosittelit ja tuli todella nopeasti kun valkkasin sen vähän kalliimman ja nopeamman rahdin.
Ja se toinenkin on tulossa mitä tuon jälkeen suositeltiin, mutta sitä ei ole vielä näkynyt.
Sitten tuo prossu tuossa on @neg0t lahjoittama Phenom 2 X4 965 Blackki ja kiitos siitä.
Tuota ei ole aikaisemmin kelloteltu, joten tulee olemaan kiva nähdä miten tuo kulkee verrattuna toiseen 965:ni mikä meni 4.1GHz. Mutta tuo nähdään sitten SERien SER testeissä jossain välissä.
Mutta idea tammikuu ja helmikuu pitää Intel kuukausina, ensin nämä LGA1151 kamat ja sitten se 3770K mikä jäi emo ongelmia takia testaamatta viimeksi.
Sen jälkeen SERies SER testeissä testaillaan Core 2 Quadeja kuten tulossa olevaa QX9650:stä.
Sen jälkeen Haswellejen vuoro eli 4770K, 4670K sekä Pena G3258.
Noniin, nyt on osa hilppeistä saapunu postipatelta. Onneksi on rautalangasta väännetyt ohjeet Zetterin toimesta (x5650) niin tarvi ihan summassa lähtä näitä säätämään.
Tarkoituksena oli siis kasata pelikelpoinen kone 300eurolla. Budjetista jäljellä vielä n. 50e.
Kokoonpano tällä hetkellä on siis seuraavanlainen: X5675, Asus P6T se, 12gb ddr3, Gigabyte HD5770, 128gb ssd& 500gb hd, 550W virtalähde, Lian Li - koppa. Vaihtu siis supermicro s8sax toiseen, millä pystyy kellottamaan. Ensviikolla viel 3x4gb 1600mhz muistit ja r9 290 hakea postista.
Millään meinannu emolevyjä löytää kohtuulliseen hintaan niin piti ostaa koko keskusyksikkö. Ihan ok diili kun sai 100e keskusyksikön mistä tuli käyttöön tuo emolevy, muisteja, tornimallinen prossujäähy, lian li alumiinikotelo, 550w virtalähde ja parit tuulettimet. Pelkkä emolevy ebayssa oli 80e luokkaa.
Aamukahvien kera alkaa windowssia asentelemaan ja ihmetteleen. Cpu voltage näytti olevan 1.232V kun biossista vilkasin.
Btw. Ois supermicro s8sax, W5580 4c/8ht, 6 heatpipen cpu cooleri, 6gb ddr3 ja hd 5770 passiivijäähyllä turhana ensviikolla mikäli joku nettikoneeseen hilpettä tarvii edullisesti..
Näistä ku hirveesti älyä niin kysytäänpä teiltä.
Oiskohan mahdollista ottaa tosta hd5770 tuo jäätävä passiivijäähy ja laittaa se r9 290:lle parin tuulettimen kera? Tulee nimittäin hieman acceleron pömpeli mieleen.
Onko noissa korteissa piirit aikalailla samoissa kohti? aika laajasti aftermarketjäähyt ainaki eri näyttiksiä tukee
    119,6 KB · Luettu: 53
Voi käydä, mutta voi olla käymättäkin. Ja sitten se on oma tarinansa kuinka VRM:n ja muistien jäähdytys on toteutettu R9 lapussa että onko niillä jotkut omat jäähyt vai jäiskö ne täysin jäähdyttämättä tollla jäähyllä
Kovat on lämmöt, kai se on cpu cooleria seuraavaksi lyötävä hankintalistalle. Paljonko lämpöjä uskaltaa prossulle antaa?
Max. 85'C 3850mhz (175x22) kelloilla, voltteja prossulla tällä hetkellä 1.3125. Näytti kertoimia olevan myös 23 ja 25. kummalla parempi kellottaa, kertoimilla vai tuolla toisella mikä atm. 175? Tuntuu ettei uskalla antaa ees tuota 1.3125v prossulle...
Core #3 näyttäis menevän 8'C pienemmissä lukemissa, tahna päin helvettiä vai joku näiden ominaisuus? Vai jäähy päin helvettiä kii.. On niin mulkkumainen jäähy prossulla kiinni että revittävä koko emolevy koneesta irti jos sen meinaan irrottaa.
Eioo tullu näitä harrastettua varmaan 5 vuoteen niin ei näitä enään muista :D
Kuva prossujäähystä
    2,2 MB · Luettu: 30
Kuva prossujäähystä
Kerro vaikka mikä emo, prossu ja jäähy on käytössä, niin voisit saada jotain apuakin.
Ahaa joo tietty. Oli tos muutama viesti ylöspäin mut eihän noita hoksi ellei tiedä katsoa.
X5675, Asus P6T se. Jäähystä en osaa sanoa kun tuli paketin mukana. Samantyyppinen cooler master tx3n kanssa.
Muttereilla kiinni vastakappaleessa, liekkö alkuperäset kilkkeet jossain hukkateillä.
E. Hyvin kyl google keskusteluja aiheesta löytää. Eiku opiskelemaan
Nyt olis tämmönen SER-kokoonpano hallussa:
Athlon X4 860K https://www.amd.com/en/products/cpu/860k
Emona MSI A55M-E35 MSI Global
Näyttiksenä GTX 770 GV-N770OC-2GD Overview | Graphics Card - GIGABYTE Global
2x4GB RAM
Mitäs testejä pitäis ajella, kelloja prosulla nyt 4.2GHz, jäähynä Scythe Ninja 5. Näyttiksellä GPU +74Mhz, muistit +407Mhz. Kyllä tämä yllättävän näpsäkästi toimii. Kokeilin jopa Red Dead Redemption 2 ja kyllä sitä nyt just ja just pelais huonoimmilla asetuksilla :)
2x4GB RAM
Ööö miks mitään testejä pitäisi ajaa?
Testaile vaan eri pelejä ja kerro kuinka toimi.
Tuossa setissä tuo GTX 770 on iso ongelma nykypäivänä. Koska sen DX11 suorituskyky on ihan OK, mutta jatkuvasti yleistyvät DX12 ja Vulkan pelit ovat sille ongelma. Kuten kaikille Kepler korteille, kun niiden DX12/Vulkan suorituskyky on suorastaan paska.
Samanikäiset Ratukat suoriutuvat DX12/Vulkan peleistä noin 3x kovemmilla fps:llä.
Oletpas tiukkana :) No pelaamiseen mulla on ihan toinen kone, paljon parempi. Tän kokosin vaan harrastuksesta... en tiedä miksi testit kiinnostaa, kai se joku vertailu vastaavan ikäisiin kokoonpanoihin olisi mukava.
Olisko GTX 1050 Ti parempi kuin tuo GTX 770? Vähän ristiriitaisia tuloksia löytyy netistä. DX12/Vulkan tuki parempi?
Jos kerran testit kiinnostaa niin anna mennä vaan. Minusta ne ovat niin helkutin tylsiä ja ne eivät kerro kummiskaan oikeasta peli suorituskyvystä.
Nykypäivänä 770 =~960 =~1050 Ti, riippuen pelistä toinen voi nousta toisen edelle. Jälkimmäisen etuna 4GB VRAM (no joo onhan tuosta 960:stäkin 4GB versio, mutta taitaa olla aikas paljon harvinaisempi)
Samaan nopeus luokkaan menee vielä GTX 1050, 760, 670 ja 680. 680:stä löytyy myös 4Gb versio.
Edit:
1050 ja 1050ti vie toki paljon vähemmän virtaa kuin muut verrokit ja löytyy myös lisävirrattomia LP -malleja.
Vaihdoin tuon GTX 770 tuollaiseen lisävirrattomaan GTX 1050ti malliin joka löytyi itseltä hyllystä. Aika paljon paremmin pyörii DX12 moodissa RDR2.
2x4GB RAM
Itse ajoin am3 aikoina 3dmarkin firestrikeä ja skydiveria, erityisesti skydiverissa oli pari kohtaa jotka hyvin paljastivat epävakauden
Phoronixin stress-ng paljastaa melko hyvin muistien epävakauden ja john the ripper on hyvä cpu kuormitustesti.
Noissa phoronixin testeissä vertaa muihin vastaaviin kokoonpanoihin, eli sillä tavalla kiva
Kyllä ne kiinalaiset ovat osanneet, H310C emo jossa tuki 6, 7, 8, 9 sarjan inteleille.
Kumpi näistä jäähyistä on parempi?
Helppo ois sanoa että isompi mutta pienemmässä on kupari-ydin.
Molemmat täysin riittämättömiä mihinkään kellotteluun. Osta silentium fera3 tai arctic freezer 34. Molemmat n. 30 €
Intel sanoo että lämmönlevittäjä (IHS) saa olla 81.3 asteinen.
lähtökohtaisesti väylää saa paremmin kellotettua pienemmällä kertoimella. En osaa sanoa onko väylä minkalainen pullonkaula westmeressä, joten en tiedän antaako kellotaajuus minkäverran anteeksi hitaammalle väylälle.
Jännitettä saa intelin mukaan (katso linkki yltä) antaa 1,35 v. Ja kyllä tarvitset paremman jäähyn, jos haluat saada enemmän irti tuosta prossusta.
Kengännauha budjetilla ei 30e jäähyjä ostella, se on jo puolet tämän projektin arvosta. Laitan tuon korkeamman jäähyn. Tulee jäähdyttämään kerroinlukollista hassweliä.
Joo tuo tuli itelläki todettua :D
Pitää maanantaina lähtä jäähyostoksille. Budjettikoneen budjetin voi leikata alusta pois, virtalähettä käyny hakee koneeseen ja jäähyäki saa ostaa, ostamani r9 oli paskana niin tänää hakea näytönohjainki. :D Jospa tuo riittäis Maanantaina taas muutamaksi kuukaudeksi.
Kun aikanaan itselle tuli serrinä i7-4770 niin siinä oli tuollainen matalampi stockkijäähy. Jaksoin kuunnella sitä noin 2 päivää kunnes kaivoin serrijemmoistani siihen päälle scythen ninja 4:n. Ah sitä hiljaisuutta intelin jäähyyn verrattuna.
Voi veljet kun kehrää edelleen nätisti vanhan koneen 4790k 5.0ghz 1.4v 2400mhz muisteilla. Ei tuota kaunokaista kehtaa myydä kun edes 3080 ei saa sitä kyykkäämään. Täytyypi peitellä kulta takaisin talviunille.
7600K:sta voinee jo puhua täällä. Uskomatonta miten tuolla pelasi vielä 3v sitten, nyt tuntui aivan helvetin tukkoiselta, varsinkin kun oli pullonkaulana näytönohjaimelle. Harmillisesti H270-emolevy, niin ei saanut samaa 4.7GHz:aa irti, tuo on siis sama prossuyksilö joka mulla oli kolmisen vuotta sitten.
Eihän noilla ei Z emoilla vissiin saa edes muistikelloja ylös vai muistanko väärin ?
Kun ainakin aikoinaan kun leikin Core i3-8100:n kanssa B360 emolla niin maksimi muistikellot olivat vain 2400MHz.
Myöskin uncore kellot taitavat jäädät suht matalille H270 emolla kun niitäkään ei pääsee säätämään. Että taitaapi tuo tukkoisuus tulla juuri uncore ja muistikellojen mataluudesta, eikä niinkään ettei prossu ole korkeilla kelloilla.
Niin ja en muista olenko tänne maininnut, mutta testini ovat stopissa toistaiseksi.
Kun annan rouvan hoitaa etäkouluaan rauhassa että valmistuisi nyt keväälle uuteen ammattiin.
Meillä kun on koneet samassa huoneessa, niin ei ole järkeä häiritä sen etäopiskelua videoitten teoilla. Niin ja häiritsisi se etäopiskelukin videoitten äänittämistäkin ei sen puoleen.
Mutta tuo opiskelu juttu on tärkeämpi kuin jotkujen SERien testaamiset ja videoitten tekemiset niistä, joten jatkan noita sitten kun pystyn. Mutta milloin se on niin en tiedä vielä. Tai no hiihtolomalla perhe on kyllä reissussa pari päivää, joten töiden jälkeen varmaan äänittelen joitain videoita.
Eli ainakin Core i3-6100 videon sekä AMD FX-8320 + GTX 970 budjetti pelikone projektin, josta tulee kaksi videota eli POV-kuvakulmasta kasaaminen sekä tietenkin video missä testataan se.
Tuota AMD FX konetta varten juuri eilen tilasin powerin ja kopankin. Ja muut osat tulevat suoraan hyllystäni.
Esim. jäähyksi tulee Noctuan NH-D15 kun niitä mulla on hyllyssä 3 kpl:tta :hmm:
Katselin mitä noi osat nykypäivänä maksavat ja menevätkin aika samoihin Saako Peli-PC:n Xbox Series S:n hinnalla ? koneiden kanssa. Joten verrataan tuota FX konetta sitten noihin kiina X79 ja "suomi" AM4 APU koneisiin.
Että katsotaan kuinka 8-ydin AMD FX lyö nuo maanrakoon.... tosin monta kertaa isommalla virrankulutuksella :rolleyes:
Tai näin ainakin luulen että siinä käy.
Asus M2N32 SLI deluxe wireless. tukee X4 mutta kyllähän tääki tykittää. muistin loppumista en ole vielä havainnut
Eli toisin sanoen siihen käy Phenom 1:t ja ne ovat kyllä ihan kivoja kunhan katsoo TLB bugi korjattuja B3 versioita.
Ne B2:t eli joissa on se TLB bugi ovatkin sitten kasa paskaa.
En tiedä onko tämä varsinainen löytö, mutta itse olen tyytyväinen. Fiksailen juuri parasta aikaa uutta työkonetta alla olevasta kokoonpanosta:
HP z620
Intel Xeon E5-1620 @ 3,6GHz
RAM 16GB
HDD 4 x 320GB raid 5
Radeon RX580
Olin viemässä roskia ja vähän elektroniikkaa kierrätykseen. Nakkasin omat serrit konttiin ja huomasin nurkassa tutun näköisen kopan. Nopea kurkkaus sisään ja muistithan siellä oli kiinni. Nappasin koko tekeleen mukaan, koska ajattelin ottaa muistit kotona irti ja syöttää ne foorumilta talteen kerättyy z400. Kokeilin ihan kiusallani käynnistyykö kone. Romukasassahan se oli, joten pakko olla jotain vikaa. Hyvin buuttas ja rauta paljastui paremmaksi, kuin nykyinen koneeni.
Eikun etsimään nurkista ylijäämärautaa. 4 x 320 vanhaa limppua löytyi ja omasta koneesta rx580 kiinni. Windowsin asennus käynnistyi, mutta ekassa buutissa tilttas. Yön yli vian etsintää ja biosin päivitys kahdessa vaiheessa ratkaisi ongelman. Luulen, että edellinen omistaja päivittin windows 7 -> 10 ja kone pimeeksi. Rikkinäisenä varmaan nakattu kierrätykseen.
Nyt on asentelut softille menossa ja sitten testaillaan. Luin, että joku oli kellottanut HP z-sarjalaisia intel extreme tuning utililyllä, onko tästä kokemuksia? Tutkin kyllä tuota, kun ehdin.
Muuta huomiota:
levyistä 2 on elämänsä päässä. Crystaldiskinfo antaa niille tuomion. Pitää etsiä SSD-levyjä ja vaihdella pikkuhiljaa.
Olen kyllä tyytyväinen löytöön. Ei ole vielä maksanut kuin 4e näyttiksen lisävirran adapterin hankintaan. Uuden koneen osto on ollut liipaisimella, mutta komponenttien saatavuus ja hinnoittelu vähän hiertää.
HP z620
RAM 16GB
Radeon RX580
Muuta huomiota:
Tämä on ihan i7-2600K tasoinen kone. Tuota E5-1620 voi kellottaa, mutta hirveän paljon yli 4GHz en menisi.
..ja nyt on kyllä haettu SER-kone ihan SER-lavalta, niin onnistuneesti harrastettu :D
Vaimo ei kyllä jakanut innostusta löydöstä, mutta minkäs teet :D Nyt on asentumassa minecraft (tavallinen ja dungeon) + fallout 72. Katsotaan muita pelejä myöhemmin.
HDD viritys on kyllä vähän hidas. Jotenkin tuli niin nostalginen olo, kun vieressä porisee ja rutisee kiintolevyt. Nyt on kyllä vaikea valinta... uudet hdd vaiko sittenkin ssd levyt. Testasin juuri alla olevan koneen levynopeudet. SSD on omaa luokkaansa, mutta jopa varastona oleva 500Gb HDD on raid 5 pakkaa nopeampi. Pakka on kylläkin tehty sellaisista jämälimpuista, että pahaa tekee.
Kokeilin muuten laittaa yhden levyn lisää, mutta sitä ei järjestelmä tuntunut löytävän. SATA-portteja on vapaa vielä useampi, mutta voiko emo rajoittaa levymääriä?
    66,8 KB · Luettu: 33
Käyttöjärjestelmä SSD-levylle, muuten voi (ainakin ne vähemmän käytetyt/hitaammat) tunkea perinteiselle levylle. Esim. musiikki, elokuvat, kirjat (pdf, txt, doc jne), kuvat sun muut pyörivät hyvin hitaammaltakin levyltä. Joissakin peleissä voi huomata eroa SSD levyltä käyttäessä.
Tuo E5-1620:n on muuten sama siru kuin Core i7-3820:n. Eli kerroin avoin 42x saakka, mutta en tiedä antaako tuo Intelin softa nostaa kerrointa ja voltteja noilla HP:n ym. OEM emoilla.
Mutta ihan kunnon X79 emolla tuosta saa väylä kellottamalla kivasti kelloja irti.
Tuo Core i7-3820:seni meni 5GHz:
E5-1620 taas odottais tuossa että kerkeisin sitä alkaa kellottelemaan.
Mutta tuo 3820@5GHz hakkaa nuo 6c/12t 3930K/E5-1650 ja 6c/12t 4930K/E5-1650 v2 kivet lähes jokaisessa pelissä.
Kiitos korkeampien kellojen, kun nuo 6-ydin kivet eivät vaan noin ylös tunnu kellottuvan.
Kiitos sen että vievät reilusti enemmän virtaa ja kuumenevat enemmän.
Nyt muutaman päivän ihmetellyt tätä z620-masiinaa. Päätin vaihtaa heikoimmassa kunnossa olevan levy ssd-levyyn. Ohjeissa sanotaan, että raid 5 rakentaa itsensä uudelleen windowsin ollessa päällä. Onko mitää keinoa tarkastaa sen edistymistä.
En löydä windowssista ohjelmaa, jolla lurkkia tilaa. Eikä myöskään intelin memory and storage management toimi. Väittää, että ajurit pitäisi päivittää. Mitää keinoa tutkia tilannetta tarkemmin?
EDIT/Lisäys
Jotain ilmeisesti tapahtuu. levyn käyttöaste vaihtelee, mutta on aika pitkiä jaksoja 100%. Ilmeisesti 24h ei riittänyt ekalla yrityksellä. Jos koittaisi vaikka pitää viikon päällä ja sitten buutin yhteydessä tarkastaisi levyn tilan. Disk Manager ei näytä levyjen tilaa varmaan rautatason raidin takia. Ja vähäsen harmittaa, että Intelin softa ei toimi syystä tai toisesta.
EDIT/Lisäys
Ajattelin laittaa lisäyksen, kun muuten tuntuu pahalta spammimiselta ilman suurta lisäarvoa.
Paljastui, että RAID 5 pakan kasaaminen vanhoista limpuista oli vihoviimeinen virhe. Tuli perstuntuma, että käyttis generoi muutoksia nopeammin kuin hitaimmat levyt saivat kopioitua dataa. Tai ainakin ETA hommalle oli jossain kaukana tulevaisuudessa. Päätin tehdä sijoituksen koneeseen ja käytin about 61e 500gb SSD:n ostoon. Nurkista keräsin kaksi muuta SSD-levyä ja tein raidin näillä. Vanhoilla levyillä näytti olevan 96 ja 98% elämää jäljellä.
Uusi paketti toimii hyvinkin sujuvasti ja nopeudet nousivat uusiin kertaluokkiin. Nostalgisen HDD-rapinan sain palautettua asentamalla ulkoisen 4GB levyn varmuuskopioita varten.
Kuvissa uuden pakan nopeus ja ensimmäisen virityksen. Välissä oli muutama muukin kokeilu hieman paremmilla nopeuksilla.
Seuraavaksi kaiken datan siirto uuteen ympäristöön. Edellinen kone lihoiksi ja tuo toinen z600 vaimolle editointikoneeksi.
    74,8 KB · Luettu: 26
    66,8 KB · Luettu: 25
Muistui tästä ketjusta oma i7-980x jonka aikoinaan sain kellotettua 4ghz tienoille. Kunhan joskus 1070 jää ykköskoneesta ylimääräiseksi, voisi testata uusimmilla peleillä miten tuolla pärjää. Softapuoli vähän huolettaa kun Win 10:ä tukevia ajureita ei löydy emolevylle eli 8.1&Vulkan kombolla mennään. Toisaalta alkaa olemaan jo pelejä jotka hyödyntävät yli neljää ydintä ja 12 gb rammia ei enää tunnu niin overkilliltä. Voi olla etten 'päivitäkkään' Alder lakeen ;)
Kannattaa vaan koettaa onneaan ja jättää kaikki ajurit asentamatta. Voi toimia ihan suoraan, jos Windowsissa on integroidut ajurit noille. Näin olen itse tehnyt vanhemman raudan kanssa - en todellakaan hae mitään 5-10v vanhoja ajureita valmistajan sivuilta.
Kyllä se prosessori+emolevy toimii, mutta siellä voi olla kaikkea, joka ei toimi: äänikortti, verkkokortti, custom sata-piiri, custom usb-piiri, jne..
Asus poistanu vi heron tuotesivun, ei siis saa tuolta enää mitään ajureitakaan, ei kai tuo nyt niin serriä vielä oo et poistoon menis, :woot: vai joku tilapäinen häiriö vaan?
Noista kaikki paitsi äänikortti toimii suoraan Windowsissa hyvin. Tämä ihan kokemuksen syvällä rintaäänellä. Äänikorttikin toimii, mutta tuossa on hyvät Asukset omat softat poikkeuksellisesti ja niitä olen itse käyttänyt.
Chipset driver kannattaa hakea AMD:n sivuilta muutenkin.
Meinasin tuota z87 heroa.
Onkohan Asus poistanut myös kaikkien muiden vanhempien emojen tuotesivut? Siinä tapauksessahan vanhoista cd ajureista voisi olla hyötyä.
Ainakin osassa vanhoista emoista näyttäisi siltä, että englanninkielisiltä Asuksen sivuilta löytyy edelleen tuotesivu, mutta ei suomenkielisiltä (aiemmin viime vuonna). Näyttäisi tosin nyt löytyvän suomenkielisiltä sivuilta, haun kautta, vaikka ei haun "emolevyt" osiosta löydykään... (Testasin hakemalla M4A79 Deluxe, P6T Deluxe, M4A785TD-V EVO).
Eli Suomen Asuksen sivuilta löytyy noi hakemalla noita hausta ja löytyvät hakutuloksissa kohdasta Tuki -> Others -> Others.
Mehustin
