Olikos tämä ketju myös troubleshoottia varten?
Koitan louhia eth lolminerilla. Kortteina 3060ti, vega 56 ja 1660 super. Kaksi korttia toimii hienosti kerrallaan, mutta kun laitan kaikki kolme käyttöön, niin jokaisen kortin Mh nopeus suunnilleen puolittuu.
Virtalähde 750w gold, koitettu kahta eri emolevyä. Kaksi korteista pciex1 risereilla.
Onko lolminerissa joku rajoite? Luulisi että kone kaatuu jos virtalähteestä loppuu mehu.
Onko biosissa asetusta Above 4G Encoding, onko se päällä vai pois? Kokeile laittaa päälle.
Hauska harrastus. Rahaa tulis nyt ovista ja ikkunoista, vaikka coinien arvo tippuu. Vielä pitäis saada lisää rahaa, että vois ostaa lisää gearia.
On päällä. Ja pcie gen1 ja gen2 koitettu myös. Samoin erilaisia porttikombinaatioita risereille. Kortit siis kyllä toimii, mutta hitaammin kuin yksinään tai kaksin.
Käyttöjärjestelmä?
Hain eilen vähän hp:n omenoita ympäri maita ja mantuja kun oli 'tarjouksessa'. Piti saada 6, mutta onnistuin ilmeisesti ostamaan ei oota, jotta viiteen oli tyytyminen.
Ei oikein vielä ole grändpläniä mitä mä noiden kanssa teen. Alunperin aattelin ruuvata näyttikset irti ja rakentaa rigin. Mutta, kun ei ole rigikamoja niin virittelin nyt pystyyn sellasenaan, että alkavat tienaamaan. Tosin jos ruuvaa niin sitten niistä tulee takuuttomia ja tälläsenään 1300€ RTX3070 on hivinen liian kallis ja sähköäsyövä peli.
Säätöjä tässä vähän haskellut ja cabout tälläsillä liikkeellä:
Ihan ok reported hashrate 61MH/s, mutta etherminer jättää kaikilla korteilla current hashraten 40-55MH/s luokkaan :O. Mistä moinen? Stalea tulee joka kortilla 3-9%. Vertailuna 1080ti reported 44.3 ja ja current 44.4 ja nolla stalea. Phoneixmainer 5.5C ja siellä rivi:
PhoenixMiner.exe -pool eu1.ethermine.org:4444 -wal x -worker xd -epsw x -mode 1 -log 0 -mport 0 -etha 0 -ftime 55 -retrydelay 1 -tstop 79 -coin eth
pause
Jossain jotain fiilua, mutta mitä? Ajattelin aluksi, että wifi syynä ja laitoin johdon päähän, mutta ei. Muistien lämpöjä tosta ei näe, mutta tuon +1200 pitäisi olla täysin ok. Vai pitäisikö niitä kokeilla laskea? 3070 on refu mallia. Koneet ei ole enää tuollaisessa kasassa vaan lämmittämässä leffahuonetta kylki auki.
e: Ja kuun alussa mä myin mun 759€ 3080 tuffin 1250€ XD. Nyt tietenkin harmittaa, että tuli myytyä. Et ei tässä oo oikein päätä tai häntää...
Kysymys. Lolminerilla louhinut nyt ekat 0.05 ETH ja ne meni metamaskiin. Tein tilin binanceen niin käykö sieltä tuo wallet overview --> deposit --> deposit crypto ja siitä kun valitsee ETH tulee näkyviin tuo lompakon osoite. Eikös sen voi vaan copypasteta lolmineriin niin seuraavat maksut louhinnoista ropisee suoraan binancen tilille ?
pause
Kokeile jakaa puhelimesta netti yhteen koneeseen, että paraneeko stale suhde.
Jos tarkoitus jatkaa louhintaa, laittaisin heti koneita myyntiin ilman näytönohjainta ja sitä mukaan purkanut kortin irti kun mennyt kaupaksi.
Ei yhteydessä pitäisi olla vikaa kun juuri eilen tuli kuitu taloon :tup: . Ja tosiaan samoja karvoja pitkin tuo 1080ti tikkaa.
Taisin olla vähän nopea kun nyt näyttää nuo current arvot nousevan kun tuohan taitaa olla keskiarvo. Ja kun koneet oli pois päältä siirron ajan niin se laski keskiarvoa... Siinä näemmä vaan kestää useampi tuntikin. Mutta tuo stalehan oli aivan eri asia...
Sähkön puolesta meinasit vai, että heti myyntiin? Sähkölämmitteinen talo niin ei nuo hukkawatit ihan hukkaan mene tällee talvella ettei sen puolesta ole kiire. Noista pääsis myös helpommin eroon jos siellä olis joku kortti sisällä, mutta mistäs nyt revit mitään kortteja kun ahneet mainarit maksaa mansikoita vanhoista paskoistakin ja ne loput 4gb kikkareet mitkä ei kelpaa mainareille niin niidenkin hinta räjähtänyt XD.
En tarkoittanut yhteyden nopeutta, mutta nyt sulla on yhdessä purkissa monta laitetta mikä saattaa nostaa vasteaikaa ja mahdollisesti lisätä staleja.
Se miksi ehdotin koneiden myyntiä on, että sulla on iso osa sijoituksesta kiinni laitteissa mitkä ei hyödytä ja niiden arvo laskee. Saisit todennäköisesti lisää kortteja niiden hinnalla.
Nuo kaikki kortit sais yhden emon päälle, halpa prossu ja vakio jäähy, 1-2 poweria, 1 ram kampa ja USB tikku.
Aah tollanen homma, mutta eikös sen pitäisi silti näkyä myös tuon pelikoneen 1080ti:n osalta mikä myös yksikään?
No joo on vähän liiaksi kiinni tuottamattomassa osassa. Tosin eikös näiden atk osien hinnat vaan nouse nykyään :D. Kun sain tämän kunigasidean eilen aamulla päähän niin aloin summaamaan, että sveasta ja norskista kestää kotiuttaa 1-3 päivää euroja. Että mistä mä revin rahat kun pian noi on myyty. Sitten tajusin, että luottokortin limittiä voi nostaa parissa minuutissa :D. Ja taas oli käteistä (velkaa) millä mällätä.
ja minua kylmäsi ostaa yksi Omen kun en ole yleensä noin isolla summalla koneisiin panostanut kertaheitolla.. Velkavivulla tietty sijoitustoimintaa pitää harrastaa, ainakin riskisijoitusta, ja sitähän kryptot on mitä suurimmassa määrin..
Mitäs jos ostat noihin omeneihin jotain 1080ti kortteja. Kai niitä luulisi saavan vielä 500-700 hinnalla. Ne kun käy niin kuumana että kotimainaajilla voi tulla ongelmia kun kesä lähestyy ja pitää päästä eroon. Tosin jos ne tuottaa parhaimmillaan n. 50 MH/s niin vielä niillä kannattaa mainata vaikka sähköä kuluukin enemmän.
Ei kai nyt sentään velaksi näitä kannata kun mitä täältäkin lukenut niin tästä tiedä yhtään kauanko tämä hupi jatkuu. Oli sopivasti norskissa käteiskassaa, mitä en ollut uskaltanut laittaa markkinoille niin menee nyt sitten tähän leikkiin :). Katotaan jatkuuko viisaiden sijoituspäätösten sarja. Korona dipistä shorteilla turskaa ja alkuvuodesta gme turskaa ja nyt sitten crypto turskat tähän perään. Olis sellanen kolmen suora :psmoke: joskos sitten oppisi tylsään ja turvalliseen indeksisijoittamiseen.
Riipiii sielua ostaa noita vanhoja kortteja tohon hintaan :|. Vähän miettisin jos laittaisi niihin 3060:ia jos niitä saa. Tällöin menis paremmin kaupaksi kun uutta rautaa vaikkakin sitten takuutonta.
Veikkaan että jos louhimisen kannattavuus heikkenee 60 päivän sisällä, noita Omenoita tulee olemaan iso kasa Powerin Outletissa tarjolla ;)
Tässä sä olet myös asian ytimessä :D, miksi ei kova kiire vaan seurataan tilannetta. Ei taida missään ehdoissa olla kiellettyä. Vielä. Nythän tuolta kannattaisi hakea kaikki koneet kotiin 60p ajaksi. Tosin jos tuota ammatikseen tekee niin taitaa ne niihin puuttua? Joskus muistan gigantin kohdalta lukeneeni.
Meinaatko, että ei ole takuuta pakettikoneen muille osille jos näytönohjain on vaihdettu?
Ei. Sata = poltat liittimes ja powerin
Eli Pcie liittimellä? Ja ilmeisesti voi 1 pcie kaapelin jakaa kahteen, joihin liittää riserit päihin?
150W - > 75W + 75W
Ja mietin ylipäätään myös, että onko nuo Kolinkin riserit hyviä. Vai onko jokin muu riser laadukkaampi. Onnistuisi tilaus myös Amazon/Ebay.
Jaa, mulla oli kolme riseria yhden sata kaapelin päässä, 3080 kortteja.
Täällä kaverit repii faktoja hatusta. On totta että pcie speksin mukaan kortti voisi ottaa liittimestä 75w mutta käytännössä on hyvin poikkeuksellista että kortti ottaa mitään merkittäviä virtoja pci-e slotista. Korkeintaan 10-20W tuntumassa. Sen takia niissä on lisävirtaliittimet joista kortti pyrkii ottamaan kaiken tarvitsemansa virran. Ne sata-liittimet sulaa koska jengillä on huonolaatuisia risereitä jonka on ohuet johdot tai liian isot toleranssit liittimessä. Ihan rauhassa voi käyttää 3-4 korttia per kaapeli (joka siis kytketään virtalähteeseen ja siinä on useampi sata-virtaliitin). Mulla on ollut monta rigiä louhimassa yhteensä lähemmäs kolme vuotta putkeen eikä niissä ole koskaan liittimet sulaneet kuorman vuoksi.
Jos haluaa pelata varman päälle niin ATX-virtalähde on väärä valinta. HP:n server psu breakout boardilla ja koko rigi toimimaan pelkillä 6+2 pin liittimillä risereitä myöden. En ole tutkinut saatavuutta mutta voisin olettaa että buumin vuoksi yhtä ohutta kuin 1kw+ ATX-powereissa. Niissäkin johdot voi kärtsätä koska kiinan poikien liittimet on puristettu löyhästi..
Ehkä se suurin riski on se kun ihmiset käyttää sata to molex/6pin kaapeleit ja tulee liikaa virtaa. Teoriassahan kaikki on mahdollista. Ite vedin turvallisen kautta kuitenkin kaiken varalta ja en viitti täällä kertoo kenellekkään miten kannattaa tehdä, koska en väitä olevani ekspertti. Jimmsin threadissa oli se joku keijo joka sulatti PSU:n sata-riserilla ja ihmetteli miks takuu ei korvaa.
Yritin sielläkin vääntää ratakiskosta että siinä ei ollut sata-risereilla mitään tekemistä asian kanssa vaan luultavimmin kaapeli oli joko kytketty huonosti tai alun perin viallinen. Samat liittimethän niissä on kun on modulaarinen virtalähde ja sillä tulee sekä satat, molexit ja 6+2 pin lisävirrat.
Ainaki lenovo legion sarjan koneiden mukaa tulee ihan lista asiakkaan vaihdettavissa olevista osista ja se kattoi about kaiken muun paitsi prossun.
Joo taitaakin olla näin. Tollasen löysin jostain ohjekirjasesta: Kun tietokoneen takana oleva sinetti rikotaan, vahvistat, että tietokone toimi oikein ennen kuin pyrit päivittämään järjestelmän. Kun turvasinetti on rikottu, tietokoneesi on HP:n maailmanlaajuinen rajoitettu takuu ja tekninen tuki -oppaassa lueteltujen käyttöehtojen alainen paikallisten lakien sallimassa laajuudessa.
Tuota mihin viitataan en löytänyt mistään, jotta kai sen voisi aspasta kysästä vielä. Sitten jäisi vain takuu uupumaan vain 3070:sta.
Mielestäni jossain HP:n sivuilla luki noissa koneiden kuvauksissa, että vuoden takuu osilla ja työllä, mikä viittaisi siihen, että osilla on takuunsa vaikka pilkkoisit. Mikä olisi ihan luontevaa.
Mulla olis 2 x gtx 1070. Olisiko nyt kannattavaa louhia ETHERIÄ ja mihin pooliin / millä ohjelmalla se kannattaa tehdä? Kokeilin tota phoenix mineria, mutta en nyt ainakaan nopeasti saanut sitä binancen mining pooliin yhdistettyä. Liekö edes mahdollista?
pause
Ei ole välttämättä ollenkaan ok +1200 muisteille. Voi olla lähempänä 1000 tai huonompikin. Mutta virheellisiä sen pitäisi antaa eikä niinkään staleja. Pingaa pooli, niin selviää onko yhteysongelma vaikka onkin kuitu.
pause
Mulla on sama ongelma samassa koneessa, eli staleja tulee noin 5%. Mikähän juttu, samassa reitittimessä on kiinni toinen kone louhimassa (GTX 1080) ja siinä tulee melkeen 0% staleja. Eli joku mättää tuossa Omenissa, se on myös ihan piuhalla kytketty reitittimeen. Kokeilin myös puhelimen netillä, sillä sama homma, staleja tuli yli 5%...Phoenixminerin työpöytäconsole ilmoittaa yleensä vielä huomattavasti enemmän staleja kuin selaimessa näkyvä dashboard, mikähän siinäkin mättää. Olisi kyllä kiva keksiä ratkaisu tuohon Omenin aiheuttamiin staleihin.
Eikai HP:lla ole jotain "gaming network boost" tjsp paskaa esiasennettuna. Lenovolta löytyy juurikin tälläinen roipe:
Oletteko kokeilleet t-rex mineriä? Mulla on nyt kaks RTX 3070 konetta louhimassa sillä. Tuo reititin tuskin on ongelma, eihän tuo louhinta näytä liikuttelevan dataa paljoa paskaakaan
No joo, osa ottaa vain sen 10-20W mutta esim GTX1070 kortti jossa yksi 8-pin pci-e virtaliitin, ottaa jo yli 50W pci-e väylän kautta. Kuten minulla tässä mainaus käytössä. Näitä en montaa kappaletta laittaisi yhden sata-virtakaapelin perään risereilla.
Edit. Jos haluatte käyttää sata-virtaliitännällä olevia risereita niin selvittäkää oman korttinne teho minkä se ottaa pci-e väylän kautta ja älkää ylittäkö sitä speksin määrittämää 54W kulutusta. Jos kortti vie vain 10-15W pci-e väylän kautta niin silloin kai on ok laittaa niitä 3kpl samaan piuhaankin.
Tämä minun 2 centtiä.
Onko sun korttis emolevyn pcie 16x liittimessä ilman riseriä? Se selittäisi 54W kulutuksen.
Riserissä kortti tunnistautuu pcie 1x nopeuksisena laitteena jolloin speksin mukaisesti saa ottaa vähemmän watteja.
On joo. En tiennyt tuosta että 1x nopeudella pci-e väylässä olisi vähemmän watteja käytössä. Oppii sitä uuttakin tietoa.
Edit. Tuosta sun linkistä napattu. Eli jos kortti tunnistautuu x1 nopeudella niin :
"x1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined. "
Jos näin niin kortit osaavat sitten itse tunnistaa väylästä saatavan (puuttuvan)tehon ja osaavat suoraan pyytää pci-e virtaliittimistä sen puuttuvan/tarvittavan tehon?
Tiesin että kortit ovat sopeutuvaisia virransaannin suhteen mutta tuollaiset yli 40W siirtymät ovat itselle uutta tietoa.
Vai onko kaikki kortit suunniteltu niin että niille riittää tuo 10W väylän kautta, oli tapaus mikä tahansa jos ei väylästä enempää irtoa ja loput imetään pci-e virtaliittimen kautta?
Edit2. Olihan tuolla linkissä myös tämä tieto
"A full-sized x1 card may draw up to the 25 W limits after initialization and software configuration as a "high power device"
Yritin aikani tapella tämän 4 GB RX 570:n kanssa, mutta en mä siihen mitenkään hashratea saanut nostettua. Kokeilin daglim auto, tiputtelin lukemia, ei niin ei. Windows ja PhoenixMiner siis käytössä. Aiemmin oli puhetta, että Linuxilla ja lolminerilla voisi jopa 25 MH/s saada.
Core oli minerstatin mukaisesti 1150 ja muistit 1950, ei suurta merkitystä ollut asiaan. Pistänkö tän kortin osalta hanskat naulaan vai onko jotain, mitä voisi vielä kokeilla?
Tuossa olis BBT tekemiä testituloksia Zotac RTX 3060Ti kortilla. Tuossa näkyy miten virran kulutus jakautuu, jos jotain kiinnostaa.
ETH
-500 core / 1350 memory / PL 65% / is 62.4MH @ 154 full system (108w GPU) 52w Riser / 60w 12v
-100 core / 600 memory / PL 58% / is 54.5MH @ 144 full system (100w GPU) 48w Riser / 52w 12v
RVN
-100 core / 700 memory / PL 65% / 24MH @ 156w full system ; same #s on riser/12v rail
Kyllä on ihan varmasti ostanut. Sen verran hurjia juttuja kuullu / nähny. Eihän suurinosa näistä jotka on ostanut pari kolme korttia kotiin karmeella hinnalla tiedä yhtään mitä tuo louhinta on todellisuudessa.
Sanoisin että jos tuo tipahtaisi tuosta viikoksi alle 1000€ niin alkaa tulemaan korttia myyntiin.
öö miksi? eihän tuotto ole suoraan riippuvainen eth arvosta.
vanhemmat ja erityisesti amd kortit ottaa reippasti enemmän. samaten on hyvin eri asia 2-3x8 pin kuin 1x6/8 pin kortti.
pause
mulla on nicehash vielä, mutta silläkin tuo phoenix antaa nimellisesti hyvän hashraten mutta jopa 20% stale poolilta. se myös raportoi ne oudosti. en käytä sitä, muut toimivat hyvin.
Ääni tälle, jos puristat hinnan 3-numeroiseksi ja sisällä on ~500€ 3060 niin kait ne myytyä saa?
Tuli eilen kokeiltua miten 3070 ja 3080 yhteiselo 32 litran ATX-kopassa onnistuu 650W powerilla. Hiljaisen koneen ja muistien kellotuksen sai sitten unohtaa mainatessa: 98MH/s ja 62MH/s erikseen vaan yhteiskäytössä piti kuristella 89MH/s + 52MH/s tasolle. Kortit on emolla niin lähellä toisiaan että ylemmän kortin jäähdytys kärsii ja paljon.
Tämä ongelma selvisi. Lolminerissa vika. 1.20 oli win10 käytössä. Phoenixilla toimii täydellä teholla.
Täytyykö näitä nykyään ajaa täydellä teholla jotta saa ok hashraten? Gtx 1070 kuitenkin pystyi about samaan kuin rx 500 takavuosina
Esim. Asus 3060Ti Dualit on yhdellä virtaliittimellä ja ne ottaa riserin kautta n. 45W (mitattu), kun GPU powerlimit on 125W. Eli yksi sata-liitin alkaa olla jo kovilla. Se ei välttämättä sula se itse liitin, vaan se johto siitä ensimmäisen liittimen kohdalta jos samaan Sata-kaapeliin on ketjutettu vielä useampi GPU. Riippuu tietysti myös kaapelin laadusta.
Juusovaa
