Mulla pelikoneessa Msi gaming trio x 3090 ja Afterburner jauhaneet kuukausitolkulla yhteistyössä 100 mhs+ lähes yhtä vakaasti ja varmasti kuin se kuuluisa junan vessa. Ainoa ongelma on oikeastaan muistien lämpötila, jonka pitää kurissa ainoastaan power limit n. 71% ja muisteille vakiokellot.
Onnistusko kellään täällä pyöräyttää 3D tulostimella muutama tämmönen ja myydä mulle? Muutaman asteen tippuu lämmöt ja saa rigeistä paremman näkösiä :D
Olen hämmästellyt samaa pari päivää. Säätelin viikonloppuna biosista tuuletinprofiileita muka paremmiksi, ja sen jälkeen en saanut 3090:lla kuin jotain 90MH. Kelloihin en siis koskenut, vain tuulettimiin. Ajattelin että tuulettimet on nyt liian pienellä, jolloin kone throttlaa tai jotain. Lämmöt kävi kyllä korkealla ja sitten tuulettimet kiihdytti ja lämmöt palasi alas, mutta hashrateen laskulla ei tuntunut olevan parantavaa vaikutusta. Jotenkin naurettavalta tuntui kun 3090 antoi currenttina 90 ja 3060lhr samaan aikaan nbminerilla 45...
Afterburneria epätoivoissani säädellessäni parin päivän aikana edestakaisin alkoi yhtäkkiä näyttää parempia lukemia. Ilmeisesti kellosäädöt oli jotain ihan muuta kuin ruutu näytti. Joku siellä oli selkeästi jumissa. Tosin senkään jälkeen en ole päässyt viime torstain-perjantain lukemiin. Silloin kolmella workerilla oli parhaimmillaan 190MH, kun esim tänään päivällä oltiin 130 tuntumassa. 3060lhr vetää ihan samaa kuin ennenkin, eli 35-45 mutta 3090 on jotenkin ruosteessa eikä meinaa päästä yli sadan kunnolla...
Samaan aikaan raptoreumia paukuttaa uudella ennätystahdilla. tällä hetkellä keskiarvo on 5900X:llä 3,45kH.
Nyt on yllä näkyvillä asetuksilla current 119 MH/s. Eli samaa luokkaa mitä viime viikolla +1150:lla, power limit 85:lla ja fan speed 90. Mutta muistilämmöt ei tästä huolimatta ole yhtään korkeammalla kuin silloin; 106-108 näyttää nyt.
Varmaan löysin nyt jonkinlaisen sweet spotin. Tosin edelleen kummastuttaa miksei niillä Afterburnerin muistiin tallennetuilla asetuksilla, joilla olin mainannut kohta kolme kuukautta, enää kulkenut kuin alle satasta. Ja heikkeni tosiaan hetkessä. Mutta jos näillä asetuksilla toimii näinkin hyvin, niin loppu hyvin kaikki hyvin.
Tässä esittely tuosta HP:n tupakkiaskista. Video ei välttämättä hc-harrastajalle anna mitään, mutta teinpähän hyvikseni kun näitä on kiva tehdä. Ei käsikirjoitusta, vaan puhtaasti zulupohjalta ja aidossa unboxing-tilanteessa tehty.
Tuo tosiaan ollut nyt vajaan viikon louhimassa ja yllättävän tyytyväinen pitää olla. Koppa auki tietysti mennään ja meluakin tulee, mutta hoitaa hommansa ihan mallikkaasti. RTM sellaiset 800-900 ja ETH 30-45. Plus että pojalle oikein hyvä kakkospelikone.
Kalliiksi tulee vaan kun pitää kaikki oman tubekanavan esiteltävät tuotteet ostaa itse. Parempi olisi kohta alkaa tienaamaan näillä ostoksilla jotain. :D
Pitkästä aikaa louhin taas kun alkaa olla vähän viileää sisällä. Miten saan etherminessä payoutin? Näköjään muuttaneet järjestelmänsä kokonaan.
Olen varmistanut itseni IP:lläni, mutta kun painan manual payout niin :
edit: löysin mistä vaihtaa asetuksia. minimi on 0.01? :(
miten tuo Matic payout toimii? vai kannattaako vaihtaa pooli? saan n kuukaudessa sen 0.01 eth jos kone 24/7 tulilla...
Miksi ETH 30-45MH/s lukemat?
Itsellä vetää tämä 3060Ti LHR kortti NBMinerilla mode 2:lla aika tasaista 41MH/s lukemaa. Mode 1:llä jaksoin kaksi päivää säätää ja sillä sain 44,5MH/s mutta toi mineri tykkäs boottailla itseään 2-10 tunnin välein ja samalla afterburner säädöt resetoitui, ni ei uskaltanut jättää yöksi päälle.
Koska kortti veti sitten normaali asetuksilla ja antoi 35MH/s yli 200W kulutuksella ja lämmöt aika tapissa. No good.
Edit. Joten olen jatkanut tuon mode 2:sen käyttöä kun on vakaa ja lämmöt ja kulutus pienemmät, vaikka sen noin 3 MH/s menettääkin.
Miksi ETH 30-45MH/s. Itsellä vetää nbminerilla mode 2:lla aika tasaista 41MH/s lukemaa. Mode 1:llä jaksoin kaksi päivää säätää ja sillä sain 44,5MH/s mutta toi mineri tykkäs boottailla itseään 2-10 tunnin välein ja samalla afterburner säädöt resetoitui, ni ei uskaltanut jättää yöksi päälle.
Kun silloin veti sitten normaali asetuksilla ja antoi 35MH/s yli 200W kulutuksella ja lämmöt aika tapissa. No good.
No joo tuo oli vähän varovainen arvio, kun en tykkää liioitella. Kyllä se yli 40 on käytännössä nyt ollut melkein koko ajan. Satunnaisesti joskus alle, kun ilmeisesti sattuu vaikeampi pähkinä kohdalle tai jotain... Tai sitten sammuttelu kesken kaiken yllättäen taitaa pudottaa arvoja myös (tuottanee staleja?), kun pitää yöksi lopettaa louhinta nyt lapsiviikolla, että poitsu saa nukuttua (kone on siis pojan huoneessa). Ja sitten taas aamulla päälle, ja koulun jälkeen pois kun poika aloittaa pelaamisen jne...
En tiedä olisiko louhintoja tarpeellista edes sammutella silloin kun koneella tekee muuta. Eikös se sitten vaan louhi sillä teholla mitä muusta jää jäljelle? Ainakin tällä paremmalla koneella olen tehnyt jopa videoeditointia samalla kun on ollut CPU ja GPU mainaamassa. Ja tänään pelasin WoWia kesken mainauksen. Toki siinähän nuo averaget tippuu tietysti myös.
Onko koneeseen tullut mitään päivityksiä tai muuten tilanne muuttunut? Onko kortin ympäröivä lämpötila millainen? Melko lähellä nuo muistin lämmöt on tuota throttlaus rajaa, hwinfon jos antaa olla päällä niin näkee Onko temp limit missään vaiheessa ollut päällä vai ei. Jos tuulettimiakin täytyy 100% pitää niin voisiko lämpötiloihin liittyä kuitenkin? Itsellä on core -129 mem +971 power limit 84 ja fan 75. Näillä asetuksilla Coren lämpötila 51 astetta, muistit 94-96 astetta ja 120,1mh/s kulkee.
Mulla kans muutaman kerran 3090 sekoillu kun ei saa mainaamaan yli 90mh/s vaikka mitä säätöjä räpläilee.
Ongelma kähtenyt sillä et oon käynniatänyt koneen uusiks ni alkaa taas pelittää sen 120mh/s mainates.
Afterburner tilttaa joskus silleen et se näyttää et mining sääsöt olis kohdallaan mut oikeesti ne ei ole kun lukee mainerin antamia tietoja, reboot ollu ainoo lääke tohon.
Kerran se sekos nii huolel et se ei lähteny kunnol mainaa vaik koneen käynnisti kolmesti uusiks, en tiiä mikä siihen sillon oikeen tuli mut sit se meni taas itestään ohi. Kumma juttu
Tuon saa korjattua kun painaa afterburnerissa sitä reset to default- nappia, ja hakee sitten säädöt takaisin. Oikea korjaus olisi laittaa ne kellot sinne mineriin, ja unohtaa koko afterburner louhintakäytössä.
Missähän korteissa on parasta hintahashratesuhdetta?
1060 on sinänsä aika kovilla kun näitä saa alta 200€ ja hyvällä lykyllä päästä lähelle 25mh/s, mutta tarkoitus olisi päivittää. 1070 ja 1080 alkaa mun mielestäni olemaan jo liian kalliita hashrateen nähden.
Mites esim RTX2060? Mites AMD leirillä jos katsotaan 580/590 uudempaa?
En ole näitä seurannut kovin tarkasti kun halvemman luokan näyttiksiä koneessa. Nyt tarkoitus pikkuhiljaa päivittää. Sanotaanko pitää maksaa alle 500.
Käytän tota nicehashii kun pelaan pelei, esim dota 2 juoksee näyttikselt 3090 ja 3060ti louhii sen aikaa taustal. Itelle ollu jotenki helppo kun nicehashist voi vain käydä tökkää sen toisen näyttiksen pois mainaus töistä ja toinen jää duuniin.
Minerstattii käytän kun louhin kummalki yhtäaikaa. Eli oon säätänyt sieltä minerstatin sivujen kautta sen et se työosoite on binanceen, mitenhän sieltä sais säädettyy sillee et kummalki näyttiksel olis käynnistäes oikeet coret, memoryt yms?
Olishan se ihan kätevää et tarttis vaan käynnistää louhijaohjelma ja sen myötä kaikki sääsöt olis jo kohallaan.
Tiputtaako se näyttisten kellot takas vakioasentoon kun miner softan sulkee?
Tämä onnistuu Nicehash Miner Legacy Fork Fixillä ja esim trex-miner osaa asettaa kellot, tuulettimen ja powerlimitin sekä voltit komennoilla, voipi lisätä suoraan asetuksiin niin toistuu joka kerta vaikka koneen sammuttaisi välissä.
Ei välttämättä, ainakin lukittu core clock pysyy aina samana, muistien kellot saattaa mennä vakioon tai idletaajuuksille riippuen tilanteesta.
Mutta, helppohan on esim tehdä t-rexiin batti joka käynnistää louhinnan vaikk benchmark modessa ja lyö kellot X, siitä kuvake vaikka työpöydälle tms ja laittaa komentoriviin mukaan vakiokellot, niin kun louhinnan lopettaa voi käynnistää sen ja sulkea heti ja kellot on palautuneet.
Ei ole tullut aikoihin Etherminestä mitään .. pystyyköhän Crypto lompakkoa jotenkin yhdistämään siihen että näkisi mitä tapahtuu?
Varmaan joku tollanen rimpsu käytössä Powershellissä
PhoenixMiner.exe -amd -clKernel 0 -pool eu1.ethermine.org:4444 -pool2 us1.ethermine.org:4444 -wal 0xXXXX********.RX58Worker -proto 3
Etherminen pääominaisuus on että siellä on dashboard minkä kautta poolin maksutapoja/rajoja/yms. voi muuttaa: Home - Ethermine - Ethereum (ETH) mining pool
"Ethereum Miner Address" == sinun lompakon osoite
No onko sulla tarpeeksi valuuttaa siellä. Siirtomaksu on tällä hetkellä noin 10 euroa. Ennemmin kannattaa laittaa sinne automaattisiirto pienemmällä Maksimikululla ja odottaa kuukausi rauhassa, että saldoa kertyy.
Onko 6600XT ja 6600 paljoa eroa tässä hommassa?
Eipä taida olla kuin pari megahässiä. 6600XT on pelillisesti kuitenkin selkeästi parempi. 6600 on 1080p kortti kun 6600XT voisi harkita joillain peleillä 1440p. Toki jos näistä luopuu 3v päästä niin tuskin on isoa eroa. Tarjoushinnoissa erot on kymppejä ja jälleenmyynnissä taas ero voi olla huomattavasti isompi jos näistä vaikka luopuu ensi kesänä/syksynä.
Lähti amazonilta reilusti oheismatskua tulemaan kun alkaa riserit yms. käydä vähiin. Alista kattelin kanssa, mutta hinnat alkaa olla ihan samat. Ei mitään järkeä ottaa kiina riskiä. Kesällä jäi joku satanen sisään kun ali tyypit ei toimittaneet kamoja ja sitten hyvitys oli jotain prosentteja... Meni maku vähän tohon paikkaan. Arvostelutkin vaikuttaa välillä maksetuilta vs. Amazon. Samoin ne alin paskat palaneet splitterit... Amazonin kamat tulee murto-osassa ajasta mitä alin vaikka oli kama olis euroopassa. Toki poikkeuksiakin on, mutta kaiken kaikkiaan kokemus amazonista on huomattavasti parempi.
Otin kanssa sellasen tubettajien suosiossa olevan basic lanka hyllyn jos kokeilis ripustaa kortteja siitä.
tuli ihan muista syistä rakenneltua jone hossa on 6900xt GPU. Olisiko hyviä vinkkejä kuinka sen säätää ETH hommiin. Mainattua tulee siis silloin kun eu tule pelattua.
Eiks toi ollut niin, että ei ole täysverinen 3090?
Ei tuossa niin ainankaan lue, korkeintaan alemmilla kelloilla(?) :hmm: ....Ja tuo tosin näyttäs olevan vesijäähdytetty, eli rigiin pistäminen vaatii paljon säätöä+boxi taitaa olla melko SERriä ilman näyttistä.
Itselle kyllä liian kallis:sad:
3080 purku video
Tosiaan kyl tolla pitäisi 120mhs tulla. Mutta korttia tuolta ei rigiin helpolla saa.
Jep, nuo Gigabyte eGPU lootat on aika pitkälti poropietaria missä kortit on käytännössä mahdotonta siirtää ulos lootasta järkevällä tavalla.
Jos nyt ottais testiin. 3090:aa yrittänyt saada pelikoneeseen mutta en tiedä tekeekö tolla mitään... Perjantaina pitäs olla käsissä.
e: Nopeesti meni kyllä kun enää linkki ei johda tuotesivulle.
Pelikäyttöön nuo eGPU lootat ovat oikeastaan aika järjettömiä. Thunderbolt on vain pcie x4 väyläinen joten siinä menee hukkaan aikamoiset määrät tehoja kun näytönohjaimena on RTX3080/3090. Itse menisin korkeintaan 5600XT/5700XT tehoisilla korteilla kun tuo thunderboltin väylä on siinä rajoitteena.
Erittäin fiksua siis valmistaa tuollaisia XD
Onko noihin purettuna mitään päätylevyä mahdollista laittaa, että saisi normikoteloon tukevasti kiinni?
Lähti Powerilta testinä tilaukseen HP Omen 30L: HP OMEN 30L GT13-1478NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Huhtikuussa julkaistu malli ja HP:n tuotetietojen mukaan ei pitäisi olla LHR. Uudempien mallien kortit on jo LHR, kuten kaikissa Ryzen versioissa mitä Poweilta selaili.
Miksi? Koska spostiin kilahti alennuskuponki mikä toimi kaikkiin normihintaisiin tuotteisiin, kunhan tilauksen kävi tekemässä kivijalassa.
Mulla yksi tollanen vanhempi ja ihan soiva peli kunhan pistää tahnaa väliin, että muistien lämpö johtuu jäähdytyssiilille asti. Ilman sitä kamalaa muistien paistoa ja throtlaa koko ajan.
Emosta sellanein nyanssi, että siinä ei ole ainuttkaan pcie lisäpaikkaa joten ei saa muita kortteja kaveriksi mainaamaan.
Eipä poweri mua ole alennuskupongilla muistanut :mad: olen kaatanut sinne aika paljon rahaa tänä vuonna.
Julkaisusta hankitulla 3060Ti:llä tuli mainailtua Etherminen poolissa t-rexillä. Tuli kuitenkin vaihdettua tilalle LHR-mallinen 3080. Tuossa ehdin jo tipahtaa kelkasta näissä mainausjutuissa. Mitä/millä tuolla kannattaisi louhia, nyt kun lisälämmöstäkään ei juuri haittaa ole? T-rexin lhr-kiertoa testailin, mutta varsin äkkiä putoaa hashratet lhr-tasolle.
Uusin nbminer kannattaa ladata. Tällä hetkellä paras lhr korteille. Ja eetteri edelleen on paras.
Kokeilitko T-rexin dual mainausta? päivästä riippuen kannattaa joko dualmainata, ETH, RVN, ERGO tai Conflux, nuo kaikki löytyvät Nicehash Miner Legacy Fork Fixistä, samoi T-rex.
Yleisestiottaen järkevintä tällä hetkellä on mainata eth, myös lhr korteilla. Varsinkin jos yhdellä kortilla. Siinä menee ikuisuus, että tulee poolien siirtorajatkin täyteen. Oikein ole mitään merkitystä, että joku muu käy siinä välissä kurkkimassa kannattavampana.
Mihin tämä perustui? Omilla 3070ti-korteilla tulee parin megahashin sisään samoja lukemia ja T-rexillä voi kivasti säätää tuulettimen seuraamaan vaikka muistien lämpöjä coren sijaan, sekä powerlimittiä ja voltteja, en äkkiseltään löytänyt nuita NBminerista.
Edelleen täysin pimennossa mihin perustui se, että NBminer on paras LHR-korteille, eikä esimerkiksi kattavampi T-rex. Molemmilla softilla saan 3070ti-korteillani enempi MH/s @ 175W kuin tuolla videolla, joten se on täysin turha.
Tietenkin se on silikoonista kiinni, eri korteilla tulee eri lukemia ihan sama mikä miner. Tuossa nyt on testattu samoilla korteilla eri minereitä niin eiköhän se aika luotettava ole sen osalta mikä tuottaa parhaiten.
Hiveos:llä lukemat pomppasi heti kun vaihdoin trexistä nbmineriin.
Tietenkin se on silikoonista kiinni --> eiköhän se aika luotettava ole sen osalta mikä tuottaa parhaiten.
Minusta juuri kumosit tuon ekan virkkeen jälkimmäisen osan tuolla ensimmäisellä, siitä olemme samaa mieltä että silikooni vaikuttaa, mutta yksi video jossa esitellään mineria X eikä verrata muihin ei minusta ole hyvä keino kertoa sen olevan paras. Tarvitaan jokin vertailupiste että tämmöisen väitteen voi esittää.
Nämä taas on niitä arvokkaita käyttäjien kokemuksia joita kaivataan enemmän, mutta niissäkin pitäisi olla varmuus että esim käytetyt asetukset korteille ovat varmasti olleet samat, jne.
Lopetan kuitenkin osaltani turhan jappasun tähän ja jatkan testejä näiden kahden välillä :)
Yleensä keskusteluketjuissa ei editoida tositen lainauksia. Korkeintaan jätetään jotain pois mikä silloinkin on vähän rusinoiden poimimista pullasta.
Nyt en ihan ymmärrä mitä tarkoitat. Katsoitko sen videon? Kaverilla on samat kortit ja testailee sillä eri minereita kun niistä tulee uusin versio ja pistää tulokset taulukkoon.
Riippuu melko paljon siitä mistä ohjaimesta puhut, 3060ti tykkää NBminerista huomattavasti enemmän kuin T-rex, aikaisemmin ketjussa siitä graphikin. Samanlaiset erotukset sekä msOS että Win.
Mainitsemasi lainauskäytännöt ovat myöskin jääneet tulematta vastaan. Katsoin videon läpi nimenomaa 3070ti:n osalta, eikä sille toisellakaan vilkaisulla ollut siellä T-rexin tietoa, kun taas 3060ti:lle näytti olevan niinkuin @Solarmining jo tuossa mainitsi.
En siltikään vielä näiden tietojen pohjalta väittäisi että ETH on järkevintä tai tuottoisinta louhia, tai että NBminer on T-rexiä parempi kaikille LHR-korteille.
Ok. No se on vähän sama kun laitaisi sanoja toisen suuhun.
Itse nbminerin parhauteen viittasin yleisestiottaen lhr korttien rintamalla ottamatta kantaa tiettyihin malleihin. Aika yleinen konsensus tuo tällä hetkellä on miner rintamalla. Viikon parin päästä tilanne voi olla toinen. Jokainen voi toki tehdä omalla kalustolla omat johtopäätökset.
Kannattavuuden osalta eth on tällä hetkellä kysytyllä 3080 lhr kortilla reilu 10% kannatavampi kuin rvn whattominestä katsottaessa. Ja jos louhit yhdellä kortilla pilkkoen saannin kahteen eri pooliin venytät maksuajat todella pitkiksi. Koska aina minkäkin hetkiseen kannatavuuteen vaikutta myös sen hetken kurssi ja sitä ei pääse hyödyntämään ellei voi myydä samantien. Cryptojen kurssit heiluu edes takasisin niin se on aika herran hallussa miten kannattavuus lopulta kääntyy kun maksuhetki koittaa.
Eli vaikka sun olis 2vk ajan ollut kannattava louhia rvn tilastojen mukaan, mutta kun saat sen vihdoin poolista pihalle ja muutettua euroiksi niin tällöin kurssit onkin alhaalla niin sun hyöty on ollut negatiivinen. Tämä tietenkin riippuu millä tavalla tätä peliä pelaa. Oletus oli, että menee fiatiksi samantien. Jos taas hodlaa niin homma eri. Silti menisin eth linjalla niin kauan kuin sitä saa louhittua. Spekuloida voi toki muilla ja ne voi nousta myöhemmin mukavasti, että niidenkin louhinta voi olla myöhemmin katsottuna ihan järkevä veto. Eipä näissä oikein oikeaa vastausta ole. Pitää mieltää itse miten suunnittelee tekevänsä.
Itse meinasin louhia muita killinkejä ja louhinkin, mutta eth jatkoajan jälkeen siirtyi koko kalusto sen kimppuun. Taisi muutama muu tehdä täällä samalla tavalla.
Gigsussa Aurus 3090 boxeja 2449,- Kai tuokin ok diili nykyhinnoilla :hmm:
Minä kun en osaa/jaksa asennella rigejä (mieluummin hankin/käytän kokonaisia koneita joissa on yksi näyttis, ja joilla voi sitten samalla louhia esim RTM) niin tästä kiinnostuin kyllä. Ei vaan perse kestä tällä hetkellä tuollaista hankintaa. Mutta joo, voisi pistää läppärin hyötykäyttöön, edellyttäen että tuo toimisi sen kanssa...
otsow
