Mietit liian vaikean kautta. Kaverilla on joku vastaava laite kuin tuo -> https://m.ebay.com/itm/Remote-Contr...witch-Outlet-EU-Plug-/162276920486?nav=SEARCH
[edit] Toi on siis kiinni WLANissa ja sen kautta kiinni valmistajan pilvessä. Ja kännyssä oleva softa ottaa yhteyden siihen valmistajan pilveen ja sitä kautta pystyy räpsiin niitä virtoja päälle/pois.
Mietin kyllä tuollaista töpseliäkin, mutta siinä tuli huolenaiheeksi pari juttua.
1. Kuinka hyvin tuollainen kestää jatkuvasti läpi kulkevaa suurta virran määrää?
2. Vaikka pystyisinkin katkaisemaan ja laittamaan virrat takaisin koneelta, niin se ei välttämättä silti lähtisi toimimaan kunnolla. En esimerkiksi saanut yhtä käyttämistäni emolevyistä käynnistymään uudelleen virtojen katkaisun jälkeen (Power on after power loss). Tuossa vaiheessa olisi hyvä, jos pääsee "manuaalisesti" käynnistämään koneen ohjaamalla tuota virtapainiketta.
Siihen toi ei tosiaan auta, jos se kone ei suostu starttaamaan virtojen katkaisun jälkeen.
Eipä hirveesti nyt tuo msi:n laatu vakuuta. Propelli oli suihkun ajan 100% ja ulos tullessa hirmunen tärinä ja pärinä.. onneks syyllinen löyty helposti ja nopeesti ja ilmeisesti takuuseen menee. Niin siististi katkennu tuosta et ei se mun mielestä voi olla kun valuvirhe vaikken mikään materiaalitekniikan maisteri olekkaan.. :D
1. Luulishan noissa olevan ilmotettu max jatkuva teho. Jos on yli 2kw niin pitäis hyvin kestää yli yhden perus (10A) sulakkeen.
2. Miten ois joku louhintakäyttööön tarkotettu linux? Esim. Smos(oma valinta). Toimii suoraan usb tikulta niin voi rämpätä töpselistä virtoja päälle ja pois niin kauan että lähtee toimimaan.
Smos:ää suosittelen itsekin. Aikalailla plug'n'play ja etähallinta selaimella.
Megaboo tarkoitti varmaan et virrat ei tule päälle ollenkaan, jolloin pitää painaa sitä tietokoneen omaa virtapainiketta joka kotelossa/emossa on. Silloin toi etäohjattava virtapistoke ei auta.
Onko kukaan testaillu uusinta Linux 4.17 kerneliä, että joko Vegoilla voi louhia ongelmitta ja asiallisella nopeudella Linuxinkin puolella?
Vielä juu. Electroneumia edelleen itse louhin, vaikka projekti ei teknisesti taida kovin edistynyt olla, mutta ainakin firma tuntuu panostavan laajaan käyttäjäkuntaan ja helppokäyttöisyyteen. Hinta on nyt pohjissa ja laskenut melkoisesti kolmen kuukauden ajan, mutta ainakin kolikoita tulee mukavaan tahtiin ~400/päivässä. Jos kolikko nousisi top 20 joukkoon nykymarkkinoilla yhden ETN:n arvo olisi $0,1 ja tuolla päivässä saisikin jo mukavat 40dollaria nykytahdilla. Voi olla kyllä että koko kryptomarkkina on jo tulossa alaspäin vielä pitkän aikaa ja kaikki louhinta on hukkaan heitettyä sähkölaskua.
Jos jotain hyvää niin Monero on lopettanut jyrkän laskun ja ETN voisi Monero-johdannaisena pärjätä tulevaisuudessa.
Mutta onhan nuo tullut pikkasen alaspäin, eikä ihan pikkasenkaan.. Mutta samahan tuota on louhia jos vaikka joskus tuliskin piikki ylöspäin.
Kokeilen moneroa mainailla miningpoolhubissa. Tuonne ei näköjään tarvii sitä paymentID.tä laittaa..? Mikä se ees on? En tiijjä miten paljon nuo välistä ottaa kun auto exchange on käytössä.. Testaillaan..
Onkait nuo systeemit hurruutellu tammikuusta asti ihan samanlailla, tuotto vain ollut aivan paskaa parilla kortilla :rolleyes:
Muutama vinkkejä mitä itse olen huomannut:
1) Rigi pois omasta huoneistosta
a) Paloturvallisuus
b) Itse asensin ulkovarastoon / "navettaan". Ei tarvi stressata vaikka koko mökki palaisi maantasalle.
c) Rigin lämmöt on aivan eri levelillä about 35 astetta käy viileempänä.
d) Ei haittaa vaikka on isoäänisiä gpuita, koska kukaan ihminen ei joudu niitä kuuntelemaan.
2) Kannattaa hommata Wifi Smart plug ja Google Remote Desktop tai vastaava
a) Saa otettua esim puhelimella yhteyden ja saa virrat etänä poikki ja päälle tarvittaessa.
3) Overdriventool
a) Omien kokemusten perusteella sähköä saa säästettyä noin 40% oikein voltitettuna!
4) Kaapelointi rigissä ja paloturvallisuus!
a) Olen polttanut yhden PSU:n ketjuttamalla näyttikset huonosti
b) Olen polttanut yhden emon ketjuttamalla näyttikset huonosti
c) Olen tuhonnut yhden SSD:n ketjuttamalla piuhoituksen huonosti
Ja kyllä savua ja tulta saa aikaiseksi jos ei tiedä mitä tekee :D Edelleen suosittelen rigien viemistä pois arvokiinteistöistä.
Ketjuttamista pitäisi välttää kaikissa tapauksissa. Itse kytkin max 2 riseriä (gtx 1060 korttilla) sata-virtakaapeliin vaikka paikkoja on 3-4. Nälkäisillä korteilla ei kannata kytkeä yhtä enempää, lue kortin dokumentaatio ja googlaile kokemuksia. Parasta olisi käyttää pcie-liittimiä myös risereissä, jos vaan on mahdollista.
Ehdottomasti pcie, uudemmissa risereissä on sentään mistä valita virtalähteen :) ennen tätä pitääkin sitten valita laadukas ja paljon pcie piuhoja tarjoava poweri :comp:
Mutta oli todellakin niin himo kuuma ilman koneitakin, joten 1,5kk jäi kaivelematta. Pianhan tässä mennäänkin toiseen suuntaan että pitää louhia jotta pysyy pirtti lämpösenäl :D
Hyvin tuntus muuten rullaavan tuo oma mix&match romurigi paskapowereilla kun katteli tosiaan nuo ketjutukset että mahd. vähän on rojua kiinni per piuha. 1070Ti, 2x 1070, 2x 1060, 1050Ti ja 550+750W powereilla rouskuttaa.
Alkupään PCI-E not detected -ongelmien jälkeen alkoi kaikki 6 korttia löytymään, mutta nyt sitten olisi seuraavanlainen ongelma:
toinen 1070 ja toinen 1060 -korteista luohivat vain noin 50% teholla kun katsoo MH/s-lukemia. Molemmissa tapauksissa kyseessä on MSI AB:n mukaan aina sen parin ensimmäinen kortti, eli kun 1070-kortit on GPU#1 ja GPU#2, niin tuo ykkönen vetää puolta vauhtia, sama homma 1060-parin kanssa.
Mikähän tuon aiheuttaa? Uusin win10, uusimmat nvidian ajurit, B250 mining expert lankkuna, pagefileä 40GB ja rammia 4GB.
Varmaan jo tsekkasit, mutta onko kellotaajuudet sillä tasolla jonne ne asetit? Muistelen että jostain syystä välillä kellot putoo lähemmäs puolta. Tai onko power limit liian alhaalla ja ei pysty nostamaan kelloja riittävän ylös?
Noi 50% kortit toimii ok kun sen toisen vastaavan poistaa käytöstä?
Jos on vanhempi winkkuasennus ja moneen kertaa ajureita asennettu niin DDU:lla poisto ja uusin versio sisään.
Pagefileäkin voi koittaa nostaa josko auttaisi.
En testannu vielä, pittääpä illalla ränklätä mutta veikkaisin että alkavat heti toimiin kun toimivan parin vie pois.
Windowssi asennettu kerran ja tuo 4xx-sarjan ajuriin päivitys tais olla eka ajuripäivitys windows asennuksen jälkeen kun sitä ekaa 3xx-ajuria ei lasketa :confused:
Pagefilen nostin jo 36->40, ei vaikutusta, mut kokeillaan lisää kun kerta tilaa on.
Ai joku vielä jaksaa louhia? Suosittelen kokeilemaan vaikka SMOSää. Itellä ei usean kortin setupit suostuneet toimimaan Winukassa, mutta linuxissa ei mitään ongelmia. Toi SMOS on melkein zero touch setuppi. Teet tilin ja vaihdat config-tiedostoon sähköpostiosoitteesi. Sit boottia ja voit hallita minereitä netin kautta.
Mikäpä tuossa, kun koneet jyllää pikkuhiluja lompakoihin, eikä käytännössä vaadi mitään ylläpitoa. Eri asia olisi tietysti, jos joutuu sähköstä maksamaan normihinnan.
Vielä olisi jopa pari korttia käyttämättömänä, mutta en ole niitä jaksanut vielä kytkeä. Yksi tollanen ebayn 1-4 pci-jakaja olisi myös, joka oli tarkoitus laittaa testiin.
Ohan tää nyt aika nihkeetä..sähkön ja arvon aleneman ottaa huomioon, niin taitaapi hieman jopa miinukselle mennä.
Toki eipä sitä 2-5v päästä tiedä olisiko kuitenkin pitäny pikku tappiolla louhia nyt.
Mitä nuo 1070 kortit sen 15e/kk tekee profittia nyt. Taitaapi sen verran korttien hinnatkin tippua.
Edit. Jaa näköjään hurjat 0.80e/kk tuottaa. Eli tappiolle jää. Vaikka kuinka kurssi nousisi.
15e/kk ilmasella sähköllä tuottaa. Vaikka nyt lämmityskausi alkaa, niin ei jaksa luottaa siihen kurssi triplaantuisi, että olisi jotaki järkeä.
Joo ei tällä rikastumaan pääse :D
PCI-E risereiden vaihtelu eri paikkoihin ja ajurit uusiksi niin hävisi ongelmat, vauhti kohdallaan nyt :)
EDIT: kattelin tuossa just poolin statistiikkaa ja isoin farmi siellä vetelee 400-kertaista päivätuottoa vs tuo meikän räkki, jos menee miinuksella niin sinnehän saa jo oikeasti työntää rahaa :D
Eikai nvidian romuilla kannatakaan louhia. ASICit vei ensin equihash markkinat ja pian ethash myös. Eipä sillä että vaikka cryptonight varianteillakaan rahaa tekisi :rofl:
Asicit ovat tosiaan vallanneet melkein kaikki algoritmit ja FPGAt seuraavat perässä. En jaksa uskoa, että kovin moni projekti jaksaa tai edes osaa muuttaa algoritmiaan asic resistentiksi. Vaikea uskoa myöskään kryptovaluutan/whatever kovinkaan voimakkaaseen hinnannousuun. Edellinen älytön bull run tais johtua Bitfinexin printtaamasta tether valuutasta ja kurssimanipulaatiosta sekä sitä seuranneesta joukkohysteriasta. Lisäksi jengi on tajunnut, että 99,9% kryptoprojekteista on täyttä shittiä, joilla ei ole mitään tulevaisuutta.
Minulla on lompsassa vielä jokunen hilu (eth, litecoin, zen) , joiden arvo oli tammikuussa tonnin pintaan. Noiden päällä voi istua vaikka 10 vuotta, jos jostain syystä tulisi uusi "bull run".
3 päivää sitten kävi toikin roska 6,5 sentissä. Parissa viikossa noussut yli 260%, eli taitaa olla pump n dump menossa. Nyt täytyy vaan osata ajoittaa myynti oikein. :) Minulla ei ole noita ainuttakaan, mutta hauskahan tätäkin hulluutta on seurata.
@Series^ alkaako olla tiukat paikat, myydäkkö vai hodlata? :D
Pikkasen jo kiristää mutta kyllä tämä tästä, onneksi rahamäärät on semmosia että saman verran tippuu taskusta kun vaihtaa housuja :rofl:
Asset launch kuun vaihteessa, nyt leikitään upporikasta ja rutiköyhää. Tai sitten ei kumpaakaan. :P
Onko louhinta vielä kannattavaa AMD:n korteilla, erityisesti Vegalla? Olen odotellut, että näitä tulisi myyntiin läjä päin tässä laskusuhdanteessa, mutta hiljaista näyttää olevan iotechin myyntipalstalla.
Eipä tuo ole ollut kannattavaa enää millään kortilla. Vegoja on ollut niin vähän liikkeellä (varsinkin refu 56/64) että kaikki ovat vaihtaneet kevään aikana omistajaa.
Näinhän se on. Järkevämpää olisi sammuttaa rigit ja sen sijaan että maksan Fortumille sähköstä ostaa niitä cryptoja samalla rahalla, loppupelissä niitä shitcoineja saisi enemmän. Mutta on tää vaan helvetin hauskaa puuhaa. :D
Tällä hetkellä ei ole kovinkaan kannattavaa. Ainoa hyvä puoli on että vaikeustaso laskee. Muuta positiivista ei koko kryptomarkkinoilla taida olla.
Winminer menee kiinni... veikkaan että tekivät tässä alamäkiajossa vähän tappiota kun eivät ehtineet edes myydä ajoissa. Onko jotain toista yhtä helppoa mestaa pitää koneet päällä? Minergate on mutta se taitaa olla vielä paskempi.
Eikö ne koneet kannattaisi sulkea, kun kuluttavat enemmän rahaa kuin tuottavat? Vai riskilläkö louhit ja odottelet aikaa parempaa? Onko toi Winminer joku softa joka vaihtaa dynaamisesti algoritmia? Onhan noita muitakin, olisko ollut Nemosminer ja siihen kaveriksi joku pooli, joka vaihtaa shitcoinit bitcoineiksi.
HuomiHaamu
