Yks hyvä etätyöpöytä softa on teamviewer.. ilmanen kotikäyttöö ja ihan kohtuu hyvä kuhan saa asetukset kuntoo..
Ehkä parilla koneella, mutta vähänkään enemmän ja alkaa epäillä "kotikäyttöä". Siksi siirryin googleen. Teamvieweriä ei saisi käyttää tulon hankintaan
Mulla on ollut todella paljon ongelmia googlen etätyöpöydän kanssa. Vähän väliä yhteys tai kuva jäätyy, ja välilehden sulkeminen ja uudelleen avaaminen toimii taas hetken. Nettiyhteydestä ei ole kiinni, ja windowsin oma rdp toimii täydellisesti. Vain nuo pavilionin pirulaiset olen jaksanut kärsiä tuolle googlen virityksellä, kun vain kerran kuussa käyn päivitykset asentamassa.
Google Remote Desktop toimii täällä täydellisesti. Niin pääkoneella kuin puhelimella. !0/10.
Ei myöskään ongelmia Google Remote Desktopin kanssa, ja jopa puhelimella Windowssin etäkäyttö on täysin ongelmatonta.
Jos siulla ei oo firmaa ja et tee sen kanssa töitä kaupallisesti ni sillohan se on kotikäyttöä vaikka mainaatki ja tienaat sillä.. eihän se kaupallista toimintaa taida olla? :)
Kyllä, siinä on sekoilua tapahtunut matkan varrella, että on kyseinen kaapeli päässyt hyllyyn asti täysin väärillä tuotetiedoilla. Itsekin olen noita tilaillut pari kappaletta ja ihan on laadukkaan oloinen kaapeli kyllä noin muuten.
Ootko testannut näitä kaapeleita? Jos et vielä ole niin en välttämättä edes kokeilisi
E: Kaapelit vaikuttaa laadukkailta ja on EPS12 --> 2x PCIe 8pin, mutta eipä lähtenyt kone käyntiin. Virroitin kaksi riseriä tuolla splitterillä, mutta poweri piti vain inahduksen eikä kone käynnisty. Koitin lopuksi laittaa virrat 2060 superille ja sen riserille, koska yksi 8pin riittää, samalla splitterillä.
Käynnistyksen jälkeen äänekäs pamaus ja sulake laukesi. Ja sama kohtalo pienellä pamauksella, kun vain emon vaatimat kaapelit lähtee powerilta. Seuraava steppi koitella onko osia hajalla, toisella powerilla.
Mitähän hashratea i5-10400 mahtaisi louhia tuota raptoreumia, 500h/s?
Itseäkin vähän kiinnostaa tietää jos jotkut intelillä mainaa että mitä avg hashrate mahtaa olla. Itsellä i7-11700k avg on n. 1.2 kh/s mutta jos käyttää minerin avx512 tiedostoa niin piikkeinä välillä käy yli 8,5 kh/s mutta jos tuolla nopeudella menee yli 15 sekuntia niin tuppaa lämmöt nousemaan niin että kaatuu koko kone. Onko intelit tässä tosiaan näin heikkoja? Toisena mulla mainaa ikivanha AMD fx 8350 prossu ja tämän avg on n. 650 h/s.
On ne heikkoja, itsellä on i7 9700 ja i5 11400 jotka vetää aika samoissa 600-800 h/s avg. r3900x painaa siellä 3.x kh/s 12h averagella. Linkin takana ovat ihan hyviä viitelukuja, ei se mallikohtaisesta paljoa heitä RTM cpuminer-gr Benchmarks
Se on kohta vaihdettava takaisin AMD leiriin yllätti vaan tuo kaapissa lojunut fx 8350 että noinkin paljon on tuo hashrate kun tuohan alkaa olla ser jätettä jo ja kaikenlisäksi siihen aikaan kun nuo tuli niin oli kyllä inteliä tehojen puolesta reippaasti jäljessä.
Huh, kaikkea sitä. Kokeilin itse yhden tuollaisen kyseisen kaapelin toimivuutta ihan vain pikaisesti, annoin hetken aikaa yhdelle riserille virtaa ja ihan ongelmitta toimi, ei pamahtanut mikään, virtalähteenä psu-splitterin kautta toiminut Corsair TX750M. Hämmentävä tapaus kyllä kaikinpuolin, onkohan nuo sittenkin pommipotentiaalia.
Kuulostaa tosiaan aika kovalta kun tietääkseni ryzen 1700 on samoissa lukemissa. Suurempi l2 cacheko hyödyttää, vai oliko nuo kovia ottamaan kelloja.
Mulla on enimmäkseen toiminut. Oudosti kyllä yhdellä koneella on hankalaa muodostaa yhteyttä. Tulee mieleen erot nettiyhteydessä. Mulla on kaikki vielä siltaavana kiinni modeemissa. Eli siis jokaisella oma ja suora IP nettiin.
Jaa minä tai foorumi sekoilee. Jos asiasta, niin kivasti eth nousee, kohta taas 3000€ rikki.
Joo mä myin liki 0.2 tuossa lauantaiaamuna @2800e niin tietysti se jatkoi sen jälkeen nousuaan.
Onko kellotettu? Tai laitettu AVX offset nolliin. Ei nyt koneen pitäisi kaatua niin lämpöjen kuin muutenkaan takia kyllä, riippumatta mitä prosessorilla tekee.
Mulla tuo on ihan vakio asetuksilla ja joskus muistan kun koitti kelloja nostella niin epävakaaksi meni kyllä helpolla, tosin joku halppis emolevy kyllä tuon kanssa jos vaikuttaa asiaan.
Mulla on kaikki tuossa vakio asetuksilla, en ole koittanut säätää mitään. Tuommoisen piikin kun nappaa niin virrankulutuskin hyppää johonkin 260w ja lämmöt nousee 95 asteeseen myös ja hetken kuluttua kaatuu. Tuntuu ettei jäähyssä riittäisi kapasiteetti enään tuohon. Jäähy on noctua nh-d15.
Kaksi 11700k + Asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI settiä vetää mukisematta tuutin täydeltä avx512 minerin versiolla. Jäähynä molemmissa 24€ maksanut Zalman CNPS17X.
Kyllähän tuo alkaa melkolailla puhisemaan yli 90C lämmöissä kun tuo tietty algo sattuu kohdalle, mutta kaatumisia ei ole tullut yhtään kertaa.
Nyt minäkin aloitin tän seksikkään CPU mainaamisen. Heti samantien throttlaamaan. Mutta tuossa on se, että kun näillä skylake johdannaisilla vakioraja on sata astetta, niin mä olen aikoinaan säätänyt sen jonnekin ehkä 90 asteeseen, kun sitä saa biosista säätää ja normaalisti se ei mene joka tapauksessa kuin prime95:lla lähellekään. Ja tuolla XTU:lla ei ilmeisesti saa tuota throttlausrajaa säädettyä, täytyisi kone käynnistää ja biosista säätää. Ja sitten mä joutuisin taas näiden hemmetin Radeoneiden kanssa tappelemaan koska noilla aina menee se pari vuorokautta että ne saa tasaisesti toimimaan. Nyt ne on toimineet yli viikon kiltisti." Stats Uptime: 9 days, 01:33:36"
En tietenkään myös tuota tuning vaihetta ajanut(tässä nyt ilta jne. surffailen, parempi tehdä se joskus kun kone ei tee muuta), siellä oli valmiina joku profiili tälle 9600k:lle joten käytin sitä. Ja avx2 mineria käytin kuten näille pitää.
Periodic Report 2m04s 1h12m
Share rate 0.00/min 1.13/min
Hash rate 0.00h/s 327.18h/s (213.15h/s)
Lost hash rate 0.00h/s 3.76h/s
Submitted 0 82
Accepted 0 81 98.8%
Stale 0 1 1.2%
Hi/Lo Share Diff 0.00067828 / 4.1793e-06
Diff: Net 0.70626, Stratum 0.25, Target 3.8147e-06
TTF @ 213.15 h/s: Block 164d17h, Share 1m16s
Net hash rate (est) 35.69 Mh/s
Eli jotain tuota päälle 300 hash per sekunti tuo antaa. Arvion mukaan oikein peräti 26 dollarisenttiä, sähkön jälkeen vuorokaudessa. Ei tuolla prossulla taida saada rutistettua nettotuottoa millään edes 50 senttiin päivässä. En kyllä oikein näe että tätä tulee edes kuukauden vertaa tehtyä.
Submitted 0 82
Accepted 0 81 98.8%
Stale 0 1 1.2%
Kannattaa katsoa avg pidemmältä ajalta. Mulla läppärin i3-4100m jauhanut ~viikon ja nyt on 120.21 H/s (Avg). Joten uskoisin tuon 9600K:n pääsevän kyllä parempaan
Itselläni lämmöt Ryzenilla luokkaa 70 astetta, mutta tasaiseen tahtiin käy silloin tällöin 90 asteessa throttlaamassa, kunnes palautuu taas 70 asteeseen. Intelillä oli vähän samankaltaista ongelmaa, että kävi välillä pyörähtämässä 100 asteen hujakoilla. Lopetin toistaiseksi sitten sillä louhimiset, kun ei ole ehtinyt kellottelemaan. Ryzenissä kokeiltu default-asetuksia, sekä Ryzen Masterin PBO:ta ja Auto Overclockingia, eikä hirveästi ole eroa näkynyt. Ajattelin, että josko sattuisi olemaan vain huonot asetukset tai jäähdytys huonosti asennettu, mutta tämä viesti pisti miettimään, että liekö sittenkin kyse tuosta satunnaisesti valitusta algosta, eli onkos siellä joku alko, joka tämän aiheuttaa? Tuntuu hieman hassulta, että meininki saattaa olla pitkäänkin tasaista 70 astetta, kunnes aina yks-kaks lähdetään throttlailemaan.
Liekö tuo throttalaaminen edes haitallista, kun kuitenkin limiitti siinä 90 asteessa (voisihan sen tietty laskea vaikka 80 asteeseen, jotta himmailisi tuon yhden algon läpi ilman turhia rasituksia)?
Kyllä se tuosta nousee kun tuon throttlausrajan nostaa ja kenties se tuning tiedosto oli jollekin vanhalle versiolle ja epäoptimaalinen. Mutta samalla koko ajan enemmän mainaajia kuulee tästä ja tuotot vähenee rajua vauhtia.
"Ajattelin, että josko sattuisi olemaan vain huonot asetukset tai jäähdytys huonosti asennettu, mutta tämä viesti pisti miettimään, että liekö sittenkin kyse tuosta satunnaisesti valitusta algosta, eli onkos siellä joku alko, joka tämän aiheuttaa? "
Mullakin joo välillä throttlaa ja vetää yli 100 wattia, ja enimmäkseen 78W jolloin ei throttlaa.(mutta siis mulla tuo on osittain omien säätöjen takia jota ei näytä softalla pystyvän säätää normaaleiksi)
Ainakin omalla prossulla aika varmasti kyse on siitä että kun mulla on AVX offset 0 niin AVX kuorma päällä kulutus on reippaasti suurempi. Eli just tuota että sellainen algoritmi joka sitä käyttää, tuottaa lämpöä paljon enemmän. AVX on useimmilla tai kaikilla prossuilla tunnetusti raskaampi.
Onko tilanne muuttunut paljonkin parin viikon takaa? Tuon mukaan ei juuri kannata kellitellä.
Osaako ammattilaiset kertoa että mikä aiheuttaa tuloksen bad access? Yritin toisen poolin ja portin juttua, mutta tämä ei helpottanut. Eikä portin avaaminenkaan tilannetta helpottanut. Onko tähän selityksiä?
Tarkasta lompakon osoite ja workerin nimi. Workerin nimi tulee lompakon osoitteen jälkeen erotettuna pisteellä.
On algoja jotka nostaa lämmöt hetkellisesti. eli siis ihan normaalia toimintaa minerin puolesta.. Pitää vaan säätää kone silleen että kone kestää nuo algot..
Tässäkin on hieman tapauskohtasta kannattaako kellitellä vai ei.. Jos ajatellaan lämmöntuotto perspektiivistä niin toisille se on hyvä asia et lämpöä tulee eikä haittaa jos kuluttaa hieman enemmän koska sillä lämmitetään sitten osaa pinta-alasta jolloin se tuo säästöä muusta lämmitetyksestä.. se on jokaisella sitten tottakai henkilökohtainen asia että miten lämmitys toteutettu ja mille alueelle.. Jos kykenee näin lämmittämään ja säästämään muusta lämmityksestä niin sillohan profitti kasvaa..
Jos taas tälläsiä mahdollisuuksia ja tarpeita ei ole lämmön jakamiselle talon tai esim autotallin lämmitykseen ja lämpö on pelkkää hukkaa niin silloin tuota lämpökuorma ja kulutushommaa suhteutettuna tuottoon kannattaa miettiä tarkemmin...
Omalla kohdalla mennään juuri tuolla ensimmäisellä tyylillä että kuluttaa sen mitä kuluttaa ja tuottaa lämpöö sen mitä tuottaa.. lämpö kuitenkin menee suoraan talon lämmitykseen ja myöhemmässä vaiheessa vielä tehokkaammin kuin tällä hetkellä :) Kesällä voi sitten dumpata kaiken lämmön suoraan ulos..
Okei. Joku sitten aiheuttaa tuota epävakautta, kaatuilee myös satunnaisesti pari kertaa viikossa nyt vaikka ajaa mainerin avx2 versiolla vaikka lämmöt ei nouse piikeissäkään yli 75 asteen. En sitten tiedä voiko tuo johtua kun mainaa samalla yhdellä rtx 3080 kortilla eth:ta myös mutta tämä kaatuilu alkoi kun alkoi raptoreumia mainaamaan prossulla. En kyllä huomannut isompaa eroa avg hashratessa siinä käyttääkö avx2 vai avx512 versiota mutta avx2:lla virrankulutus ja lämmöt pysyy matalampina. Pitäisi kai jaksaa ihmetellä miksi menee epävakaaksi mutta kun ei olisi aikaa tällä hetkellä käyttää tunteja tutkimiseen.
prossulla corevoltti auto vai manuaali asetus biossissa?
Luulen että autolla, pitäisi tarkistaa se. On tuo turhauttavaa kun välillä kaatunut heti nukkumaanmenon jälkeen niin monta tuntia menee hukkaan kun en ole vielä asetellut noita käynnistymään uudelleen automaattisesti koneen käynnistyessä. Ei ole aikaisemmin tarvinnut perehtyä noihin säätöihin kun on pysynyt aina kuukauden putkeen päällä eth:ta mainatessa ja päivitysten takia sitten bootti kuukauden välein vain.
Itellä kippaili ku vcore oli manuaalilla ja yksinkertasesti ei saanu tarpeeks jerkkua.. nyt kokeillu automaatilla ni pysyny käynis jo oli 16 tuntia ja saa vähä osviittaa mihin manuaalilla heittää sitten kuhan seuraavan kerran buuttii.. sen puolesta siis kannattaa sekin asetus tarkistaa :)
Jos ostaisi uuden prossun (ja emon+muistit) ihan vaan mainaamista varten (toki ottaisi sitten pojalle pelikonekäyttöön muutaman kuukauden päästä tai viimeistään kun talvi on ohi), niin mikä kannattaisi ostaa?
Eli missä prossu+emo combossa tulisi paras €/hasrate suhde?
Kone tulisi mainaamisen ajan olemaan parvekkeella, sisään en mitään ylimääräistä lämmönlähdettä ota.
Jollei mitään osia löydy nurkista, niin sanoisin että 5950x. Se loppu kone maksaa noin 500€.
3900x 500€ + kone 500€ = 1000€ => 1000€/3200H=31sent/H
5950x 780€ + kone 500€ = 1280€ => 1280/4500H=28sent/H
Jos ostaa halvemmalla loppukoneen, niin €/H kääntyy 3900x puolelle, ja kalliimpi loppukone taas kääntyy 5950x:n puolelle.
Kiitos. Kannattaa varmaan tuollaista 3900x settiä jostain katella. Koska kyllä se loppukone varmaan alle tuon 500€ jää. Ainoastaan prossu+emo+muistit(+virtalähde) on pakolliset tässä tapauksessa.
Edit: Ai mutta sehän on kyllä Zen2 kun taas 5950x olisi Zen3 jolloin ehkä 5950x veisi vähemmän sähköä suhteessa tehoon...
No juu jos menee 100% lämmitykseen niin ei väliä. Yleensä vaan pyritään parhaan tuoton sijaan parhaaseen enenrgia tehokkuuteen ellei ole jotain uber tuottoa kuten keväällä oli eth:n kanssa jolloin kannatti puristaa kaikki irti mikä korteista sai.
Videolla oli aika hyvin summattu jenkki näkökulmasta. Yhdellä heidän perussulake koollaan 1440W pyörittää 14kpl optimi W/H ratiolla kun taas ylikellotetuna vain 8kpl.
T-rexin kanssa on nyt tullut tämmönen ongelma toistuvasti toisen koneen kanssa. Menee vartti taikka 5h, niin tämä tulee. Joo ja suurin syy on varmasti windows ja toinen surkea kiinalainen BTC-S37 emo/prossukombo, mutta sillä mennään nyt hetken aikaa. Reddit oli sitä mieltä, että windows update on syy ja ne on ollut pois päältä ja katoin onko siellä jotain päivitettävää, niin eipä ollut.
    2,1 MB · Luettu: 79
Ok. Arvelin että kun tulee käyttöön projektin jälkeen, niin myös M2 ssd ja kotelo tarvitaan. Parvekesijoittelua varten halvimmat wifiemot on pitkälle yli satasen. 5950x kaipaa kyllä erillisen jäähyn, kun taas 3900x boxed riittää aivan hyvin.
Ei varmaan kannata unohtaa tuota 5900X prossua tuosta jos vaihtoehtoja miettii?
Nonii täälläki eka yö takana RTM mainausta 5900X:llä. 4,5 KH/s näyttää olevan AVG hashrate. Tuli tehtyä full tune liian matalilla tuuletinnopeuksilla ja varmaan liian korkeilla lämpötiloilla nii oisko jääny hashrate vähän liian vajaaksi. Tehdä tänään full tune uusiksi paremmilla lämmöillä.
Nonii täälläki eka yö takana RTM mainausta 5900X:llä. 4,5 MH/s näyttää olevan AVG hashrate. Tuli tehtyä full tune liian matalilla tuuletinnopeuksilla ja varmaan liian korkeilla lämpötiloilla nii oisko jääny hashrate vähän liian vajaaksi. Tehdä tänään full tune uusiksi paremmilla lämmöillä.
Tuskimpa ihan megahash luokassa yhdellä prossulla :) toisaalta 4,5khs olisi myös täysi mahdottomuus 5900lle, 8 säjettä lisää ja sitten (5950x) :)
Onko piilotto osunut kohdille? Mulla kaksi 5950x joista toinen kulkee 4,5Kh, toinen jää 4,3Kh
i5-3570k mainailee noin 500H/s, ei paha suoritus SER-romulta missä on purkkaviritys Wraith Spire jäähynä.
Oon kellottanu prossun oikeastaan tappiin ja muistitki alkaa olemaan kohta nii kireällä ku saa että kyllä tuo vie virtaaki ihan kiitettävästi varmaan :D tänää laittaa älypistoke ja mitata paljo tuo vie oikee virtaa.
Kokeiles huviksesi päivittää/asentaa uusiks näyttisajurit. Mulla oli meinaan jostain syystä menny ajurit solmuun eikä toinen kortti tunnistunut enää. Ja näyttisajureiden asennus korjasi vähän yllätäenkin tilanteen.
Tässä varmaan haettiin tuota Mhs lukemaa, joka varmaan khs. Ja onko sulla LN2 jäähy kun 4,5khs pääsee 5900x varmaan vasta 5,3-5,5Ghz kelloilla :)
E: jahas, vastailinkin jo ylempänä :lol:
Mites tuon full tunen saikaan uudelleen tehtyä, joku vipu tuonne .battiin lisäksi?
Minkälaisia tuloksia porukka tehnyt uusimmilla Inteleillä? Itsellä i7-11700k setti mainaillut jokusen päivän n.1150 kH averagella, kellot 4,7ghz kaikille coreille, joista kaikki jauhaa, ja muistit XMP:llä 3200mhz cl14 (16gb).
PS. 5900x setti tulossa tännekin, niin saa kertaluokkaa hashrateä ylös..
Mehustin
