Karhumarkkinoilla olisi parasta että pääsee mahdollisimman nopeasti vaihtamaan kryptot euroiksi jos ei ole aikomustakaan hodlata.
Kyllä, tämä on ainut huono puoli. Ja kuukauden maksuvälillä aika on toki pitkä, itselläni vaikutus oli tosiaan viikosta nyt sitten kahteen. Mistäs sen nyt sitten tietää, pitääkö lisätä rautaa rajalle, niin saisi tuota maksuväliä lyhennettyä :D
Tuossa oli juttua miten tuo Polygon toimii, eli tuossa oli jotain 15 dollaria kiinteitä kuluja.
Tuohon Etherminen dashboardiin on ilmestynyt tuollainen "Request manual payout". Onkos joku kokeillut jo?
Käyppäs lukemassa ne ohjeet: Ethermine.org Payout Policy : bitfly Support Portal (freshdesk.com) ---> Polygon Guide : bitfly Support Portal (freshdesk.com)
Eli manuaalinen maksu menee Polygon verkon kautta, ja se rajoittaa aika paljon missä sitä voi käyttää. Esimerkiksi (suora) pörssiin siirto ei ole sillä mahdollista.
Tuo manuaalinen maksu menee ihan eth mainnetissä. Mutta se vaatii allekirjoituksen non-custodial walletilla. Silloin se vaatii kaksi kertaa siirtokulut kun haluaa sen pörssiin. Sinänsä kun bensan hinta on jotain 25-35 gwei niin noi on verrattain pieniä, mainaajan hashratesta riippuen, tehtäväksi vaikka viikon välein.
Ai joo, tuo on se polygon kötöstys... Mä en kyllä sotkeudu siihen. Tulkoon maksut sitten kun on tullakseen, eli kun se 0.1 Eth täyttyy.
Alokas mainen kysymys. Oireileeko alitehoinen poweri siten, että lyön muisteille esim. +900 niin menee näyttö pimeäksi ja maineri kaatuu? +800 toimii noin 94mh/s. Tiedän siis, että on alitehoinen 650w bronze 3080 kanssa, kun en ole parempaa ehtinyt hommata. Vai eikö nuo muistit vain kulje kovempaa?
Edit. Virrat tulee tietysti oikeaoppisesti yhdellä kaapelilla :btooth:
Eihän tuo muistien +100 vaikuta virrankulutkeen kun tuurilla watin. Lisäksi 230w toi kai vaan mainatessa vie, pitäs paskemmallakin powerilla pyöriä. Pitäs noitten muistien kyllä enmmän kulkea....
En sano mitään virroista, mutta viittaisi mielestäni ennemminkin kellotukseen. Laita uusin HWinfo ja katso memoryjunction lämpöjä. 3080:t käy aika kuumana..
Edit. Toivottavasti kortin virtoja on hieman laskettu alaspäin ettei jauhata 100%.
Joo vähän mietin samaa ettei se kulutus siitä paljon muutu. Toisaalta en ole varma kokeilinko muilla asetuksilla, kun curvella olin laittanut 750mv ja 1300mhz. Voisko kaatuilla liian pienien volttien takia? Tosin oma strix on 750mv ja +1625 muisteilla.
Joo 98c oli äskön, kun kurkkasin tolla +800.
Säädät eka kuinka paljon muistit kestää kelloja, sitten vasta ruvetaan jotain omia jännitekäyriä lisäilemään:) Helpompi säätää yks asia kerrallaan.
Täytyy toivoa, että sillä saadaan rullailtua vähän kovempaa. Kerkesin vaan lyödä sisään ja nopee toisesta koneesta katoin asetukset ennen suomen peliä :D
Eth 2.0 viivästyy 2022 loppuun (luultavasti sontaa) :
"To the disappointment of many however, Buterin revealed that the upgrade is unlikely to occur until late 2022. While many have believed the delay was due to the technically-burdensome transition, the actual issue is apparently something different."
Eth 2.0 viivästyy 2022 loppuun :
Jaahas. Eiku hordaamaan kaikki kortit mitä irti saa...
En tiiä olenko sokea mutta lähteessä ei mainittu mistään myöhästymisistä. Manattiin vaan miten ihmiset ovat hidastaneet prosessia.
Totta, luultavasti click bait fudia sittenkin. SonOfATechin videosta tosiaan bongasin.
Ei lähe vaikka vakiona muuten vetelis. +900 kaatuu aina. Eikai se auta ku vedellä sillä millä kulkee ja testata nyt vielä paremmalla virtalähteellä, kun sellaisen jostain saa käsiin :beye:
Voi kai se olla tosipaska silikonilotto. 98C on muisteilta kyl senverran korkea, että muutaman mh:n voi saada lisää padien vaihdolla, vaikka muistit ei enempää taajuutta kestäiskään. 98C nyt, niin kesällä tulee vielä ongelmia jos ei jotain viileetä paikkaa mihin ton tuupata.
Tossa aiemmin linkitetyssä uutisessa on vissiin vähän hätäsesti luettu Vitalikin haastis ja väännetty click baitti- juttu.
Buterin stated that Eth2 will be able to have the kind of scalability that the large-scale enterprise applications expect when rollups and sharding are combined. However, that is unlikely to occur before late 2022 per the latest roadmap estimates.
The two chains will merge, or dock, in late 2021 or early 2022, according to the official documentation, which states:
“Originally, the plan was to work on shard chains before the merge — to address scalability. However, with the boom of layer two scaling solutions, the priority has shifted to swapping Proof-of-Work to Proof-of-Stake via the merge.”
Phase One, which introduces scalability through sharding, is not expected until later in 2022 at this stage.
Eli PoW ja PoS ketjujen yhdistyminen tulee tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa ja lohkoketjun päivitys (sharding ja rollups) tulee loppuvuodesta 2022.
Joo otin jo kyljen auki nii putos 90-92.
Toi SonOfatec videolla hyvin muistuttaa, että ETH 2.0:sta ollaan yöhötetty pitkään, ja aina se on siirtynyt. Ylipäänsä aikataulut venynyt lahjakkaasti eetterillä. Voisi se tuurilla vielä vuoden lisää venyä. Profitit ei välttämättä kummoset ole kun tulee EIP1559, ASICIT ja bear market:hmm:
Tässä hetken olen käyttänyt flexpoolia ja ethermineä rinnaikkain, näyttää että flexpool väittää maksavansa 5% enempi per MH/s. Tosin kotiutukset joutuu maksaa omasta pussista.
Laitan aina PL:n hieman päälle sen mitä se huonoimmillaan voi olla ennen kuin alan säätää kelloja. Esim. 3080:lle olisi PL 250W, 3070:lle 140W, jne. Sitten kun on saanut kellot kuntoon voi alkaa hioa tuosta tarkemmin virtoja, ei turhaan kuumene kortti liikaa eikä throttlaile lämpöjen takia.
..Olisipa edes 1kpl 3080, no kohta pitäisi olla 2kpl testailuun.
Hieman saanut coreclockilla muuten lisää hiottua:
Lähteeköhän vanhat pölyiset koneet hyvin "tulille" tuolla softalla :rolleyes:
Omat kokemukset voi lueskella täältä ja @vipe :n tästä.
Ja koin itse tämän videon kyllä hiton hyväksi.
Iso kiitos tästä. Näillä tiedoilla uskalsin lähteä itekin tähän leikkiin ja sain tiputettua muistilämmöt 110->86 @ 101mhs
e: 3080suprimx + en siis tod ajellu 110 asteen lämmöillä tuota korttia kuin tuon testin verran. Käytännössä siis mhs:n sain nousemaan 70->101 lämpöjen puitteissa.
Voishan toi olla hyvä idea jos olisi palvelu, joka olisi jollainlailla hyödyllinen. Mallia Netflix ilmaiseksi jos mainaat samalla.
Miten rahan saaminen turvallisemmin ei ole hyödyllistä? Et sä Nortonille mainaa, vaan niiden tarjoamaan lompakkoon, jossa on siirtomahdollisuus esim Coinbaseen niiden toimittamalla louhintasoftalla.
Ei coineja omaan hallintaan, ei veroja. Eli jos kevyesti mainataankin palveluntarjoajan pussiin vastikkeeksi palvelusta
Lompakko siirtyy sun hallintaan kun luot sen Nortonin sovelluksessa. Ihan normaalia verotettavaa tuloa toi on.
Joo näin se juuri on tuossa Nortonin palvelussa. Oma viestini ei taas koskenut sitä palvelua, vaan esim. tuota louhimalla Netflixin/muun palvelun saamista käyttöönsä.
Musta se kuulostais silti verotettavalta tulolta, kun myyt prosessointitehoa vastikkeesta. Mut joo, menee jo offtopicciin ihan jo summan puolestakin :D
Selittähääkän tää ero mistä johtuu että etherium antaa nyt paljon vähemmän nyt eu.etherium poolista? Viime viikolla oltiin kuitenkin reilusti toisinpäin.
28.5 eli tasan viikko sitten vaihdoin Binance pooliin Ethermine poolista, koska en halunnut pienenä louhijana odotella kuukautta maksuun.
Enkä aio osallistua Polygon touhuun.
Ihmettelin kun Etherminen päivätuotto arvio oli aika tasaisesti ollut 0.0025ETH paikkeilla ja kun siirryin Binanceen niin sieltä tuli maksuja 0.0017-0.002ETH paikkeilla.
Neljä edellistä Ethermine 2vk maksua on ollut keskiarvolla 0.0449ETH. Pienimmän 2vk jakson päivän keskiarvo tuotto on 0.025ETH ja isoimman 0.0035ETH.
Jotenkin alkoi häiritä että voiko olla noin paljon pienempi tuotto ja nyt aamulla vaihdoin testimielessä takaisin Ethermin pooliin.
Klo 15 paikkeilla average hashrate tavoitti reportedin ja on keikkunut nyt siinä koko ajan.
Arvio päivätuotto 0.00184ETH. Osuinko siis vain huonolla tuurilla vaihtamaan juuri sillä hetkellä poolia kun tuotto "romahtanut", joka hämäsi erojen selvittelyä?
No annan tuon jauhaa Etherminen puolella minimi payouttiin asti ja vaihdan varmaan takaisin sitten Binanceen, koska haluan nopeammin valuutat hallintaani, jotta tarpeen tullen voin paremmin laittaa ne kiertoon sopivalla katsomallani tavalla.
Kelpaisi hieman muutakin kuin "ei oikein voi vertailla".
Binancesta saa joka päivä maksun pienelläkin hashratella.
Ethermine antoi kahden viikon välein ja sieltä pari kuukautta kaivettu. Eli jonkinlaista laskennallista päivätuottoa voi arvailla.
Ja tuo mun kirjoittelu olikin hieman kysyvää kummaksuntaa että satuinko vain osumaan poolin vaihdossa kuoppaan jossa nyt ollaan.
Jos saat about sen verran kuin mitä whattomine arvio vuorokaudessa, niin kaikki OK. Voisi olettaa että Binancen tuotto on hieman huonompi kuin muilla pooleilla.
Kyllä whattomine sivuunkin verrattuna ihan normia tulee.
Eli osuin vain huonolla hetkellä vaihtamaan jos vertailua hakee :)
Ja ihan samalla alueella Binance tuotti noina kuutena päivänä. Viikon päästä vaihtelen takaisin Binanceen kun minimi payout on täysi.
Verotukseen liittyvä kyssäri jos jollakin on heittää selkeä suora vastaus:
- Jos louhin kryptoja mutta holdaan niitä, ja mahdollisesti myyn tulevaisuudessa pitkän ajan päästä, onko tosiaan niin että maksan veron louhinnasta saadun tulon suhteen (-sähkölasku) sinä hetkenä/päivänä kun louhinta tuottaa coinin. Eli toisin sanoen, saan 10 eurolla Proof of Work kryptoa, maksan sähkölaskun 3 euroa, joten verotettavaa tuloa on syntynyt 7 euroa josta maksan verot. Holdaan coineja 10 vuotta ja niiden arvo onkin 100 euroa. Tuleeko näiden coinien muuttamisesta euroiksi veroseuraamus? Verottajan sivuja lukiessa tuntuu siltä että ei pitäisi tulla, mutta ajattelin varmistaa jos jollakin on käytännön kokemusta tästä.
On toki mahdollista että fiat-valuutoita ei enää ole 10 vuoden päästä, tai että vero-ohjeet muuttuvat. Mutta kiinnostaa tämän hetkinen tilanne.
Jep, louhinnasta menee tulovero ja kun holdaat ja myyt joskus voitolla, menee voitosta vielä pääomaverokin.
Penniäkään en oo maksanut .... enkä maksa
Onnea valitulla tiellä.
Ulkomaisissa pörsseissä olet hyväksynyt käyttöehdot, jotka sisältävät tietojen luovutuksen. Verottaja saa myös tiedot suomalaisesta pankeista ja EU-alueen rahaa välittäviltä yhtiöiltä esim. PayPal.
Kyse on lähinnä siitä onko kyse kympeistä vai tuhansista euroista ts. kiinnostaako ketään. EU:n rahanpesulaki vaatii pankkeja myös selvittämään mistä rahat ovat peräisin.
Bitcoin-kaupan yli 28 000 euron tulot jäivät ilmoittamatta verottajalle – Nyt tuli hovioikeuden päätös
29.5.2021 - 18:00.
Helsingin hovioikeus on antanut toukokuun alussa päätöksen, joka koski aiempaa käräjäoikeuden tuomiota bitcoin-tuloon liittyvästä veropetoksesta.
”Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi”, kerrottiin Helsingin hovioikeuden päätöslauselmassa.
Hovioikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus oli viime joulukuussa tuominnut 29-vuotiaan miehen veropetoksesta 70 päiväsakkoon, josta tuli maksettavaa 630 euroa.
Käräjäoikeuden mukaan mies oli saanut bitcoin-virtuaalivaluutan myynnistä tuloa runsaat 28 000 euroa, eikä hän ollut ilmoittanut niitä henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan. Vältetyn veron määräksi katsottiin noin 8 500 euroa. Bitcoin-kauppa tapahtui vuonna 2017.
Mies kiisti, että olisi toiminut tahallisesti ja että hän olisi tarkoituksella vältellyt veron ilmoittamista ja maksamista.
EE_HOO
