Omat silmät webisivu ei näytä mitään. mutta kaivuu rullaa =)
Itellä näkyy nyt myös statistiikat taas normaalisti dashboardissa.
Poolin vaihto on käynyt mielessä kyllä, mutta liekö muutkaan lopulta yhtään sen varmempia? 2minersia tuli ainakin kokeiltua ilman ongelmia jokunen kuukausi takaperin.
Bitfly Twitter päivitys
Ihan en kyllä usko tuota selitystä.
Epoch vaihtui juuri hetkeä aikaisemmin ja siitä hetki niin maineri huutaa yhteysvirhettä pooliin.
Kyllä se vain siinä vaiheessa vaikuttaa tuottoon jos mainerikaan ei saa yhteyttä pooliin.
Ehdotuksia poolista jos vaihtaisi?
Sattuisi olemaan vielä maksu vkl itsellä niin voisi hyvillä mielin siirtyä toisaalle.
Toisaalta hyvin tämäkin on toiminut. Pari hikkaa, mutta muuten aika vakaata.
Veikkaisin, että alkaa olla limitillä serverit. Eikös tuo ole suurin pooli?
Vaihdoin itse 2minersiin, juuri tuon takia että ei ole ollut ongelmia siellä. Tulin takaisin etherpoolin MEWin takia, mutta näyttäs olevan myös 2minerissa tuo.
Nyt joku muukin totesi tuolla twitterissä lainaten lausetta "Mining income was not affected by this incident" ja kuva perään missä worker on poissa :lol:
Käykää kurkkaamassa settingsit ethermine sivulla.
Joku huomautti että oli resetoitunut asetukset.
Mulla oli IP nollaantunut, mutta muuten oli siinä missä ennenkin.
Eipä siellä paljoa voi säädellä, mutta kuitenkin. Yksi tärkeä min payout suuruus.
Mulla oli maksurajaksi tullut 1. Myös pienin payout maksuraja on taas takaisin 14vrk eikä enää weekend :hmm: Melko puuhastelua tuo heidän hommansa
Onko jollain kokemusta kuinka hdmi-dummy palikka käyttäytyy ihan käyttökoneessa? Nythän joutuu 3060:n kanssa pitämään näyttöä koko ajan päällä jotta hashrate pysyy ylhäällä ja se vie sen ylimääräiset 20w vaikka ruutu muuten pimeänä. Vaikuttaako koneen käytettävyyteen muuten?
Ei mulla ainakaan ole näyttö päällä. Eli ainaki oma aoc pysyy "yhdistettynä" vaikka on sleep modessa. Kiinni on DP kaapelilla
Aika hyvin, watit tosin vähän korkeet. Evga Precisionilla tais pystyä nostamaan yli +1500 MHz? Itellä alkaa muistit kaatuilla +1400 MHz paikkeilla.
Tässä omat loppuunhiotut asetukset. Coren kelloja pystyi laskemaan noin 1100 MHz asti ennen kuin alkoi vaikuttamaan hashrateen. Sai muutaman watin laskuttua kulutusta, kun pudotin 1300 MHz -> 1100 MHz.
Joo pitää koittaa vielä säätää noita tarkemmin. Näillä meni yön yli 102.9 MH/s. Aika hyvä hashrate paljon pienemmällä memoryclockilla, voisi koittaa itsekin säätää vähän matalammalle, jos ei vaikuta hirveästi hashrateen.
Mulla HP:n monitori missä pari sisääntuloa, riittää että hdmi kaapeli on kiinni, vaikka monitori olisi sammuksissa tai source toisessa lähdössä.
Lisäksi on käytössä EDID-emulaattoreita joista saa läpivetona sen signaalin ja nappia painamalla oppii mitä resoa monitori käyttää ja emuloi sitten sitä monitoria kun kaapeli on irroitettu.
Mitä ei tarvitse odotella? 0.05ETH vaatii viikon odottelun aina. 0.1ETH tapahtuu 24h välein.
Mutta mulla 12 vahvistuksen jälkeen siirtyi etherminestä lompakkoon 3 aikaa yöllä.
Ensimmäinen sähköposti tuli 3.15 että homma aluillaan ja 3.17 homma valmis ja lompakossa kolikot.
Sitä siis tarkoitin että ei tarvitse odotella joka toiseen viikonloppuun kuten 0,01ETH kanssa, vähän huonosti kirjoitin asian. Semmonen 5000 block confirmaatiota omalla lähetyksellä etherscanin mukaan, eikä sitä ensimmäistä sähköpostia vieläkään tullut..
Minerstatissa saa valittua 3pv median listan järjestykseen jollon kertoo vähän enemmän kuin 24h piikit eri valuuttojen hinnoissa.
Niimpä näyttää, "current" ei vaan näytä tämän hetkistä parasta.
Onko mitään käryä mistä tuo laskee mediaanin? yritin sivulta katella mutta ei iskenyt silmään.
Ottaakohan rigeistä mitkä käyttää tuota minestatsia.
T:J
Mulla näyttää ethermine 0:aa, eikä rahat ole siirtyneet lompakkoon. Asiasta ei myöskään ole mitään ilmoitusta missään... Kiva jos nyt tekivät katoamistempun kun olisi pitänyt tulla isoin maksu ikinä.
Mulla on ollut viimeaikoina huono tuuri saada maksut juuri syvimpien dippien kohdalla, ja nyt payout tapahtui eilen lähellä ath, mutta ei näy mun lompakossa =D Kokemuksiini nojaten ennustan seuraavan dipin ensi viikolle jos saan silloin maksun haltuun, sitä ennen katson sivusta uusia ath-lukemia ja revin hiuksia päästä että missä mun massit on.
Itsellä on aivan sama homma. Puoli tuntia sitten tuli maksu, eli nyt ei onneksi osuttu ihan pohjimmasta pohjille -ehkä. Myin kuitenkin heti, kuten aina
Kappas, mulla olikin ainoastaan musta näytönsäästäjä päällä ja sen takia näyttö ei mennyt valmiustilaan. Nyt virransäästöasutuksista näyttö pois muutaman minuutin viiveellä ja kaikki toimii hienosti.
Minkäslaisia rigejä porukka on rakennellut, itellä suunnitelmissa tilailla vähän alumiiniprofiilia ja askarrella alustavasti tämä: PrusaPrinters
Ite rakensin motonetin 20e varastohyllystä ja parista jämäpuun pätkästä DIY meiningillä ku tuumasin et sillai saan halvalla ja nopeimmin rigin tulille.
Harkitsin myös alumiiniprofiilista rakentamista, mutta hylkäsin ajatuksen koska toimituksissa ja rakentamisessa olisi mennyt pidempään (kaikki viivästyminen on tulon menetystä)
En oo kerenny yhtään vielä perehtymään tuohon 3060 korttiin. Joko se siis toimii ihan rigissä risereillä kuhan kaikissa on plugi kiinni?
PCIe v3 pitää löytyä ja 8x tai 16x väylä.. Eipä taida oikein olla hyvä kortti rigiin, mutta hyvää täytettä vanhoihin työasemiin..
Kuvan mukaisilla asetuksilla mining rigissä on identtiset MSI 3080 Suprim X -kortit. Asetuksiin hierottu maksimi OC:t mitä kortit kestää. Melko suuri ero korttien välillä. Kaikissa Suprim X -korteissa muistien lämmöt pyörivät siinä 96-98C. Auttaakohan thermal padien vaihto saamaan paremmat OC:t pienemmillä muistien lämmöillä?
Verrokkina pelikoneessa 3080 strix oc 106.2mh/s ja muistien lämmöt 86-88C.
Huomannut myös miten erilailla mainerien "tukisivut" auttaa.
T-Rexillä deviä näy juuri koskaan ja hyvin huonosti saa kysymyksiin vastauksia.
Phoenixminerilla taas yhteisö on jo niin iso, että jos ei tekijä vastaa niin muut hoitaa sen puolen mallikkaasti.
Mitä sä niiltä kyselet?
Reddit ja Twitter on usein paras lähde poolien postauksille ongelmista ja uusista featureista
Etherminen ongelmista:
Ihan yleinen kysymys näistä avoimista rigeistä, että kuinka pahasti ne pölyyntyy ja joudutteko putsaamaan niitä usein? Itse kun käyn paikanpäällä vain pari kertaa kuukaudessa, niin mietin kannattaako jatkossakin pysyä koteloiduissa koneissa.
Seuraatteko te 24/7 rigejänne vai miten 10min katkon edes huomaa? Sen verran vakaa rigi täällä että ei edes kaatuile omia aikojaan ja nanopool ei ole kertaakaan pettänyt, koskaan.
Kotelo ei auta mitään. Pitäisi olla tyyliin sukitettu koko laitos. Toisaalta eipä ne nyt niin hirmusesti pölyynnykään. Itsellä semmonen jimmsiltäkin löytyvä pölypuhallin käytössä. Samalla lentää lähistönkin villakoirat paremmin imurin ulottuville :thumbsup:
Kotelossa toki suodattimet. Koskaan avointa tai suodatintonta ollut niin ei kokemusta miten nopeasti vaatii putsaamista. Empäs tiennytkään, että pölypuhaltimet on juttu, täytyykin perehtyä.
8x luultavasti on se vaatimus. x8 -> x16 ainakin toimii.
Olisko esittää jotain faktaa tästä?
Helppohan nyt minkä tahansa nimetyn coinin arvoa on katsoa onko tuo mahdollista. Tuon arvo on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.
Näyttäisi olevan tuottoisa vain osalla korteista. Ja kuten sprawl mainitsi, ei tuollaisten takia kannata farmiaan siirrellä.
Meillä on kissa ja siitä lähtee karvaa. Ilman suodatinta oltaisiin aika ihmeessä. Kyllä vähintään kerran kuussa pitää suodatin putsata, just huomasin, miten lämpötilat lähti nousuun, kun koppatuulettimet taisteli tukkoisen suodattimen kanssa. Ajan PhoenixMinerilla tavoitelämpötilaa, joten tuo näkyi lähinnä tuulettimien kierroksissa, kun ne tipahti lähes 10 %-yksikköä.
Varastossa minerkone sen sijaan pärjää vähän avuttomammallakin suodatuksella, kun siellä ei juuri tollasta pölyä tai karvaa ole, varmaankin jotain hienojakoista kyllä, joka suodattimestakin menisi läpi. Ja toisaalta kärpäsiä yms. varten siinä kotelossa on sellasta reikälevyä, joka suodattaa isommat roskat. Asensin kopan pohjaan tuulettimen, jossa ei varsinaista paikkaa ollut ja siihen ostin sellasen neliömallisen tuuletinsuodattimen Jimmssistä. Hyvin pelittää sekin.
Otin siitä kopasta myös kyljen pois ja tein "hienon" suodattimen siihen suodatinkankaasta, naiset taitavat puhua "tyllikankaasta", kun sellasta tilasin :D
Ihan mitä tahansa mikä liittyy kyseiseen ohjelmaan. Vai täytyykö olla turpa kiinni ja ihmetellä mitä mikäkin tarkoittaa ja miten toimii?
T-Rexiinkin tuli viime päivityksessä muutamat lisäominaisuudet, mutta aika huonolla kerronnalla mitä ja miksi.
Myös jos maineri vetää erroria niin voi kysyä mitä kyseinen errori voi tarkoittaa, kun ei niistä juuri selvityksiä ole. Ympäripyöreää infoa errorissa, mutta sitten alkaa googlettelu jos jollain vastaavaa ollut.
Vai kannattaako? jos on hodlannu ja myi tossa käressä on kuitannu koko mainaus ajalta paremman tuoton kun ethillä :p Mutta jossittelut sikseen itsellä yksi rigi missä on laidasta laitaan kortteja niin tykään vahtailla ja siirrellä, ison farmin kanssa tietty eri.
Mikäköhän mättää:
Siirsin 3070, 3060ti ja 1660Superin kaikki riserien kautta kytketyksi. Oli aiemmin 3070 ja 1660S suoraan emolla ja 3060Ti riserin kanssa.
Ensin 1660S ei tunnistu kunnolla, device managerissa joku "problem with device" tms, muut ok.
Irrotin 1660S ja nyt tunnistaa device managerissa 2 korttia ok, mutta afterburnerissa ei voi säätää kaikkia arvoja.
Windows 10 ja integroitu gpu käytössä.
Just sain yhden 3070 lisää ja piti nopsaa saada töihin. Ensin meinasin kaivosluolaan laittaa mutta nopeammin sai kun tuuppasi riserilla pelikoneeseen. Ens viikolla tulee lisää rautaa niin saa sitten siirtyä luolaan (lue sauna). Masterkellin rigiviritys on niin hieno, että pitänee itsekkin piipahtaa motonetissä, kiitti vinkistä!
E: niin tuo valkoinen korkki on soda streamin pullosta. Just sopiva.
Miks ihmeessä tollasia pitää deviltä kysellä? Forumeita ja Discordeja jne. on miljoona. Ei ne todellakaan voi kaikille yksittäisille kyselijöille vastailla. Toi on vähän sama kun kyselis julkkiksilta ja ihmettelis miksei joku jolla on 10M seuraajaa vastaa.
Minä hyödynsin keittiörempasta jääneen kaapin rungon. Tuulettimille sahailin kiinnitykset vanhoista lauteista kun löyty vielä pätkä polttopuukasasta:cool:
Tää oli ajatuksella et kunhan nyt kokeilen, mut siinähän tuo on kuokkinu jo melkeen kuukauden päivät virheittä, jos ei laudelaudoista pölähtävää kevyttä pershien vivahdetta semmoseks laske. Kunhan tulee yks riseri lisää, niin pitää viritellä kaikki kortit yhdelle emolle ja samalla rakennella kunnon tuet näyttiksille sekä tuulettimille. Tällä kertaa taidan käyttää ihan pakasta vedettyä rimaa:rolleyes:
Mitä sä nyt selität. EN suoraan ole kysymässäkään deviltä mitään vaan yleisellä "virallisella" bitcointalkin foorumilla, jossa molemmat esimerkiksi julkaisevat asiansa niin siellä on keskustelua tietenkin aiheesta. Phoenix vastailee yllättävän usein, mutta t-rexin lanka on aika mykkäkoulua kaikinpuolin.
Jotenkin oletettavaa jos ohjelmalla on ns. virallinen julkaisufoorumi ohjelmastaan niin sieltä saisi kysymyksiin vastauksia.
Oli vastaaja sitten käyttäjä TAI devi. Menikö jakeluun vai pitääkö vielä päteä?
T rexillä on discord palvelin, jossa dev itselleni ainakin vastasi heti kun ilmoitin bugista.
Ja voin antaa esimerkiksi vaikka HWinfo ohjelman. Sen tekijä vastailee itse todella paljon kysymyksiin foorumilla ja ottaa aiheekseen koodata ohjelmansa bugeja toimimaan ennen seuraavaan version julkaisua ja lähettää erillisen beta version korjattuna.
Ja väitän että sillä ohjelmalla on enemmän käyttäjiä kuin trexillä ja phoenixilla yhteensä.
Mainerit ottaa devfeensä pakotetusti, mutta esim HWinfo kerää palkkionsa niiltä jotka haluaa maksaa lahjoituksina.
Moraali tehdä duunia on erilaisia.
Discordin puolella olen kanssa ymmärtänyt että homma toimisi paremmin kuin bitcointalk foorumilla.
En vain ole discordin käyttäjä.
Asiasta kivijalkaan Cortex coinin arvo noussut noin 60-80% ihan viikon sisällä ja tuottaa nyt paremmin kun etheri.
Shh, ei saa ehdotella tai kysellä moisia. Heti korpit laskeutuu haaskalle, rääkymää kuinka huono saalis. Parempi tehdä päätökset hiljaksee ite. Vain ETH on kuningas tällä foorumilla. Näin se menee, kaikki tuntee apinan. Apina ei tunne ketään.
No jos jonkun coinin arvo on about tuplaantunut parissa päivässä niin vaikea uskoa että kukaan siltä istumalta alkaisi sitä mainaamaan. Toi on kai joku pump&dump kuvio jossain menossa, joka ei millään tavalla kiinnosta mainaajia.
Postissa tupsahti nippu hdmi dummyjä. Näemmä ei olekkaan käyttöä noille. 5€ posteineen ja perillä ens ti jos joku kipeästi kaipaa. YV:llä tavoittaa. Nippuhinta edullisempi.
Vähän fifty/sixty laittaa tällanen viesti, mutta ei kai parempaakaan ole.
E: ja myyty kaikki. Huh! Tehokasta.
Laitoin nyt kokeiluks meikäläisen peliläppärin 2060 näytönohjaimen hiiltämään tuohon. Tämän triidin avulla löytyi postaus jossa kerrottiin yksinkertaisesti homma alkuun. Laitoin PhoenixMinerilla / Ethermining.
PhoenixMiner.exe -pool eu1.ethermine.org:4444 -wal *louhumisen osoite* -worker iokone -epsw x -mode 1 -log 0 -mport 0 -etha 0 -ftime 55 -retrydelay 1 -tt 65 -tstop 79 -coin eth
pause
Kuvanmukaista settiä heittää. Nvapi error ja huutaa ettei saa fan speediä (liittyy vissiin tuohon GPU faniin). Muuten onko tuo ETH speed yhtään hyvä? Saisko jotenkin enemmän irti ja onko tarvetta tehdä enemmän muutoksia tuohon muistion komentoihin?:
GPU lämmöt n. 63 ja prossu 75 joten ei ainakaan liian korkeat toistaiseksi. Vakiokellot näytönohjaimessa.
Jarila
