Vaikka et multa kysynyt niin itsellä 2x 1080 strixiä ja molemmat menee vakaasti noin 35.2mh/s.
37.5mh/s kulkee myös, mutta liekö omista virheistä tai jostain niin saattoi kaatuilla muutaman päivän jälkeen. Syypää saattanut olla muukin koska invalid shareja ei tullut kuitenkaan.
No pudottelin hieman kelloja ja myöhemmin vaihdoin toisenlaiseen kellotukseen afterburnerin sijaan.
Nykyään (olikohan se) nvidia inspector jolla saa kellot tauluun ilman rasitusta samassa batti tiedostossa mikä käynnistää mainerinkin.
Afterburner saattoi jättää nostamatta kelloja vaikka oli säätänyt ylös ennen kuin tuli rasitusta ja sekin saattoi kaataa mainerin.
T-rexillä louhin, mutta kelloja en muista
Mtweak käytössä ja manuaalisesti valittu kernel myös. Taisi 4 tai 5 olla käytössä.
Sen muistan ulkoa että 1080 tykkää myös core kelloista. Voin tarkistaa kotona kellot ja pistän esille.
Kokeilin nyt itsekin tuota memorytweak 4 ja coreen miinuskellojen sijasta +100MHz niin johan alkoi louhimaan. ~35.43MH/s +102MHz Core, +800MHz Memory ja 85% powerlimit, kernelin jätin autolle, mutta tuo 5 se näyttää olevan säädöistä huolimatta. Säädöt asetin ihan Asuksen GPU Tweakissa ennen T-rexin aukomista.
Täytynee katsoa miten pitemmän päälle toimii, tuleeko invalid shareja yms. Lämmöt nousi 55°C -> 59°C ja virrankulutus 125W -> 150W, mutta täysin odotettavasti nuo toki oli ja ihan siedettävissä luvuissa vielä.
Noniin jo kolmas rtx 3080 verkkikseltä. Tällä kertaa Tuf. Taidan laittaa viimeisenkin MSI kiertoon. Tällä kertaa näköjään tullut suoraan tehtaalta verkkikselle. Ei näyttäisi olleen edes mitään tukkuria välissä.
    510,6 KB · Luettu: 176
    579,2 KB · Luettu: 159
Mulla on jännitteet asetettu 912mv muistaakseni. Ei siis powerlimitillä.
Virtaa vie 127w ja 130w tuntumassa.
Kunhan kotiudun duunista niin kaivan kaikki tarpeelliset tiedot itseltäni ja paan tänne esille.
Mutta hyvä että sait kulkemaan paremmin. :thumbsup:
Noita politiikkoja pitäisi näköjään olla kokoajan vahtaamassa, kun kuukauden välein muuttavat jo totuttuja sääntöjä ja mitään siirtymäaikoja ei tunnu olevan. Kiitos lukuavusta :)
Vastasivat että workerin offline tila ei vaikuta maksuihin.
Eli eiköhän ne siirry nyt vkl aikana.
Nyt tulee taas hyvät louhintatehot. RTX 3080 TUF on n. 5mh/s parempi louhimisessa verrattuna Gaming x trioon.
Tjaa. Sitten on jotain vikaa asetuksissa tai kortissa? Satkuun pitäs päästä tai vähintään 95.
Ei korteissa mitään vikaa ole, msi gaming x triolla pääsee n. 91.5 MH/s ja Tuffilla n. 96.5 MH/S. Satun vain käyttämään samalla nyt postaillessa tätä konetta jossa MSI, joten hitusen alakanttiin luku. Vasta sain tulille lisäksi tuon toisen kortin. Aika harvalla RTX 3080 kortilla pääsee edes 100Mh/s, tulee muistien lämmöt vastaan ennen sitä.
No juu on kokemusta muistien lämmöistä tolla hp:llä minkä myin. Luulin, että aib kortit menee melkeen sen sata vaikka lämmöt oliskin ylhäällä.
e2: pohjaan tän nyt johonkin redpanda maining videoon missä se sääti 6x 3080 rigiä ja kaikki muut paitsi yksi kortti pääsi siihen 100mhs. Tosin en tiedä oliko tehnyt noille jo silloin padi modin.
Tässä omat. Eka HP:n 3080 mikä pelikoneessa ja Zotac rigissä 24h nyt painanut siinä tolla karvan alta 100mhs.
e: Minerstat tietäjät. Miten tossa näkyy muistien lämmöt? Hiveos vissiinkin osaa näyttää ne jos data tulee kortilta, mutta tässä ei ainakaan tullut tauluun? Noita sääntöjä jos tonne tekee niin sinne voi kyllä valita, että vaikka stop maining if memory temp over 100C, mutta näkeekö lukemaa mistään?
Ihan näin mielenkiinnosta, että miten sait tuosta asuksen 1080 strixistä noin paljon irti? Itse en ole onnistunut saamaan 29MH/s enempää vaikka mitä olen yrittänyt. Ei toimi ETH-pillit etes vakiokelloilla, mainerista riippumatta. T-rexillä ja memory tweakilla on tuon 29MH/s juuri ja juuri saanut.
On melko onnettomia ETH-louhintaan noi 1080/1080ti kortit, kun ottaa huomioon että 1660 Super tekee melkein saman homman n. 80 watilla.
Oma Aorus 1080ti (non-Extreme version) tykkää kulkea harhaimmillaan sen 38 mh/s 180 watilla. +70 core +850 memory. Limitti 70. Aggressiivisella kikkailulla saattaa mennä hetken melkein 42 mh/s, mutta väsähtää tuntemattomasta syystä jossain vaiheessa. Luultavasti muistien kellot ongelmana.
Suositaanko täällä minerstattia vai hiveos? Itsellä vielä windows käytössä enkä osaa päättää kumpaa haluan käyttää, molemmissa oikeastaan vaan tuo puhelin appi minkä takia vaihto itseä kiinnostaa.
Minerstatin puhelin appi on ainakin senverran riisuttu, että ennemmin selaan sitä selaimen kautta luurillakin. Toki siitä jotain näkee, mutta ei niin paljoa. Muuten ei ole valittamista.
e: Muuten kyllä ehdottomasti liputan erillisen softan puolesta vs. t-rex tai pm. Hallinta ja käyttö on todella helppoa. Informaatiota paukkaa silmille enemmän kuin tarpeeksi ja myös historia dataa. Mitä muuten ei oikein jää talteen. Esim. näen suoraan, että rigi2 on tuottanut 23% vähemmän eilen kuin viikko sitten samana päivänä. Siitä en sitten ihan osaa sanoa onko softan antamat arvot ihan täysin 1:1 oikeisiin poolin antamiin arvoihin verrattuna juuri esim tuoton suhteen.
Täällä GTX 1080 mainaa 32.4 MH/s imien virtaa 115W. Korkeammalle pääsee mutta virrankulutus kasvaa sitten aika haipakkaa.
Voi olla, että jos ne on rigissä ja isot määrät lisätuuletusta käytössä. Itsellä kuitenkin define r5 sisällä toinen ja toinen pahvilaatikon päällä.
Onhan noilla iso kulutus, mutta kyllä omalla 1080Tillä sähköt ainakin kuittaa (50MH/s)
Juur ku pääsin kehumaan minerstatin softaa niin tuli sähköposti, että joku kortti yli 75C. Sitten kattomaan, että lämmöt hypänneet kaikissa ylöspäin hetki sitten. Soitto pojalle, että taisit tulla kotiin ja sammuttaa ilpin. Kuulemma oli liian kylmä...
MAksaako joku oikeasti pakettikoneen kopasta + emolevystä +prossusta ja muistista 400-500€ ?
Jännä nähdä. Raportoin sitten tähän ketjuun. Siis i5/16gb/512m.2 ssd ja gold rated power. Veikkaisin yli 400 menevän
Joo-o.Prossussa on toki integroitu näyttis, mutta emossa ei ole ulostuloa.:facepalm: .Muutenki outo viritys, ei ollenkaan 24pin liitintä, vaan 4+4 ja 6pin. PCI paikkoja tasan yksi. Tosiaan on "pari" senttiä säästetty emolevyssä.
Kai se on pakko pistää tuohon joku rohjo näytis, ja myydä toimintavalmiina pelikoneena. Tai sit vaan prossu ja muistit lihoiksi jos ei muuten mene. kaiken hyvän lisäksi näyttäs powerilla yms. olevan aika hyviä tarjouksia noista 1650/2060 kortilla olevista rohjoista.
Miksiköhän current hashrate on noin alhaalla, onko normaalia? Googlettelin vähän ja tuli aika ristiriitaista tietoa.
Kun katselen tota Payout historiaa, niin jotenkin vaikuttaisi, että policyt muuttuu vaikeusasteen mukana. Maksuväli tavallaan pitenee, mutta payout pysyy suht samana. Varmaan koittavat optimoida kuluja, ja olisiko viikonloppuisin halvimmat siirrot?
Halvimmat siirrot on silloin kun verkko ei ole rankasti kuormitettu. Silloin kun noi defi uniswapit jauhaa arbitraasikauppaansa sun muuta diipadaa, on verkossa paljon liikennettä joka täytyy saada mahdollisimman nopeasti hyväksytyksi(koska ne tienaa hyvin sillä), ja nämä maksavat suuria määriä bensaa siitä että saavat transaktionsa toteutetuksi asap. Joilloin mainaajat vastaavasti saavat suuremmat tuotot mainaamisesta.
Kun taas ymmärtääkseni löysän markkinatilanteen aikana jolloin lohkot eivät ole täynnä bensaa, tavallisten itse poolin mainaamien siirtojen kulut ovat hyvin vähäiset koska lohkoissa on tilaa niille. Etherminen oletuspalautusta ja minimejä on nimenomaan nostettu noiden suurten siirtokustannusten takia. Sen poolin omat mainaajille maksamat siirrot ovat ns. ilmaisia, mutta jos verkko on täynnä defi trafikkia jotka haluavat ja joutuvat maksamaan suuria bensakuluja, niin sellainen pooli jolla ei ole tilaa niille lohkoissaan, menettää tuloja. Eli ne ilmaiset siirrot maksavat epäsuoraan.
(ylläolevasta kaikesta en ole ihan 100% varma, tuollainen käsitys itsellä on)
Kyllä. Vähemmän pöhinää lohkoketjussa, vähemmän bensaa, vähemmän tuottoa. Kaikki rigit paitsi ne jotka kasvaneet, ovat tuottaneet viikko sitten merkittävästi enemmän.
Siinä on varmaankin 12V virtalähde.
Oletko varma ettei ole hdmi-liitintä emolla? Ostin myös tuollaisen kenkälaatikkokoneen, josta nykäisin 3070:n parempaan talteen ja loppukone meni tyttärelle kiertoon. Oli tyytyväinen, kun aiemmin on saanut mun ser:rit. Pieni kotelokin miellytti.
Niin, se hdmi on pienen muovilätkän alla, jota en meinannut itse huomata ja oletin ettei olisi siis.
Pitääpä tarkistaa uudelleen! Äkkiseltään en sitä takapaneelista huomannut
Tuommonen predator Telialta 1249€ siis kyseessä.
Tuommonen predator Telialta 1249 siis kyseessä.
Tuossapa sitä ei taida olla... kaveri osti myös käsittääkseni tuollaisen ja siitä ei ainakaan itse löytänyt.
Mun kone oli tuo:HP Pavilion Gaming TG01-1154no -pelipöytäkone ja siitä hdmi löytyi...niin ja 3060ti:hän se näyttis olikin. Tässä jo sekoaa, kun kortteja tullut vähän joka suunnasta.
Noh, lyödään joku vanha näyttiksen rutku kiinni ja myydään silleen.
Vielä olis yks tommonen samanlainen tulossa powerin tarjouksen tarjouksesta 949€. Sitten saa kyllä oma säätäminen noittenkanssa riittää.
EDIT: 10400 näyttäs olevan halvimmillaa 167€ + muisteista ehkä huntti ja lopusta SERristä ehkä50=reilu 300...Pakettina tuurilla Ehkä 400.
Eipä tuo 3070 nyt niin halvaksi tullut kuin ajatteli, mutta senverran tiukassa ostohousut jalassa, että minkäs teet.
Noniin vihdoin kotona.
Omat 1080 Strixit seuraavilla kelloilla:
Core: 1873MHz
Mem: 1273MHz
Voltage: 912mV (tuolla jänöllä gpu-z näyttää tdp keikkuvan 65% kohdilla)
Tässä NvidiaInspector säädöt batti tiedostossa:
SET VOLT=915000
SET MEMORY1=90
SET MEMORY=140
SET CORE1=140
SET CORE=40
SET GPU0=-lockVoltagePoint:0,%VOLT% -setBaseClockOffset:0,0,%CORE1% -setMemoryClockOffset:0,0,%MEMORY1%
SET GPU1=-lockVoltagePoint:1,%VOLT% -setBaseClockOffset:1,0,%CORE% -setMemoryClockOffset:1,0,%MEMORY%
Voltit säädetty hieman yli halutun, koska 912 se pudottaa pykälän alle.
Ja tuosta huomaa miten kortit kulkee eri tavalla. Yksi syy miksi olen kummastellut kun aina puhutaan vain + ja - säädöistä,
eikä sanota niitä todellisia kelloja mitä vaikka hwinfo tai gpu-z näyttää.
Mulla kaksi samanlaista Strixiä ja molemmissa samat biosit niin silti noin eri säädöt, jotta todelliset kellot on samat molemmilla.
Lämmöt pyörii 42-44c ja vrm 48-50c.
Molemmat vesillä.
Oliskohan tuossa kaikki tarpeellinen :D
Louhintamaksu lähtenyt etherminestä, löytyy transaktio id, status "succeess" ja useita tuhansia vahvistuksia, mutta lompakkoon ei ole tullut mitään. Aiemmin on lähetykset tullut aina säännöllisesti ja ongelmitta. Varmaan pitää odotella myös vkl yli asiakaspalvelun vastausta. Lompakon osoite ollut aina sama enkä sitä ole muuttanut, mikä ihme silloin voi mennä pieleen. Jos lompakon tarjoaja on mennyt tekemään muutoksia mun lompakkoon, ja sen johdosta lähetykset ei tule perille, niin onkohan mulla mitään kuluttajansuojaa tai mahdollisuutta saada lähetystä haltuun. Ahdistaa tällainen, että kuka on tyrinyt vai onko edes. Kärsimättömyyttä? Kyllä. EDIT: 0,05 ETH eli ei tarvitse odotella vkl maksupäivää, ainoastaan että tulee täyteen.
Mikä lompakko?
Mikä lompakko?
Ajattelin jos odottelen asiakaspalvelun vastausta ja selvitän asian ensin heidän kanssaan, että miten saan lähetyksen haltuuni. Vielä kun ei ehkä ole mitään peruuttamatonta tapahtunut, niin en halua turhaan haitata heidän mainetta. Ei ole Coinmotion kuitenkaan. Päivitän tänne kyllä heti kun aspa vastaa, että miten tällainen on mahdollista.
Tämä minun Asus Tuf Gaming RTX 3080 osoittautui aika kovaksi yksilöksi. Nyt kun laitoin sen Define r5 sisälle gaming x trion tilalle, niin 10MH/s parempi louhimaan. Memoryclock tapissa niin muistin lämmöt vain 90 astetta.
Pääseeköhän jollain nostamaan vielä tuon +1500 ylitse?
Tommonen olis tilauksessa, mutta arvioitu toimitus vaan siirtyy...
T-rexillä painat menemään?
Mitä ei tarvitse odotella? 0.05ETH vaatii viikon odottelun aina. 0.1ETH tapahtuu 24h välein.
Mutta mulla 12 vahvistuksen jälkeen siirtyi etherminestä lompakkoon 3 aikaa yöllä.
Ensimmäinen sähköposti tuli 3.15 että homma aluillaan ja 3.17 homma valmis ja lompakossa kolikot.
Onko jossain jotain info sivua ethermine pooliin?
Nyt aika lyhyen ajan sisällä tapahtunut parikin serveri kyykkäystä ETH puolella.
Eikä oikein mistään löydy mitään tietoa. Tai en ainakaan osaa löytää oikeita hakusanoja.
Nyt vaihtui aamulla epoch 407 ja heti perään yhteys katki pooliin. No hetken päästä heräsi takas eloon, mutta ethermine sivulla ETH puoli näyttää 0 kaikkeen.
T-Rex kyllä jauhaa tuossa ja shareja löytää, mutta seuranta yhteys on katki.
sama juttu täällä, en vielä huolestuisi.
Itse huomasin saman, statistiikka näyttää nollaa vaikka Phoenixminer jauhaa entiseen malliin. Eilen illalla vielä oli kaikki ok. Missähän lie vika...
Mulla näyttää ethermine 0:aa, eikä rahat ole siirtyneet lompakkoon. Asiasta ei myöskään ole mitään ilmoitusta missään... Kiva jos nyt tekivät katoamistempun kun olisi pitänyt tulla isoin maksu ikinä.
Ilmeisesti noin 30min olleet serverit alhaalla (tai mikä nyt ikinä onkaan syynä). Eli ei ihan vielä kannata huolestua sen enempää, mutta onhan nämä varmasti kuumottavia tilanteita, jos sinne on isompikin potti ehtinyt kertymään.
Aika hyvin, watit tosin vähän korkeet. Evga Precisionilla tais pystyä nostamaan yli +1500 MHz? Itellä alkaa muistit kaatuilla +1400 MHz paikkeilla.
Tässä omat loppuunhiotut asetukset. Coren kelloja pystyi laskemaan noin 1100 MHz asti ennen kuin alkoi vaikuttamaan hashrateen. Sai muutaman watin laskuttua kulutusta, kun pudotin 1300 MHz -> 1100 MHz.
Juu en jaksa huolestua, kun ei näillä kahdella 1080 kortilla nyt niin kauheasti saa kerrytettyä :lol:
Mutta olisi kiva, jos heillä olisi jokin infosivu, jos ei nyt live tyylinen, mutta edes joku missä näkee mitä missä ja milloin on tapahtunut.
Noi Bitfly twitter päivitykset ei paljoa auta, kun ei siellä kuin satunnaisesti kerrota jotain ihan muuta.
Huomannut myös miten erilailla mainerien "tukisivut" auttaa.
T-Rexillä deviä näy juuri koskaan ja hyvin huonosti saa kysymyksiin vastauksia.
Phoenixminerilla taas yhteisö on jo niin iso, että jos ei tekijä vastaa niin muut hoitaa sen puolen mallikkaasti.
Melkone droppi EU serverillä käyny tässä aamulla.
Ei ihan webinterface nurin kuulosta ongelmalta tuossa.
edit. Olis sen hiiren voinu siirtää käppyrän pudotukselle, mutta tajusin vasta.
Ollut siis yli 100THs ja dropissa 93.4THs alimmillaan.
    60,4 KB · Luettu: 82
Tämä oli jo toinen ongelma etherminessä lyhyellä ajalla, itse vaihdoin nyt poolia. en tiedä tekikö muut samaa?
Asiasta kivijalkaan Cortex coinin arvo noussut noin 60-80% ihan viikon sisällä ja tuottaa nyt paremmin kun etheri.
martte123
