Kotiverkon jakaminen ei onnistu
Minulla on ongelmia kotiverkon käytössä. Minä laitan liitteessä kuvakaappauksia.
Yhteenvetona kuitenkin:
  • Minulla on kaksi konetta, jotka näkyvät nimillä Fujitsu-Desktop ja Lenovo-T490.
  • Kummassakin on Windows 11 Pro
  • Minä käytän reititintä ainoastaan mobiilidatalla
  • Yleensä, mutta ei aina – minä näen PC:llä kumpaankin suuntaan, että File Explorer tunnistaa koneen
  • Minulla on Huawei-reititin johon minä voin kirjoittautua kummallakin koneella
  • Minulla on myös TP-linkin MESH verkko 3kpl. Minä voin siis kirjoittautua verkkoon kahteen 2,4 GHz verkkoon ja kahteen 5 GHz verkkoon.
Minä korostan sitä, että mobiilireititin on ainoa mahdollisuuteni nettiyhteyteen. En voi tehdä edes mitään kokeiluja langallisella nettiyhteydellä.
Minä en tiedä miksi kone kysyy minulta ”Credentials” kun verkko ei ole salasanalla rajoitettu. Credentials Managerista ei ole hyötyä koska se ei näytä nykyisiä salasanoja. Ja minä kun en tiedä mitä vaihtoehtoa minun olisi tarpeen salasanakenttään kirjoittaa.
Minä tiedän, että nimenomaan Windows Credentials hämmentää ihan kansainvälisillä keskustelupalstoilla. Joku kertoo jostain onnenkantamoisesta miten keksi mitä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttää. Minulla ei ole ollut onni myötä.
Minulle ei vielä ihan auennut että mikä nykyisessä skenaariossa on ongelma? Mitä yrität tehdä ja sekö ei onnistu kun windows kysyy jossakin vaiheessa käyttäjätunnusta ja salasanaa joita et siis tiedä?
Minä näen toisen koneen File Explorerilla ja klikkaan päästäkseni toiseen käyttämään toisen koneen jaettuja kansioita. Minä saan kehotteen antaa Windows Credentials tai kuten tässä "Cannot...".
Minä en siis pääse käyttämään toisen koneen tiedostoja toisella koneella.
MInä toimin tavallaan takaperoisesti ja otin kuvakaappauksia asetuksista ym joita minulle minulle mahdollisesti annettaisiin vinkeiksi tai kysymyksiksi.
Jos nyt katsot liitteeni kuvia, niin missä minulla mahtaa mennä pieleen kun minä en keksi.
Yritätkö siis jakaa Internet-yhteyttä joka on kiinnitetty suoraan koneeseen A kotiverkkosi muille laitteille vai onko ongelmana pelkästään kotiverkon koneiden väliset verkkojaot? Ensimmäisessä ruutukaappauksessa kun mukana on myös jotain Internet-yhteyden jakamisen asetuksia joita ei tarvita pelkästään tiedostojen jakamiseen.
Jaettujen tiedostojen käyttöä voi yrittää myös suoraan jakavan koneen IP-osoitteella jos se toimisi. Tätä voi kokeilla ihan kirjoitamalla \\192.168.50.1 tiedostohallintaan tai run-komentoon (win+r). Vaihda vain IP-osoite oikeaan.
Just eilen tappelin kansion jakamisen kanssa pöytäkoneen ja läppärin välillä. Molemmissa Pro, ilmeisesti Home versiossa jakaminen helpompaa.
Rekisteriin piti lisätä pari juttua ja sitten alkoi toimimaan paremmin kuin koskaan..
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
Add New DWORD (32-bit) Value, AllowInsecureGuestAuth, set the value to 1
Add New DWORD (32-bit) Value, RequireSecuritySignature, leave value to 0
Tubesta löysin ohjeen: Alussa höpöttää salasanalla suojatusta jakamisesta ja noin 8min jälkeen suojaamattomasta
Microsoft Broke File Sharing in Windows 11!
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=RyL2I_h2YOM
HUOM!!! Älä tee tätä kikkailua, vaan käytä salasanalla suojattua jakamista.
Em. Rekisterin muokkausta en suosittele. Toki jos yksin asut ja omassa verkossa ei muita käyttäjiä ole, edelleen en suosittele edellistä rekisterin muokkausta.
Edellisessä ohjeessa tuhotaan Windowsin suojauksia ja tiedostojen jakaminen kotiverkossa onnistuu myös ilman sitä.
Niin.... Tuo ohje kyllä askarrutti nimenomaan noitten DWORDien nimien osalta. Tuolla tavalla ilmeisesti "kaikki näkyy kaikille". Kiva neuvo kylläkin, mutta en taida tuota muutosta tehdä.
Minulla oli sellainen käsitys, että Windows Pro oli tarpeen jos haluaa jakaa tiedostoja ja Home ei siihen kykenisi. Toki tuo "sharing" tarkoittaa nykyään melkein mitä vaan tai ei mitään.
En minä usko, että tässä on kyse mistään muusta kuin joku asetus, yksi täppä puuttuu tai on liikaa. On kyllä uskomattoman haasteellista pystyä käyttämään koneella B koneen A tiedostoja vaikka kansion jakaisi. Ja molemmat koneet ovat samassa kotiverkossa.
Ensinnä muuta Wifi verkon asetuksista tyypikski "private", niinkuin tuossa yhdessä screenshotissa näkyy. Todennäköisesti on nyt "public".
Tuo siis molempiin koneisiin.
Sen jälkeen ensinnä vaikka pingaa kummaltakin koneelta toisiaan ip-osoitteella (ip osoitteen saat tuosta Wifi verkon "general" ruudusta kohdasta "details".
Sitten komentorivi auki ja "ping 192.168.x.x" vaihda äxät vastaamaan toisiaan.
Jos molemminpuolin vastaa pingiin ok, niin avaa vaikka explorer ja kirjoita osoiteriville "\\192.168.x.x\c$" ja ilman hipsuja.
Jos kysyy tunnuksia, niin anna sen koneen käyttäjänimi ja salasana johon OLET OTTAMASSA yhteyttä. Sitä tuo mainitsemasi "credentials" kohta meinaa.
Tuossa nyt jotain vinkkejä mitä hätäpäissäni tässä tuli mieleen.
Edit: Poistin tämän kommentin kansion jakamisen lisäasetuksista tarpeettomana.
Unohtaa tuo kansion jakamiset ensin, kun mitä suurimmalla todennäköisyydellä on admin tunnukset kuitenkin. Ja silloin tuo \\iposoite\c$ pitäisi kyllä toimia.
Tuon kun saa futaamaan, niin voi alkaa tarkemmin katsomaan jakoja, jos niille erillisille jaoille on oikeasti tarve.
Sinun täytyy asentaa SMB tuki ensiksi:
Sitten yhdistää Map Network Drive:
Ongelma:
Windows osaa vain yhdistää tiettyyn hakemistoon esim: \\192.168.0.12\share
Vaatii, että olet jakanut tuon share-kansion. Teet share-nimisen kansion jonnekin vaikka C:\share\ ja annat käyttäjille oikeudet. Annat palomuurista pääsyn käyttäjille. Säädät windowsin tiedostojen jaon päälle sillä tavoin, että tietokoneelle voi ottaa yhteyden.
Ongelma säilyy edelleen sillä tavalla, että windows vaatii suoran linkin tuohon verkko-osoitteeseen: IP-OSOITE\share
Ketjun aloittajan liittämistä kuvista vois päätellä että olis tarkoitus jakaa ilman salasanaa, koska Password-protected sharing on pois päältä ekassa kuvassa.
Itsekin olen ennen jakanut yksittäisiä kansioita ilman salasanaa, mutta se ei enää onnistune ilman suojausasetusten kanssa kikkailua.
Poistin itseltäni nuo suojaamattomat kokeilut ja loin "piilotetun" käyttäjän pelkästään kansion jakamista varten. Nyt muilta koneilta pääsee jaettuun kansioon kun antaa tuon uuden käyttäjätilin tunnukset. Omissa koneissa ei siis toistaiseksi ole salasanalla suojattuja käyttäjätilejä, paitsi tuo jakamista varten luotu ja se ei näy kirjautumisvaihtoehdoissa kun koneen käynnistää.
Läppärillä pöytäkone ei edelleenkään näy kun klikkaa Network kansion auki, mutta löytyy kun kirjoittaa explorerin osoitekenttään \\koneennimi\kansio
Toistaiseksi homma toimii. Tiedä sitten onko tämäkään hyvä tapa jakaa, mutten vielä halunnut luoda admin tunnuksia, saatikka jakaa niitä muille koneille jakamista varten.
Ei tarvitse eikä kannata pistää SMB1:stä päälle. Windowsissa on oletuksena käytössä SMB-protokollan uudemmat ja turvallisemmat versiot. SMB1 on reikäjuustoa eikä sitä tarvitse mihinkään, ellei käytössä ole joku aataminaikainen NAS tai printteri tmv, mikä vaatisi sen. SMB1 ei ole ollut oletusarvoisesti asennettuna Windowsiin lähes 10 vuoteen.
kokeiles ihan "tämä tietokone" ikkunassa ylös osoiteruutuun kirjoittaa sen jakokoneen ip ja se share esim \\192.168.1.100\kissan_kuvat ja josjakun kysyy tunnuksia niin sen jakokoneen tunnukset...
jos onnaa niin sitten mappaat vaan sen samasta ikkunasta... yhdistä verkkoasemaan jne ... minusta win11 ei tarjoa ilman salasanoja jakoa... tästä en oo kyl satavarma
Jatkoin kokeiluja kolmannella koneella..
Ei löytänyt jaettua kansiota. Piti käynnistää Credential Manager asiakas koneessa ja lisätä siellä Windows Credentials kohtaan sen käyttäjän tunnukset minkä kautta kansio jaettu. Network address kohtaan jakaja koneen nimi, Usernameen: koneennimi\user. Sitten homma toimi.
Minulla ei ole Microsoft tunnuksia, mutta jos olis, niin ilmeisesti Username olis hyvä pistää MicrosoftAccount\mailiosoite muodossa, siis silloin kun kirjautuu jaettuun kansioon. Ehkä toimii varmemmin, en tiedä, itsellä ei ole Microsoft tunnuksia.
Jos jakaa Microsoft tunnuksilla käyttäen pin-koodia tai jotain Helloa, niin koneelle pitää kirjautua vähintään kerran salasanalla että credentiaalit on ajantasalla. Näin luin interwebistä..
On tämä jakaminen nyt helppoa kun vihdoin nöyrryin käyttämään salasanalla suojattua jakamista - ja selasin ohjeita muutaman tunnin...
Share ja NTFS permissionit on vielä vähän hepreaa, mutta lienee ok kun ei anna Full oikeuksia.
Edit: jos käytät VPN yhteyttä kuten minä, niin VPN asetuksissa verkko pitää valita Trusted Networks kohdassa. Voi toimia ilmankin, tai siitä huolimatta voi olla tarpeen kytkeä VPN pois päältä siksi aikaa että saa yhteyden jaettuun kansioon.
P-Arska
