Kotiautomaatio
Mulla kanssa virtuaalikoneessa pyörivä HA oli jämähtänyt. GUI ei toiminut ja omasta valvontajärjestelmästä katselin että kello 3:01 oli ruvennut haukkaamaan muistia ja kun se tuli täyteen niin syötiin swappikin ja sen jälkeen OOM-daemoni oli ruvennut tappamaan prosesseja kunnes oli rauhoittunut jossain 3:15 nurkilla. Reboot oli helpoin tapa korjata asia.
Itselläkin tuntuu HA OS:n menneen juntturaan Raspi4:llä. WebbiGUI:hin ei saa yhteyttä, mutta Wireguard add-on kontti pyörii :facepalm:.
Olisiko heittää ehdotusta jostain Zigbee (ts. Trådfri yhteensopiva) etäpistorasia, jossa olisi nimellisestikin sen verran säänkestävyyttä, että jaksaisi ympäri vuoden lasitetulla parvekkeella?
Epäilen kyllä, että Ikean omakin siinä kestäisi, mutta mieluummin sellaisen, jolle valmistaja takaa jonkin sortin kestävyyden.
Toivottavasti auttoi?
Joo toimii selvästi paremmin kun on pelkkä zha päällä. Vähän aluksi tökki pistorasian käyttö mikä on kauempana mutta lisäsin yhen Ikean repeaterin niin nyt taitaa range riittää.
Nyt ei ole kuin pari pistorasiaa ja yks ledinauha niin en taida tarvita z2m ollenkaan jos zha kauttaa saa värit jne säätää.
Millä saisi luettua sähkön kulutuksen ja myynnin Home Assistantiin? Sähkömittarissa on Fortumin Geo 2 kiinni, mutta tuo on sen verran tyhmä ettei vaikuta erottavan meneekö virta sisään vai ulos.
HA saa luettua aurinko tuohon invertteriltä (SMA Tripower) suoraan, mutta haluisin vielä jostain siihen rinnalle tiedon mitä tulee/menee valtakunnan verkkoon. Sitten vois ehkä viritellä jotain automaatiota "ylijäämä" sähkölle.
Shelly ainakin integroituu, siihen en osaa sanoa onko järkevin toimivuudeltaan tai hinnaltaan.
En huomannut mitään outoa HA:ssa yön jäljiltä :whistling:
Löytyiskö tuolta jotain? Tai jos tekee mieli värkätä oma ratkaisu niin sama sivusto tarjoaa teorian ja esimerkit arduinolle.
Äkkiä ajatellen homman pitäisi olla omatuotannon ja omakulutuksen erotus tai omatuotannon ja yhtiön kaapelista sisään otetun tehon erotus. Haaste on vain mitata yhtiön kaapelista (heti yhtiön mittarin jälkeen), kumpaan suuntaan sähköteho kulkee yhtiön kaapelissa.
Moro. Mulla on vähän älykodin termistö hukassa. Home assistant siis pyörii ja olisi tarkoitus lisätä parit älypistorasiat ja älyvalot. Mikäs tuohon on järkevää ratkaisua? Lidlin silvercrestejä jossain mainittiin ihan päteviksi, näinkö on? Ja joku zigbee-tukiasema vai miksi ikinä kutsutaankaan pitäisi varmaan myös hankkia kun tuntui että monet laitteet tottelee sellaista. Onko sellaisesta ideoita? RaspBee 2 osui silmään kun olisi mukavan kompakti, mutta hinta on hieman iskevä kun näin joitain alle kympin usbitikkujakin netissä, niitä vain ei tuntunut olevan oikein saatavilla. Onko hyviä suosituksia laitteista? Lidlillä ja ikeallakin oli jotain omia kohtuuhintaisia gatewaytä että onko ne yleisesti toimivia tukiasemia vai toimiiko niillä vaan oma laitesarja?
Mielellään myös mahdollisimman pienikokoinen älypistorasia kiinnostaisi. Niin että saisi jatkojohtoon estämättä muita paikkoja.
Siis kaikkein yksinkertaisin olisi tuollainen sähkömittarin ledistä mittaava laite: GitHub - klaasnicolaas/home-assistant-glow: ⚡ The power of energy measurements in your house
Mutta miten siinä tilanteessa, jos invertteri työntää paneeleista vaikka 2kW ja mittarista liikkuu 1kW. Mistä tietää imeekö kodin laitteet 3kW vaiko valuuko 1kW verkkoon?
EDIT. Tai voihan sen mitata kun laittaa sen mittarin paneeliston ja muun käyttöverkon väliin. Tuo Shelly käyttölämpötila näyttäisi olevan 0-40C eli sen puolesta ei pysty pääkeskukseen ulkona laittamaan..
Ei kai tuossa voi olla mitää mikä menisi pakkasesta rikki? Oisko laitettu lämpötilaraja noin kun ei ole voitu testata pakkasessa.
Mulla on itse tehty pulssilukija. rpi1 tai rpi2 perässä photodiodi joka lukee ulkomittarissa pulsseja ja lähettää ne mqtt viestinä homeassistanttiin. Virtalähteen joku ikivanha Nokian puhelimen laturi. Hyvin on toiminut Oulun korkeudella ulkona jo vuosia. Aluksi tuo syötti talologgeriin tuota sähkönkulutusta.
Hieno homma, että lähti toimimaan.
Zha:ta en ole itse käyttänyt, kun sitä ei voi eriyttää HA:sta toiselle koneelle. Käsittääkseni se on huimasti parantunut viimeisten kuukausien aikana ja saanee melkein yhtä nopeasti uusien laitteiden tuen kuin Z2b. Itse tykkään z2b:stä juuri hajautettavuudrn vuoksi ja automaatioita (käytön Node Red) varten ei kaikkea tarvitse välttämättä kierrättää HA:n läpi.
Tervehdys!
Kysyisin porukalta kokemuksia HA:sta Raspberry Pi:ssä (RPI 4) SSD:lle asennettuna. Itselläni siis tilanne, että viime viikolla muutama "perus" integraatio (jotain ihan yleisiä esim. säähän liittyviä) alkoi temppuilla, eli ei näyttänyt dashboardilla mitään tietoja ja nyt ollaan tilanteessa, ettei webGUI enää vastaa ollenkaan. Onko jengillä siis esim. hajonnut SSD levyjä tässä käytössä tai onko antaa mitään vinkkejä mistä vikaa kannattaisi ryhtyä etsimään? Tämä kokoonpano on ollut tulilla keväästä asti.
Itse pyrkinyt yhä enemmän siihen että kaikki data liikkuisi MQTT-brokerin kautta. Ajatuksena että voin laittaa InfluxDB:n kuuntelemaan viestejä ja loggaamaan niistä halutut. Tämä nyt ei ole mitenkään maailman tärkein asia, mutta ns. big datan kerääminen kiinnostaisi. Itselläni oli joskus vuonna miekka ja kivi, Dallasin lämpöantureita loggaamassa lämpöjä ja kyllähän niistä sai aika kivasti käppyrää aikaan ja näki lämpötilojen käyttäytymisen kun taloon uusittiin takka. No, nämähän on niitä "kiva olla" juttuja.
Itsellä on tikussa Zigbee2MQTT ja osittain tuo MQTT -valikoitui markkinoiden runsaimman laitetuen vuoksi. Sulovileeninä kun tulee metsästettyä hintalaatusuhteeltaan hyviä tarjouksia niin ei ole jumissa sitten jos löytyy joku tietyn merkkinen laite halvalla.
TRÅDFRI Pikanappula, valkoinen - IKEA
Trådfrin nappulan taitaa saada ainakin DeCONZ:in kautta toimimaan HA:n kanssa (tosin kokemusta minulla ei juuri tästä nappulasta ole, mutta muut Trådfrit toimivat kyllä) Eli kävisikö se?
Kiitos vinkistä. Mutta tykästyin ns. smart-buttoneihin. Esim. yhdellä painalluksella saa puolet kattovaloista päälle, tuplaklikillä toisen puolen ja pitkä painallus sytyttää tai sammuttaa kaikki. Ikean nappeja tarvitsisi kolme samaan tarkoitukseen.
Tuossa Ikean napissa on kyllä lyhyt ja pitkä painallus. Ja tuplaklikkihän on vain kaksi lyhyttä peräkkäin.
Edit: Ja nämähän on myös puoli-ilmaisia ja löytyy jo paljon enemmän toimintoja kuin kolme:
Tuo yksi nappäin riittäisi pitkälle, mutta Ikea on tosiaan hinnoitellut sen niin ettei "kannata" ostaa.
Uusi Styrbar on mielestäni ihan hyvä ulkonäöllisesti ja syö nyt AAA:ta eikä nappipattereita kuten vanhemmat (tosin kyllähän patteri niin kauan kestää ettei juurikaan väliä), mutta sääli että se pyöreässä ollut oma keskinappi powerille poistui. Jotenkin selkeämpää että on oma nappi on/offille...
Minä käytän tuplaklikkia esim. olohuoneen valojen all off -komentona, hyvin toimii Ikean napeillakin...
Näköjään sama Shelly 3EM myynnissä myös Suomessa ja niissä spekseissä on taas -40 - 40C. Ja Youtube videoiden perusteella Shelly näkee myös virran suunnan eli se pystyy kertomaan suoraan paljon tulee sisään tai menee ulos. Eli tuon voisi heittää mittaamaan suoraan mittarin lähistölle, lähinnä vaan nyt enää mietityttää kantaako sen wifi signaali peltikaapista ulkoseinän ja kylppärin läpi tukariin. Matkaa ei ole edes montaa metriä, mutta estettä on välissä.
Itsekin värkkäsin MQTT:n pystyyn, mutta sitten oon siirtynyt hiljalleen pois siitä. En oikeastaan tiennyt miksi käyttäisin sitä, kun Zigbee(deconz+conbee) + HA toimii hienosti ilmankin ja olen saanut käytännössä kaikki laitteet Zigbeen perään.
Loggaan toki myös InfluxDB:hen lämpötiloja ja erilaisia muitakin asioita, mutta kun tuo HA osaa suoraan logata kaiken Influxiin lähes out-of-the-box, niin ei siihenkään tarvitse MQTT:tä.
Tilanne voi muuttua jos innostun joskus Shellyjä värkkäämään isommin.
Zigbee integraatio löytyy nykyään jo HA:sta sisäänrakennettuna ja osaa jutella suoraan conbee tikun kautta, ei tarvii välttämättä edes tuota deconzia väliin.
Itsellä yksi syy oli ESPHome joka mqtt:llä tyrkkii dataa menemään. Ja nyt Shellyn pari kytkintä on pöydällä odottamassa konfiguraatiota ja laitan nekin varmaan mqtt:tä lähettämään. Kyllähän tää Homeassitant on sellainen suo että oksat pois; juuti tämä että asian voi toteuttaa niin monella tavalla "oikein" että on vaikea ymmärtää miksi edes tehdä vaikeammin. No, koska mqtt tuli valittua niin sillä mennään. Ehkä hyödyllisin ominaisuus tähän mennessä on päästä väliin erillisellä sovelluksella kuuntelemaan sanomaliikennettä ja KUN näitä toimimattomuuksia välillä löytyy, niin pystyy vähän hahmottamaan, missäpäin vika. Esim. uuden laitteen sanomat voi tarkastaa MQTT Explorerilla jos ne ei näytä välittyvän oikein HA:lle.
Mulla on raspberryssä parit 1-wire lämpöauturit jotka lähettää mqtt sekä välillä käytössä esp32 päällä oleva paine-ero anturi joka lähettää mqtt viestejä ja HA loggaa noi. Eli mqtt on käytössä mutta taidan pitää zigbeen tuon zha kautta koska se tuntuu toimivan sen kautta ihan ok.
@karis Minkälainen paine-eroanturi löytyy? Oletan että asunnon/ulkoilman paine-eroa mittaat?
Joo talon alipainetta mittailen. Lopullinen asennus jääny tekemättä niin tällä hetkellä laitan letkun vaan ovesta ulos kun mittailen. Välikatolle pitäis saada niin olis parempi.
Tuolla näkee esim liesituulettimen tai keskuspölyimurin aiheuttaman lisän alipaineen määrän. Joskus kävi mielessä tehä ivk säätöihin muutoksia kun liesituuletin tai imuri on päällä tai kun takassa tuli tms. Myös kosteuden ja hiilidioksidin mukaan muutosta mutta projekti on ideointivaiheessa
Tuo kiinnostaisi kans, meinaa iv-kone jäätyä ja muutenkin tuntuu että paineet on mitä sattuu. (Liian iso alipainen niin takan poltto vaikeutuu)
Vaihdoin openhabista home assistanttiin ja zigbee ei toimi enää. Mikähän tässä mahtaa olla kun tasan tarkalleen jokainen laite sanoo login mukaan "interview started" --> "interview failed"? Tämä CC2531 kuitenkin toimi loistavasti aikaisemmin OH3:ssa?
Joo takalle kun ei ole omaa tuloilmaa niin sitä ei järkevästi pysty käyttään kovilla pakkasilla ilman että pitää ikkunaa auki. Takkakytkin jäädyttää IV koneen. Paras olisi jos takkakytkin vain alentaisi poistoa eikä sammuttaisi sitä kokonaan. Tuotakin varten olisi hyvä seurata talon alipainetta ja säätää poistoa sen mukaan esim kun takassa tuli.
Siis et tehnyt uutta zigbee-verkkoa ja liittänyt kaikkea uusiksi? Ettei siellä ole nyt key vaihtunut tms.?
Harvinaisen tyhmä kysymys, koska edes googlettamalla ei tuntunut löytyvän yksiselitteistä vastausta...
Tarvitsisin jonkun hubittoman, etänä luettavan lämpömittarin mökille. Virtaa säästääkseen tai muutenkaan ei mittauksen tarvitsisi olla edes reaaliaikaista, vaan vaikka kerran tunnissa päivittyvä lukema riittäisi hyvin. Mökillä ei ole hubia tai muutakaan ihmeempää ohjaussysteemiä. Pelkästään 4G-reititin ja Smart Life yhteensopivia pistorasioita, joissa sitten muutama öljylämmitin ja pihavalosysteemi kiinni. Näitä sitten google Home appsilla ohjailen.
Mistä tuollaisia mittareita oikein löytää? Saksan amazonissa näyttää olevan muutama "wifi thermometer", mutta arvosteluita lukiessa ei yksikään tunnu olevan hankkimisen arvoinen. Esim https://www.amazon.de/Thermometer-Hygrometer-Notification-Suitable-Greenhouse/dp/B08Y8XV8ST vaatii ilmeisesti että lukeva laite on samassa wi-fi verkossa anturin kanssa :facepalm:
Hakusanalla tuya thermometer löydät wi-fi mittareita, jotka toimii tuya / smart life apilla.
Mitä Zibgee-lämpöantureita porukka käyttää? Minulla on muutama Sonoffin SNZB-02. Mutta nälkä kasvaa syödessä ja tekisi mieli anturoida enemmän ja enemmän eri paikkoja. Nuo Sonoffit kuitenkin maksavat melkein kympin kappale, niin rahaa palaa nopeasti. Onko mitään halvempaa mutta toimivaa ratkaisua?
Alkaa maksaa helposti ESP8266 ja DS1860 anturitkin. Ne tarvitsee verkkovirtaa eli laturin ja jos ei luota kaikkein halvimpiin kiinalaisiin latureihin niin on laturit, esp, anturi ja sille vielä joku siisti kotelo maksaa varmasti enemmän kuin kympin.
Kiitos muuten tuosta SNZB-02 vinkistä. Itse virittelin muutaman Ruuvitagin mutta ne vasta kalliita ovatkin. Mietin juuri että mittauskohteita on kyllä enemmänkin että pitäisikö uhrata satku-kaksi ja ostaa ruuveja lisää, mutta taidankin tutustua Sonoffiin. Onko miten luotettavia ja millä intervallilla lähettävät tiedot? Onko minkäänlaista kylmänkestoa vai syökö patterin heti? Välikatolle haluaisin vähän mittausdataa niin voisi katselle miten lämpö käyttäytyy kun esim. takkaa lämmitetään. Ja tietysti vertaamalla ulkoilman lämpötilaan, näkee tapahtuuko paljonkin lämpövuotoa.
Aikaisemmin käytin Aqaran zigbee-mittareita, jotka about samanhintaisia kuin Sonoff mutta myös ilmanpaine, kuten ruuvissa.
Nyt noita enää kahdessa jääkaapissa ja pakastimessa, muut olen korvannut näillä 4 taalan näytöllisillä huonekohtaisilla BLE-mittareilla ja yksi sopivasti sijoitettu ESP32 Tasmotalla hoitaa tiedot HA:han.
Uima-altaassa shelly ja siinä vedenkestävä sensori, saunassa Sonoff TH16 perässä pitkällä kaapelilla vedetty si7021.
Yhteensä erilaisia lämpömittareita +20, lisäksi kymmenkunta Hue Motion sensoria, joissa myös lämpötila mutta koska ne on kalibroitu pieleen en ole lähtenyt niit hyödyntämään lämpötilamittauksissa, kun huoneissa on kuitenkin tuollainen mijia.
Luotettavuudesta on hankala sanoa vielä mitään, kun vanhimmat on olleet vasta noin kuukauden käytössä. Lähetysväli on korkeintaan puoli tuntia, mutta jos lämpötilassa tapahtuu nopeampi muutos, niin tietoja voi tulla monta kertaa minuutissakin. Paristonkestostakaan en osaa vielä sanoa. Osa raportoi edelleen täyttä paristoa, mutta pari on pudonnut vajaaseen 90 prosenttiin. Kaksi anturia on kylmemässä tilassa, ja niiden paristotaso on n. 80%. Ne olivat kuitenkin jonkin aikaa verkon kantaman ulkopuolella ja alkoivat kuulua vasta kun hankin Ikeasta kantaman laajentimen. En tiedä voiko huono kuuluvuus saada pariston kulumaan nopeammin.
Jos hinta ei ole tärkein kriteeri, niin Netatmo voisi olla hyvä vaihtoehto. Sisäyksikkö toimii verkkovirralla eli ei huolta paristoista, lämpö ja kosteus ja muutama muu arvo katsottavissa missä vaan apin tai nettisivun kautta, ja saa tehtyä hälyjäkin vaikka lämmön laskusta tai kosteuden noususta.
Älä hyvä ihminen anna heikolle luonteelle tuollaisia ehdotuksia :lol: jäin jo nyt selailemaan ja suunnittelemaan pienen sääaseman kokoamista mökille.
Reactions: puh
Miten käytännössä olet letkun vetänyt? Itsellä PEL1000 paine-erolähetin jäänyt ja olen ajatellut sitä kokeilla ilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen mittaamiseen, mutten ole vielä keksinyt miten ulkoletkun saisi vedettyä hyvin. Jos ovi tai ikkuna on raollaan niin eikös se aiheuta virhettä lukemaan? Vai jotain ihan ohutta letkua tiivisteiden välistä?
Ohutta, oisko 6mm ulkohalkaisia, letkua ovesta ulos ja ovi kiinni. Mahtuu tiivisteiden kanssa olemaan vaikka letku vähän litistyy.
Mietin jo että laitan ikkunan karmin välistä pysyvästi pihalle mutta tuuli ottaa siihen tosi paljon niin ajattelin että tulo tai poistoputken vierestä veis välikatolle. Tai sit laitan lasitetulla terassille niin ei tuulilasin haittaa.
Lutron Caseta -älykatkaisimia ei oikein ole hyvin saatavilla Euroopasta. Saako Euroopasta hankittua jotain hyvää vastinetta noille?
Luotettava toiminta, mahdollisuus laittaa valoja päälle / pois / himmentää fyysisillä kytkimillä tai etänä. Ulkonäkö noissa Lutroneissa on myös kohdallaan.
Nopeasti vilkaistuna tarkoitettu jenkki markkinoille ja jännitteille. Ei taida saada edes asennettua suomalaiseen kojerasiaan? Vai oliko noista EU versiot olemassa?
Siksi varmaan haettiin Eurooppa-vastinetta :whistling:
@Nigel Itselläni on muutama Shelly ja siis "alkuperäiset" seinäkatkaisimet ja ei ole pahaa sanottavaa, mutta normaaleilla kytkimillä ei saa järkevästi himmennystä (toki erillisellä sopivalla napilla tai puhelimella toimii). Teoriassa esim. Shelly katkomaan sähköjä ja vaikka Huen nappi ohjaamaan niin saa aika vastaavan kuin noilla Lutroneilla, mutta onkohan jotain toimivaa valmista pakettia tarjolla :hmm:
liiger
