Kone ei (aina) käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja trbngr
Moro,
viimeisimmän ison Windows -updaten jälkeen kone ei aina käynnisty. Tulee samantien mustaruutu jossa palaa valkoinen viiva ja kone jumahtaa siihen. Tämä tulee siis jo ennen biossia. Yleensä auttaa kun ottaa virtajohdon hetkeksi irti koneesta ja odottelee hetken aikaa niin sitten saattaa käynnistyä. Jossain vaiheessa irrottelin vanhempia kovoja pois koneesta niin se auttoi hetkeksi, mutta ongelma on taas palannut. Onkohan jotain emolevyyn liittyvää ongelmaa?
Emo Asus z97-p
Win 10 64 bit
    38,7 KB · Luettu: 53
Pystytkö testaa siten että ottaa kaikki ylimääräset usb laitteet pois ja jos hiiressä on sisänen muisti niin sekin pois kun käynnistät ja kato tuleeko muutkoksia? Jumittaako tai kaatuileeko se kun pääsee windowssiin?
Pitää illalla testata. Kone toimii täysin normaalisti kunhan vai käynnistyy. Tuo kovalevyjen irrottaminen hetkellisti auttoi, joten jäin epäilemään onko vika kovalevyissä tai jossain emolevyn sata-ohjaimessa? Vielä voisin katsoa jos jätän pelkän boottilevyn koneeseen kiinni.
Uudet GF ajurit päivitin, mutta ei näyttänyt auttavan asiaa. Tuo valkoinen viiva tulee siis ihan heti, ennen kuin bios latautuu.
jousam
