Kompressori
Harmi että tuli kerrottua tekemisistä täällä.
Tapaus Hiikeri:
Esiintyy täällä jäähdytys ammattilaisena koska on saanut jostain suoran CPU jäähdyttimen (asentamisestatietoaeimuusta)
Tapaus Erämaankeetu:
Vissiin eksynyt AEL sivuille ja puhuu kuin olisi ammattilainen kylmätekniikassa, keskusteluiden perusteella ei mitään tietoa asiasta.
Voi sillä epäsuoralla kompurajäähyllä jäähdyttää ilmallakin. Mikään ei estä esim rakentamasta "vaatehuoneeseen ilmalämpöpumpun sisäyksikköä" ja sillon sinulla on epäsuora kompurajäähy tietokoneelle, jossa väliaine on ilma eikä vesi tai muu neste. Hiikeri vastas tyhjentävästi, niin en jaksanut määkiä samaa perässä itse ja joo, tarkoituksenmukaista olisi joko hommata chilleri, tai rakentaa sellainen itse.
Kiitokset kreditistä, minun nimeni löytyy jo y3a alta julkisesta rekisteristä, joten mitään tietämätön, mutta pätevöitynyt olen siis :grind:
Mielummin keskustelen asioista enkä henkilöistä, joten korjaa toki missä olen väärässä. Voin huomenna postata meidän jääkarhusta kuvan ja vaikka provianttikompuroista, vaikka niissä nyt sinällään eo mitään leijumista ole..
Kai sinultakin löytyy nimi rekisteristä kun luvanvaraisesta touhusta kyse..
*Korjattu krjtsvirheta
** Pidetty lupaus liittää kuvia vaikkakin päivä myöhässä. Kuvat varmaan todistaa jotakin jostain tajuavalle, että minun käytännön kokemus kylmälaitteista ei tule PC puolen kompuroista vaan työn puolesta erilaisten HVAC kompuroiden sekä kylmiöiden kompuroiden parista. Samaa niissä on suunnilleen "teoria ja jopati kylmäaineet". Samaisesta syystä minulla ei ole ollut pc puolen kompuraa ja tuotakin hankerra on hidastanut mm asunto-osakkeen osto ja täydellinen remppaaminen, elämä yms normaalit "aikuisen murheet" sekä työn teko, mutta ei se niin kaukainen haave ole, etten jaksaisi olla kiinnostunut ja aiheesta lukea, jotta ensimmäinen hankinta ei menisi ohi käyttökohteen. Aamen..
    1,9 MB · Luettu: 145
    6 MB · Luettu: 146
    7,1 MB · Luettu: 139
    2,1 MB · Luettu: 146
    2,6 MB · Luettu: 146
Tuli sitten tilattua Alphacool Eiszeit Chiller 2000, kun halvalla sai.
Katson, että saako sillä sen performance enhancer 4 toimimaan, vai ei. Tällä hetkellä ambient 25C ja kastepiste 6C. Kuiva kämppä perhana.
Ajattelin laittaa alkuun radien kanssa samaan kiertoon nykyisen pumpun kanssa, koska iltasin vois ajatella naapureitakin :) Radit toki lämmittää kiertoa, mutta minkä verran? Kokeillaan. Eli ajatuksena Chiller -> GPU -> CPU -> MEM -> Radit -> toinen pumppu 50% -> chiller. Iltasin chiller kiinni ja ek-pumppu 100%.
Mitäs mietteitä?
:mad:
100 - 150 litran vesi säiliö riittää tuohon Chiller OFF cycle:)
Toki, mutta testejähän tässä vaan haetaan. Ja kaikkea tietysti irti, mitä tästä omasta kokoonpanosta saa (oppia tämäkin). Tuskin voitin silikonilotossa.
Ja sitten kohde toki tulevaisuutta ja uusia harrastekokeiluja.
Ihan uskomatonta, että tähän threadiin jaksetaan postaa hinnasta :facepalm: Varmaan pitäisi io:n kovimmille kellottelioille postailla jokaisen tuloksen jälkeen, että olis varmaan kannattanut pysyä ilmajäähyissä ja vanhassa raudassa, koska halvempaa :whistling:
Mulla alkaa olla valmista oman setuppini osalta. Chillerin ajattelin liitellä Y haaralla ja molempiin lähtöihin palloventtiili, jotta voi ns vaihtaa kumpaan menee, ulkoiseen kennoon vai chilleriin. Toki jos sulla kiinteät koneessa olevat kennot, niin sitten vain tuulettimet minimiin..
Mistä chilleri tarttui ja mihin hintaan?
Chilleri tarttui Aquatuningilta kuljetuksineen n. 620€. Mut tuo sun settihän kuulostaa täysin siltä, mitä itsekin ajattelin. Hiton vaikea näköjään tällä hetkellä saada palloniveliä tai y-haaroja. Tai ehkä enemmänkin pikaliittimiä, joita kaipailen.
Chilleri on jossain tulossa: "The package was shipped with „Kühne und Nagel“ via Spedition. Unfortuantely it is not trackable" :speechless: Onko kellään kokemusta, kuinka kauan kestää?
Edit: Pilkut kohilleen
Mulle kaikki on aquatuningista tullut viikossa, joskin tää korona on sotkenut niin paljon rahtia, että en menis lupaamaan. Odottele nyt kuitenkin viikko rauhassa, luultavasti kauemmin menee, että paketti pääsee suomessa perille kun, että saapuu suomeen.
Vajaa 30kg tuo tietysti omaa lisävaikeuttaan. Maanantaina ilmeisesti lähti Aquatuningilta, mutta jäljet loppui siihen. Ehkä ensi vuosikymmenellä kaikkea voi seurata :)
Ei mennyt viikkoa, vaan 37kg Eiszeit Chiller 2000 -paketti saapui aamulla :) Vetäisin mustat kääremuovit pois ja kaikki vaikutti hyvältä.
Alphacoolin chillerin tuotteistaminen ei ole vielä yltänyt varustepakettiin, joka oli selvästikin CW-5200:lle, tai vastaavalle. Paketista löytyi pari virtapiuhaa, O-rengas, liitin teollisuuslaseria varten ja manuaali (sentää Eiszeit -manuaali :) ). Styroksit olivat ottaneet osumaa.
Härvelin sai näppärästi nostettua katon kantokahvoista. Muoveja repiessäni kuitenkin huomasin, että inlet -liitäntä oli vahingoittunut. Joko sitten b-ware -tuotteessa oli tuo vika jo aiemmin, tai sitten vahinko tapahtui kuljetuksessa. Yhtä kaikki, noita liittimiä ei olisi kuulunut olla mukana ollenkaan, vaan ne ovat jääneet laitteen testauksen jälkeen epähuomiossa kiinni.
Liittimet lähtivät kuitenkin irti. Himpun epäilyttävä, joskin toki persoonallinen, tuo inlet nyt on..
Netatmo ilmoittaa kastepisteeksi 9C ja testilooppi ois valmis.
Uskaltaako laittaa testiin? :hmm: :)
Ootko ilmoittanut tuosta vahingosta aquatuningille?
Jos tuote ei ole käyttökelpoinen, niin onhan se nyt jumalauta heidän vikansa... tai korvattava. Tuskin on lukenut, että tuote on totaalisen paskana.
e. tossahan on tosiaan internal pumppu...
Laitoin viestiä Aquatuningille, mutta koska vastaus viipyi, niin päätin kuitenkin testata härveliä.. Ja hyvinhän se toimii inletin kolhuista huolimatta.
Laitoin n. 3 litra akkuvettä sisään ja powerit päälle. Kompressori ja tuulettimet hyrähti päälle, ja nesteen lämpötila alkoi tippua n. 27C:stä nopeasti.
Viitisen minuuttia myöhemmin näyttö näytti jonkin verran alle 20C ja tasaantui sitten 20C. Tuulettimet meni pois päältä ja härveli virransäästötilaan. Sen jälkeen lämmöt alkoi tasaisesti nousta (20,8C asti, hysterisis tehdasasetuksilla 0,8C) ja sitten taas hetken jäähdytys. All good!
Sitten oli seuraavan testin aika: HUOM! Lämpötilaa EI VOI asettaa alle 20°C (suoraan Jimm'sin sivulta ja myös mm. Aplhacoolin sivulta).
Muutin tehdasasetuksen manuaalin mukaisesti (F9=lowest allowed water temperature) 20C -> 10C, ja kappas, 7 min myöhemmin:
Kokeilin myös käsin ZMT-putkea takaa ja kylmähän se oli. Seuraavaksi asetin minimilämpötilan 1C (minimi). Nyt on siis testattu: HUOM! Lämpötilaa EI VOI asettaa alle 1°C.
Melkosta mainontaa Alphacoolilta, ja lähes kaikilta Eiszeit Chiller 2000 -kompressorin jälleenmyyjiltä. Noh, omapa on tietysti tappionsa (herää kyllä kysymys myös heidän testaajien ammattitaidosta, jos tehdasasetuksia ei osata muuttaa). Mainio härveli!
Sattuisiko löytymään tehomittaria, jolla näkisi paljonko imee sähköä? Toki parempi olisi testata koneessa kiinni ja korkeassa kuormassa, jotta kompressori käy. Kuinka lähellä todellisuutta nuo esim. Jimmsin ilmoittamat lukemat on?
Joo, sattuupa hyvinkin löytymään. Täytyypä testata. Koneeseen saan ton kiinni aikaisintaan viikonloppuna, mutta kyllähän testilooppikin kompressoria pyörittää.
Pikatestauksella maksimit nousi 559W, kun jäähdytin 18C->8C. Sen jälkeen säädin lämmöt 10C ja tehonkulutus näytti 450-470W. Lämpötilan muutos 15C pysäytti kompressorin ja tuulettimet, jolloin tehonkulutus näytti olevan 40-42W. Pumppu tuntus pitävän yksinään harmillisen kiusallista ääntä. Kovaääninen hyttynen.
AIDA64-rasitustestin (CPU, FBU, cache, system memory ja GPU) aikana kulutus on n. 500W (nesteet 15C ja ambient 26C).
Aika kivasti muuten Ryzen 2700x boostailee all core nyt 4206MHz ja singe core cinebenchissä päälle 4500MHz.
Eiszeit Chiller 2000 -kompressorijäähdyttimen käyttökokemuksia muutaman illan testien jälkeen.
Positiivista:
- Jäähdyttää alle 20C ja tekee tehtävänsä
- Helppo asennus (G1/4 -kierteet inlet ja outlet, standardi virtapiuha)
- Selkeä manuaali ja helppokäyttöinen säädinpaneeli kohtalaisen ok-säätöineen (mm. intelligent mode, jolla saa säädettyä nesteen lämpötilan ambient-15C - ambient+5C)
- Tukeva laite metallikuorineen, kantokahvat
- 9 litran nestesäiliö ja sisäinen pumppu
Neutraalia:
- Tehonkulutus 470-559W (mainostettua 660W en ole vielä nähnyt) laitteen ollessa päällä
- Melutaso 65 dB(A) on lähellä totuutta. Omat mittaukset näyttivät siitä hieman yli (67-69dB), mutta en tiedä miten tarkka mittari minulla on. 1,5 metrin etäisyydellä välioven raosta tulee n. 53dB(A) melu. Eniten melua tuottavat takatuulettimet
- 1500W -jäähdytysteho vaatii optimaalisia olosuhteita ja säätöjä (laitteen sis. ambient 20, neste 25 tjsp)
Negatiivista:
- Jäähdytysteho tippuu 500W tienoille, kun ambient (laitteen oma sensori sen sisällä) on 25-26C ja neste on 14C. Furmark ja Cpu-z -rasitustestien kanssa en saanut nesteitä viileämmäksi tuon ambientin kanssa. Omassa kierrossani on toki radeja matkalla, ja vaikka tuulettimet eivät pyöri, niin kyllähän ne nestettä lämmittävät.
- Kovaääniset takatuulettimet (36W, 0,39A-0,43A, 2300-2500rpm, 150-190 cfm) on vaikea vaihtaa; esim. Noctuan industrial -tuulettimet olisivat n. 25dB(A) hiljaisemmat ja liikuttaisivat enemmän ilmaa..
- Hystereesi -ominaisuus ei tuntuisi toimivan (ainakaan loogisesti), tai sitten evo
- Pumpun ja tuulettimien tehoja ei voi säätää
- Hinta - kilpailijoita odotellessa
Onko tuolle Chillerille ilmoitettu sallittua ulkoista käyttölämpötilaa?
Tuli mieleen, että putkittaisin tuon kuistille ja glygolit sisään. Talvellahan lämpötila voi tippua -30 celssiukseen, niin lähteekö käyntiin ja pitäisikö siinä silloin olla jokin lämmitin.
Tavallaanhan se olis aika hullua painaa 500w lämpöä ulos talvella.. Mut kukin tavallaan. Jos uskallat lähteä modailemaan, niin sähkökaappeihin tulee asenneltua ns kondenssin estoon lämmitysvastuksia. Näkisin tuon suurimpana riskinä. Toki toinen riski on myös pumpun käyttöikä sekä kompuran öljyn lämpötila sekä kylmäaineen kerääntyminen nesteenä kompuran öljyyn. Pitäis toimia :btooth:
Niin, sitä mietiskelin että kesällä 500w lämpöä pirttiin+melu ja talvellakin melu, niin olisi aika paljon plussan puolella, jos niitä ei olisi.
Tuolta Jimmsin sivuilta ei ainakaan löytynyt tietoja sallitusta toimintaympäristön lämpötilasta ja nesteistä. Pitää yrittää huomenna googletella lisää.
Tuommoista viritystä varten kannattaa olla kolmitieventtiiili ja kenno, joka ottaa kylmän suoraan ulkoilmasta, niin kompuraa ei tarvitse käynnistellä. Kompura toimii kyllä, kunhan sen pohjaan lämmitysvastuksen asentaa.
Eiszeitista ei löydy paljoakaan tietoa. Kiina-versiosta CW-5200 sitä löytyy hieman paremmin, mutta huonosti siitäkin.
En tullut edes ajatelleeksi, että kompuran pohjaan asentaisi jonkun lämmitysvastuksen ja mahdollisesti eristäisi sitä kompuran pohjaa? Niitä kompuran pohjaan asennettavia kierukka lämppäreitä (kuin auton vesitilan lämppäri) on kyllä tullut vastaan. Ei myöskään ole kokemusta kompuroista, jotka olisi -30 asteen lämmössä, nollan kieppeillä kuitenkin (joku +5 tms).
Klemmarimallisia lämmityspantoja on saatavilla tai sitten ihan perus vesijohdon jäätymisenesto kaapelin kiertää pari kierrosta kompuran ympärille ja jotain eristettä kompuralle, niin ei kaikki lämpö hukkaan mene..
Oli tässä kone ruvennut HLL pelissä kaatuilemaan viimeisen viikon aikana. Muutama päivä laskin sitten jo kellojaki 5.4 > 5.2, Cache Autolle (5.0 > 4.3) jne.jne. näyttiksen kelloja alemmaksi mutta random kaatuilut jatkuivat.
Kellojen laskeminen tuntui auttavan ja ihmettelinkin kun ko. pelissä (Hell Let Loose) prossu pyöri siellä +10C hujakoilla aika tasaseen, pelin jälkeen ytimet käyneet siellä +20C "pahemmalla" puolella.
Kattelin äsken sitten Winukassa idlenä höyrystimen lämpöjä ja syy löytyi nähtävästi. Idlena (kiinteä 5.2Ghz + kiinteä VCore 1.38V) höyrystin vain -27C.
Pari vuotta sitten viimeksi imuroin lauhdutus kennon ja imuri esiin. Heti kun imuroin niin näkyi että välittömästi rupesi lämmöt putoamaan. Nyt on idlessä höyrystin -36C joten eiköhän pelissäkin ole lämmöt taas pakkasella *viiva* vain muutamia asteita plussan puolella.
Mikähän näissä chillereissä on huoltoväli?
Serkulla oli socket A aikoina suorakompura ja ainaki iteselleni oli pettymys, että kylmäaineet karkasi reilussa vuodessa. :confused2:
Jos ei vuotoa ole, ei kylmäaineet karkaa. Ei tartte huoltaa lainkaan, (hermeettisiä kompuroita) jos mitään vuotoja ei ole. Jos on vuotoja, kiertoon voi päätyä nestettä ilmasta ja sitten pitäis vaihdella kuivaimia/öljyjä, tms kompura hajoaa. Myös tietty lauhduttimen flekti voi pettää ja pölyt pitää putsaa.
Niin periaatteessa.
Käytännössä 2 omistamaani ilmankuivainta on pitänyt uudelleen täytää 2 vuoden välein ja lattialla työnneltävä ilmastointikone vuoti kylmäaineet vuodessa.
Nykyään tietokonetta tuskin sen takia rikki saa, mutta tulee siitä kuitenkin lisäkustannuksia ja vaivaa jos sitä pitää kuskata täytettävänä.
Juuh. Ilmalämpöpumput kestää kymmeniä vuosia tai vuotaa vuodessa. Viallinen se on, jos se vuotaa. Vuotoja voi etsiä esim saippuavedellä. Itte en puhuis periaatteesta vaan käytännöstä. Olen toki kuullut, että jotkun 407c kylmälaitteey 380g täyttömäärillä on helpompaa ja halvempaa vaan täyttää kun alkaa etsimään ja korjaamaan vuotoa..
Mulle ois tulossa jossain vaiheessa suorakompurajäähy, niin mitäs kaikkee kampetta minä nyt sitten siihen tarviin? @Hiikeri llä oli hyviä kuvia tuosta operaatiosta.
Sitten mun pitäs löytää näyttöpaneeli johon kävis k-tyypin anturi näyttäämään lämpötila?
Joo ja mitä tulee noihin vuotoihin niin henkilöautoissa niin vähänkään vanhemissa autoissa keskimäärin noin 100grammaa häviää ainetta 2 vuodessa. Ja nääkin vuodot mitä tulee on joko yksin kertaisesti putki letku joku muu fyysisesti rikki. Noi väihäisemmät häviöt tulee väkisinkin kun auto ikääntyy. Liitokset, hapettuu, syöpyy, o-renkaat menettää muotonsa jne. Ja näitä liitoksia on paljon.
No PC tai pienkompura loopeissa ei tälläsiä "hapettuvia liitoksia ole".
Joihinkin teollisuuden kaappeihin vaihdettiin lauhduttimia, mutta enää ei kannata kun kaikki ovat järestäin r600 kaappeja. Lauhdutin on kaikkein kovimmalla rasituksella autoissa, ei kovin paljon tartte mujua lentää keulasta kennoon, että jo on mahdollisuus vuotoon.
Nykyinen kompura ollut mulla jo ~7 vuotta, siis käytössä koneessani eikä missään varastossa käyttämättömänä seissyt.
Käyttöaikaa mulla ainakin 10.000 tuntia, koska jo Killing Floor 2 peliä takana yli 2500 tuntia.
Ostin siis käytettynä ja aiemman omistajan käyttötunneista ei mitään käsitystä, käytön jälkiä kyllä siellä sun täällä.
Mitään täyttöjä en ole tehnyt, nähtävästi ainakin tässä kaupan valmis paketissa on putkistossa kunnon juotokset eikä ole murtumia, eli vuotoja tullut koska koneen käynnistäessä menee jonnekkin -42C vai olikohan se -44C..
Kysyin Alphacoolilta, että miksi he mainostavat Eiszeit-kompressoria varoituksella, että lämpötilaa EI VOI asettaa alle 20C.
Vastaus: "Hi, if you run the Chiller below 20° condensation can form and damage the unit inside. That is why we warn our customers. "
Ei kait siinä sitten :)
(Niin tulee mieleen toi jos ei saa käyttää alle sen ja käytät niin takuu raukee). No joo kondessio veden muodostumista tolla yrittävät välttää.
Eihän ne sano, ettei saa, vaan ettei edes voi. Ainakin siinä varoituksessa siis. Manuaalihan toki opastaa miten voi.
Lisäksi toi chilleri on kyllä ihan asiallisesti eristetty sisältä, viitaten tohon "can damage the unit inside". Mut ilmeisesti olivat saaneet pari kappaletta RMA:ta kondenssiveden takia. Veikkaan kyllä, että ne on ennemminkin hajonneet huonojen vesisäiliön muoviliittimien takia. Ne falskaa aika pahasti, kun täyttää loopin täyteen.
Kuinka vaikeaa kylmälupien saaminen on pienille määrille?
Helpottaako asiaa, jos voisi semiuskottavasti väittää kyseessä olevan tieteellinen tutkimus?
Ilman lupia voi tietenkin hakea jokaiselta teboililta kovasti R290 muistuttavaa ainetta vaikka 11 kg pulloissa ja harrastaa sillä. On varmasti turvallista.
Juu, tai tyhjentää sytkäreistä. Lupien hankkiminen on "hankalaa". Vähän kuin sähkö luvatkin. Ei riitä, että on hyväksytty koulutus vaan tarttis olla yritys ns vastuussa. Sähköpuolella tuotekehitys on oma lukunsa. Tässä kylmäainepuolella en moista muista nähneeni ja kaikkien kamojen hankkiminen on melko hankalaa ja kallista. Samaiset syyt jarruttavat omia touhuja, koska duunissa ei ole ollut aikaa / sopivaa setuppia ei ole vastaan tullut. Rahallinen panostus kun menee mielummin keittiöremppaan kuin kompurajäähyyn (nyt kun kaikki pelaa kuten haluan koneen osalta muutenkin).
R290 / R600 järjestelmät soveltuu hyvin johonkin jääkaappeihin yms mihin täyttömäärät jää olemattomiksi. Suurin ongelma noissa kait on räjähdysvaara varsinkin jos kiertoon töhöilee ilmaa sekaan. Eihän se ilman happea vissiin pala.. Kylmäaine lupia ei ole kuin alle 3kg järjestelmille ja yli 3kg järjestelmille. Oma kurssi oli ns "lisäkurssi" koulutuksen lisäksi ja 1000€ / 1vk. Eli jos lähtee peruskoulu pohjalta lupia metsästämään, menee pidempää.
No niin tuollainen olis nyt.
Tämän näköinen oli kun tuli. Tein tuohon kotelon ja omatekoisen testipenkin. Sitten tuollainen rele jolla saa näkyviin lämpötilan. Vielä joutuu jotain muokkauksia tekememään.
Lisää kokemuksia chillereistä (näin perjantaifiiliksissä, ja kun on tullut koronapäissään testattua):
- Eiszeit chiller: ei pidä nesteitä sisällään, joten on nostettava cpu-blokin (tai mikä nyt onkaan ylimpänä) yli, äänekäs 67dB ~45kg täytenä
- Hailea HC-1000A: ei pidä nesteitä sisällään, joten on nostettava cpu-blokin (tai mikä nyt onkaan ylimpänä) yli, äänekäs 63dB ~35kg täytenä
Molemmat pitää eristää itse, jos haluaa loopin täyteen nestettä. Lisäpuuhana voi laittaa hiljasemmat tuulettimet. Eiszeit on vaikea, Haileaa en ole vielä kokeillut.
Molemmissa hyvät metallikuoret, mutta muovia on sisällä. Ois joku voinut tehdä paremminkin. Ehkä Koolancella osasivat, mutta vaikea on saada niitä, ja tehot ei speksien puolesta näytä riitävän.
Varoituksena vaan muille, jos ei ole chillerit tuttuja :D Ois kiva, kun joku edes yrittäisi tehdä laatua.
Eli toi looppi valuu tyhjäksi vai?
Ei sentään. Sen verran vaan tyhjenee, että siihen pääsee ilmaa niin, että näkyy ilmataskut blokeissa. Jos chillerin (sisäisen säiliön) nostaa konetta ylemmäksi, niin homma ok.
Eiszeitissa vuosivat sen säiliön muoviliittimet. Haileaa en ole vielä aukaissut.
Lehtipihvi
