Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Sun lähiverkko kyselee (tai pitäis kysellä) nimiä niistä osoitteista, mitkä sulla lukee tuolla udm:n dns-kohdassa:
Se mitä zyxelissä on on todennäköisesti käytössä vain silloin, kun ajat Zyxelin diagnostic-valikon kautta nslookup-testin.
Jeps.. kiitos.
Hiukan vajaa 1,5 vuotta ollut u6 long range käytössä olohuoneen seinässä ilman ongelmia ja nyt alkanut boottailemaan noin 3h välein. Kuumenee jonkun verran ja epäilen sen johtuvan siitä. Onkos jollain mennyt moisia takuuseen. Logeja en ole vielä ehtinyt tarkastamaan, pitää vielä illalla moiset tarkastaa.
Laskin lähetystehoja alas, pitää seurata auttaako se.
Laitoin samana päivänä 8.1 sen takuuseen ja tänään tuli uusi takuuseen. Vähän turhan kauan kesti.
Tässä kuituliittymän valmistumista odotellessa on kerennyt pähkäilemään vähän kotiverkkoakin.
Rupesi kiinnostamaan Ubiquiti Unifi Cloud gateway ultra
Olisiko toimiva kokonaisuus, jos kuitumuuntimelta tuo yhteyden tähän.
Tästä yksi lähtö TP-Link deco X50 purkeille, joista Wi-Fi (nämä ennestään).
Yksi lähtö pöytätietokoneelle.
Ja yksi tyhmälle 8 porttiselle 10/100/1000 Mbps TP-Link kytkimelle, jonka perään TV boxit, pelikoneet yms. langalliset laitteet.
Valokuituliittymä 1000/1000Mbps, joka pitäisi saada tehokkaasti käyttöön.
Talon kaapelointi cat6
Vai kannattaako vaan ennemmin kasata kaikki deco X50 purkin perään? Vähän tuossa tietoturva arveluttaa ja säädettävääkin melko vähän.
Olisi tarkoitus rakennella kaverille uusi sisäverkko ja heittää 15v vanha asus ja yläkerran tlink pois.
Netti tulee kuitumuuntimella. Tarkoitus olisi laittaa dream router heti perään ja yläkertaan joku ap wlan lautanen.
Ongelmana on että vaikka olen ollut unifyn storessa ilmotus listalla niin ei ole dreamrouteria ollut muka 6kk yhtäkään kaupassa myytävänä.Saako noita jostain muualta järki hintaan, tuntuu etteivät vaan halua laittaa niitä omaan kauppaansa jostain syystä kun ei ole yhtäkään näkynyt sadoilla 6kk aikana.
Ihan vaan huomiona että Ubiquitin storessa tuo ilmoituslista toimii jonopohjaisesti. Jos olet listalla vaikka 2001's joka on laittanut rastin ruutuun ja kauppaan tulee 1000kpl erä varastoon niin maili lähtee tuhannelle ensimmäiselle, ei kaikille. Seuraava erä jos on tuhat tsibaletta niin edelleenkään ei tule sulle mailia sieltä listalta vaan vasta seuraavasta. Kannattaa ehkä katsella tuota Cloud Gateway Ultraa ellet tarvitse Protectia ja muutamaa PoE porttia.
Hyvä tietää että toimii noinkin viisaasti tuo systeemi. Vähän ongelma on kun rackki tyylistä ei saa oikein järkevästi ei haluta sellaista. Protect mahdollisuus yhdelle kameralle tms olisi ihan kiva samoin se Poe olis switcheille ja kameroille mukava.
Ehkä pitää vaan jatkaa odottelua.
Haluaisiko joku auttaa ja vääntää rautalangasta, mitä vehkeitä tarvitsisin seuraavassa skenaariossa?
Minulle tulee omakotitaloon gigainen valokuitu. Eli sähkökaappiin tulee kuitumuunnin ja sieltä lähtee pitkin taloa vajaa kymmenkunta ethernet-piuhaa. Vanhat olemassaolevat laitteet voi unohtaa, rakennetaan kaikki puhtaalta pöydältä. Enimmäkseen laitteet kytketään WiFillä ja sen saan kohtuudella kuulumaan sijoittamalla kahteen kohtaan tukiasemat. Työhuoneessa ja parissa muussa huoneessa voi olla pari laitetta myös piuhan päässä. Tavoitteena ei ole mitään ihmeellistä, ainoastaan toimiva kotiverkko jolla saan koko 1000/1000 valokuidun potentiaalin hyödynnettyä tarvittaessa.
Toimiiko seuraava:
@Kaiffa Express palvelee sähkökaapissakin, mutta sen tukariominaisuus menee jossian määrin hukkaan jos/kun sähkökaappi on täynnä peltiä joka häiritsee tämän langatonta signaaalia. Kannattaa siis valita esim Gateway Ultran jossa on astetta parempi rauta, enemmän portteja, mutta ei Wifiä.
Kytkimeksi valitsisin sellaisen jossa on PoE-ominaisuus myös tukiasemille. (Esim Switch Lite 8 PoE) U6 Liten sijaan, suositelen uudempaa U6+ mallia joka perustuu eri prossuun (mahdollisesti pidempi firmistuki tulevaisuudessa(?)).
Tukiasemia ei voi olla liikaa, joten pinta-alan mukaan tukareita kannattaa asennella suunnilleen 1 tukari per 50m^2. Toki yhdellä voidaan kattaa laajempaakin aluetta, mutta näin maksimoit suorituskyvyn jos sille on tarvetta.
Kanavaltani löydät muutamia videoita koskien tukareiden asennuspaikkoja eripohjaisissa asunnoissa.
UCG-Ultra itselläkin hakusessa, yllä mainittu proshop vähemmän yllättäen osui vesiperäksi, "tilattu tukkurilta ja odotettu toimitusaika 8.-18.4." Ei niitä siis missään tukkurilla ollut valmiina, samassa jonossa taitavat olla muiden kanssa. Olkoot nyt tilaus sisässä ja katsotaan pitääkö tuokaan.
Tuli myös tänään meili-ilmoitus klo 13 aikoihin että voisi ostaa suoraan uniquitilta, 30 min myöhemmin huomasin ja silloin sai vielä ostoskoriin mutta ei ostettua. Nyt näyttää taas itselleni out-of-stock.
Eli odottelua luvassa senkin kanssa jos siihen päädyt.
Näyttää tulevan ja menevän koko ajan, joka päivä.
Toimiiko seuraava:
UCG-Ultra + 2 x U6+ tai U6/U7 Pro + lisäksi tarvitset 2 x PoE+ adapterit, jos et osta PoE kytkintä.
Flex Mini menee peruskäytössä hyvin. Vaihtoehdoksi miettisin uutta Ultra kytkintä, esim. 60W versiona niin siihen saat noi AP:t kytkettyä suoraan (riippuen myös sisäverkosta jne.).
Jos haluat sitten nopeampaa kuin 1Gbps sisäverkkoa niin Dream Machine Pro / SE + esim. Pro-Max kytkin
Halvimmalla saat nämä Unifin omasta verkkokaupasta Ubiquiti Store (valitse vasemmasta yläkulmasta Finland). Postikulut on 10€-20€.
Jännä, itse melko säännöllisesti käynyt manuaalisesti tsekkaamassa sivuilta niin nyt oli eka kerta kun oli lisättävissä koriin. Ja eka meilihäly tosissaan.
Onko sulla joku botti tsekkailemassa milloin tulee tarjolle vai miten nuo tulee meiliisi? Jos siis kuvankaappaus oli meilistä :P
Itsellä oli verkkosivulta tippunut täppä pois siitä ruudusta jolla pyysin meiliini hälytyksiä, jouduin käsin lisäämään uusiksi.
Onko sulla joku botti tsekkailemassa milloin tulee tarjolle vai miten nuo tulee meiliisi? Jos siis kuvankaappaus oli meilistä :p
UI Notify
Ilmainen tili ja saa EU storen seurantaan.
(ja joo, oli emailista kuva)
Toimiiko seuraava:
Pari huomiota muiden jo ohjeita antaneiden lisäksi.
U6-Liteä en AP:ksi oman käytön perusteella suosittele. Siinä on sama surkea piiri kuin U6-LR vehkeessä. Ota ennemmin U6-Pro jossa on parempi kantavuuskin ja jos taas päädyt U6+ niin siinä ei ole Bluetooth ominaisuutta, jos vaikka joskus päättäisitkin hommata esim UP sense sensoreita Ubiquitilta. U6-Pro se löytyy ja pro:ssa on eri piiri kuin noissa kahdessa aiemmin mainitsemassani AP'ssä joita en suosittele kumpaakaan.
Expressin sijaan tosiaan Cloud Gateway Ultra, koska tuon expressin kanssa olet rajoitettu viiteen laitteeseen.
PS: U7 AP:ssä on tuuletin. Jos et vahingossakaan halua kuulla ääntä siitä niin unohda. Ei pitäisi pyöriä kuin kovassa rasituksessa mutta ainakin nykysoftassa on bugi joka jättää sen päälle.
Mulla on yksi U7 tukari. Wifi7 päätelaitteita ei toistaiseksi ole, mutta wifi6 ja wifi6e laitteita on useampikin. Lähellä tukaria antaa sekä 5Ghz että 6Ghz taajuuksilla 160Mhz kaistalla tasaista 1800Mb/s ylä ja alasuuntaan. Viereisessä huoneessa antaa 5Ghz taajuudella 800-900Mb/s. Aiemmin oli monta vuotta Netgear rax120 wifi6 tukari, joka 2019 ostaessa paljon ubiquitia kalliimpi. Netgeariin verrattuna ubiquiti antaa lähellä selvästi parempia nopeuksia ja kantomatka suunnilleen samaa luokkaa. Tuuletinta en ole kuullut kertaakaan ja muutaman kerran olen käynyt ssh:lla purkissa katsomassa eikä login mukaan tuuletin ole vielä kertaakaan käynnistynyt. Saa nähdä miten käy kesällä, kun on heti etelänsuuntaan olevien ikkunoiden edessä katossa. Netgearissa tuuletin surrasi säännöllisin väliajoin, mutta oli melko äänetön.
Mulla on 2 kpl ollut nyt kuukauden enkä ole kertaakaan kuullut tuulettimia.
Mikähän asetus mulla voisi olla vinksallaan liittyen DHCP:hen.
Valokuitu tulee taloon sisään ja operaattorin kuitumuuntimeen, siitä Unifi Dream Machineen. UDM:stä kaksi laitetta on kaapelilla kiinni ja loput wifissä.
Toinen näistä kaapelilla kiinni olevista on iMac ja se saa nätisti 192.168.* sisäverkon ip-osoitteen UDM:ltä, mutta hiha-arviolta kahden-kolmen kuukauden välein iMacin ip-osoite onkin 84.248.* alkuinen eikä näy sisäverkon muille laitteille. UDM:llä itsellä pysyy melko staattisesti yksi ja sama 84.248.* alkuinen ip-osoite (kuitenkin eri siis minkä iMac satunnaisesti saa) likimain vuoden kerrallaan. iMac katoaa myös UDM:n näkyvistä ja dashboardin perusteella iMac ei ole UDM:ssä kiinnikään enää, vaikka liikenne siis yhä kulkee jotenkin UDM:n läpi ulkoverkkoon - vain omalla itsenäisellä ip:llä.
Portti UDM:ssä, jossa iMac on kiinni, on määritelty tiettyyn profiiliin ja profiilille tietty network, missä DHCP-asetuksissa modena "DHCP Server" ja loput asetukset taitaa olla ihan defaultteina.
Muut laitteet eivät tätä tee, joten onko edes UDM:n asetuksista kiinni?
En haluaisi käyttää fixed ip:itä, vaan mieluiten juuri UDM saisi jaella sisäverkon ip:t haluamallaan tavalla.
Onkos kukaan asennellut tälläisiä vehkeitä kotiin?
Kävin jo etukäteen tulostamassa 3D printterillä muutaman tälläisen: Ubiquiti UniFi IN-WALL wall mount by osulivan, jotta saa nuo seinään ilman porausta.
Lähinnä onko kokemuksia riittääkö tuo perus WiFi 5 malli vai laitanko 100€ lisää WiFi 6 malliin?
Speksithän on U6 In-Wallissa hyvin samanlaiset kun U6 Pro:ssa. Omilla iperf3 testeillä olen saanut sillä 600-800mt/s käytännön nopeuksia lähellä tukiasemaa, 80mhz kaistanleveydellä. Ite en edes miettis AC In-wallia.
Kyselin näistä adaptereista täällä muutama viikko sitten kun tekisi mieli hommata tuollainen in-wall, mutta ei hirveästi tullut kommentteja.
Itsellä siis kiviseinät niin ei paljon porailla reikiä ethernet-kaapeleille ja adapterille olisi tarvetta (löysin myös tuon linkkaamasi). Missä tulostit noi 3D-adapterit?
Kävin kirjastossa tulostamassa, meni noin 3h 30min ultimaker 3:lla ja ultimakerin valkoisella PLA filamentilla.
Laitteina ei olisi kuin 2x puhelinta ja yksi apple watch, varmaan tuo AC malli x2 talon reunoihin riittää hyvin. Neliöitä sellainen 55 ja kolme huonetta. Kaikki muut laitteet on langallisia.
Reactions: JzC
Näyttäisi tuota Cloud Gateway Ultraa olevan taas saatavilla.
Aika nopeasti taas hävisi. Antaa lisätä ostoskoriin, mutta siellä ilmoittaa "sold out".
Mikäs wifi-ap tällä hetkellä olisi suositelluin? Vaihtoehtona vaihtaa se talon alakerran (n. 90 m2) vanhan ap:n tilalle ja siirtää vanha saunarakennukseen (n. 40 m2) tai sitten laittaa uusi suoraan saunarakennukselle.
Tuolle UI Notifylle täältä kanssa iso tsemppipeukku, sen kanssa sai hälyn heti kun tuotetta oli taas verkkokaupassa ja sai ostettua. Ei ole Ubin EU Storen häly maininnut vieläkään mitään, se kun ilmeisesti kunnioittaa jotenkin sitä järjestystä missä ihmiset on laittaneet niitä muistutuksia kaupassa.
AC IW pikaisesti testattuna noin puolet tuosta. Mutta ruuhkainen paikka, niin on vain 40 MHz 5 GHz taajuudella. Eli ei oikein vertailukelpoinen nopeustesti. Mutta pari niitä on ollut käytössä muutaman vuoden ilman mitään ongelmia.
Ja tähän vielä tarkennuksena, nuo 2x etskua eteenpäin tukarista ovat melkein pakolliset, koska muuten joutuisin ostamaan 2kpl poe kytkimiä kattotukarin lisäksi.
Nykyinen setuppi on 1x USW Lite 8 PoE "palvelinhuoneessa", siitä PoE:lla USW Flex Mini jonka perässä LAN laitteita ja ristikytkennässä USW Flex, josta olisi tarkoitus ottaa 2x InWall tukareita ja niiden perään TV + puolison työkone.
Talo sillein hienosti verkotettu että on laitettu normaalit RJ45 tuplarasiat, mutta vedetty vain yksi kaapeli per rasia ristikytkennälle. Ei pysty käsittämään että miksi näin, kun se yksittäinen CAT6 etsku maksaa enemmän kuin siamilainen CAT6 koska sitä ei käytetä missään (paitsi näköjään 2018 valmistuneessa luhtitalossa...).
Ja taloyhtiö kieltänyt kattoon reikien tekemisen, eli normitukarit ei sovi ollenkaan.
Kysyn nyt tällaista, JOS täällä olisi asiasta jotain kokemuksia. Mutuilut ei kiinnosta.
Olen töissä firmassa, jonka toimipaikkojen verkko on aika vahvasti rakennettu Unifin tuotteiden päälle. Käytössämme on Unifi Controller, joka on asennettu Ubuntun päälle. Käytössä oleva Ubuntun LTS on 18.04. Haluaisin päivittää sen jo versioon 22.04. Uskaltaako noin radikaalin päivityksen tehdä tuotantoympäristöön vai pitäisikö rakentaa kokonaan uusi kone kontrollerille, jolle siirtää sitten tietokannat?
Ei nyt pelkkää mutua, mutta ei nyt mitään varmaakaan... eli aikanaan siirsin kotikontrollerin ihan Windowsin (phuh) päältä Ubuntulle kontrollerin backuppia hyödyntäen. Sittemmin olen päivittänyt juuri Ubuntu 18.04:n nykyiseksi eli 20.04:ksi. Jahka saan vietyä koneelle näytön ja vehkeet (ei viitti SSH:n yli OS:ää ellei pakko), niin päivitän 22.04:ksi. Joskus muinoin piti kontrolleria varten asennella rinnalle muinaisempi Java (ehkä 8?) kuin mitä olisi ollut oletuksena OS:ssä tarjolla, mutta ei kai tätäkään ongelmaa ole enää hetkeen ollut.
Jos virtuaalikone ja snappiä saa, niin eikö voi vain kokeilla? Eihän se verkko siihen kaadu, että rakkine on tovin saavuttamattomissa. Backup tietty kontrolleristakin.
Moi, juuri päivitin omaa, käytännössä kaikista helpoin ratkaisu on seuraava:
1. Ota unifista backup käyttöliittymän sisällä.
2. Asenna uusi ubuntu 22.04 LTS palvelin eri IP:llä (Protip, osta tähän ubuntu pro niin saat hotpachin -> vähemmän bootteja)
3. Asenna ubiquity network controller tämän hepun scripteillä samaan versioon kuin mikä nykyinen controlleri on (jos eri versio -> backup palautus ei onnistu)
4. Tämän jälkeen sammuta nykyinen palvelin
5. Käynnistä uusi palvelin ja muuta sen IP ja nimi samaksi kuin vanhalla
6. Avaa controller sivu, ja palauta backup.
7. Profit
Jos jossain vaiheessa joku ei toimi, on todella simppeliä vain sammuttaa uusi palvelin ja käynnistää vanha.
Kun olet saanut migroitua tuon controllerin, päivitä sitten noilla scripteillä (https://get.glennr.nl/unifi/update/unifi-update.sh) ensiksi se controlleri uusimpaan tuettuun versioon, ja ihan viimeisenä päivitä mongodb siitä 3.x -> 4.x. Vähennät sitten ehkä tuskaa joskus myöhemmin kun toteavat että eivät enää tue vanhaa mongoa.
Jos haluat tehdä käsin homman, niin sekin onnistuu, mutta on ihan älyttömän työläs kun joutuu jumppaamaan tuon mongon apt repojen kanssa ja kannan päivittämistä käsin mongo-cli:llä.
Onko unbiquitin laitteilla mahdollista että yksi tukiasemista on ns. client modessa? Eli yhdistää nykyiseen langattomaan verkkoon ja jakaa langallisesti samaa verkko eteenpäin ? Ajattelin ostaa Ubiquiti Unifi Dream Machine sekä toiseksi tukiasemaksi joku U6 Lite tai vastaava.
7. Profit
Tässä kiteytyy syy, minkä takia en ole koskaan lähtenyt Ubiquotiin kotona tai pks(pk)-puolella.
Se on vähän kuin Cisco tai Citrix, oma eko-systeeminsä. Kaikki tai ei mitään. Kokeillut toki olen, ja erittäin hienoja settejä löytyy, mutta ei mitään "ground-breakear":ia.
Aruba, joka myytiin HP:lle, ja kulkee nykyään nimellä HPE Aruba, löytyy samat tuotteet. Mutta markkinoivat niitä pelkästään pks-puolelle. Kotiin tarjotaan jotain paskaa, ja lähes samaan hintaan saa vaikka nyt AP-22:sen, jossa controller pilvessä, VLAN-tuki, PoE, huomaamaton, WIFI 6E.
En muuten ole HPE:lla tai Aruballa töissä :D
Halusin vain tuoda näkökulmaa threadiin.
Ööö, Unifi gatewayn controllerilla saa noin 100€ pintaan joka kykenee 1Gbps IDS/IPS reititykseen eikä vaadi yhtään mitään kikkailuja. Ja yhtä lailla näitä voi hallita pilvipalvelun kautta jos haluaa.
Mikset laita noita In-walleja suoraan siihen rasiaan? Mulla on näin kaksi iw ac mallia.image.jpg
Seison korjattuna.
Täytyy tutustua enemmän itse näihin.
Arubat (Instant On) lienee pakkonaimisissa pilven kanssa. HPE:n lopettaessa, tai asettaessa tälle uuden hinnan, muuttuvat Instant On-laitteetkin sen mukaan, haluaisit tai et.
Varmasti toimivia vehkeitä, mutta vapaus valita hallinnan sijaintipaikan on ainakin minulle melko oleellinen valintakriteeri.
Saa nuo ainakin nykyiset Instant-Onit paikallisiksi, mutta toki omnaisuuksia tippuu pois. Joten @escalibur on aivan oikeassa, jos HP jostain syystä päättäisi lopettaa tuen, niin se olisi siinä.
En kyllä näe tätä mahdollisena tapahtumana. HP osti Aruban syystä, ja nyt ne syyt näkyy. Verkkolaitteita pilvituella puskee ulos hyvillä ominaisuuksilla, ja lähtivät kilpailemaan Ciscon kanssa kumpi voittaa.
Itse olen HPE:n puolella, mutta on siellä sateenvarjon alla hienoja settejä myös. PK(S)-puolella on näkemys että Ubiquiti on "virittelijöiden" vehkeitä.
Toinen rasia on TV tason takana. Toisen kanssa ihan mahdollinen, mutta jos miettii että kaikki aktiivilaitteet ovat kuitenkin 95% ajasta rinnan korkeudella, niin tukari pelaa paremmin jos on edes lähellä samaa korkeutta. Noista on valiteltu että kuuluu huonosti, voi liittyä siihen että ovat usein ihan lattiassa kiinni.
Itsellä kotona tuollainen vanhempi IAP arubalta ja töissä sitten kaikkea 1 tukarin toimistoista 300 tukarin pohjoismaiden kattaviin mobility controller deploymentteihin. Mukavina ominaisuuksina esim virtual controller kaikilla controllereilla, aruban pilviominaisuudet ja Aruba CX sarjan kygät oikein laatupelejä (jos et ala vääntämään 802.1x:ää serteillä yhtä aikaa CX sarjan ja Procurven kanssa...).
Isoimpana ongelmana koti ja SMB segmentissä toki hinta ja ehkä hiukan suppeampi valikoima + ei omaa muuri-appliancea minkä saisi "samaan hallintapaneeliin".
Jottei mene ihan ohi unifin, niin hankin nämä tietämättä aluksi että tarvitsevat hallintakonsolin.
Katsoin vain euron kuvat silmissä että perskutarallaa nyt on halpa hallittava kytkin VLAN tuella ja muilla herkuilla. Suureksi pettymykseksi nousi sitten monen tunnin säätämisen jälkeen EOL mongoDB + oma linux palvelin, tai kaivaa kuvetta cloud key:n.
Mutta näin "jälkiviisaana" tulipahan tehtyä, ja kun pääsi tuon controller hirvityksen ohi niin ihan passeleita vehkeitä.
Nyt uusimmassa controllerissa on tuki uusimmalle 7.0 mongoDB, eli helpottaa siltäosin
UniFi Network Application 7.5 and newer requires MongoDB 3.6 and Java 17.
Version 7.5 till 8.0 supports up to MongoDB 4.4.
Version 8.1 and newer supports up to MongoDB 7.0.
Ok. En ole huomannut ongelmia vaikka onkin lähellä lattiaa. Tykkään kun on aika huomaamaton ratkaisu tuolla lattianrajassa poissa silmistä.
Jossakin vaiheessa vois päivittää nuo in-wallit uuteen sukupolveen, mutta en ole nähnyt vielä mitään tarvetta kun liikkuville laitteille tulee täysin riittävät 400 mbps. Enemmänkin jos levennän kaistaa. Ja olikohan uudet ulkomitoiltaan vielä isommat?
Tilasin Cloud Gateway Ultran tiistaina klo 16.15 ja se saapui kotiovelleni tänään torstaina klo 13 jälkeen. Valitsin toimitustavaksi DHL:n (20 e hintaisen) toimituksen UPS:in sijaan, koska UPS-toimituksista on huonoja kokemuksia. Eli käyvät muka toimittamassa, mutta ketään ei ollut kotona tms.
Itse tilailin klo 14 tiistaina expressin ja wlan ap:n Ubiquitilta Upsin 16e nopeammalla vaihtoehdolla ja paketti tuli ovelle 13:30 keskiviikkona. Hurjia toimitusnopeuksia.
Tilasin julkaisupäivänä tuon saman ultran ups:in kautta ja kävi juurikin tuo, ettei muka oltu kotona. Kameroista tarkistin ja eihän siellä oven takana kukaan ollut käynyt.
Tänään oli UCG:tä taas ilmestynyt EU Storeen ja kerkesin omani nappaamaan sieltä. Otin vielä U7 Pron siihen kaveriksi. Iltapäivästä tuli viesti, että tuotteet on lähetetty.
Ensi viikolla laitan nykyisen USG-3P:n, CloudKey Gen1:n ja UAP-AC-Pro:n myyntiin.
Saahan sieltä 10e+ALV peruskuriiri UPS kotiovelle? Sen ainakin omaan osoitteeseen tarjoaa, pistin tilauksen sisään 1,5h sitten.
Pohjois-Savoon ei saa tuolla hinnalla. Testasin joskus osoitteita Kuopiosta etelään, niin hinnat oli alkaen 40-50€ aina Juvalle asti, missä muuttui 10€:ksi. Otin sitten kaverin osoitteeseen keskelle Juvan metsää, mihin kuskin piti ajella 20km keskustasta ja paljolti hiekkateitä pitkin. Sinne tuli 10€:llä kun tänne Pohjois-Savon taajamaan UPS:n päivittäisen jakelureitin varrelle ei saanut alle 40€.
Minulla oli siis tuo Unifin controller töissä Ubuntun päällä ja halusin päivittää alustan uudempaan LTS-versioon (oli 18.04). Päivitys meni ongelmitta do-release-upgrade -komennolla, joka tosin piti tehdä kahdesti. Lopulta päivitin vielä MongoDB:n 7:ään käyttäen glennr:n skriptiä. Koko prosessi kesti noin 30 minuuttia.
Löytyykö joltain kokemusperäistä tietoa ei-unifi SFP+ palikoista jotka toimivat Unifin kytkinten kanssa?
Ja 10G SFP+ RJ45 palikat olisi kyseessä.
Ubin Store aika pitkään näyttänyt sold outtia 10G SFP+ RJ45 palikoiden osalta.
Alkaa ProMax24sta käydä jo 2.5 ja 10G portit vähiin niin kai se pitää laittaa ostohousuja jalkaan ja tilata Switch Aggregation - Ubiquiti Store tuollainen.
Siihen kylkeen vielä tuo 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable 0.5m pitkänä.
Ja tähän tosiaan tarvisi nyt noita SFP+ RJ45 palikoita.
Petteri456
