Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Millasia vermeitä nuo Ubiquitin kytkimet ovat? Esim. Unifi-sarjan kytkimet. Jos hankkii Ubiquitin Edgerouter 4:n, niin kannattaako silloin olla saman valmistajan kytkin mukana verkossa?
Edge-sarjan router ja UniFi-sarjan kytkin eivät keskustele keskenään keskitetyn UniFi-hallinnan avulla. Jos sinulla olisi UniFi Security Gateway ja/tai UniFi AP, niin silloin saman sarjan kytkimestä on enemmän hyötyä (keskitetty hallinta siis).
Okei, miten käytännössä tuota keskitettyä hallintaa käytetään eli mitkä sen oleelliset hyödyt ovat? Katsoin jonkun Youtube-arvion jossa joku arvio Unifi Gatewayn selvästi huonommaksi kuin EdgeRouterin.
Edgeä voi säätää CLI ja WebUI kautta vapaammin
Unifi ei salli niin paljoa säätöjä. Mutta on ehkä graafisesti fiksumpi
Ehkä näistä saa vähän tuntumaa
Edge unms demo
UNMS 0.13.3
Unifi demo
UniFi SDN
UniFi Network Controller 5.10.20 Stable has been released
Ubiquiti Networks Community
Controller bugfixes/changes since 5.10.19:
  • Improve OS architecture detection to fix case where wrong MongoDB storageEngine may be set.
  • Fix logging format by adding date.
  • Fix IPv6 MSS clamping so that it uses either the configured or automatic value (unless configured MSS is <1280).*
  • Switch from deprecated Google+ API to the Google People API (for social guest portal authentication).**
  • Miscellaneous fixes for UniFi Cloud hosted controllers.
*This may not work in all cases. For example on IPv6 PPPoE you will need to set the MSS6 value to be 20 lower than the MSS value. This can be fixed by using a congfig.gateway.json file. An example fix is found at the bottom as an attached zip file. Kudos to @r4m3u5 for catching this, and providing an example fix. sha256sum 31564d5302c5d18ea33b28cdd77fac4de85ba2157c641506c614a49d3822aab1
**This requires enabling the Google People API within the Google Developer Console. Please use the setup tool found HERE. Alternatively you can view steps 1 and 2 on their getting started guide found HERE.
Edge unms demo
UNMS 0.13.3
Unifi demo
UniFi SDN
Kiitti vinkeistä. Jäi epäselväksi tuo softa, jota noissa käytetään. Ymmärsinkö oikein, että tuo UNMS (jota Edge-sarja käyttää?), asennetaan sun tietokoneelles, josta se ottaa yhteyden sun Ubiquiti-aktiivilaitteisiin? Toimiiko Unifi-ohjelmisto samalla tavalla, että se asennetaan käyttölaitteelle?
Unifi-laitteita (USG, ac-lite) käytetään controllerin avulla.
EdgeMax-laitteisiin (ER-X) saa yhteyden suoraan ip:llä eli ei tarvi mitään controlleria väliin.
Ihan samalla tavalla sä pääset unifin laitteisiin suoraan käsiksi. Tai voit käyttää edgemax sarjaa controllerin kautta.
Controllerin idea on se, että kaikki on keskitetysti yhdessä paikkaa.
Helpoin keino on esim ostaa cloudkey, jolloin controlleri on aina pystyssä ja saatavilla. Toki vaihtoehtona on laittaa se myös juoskemaan vaikka googlen tai amazonin pilveen tai vaikkapa asentaa se rasperryPin alle.
Ilman controlleriakin pärjää, mutta se syö vähän koko tuoteperheen ideaa.
No sitten mulla väärää tietoa.
Miten saan kannettavalla yhteyden tuonne ac-liteen ilman controlleria? Ei paljon tarvi yksi laite keskitystä [emoji1]
USGhen pääset ihan ip osotteella. Yksinäisen apn asetukset voit laittaa kuntoon vaikka luurin unifi app:lla.
Onnistuu. Controllerin saa asennettua windowsiin.
Lähinnä se ongelma on ollut siinä, etten aina pääse käsiksi tuohon koneeseen, jossa controller on. Lähinnä siis pallottelua kannettavien ja pöytäkoneiden välillä. Siksi olisi paljon helpompaa käyttää AC-Liten konffaukseen samaa tapaa kuin ER-X eli ip selaimeen ja asetuksia räpläämään.
Onko siis tällaista tapaa?
Ei siihen APn konffaukseen oo muita keinoja ku se Unifin mobiiliappi tai sit se controlleri.
En kyllä ymmärrä miksi et halua käyttää luurin applikaatiota. Sillä laittaa asetukset kuntoon, eikä sen jälkeen APhn yleensä tarvitse koskea.
Unifi Dream Machine Added to Early-Access Store : Ubiquiti
Ei hullumpaa, paitsi tuo oman controllerin pakotus. Ehkä siihen tulee vielä bisnesmalli, jossa laite voidaan liittää Ubiquitin omaan pilveen "Elite devicena"?
Ubiquitin oma pilivi taitaa olla järkyttävän kallis verrattuna sen tuomiin hyötyihin. Oma controlleri halpaan pilveen on ehdottomasti vaivottomin ja varmin valinta.
On se kallis, mutta mietinkin tuota uutta laitetta. Nythän sitä et saa muihin controllereihin liitettyä. Ehkä se muuttuu vielä.
Hommasin tommosen ER-X:n, mutta en kyllä tajua miten se pitäs conffata?
Ilmeisesti ulkoa saa nyt yhteyden sisään, mutta en itse saa yhteyttä wan ip:n kautta takaisin lanissa olevaan koneeseen.
Tälläinen ongelma on ollut joskus jos on samalla koneella ja tilillä hostannut servua ja yrittänyt pelata siellä, mutta ei koskaan verkossa. :-/
Edit: siis saan kyllä yhteyden LAN ip:llä, mutta en esim. itse näe serveriä missään serverilistassa.
Ei tässä vehkeessä tunnu olevan mitään tolkkua.
Portit 8075, 8080-8085 esimerkiksi toimii, mutta 20560 ja 28852 ei.
Tosiaan... Ei ne näköjään toiminut TP-Linkilläkään alkuun, mutta vika korjaantu automaagisesti.
Noh... pitää kokeilla uudestaan kunhan jaksaa taas säätää.
Edit: siis on ne toiminut tuolla tp-linkillä vielä viikko sitten..
Itsehän en asiasta mitään tiedä, mutta vaikuttaako forward-to-porttitiedon puuttuminen asiaan? Ubiquitin ohjeessa ainakin kehottaa antamaan tiedon, vaikka olisi sama, kuin original port.
Onko vinkkejä mitenkä edetä: Langattoman tukarin vaihtamisen jälkeen (nykyisin UAP-AC-lite) rupesi olohuoneessa n. 5 m parin seinän takana oleva Rasbperry Pi 3 tökkimään nettiyhteytensä kanssa. RPin asetuksissa näyttää signaalin melko heikoksi ja tiedonsiirtonopeuden tavanomaista heikommaksi. UAP:n asetuksista oli aikomuksena säätää radion kanavaa, mutta nähtävästi meidän kerrostalossa kaikki 2.4 GHz kanavat ovat aivan tukossa, ainakin Androidin Wifi Analyzerin mukaan.
Onko tuohon jotakin vippaskonstia, kuinka saada signaalia paremmaksi vai onko ennenkaikkea kyse RPin huonosta wifi-radiosta? Ongelmana on, että RPi tippuu koko ajan pois verkosta ja menee jumiin, minkä vuoksi joutuu käynnistämään laitteen uudestaan. RPillä pyörii siis Volumio-softa musiikin kuunteluun.
Rakenna raspiin foliosta "antenni", eli suuntaat signaalia. Ei juurikaan maksa mitään testata..
Tukiasema vaihtui ja mietit että sama vanha clientti, joka ennen toimi, olisi nyt ongelman alkulähde? Just saying..
Vaihdoin kanssa vastikään AC-Liteen ja tippui nopeudet myös täällä. Mutta ei tuollaista linjoilta tippumista ilmaantunut vaikka yksi Rpi zero kantaman rajamailla olikin. Nopeudet oli todella onnettomat ja päädyinkin hankkimaan siihen wifin usb-donglena.
Volumiossa pitäisi olla oletuksena wifin power management pois päältä, mutta tarkistaisin varmuudeksi.
Noh, eihän toki tarvitse olla suuri nero hoksatakseen, että tukiasema on se merkittävin tekijä tässä. Senpä vuoksi Ubiquiti-säikeessä asiasta kyselin. Toisaalta tuo kyseinen RPi on ainoa laite, joka tuon jälkeen on yskinyt, ja käsittääkseni ainakin tuossa ensimmäisessä kolmosessa wifi-piiri on varsin mopo. UAP:n osalta itse ajattelin, että fiksuinta olisi ollut yrittää löytää kanava, jossa on mahdollisimman vähän häiritsevää liikennettä - sellaista ei vain näytä olevan.
Olipas erinomainen vinkki tuo erillinen dongle. Olisi kai tuon voinut itsekin hoksata. Laitoin jonkin ikivanhan n-standardin palikan usb-porttiin ja johan pelittää. Näyttää wifi-signaalin täydeksi ja Volumion nopeus nousi huomattavasti paremmalle tasolle. Kiitos!
Windows 10 käyttis ja sen oma palomuuri käytössä.
Lataan unifin controllerin niin se lähtee päälle, mutta jos sammutan sen ni ei enää starttaa. Missä mättää?
Eikä jää taustalle?
Ei jää, laitan osoiteriville localhost:8443 niin ei pääse conffaamaan. Jos poistan controllerin ja asennan uudestaan niin silloin taas toimii.
Kokeilin android puhelimeen ladata softan ni sillä en voi lisätä AP:tä ollenkaan vaikka yritän käsipelillä lisätä AP:n tuonne.
edit: tämmöisen antaa logitiedostosta:
[22:33:42,439] <localhost-startStop-2> WARN WebappClassLoaderBase - The web application [ROOT] appears to have started a thread named [cron4j::scheduler[b0bb965200859fba013d5e4000000169a1d9ac01370c97cc]::timer[b0bb965200859fba013d5e4000000169a1d9ac024682c8c2]] but has failed to stop it. This is very likely to create a memory leak. Stack trace of thread:
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
it.sauronsoftware.cron4j.TimerThread.safeSleep(Unknown Source)
it.sauronsoftware.cron4j.TimerThread.run(Unknown Source)
[22:33:42,440] <localhost-startStop-2> WARN WebappClassLoaderBase - The web application [ROOT] appears to have started a thread named [cron4j::scheduler[b0bb965200859fba013d5e4000000169a1d9ac2f5e065405]::timer[b0bb965200859fba013d5e4000000169a1d9ac2f0b6c413b]] but has failed to stop it. This is very likely to create a memory leak. Stack trace of thread:
[22:33:42,507] <db-server> INFO db - DbServer stopped
edit3:
Kun klikkaan työpöydällä olevaa UniFi kuvaketta niin aukeaa winrar jossa tiedostoja paljon.
Mutta jos painan hiiren oikealla ja klikkaan että avaa sovelluksessa -> Java niin ei tapahdu mitään..
Kun lataan softan (unifi network) puhelimeen ja mulla on valmiiksi yhdistettynä puhelin tukiasemaan niin pitäisikö puhelimen löytää AP suoriltaan? Kokeilin myös Connect to AP linkin taka skannata laitteen pohjassa oleva QR kode niin ei tapahtunut mitään. Syötin vielä käsin macin niin siltikään ei yhdistänyt.
Tuli vaan tässä lopuksi mieleen että pitääkö se olla ns. tehdasasetuksilla kun sitä koittaa puhelimeen yhdistää?
Jos ei muuta käyttöä niin googlen pilvestä saa tuohon käyttöön sopivan paketin ilmaiseksi.
Se on todettu tässä ketjussa jo varmaan viidesti. :) Googlen ilmainen instanssi pyörii 512MB RAM:lla ja "parilla eurolla" saa 2GB RAM. MongoDB kiittää.
Tarkoitus vaan siis saada nyt alussa välillä säädettyä tuota AP:tä ni löysin verkkokaupan palauteosiosta tämmöinsen kommentin:
Controllerin käynnistys toistamiseen
Tuossa tosiaan on sellainen ongelma, että ensimmäisen kerran jälkeen controller ei käynnisty suoraan. Sen saa korjattua, kun muokkaa pikakuvaketta lisäämällä target-kentän alkuun:
javaw.exe -jar
Eli kokonaisuudessaan esim:
javaw.exe -jar "C:\Users\admin\Ubiquiti UniFi\lib\ace.jar" ui
Tuon jälkeen se käynnistyy jatkossakin ilman uudelleenasennuksia.
Tuolla lähti tosiaan toimimaan mullakin niin pääsee säätämään tarvittaessa. Oma säätäminen onnistuu koneella, ei tarvi päästä etänä kiinni mihinkään.
javaw.exe -jar
Tää on näköjään windowsin file association -juttu. Eli joku muu kuin (kuka haluaa java re:n windowsiin pyörimään 2019?) jre avaa oletuksena .jarit.
Controllerin asennus voisi kyllä tarkistaa ja ilmoittaa tuosta täydellisessä maailmassa. Ehkä se onkin logissa.
Miten nyt pitää oikeaoppisesti tehdä siirto datan osalta controllerista toiseen? Tällä hetkellä minulla oli siis windows koneessa controlleri asennettuna, mutta asensin raspberry pi:hin controllerin, jota voi pitää päällä koko ajan. Molemmissa on siis sama versio controllerista.
Tein windows controllerista export site ja yritin raspin puolella alku wizzardista restore from backup. Latasin raspiin exportatun unf tiedoston ja raspi raksutteli hetken. Lopulta päädyin kirjautumis sivulle, mutta windows controllerissa toimineet käyttäjätunnukset eivät toimineetkaan raspin puolella. Virheilmoituksena oli "invalid username/password".
Missä meni metsään?
Missä meni metsään?
Itse tein vasta saman operaation, en kylläkään valinnut "Site" -valikosta "Export Site" vaan Maintenance -valikosta "Download Backup" ja hyvin toimi.
Missä meni metsään?
Kokeilitko Raspin tunnusta ja salasanaa? Ei hajuakaan toimisiko, mutta kunhan tuli mieleen että voisi kokeilla jos tunnusta lukuunottamatta muut asetukset olisi päivittyneet.
Controlleri tarvitaan pyörimään 24/7 jos käytetään jotain ominaisuuksia jonka se vaatii, esimerkiksi guest portal vierasverkossa.
Tai sitten jos halutaan logata tavaraa tai saada hälytyksiä niin sitten se tietenkin pitää pyöriä jossain mihin sitä tavaraa logataan tai on jokin mikä lähettää sen hälytyksen sinulle esimerkiksi sähköpostitse.
Toki se on kiva että se controlleri pyörii jossain 24/7 niin siihen voi ottaa yhteyden samantien vaikka kotisohvalta tai toiselta puolelta maailmaa (eli siis "Cloud Access").
Tulee myöhässä, mutta jos joku vielä pähkäilee tätä, niin itselleni tärkein syy on mobiilisovellus. Käytän matkapuhelinta ehkä eniten kaikista päätelaitteista verkon rutiinijuttuihin.
USG-4, US-48-500W, 2xUS-8-60W, 2xAP-AC-Pro, 5xAP-AC-Lite, CloudKey
Uusimman päivityksen myötä nyt 3x bootannut edgerouter x itsensä, ihan itsestään. Mistä lähteä vikaa etsimään?
Kysytään nyt täälläkin, saako edgerouter er-x:ssä käyttöön dnssec ja kannattaako sen käyttö ?
oliko mahdollisesti tuo 2.0 versio? Se on vissiin vedetty pois kun ei enää ollu vaihtoehtona lataussivulla. Itsellä myös jämähti erx kerran päivässä kyseisellä versiolla. Nyt toimii taas paremmin kun palautti aikaisemman.
Juuri tämä, täytyypi downgradee illasta. :) Kiitoksia teille.
edit; jahas se pomppas firmis sitten v.1.10.9 > 2.0.1 :D Hetki piti ubnt sivuilla katsella eri firmwareja, että mitähä ihmettä :D
EE_HOO
