Kokemuksia chromecastista
HBO Nordicilla saan Chromecast Ultran tilttiin melkein aina kun yritän kelata ohjelmaa eteen tai taakse.
Onneksi on tuo vanha CC myös vielä telkussa kiinni, kun sen kanssa tällaista ongelmaa ei ole.
HBO nordicilla nyt muutenkin tuntuu olevan ongelmia. Mulla ei saanu yhteyttä kuin parittomina päivinä, vaikka kaikilla muilla palveluilla toimi. Eli väittäisin että vikaa on enemmän HBO:ssa.
Löytyykö vastausta tähän varsin yksinkertaiseen kysymykseen täältä: Eli mitä tarvitsen streamatakseni PC:n näytön/selaimen Chromecastin kautta TV:seen? Riittääkö todella pelkkä tuo Chromecast? Ja pitääkö Chromecastin ja koneen olla esim. samassa langattomassa verkossa että tuo onnistuu?
CC riittää ja samassa wlan-verkossa pitää olla. Lisäksi sitten tarvitsen Chrome-selaimen.
Pöytäkone langalla kiinni samassa tukiasemassa missä CC on langattomasti toimii toki myös.
Käyttöönotto pitää tehdä jollain toisella laitteella, kuten puhelimella.
Hommasinkohan ihan turhaan 5Ghz sisältävän reitittimen Chromecastia varten, kun en varmaankaan pysty ohjaamaan sitä kännykän kautta, kun ei ole sitä 5Ghz tukea kännykässä, että olisivat samassa verkossa? Vai onko 2,4Ghz ja 5Ghz samassa verkossa kuitenkin? En vaan nyt tajua.
Televisio on liian vanha, että olisi CEC-tukea kaukosäätimelle.
Aika hommata uus kännykkä.
Reitittimen asetuksista määräät onko 5 ja 2.4 samassa verkossa vai ei.
Varmistetaas nyt vielä, että olen ymmärtänyt valitettavasti oikein:
Pitääkö paikkansa, että Chromecast Audiolla ei pysty toistamaan musiikkia (kännykällä) YouTubesta eikä premiumittomasta Spotifystä?
Olisi muuten ihan passeli joululahjaksi jos noi toimisi, kun ilmeisesti nykynuoriso lähinnä noita kahta käyttää musiikin toistamiseen...
Siitä ei tule mitään ristiriitaa toistensa välille?
No ei tule.
Laitteiden pitää olla samassa lähiverkossa, se on ihan sama onko yhteys langalla vai 2.4Ghz 802.11b/g/n vai 5Ghz 802.11ac vai joku hitsin infrapuna.
Jos DHCP palvelin jakaa IP:tä LAN:iin ja WLAN:iin eikä käytössä ole mitään Guest verkkoa tai reitittimestä säädetty jotain Virtual LAN:ja päälle eristämään liikennettä niin kaikki laitteet verkossa saa IP osoitteen muotoa 192.168.x.x (tai 10.x.x.x tai 172.x.x.x)
Jos meni yli hilseen niin samassa verkossa tarkoittaa sitä että molemmat laitteet ovat samassa sisäisessä IP alueessa.
192.168.0.20 ja 192.168.0.21 esimerkiksi on samassa ja voivat keskustella.
192.168.0.20 ja 192.168.1.21 ei ole samassa ja eivät* voi keskustella toisilleen.
*Noniinno mutta jätetään nyt tälle tasolle tämä selitys ettei tule romaania.
Sent from my HTC 10 using Tapatalk
No ei tule.
Miten, jos muitakin langattomia reitittimiä yhdistelee samalla nimellä ja laittaa esim. niiden palvelimiksi 192.168.1.1 ja 192.168.1.2 niin toimiiko ihan hyvin, vaikka jakavat koneille saman alueen ip-osoitteita vai pitääkö ne säätää siten, että ei ole samalla alueella vai onko sillä mitään merkitystä?
Mietin vain, että kun ovat saman nimen takana, että millä perusteella nettiä tarvitseva laite ottaa palvelimen? Parempi palvelin voittaa tuon pelin?
Tämä nyt menee jo vähän ketjun aiheestakin ohi mutta..
Verkossa tarvitsee olla vain yksi DHCP palvelin. Jos laitat kaksi ja ne jakaa samalle alueelle IP-osoitteita niin eihän siitä nyt tule lasta eikä paskaa. Jos ne ovat eri alueella niin ei sitten mitään. Mutta se ei ole sitten sama verkko vaan tällöin ollaan esim. kahdessa eri subnetissä.
Normaalisti kun meillä on reititin ja se 192.168.x.x verkko niin se jaettava IP alue, eli subnet, on esimerkiksi 192.168.1.1 - 192.168.1.254
Jos lisäillään langattomia reitittimiä entuudestaan verkkoon jossa on jo reititin joka hoitaa sitä sisäliikennettä eli siellä on mm. se DHCP palvelin, niin sitten se lisättävä reititin laitetaan tukiasema moodiin tai jossei sellaista moodia ole niin kytketään DHCP palvelimet sun muut turhakkeet pois päältä ja jos niitä ei voi kytkeä pois päältä niin sitten kyseisellä laitteella heitetään vesilintua..
Jos nyt sitten pitää olla kaksi DHCP palvelinta samalla alueella niin ne pitää laittaa jakamaan IP osoitteet niin että toinen vaikka jakaa x.x.x.1 - x.x.x.126 ja toinen sitten x.x.x.127 - x.x.x.254. Ja näillä purkeilla tietenkin eri IP osoitteet ettei molemmat ole x.x.x.1 tjsp.
En tosiaan ole mikään asiantuntija että jos jotain meni väärin niin laita YV niin muoksin viestiä, voisi tämän OT:n lopettaa tähän.
Lisälukemista jos kiinnostaa http://serverfault.com/questions/368512/can-i-have-multiple-dhcp-servers-on-one-network
Vaihdamme hetkeksi Elisa viihteen käytössä pois digiboksista ja pitäisi päättää hoituuko katselu HTPCn vai Chromecastin kautta. Viihde-sovellus taitaa toimia näppärästi iPadin & Chromecastin kautta? Selaimellakin asia kyllä hoituu, mutta onhan siinä omat käytettävyysongelmansa.
Tuli hankittua Chromecast (2nd gen.) kun telkusta puuttuu smart tv -ominaisuudet. Tai siinä kyllä oli mutta on sen verran vanha, että yksi kerrallaan niitä sovelluksia on sieltä hävinnyt.
Youtuben kautta kun testaa selaimella niin kuvanlaatu on ihan hyvä (Youtubessa Chromecast-tuki), mutta jos esim. Grand Touria castaa sen cast tab -ominaisuuden kautta, niin taitaa olla 720p-kuvaa eikä 1080p. TV toki näyttää 1080p koko ajan, mutta hienoisen eron kyllä huomaa. Mutta kyllä se silti ihan katsottavaa on. Kokeilin myös Airparrotilla, ja sillä Grand Tourkin terävöityy mukavasti, mutta kuva ei ole enää sulavaa vaikka miten asetuksia vääntää. Valitettavasti ei ole mahdollista sijoittelun takia ethernetillä kytkeä Chromecastia, jos wlan olisi pullonkaulana, joten pitää mennä näillä. Tosin wlan ei selitä sitä, että tuo Youtube missä suora tuki toimii paremmalla laadulla. HBO Nordicissa ja Netflixissä pitäisi olla Chromecast-tuki myös selaimella käytettäessä, joten niillä kuvanlaadun luulisi olevan myös hyvää. Android- tai iOS-laitettakaan ei ole, joilla ilmeisesti saisi esim. Areenan- tai Katsomo-sovelluksessa suoran Chromecast-tuen. Pitänee laittaa joku tabletti harkintaan. Pystyykö joku vahvistamaan onko vaikka juuri Katsomon tai Areenan ohjelmilla laatueroa tabletin kautta sovelluksella castatessa verrattuna koneella Chromessa cast tabin kautta?
Cast tab/desktop/jne enkoodaa videota lennosta joten rajoituksena on prosessorin vääntö ja tietenkin sitten verkon nopeus, tukkoinen 2.4Ghz niin eipä ihme jos laatu huononee.
Ja jos odotit häviötöntä videokuvan siirtoa tuolla tavalla niin odotukset on liian korkealla. Grand Tour tjsp mitä nyt katsotkaan on jo valmiiksi enkoodattu tietylle laadulle jolla sitä sinulle tarjoillaan sinne selaimeen ja jos sinä sen siitä siirrät Chromecastille castaamalla sen välilehden niin sinä uudelleen enkoodaat sen ja tällöin menetetään informaatiota kun ei ne enkoodaus asetukset voi olla niin hyvät ettei samalla laatu kärsisi.
Jep näinhän se on. Tarkemmin asiaa tutkittuani taitaa olla niin, että nuo Chromecastia tukevat sivut toimii vain ikäänkuin kaukosäätimenä Chromecastille, silloin Chromecast lataa sisällön suoraan netistä eikä se kierrä koneen kautta.
Jep, Netflix tai Youtube tai Areena jne joista löytyy suoraan se Cast tuki niin se striimattava video menee suoraan Chromecastille kun taas jos castaat täbiä niin se tietenkin menee tietokoneen kautta ja tietokone joutuu enkoodaamaan sitä videota.
Tai puhelimen kautta jos jaat puhelimen näyttöä Chromecastille.
Mutta monelta tosiaan tuntuu menevän ohi se Chromecastin perus idea tai miten se toimii vaikka me ollaan jo CC:n kolmannessa sukupolvessa.
Chromecast itsessään on siis vain ja ainoastaan tyhmä verkkomediatoistin joka tekee sen mitä sen käsketään tehdä.
Nämä käskyt annetaan puhelimen/tabletin/tietokoneen kautta ja tämä käskyttävä laite on yksinkertaisuudessaan kaukosäädin.
^Jos palvelu josta katsotaan videota tjsp mediaa tukee Chromecastiä niin tuossa se yksinkertaisuudessaan.
Jos taas castataan sitä selaimen välilehteä tai puhelimen näyttöä niin sitten media menee ensin koneelle/puhelimelle, toistetaan siellä, nauhoitetaan/enkoodataan ja lopuksi lähetetään Chromecastille.
Toimiiko noissa uudemmissa Chromecasteissa DTS-äänen bitstreamaus suoraan? Vanhanmallinen sai joskus taannoin tuen Dolby Digital ja AC3 äänille firmiksen päivityksellä, mutta DTS ei toimi vieläkään.
Toki raudassa on tuki kaikelle yllämainitulle ja Netflix sovellus sai "luvan" käyttää DD+ ääntä jo ennen kuin se tuli muiden CC sovellusten saataville. Eli jonkinlaisesta lisensointi paskasta lienee taas kysymys.
Jos tuossa CC Ultra kikkareessa toimii, niin sitten voisi päivittää.
Korvasin halpis Samsungin Smart ominaisuudet CC Ultralla. Lähinnä kaapeli liitettävyyden takia valitsin Ultran, WLAN kanavat tukossa ja ei ole 4k telkkua.
On kyllä hyvä laite kun ei tarvitse enään odotella Samsungin käyttiksen/appien päivittymistä ja sen jälkeen vielä appien hidasta käynnistymistä. Nyt on hyvä kuvanlaatu samantien kun bufferointi toimii kuten pitää.
Onhan tuo vähän kallis mutta halvempi kuin uusi telkkari.
Itsellä parasta CCv2:ssa, WLANin toimivuuden lisäksi, oli se, että saan virrat laitteeseen suoraan television USB-portista. Säästää johtohelvettiä ja pistorasia-ruuhkaa, ja tällä tavoin CC sammuu kun TV:n sammuttaa. Ei jää CC päälle ja latailemaan niitä taustakuvia (ja herra tietää mitä muuta) automaattisesti vaikka TV on kiinni.
Saako viaplayt ja hbo nordicit vaikka ostaa chromecastin mistä vain? Ainoastaan verkkokauppa mainostaa tuota. Arvostaisin jos vastaus tulisi parin tunnin sisään kun olisin menossa tämän tänään hakemaan varmaan powerista.
Saa. Chromecastin home-apin kautta löytyy ne tarjoukset. Toki vain uusille asiakkaille.
Ikävä nyt jälkikäteen kertoa tämä mutta muihinkin CC:in saa LAN-liitettävyyden. Toki maksaa lisää mutta on yhteensä vähän halvempi kuin Ultra. Mikä sitten kannattaa ostaa, jätän jokaisen itsensä päätettäväksi.
Onko joku tilannut näitä Googlelta? Kuinka isot postikulut on?
EDIT. Näköjään onkin tällä hetkellä ilmaiset postit. Olishan tuossa pari kymppiä säästänyt...
Pystyykö chromecastia ohjaamaan useammalla laitteella? iPhonella hoitanut (lähinnä HBO Nordic appi) aikaisemmin, ja nyt tuli iPadi taloon. iPadissa ei löydy kohtaa, jolla streamata Chromecastiin. Google Home appi ladattu ja logattu sisään, samoin HBO Nordic appiin. Ja perus buutit tehty.
Päivittikö Google suuressa viisaudessaan hdmi-cec tuen tv:n kaukosäätimestä pois? Voisin vannoa, että vielä eilen sai pausen päälle kaukosäätimestä ja seuraavan jakson käyntiin. Input vaihtuu vielä sentään automaattisesti.
Olikin näköjään vaan jokin bugi, kun oli useammalla laitteella ohjailtu.
Moi. Meidän töllössä on sisäänrakennettu chromecast. Nyt on semmonen ongelma ku läppärin kautta katson ni telkussa näkyy yhden ison näytön sijasta kaksi tai useampia pieniä näyttöjä. Viikko sitten näkyi vielä normaalisti. Onko mitään tietoa missä vika? oon välillä ottanu virrat pois kaikista laitteista,mut ei auta.Tabletin kautta näkyy normaalisti mut sillä ei kai pysty katsomaan suorana esim. raveja tototv:n kautta.
On ainakin minulla toiminut iphone,android puhelin/tabletti ja pc (youtube pcn puolelta tosin kranttuilee jostain syystä usein).
Saako chromecastia hyödynnettyä mitenkään mökillä jossa ei ole kiinteää nettiä eikä wlania? Pystyykö mitenkään käyttämään puhelimen nettiä siihen? Tai millä välineillä minimissään tämä onnistuisi?
Aiemmin pystyi, mutta muistan lukeneeni et ei onnistuis enää.
Äkkiähän tuon testaa jos vehkeet on jo, yks luuri hotspotiksi, chromecast kiinni, toisella luurilla conffaus.
Voi olla jopa niin et jos se tukari on iPhone niin sit se onnistuuki vaikka Androidilla Google oliski estäny...
Huawein Androidista hotspot ja iPhonesta ohjaus toimi ainakin parisen viikkoa sitten.
Chromecast on kesän aikaan rikottu päivityksellä, joka käytännössä estää katsomasta videoita joissa on AAC sekä AC3 raita (esim dvd-ripit). Ennen osasi valita toimivan raidan, mutta nyt sekoilee ja vilkuttaa kuvaa, eikä ohjauskomennot meinaa millään mennä perille "verkkovirheen" takia. Edes viallisen videon sammuttaminen ei meinaa onnistua. Pelkkäksi AC3 remuxattuna video on mykkä, eli jotenkin se ottaa tuon AAC raidan mutta sekoilee silti sen päälle AC3 raidan kanssa vaikkei sen siihen pitäisi kiinnittää mitään huomiota.
Liittynee jotenkin tähän, vaikkakin itsellä ongelma alkaa heti alusta. Tunnistivat ongelman 2 viikkoa sitten, mutta ei tietoa milloin saavat korjattua.
https://issuetracker.google.com/issues/63117638#comment68
Tarjoaisivat edes mahdollisuutta palata aiempaan firmikseen. Itsekin ihmettelin tuota pitkään, että mikä on nyt vialla. Luulin ensiksi verkkoviaksi, kun Plexin transkoodauksella rupesi taas toimimaan.
Ei kannata innostua vielä seuraavasta päivityksestä. Yleinen versio on tällä hetkellä v1.25 ja v1.26 tuli vasta juuri preview-testaajille. Korjaus tulee julki vasta v1.27.
https://issuetracker.google.com/issues/63117638#comment87
The fix is not available in v1.26. It will be available in the next release.
Eli pitää suosiolla ottaa kuukaudeksi taas jokin nettipalvelu, kun ei noita omia pääse tänä kesänä katsomaan ilman kohtuutonta säätöä.
Onpas aivan perseestä, ettei Chromecast toimi enää yhdellä kännykällä.
Ennen sai siis toimimaan sillai ku laittoi toisesta kännykästä hotspotin päälle ja teki toisella conffauksen (Guest Mode päälle) . Jatkossa katsominen onnistui pelkästään yhdellä puhelimella hotspotin kautta, puhelimen omalla netillä.
Nyt pitää yhdistää läppäri tuohon puhelimen hotspottiin ja ohjailla läppärin kautta Netflix telkkariin näkymään. Olipas hieno uudistus Googlelta. Vai onko joku löytänyt apukeinoa tähän?
Hommasin chromecastin pari päivää sitten ja huomasin seuraavan ongelman/ominaisuuden:
Kun chromecast on kytkettynä TV:seen, niin normi TV-lähetystä katsellessa TV käy välillä pari sekuntia pimeänä, jonka jälkeen toimii taas ja sama toistuu muutaman minuutin välein. Kun chromecastin irrottaa HDMI-liittimestä, TV pelaa normaalisti. Googlettamalla selvisi, että joillain sama ongelma poistui käyttämällä laturia eikä TV:n usb-liitäntää virtasyöttönä mutta itselläni kyseinen temppu ei auttanut. Onko muilla ollut samaa onglemaa vai onko mahdolllisesti takuuhommia?
Muuten chromecast toimii vallan mainiosti ja vaivattomasti. Tietenkin ongelma ratkeaa kytkemällä chromecastin paikoilleen kun alan sitä katsomaan mutta tämä on ehkä ristiriidassa chromecastin lupaaman vaivattomuuden suhteen. Chromecast tuli juuri hommattua sen takia, kun kyllästyin kikkailemaan läppärin&HDMI-piuhan kanssa netflixiä ja HBO:tä katsellessa.
Televisio on ~2010 luvun LG (ongelma voi johtua TV:stäkin), Asus RT-N53 reititin ja 5Ghz verkko käytössä.
Tästä ei valitettavasti ole apua, mutta itse vastaavassa tilanteessa epäilisin ongelman olevan telkussa. Jos mahd. niin voihan tuota käydä jollain kaverilla kokeilemassa.
Ainakin viime vkl toimi yhdellä luurilla. Mulla yks cc siis vaunussa ja sitä käytetään vain luurin hotspotin kautta
Oliko Android-puhelin? On se kyllä kumma ku yhtäkkiä lopetti toimintansa eikä auta enää vaikka kokeilee eri puhelimella. Androideja toki kaikki jos sillä on väliä.
Ongelma ratkesi kun vaihdoin HDMI-liitäntää eli vika taisi olla televisiossa
Chromecast tuli hommattua pari päivää sitten ja eihän se mennyt niinkuin strömssä. Lyhyesti kuvattuna kun chromecast on kytkettynä televisioon ( Samsung LE46B535 ) ja laittaa siihen virrat päälle, vilahtaa näytöllä pienemmällä resoluutiolla olevat aloitustekstit ok mutta kuva menee mustaksi värillisen G-kirjaimen käytyä näytöllä. Laite itsessään on ok, toimi toisessa TV:ssä mitä pääsin pikaisesti kokeilemaan ja omassa telkkarissa jos määrittelee asetukset sokkona saa streamin toimimaan äänen osalta ok, kuva vain jää mustaksi.
Googlaus löysi samasta ongelmasta kärsiviä mutta lähinnä ratkaisuehdotus on vaihtaa televisiota. Googlen antamat vikaratkaisu-ohjeet on siis kelattu läpi ilman apua, olisiko täällä samasta ongelmasta kärsiviä/kärsineitä joilla olisi vinkkejä asiaan?
Chromecast 2 genissä vaan välkkyy oranssi valo jatkuvasti, mutta ei haittaa toimivuutta. Tuo bugi olisi pitänyt korjautua uudemmassa firmwaressa ja yhdessä vaiheessa sitä ei ole ollut ollenkaan. Kädettömiä ohjelmoijia..:facepalm:
Itsellä on LE46C755 tms vanha Samsung ja siinä USB-pistokkeen virrananto on aika rajoilla. Kokeile Chromecastin omalla virtalähteellä korjaantuuko ongelma.
Chromecastin oma virtalähde on ollut käytössä koko ajan, en edes yrittänyt käyttää TV:n omaa USB-liitäntää virransyöttöön.
Olen harkinnut Chromecastin hankkimista. Minulla on tv ja PS4 joilla pystyn katsomaan netflix, youtube, yms.
Mutta pystyykö tietokoneen "työpöytäkuvaa" tai VLC-playerin kuvaa lähettämään chromecastiin?
CRUISE
