Kodin rempat(DIY)
Meillä kävi viime vuonna syksyllä KilpiKatot värkkäämässä katon putsauksen, sammaleet pois ja myrkyt niskaan. Tarjosivat 2260 euroa, josta työn osuus 1800 euroa.
Urakan piti valmistua 3 päivän aikana 2 työntekijän voimin. Lopulta hommaa oli todellisuudessa tekemässä joku nuori yrittäjä joka teki hommaa omalla toiminimellään ja oli ilmeisesti jonkun sortin opiskelija. Ilmeisesti homma oli KilpiKatoilta delegoitu tälle opiskelijayrittäjälle joka yritti siis yksin tehdä koko homman yhdessä päivässä. Joitain KilpiKattojen tyyppejä kävi pyörimässä myös alueella ja toi esim. harjatiivisteen jonka asentamisesta ei oltu puhuttu hänelle mitään.
Noh tämä opiskelja sitten värkkäsi ekana iltana jostain aamu kymmenestä ilta kymmeneen ilman yhtäkään taukoa katolla. Ja tuli vielä seuraavana päivänä jatkamaan hommaa kun sanottiin, että ei sitä kattoa tarvi pimeässä otsalampun kans tehdä. Pari päivää siis värkkäs yksin, teki kyllä kaiken asiallisesti ja korjas rikkoutuneet tiilet yms.
Rännien pesu tosin jäi tekemättä koska KilpiKattojen myyjä oli sen meille luvannut niin parin viikon päästä kävi tarjouksen antanut myyjä pesemässä rännit. :D
Mutta, en voi KilpiKattoja ainakaan itse suositella ja vähän kävi sääliksi sitä opiskeljaduunaria, ei tainnut saada hommasta edes kunnon korvausta.
Rännien pesu tosin jäi tekemättä koska KilpiKattojen myyjä oli sen meille luvannut niin parin viikon päästä kävi tarjouksen sama myyjä kävi pesemässä rännit. :D
Noinhan nuo myyntifirmat toimivat, myydään urakka kalliilla ja sitten "välitetään" se jollekkin sopimuskumppanille tehtäväksi halvemmalla.
Eikä sitä duunaria kannata sen liiemmin sääliä, kukaan ei sinne katolle pakottanut ja varmasti sai sen rahan mitä hommasta itse tarjosikin. Joskus homma on helppo.. joskus saa painaa sitten vähän pienemmällä tuntiliksalla
Osaisikohan joku sanoa mikä olisi paras ratkaisu?
Ongelmana se että sadevesikaivo on pikkuisen sivussa ja kovalla sateella (tai niin kuin nyt keväällä sulamisvesien myötä) vesi pääsee kastelemaan kivijalkaa.
Ajattelin että helppo homma, laitetaan vaan tuohon sellainen epäkeskosuppilo jonka saa kohdistettua kivasti mutta kaivon sisähalkaisija on 200 mm eikä sen kokoisia näytä olevan tai sitten olen näiden kanssa ihan hukassa.
Mikähän tässä siis on homman nimi?
Luulisi löytyvän rännikaivoja 200mm myös? Mutta oisko semmonen betoninen loiskekuppi ohjaamaan enimmät kaivon päälle toimiva?
Onkohan oikea rännikaivo, vai onko asennettu 200mm sadevesi/rumpuputken pätkä pystyyn, valettu pohja umpeen betonilla ja reikä kylkeen laskuputkea varten? Rännikaivot *pitäs* olla 300mm halkasijalla, mutta kaikenlaisia virityksiä on tullut vastaan, ja standardit tietysti muuttunu vuosien mittaan.
Jos jostain löydät oikealla halkaisijalla olevaa putkea ja liitospalan, niin nostaisin tuota rännikaivon yläreunaa ylös lähemmäs ulosheittoputken päätä. Siihen voi laittaa pop-niiteillä kiinni levyn toiseen reunaan, joka ohjaa vettä aavistuksen paremmin rännikaivoon. Ei nätein, mutta halvalla ei hienoa saa. Joko kaivon siirto, tai ulosheittoputken siirto/jatko mutkapaloilla ois se nätein, mutta siinä on tekemistä. Tuo betoninen loiskekuppi voi olla hyvä ratkasu jota ehdotettiin, sen voi muotoilla mimmoseks haluaa jos itse tekee. Muistaa laittaa irrotuskaistan sokkelia vasten ettei tartu kiinni, tai siirrä kosteutta kupin betonista sokkeliin...
No tätäpä aloin itsekin epäillä että onkohan joku budjettimiehen tee-se-itse-viritys kyseessä ja tuon sanomasi perusteella kovasti alkaa vaikuttaa siltä koska todellakin näyttää olevan "vaan" putkenpätkä, pohjalla betonia ja parille putkelle tökätty reiät kylkeen.
Tuskin jaksan alkaa siirtämään joten ehkä pitää tosiaan yrittää vaan etsiä sopivaa putkea ja liitoskappale niin kuin ehdotit tai sitten viritellä syöksytorveen jatkoa, molemmat toki ei niin kauhean nättejä vaihtoehtoja...
Ärsyttävintä on että kaikki rännikaivot torpassa ja tallissa on samaan tyyliin vähän sinne päin asemoitu.
Eikös tuohon saa kätevästi epäkeskorännikaivon,poraa tuohon reikäkanteen sopivan reiän ja laittaa siihen rännikaivon. Rännikaivo, 315/110mm, epäkesk.. Jos haluaa siistimmän niin maisemoi tuon vielä kivillä tai muulla sopivalla.
Tuossahan on suorastaan nerokas idea, kiitos! Näin se täytyy tehdä, ja rännikaivonhan voi vetää bonuksena vielä sikaflexillä tai vastaavalla kiinni niin pysynee paikallaankin.
Jätä joku sauma kuitenkin liimaamatta, niin pääsee kerran vuoteen putsaamaan kaivoon eksyvät lehdet ja sakan. Mutta jos riittävän naftin reiän tekee, niin ei se epäkeskorännikaivo siitä karkaa pelkän veden voimasta. Laittaa vaikka vähän kiviä siihen alle tukemaan.
Onko joku toimiva keino jäljittää salaojareittejä kotipihalta?
Meillä yksi tarkastuskaivo noussut vuosien saatossa vinoon ja ylös, ja päätin kaivaa kaivon ylös. Kaivosta lähtee kaksi putkea, joista kummastakaan ei vesi palaa takaisin. Loogista olisi, että toisesta tulee vesi ja toiseen vesi jatkaa matkaa. Nyt muutaman kaljan jälkeen aloin miettimään, että voiko salaojaputkea edes testata työntämällä letkusta vettä sisään, kun putki on täynnä reikiä ja suurin osa syötetystä vedetä menee varmaankin putken ympäristöön. Ei jaksaisi alkaa kaivamaan pistotaktiikalla pihaa auki kun kuvia ei ole. Tarkastuskamera mulla on 5m mittainen, mutta valitettavan halpa ja paska joten selvää ei saa senkään vertaa. Miten näitä muuten selvitellään kun kaivamalla piha auki?
parinkymmenen tonnin kamera lähettimellä ja muutaman tonnin paikannin kaveriksi esim.
Pistin tilaukseen! :D
Täälläkin pitäisi etsiä salaojakaivoja nurmen alta mutta ehkä kokeilen ennen tilaamista lapiolla.
Tosin ehkä tuon tyyppisiä kamppeita voisi saada vuokrattua?
Trafino muistaaksi vuokraa ainakin Tampereella kameraa, joten uskoisin vuokraavan muistakin toimipisteistä.
Salaojassa ei pitäisi olls montaa käännöstö kaivojen välillä, joten tuo paikannin voi olla turha. Usein riittää, että seuraa ne etenemän metrit ja käännökset katsoo siitä ruudulta. Perustuksia niiden salaojien pitäisi kuitenkin kiertää, joten jonkinlainen vainu niistä linjoista on?
Kukaan ei tainnut olla nyt tarkistamassa peltosalaojia?
Meinaatko ruveta tekemään työksesi? Eikö tuollainen kannattaisi vuokrata viikonlopuksi viidellä kympillä.
Taisi olla sarkasmia, tai ainakin kovasti toivon :D Mutta salaojien etsintä omakotitalotontilta ei pitäs olla vaikeaa, ellei ole aiemmin mainituista peltosalaojista kyse. Noudattelevat sokkeleita/anturoita, ja yleensä (ei aina) maanpinnan muodoista voi päätellä mikä kaivo tai mitkä kaksi kaivoa on alimmat ja niistä lähtee se purkuputki sitten muualle. Jos kaivoon tulee kaksi putkea, niin niiden korkotaso kertoo kumpi on tuleva ja kumpi lähtevä, pitäs olla parin sentin ero kaivon yläreunasta putken yläreunaan, alempi on lähtevä. Sitten kattoo vaan suunnan, kattoo kuinka syvällä putki on kaivon kohdalla, ja kaivaa putkenpään osottamasta suunnasta samaan syvyyteen vaikkapa 5m välein, kunnes löytää seuraavan kaivon.
Toki jos on rinneratkaisu, niin sitten vaikeampi. Mutta niissä taas helpompi päätellä missä on ne alimmat kaivot joista jostakin se purku lähtee imeytykseen...
Ja saatavilla on myös merkkivärejä. joiden avulla voi selvittää minne vesi mahdollisesti menisi.
No ei mulla niin paljon ole rahaa ja salaojaverkostoa, että pitäis 20keilaa laittaa hyvä isä viemärikameraan. :D
Vuokralaitteina näitä kyllä joo on ja lokakaivolafkoilla on viemärikamerat jos ei itse halua kuvata. Yritin lähinnä ymmärtää onko omatoimikeinoa, joka olisi edullisempi ja kokemusten perusteella toimiva keino. Merkkivärit ei auta kun putkeen työnnetty vesi ei ilmene minnekään. On siis sangen vittumaista pitää letkua 10min auki ja todeta, että se vesi meni jonnekin maaperään..toivottavasti ei talon sokkelin viereen.
edit: Tekoäly kertoi, että sondi sen pitää olla:
Nyt kun salaojista ja hulevesistä keskustelua niin itselläkin aiheeseen liippaava kysymys/ajatus.
Omakotitalo ja salaojat löytyy. Teetin ilmaisen kuntotarkastuksen sokkelille ja salaojille. Meillä siis salaojat ihan hyvässä kunnossa (rakennusvuosi 2001) mutta kokoojakaivo hieman "ongelmainen". Tuohon kokoojakaivoon menee salaojaputki ja hulevedet (kaupungin hulevesijärjestelmää ei ole). Muuten ihan ok ratkaisu mutta ei tahdo kaivolla kapasiteetti riittää ja tulvii välissä melko pahasti yli. Salaojaputkelle on palloventtiili laitettu.
Ajatus olisi nyt kaivaa kaivon toiselta puolelta maata pois ja laittaa tontilta löytyviä isoja kiviä "kivipesäksi" kaivon viereen ja kaivosta putki tohon pesään. Onko järkevää vai tuhoon tuomittu ajatus?
Voihan se olla, että talokin on sellaisessa paikassa, että ne on aina kuivat. Oma talo ns. mäen päällä soraharjulla ja tässä tuskin salaojia edes tarvitsee, mutta edellinen omistaja ne on laittanut. Ikinä en ole vettä nähnytkään.
Mihin ne vedet johdetaan sieltä kokoojakaivosta? Siellä toisessa päässä ei ilmeisesti maa vedä tarpeeksi, eli siellä päässä olisi isolle kivipesälle tarvetta.
Tämä ei ollut kuiva. Pohjalla oli tosiaan tuon verran vettä ja sammion pohjalla hieman hiekkaa kuten kuuluukin. Viemärinavausletkulla kun paineella ojia testasin, niin mukana tuli styroksin palasia tuosta vasemmasta putkesta. Letkua menee n. 8m sisään ennen kuin stoppaa. Voin tuosta säteen piirtää pihalle ja alkaa kaivamaan auki, mutta taitaa sondi olla tyylikkäin ratkaisu reitin paikantamiseen.
..Ja sitten heräsin yöllä ajatukseen, että mitä vittua tässä itse asiassa on tehty. Kaksi putkea tismalleen samalla tasolla kaivossa, joiden suunnat kuvittelin olevan punaisten nuolien mukaan, mutta miksi talon nurkalla vietäisiin kaivosta vesi pois sokkelin vierestä kun putki maata kaivaessa tuolta löytyi. Siis se eka metri minkä sivusta kaivoin menee suoraan talon seinän viereen.
Ja sitten kun kaivoin montun auki, niin tässä kaivossa on kaksi reiällistä salaojaputkea. Valistakaapas vielä, että eikös kaivosta pitäisi johtaa vesi pois umpiputkella? Kumpikin pönttöön tuleva putki on salaojaputkea, siis reiällistä putkea. Kumpikin tulee talon nurkalle seinän vierustaa pitkin. Vesi tippuu pönttöön, mutta ei mene sieltä mihinkään. Tai sit mä en vaan ymmärrä näistä mitään.
Kuvassa missä noi punaiset nuolet on, näkyy toimivan sadevesiviemärin putken pää. Menee tosiaan 50cm päässä tuosta kaivosta. Aloin heti tietenkin miettimään, että eikös toi kaivo kannattaisi yhdistää sadevedenpoistoon joka nyt laskee onnistuneesti ojaan.
Sadevesiä ja salaojia ei saa yhdistää. Mutta toi löytynyt kaivo ei taida olla se järjestelmän alin, siks siinä ei ole purkua. Seuraa molempia lähtöjä ja kaiva seuraavista nurkista kaivot kans esille. Jossain niistä on se lähtevä purkuputki sitten...
Salaoja kiertää talon ja joka kulmalla (suunnanvaihtokohdalla) on tarkastuskaivo. Vain yhdestä purkaa viemäriin\sadevesiviemäriin\ojaan.
Eli tuo vasemmalle menevä putki on silloin oltava vettä poistava putki. Kertookohan nuo putkesta mukana tulleet styroksin palaset siitä, että putki on mahdollisesti pettänyt vai, että olen ollut jo toisella tarkastuskaivolla missä nämä ovat kelluneet. Summataan vielä. Ylhäältä päin tuleva putki on pakko olla vettä kaivoon tuova putki. Vasemmalle lähtevä putki on putki joka vie vettä pois kohti seuraavaa kaivoa, joka on oletettavasti 8m päässä mihin putkeen työnnetty letku nyt pysähtyy. Täytyy alkaa selvittämään. Yhdellä nurkalla kauempana talosta on kokoava kaivo, joka purkaa ränniveden nyt ojaan. Tähän kaivoon tulee vain yksi putki, eli ainakaan salaojat eivät tähän kaivoon pääty.
Jos on tuttua sähkäriä tiedossa, niin voitte tunkea sinne putkeen jännitteisen maakaapelin tjsp. Ja sitten kaapelitutkalla kattella minne ne menevät
Kuten ylempänä sanottukin, tuo on suunnanvaihtokaivo, se voi olla se ylinkaivo, josta vetet lähtee molempiin suuntiin:
Eli tuossa periaatekuvassa tuo on tarkastuskaivo 1,2 tai 3. Ei tuo 4 mikä on se purkava kaivo.
Viimekesänä tekemääni huoltorakennukseen oioin mutkia sen verran että kaivot 2 ja 3 korvasin kurvikappaleilla, salaojaputkiston voi siitä huolimatta huuhdella kaivojen 1 ja 4 ansiosta.
Mitä vanhempi rakennus sulla on kyseessä, sitä varmemmin sieltä voi löytyä monenmoisiakin toteutuksia. Hirveän vanha rakennus tuo nyt kumminkaan ei ole kun salaojat on tuolla mustalla putkella toteutettu eikä valkoisella kieppitavaralla, joka vielä 90-luvulle asti oli käytössä (tai sitten salaojitukset on jossain vaiheessa uusittu).
Tuli niin hienoa teosta, että oli pakko piirtää oikeanlainen kuva nykytilasta. Punaiset katolta tuleva vesi putkia pitkin ojaan, todistetusti toimii. Harmaat viivat ja musta ympyrä se tarkastuskaivo jonka suoristin. Olen todistetusti nähnyt kuvan ylälaidassa valkoista salaojaputkea kun kaivettiin maalämmölle putkien paikkoja. Sieltä talon nurkalta en ole löytänyt yhtäkään tarkastuskaivoa. Ensimmäinen joka löytyi oli tuo joka oli tullut pinnalle ja siinä on mustat salaojaputket kiinni. Ojaan ei ole käytännössä mitään muuta pääsyä kuin kuvan vasemmassa alalaidassa oleva isompi punainen ympyrä, eli purkava kaivo. Olisipa hienoa löytää joka kulmasta tarkastuskaivo ja todeta, että yhteys jotenkin tuohon purkavaan kaivoon toimii kun muita kaivoja ei pihalta ole löytynyt.. :(
Kokemuksia akustiikkapaneelien asennuksesta? Yhden makkarin tehostetapetti ollut muutosta asti huonokuntoinen ja nyt ois hyvä rako fiksata tuo seinä. Tuollaista akustiikkapaneeliseinää tuohon mietin. Vajaa 3 metriä leveä seinä ja 2,44 m korkea. Ruuveilla olin ajatellut laittaa kiinni.
Miten olette listojen kanssa tehneet noiden kanssa? Kuvia katselin valmiista tuotoksista, niin osalla on kaikki listat paikoillaan ja siihen väliin vaan tökätty tuollainen paneeli, mikä näyttää ehkä vähän hassulta. Toisilla taas jalkalista paikoillaan, mutta paneeli kattoon asti. Lopuilla on pelkkä paneeli seinässä, mutta noista ei selvinnyt miten nuo lattian ja katon rajapinnat on tehty. Leikattu vaan tarkasti mittaan, niin ei jää isoa rakoa kumpaankaan päähän? Miten tekisitte?
No mulla on sulle hyvin mahdollinen skenaario, jos siellä kerta on todistetusti valkoista kieppitavaraa salaojaputkena niin on varsin mahdollista, että talosta ei löydy alunperin ainoatakaan salaojan tarkastuskaivoa.
Tuo kuvan päädyssä oleva mustalla putkella tehty osuus on ns korjaussarja, joka on tehty silloin kun sadevesikaivot on asennettu (eli onnistuttu särkemään salaojitus tuolta osuudelta). Voitu aivan hyvin liittää sitten maanalla taas valkoiseen salaojaputkeen.
Luonnollinen purkureittihän on jokatapauksessa tuonne ojaan, joka kuvassa alhaalla. Se valkoisen putken pää voi vaan olla siellä hautautuneena missälie.
Edit: Laitetaan eräänlaisena jäniskevennyksenä sadevesijärjestelmän purkuputki, jota taannoin olin kaivamassa auki:
Tuossa metrin pätkä, joka oli ihan täynnä rihmastoa, luultavasti oli pidemmältäkin matkalta tukossa. Joka tapauksessa kun tukoksen ns yläpuolelta kaivurin kauha rikkoi putken niin kuin suihkulähde hetken aikaa pulppusi :D
Heei, meillä oli myös tuolla vihreällä putkella tehty sadevesijärjestelmä. Oli systemaattisesti joka putkessa viimeiset 2m tuollaista hyhmää.. Eikä se "järjestelmä" ollut kuin joka kaivolta 3m putki jonnekkin savikkoon..
Leikkasin tarkasti mittaan, niin ettei jäänyt rakoa ylös eikä alas. Katossa meillä ei ole listoja muutenkaan.
Sähkäriketjussa ei tähän tullut kovin selkeää vastausta, mutta millasta putkea ja miten syvälle sorapihaan sähkökaapelin vetoa varten. Pitäisi vetää 16a400v johto tallille pihakeskuksesta. Joustava monisäikeinen kaapeli varmaan ok niin saa vedettyä putkeen?
Mistäs kaupasta noita kaapeli ja tonttikeskus sulake kamoja saa kätevimmin joko pkseudulla tai verkosta?
Onko kenelläkään tuttuja nuo kupari putkien pika liitokset? Ajattelin vähän mökillä laittaa nätimmäksi muutamat putket ihan perus puserrusliittimillä, mutta tuli vastaan arrowhead liittimet. Mietin vaan mitenköhän kestävät tuollaiset ovat? Vedenpaineet eivät ole ainakaan ongelma kun perus vesipumppu on.
@jonesky12345
110mm tupla A-luokassa ~80cm syvään ojaan on hyvä lähtökohta. Jos tietää ettei tarvitse toista kaapelia sinne koskaan, voi ottaa halkaisialta pienemmän, jos tietää, ettei siitä mene ylitse isompaa liikennettä, voi käyttää B-putkea (SN8).
Oikeasti maakaapeli menisi 80cm kaivannossa hiekkaan ja kevyeeseen suojakouruun asennettuna, mutta tuo vahvempi putki antaa asennusvirheitä anteeksi ja on sitten päät esiin kaivamalla mahdollista valjastaa muuhunkin käyttöön.
@jonesky12345
Jos luokkaa mcmk 4x2,5/2,5 kaapeli pitää vetää niin 110 A-luokka on pari kertaluokkaa yliampuva, kun pelkkä suojanauha riittäisi tuossa syvyydessä.
Esim joku tälläinen on ihan riittävä, oikeasti kaapeloidessa nämä taipuisat on vähän ikäviä vedon kannalta mutta tähän käyttöön toimii hyvin.
Kodinhoitohuoneen seinä on laatoitettu ala- ja yläkaappien välissä. Voiko siihen laittaa välitilalevyn päälle liimaamalla vai pitäisikö hyvän rakennustavan mukaan entiset laatat irroittaa ensin? Remonttimyyjän mukaan seinä pitäisi uusia kipsilevyineen kaikkineen. Näinköhän on? :D
70cm monttuun varoitusnauhalla, jos monttu jää matalammaksi niin putkittaessa saa asentaa matalampaan ojaan.
Joku jo sanoikin, eli jos on tietä jossa jyrätään traktorilla, kuorma-autolla jne niin sn16 putki siihen kohtaan. Muuten riittää sn8.
Tarvittaessa sopivan putken voi asentaa myös vaikka suoraan kalliopintaan
Ja kun laitat sitä putkea sinne maahan, niin vedä jo tässä vaiheessa tarpeeksi vahva vetonaru sinne putkeen. Jos tulee jyrkkiä kulmia >45° niin jätä kuoppa auki siltä kohtaa
Joo elikä jos on vaan tollanen piha missä okt riittää niin tollanen ylempänä linkattu 50mm putki ja vetonaru? Vetoa tulee n. 10m eli voin vetää kaapelin valmiiksi putkeen.
Millanen kaapeli ja mistä? Riittäiskö tossa joku 20-30cm syvyyttä et vois ihan pistolapiolla kaivaa? Ei oikein nappaa hirveen isoa urakkaa tosta tehdä. Kaapeli voidaan vetää sellaseen kohtaan ettei siitä ajeta yli lainkaan.
Periaatteessa tuo syvyys kyllä riittää, kaapeliksi pistäisin suoraan mcmk 4x6+6
Ei tule (todennäköisimmin) ongelmia oikosulkuvirtojen yms kanssa käyttöönottaessa. Lisäksi jää kapasiteettia tulevaisuuteen, sähköautoille, aurinkopaneeleille jne. Jos omistat peräkärryn niin vuokraa vatupassilta ketjukaivuri, tulee kaivuu-urakasta huomattavasti mukavammat talkoot. Lisäksi monasti kun lapiolla meinaa kaivavansa 30cm niin se putki lopulta jää sammalen alle.. Toki riippuu tekijästä, no pun intented
Kaapelia saa vaikka puuilosta, jos on sähkäri jo tiedossa niin sitä kautta saa varmasti lähimpään tukkuun tilattua valmiiksi
Kiitos vastauksesta. Kattoon ei tule listaa, sen olen jo päättänyt. Sivuseinien listat sit vaan tasaleikkauksella päättyvät tuohon rimaseinään. Jalkalista vielä auki, kun tuolla seinustalla pitää vetää verkkopiuha ja se oli tarkoitus vetää jalkalistan uraa pitkin. Toki tuon rimaseinän alle voi jättää pikku raon, mihin piuha mahtuu, mutta menee ehkä vähän säätämiseksi tuon peittäminen sit. Toki joku samansävyinen jalkalista vois ehkä mennä tuon päälläkin tai alla :hmm:
Miten tämmöinen kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen välinen kynnys kannattaa asentaa? Laitanko sen vaakatasoon ja laitan jotain silikonia kylpyhuoneen puolelle, jos, niin mikä olisi hyvä? Vaakatasoon asentaessa tuonne kylpyhuoneen puolelle jäisi n. viiden millin rako.
Sitten vielä toinen kysymys. Talo on rakennettu vuonna 2000. Pitäisikö tuossa kynnyksen alla olla jotain vedeneristystä, vai enkö vain osaa katsoa oikein? Mielestäni tuo on ihan paljasta betonia tuossa alla. Ostin juuri talon ja huomasin että tuo kynnys on irronnut liimauksistaan.
Kuvassa näkyy laatoittamattomassa kaistassa saneerauslaasti, ei betoni.
Sen alla voi olla vesieriste, ja voi olla että ei ole.
Vaateroi kynnys vaikka prikoilla useammasta kohtaa, niin että ei jää ilman päälle tuettomaksi.
Sitten kun olet löytänyt tarpeellisen määrän prikkoja jokaiseen kohtaan, niin pursota asennusliima kattavasti kynnyksen alueelle ja aseta kynnys paikalleen.
Kun liima on kuivunut päivän tai pari, niin vetäisi saniteettisilinikoni laattalattian ja kynnyksen saumaan.
Kiitoksia tarkennuksesta ja vastauksesta, pitää käydä toimeen!
Oletan että talossasi kynnyksen ja oven välisestä raosta on suunniteltu kulkevan ilmanvaihdon siirtoilma, niin ota huomioon että se tulee rakoleveydeltään riittävä, että tilojen välille ei muodostu liiallista paine-eroa.
Jos ei mitään tietoa muuta ole, niin suosittelen vähintään 15mm rakoa
Talossa on koneellinen ilmanvaihto, venttiileitä on toki sekä kylppärissä että tuossa kodinhoitohuoneessa. Vaikuttanee asiaan?
Yleensä yhdessä tilassa on vain poisto tai tulo ja ilman pitää virrata oven ali. Poistoja on kph, wc, khh, keittiö. Tuloja makkareissa, olkkarissa. Sauna yleensä tasapainossa, tulo sekä poisto.
Pari kysymystä betonista.
1) Mitenkäs betonia kannattaisi hioa tai leikata? Autotallin oven ulkopuolelle ulottuva lattialaatta viettää ihan vähän sisäänpäin ja rajulla sateella ovesta valuva vesi valuu sisätiloihin tiivisteen alta, määrät eivät ole suuria mutta kuitenkin sellaisia että korjaan homman tänä kesänä. Perus rälläkät yms löytyy saako tuota leikattua ihan timanttilaikalla jos hakee tyyliin lidlistä vai tarvitseeko järeämmät vehkeet?
2) Eristyksen parantamisen kannalta muita hyviä ehdotuksia miten kylmäsiltaa voisi padota vai onkohan kylmäsillan merkitys tuossa aika pieni? Talli puolilämmin.
Vai saisiko sirklattua 90 kulmassa suoraan oven reunasta ns kaiken pois ja sitten styroksia + sepeliä vain eteen?
Timanttikuppilaikka rälläkkään ja hiomaan. Helvetillinen pöly tulee mutta sillä hoituu.
1) timanttikupilla lähtee, pölyä kyllä joka paikassa vaikka imurin laittaisikin. En tiedä miten paha tuo kaato-ongelma on, meillä on tyyliin vain 10cm (jos sitäkään) betoni ulospäin ja katto peittää ehkä juuri sen betonin niin kyllä kunnon sateella oven sisäpuolelle tulee vettä. Pientä tuulta jne. niin kun vesi valuu ovea pitkin niin tihkuuhan se myös sisään tiivisteen ja betonin välistä.
Jos sulla ihan tihkusateella alkaa tuohon ovelle kerääntyä lammikko niin ehkä kannattaa fiksailla. Toki voisi riittää kevyet urat/hahlot? Tyyliin ovensuuntainen syvennys ja siitä muutama veto kaadolla reunaan sepelille niin tuollaisen pikkusateen liruttaisi pois? Kupilla hioneena sitä hommaa ja pölyä on sen verran että voisi olla vähän kevyempi homma :D
2) Yleensä nuo nosto-ovet kokonaisuutena eivät ole mitenkään huikeita lämpöarvoiltaan, en usko että että kannattaa "lippaa" poistaa. Lisäksi kun yleensä tuo tuosta reuna kuluu ajelun myötä (olettaen että autoa säilytät) niin parempi ettei laatta lopu ihan oven alle.
Cwat
