Kodin hälytys-ja valvontajärjelmät (niin valmiit kuin omat)
Pitkään mietiskelin vaihtoehtoja ja Verisuren myyjät kolkutteli ovella vähintään kerran vuoteen. Mulla speksit oli lähinnä kuorihälytys, vesivuotovahti ja liiketunnistimilla hälyt sekä tieto kännykkään. Ja kk-maksuton. Syrjäseudulla vartiointiliikkeen auto ei ihan nopeasti paikalle saavu, joten jos tieto tulee muutamaan puhelimeen pääsee lähinnä oleva tarkistamaan tilanteen.
Hiukan heräteostoksena tuli hommattua Kotihälytin – Ilmainen turvakartoitus järjestelmä. Kotoota löytyy jo Z-Wave-plussalla mangneettikytkimet ovissa, USBhubi ja älypistorasia, joten lisäksi Kotihälyttimeltä tuli uusi keskusyksikkö, älypistorasia, 2 liiketunnistinta ja magn.kytkin. (Plus extrana järjestelmän ulkopuolinen ulkokamera) (~400€) Luotan Z-Waveplus tekniikan olevan edes kohtuu pitkäikäinen.
Käyttöönotto oli helppoa, kun paketti oli jo valmiiksi synkattu eli anturit liitetty keskusyksikköön. Liiketunnistimet on niin pieniä ja keveitä, että pysyy magneetilla kiinni metallissa. Paketissa tuli 2puolista teippiä ja metalliprikka, jolla paikan voi valita rajattomasti. Toisen tunnistimen kiinnitin vaatekaapin metallikiskoon. Ovimagneeteissa on magneetin lisäksi valoanturi ja lämpötila-anturi. Nämä kivat extrat. Jos esim. talvella jää ovi auki, voi siitä tehdä hälytyksen. Kaikki ilmaisimet toimii CR123A paristolla. Paristosta saa alarajahälytyksen.
Ikävä takaisku oli kun olemassa olevat Z-wave+ magneettikytkimet ja Telldus älypistorasia ei tunnistunut järjestelmään. Johtuu ehkä taajuudesta, joka AirLivessä on 868.40 ja mun aikaisemmissa antureissa 868.42MHz. Tilasin lisää 3 ovikytkintä ja yhden älypistorasian.
Keskusyksikkö tulee kiinni langalliseen internetiin ja vaikka itse jouduin sijoittamaan ei ehkä niin "kuuluvaan" paikkaan, niin kaikki ilmaisimet pysyy verkossa. Näiden pitäisi myös olla ketjutettavissa, eli jokainen laite toimii toistimena.
Puhelinapilla voi liittää uudet anturit ja ylipäänsä hallita koko järjestelmää. Näkyy myös jokaisen anturin tila. Älypistorasiat antaa myös kulutustiedot. Puhelimen sovelluksella voi tehdä Makroja "IFTTT" tyyliin, eli "Jos" "Sitten". Makrojen tekeminen on helppoa, mutta jotenkin välillä tuntuu tulevan raja vastaan, ettei tiettyä ilmaisinta voikaan ottaa mukaan "Jos" ehtoon. Jos liiketunnistin havaitsee liikettä 2 sekunnin ajan, Sitten sytytä valot. Jos kosteusanturin tila muuttuu Sitten sireeni ja notifikaatio puhelimiin.
Jos kännykkäappi ei kelpaa, pääsee keskusyksiikköön suoraan myös sisäverkon IP-osoitteella. Se löytyy kännykän ohjelman asetuksista.
Järjestelmään voi halutessaan ottaa myös Securitaksen vahdin kuukausimaksulla.
Kirjoittelen tänne lisää kun ajatuksia herää. Voi myös kysellä jos kiinnostaa. Kyseessä siis AirLive, joka on OvisLink yhtiön valmistama/valmistuttama. Löytyy mm. katkaisimia, palovarottimia, lampun kantaan tulevia pohjia, kytkinrasiaan tulevia himmentimiä /RGBsäätimiä ja katkaisimia.
Puhelinsovellusta ei löytynyt android(5)-tabletin sovelluskaupasta, mutta löytyy esim. apkpure.com. Sovellus on auttavasti suomenkielinen. Englanti paremmin käännetty.
Myynnissä nyt:
Valmis Z-Wave plus aloituspaketti. USB-tikku koneeseen tai raspberryyn, anturit kiinni hubiin ja oviin ja jos ovi aukeaa kun hälytys on aktivoitu pistorasia päälle ja kytketyt laitteet sytyttää valot ja summerin.
  • Aoetech Z-Wave plus 5gen usb stick (lisätietoja) Sopii hubiksi ja yhteensopiva esim homeassistant.io ja domoticz kanssa. Helppo liittää uusia laitteita, kun usb-tikussa on akku, voi tikun ottaa mukaan paritettavan laitteen viereen. Akun on kerrottu kestävän jopa 15 päivää. (25€)
  • Telldus Z-Wave plus etäohjattava sisäpistorasia taajuus: 868.42MHz, sisäkäyttöön IP20 (lisätietoja) (25€)
  • Kolme kappaletta Z-Wave plus ovimagneetteja (1ollut käytössä, 2 vielä paketissa) Toimii 2kpl AAA paristolla. (lisätietoja) (30€)
Mitkä ovat kokemukset pidemmältä ajanjaksolta? Tuli tsekattua ja ainakin hinta on kilpailukykyinen. Tämä pyörii nyt mielessä Ajaxin kanssa (ajax kalliimpi, mutta ainakin laadukas)
Meillä on Verisuren vehkeet ja ymmärtääkseni kamera ottaa kuvan vain jos hälytys laukeaa. Siis se liiketunnistin/kamera yhdistelmä. Mitenhän muuten nuo on noita nakukuvia saanu… Alko vaan kiinnostamaan että onko meilläkin bb-talo…
Voithan sä ottaa kuvia Verisuressa oli häly päällä tai ei. Joten jos onnistuu järjestelmän omistajalta, niin eiköhän se onnistu myös järjestelmän ylläpitäjältäkin.
En kyllä pysty, näin ainakin asentaja sano. Itse en näe edes hälyissä tulleita kuvia.
E: Näyttäs uuden mallisessa kamera/ir:ssä oleva kuva mahdollisuus apillä.
Jooh, toi tuli kait joskus viime vuonna tms. se muutos et pystyy napsimaan milloin vaan. Kai sitäkin perustellaan jollain turvallisuudella tms.
Tuli uuden talon mukana Verisuren 2 kameraa, sireeni, ovimagneetit ja numeronäppäimistö. Pystyykö nämä ottamaan jotenkin käyttöön ilman että ottaa sen Verisuren kk-laskutuksen vai kannattaako vain myydä pois ja hommata erilliset ovisensorit yms. Sisäkameroille ei muutenkaan mitään tarvetta, mutta summeri ja koodihäly olisi tietty ihan jees.
Onko kellään kokemusta DEN-konsernin taloissa tulevasta IonSign ICU62 -etähallintalaitteesta, onko todellisuudessa toimiva peli? Laitteen pitäisi siis osata hälyttää murroista, tulipaloista ja mm. kosteusvaurioistakin. IonSign näyttäisi olevan suomalainen putiikki, jolla ei kylläkään ole 2019 jälkeen raportoituja tilikausia eikä mm. Twitter-toimintaa vuoden 2020 jälkeen. Epäilyttäisi kyllä oman asunnon turvallisuutta laittaa tuollaisen putiikin laitteelle. Lisäksi pohdituttaa, onko tuo purkki mitenkään yhteensopiva esim. kotiautomaation kanssa.
Mitään rikosilmoitinta tai palovaroitinjärjestelmäähän tuo ei varsinaisesti vastaa, tuo on joku outolintu jossa ei ole hyväksyntöjä sun muita oikeista rikkareista löytyviä juttuja. Näin entisenä rikkariasentajana huvitti kun laitteen murtosilmukat ovat ihan tavallisia NC-silmukoita eli ilmaisimen johdon laittaminen oikosulkuun estää hälytyksen, oikeissa hälyttimissä on EOL-vastukset tai joku aktiivikomponentti ilmaisimessa ilmoittamassa sabotoinnista. Samoin että ilmaisimien käyttöjännitettä ei voi ottaa tuosta laitteesta vaan ne pitää poweroida erikseen omilla powereillaan vaikutti varsin oudolta. Ilmeisesti tuo on jonkun automaatioinsinöörin aivopieru kun on koitettu tehdä joku hieno laite ymmärtämättä miten sellainen pitäisi tehdä.
Eli, itse en tuollaista ainakaan suosittelisi mutta jollkain saattaisi olla eriävä mielipide. Oikeaa rikkaria tuo ei korvaa eikä tuosta automaatioihinkaan taida saada kuin releen kärkiä.
Vieläkö porukka Ajaxia on asennellut?
Itsellä tuli nyt järjestelmän hommaaminen ajankohtaiseksi.
Onko @Jasca heittää kommenttia pidemmältä ajalta? Kaikki toiminut ok?
Muutaman laitteen kokemuksella Ajax on ihan hyvä. Lisäksi sen saa auttavasti liitettyä home assistantiin sia-integraatiolla, summahälyt sekä päälle- ja pois-kytkennät näkyy joiden perusteella voi tehdä erilaisia automaatiota.
Kommentoinpa kanssa kun tuli Ajax alkuvuodesta laitettua. Toimii, ei mitään valittamista. Laadukkaan olosia vehkeitä, tosin ovi- ja vesivuotuanturit ei ihan kyllä Verisuren vastaavien tasolla. Erittäin tyytyväinen kun kuukausimaksut loppuivat järjestelmän vaihdon myötä.
Kerrotko vähän tarkemmin näistä antureista, eli millä tapaa huonommat? Kun ei ole Verisurestakaan itsellä kokemusta :)
No ovianturit on kiinnitykseltään kehnommat, ei mitenkään kovin merkityksellisesti - kyllä ne on paikallaan pysyneet. Vesivuotoanturissa on selkeempi ero. Verisurella itse anturointi tapahtuu semmosella narulla, joka kastuttuaan aiheuttaa hälyn ja Ajaxilla taasen on napin pohjassa kovat elektrodit. Meillä esim tuo Ajaxin anturi ei mahtunut kaapin lattian viemäriputken kolosta lattialle asti, kun taas Verisuren anturin narun sai kätevästi pujotettua lattialle asti. Ajax anturi ei nyt sitten kata kaikkia keittiön vuotokohteita ollessaan kaapin pohjalla. Saisihan tuonkin korjattua tekemällä isomman reiän kaapin lattiaan.
Ainiin, semmonen hauska(?) juttu. Tilattuani noi vermeet kesti toimitus pitkään(~3kk) palohälyttimien huonon saatavuuden takia. Saatuani laitteet ei asia enää suuremmin ihmetyttänyt kun paketeissa luki "made in Ukraine".
Itseasiassa samaa vähän pohdiskelin tuosta vuotoanturista, että erikoisesti koko laatikko pitäisi saada tukittua nyt johonkin... Kaiketi tiskarin alle. Mutta jää tosiaan viemärin huudit sitten kokonaan ilman.
Itsekin kuulin että ukrainasta ovat, mutta kuulin että on oikeasti pätevää porukkaa siellä taustalla puuhaamassa. Tämä oli ehdoton plussa ihan periaatteesta, kai heiltä joku ropo Ukrainan sotakassaankin menee :)
Juu, ja näin nippelitietona kerrottakoon että Ukrainassa käyttävät noita Ajaxin hälyttimiä sotimisen apuna. Ihan tarkkaan en tiedä mitä kaikkea ne niillä valvovat mutta meillä kävi duunissa Ajaxin kaveri esittelemässä laitteita ja kertoi että noita on kaikenlaisilla MacGyver-kikoilla ripustettu puihin sun muihin vastaaviin hälyttelemään jostakin. Tuon takia saattaa kanssa olla vähän toimitusvaikeuksia kun rintamalle menee jotain malleja johonkin käyttöön.
Onks suosituksia mistä kaupasta noita Ajaxeja kannattaa tilata? Löytyy muuten noita Verisuren laitteita täys satsi vanhan asukkaan jäljiltä, niin onks niitä mahdollista saada jotenkin muuten käyttöön, kuin kk maksulla? Tarvittaessa vaik HA:n käytön vois opetella jos säästää uuden setin ostamisen
Ajax avasi hiljattain uuden tehtaan Turkkiin, tosin myyntikin kasvaa koko ajan vauhdilla.
Ukrainassa oleviin asennuksiin saa ilmahälytykset soimaan Ajaxin sireeneissä, eli toimivat myös pienimuotoisina väestöhälyttiminä.
Ite tilasin verkkokauppa.huhta.fi, oli viime vuoden lopulla hieman(~10%) edukkaampi kuin muut löytämäni - kandee ite vielä verrata. Koitin tingata meilitse tonnin setistä, mutta verkkokaupan hinnat pitivät. Ilmainen toimitus yli 500e tilauksille oli ainakin silloin.
Ajax systeemin omistajat.
Tämä tukee 3. osapuolen kameroitakin, onko käyttökokemuksia?
Ja millainen tallennin välissä, jotta Ajaxin softa toimii sen kanssa? Ei oikein auennut tuo systeemi ainakaan heti kun koitin vähän tavata.
Saapihan niillä valvottua esim, jos esinettä liikutetaan tai käännetään tai kapeampaa pitkää aluetta ja kantaahan ne anturit yli kilometrin vapaassa tilaassa ja varmasti sotakäytössä voidaan rukata tehoja isommaksi, jolloin kantomatka lisääntyy.. Ei varmasti tarvitse paristojen kestää seitsemää vuotta.
Alusta dahuan kamera tallentimella tai läppärillä. Setuptoolin saat dahuan sivulta, jos et halua käyttää selainta. Default IP on 192.168.1.108
Eli siis ip, käyttäjätunnus ja salasana lähinnä, sekä kuva-asetukset, jos haluaa muokata niitä.
Liitä dahuan kamera ja AJAX keskus samaan LAN verkkoon. (ei liene välttämätöntä, mutta kameran ja keskuksen on ainankin päästävä nettiin).
Tee esim tämän videon mukaan:
How to connect dahua ip camera to Ajax security system - YouTube
Tulipa vielä mieleen.. Jos paikassa on nettiyhteys tai gsm verkko, niin relekortilla saa kivan kaukolaukaistavan miinotteen.. Siis noita sota sovellutuksia.. Laittaa sinne vielä vaikka IR anturin ja kun se hälyttää, niin auomaatio voi laukaista räjähteen..
Siellä oli muutamien valmistajien pilvipalvelut tuettuna ja rtsp. Eli Ajax striimaa sen kolmannen osapuolen kameran kuvan joko sen heidän pilven kautta tai jos rtsp käytössä pitää olla itse tehtynä avaukset ja muut.
Onko mitään järkeä / järkevää vaihtoehtoa korvaamaan n. 15 vuotta vanhaa DSC murtsikka-/palojärjestelmää? Löytyy langalliset sensorit joka paikasta jota en halua korvata millään langattomilla paristohärpättimillä. Myös palohälyttimet kytketty tähän järjestelmään.
Jos se DSC toimii niin miksi sitä rupeaisi vaihtamaan? Ainakin DSC:n Power-sarjan rikkarit saa pienellä lisäpalikalla kivasti HomeAssistantiinkin liitettyä jos haluaa automaation kanssa tehdä jotain kivaa. Tietty jos haluaa jotain lisäominaisuuksia mitä nykyisestä ei löydy niin sitten voi miettiä vaihtoa uudempaan. Nuo vanhemmatkin langalliset rikkarit kun kuitenkin ovat aika ikuisia akun vaihtoa ja satunnaista ilmaisimien (PIR, paloilmaisimet) hajoamista/vanhenemista lukuunottamatta.
Entäs saako sen ajaxin äpin toimimaan oman tallentimen kanssa? Portit auki jne onnistuu kyllä, taibsitten vpn yli.
Kun idea olisi välttää maksullisia pilvipalveluita jne.
Joo ei kai tässä sen suurempaa järkeä olekaan. Joka tapauksessa lähiaikoina pitäisi tuo keskus siirtää toiseen paikkaan niin ajattelin että voisi samalla vaivalla päivittää järjestelmää uudempaan. Ennaltaehkäisevästi myös jos menee vanhuuttaan rikki, mutta kyllä juu noi DSCt on aika kovaa tavaraa.
Uudella järjestelmällä jos saisi vaikka netin kautta ilmoitukset kännykkään yms niin ei tarvis noiden prepaid liittymien kanssa sählätä. Ja lisäksi jos ois joku modernimpi näppäimistö kun tuo vanha LED näppis niin ois vaivattovampi tehdä muutoksia jos tarvis.
No jos meinaa isompia muutoksia samalla tehdä eli siirtää laitteita sun muuta ja haluaa vähän lisää ominaisuuksia niin Ajaxilla ja Satelilla ainakin on vähän modernimpaa langallistakin rikkaria valikoimissa, joissa taitaa olla näytöllisiä (jopa kosketusnäytöllisiä) käyttölaitteita, pystyy PC:llä ohjelmoimaan ja taitaa olla erilaisia kommunikaattoreitakin saatavilla eli saa nettiin kytkettyä. Ja tietty noita uusia härveleitä saa helpommin integroitua kotiautomaatioon (jota kautta ainakin saa hälyjä esim signalilla tai telegramilla läheteltyä)
DSC:n Power-sarjan valmistushan juuri lopetettiin joten varaosia siihen ei hirveästi vissiin enää saa joten siinäkin mielessä varmaan kannattaa kyllä samalla päivittää.
Pitää tarkistaa mitkä on viimeisimmät. Viimeksi kun katsoin oli ne tietyt palvelut ja RTSP tuettu jos samassa verkossa tai VPN jne. yli.
Voit pitää nykyiset ilmaisimet jos otat Ajaxin keskuksen lisäksi multitransmitterin. Meillä vaihdettiin vanha DSC ajaxiin viime vuonna, tuon avulla on vanhat oviin upotetut mankkarit ja pari IR:ää liitetty ajaxiin ja hienosti toimii. Näppikset menee vaihtoon tietysti, eikä Ajaxin kanssa näppistä edes tarvi jos ei halua käyttää koodeja tai tunnisteita. MultiTransmitter — Module for integrating wired third-party devices
Ajaxiin saat input yksikön, johon voit liittää 18 perinteistä silmukkaa, eli voi uusia vain keskuksen ja ostaa lisukkeeksi ajax multitransmitter 3EOL.
Tällainen setti olisi tulossa nyt alkajaisiksi...
Sitten pitäisi kerätä mielenkiintoa ja käydä välikaton sähköt tekemässä loppuun, jotta saan hubille vedettyä sähköt sieltä ja sitä myöden sen saa parhaaseen paikkaan eteiseen.
Verkkokaapeloinnin sain muutama viikko sitten valmiiksi. Tämä rojekti kestänyt perinteiset +5v :D
Ihan mielenkiinnosta? Onko rakennuksessa todellakin tarvetta noin monelle ovimagneetille?
Vai haluatko yötilan / kuorisuojauksen ja siksi noita noin runsaasti?
Itse talossa 4 ovea, 1 autotallin ovi, tallin yhteydessä olevassa varastossa 2 ovea, pihavarasto 1 ovi, uusi autotalli jossa nosto-ovi ja käyntiovi tekee 2kpl. Yhteensä 10kpl jo tuossa :)
Pari jätän tosiaan poies, sisätutkilla pääsee aika pitkälle jolloin ovimagneetteja ei tarvinne ihan joka paikkaan.
Toisaalta noiden kappalehinta sellainen, että ihan sama vaikka jokaisessa ovessa olisivatkin :)
Itse olen käyttänyt enemmän tutkia, kun ne sitten valvovat sen alueen, tultiinpa sinne mistä reijästä tahansa.. ovimagneeteissa on myös helpommin viileissä tiloissa paristo-ongelmia, kun kylmyys ovenluona tapaa pariston virranantokyvyn, niin hälytin käy helposti vaatimaan puolillaan olevalla paristolla paristonvaihtoa.. Lähinnä kuorisuojausta ajatellen olen sitten pistänyt magneetteja tai jos on lemmikkejä, joiden takia IR:t hälyttelevät jonninjoutavia.. IR:ään saa AJAXissa lisäksi lasirikkotunnistimen, joka on mielestäni johonkin varastoon hyvä, jos siellä on ikkunoita..
Noilla ovimagneeteilla voi valvoa kätevästi esim isoja tuuletusikkunoita ettei jää auki kun lähtee pois kotoa. Ja sitten jos hälytin on liitetty kotiautomaatioon niin noilla on kätevää valvoa kaikkea muutakin, kuten vaikka ettei jääkaapin ovi jää vahingossa auki liian pitkäksi aikaa.
Ajaxin ilmalaatusensori ollut käytössä muutaman kuukauden. Tulee tuuleteltua enemmän kun on ihan numerotietoa, että nyt on huono ilma sisällä.
Tässä kategoriassa varmaan tulee tulevaisuudessa uusiakin käyttökohteita ja antureita.
Ajaxin värkkejä tuli eilen iso pussillinen.
Tänään niitä jonnin verta jo asennellut, mutta perus konffia enempää en ole perehtynyt. Laitteiden käyttöönotto ainakin todella helppoa.
Saako Ajaxin ovitunnistinta konffittua niin, että antaisi aina push-ilmon kun ovi avataan, vaikka hälyt eivät ole päällä?
Esim. tuo "always active" tjsp. pistää sireenin aina huutamaan,vaikkei hälyt olisikaan päällä.
Koita, toimisiko, jos oven pistäisi ihan omaksi alueekseen (tai siis kyseisen tunnistimen..)
Avaatko millä tavalla eivät ole vastavalla tasolla?
Voit aktivoida ovikellon, piippaa sireeni 1-3 kertaa aina kun ovi aukeaa. Ei siihen kannata sekoittaa hälytyksiä.
Ehdottomasti, pystyt hyödyntämään vanhat ja sen lisäksi saat tukun uutta turvaa. Palo ja vesivuoto ovat erittäin kova combo. Sekä nyt kun saatiin myös moottoriventtiili ajaxilta. Skenaariot on se juttu ja koko ekosysteemi
Ajaxin kaikki sovellukset on ilmaisia. Saat kameroista RSTP yli tulemaan live kuvaa. Mutta voin suositella liikeilmaisimen omaa kameraa. Riittävä tarkkuus toteamaan tilanne.
Mutta vaatii etäkatseluun VPN tai porttiohjaukseen ellei käytä pilvikameraa.
Kale222
