Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Minua häiritsee giffien toistuvuus, onneksi Vivaldissa saa asetuksista säädöt: toista animaatiot joko silmukassa, kerran tai ei koskaan. Toki en kuvia kokonaan haluaisikaan poistaa.
Juu, onnistuu myöskin Firefoxissa "about:config" säädön kautta sama juttu, mutta Chrome ei jostain syystä tue ja vaatii kolmannen osapuolen lisäpalikan, outo päätös kyllä.
Juups. Yritin tuossa katsoa että olisiko jotain lisäosaa giffien piilottamiseen, mutta ei tunnu niitäkään oikein olevan.
Sellaisen löysin, en tiedä toimiiko enää vaan uudessa Edgessä ku siirtyivät Chrome pohjaiseksi, mutta ainakin tässä vanhassa toimii että ku painaa ESC, niin animaatiot pysähtyy, kokeile ovatko saaneet tuon ominaisuuden pidettyä.
Tätä tuntuvat monessa paikkaa suosittelevan: Animation Policy
Jokin muuttunut Youtubessa? Kahdella eri blokkerila ja silti tulee mainoksia?! Kyse siis Palemoonista. Eilisen jälkeen jokin muuttunut..
Mikä selain ja blokkeri? Esimerkki videota?
Tuossa esimerkkivideo.
Palemoon, ja blokkerina...aiemmin ABPrime ja nyt kokeilussa Adblock Latitude.
Eipä ole itsellä mitään ongelmia, edelleen Firefox + uBlock Origin käytössä, kuten ennenkin ja mitään mainoksia taikka pop-uppei ei tule...
Tsekkasin tuon sun esimerkin, ei tule mitään, video toimii normaalisti.
Johtunee käytetystä addonista, miten siellä on asetukset ja filtteri listat jne...
No, aiemmin ei noihin ole tarvinnut tehdä mitään, mutta nyt kumpikaan ei toimi, ainakaan persasetuksin.
Ja Palemoonille ei oletettavasti pysty asentamaan uBlock Origin lisäosaa?
Pystyy
Saa myös uMatrixin, mutta tuota en koskaan käyttänyt ja nyt sen kehitys lopetettiin mutta voi olla tätä palemoonin versiota ylläpidetään kai vielä ?
Aika vähä saatavilla mitään luotettavaa lisäosaa, tuo ublock origin pitäisi olla kyllä ihan ok. Mutta parhaan tuloksen mainosestoissa edelleen tulee kyllä tuolla @=JP= mainitsemalla kombolla (Firefox+Ublock Origin).
Mulla oli joskus tuo Ublock origin, mutta vaihtanut jostain syystä, koitetaas sitä taas...
Laitan tämän tännekin, jos joku sattuu törmäämään kyseiseen malwareen:
Microsoft on julkaissut artikkelin Adrozek-malwaresta joka manipuloi Googlen haun tuloksia useammalla eri selaimella. Malware luo jopa oman Windows-palvelun
Ruudussa tapahtunut jotain muutoksia, kun adblock päällä niin kuva mustana, mutta äänet kuuluu normaalisti. Adblock pois käytöstä, niin taas toimii normaalisti, tietenkin mainosten kera?
Ainakin itsellä toimii uBlock Originilla. Firefoxilla suoraan, mutta Chromella piti sivu ladata kerran uudelleen, kun aivan pikaisesti kokeilin satunnaista videota. Geordie Shore - Kausi 21 - Jakso 1 - Geordie Shore
Mites jos on käytössä:
Linux
DDG (muokatut asetukset, eli esimerkiksi mainokset otettu pois käytöstä?)
Kun ainakin artikkelissa esimerkki on Windows + Google haku.
Ja ilmeisesti vielä firefoxilla astetta pahempi tilanne tämän kanssa:
On Mozilla Firefox, Adrozek takes things further. It makes the most of its foothold by performing credential theft. It downloads an additional randomly named .exe file, which collects device information and the currently active username. It sends this information to the attacker.
It then starts locating specific files, including login.json. On Mozilla Firefox, the said file, which is located at %appdata%\Roaming\Mozilla\Firefox \Profiles\<profile>\logins.json, stores user credentials in encrypted form and the browsing history.
The malware looks for specific keywords like encryptedUsername and encryptedPassword to locate encrypted data. It then decrypts the data using the function PK11SDR_Decrypt() within the Firefox library and sends it to attackers.
Ainakaan vielä ei ole näkynyt mitään epäilyttävää DDG:n kanssa (muokannut asetuksia niin että kaikki turha pois käytöstä, mainokset yms)
Linux
The Adrozek malware is installed on devices through drive-by download.
When run, the installer drops an .exe file with a random file name in the %temp% folder. This file in drops the main payload in the Program Files folder using a file name that makes it look like a legitimate audio-related software.
Jos pikkasen käyttää aivoja, eikä aja jokaista .exe -tiedostoa, jonka netistä lataa, niin aikas pieni riski osua kohdalle. Ja tämähän on selkeästi Windows only kaikenlisäksi.
Turha alkaa folioo pistää pään ympärille sen tiukemmin, kuin normaalisti...
totta, mutta miksi latailisi netistä exejä, joita ei aio ajaa?
Ihmisiä on monenlaisia tässä maailmassa, mutta esimerkiksi ku ruudulle pomppaa popup jossa vilkkuu poliisin hätävalot (sekä sopivia avainsanoja) ja isolla lukee, ny koneella on paha virus/malware/takeyourpick ja tästä lataamalla saat korjauksen. Tuohon lankaan menee edelleen ihmisiä, mitä kautta tälläiset leviää. Ja onhan noita aukkoja välillä ollut, että vaikka selain itsekseen imasee skriptit kun menee jollekin sivulle ja sitten ajaa sen tehden ties mitä koneelle jne...
Niin, jos kone imaisee scriptit ja teke omiaan, olisi aika omituista syyttää käyttäjää exen ajamisesta...toki voimme syyttää käymisestä väärällä sivulla, uskomasta tekstiä ja vaikka enoaan...mutta silti.
Siis kyllähän me kaikki yksilöidytään helposti, jos oikeet keinot käytössä. Edes vpn ei auta. AmIUnique
Javascript on se merkittävin ja sen estäminen estää paljon toimintoja nettisivuilla.
Mutta vpn + umatrix + Javascriptin poistaminen käytöstä suojaa aika vahvasti yksilöinniltä. Tästä seuraava askel onkin tor selain.
Jep, jos haluaa nii onnistuu. Mut tossa aattelin ihan perusjamppaa, joka tuskin jaksaa alkaa säätämään, jotta saa iotechii tunnareita värkättyä (jos olis tarkempi banniesto).
Jotenkin en yllättynyt tästä yhtään, muutenkin aina ärsyttänyt nuo faviconit omaa silmää.
Reactions: k70
Mikähän UBlock Originia vaivaa? Viimeaikoina alkanut rikkomaan sivuja esimerkiksi speedtest.net johon apuna se että käyttää ublockin sammuksissa ja takas päälle. Olen vastikään siirtynyt originin käyttöön Adblock plussasta niin en vielä osaa tuota niin hyvin käyttää että sais selville mikä suodatuslista ongelman aiheuttaa.
Käytössä on vakiolistat suomi mukaanlukien.
Onko muilla tullut samaa vastaan? Iha tässä tämän viikon aikana muistaakseni ongelma alkoi.
EDIT: Selaimena firefox
Miten se rikkoo sivuja ? Onko sulla se Ublock ihan vakioasetuksilla (Vai oletko ottanut sen HardModen käyttöön)? Katso asetuksista (Settings välilehti) myös onko vahingossa mennyy päälle Disable javascript asetus. Tuo on ehkä ainoa joka enemmän pystyy rikkomaan sivuja vakioasetuksilla...Onko muita lisäosia ?
Mitäs nämä tälläiset on ja missä ?
Nyt Firefoxin 85 version pitäs blokkailla jotain superkeksejä, mutta mistä nuo tuommoiset löytyy ja miten ne on manuaalisti hallittavissa onko kellään tietoa ?
Ei ole javaestoa päällä enkä ole mitään hard tai medium modea laitellut päälle (piti ihan googlettaa hieman et miten sellaisen edes saisi päälle)
täytyy ottaa screenshot jos tulee taas rikkinäinen sivu eteen.
Tältä näyttää speedtestin sivu
EDIT: originin kun sammuttaa niin toimii taas eli sieltä alkaisin syytä ettii.
On myös muita sivuja jotka tuo on rikkonut mutten nyt muista niitä enää ulkoa... terveyssyistä muisti reistaa.
Sulla ei jostain syystä tyylit lataudu. Kokeiles alkuun reloada ilman välimuistia tai tyhjää välimuisti/cache. Mulla näyttäis latautuvan tällaisesta cdn:stä ne: b.cdnst.net. Katsopa, että ei ole estettynä. Koko osoite https://b.cdnst.net/styles/main.xxxxxx.css. Voi kyl toi alidomaini vaihdella.
edit: ok, ublock origin blokkaa joitain mainoksiin viittaavia ko. osoitteesta, että ei tota kannata salliakkaan. Just asensin firefoxin ja siihen ublock originin eikä ongelmaa. Kehittäjätyökaluilla näet network tabilla punaisella estetyt/epäonnistuneet kutsut. Transfered sarakkeessa näkyy, jos on ublockin blokkaama.
Jos meinaat selaimen välimuistia niin sen tyhjensin heti ekana ja ei ollut apua. Meinaatko kehittäjätyökaluilla adblockia vai Firefoxia?
Tarkasta, että nuolella merkattu ei oo punaisena ja että toi numero vasemmassa laidassa on alle 400. edit: huom! aukaistuasi ton sun pitää refreshata sivu, jotta tulee jotain näkyville.
Mitä muita sivuja on, jotka ei toimi? Voitais tsekata, onko niillä yhteinen tekijä. Sit tietty aina voi poistaa ublockin ja asentaa uusiksi. Sama firefoxille, jos ei mikää auta.
Ublock Origin ja Firefox toimii ongelmitta mulla tuon sivun kanssa.
Saisko kuvankaappausta käytetyistä estolistoista? Jos otat estolistoja pois päältä yksitellen ja lataat aina sivun, löydätkö mitään tiettyä listaa joka ongelman aiheuttaisi?
Koita myös päivittää kaikki listat. Jos niissä on vika niin mahdollinen vika on voitu jo korjata uudemmassa listaversiossa.
Lataa sivu uusiksi niin että se ohittaa välimuistin tarkastuksen, painamalla ctrl + f5.
M: Removed · easylist/easylist@d5f347e 3 päivää sitten Easyprivacyn listoille lisättiin ja pian poistettiin sääntö, joka ainakin mulla rikkoo Speedtest.net -sivua kun lisäsin sen itselleni. Toki vähän eri tavalla kuin Sateliten kuvassa, mutta epäilisin vahvasti että syy on ollut filtterilistoissa, ja että mahdollinen vika on korjattu jo nyt.
Mene tosiaan uBlock asetuksiin, sitten sieltä "Filter List" tabiin, valitse "Purge all caches" ja sen jälkeen "Update now". Tuon pitäisi hakea uudestaan estolistat, jos sinne on tuo virheellinen jäänyt sulle.
Kiitän... ainaskin ekalla yrittämällä tämä auttoi. Täytyy seurailla tuleeko vielä sama ongelma uudestaan vastaan.
Ainaskin tuo adblockin välimuistin tyhjennys ja listojen uudelleenlataus auttoi speedtestin kanssa. En muista nyt enää ulkoa mitä muita sivuja oli mutta palaan asiaan jos vielä ongelma ilmenee uudestaan.
uBlock ei kauhian tiuhaan noita päivittele, joten joskus tulee noita vähän liian ärhäköitä tai jopa virheellisiä lisäyksiä ja sopivasti ku tulee sulle listat päivitettyä, niin saattaa aiheuttaa ongelmia tovin. Eli tuo operaatio kannattaa tehdä aina, jos tulee jotain outouksia toimintaan, josko siellä on käynyt pieni moka. Nuo itse listat kuitenkin välillä päivittyy aikas tiuhaan.
Vinkkinä että Ublock Originissä on myös oma loki, joka mun mielestä on kätevintä näyttää estettyjen elementtien / pyyntöjen analysoinnissa. :)
Tuos pystyy napinpainalluksella suodattamaan estettyjen ja sallittujen pyyntöjen lokeja, myös tyypin mukaisesti.
Estettyä pyyntöä klikkaamalla voi myös katsoa, mistä listasta pyynnön estänyt sääntö on lähtöisin.
Nuo tarkoittaa selaimen erinäisiä sisäisiä välimuisteja joiden sisältöä ei suoraan mistään näe.
AdGuard hyppii alituisesti pois päältä Android 11 varustetussa Xiaomi Redmi Note 7:ssa. Yläpalkissa ikoni näkyy, eli tämän perusteella sovellus olisi käynnissä, mutta AdGuardin avatessa liukukytkin on vienyt ohjelmasta virran pois ja tämänhän huomaa joka kerta kun avaa esim. Iltalehden sää-sovelluksen tai Iltalehden etusivun Chromella. Sovelluksesta on otettu kaikki virransäästöt pois, asetettu automaattiseen käynnistykseen jne.
Uusimmassa uBlock Origin 1.33.3b10 päivityksessä on otettu laajemmin käyttöön "CNAME-uncloaking", kehittäjä perustelee sillä että tuo on tullut nyt laajemmin käyttöön, niin miksei myös uBlock Origin.
Asetuksiin helppo on/off, jos tuota ominaisuutta selain siis tukee (automaattisesti pois päältä, jos selain ei tue)
Edit: Näkyy näin jos ei tuettuna (asetus harmaana, ei pysty tekemään mitään), taitaa vain Firefox tukea tällä hetkellä tuota asetusta.
Esim taas sitten Firefox mobiiliin tuota betaa ei saa vielä, stable uBlock Origin päivitykset vain saatavilla.
AdGuard names 6,000+ web trackers that use CNAME [cloaking]
Nyt pitää vielä odotella että tulee stable uBO (tällä hetkellä RC buildit jo ajossa) firefox androidille, niin lähes varmasti siirryn firefoxin käyttäjäksi.
Jotain listoja tarjolla
The Lists
  • Recommended: just use "AdGuard Tracking Protection filter" or "EasyPrivacy" in a content blocker of your choice. This would be the safest way.
If you are absolutely sure you want to block all disguised trackers even if it breaks some websites, choose one of these:
The Lists
Tosiaan ylempi lista juuri sovelluksille, jotka pystyvät noita CNAME natiivisti jo havaitsemaan (jotkin DNS adblock ohjelmat + uBO ja Firefox)
Alemmat listat sitten muille.
Edit: Nyt on stable uBO ulkona: Release 1.34.0 · gorhill/uBlock jossa tuo CNAME ominaisuus.
@escalibur
Voiskohan tänne tähän avata oman "keskustelun ilman keskustelua" näille blokkilistoille ja muille listoille jotka kävis piholeen ublockiin pfsenssiin yms ? Vai onko olemassa jo tämmöinen kun en löytäny ?
Keskustelun voisi hoitaa vaikka tässä ketjussa, listat linkata siihen tarkoitettuun ketjuun, jolloin niiden hakeminen etsiminen olisi huomattavasti helpompaa kuin tällä hetkellä kun saa kahlata kaikkia läpi ja menee järki ennenkuin niitä löytää.
Siihen vois vaan linkkailla itsellä käytössä olevia listoja, pienen selostuksen kera mitä on ja miksi käytössä tms ilman muuta keskustelua joten niitä listoja olisi huomattavasti helpompi kaivaa...
@escalibur
Ei muuta kuin perustamaan jonkinlaisen "Parhaat estolistat" yms-ketjua :) Itse jo useampaan otteeseen kerroin mitä listoja käytän ja suosittelen. Viimeisin kertomus (NextDNS) löytyy jopa videon muodossa signun linkin takaa. :)
LeoN0998
