Keskustelua autotalleista ja autokatoksista
S
Kävi mielessä, mutta ymmärtääkseni ne on aika energiasyöppöjä verrattuna varaajaan, jos pesee esimerkiksi pari kertaa kuukaudessa auton. Tuo kuva ehkä hieman hämää, mutta syvyyssuunnassa seinän ja oven kiskon väliin jää 37cm. Sinänsä se ei rajoita jos asentaa tuohon invertterin viereen eikä kiskon alle, mutta visuaalisen ilmeen puolesta alle 40 cm syvyys varaajalle olisi optimi.
Sama energia sen veden lämmittämiseen menee, jos et jatkuvasti käytä lämmintä niin vähemmänkin, mutta vaatii isomman tehon eli sulakekokoa. Auton pesuun ei muutenkaan välttämättä tarvita lämmintä vettä.
Autotallin nosto-oven irroitus. Mitä mittoja on hyvä ottaa ylös takaisin asennusta varten? Ovi tulee siis kiinni samaan paikkaan, mutta noin 100mm sisäänpäin nykyisestä. Tarkoitus olisi käyttää ovi irti ns. ehjä eli vain kattokiskot irroitettaan ja jousi löysätään.
Helvetin varovasti sitten sen jousen kanssa
Jousi ole helppo homma.
On noi pystyrautojen ruuvit sen verran hankalasti oven takana, että niihin ei pääse käsiksi kuin, että ovi on ylhäällä niin taitaa olla vaan paras purkaa tuota ovea. Ensin meinasin ottaa ne mihin ei pääse ovi kiinni käsiksi irti, laskea ovi alas ja loput sitten jolloin ovi ois ollut irti ja siirrettävissä kokonaisena.
Saako noita ovilevyjen saranoiden ruuveja miten ehjänä takaisin, näyttää olevan itseporautuvilla ruuveja. Lisäksi katon kiskojen ristimitta lienee oleellisin, tosin sekin on mitä sattuun tällä hetkellä kun olen joutunut kiskoja ruuvaamaan edes takaisin purkaessa ja foamia ja koolauksia laittaessa. Millähän noi katon kiskot linjataan oveen nähden suoraan?
En ole ovimies mutta voin vilkaista.
1. Siellä jousessa on aika rajusti voimaa varastossa, se voima pitää saada hallitusti vapautettua, muuten voi sattua aika pahasti leukaan... (Ja kun vapautat niin laske kuinka monta kierrosta oli jännitystä)
2. Ovi on todella tympeä veltto renkkana jos se ei ole ruuvattuna mihinkään, irrota aivan suosiolla ne ovilehdet... Ruuvit lähtee ja menee aivan ok, kunhan et kasausvaiheessa ylikiristä..
3. Kiskot saa kohdalleen kun mittaa/laskee kolmiolla lattiaan 90° kulman suhteessa oveen ja siirtää sen ristiviiva laaserilla kattoon.
4.kannattaa olla tarkkana mittojen kanssa, ovesta tulee aika tympeä käyttää jos ne kiskot nahistaa.
S
Juu paperilla toki näin. Voimavirta on tällä hetkellä toisella seinustalla ja vaatisi jonkinlaisen setelinipun sähkärille, että saisi siististi tuohon altaan lähettyville, eikä sulakekoon kasvattaminenkaan houkuttele. Aurinkopaneelit tukee varaajan hankintaa, sillä veden lämmittäminen alkukeväästä loppusyksyyn olisi käytännössä ilmaista, eikä tulisi tehopiikkejä lämmittämisen yhteydessä. Jos on lisää kokemusta aiheesta niin kuulen mielelläni.
Oma kokemus auton pesusta on sellanen, että.painepesuri hoitaa kylmällä vedellä ja jos tarvii kinnastella, haen sisältä ämpärillisen lämmintä vettä. Kannattaa siis harkita varaajan tai ylipäänsä lämpimän veden tarvetta. Jos kuitenkin varaajan haluat niin sellanen sinne sitten!
Noniin ovi purettu ja irrotettu. Ihmetellään sitte takaisinlaittoa kun se on ajankohtaista. 🙄
Tuohon nyt pitäis runkokehykseen ruuvata 2x2 tai 2x4 löytyis itseltä. Jos 2 puuta ruuvataan yhteen niin tarviiko sinne väliin laittaa jotain eristettä erottamaan ne toisistaan ja katkaisemaan kylmäsillan?
Ei tarvi laittaa. Puuta ei sinänsä lasketa kylmäsillaksi vaan kylmäsilta rakenteessa on käytännössä sen verran hyvin lämpöä johtava materiaali, että saa aikaan kondenssiongelmia jos ei eristetä.
Vanhankansan timpuri tursutti runkotolppia yhteen naulatessaan uretaaninarun lankkujen väliin.
Toisaalta ymmärrettävää kun jos sinne jää/tulee rakoa niin kyllähän se ilma sielläkin vaihtuu...
Jotain tuollaista pohdin, onhan noissa elementtien välissäkin sellaista lasivillakaistaletta joka nyt lienee suht selväkin paikka tuollaiselle. Mutta sellaista pellavakaistaletta löytyisi itseltä tai sitten tuollainen uretaaninaru väliin, tai jätän kokonaan pois.
Omassa harrastetilarakennuksessa laitoin pellavakaistaa oviaukkojen reunoille ja päälle tulevien runkotolppien väleihin. Siinä on 3kpl 50x173mm pystytolppaa per puoli, päällä 2kpl 50x173mm, niin pistin aukonpuoleisen ja keskimmäisen tolpan väliin kaistan kiinni sinkilällä, ja sitten naulasin toisiinsa. Perustelin tuon ittelleni sillä, että oviaukon kohdalla kylmä pyrkisi siirtymään siitä aukon edestä sivusuunnassa seinään noiden kaikkien kolmen runkotolpan läpi, ja sitten sisäänpäin rakennukseen, vainoharhainen kun olen :D
Ei sitä vastaavan mestarin mukaan kuitenkaan tarvi, kysyin asiaa sitten kun asennus oli jo tehty. Nykyään on seinärakenne muutenkin niin järeä ja eristävä. Mutta ei siitä kuulemma haittaakaan ole.
Siivu uretaania vaan väliin. Tai edes jotain.
Näin oma timpuri juuri vastaavassa tilanteessa sanoi männä kesänä.
Isoin homma eli katon tuplalevytys tehty. Olipahan homma kaksitaan avopuolison kans ku ei ollu käytössä levyhissiä eikä nauharuuvaria. Jos joskus tarvii vielä kattoa levyttää niin noi on kyllä pakkohankinnat.
Ei ole muuten kallista vuokrata levyhissiä, on aika kova homma ilman :)
Oisko ollu joku Ramirent tai vastaava niin 20e vuorokausi, sitte jollaki oli muutama päivä suht halvalla mutta minimi 40e. Toristakaan ei vastata jos haluais ostaa käytetyn. Olihan noita, noiden vuokrauslaitteiden kans vaan pitää asennoitua asiaan, että nyt se tehdään eikä kauheasti tarvis olla ylimääräisä ja siirrettäviä tavaroita alueella kuten meillä on. Avopuolison veljellä oli hissi kyllä, mutta yllättäen oli hukassa. :D
Eipä sillä, tallilla on sisäkorkeus joku 2,3 metriä ja itse saan työnnettyä levyn kattoon suorille käsille, mutta eurolavoja alle ja niiden päällä nostettiin kattoon, pari tuntia meni per kerros. Eniten tuossa ois kuitenki auttanu nauharuuvari niin ei olis tarvinnu pulata sen ruuvien kans. Tietääpä jatkossa.
Totaa, kävi nyt niin, että mulla näyttää jäävän kaikesta huolimatta sen verran kipsilevyä yli, että saan laitettua niillä uuden kerroksen välisenään vanhojen päälle ja saan siihenkin uuden pinnan ja murtuneet nurkat piiloon.
Mutta kun en osannut tätä ottaa aluksi huomioon, että vedän väliseinäänkin uudet levyt joten väliseinän nurkat tai niiden koolaukset on jääneet sivuseinien koolausten ja kipsilevyjen alle.
Onko jotain keinoa millä saa noi nurkat kiinni kun ei siellä ole alla kuin 20 vuotta vanha kipsilevy ja väliseinässä koolausväli on 600mm. Ei viitsis millään läpipulteilla vetää. 😀 Liima, kulmalista jolla painetaan vastakkainen nurkka kiinni?
Jos ymmärsin probleeman oikein, niin ite laittasin ylimääräsen pystykoolauspuun siihen väliseinän päätyyn kunhan vanhat kipsit on irrotettu. Se on jo lämpimällä puolella, ja äänentasoon tai eristyksiin ei ole merkitystä, joten ei ole haitaksi siellä, mutta saa kipsilevyn päädyt tukevasti ruuvattua kiinni..
Niin siis vanhoja kipsejä en irroita vaan laitan tai laitoin uudet päälle. Noiden vanhojen kipsien nurkat ja niiden alla olevat koolit on jo sivuseinien alla peitossa. Toki jos olisin tilanteen aiemmin hoksannut niin lisäkoolaus olisi tullut laitettua. Eikä noi nurkat nyt huonoksi jääneet. 2mm pellistä sopivat kulmalistat tuonne nurkkiin niin voisi toimia lisätukevoittajana.
Vaan nyt ois talli levytetty ja seuraavaksi sitten maalausta ja sähköt uusien valojen kans paikalleen.
Muista panostaa hyviin valoihin! Tarpeeksi tehoa ja tarpeeksi monta lähdettä!
Pistorasioita myös tarpeeksi, ja sopivalle korkeudelle ;)
Valot myös riittävän kauas seinistä. Seinille kun tulee hyllyjä, niin kiva huomata siinä vaiheessa, että miksi nuo valot tuli tonne laitettuao_O
Valojen osalta vielä hieman Jaakobin painia, että laittaako riittävän monta Noxion-lediputkea vai Hexagonit.
Näitä Noxion-putkia tuli 2 kappaletta 1200mm pituisina jo laitettua tuonne varaston puolelle ja siellä ne ainakin on tehneet sen mitä pitää.
Näille vahva suositus.
Itsellä 8 noita tallin katossa. Tallissa valoa ei voi olla koskaan liikaa. Imo.
Ja tosiaan hyllyjen, että auton paikan puolesta paikat kannattas suunnitella tarkasti.
Valoa tarvii yleensä auton kylkiin jotta näkee rassata.
Putkissa on se hyvä puoli, että ovat vaihdettavissa jos kosahtaa. Kiinteillä ledeillä varustettu valaisinrunko on roskaa heti kun päättää, että tunnit on täynnä. Vaikka noi taitaa yleisesti olla melko kestäviä, niin on meillä esimerkiks eteisestä menny yks runko, ja nyt siinä on sitten kolmen valon sarjassa yksi erilainen kun ei löytyny enää entisenmallista runkoa tilalle...
Noi Noxionit on täysin kiinteä ja umpinainen rakenne. Ei saa kuorta auki rikkomatta sitä. Jos nyt 15-20 vuotta kestää niin sillon lienee jo valaistusratkaisut ja lamputkin muuttuneet niin, että vaihtaa kaikki samalla reissulla. Yhtäällä varmaan noiden Hexagonien kans, mahtaako saada samoja osia enää 10-15v päästä?
Hyvin samantyyppinen tuo kuin tuo Noxion.
Sain autotallin oven takaisin paikoilleen ja toimintaan. Huomasin nyt sitten tuossa, että mahdollisesti tuohon oven alareunaan voisikin saada sellaisen oikean kumitiivisteen eikä tuollaista nyt olevaa kumilirvaketta. Leveyttä alareunalla on 40mm.
Joutuuko tuon oven nyt sitten purkamaan vielä kerran, että voisi sen kumitiivisteen tuohon ujuttaa päästä? Vai onko muuta keinoa, joku listan pätkä kumin sisään ja ruuveilla riittävän monesta kohtaa kiinni?
Minkälainen kanava-/poistopuhallin autotalliin?
Katossa olisi 160mm putki, ja tällä hetkellä ilma vaihtuu painovoimaisesti. Korvausilma tulee nosto-oven alanurkassa olevasta räppänästä.
Välikatolle on vedetty sähköt valmiiksi, ja samoten kytkimellekin on seinässä paikka olemassa peitelevyn alla.
Tallin lattia pinta-ala ~38m2. Korkeutta sen ~2,5m.
Vaihtoehtoja tuntuu olevan aivan liikaa, jotta osaisi itse valita. Joten suosituksia, mielellään perusteltuja, otetaan vastaan :)
Mulla on vähän vastaava asetelma, laitoin 125mm EC puhaltimen jota saa säädettyä tyristorilla/potentiometrillä. Noitahan nyt on monellakin valmistajalla. Tästä vaikka.
Asennetaanko tämä piippuun vaiko keskelle putkea vai miten?
Kyseessä on kanavapuhallin, eli johonkin sopivaan kohtaan kanavaa. Jos sulla tuo poisto päättyy katolle, joku Vilpen huippuimuri voisi olla myös ihan hyvä ratkaisu, eli siellä se puhallin on siinä katolle ruuvattavassa ulospuhallushajoittajassa (tötterössä).
Laitoin jatkot tonne LVI ketjuun, kun tuntui että sinne voisi paremmin vastauksia tulla :)
Jos tässä ei nyt muuta niin autotalli alkais olemaan viimeistä vaille valmis. satunaisia sähkötöitä vielä, smyygit ja ikkunanpielet kuntoon, ehkä epoksi vielä lattiaan. Varaston puolelle laitoin jo 2 kerrosta Bilteman 2 K flooria. Varastonhyllyjä pitäis alkaa tekemään pitkästä tavarasta.
Ilmanvaihtoreikiä sais alkaa kans kairaamaan. Tuohon tallin oveen ajattelin laittaa tuloilmalle reiät kun alkuperäiset meni oviaukon molemmin puolin tukkoon. Seinissä on nyt paksuutta tuplasti enemmän ku aiemmin, eikä tietysti tullut reikien tekoa isommin pohdittua aiemmin niin tuolla perus 100-120 mm rasiaporalla ei kummosesti homma etene vai miten kohdistaa tuollaisen ilmanvaihtoreikä? Ensin pitkäkkä puuporalla läpi ja käyttää sitä reikää kohdistimena?
Hyvältä näyttää, olisiko valaisimet voinut roikotella siten, että kun ovi on auki ne eivät jäisi sen yläpuolelle piiloon? Nuo hexagonit taitaa kuitenkin olla aika kevyitä?
Kevyitä ovat ja olishan tuossa ollut mahdollista laittaa noi monellakin tapaa. Loppupeleissä oven auki ollessa ei paljon valotehossa näy ja jonkun verran pitäis tilata lisäpalikoita ja putkia niin vois jatkaa leveämmällekin ja autotallin perälle asti tuota. Jokatapauksessa noilla näkee ja loimottaa niin hyvin, että valaistee ikkunoista naapurin julkisivun tien toisella puolen 50 metrin päässä.
Reiät onnistuu kyllä rasiaterällä kahtapuolta kun vaan ensin tekee kohdistus reiät pitkällä terällä ja huolehtii siitä että kohdistusterä on kohtisuorassa joka suuntaan,ja jos ei kerralla mene läpi niin tyhjentää välillä rasiaterän ja jatkaa taas.
Jos sulla on autonropausta tiedossa ni kannattaa laittaa seinälle yks valaisin mikä tuuttaa aukinaisen pellin alapuolelta konehuoneeseen.
akseli224
