- Liittynyt
- 28.03.2017
- Viestejä
- 1 769
Ja työpöytää jatkoksi, vielä täytyisi valaistus viritellä nurkkaan.5090 FE kotiutui, pakkohan siitä oli napata räpsy.
Tuohan näyttää erittäin kotoisalta ja kaikki tarpeellinen kun mahtuu ni sehän riittääJottei mene liian totiseksi ja yliyrittämiseksi, niin välillä vähän kevyempää.
Vajaan kahden neliön vaatehuoneesta saa ilmeisesti tehtyä kotitoimiston ja pelinurkan. Huonekalujen mitoitus on mallia: tarkka. Seinän ja pöydän väliin sivuttaissuunnassa jäi -2 milliä. Seinähylly menee pöydän alle limittäin ja ottaa pöydän jalkaan kiinni. Onneksi kipsilevy antaa hieman periksi. Mutta minä en halunnut antaa periksi edes 90cm leveästä pöydästä.
Kotelo on sitä spontaanisti itsestäänsyttyvää mallia.
Ilmanvaihdon poisto on katossa, mutta ei se tosiaan riitä jos oven vetää perässä kiinni. Mutta kun oven jättää auki niin hyvin pärjää, eikä ole juurikaan eroa, että olisi isommassa huoneessa.Eikö noin pienessä kopissa tule nopeasti tuskallisen kuuma?
Clean buildTyttären uus kone,
5700x + arc b580.
Sellainen tuli kasailtua loman alkuun
alhaalta sisään kaikki, ylhäältä ulos kaikkiOnko toinen takatuulettimista reverse mallia? Jos on ja varsinkin tuo takakulman ylempi, niin![]()
Muutoin ylempi kannattaa kääntää toisin päin, eli puhaltamaan ulos lämmintä ilmaa.
Hyvän kopan olet valinnut ajanvietteen kehikoksi
Siinä pystyy serveri koneella jo vähän pelailemaankiKasailin käytetyistä osista vanhaan serverin koppaan tällaisen pläjäyksen.
Asrock H670M-ITX
i7 13700F
32Gt muistii
MSI RTX 4060 Ti ventus
Corsair HX1200 poweri
Tilaa jäi reippaasti ja kaapelitkin sai ojennukseen. Intake edestä kunnon filttereillä ja puhaltimet sekä prossujäähy miljoonalaatikosta.
Juu, näin on. Poweri on "vähän" ylimitoitettu mutta olen aina ollut sitä mieltä että reilun kokoinen laatupoweri ei oo hukkaan heitettyä rahaa.Siinä pystyy serveri koneella jo vähän pelailemaanki![]()
Hohhoh, kaikenlaista säätöä vanhemmat jaksoi katsella.Nyt on kunnollista! Tuohon aikaan oli tekemisen meininki, kun ei oikeen mitään saanut valmiina ja kaikkea piti MacGyveroida!Tein backuppeja vanhoista backup CD:eistä ja sieltä löytyi arkistöjen kätköistä vuodelta 2003 koteloviritelmäni
Itsetehty vesijäähdytys omassa yksikössään. Kaveri sorvas kupariblokin amiksessa. Vesisäiliö liimattu itse pleksistä. Kennona muistaakseni romikselta Opel Kadetin kuparikenno + 120mm flekti. Pumpuna akvaariopumppu. Ja tietenkin led valaistus tottakai itse kolvaamana. Taisi olla vielä potikalla kirkkauden säätö. Kotelo toimi jalkarahina samalla. Vähän Duronille piiskaa...Hohhoh, kaikenlaista säätöä vanhemmat jaksoi katsella.
pari sisuskuvaa
Ne ruuvit on vain kuljetusta varten, paneelit pysyy kiinni magneeteillaTuli vaihdettua alusta AM5 aikaan, ja samalla siirryttyä custom loopista AIO:n niin vaihdoin samalla uuden akvaarion vanhan järkälemäisen Enthoo Primon tilalle.
Tuo Havn on tähän saakka kyllä vaivattomin ja laadukkain aihio mihin olen konetta kasannut. Ainoa mistä keksin moitetta on se ettei paneeleita saa irti ilman ruuvimeisseliä, mutta ei sekään iso vaiva ole kun paneelit on kiinni vain joko yhdellä tai kahdella ruuvilla. Ja onhan tuo arvokas koteloksi, mutta ei tuon kanssa tyhjästä maksa.
Juu näin tässä jälikäteen ajattelinkin mutta katsoin varmemmaksi laittaa ne takaisin. Eihän tuonne joka päivä tarvi mennä sorkkimaanNe ruuvit on vain kuljetusta varten, paneelit pysyy kiinni magneeteilla![]()
Pientä speksipäivitystä tähän... tai miten sen ottaa, koko AM4 setti prossuineen emoineen ja muisteineen sai väistyä AM5 kokoonpanon edestä. Anti-gamer buildi jälleen askeleen maltillisempi, kun ei ole enää ROGROGROGFORTHOSEWHODAREROGROGROG-gaming vilkkuvälkky RGB emolevyä aiheuttamassa elohiiriä silmänkulmaan.Tuli otettua johtotalkoot ja vedettyä lähes kaikki kotelon kaapelit uusiksi, kun molemmat lasikyljet on nyt näkyvissä kopan ollessa pöydällä. Ilta-auringon osuessa oikeaan kylkeen alkoi silmänkulma aina nykimään, kun johtoviidakko paistoi koko kansan nähtävänä, eipä enää.
Pohjaan voisi seuraavaksi investoida 3x140mm Reverse Light Wingsit...
![IMG_20250917_135503[1].jpg IMG_20250917_135503[1].jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/1596/1596202-f733821a2715d2a98842bb53fbf8204a.jpg?hash=HnxYntLUZT)
![IMG_20250917_205118[1].jpg IMG_20250917_205118[1].jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/1596/1596203-42d08dd71f6df235c08081b78e001d09.jpg?hash=KZc72svExm)
Oli joskus samaisessa kotelossa vastaavanlainen kasvusto muutaman pandan kanssaJtn kasvustoa
Hieno buildi. Sen verran tekisin muutoksia, että näyttiksen lisävirta tulisi kotelon sisältä näyttikselle lähempää näytönohjainta ja lisäksi kannattaa vaihtaa käyttöön tuo toinen liitin, eikä pigtail. Periaatteessa varmaan toimii ihan ok noinkin, mutta ainakin on siistimpi kun ei pyöri tuo välissä oleva irtonainen liitinItselle kasasin tälläisen joulukuusen ja nyt tekee jo mieli kasata uusi hillitympi setuppi.
Koneenkasaamisen oppii vaan kasaamalla sen koneen, nytkin huomasit itte hyviä pointteja mitä voit korjata. Ja aika usein ne RGB:t saa kyllä sammutettua tai laitettua värin vaikka valkoseks että ei tarvii ostaa valottomia tuulettimia sen takia.
Menee ehkä tänne tämä... Taannoin ostin valokuville varmuuskopiointiin pienen NAS ja pari Seagate Exos X18 18tb serverilättyä sinne pyörimään. Jotenkin jäi taustatyö tekemättä kun tuli yllätyksenä millaista rutinaa nuo Exoset pitääHätäratkaisuna tungin sen keittiön kaappiin tarpeeksi pitkällä verkkopiuhalla
Nyt oli pieni puuhapäivä. Ostin torista halvan TV tason ja modifioin tason kaapin NASsille äänieristetyksi koteloksi:
Taka(pahvi)seinää piti vähän vahvistaa vanerilla, butyyli/alumiinimattoa seiniin ja tuollaista perusmattoa sinne minne ei riittänyt. Ostin pari Arcticin 120mm silent tuuletinta ja USB => 12V adapteria ( Akasa USB-A -> 3-Pin / 4-Pin, 5V -> 12V PC Fan -adapterikaapeli, 60cm - 8,90€ ). Tietenkin tuloilmalle pölysuodatin ja muuten sormisuojat.
Harmillisesti toinen adapteri oli viallinen ja päästi heti alkuun savut...ei kovin luottamusta herättävä tuote mutta en muutakaan keksinyt. Tuntuu tosin pysyvän varsin viileänä vain yhdellä ropelilla (puhaltaa sisään).
Melu leikkaantui kyllä todella merkittävästi. Pientä rutinaa kuuluu jos kämppä täysin hiljainen muuten. Saatan heittää vielä 30mm mattoa butyylimaton päälle jos oikein innostun mutta luultavasti ok nyt.
Pitää ehkä harkita jotain vastaavaa rakennelmaa oman Define R5 serverin ympärille. On nimittäin 8 kpl Exos X16:sta ja ex-vaimo valitteli että ääni kuului viereiseen huoneeseen eikä hän saanut nukuttua![]()
Kun nämä tulee täyteen ja tarvitsen lisää kapasiteettia, niin taidan vaihtaa merkkiä. WD Red on ilmeisesti merkittävästi hiljaisempia.Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.
