Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Kiitos. On siitä ISO Nordic versio. Vähän eri sävyn puu noissa on mutta temaattisesti menee kyllä hyvin yhteen. Omasta mielestä aivan loistava (ja vieläpä langaton 2,4Ghz) HE näppis. Helposti parhaat kytkimet kirjoitustuntuma/ääni mitä kokenut, joskaan en ole mitenkään custom-näppisten syvässä päässä käynyt.
Okei. Onhan siinä tosin sekin vielä että tykkäisin numpadistä ja ei näytä olevan isompaa mallia tarjolla.
Aamukaffet ja valoisammat fotot
7800X3D -> 9950X3D sekä fresh Win11 asennus (ns. kevätsiivous).
SSUPD Meschilicios, 5800x3D, Sapphire Pure 9070XT. Kaapelit DreambigbyRayMOD:lta, en voi heitä tarpeeksi suositella. Priimaa tulee.
Vielä kun jostain löytäisi verkkojohto kulmakaapeliin (CEE 7/7 C13), joka on kulma vasemmalle eikä oikealle, kuten markkinoilla on kaikki kulmakaapelit. Kun tuossa Asuksen powerissa on typerästi "väärinpäin" virtaliitin..
Pitkästä aikaa kuvia. Viime päivityksen jälkeen on tullut muutettua ja itse koneesta on vaihtunut näyttis.
Aika mukavasti tälläkin kokoonpanolla pelailee. Varmaan seuraavaksi menee prosessori ja emolevy uusiksi ja myös kotelon ja näytön päivitystä voisi harkita. Nykyisessä kotelossa ei ole mitään vikaa, mutta vaihtelu virkistää. Näytön kohdalla parempi kontrasti taas kelpaisi.
@Lare hienoja kuvia. Mulla taitaa olla sama kotelo/kotelotuulettimet. Miten vaihdoit tuulettimien valojen väriä?
Tuulettimet ovat kytkettynä kotelon takana olevaan RGB/tuuletinohjaimeen. Siitä on vedetty johto emolevyn ARGB-liitäntään. Sen jälkeen pystyy säätämään emolevyn omalla softalla väriä ja efektejä.
Ei ehkä sisuksiltaan kaikista siistein laitos, mutta onpahan ainakin pieni ja myös melko pippurinen - ja nyt ennenkaikkea valmis. Pientä patenttia tarvittiin matkaan tuulettimien/jäähdytyksen osalta, jotta muisteja pystyy ajelemaan 6200MT/s CL28 vaatimilla jännitteillä. Samalla kai ainakin virtalähteen pään 12V-2x6-liitin on aktiivisesti jäähdytettynä. :D Onneksi CM NCORE 100 Max:ista löytyy tämä epävirallinen valmius siirtää emolevykelkkaa Air-version tapaan, ja kahden korttipaikan 5090 Founders Edition tämän myös salli käytännössä ilman että koko koteloa leventävää extended-tilaa tarvitsi edes hyödyntää. Lisätuulettimien asentaminen emolevyn puolelle oli siis mahdollista ainoastaan tämän ansiosta.
Tuuletinkontrollerin asennuspaikat myös hieman rajallisia, mutta tuossa se on pysynyt sopivasti näytönohjaimen päällä riittävän hyvin :P Kuten viimeisestä kuvasta näkee, kotelo ilman lasikylkiä tiiviin metalliverkon kera antaa paljon anteeksi kaapelinhallinnan osalta, läpi näkyy oikeastaan vain AIO:n ja näytönohjaimen sopivan tyylikkäät valkoiset valot.
Muutoinkin kyllä kiva kotelo rakennella ja käyttää, pöytätilaa kuluu erittäin vähän ja silti mahtuu isompaakin rautaa ja jäähdytys riittää lämpimälläkin kortilla näiden viritysten jälkeen. Jospa seuraavaksi sitten Zen 6-sarjalaista alle niin RTX 5090:kin saisi arvoisensa kiven, vaikkei nyt 4k resolla edes mikään varsinainen ongelma ole nykyinenkään. Tarkemmat speksit löytyy alta.
Menee se sunnuntai exän kanssa näinkin, uudelle kotelolle piti saada pikkuisen täytettä eli vanhan koneen purku ja muutto uuteen kotiin. Uus kotelo siis on NZXT:n H6 Flow RGB, vanha koppa oli H710 White
"Varmaan tunnissa onnistuu...." Ne kuuluisat viimeiset sanat, tossa meni KOLME tuntia meiltä kahdelta kun tuli muutama mutka matkaan.....
Phase 1: IMG_20250330_081737.jpg
Vanhasta komponentit ulos ja pölyjen putsaus paineilmalla, vanhalla hammasharjalla ja hammastikuilla.
Phase 2-5: Puretaan koko paska koska etupaneelin liitinpalasen sovitin unohtui, kasataan uudelleen, onneks näyttis täs vaiheessa vielä irti kun tajusin.
Phase 5-9: Manataan näyttiksen virtajohto alimpaan helvettiin ja kiinnitetään rbg-johto uusiksi sen miljoona kertaa. Tossa pakko käyttää splitterjohtoa koska emolla vain yksi ARGB-paikka että saadaan myös prossutuularille väriä, ja se piuha jumalauta irtos suunnilleen kun katoitkin sitä väärällä tavalla.... AAARRRGGGHHHHHH!!!!!
Phase 10: IMG_20250330_163814.jpg
3........2..........1......
SHE IS ALIVE!!!!!!! OH THANK THE ELEMENTS!!!!
Työtä teetti mutta siinä nyt Blizzard on kaikessa kauneudessaan.
Ja niin ihana kaapelihelvetti... Onneks ei näy paljoa.
Kovojen kiinnityksen kanssa joutui hieman virittelemään kun tuo kehikko jonka sisälle noi ois oikeaoppisest pitänny saada, ei halunnu irrota niin apuun kakspuoleinen teippi... Toimii.
Uusi amd kokoonpano 9070xt & 9800x3d :)
Häiritseekö nuo rimapaneelit näytön takana yhtään vai vaan tottumiskysymys? Itse hahmottelin tuota samaa rimaseinää television taakse mutta ei kyennyt katsomaan montaa sekuntia kerrallaan kun kuva alkoi vilistää silmissä :D Varmaan katseluetäisyys ja rimataustan koko vaikuttaa myös.
Ei häiritse kun sitä on tämän verran ja tällä etäisyydellä, niin ei tule tuota efektiä mitä sanoit. Itse haaveilin myös samasta toteutuksesta tvn taakse koko seinälle, mutta isommalle alalle laitettuna ottaa ikävästi silmiin. Voihan se olla että siihenkin tottuis:hmm:
Mustalla rimalla olevat paneelit eivät ottaisi silmiin niin paljon isommalla alalla.
Duunissa oli yhden neukkarin yksi seinä tuollaista. Ja en tottunut kyllä millään, silmät alkoi harittamaan kun piti jotain tyyppiä katsoa joka sitä seinää vasten istui... Ei hyvä, ei ollenkaan. Aina piti valkata istumapaikka sille seinustalle.
Meillä myös laitettiin vastaavaa rimapaneelia yksi seinä töissä jokunen vuos sitten. Kyllä se vilisee ja vihloo silmissä/päässä pirun inhottavasti etenkin kun on liikkeessä. Useammastakin suusta kuultuna. Ja nyt sen poistamista jo suunnitellaan.
Liikaa kontrastia jos puu on vaaleaa sorttia ja tausta musta. Esim. pähkinän sävyisenä ei juurikaan tee samaa. Lähellä ja istuessa ongelmaa ei varmaan ole samassa määrin. Myös jos kuviota rikkoo tuolla tavoin esim valaisemalla rimoja osittain tms. niin helpottanee.
Vaakatasossa nuo rimat eivät häiritsisi niin paljon kuin pystyssä (tuli koettua yhdessä konttisaunassa että pystyrimat saavat aikaan migreenin mutta vaakarimat eivät)
Uusi mylly rakennettu. 9800X3D ja 5070 Ti asustelee Jonsbo D31 Mesh kotelossa. Vähän epäoptimaalinen sijainti setupille tässä ikkunan alla, mutta toistaiseksi en ole keksinyt ratkaisua tilanpuutteelle. Tyhjää seinää vasten sais hienommin koristeltua, mutta näillä mennään.
Isompi päivitys tuli tehtyä tänään. Vaihdoin pari viikkoa sit O11 Vision Chromeen, mahtava keissi kyllä ja todella kaunis, arvostelisin 4,5/5 vähintään ton kotelon. Tuli kuitenkin mutkia matkaan ja en päässyt niistä yli enkä ympäri. Vision ei antanut omiin tarpeisiin ihan tarpeeksi ilmanvaihtoa tai jos halusi enemmän piti tehdä kompromisseja visuaalisesti tai sitten kärsiä hiukan korkeammista lämmöistä&tuulettimien äänistä. Siltikin kyllä parhaita keissejä mitä koskaan itse kohdannut ja lämmöt oli kyllä siltikin ihan riittävät varmasti monelle, varsinkin yhtään kevyemmälle systeemillä.
-> Kipuilun ja pitkän harkkinnan myötä päätin siltikin palauttaa kopan ja ostaa tilalle todella paljon arvostetun HAVN 420 VGPU:n. Oikeastaan aika paljon jännitti toi vaihto koska olin niin tykästynyt tohon Visioniin ja pelkäsin vähän että HAVN olisi aivan liian massiivinen siihen verrattuna. Takana myös ajatus että tosta HAVN:ista tulee tod näk semi lähitulevaisuudessa 360 versio joka saattas olla kyllä Sweetspotti monelle, ehkä myös itelle. Mutta ei noista julkaisuista koskaan tiiä tuleeko koskaan tai jos tulee niin voi mennä yhtäkkiä 2 vuotta eikä semmosta jaksa jäädä odottelemaan. Voin kyllä sanoa että onhan tää nyt suht iso kotelo, mutta ei kyllä todellakaan niin paha järkäle kuin oisi kuvitellu. Todella maltillinen vaikka kaikkialle 140 tuulettimia saa koko rivin täyteen. Aika sama koko luokka kun aiemmalla 5000D:llä joka ollut itellä, hiukkasen ehkä isompi. Vähän on vielä totuttelemista mutta kyllä ensikosketus on tuntunut tosi laadukkaalta ja kaikki toimii just eikä melkeen. Rakentaminen koppaan oli tosi hyvin suunniteltu, visuaalit on kyllä 5/5 ja niin on suorituskyky sekä ilmanvaihto. Hiljaisilla fancurveilla nopeiden testien jälkeen voin sanoa että oli n. 10 astetta matalemmat ku Visionissa ja kone käy niin hiljaisena että pitää miettiä onko se edes päällä. Buildia ei oo myöskään vielä optimoitu sen enempää, lyöty ennestään olevat 120 tuulettimet koppaan väliaikaisesti sillä välin ku selvitän mitkä 140 tuulettimet tulee koppaan / laitanko vaan tota SL 140 V2 niinku alhaalla nyt on joka nurkkaan ja Storage slottienkin tilalle. AIO pitäs kans varmaa vaihtaa isompaan 420:een.
Tässä V1 HAVN buildista, vinkkejä ja kommentteja saa antaa tai kyssäreitä jos itteä mietityttää HAVN:
Tuli rakennettua tämmöinen pari päivää sitten. Kuva on silloin otettu ja loppu puunaus tekemättä ja loput tavarat laittamatta paikoilleen. Ihan tyytyväinen olen! Tuo HAVN 420 kotelo on kyllä aivan päällikkö, varsinkin Vesijäähyn kanssa. :)
Täytyy ottaa uusi Kuva täysin valmiista ja lisätä.
Tuo Havn on kyllä hieno, ja laatuvaikutelma paistaa jo kuvissakin kauas.
Tosi iso harmi tuo koko, omaan käyttöön ei mitään mahkuja tuolle kokoluokalle :(
Tai siis jos tietty laittelis taas custom-luuppia niin sitten, mutta niin kauan kuin GPU on ilmalla niin toi on vaan liian tyhjän näköinen omaan silmään :(
Joo tähän vesileikkiin kyllä aika oivallinen kotelo :) Hieno toteutus! Onko ylempi radi 420?
Joo ymmärrän kyllä mistä puhut😄 Ton takia epäröinki hetken aikaa enne ku tähän päädyin. Omasta mielestä livenä kattoessa ei enää tunnu et olis liian iso vaikka ilma jäähy käytössä, noi kulmaan laitetut tuulettimet täyttää kivasti myös koppaa. Mul oli omat epäilykset juuri kokoa kohtaan mut kun sain kopan oikeesti eteen ni en oo kyllä semmosia enää miettinyt. Jos olis se pienempi 360 versio tästä niin en tiedä enää ottaisinko sen tilalle mielummin, en varmaan ottais mut subjektiivisia juttuja.
Tää on kyllä mahtava, itse jopa tykkään enemmän tästä vaikka 1000D myös aikoinaan oli. :)
Kyllä, 420 molemmat radit 86mm & 30mm. Ylös valitsin varman päälle 30mm radin et on hieman pelivaraa pumpun kanssa.
Arctic 420 AIO oli ennen tätä rakennelmaa ja se 38mm radi on tosi nafti tuulettimien (27mm) kanssa tonne ylös, ei paljon jää muistien tai VRM siilien väliin peli varaa. :D
Joulukuussa kun kävin työkaverilla maistelemassa alkoholituotteita ja pelaamassa asettoa vr-laseilla niin sehän sit oliki viimeinen virhe. Seuraavaksi käräytin itteni tutkimasta tietokoneen osia kymmenen vuoden tauon jälkeen. Vähän meni homma nopeet liikkeet [...]
Osanottoni lompakkosi puolesta :cry:
omaa silmää miellyttää kovasti tuollainen kotelodesign, missä on tarkoituksella "vinoon" asennettuja elementtejä. onko tällaisia ratkaisuja näkynyt muualla?
No jos lompakossa on tilaa sijottaa 300 keissiin niin en voi kyl olla suosittelematta tota Havnia, tai itse en oo kyl tavannut vastaavanlaista. Visuaalisesti paljon parempi livenä kun aattelin että ois ja laatu sekä ilmanvaihto on kyllä parasta mitä rahalla saa. Jos siltiki mielummin ottais jotai muuta niin Phanteksilla oisko ollu NV9 tai NV7 tms, oli myös joku samankaltainen tuulettimien vaihtoehto?
On vaan harmittavan iso, ei pysty tuon kokoista laittamaan :(
edit. Toivottavasti tulisi sitten 360 versio jossain kohtaa....
Todella hieno! Tällainen ollut ajatuksissa vuosia mutta eipä ole vielä tullut tehtyä.
Päheän näköinen! Onko näppistä tarkoitus myös käyttää tossa asennossa?
Tuo on vain säilytystä varten kun en seinällekkään viitsinyt telinettä tehdä niin vie pöydällä vähemmän tilaa kun on tuossa telineessä. Helppo napata tuosta kun haluaa ottaa käyttöön 😁
Havnin sisuskaluja päivitelty viime viikosta vähän kun tuli uudet tuulettimet yms. Vielä vähän kesken ja saattaa jotai vaihtua, vähän liikaa ehkä rgb:tä tai liian kirkkaat, mutta optimisointia… Tässä kummiski V2 :)
Hyvältä näyttää! Kyl toi koppa tarvitsee noi takalevyn 3 tuuletinta mitkä näkyy tässä kuvassa mutta ei näy siinä aiemmassa :thumbsup:
vähän jos painais menemään ihan rgb-värikarttaa niin tulis hyvä :)
Kuvat jäi nyt kännykkäräpsyiksi, mutta tuli tuo havn kasaan lopulta.
2x360+420 HK SS -radiaattorit, Phanteks M25G2 120&140mm propelit.
Näyttää paljon avarammalta kun omani. Kun on valittuna pienemmät radit.. :P
Mutta on se hieno jokatapauksessa, HAVN on vaan kinG! :)
Ei varsinaisesti valittuna, nuo HK360:t vaan oli edellisestä buildista olemassa. :) Sivussa on 420. Tuolla on muutama kuva enemmän:
Tää on varmaan tyhmä kysymys mut haluutko selittää mikä toi jääkalikka on tos lattiatuulettimien yläpuolella?
EKWB FLT360 D5 -säiliöpumppukombo. Ei siis oikeastaan distro vaan tuommoinen litteä tankki.
argdwsw
