Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Onko kauan ollut tuoli käytössä ja millainen on ollut? Itseäni kiinnostaisi myös tuon valmistajan Wau tai sitten Spinelly.
Ihan hyvin on Wau palvellut noin 1.5V, Tuossa verkkomallissa se selän verkko vain venyy aika nopeasti niin suosin kangasmallia.
Nyt alkaa olla oma työhuone kilkkeineen sellaisessa mallissa, ettei isompia muutoksia tule varmaan hetkeen, niin laitetaan nyt tännekin.
    1,2 MB · Luettu: 430
    1,2 MB · Luettu: 450
    1,3 MB · Luettu: 396
Mistä noi akustiikkapaneelit oot hommanu? Pitäis uudet hommata kun vanhat aliexpress paneelit oli sen verran tönkön näköset. Kititkin lähti paloina seinästä kun irrotti :lol:
Ewona akustiikkapaneeli (audiokauppa.fi) on seinässä tuolta hankittuna ja kiinnitetty 4Connect tarranauha koukku (motonet.fi). Välillä tahtoo yksittäisiä levyjä tippua betoniseinästä, mutta noissa levyseinissä pysyvät nätisti :) Asenteluun meni aikanaan mittailuineen vajaa tunti ja siitäkin suurin aika meni pöydän väistelyyn, kun sitä ei malttanut heivata pois huoneesta.
Vähän sekava konenurkka, mutta kyllä tässä viihtyy.
Työpöytäänne zoomailun jälkeen Youtubeen ja kappas. Youtuben algoritmi keksi suositella juuri teitin putkivahvarin arvostelua.
Hyvä vahvari ainakin omille senkuille. Katsoin tuon revikan ja tilasin uudet putket kokeiluun :lol:
No nyt on jäähy,saas nähä pitääkö hommata tollanen,kun tästä luukusta tulee pätsi kesällä xD
Jäähdytystapa ei vaikuta koneen lämmöntuottoon. Yhtä paljon se joka tapauksessa huonetta lämmittää ellei lämpöä johda jotenkin muualle.
Huomioi, että tuo linkattu on vielä se "pikkuveli"-malli. Löytyy vielä hippasen isompi 420x420mm kokoinen, joka ei ole merkittävästi kalliimpi.
Pätsitilanne ei kyllä tuolla helpotu, vaan saattaa jopa pahentua kun lämpö johtuu paremmin pois komponenteista.
Itsellä vastaava Phobya/Alphacool 1260 ja se on suunnitelmissa asentaa seinän toiselle puolelle, kun kone pääsee oikealle paikalleen, mikä sitten oikeasti tulee helpottamaan kesällä. Katsoo vielä, jos tuolle rakentaisi oman tulo- ja/tai poistoilman :hmm: Nyt kone ja jäähy hieman viileämmässä huoneessa, niin R5 3600 ja 6800XT nostaa kopin lämmön pelatessa 16->n.20C. Nesteen lämmöt rasituksesta riippuen 20-26C. CPU 40-60C ja GPU max. 38C
Enemmän pelkään sitä,että kun huoneessa lämpötila nousee,ettei ilmajäähy enää pysty pitämään lämpöjä kurissa.Täällä kun oli viime kesänäkin ihan helkutin kuuma,mutta itse huoneen jäähdytys onkin sitten eri juttu.
Tuli tossa päiviteltyä pikkasen konetta viikonloppuna, taino oikeestaan kotelon vaihto, uudet ssd lätyt ja uus customlooppi. olipahan taas homma mutta täytyy kyllä sanoa että ihan pätevältä custom kotelolta tuo lian li mini air tuntuu vaikkakin onhan siinä kikkailua saada kaikki mahtumaan siististi. no kuvat kertokoon.
p.s! en rakenna kovaputkilla vaikka muut sitä on mulle suositellu jo pidempään :D
    1,7 MB · Luettu: 375
    1 018,1 KB · Luettu: 383
Hieno kokonaisuus! Mikä näyttis ja minkä kokoinen emo sulla tuolla on?
näyttis on tehtaan blokillinen gigabyte aorus 3080ti ja emona toimii samaisen firman x570-i, prossuna vielä "toistaiseksi" hyrrää 5800x :D
Kiitti, miettinyt samaa koteloa itselle mutta toi 3090 pituus hieman huolettaa, samoin tuo nykyinen emo on atx joka imee myös tilaa hieman liikaa...
Varmasti käy ahtaaksi jos meinaa iskeä tollasen d5 pumpun säiliöllä. Pumpou erikseen ja säiliö myös niin saattaa mahtua.
Olohuoneeseen rakentelin HTPC-kokoonpanoa. Vaatimattomat speksit, ja jonkinlainen AIO vielä viriteltävä mutta muuten tyytyväinen ulkonäköön. Ryzen 3500x + RX480 8Gb + 16Gb RAM. Yllättävän hyvin sohvan nurkasta kuitenkin Elden Ring pyörinyt.
    967,5 KB · Luettu: 356
    1,6 MB · Luettu: 356
Ihanaa Ikeaa..
Keksisköhän tuohon seinälle mitään niin että ei tarvisi porata…?
(uuden pöydän vasemmalla puolella vielä vanha odottamassa uutta kotia..)
    1,5 MB · Luettu: 765
Joku iso juliste kakspuoleiselle teipillä kiinni? Ja minkä värinen tuo seinä oikeen on?
Tämmönen olis nyt. Vielä 5 tuuletinta tossa odottelee että laitetaan ne kiinni ja sit saakin kunnollisen kuvan otettua. Tämmönen raakile kuva.
Kaapelointi minttiin kun tuulettimet kiinni
Tulipa tempastua vapaa-ajan kämpälle ITX olkkari/pelikone NZXT H210-torniin. Pölyt pyyhkimättä ja johdotkin vielä miten sattuu.
5600x prossu, B550i Strix, 4000Mhz TridentZ + RTX 3060 Strix -kombolla pyörittelee FullHD-töllöllä varsin hyvin kaikkea. Vähän led-baria ja tuuletinta koristeina.
Lämmötkin pysyvät tässä ihan kohtuullisina näillä vermeillä.
Tuli kokeiltua Cooler Masterin GPU telinettä. Oikein ok ostos, buildista tuli omaan silmään sopusuhtaisempi.
Ihan plug and play asennus ei ollut, piti kotelon pcie slottien ripoja hieman väännellä, että sain DP kaapelit mahtumaan paikoilleen näyttikseen.
Aika muhkut näissä mun DP kaapeleissa nuo liittimet eli voi olla ettei sirommilla tartte kotelon ripoja väännellä ja/tai jos säätää GPU telineen lähemmäksi kotelon etuosaa.
Lämmöt tuli myös testattua kolmella eli setupilla ja käytin kuormana 3DMarkin Timespy tress testiä. Tuuletinprofiilit ovat maltilliset.
Näyttiksen lämmöt olivat samat (asteen ero) vaaka-asennossa ja pystyasennossa kotelon orkkis asennuspaikalla.
Cooler Masterin GPU telinettä käyttäessä näyttiksen lämpö tipahti lähes kymmenen astetta 70°C->61°C.
Ennen ja jälkeen kuvat huonossa valossa kun ei aurinkokaan paista :itku:
Tuli tässä paremman puoliskon kanssa muutettua yhteen. Ongelmaksi tietysti tuli johdot ja niiden esteettisyys. Ei siinä itsekin katsonut, että kiva olisi saada piiloon mutta en ole aikaiseksi saanut. Miten nuo saa parhaiten piiloon? Pulttaamalla jotenkin esim. jatkoroikka kiinni pöydän alle ja sinne survoisin nippusiteillä? Liitän kuvan vielä puhelimella miltä näyttää nyt, mutta tämmöinen halpa ikean pöytä, niin en tiedä miten tukevasti saa tuonne pohjaan mitään kiinni.
ja olohuoneen nurkkaukseen sama case.
    1,9 MB · Luettu: 394
    2,1 MB · Luettu: 395
Tuppo Telppu
