Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Noniin, nyt on homma paketissa.
Olisipa itselläni myös tuommoinen kotelo. Ihan pelkästään koon ja painon takia. :D Makea kyllä!
Oma Corsair 1000D kaikkineen vesi hilppeineen painaa 45-50kg, ei ihan viitti kainaloon ottaa. Jos joskus vielä teen uuden niin se on kyllä ITX. :D
Keski
Ikean pahvinen Malm pöytä sai lähteä, alkoi olemaan jo aika nuutunut.
Tänään hain tilalle (vailla mielikuvitusta) Ikeasta Karlby työtason ja pari Micke laatikostoa.
Vielä olis mm. johtojen piilotus kesken ja varmaan pari kulmarautaa tms. tukevoittamaan laatikostoja.
Tuli RGB krapula. Alpenföhnit ulos (ja myyntiin) ja tilalle Arctic P14. Nippanappa mahtui push-pull konffi 420mm radille näillä tuulettimilla... Piti katto irrottaa kopasta asennuksen ajaksi.
Oikein hieno, mutta suorastaan huuuuuutaaaaa kovaputkia. :cool:
Kiitos! Ei huuda. ZMT on niiiiin paljon parempi. Siksi refaktoroin satiiniakryyliputket huitsinhelvettiin tuolta. ;)
Muistaakseni @Rex Rambone käyttää Mora. :) Tuommoiseen koteloon oiva valinta!
Mitäs sulla on tuolla kopan ulkopuolella?
Ulkoinen radi vai mitä?
Morahan se siellä, kyllä. Se tuon koneen oikeasti jäähdyttää, nuo kotelon sisäiset 360t on enemmän vaan nättejä.
Ei varmaan morassa juuri tuulettimet käy yli minimin? muistatko paljonko morassa on ripoja ja paljonko yhden rivan about pinta-ala on?
Kaikissa radiaattorituulettimissa PWM -profiili 25% 35C nesteenlämpöön asti, siitä ramp up niin että 45 asteessa 100%. Koskaan ei ole vielä 35 asteeseen nesteet lämmenneet. Delta on ~5.5C maksimikuormassa noilla tuuletinnopeuksilla.
Watercool.de sanoi:
To cool big heat loads like that, you require big amounts of material. In one MO-RA3, we use over 36 meters (118 ft) of copper pipes, connected to more than 3 square meter (33 sq ft) of aluminum fins. The fin geometry is optimized for fans with low rotations per minute.
We organized the copper pipes in four parallel rows to minimize the flow restriction. The coolant flows through 80 parallel pipes which transfer the heat to the cooling fins. The massive overall surface guarantees high cooling performance!
Thanks. Pohdin tässä siis noita pöytäradeja, ~700x400mm ja 40mm paksu toisi 2mm ripavälillä ja 0.2mm rivoilla sellaisen rapia 5m2 per radi, ja niitä olisi kaksi. Ei tarvisi ilman ihan hirveästi tosiaan liikkua, kunhan liikkuu tasaisesti koko rivaston läpi.
tämä kuva on täysin lavastettu. ikinä ei ole näin siistinä pöytä. keskusyksikkö on kaapeloitu takana olevan seinän läpi, eli kone puhisee omassa huoneessaan.
Pöytä on ikean fredde, korotetuilla jaloilla.
Toivottavasti tuo näytönohjaimen virroitus on vitsillä laitettu ja nykyään menee 2 erillistä piuhaa powerilta asti. Ei tuollaisia kortteja kannata pitää splittipiuhalla, sillä saattavat kärvähtää
Kyllä, standardi sanoo että pitää kestää ~4,2A/lanka, mutta todellisuudessa ne kestää monin verroin juurikin siksi että ihmiset kytkee niitä kuten minä. Kiinalaisiin powereihin en luottaisi, mutta Corsair tekee ihan hyviä piuhoja. Ajan korttia alivolteilla 24/7 ja kulutus on jatkuva 230w.
Onko joku joskus koittanut paljonko tuollainen kaapeli per pinni kestää virtaa ennen kuin kärvähtää? Löysin arvion että yli 15A
Ps. koneen yläpuolella on ketjutettu palovaroitin, koska samassa tilassa on myös louhintarigi kiinaemolla.
No ei ne piuhat tosiaan tuolla kuormituksella sula, mutta jos piuhoja löytyy, niin en säästäisi tuossa. Ilmeisesti kuitenkin kortti on jokin 300w+ maksimissaan hörppäävä. niin ei tarvitse sitten palovaroitinta vaivata tuon takia :)
Mulla on 1000W Custom Bios omassa kortissa, ottaa per 8pin 150-200w ja väylä 70-90w ja tietenkin 3x 8pin. Hyvin ainakin pysyy Custom Loopilla viileänä.
9A on Molexin luokitus maksimivirraksi Mini-Fit terminaalille. 3*12*9 = 324W yhdelle 8 -pin liittimelle, siis pinnien puolesta.
Ostin Ikeasta uuden tietokonepöydän. Nyt jälkeenpäin mietittynä olisi se 2,5m taso ollut parempi. Tämä siis vain 1,86m. Tuuletin täytyy vielä siirtää muualle tai tuoda usb jatkolla pöydän alta. Nyt roikkuu tyhmästi näytön alareunasta eikä johto riitä kierrättämään tuon nipun kautta. Myös pätkä jotain johtokourua/listaa täytyy lisätä näytön johdoille.
    6,4 MB · Luettu: 917
Vierivä kivi ei sammaloidu. Setupin viilaaminen on jatkunut.
Uusi pöytä (Ikea Bekant) jotta sain toteutettua pieneen tilaan tämän idean. Nyt setupissa on ikään kuin kaksi pistettä. On tämä hulppea 38" ultrawide puolisko visuaaliselle herkuttelulle, tarinapeleille ja työskentelylle. Minkä lisäksi on pieni ultrafocus-esports piste toisella laidalla 24" 390Hz monitorilla. Tietysti pikkunäyttö myös monipuolisesti pyörivällä jalalla joten tarvittaessa tulee tuohon vierelle myös kakkosmonitoriksi. Langatton input välineistö on todella vaivaton siirtää "pisteeltä toiselle" tarpeen mukaan. Hiirimatonkin hommasin niin suuren ja leikkasin tukemaan pöydän muotoa, ettei tarvitse sen liikuttelua miettiä. Itse keskusyksikkö edelleen viereisen vaatekaapin päällä joka on osoittautunut erittäin kliiniksi (helppo johdottaa, ei pyöri jaloissa, ei kerää pölyä yhtä nopeasti, on hiljainen) ratkaisuksi.
Tää on kyllä klassikko, ikinä ei kyllästy vaikka näitä on "jokaisella".
Nimim. Karlby+ Alex täälläkin.
Laitanpa tämmösen tärähtäneen kuvatuksen,kotelo on phanteks p400,osat uutta ja vanhaa.Pitää johtoja siivoilla josko sais paremman kuvan sitten.
    2,7 MB · Luettu: 407
Muutto takana ja tavarat pikkuhiljaa paikoillaan, mutta sen verran valmista että pikaiset kuvat viitsi ottaa. Keskeneräinen SER-kasauspöytä vähän näkyy vasemmalla, sekä vanhat räkkiserverit jotka odottaa realisointiaan..
Tietokoneen nimi tai malli: SERnobyl (© Härkönen)
Prosessori: Ryzen 5900X
Jäähdytys: Custom loop: 1260 Supernova 9x Arctic F14 140mm + cpu + gpu + D5
Emolevy: Asrock X570 Pro4 matx
Muistit: G.Skill 2x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-17-16-34
Näytönohjain: ASUS EKWB GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6
SSD/kiintolevy(t): Samsung 970 EVO m.2 250GB + Intel 660p m.2 1TB
Näyttö: Acer Nitro XV340CKP 34" 144hz IPS 10bit + Acer Predator 27" 144hz G-sync capable
Kotelo: Kolink Citadel Mesh RGB
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS+ Platinum
Hiiri: Endgame XM1
Hiirimatto: Asus ROG Sheath hiirilakana
Näppäimistö: Anne Pro 2
Jakkara: Nitro Concepts S300 Inferno Red
Kuulokkeet: Beyerdynamic DT-1770 Pro 250 Ohm
DAC: Audioquest DragonFly Red
Servereiden kaappi pitäisi vielä johdoista perata siistiksi, sekä vaimon ompelukoneelle löytää muu osoite. Pahoitteluni tästä, mutta kaikkeen ei ole vielä kerennyt.
SERveri:
AMD Ryzen 3900X
Kingston 64GB (4 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16
Gigabyte B450 Aorus Pro
Samsung 970 Evo Plus nvme 500gb
SilentiumPC SG1 -kotelo
Arctic P12 tuulettimia
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth
NAS:
Eolize SVD-NC11-4 -kotelo
Intel® Core™ i5-4570S
AsRock H81M-ITX
Kingston HyperX Fury Black 2x8Gb DDR3 1600MHz (HX316C10FB/8)
Noctua NH-L9i
WD Purple 6TB HDD
WD Purple 6TB HDD
WD Purple 6TB HDD
WD Purple 6TB HDD
Crucial BX500 240gb käyttöjärjestelmälle
Crucial BX500 240gb zraid cache
SERveri pyörittää Proxmox virtuaaliserveriä kaikkeen tarpeeseen, NAS taas toimittaa Openmediavaultin pohjilta verkon tallennuskapasiteetin vartijaa. Internettinä giganetti, sama vielä lähiverkossa mutta edellisillä tarvikkeilla kun ehti tottumaan 10gbe lähiverkkoon, on tuo asia melko ylhäällä korjauslistassa..
Talvisin on hyvä välillä viritellä serrit toimintakuntoon. Jos vielä sattuisi löytymään joku esim. pakettikoneesta revitty iiisolla passiivijäähyllä varustettu PIII niin ei tarttis aivan niin autenttista hurinaa kuunnella - kelpais varmaan io-tekin palvelimeenkin Celeronin hidastelun perusteella.
Pientä näpertelyä, johdot nätisti paikoilleen ja ssd levyt piiloon. Hetken sai näperrellä mut nyt on setup valmis.. tällä erää
    1,6 MB · Luettu: 725
    1,7 MB · Luettu: 717
paljos tuli pöydälle hintaa
mikäs pöytä ja mistä
Pöydälle tuli hintaa noin 311e. En nyt eurolleen muista, mutta aika lähelle tuota. Ikean klick and collect hommalla tilasin ja sedan malliseen skoda octaviaan kaikki sisään. Vähän meinasi hätä tulla kun pöytälevyä lykkäsin sisään...
Millä ja missä nuo näytöt on kiinni?
Seinällä 1.5metrin 2x2 rimat poikittain, siinä paksu vaneri päällä ja näytöt telineillä levyssä. Levy fixattu valkoiseksi. Johdot ja valot levyn takana piilossa. Mozi Slim C1 kannattelee 49"
Laitellaan kuvaa pienien päivitysten jälkeen. Olen kyllä tykännyt tuosta lian li:n Led virtakaapelista. Tässä pohtinut että pitääkö myös vaihtaa 24pin tilalle samanmoinen. Ainoa mikä jarruttanut ideaa, on johtohelvetti koneen takaosassa + etten niin haluaisi jatkokaapeleita käyttää (nykyinenkin lähinnä esteettisistä syistä koneen näkyvällä puolella)
Lian Li Odyssey X saapui. Pitää vielä hioa letkujen ja johtojen kanssa hieman paremmalla ajalla.
Melkein tarvisi joku sivupöytä tai lipasto laittaa, kun ei pöydälle mahdu, että pääsee koteloa ihailemaan.
Tämmöseen vaihtui Jonsbosta osat. Ja kaikki tuulettimet Phanteks T30.
Vaihtelu virkistää.
    2 MB · Luettu: 309
    2,2 MB · Luettu: 306
Nättiä on, mutta erityisesti tuoli herätti mielenkiinnon! Onko mikä ja olisiko kokemuksia jakaa?
NikoLip
