Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Pitäiskö itsekkin tilailla oikea kuuloketeline, oon tähän asti käyttänyt tämmöstä:
Ikean vessapaperiteline hyllyn alapinnassa :D
EDIT: iltakuva vielä lisättynä
Kuvasta poiketen molemmat näytöt käännetty oikeinpäin. 280x kotelo käy yllättävän kuumana 9900k ja 2080ti:n kanssa :rolleyes:
Tarvitseekohan tässä nyt sen koommin satuilla. Mukava tehdä etätöitä pelailla, mutta lasipöydän siistinä pitäminen on oma haasteensa. Kotelossa hyrrää vähävirtainen työasema videoeditointiin, eli R3600 ja 1660 Ti. Käytännössä äänetön setuppi alhaisimmilla tuuletin-profiileilla. Äänikortin kirkkaan punainen LED pitäisi irroittaa.
Ei se lasipöytä sen kummempi ole kuin puukaan, samalla tavalla molempia pitää putsata, lasille se mikrokuituliina tai aito nahkasäämiskä + ikkunanpesuaine on parasta. Ja sillä liinalla ei sitten parane muuta oikein pyyhkiäkään. Ja kun sulla lasikotelo niin samalla pyyhit senkin :)
Tälläinen kokoonpano nykyään:
Oheislaitteet:
  • 2x Dell U2515H
  • Vortex Poker 3
  • Logitech G502 yleiskäyttöön ja G305 pelaamiseen
  • FiiO E10K + ATH-M40x + Creative Gigaworks T20 SII
  • Blue Snowball
Tuo FiiO on kyllä ollut hyvä ostos parantamaan käyttökokemusta, ei tarvitse värkätä ajureiden kanssa ja line-out liitäntään saa liitettyä aktiivikaiuttimet, jolloin ei tarvitse kuin laittaa kaiuttimet päälle niitä käyttääkseen.
Tuli hieman "päivitettyä" työpöytäaluetta. Koneelle tein siirreltävän alustan lattialle niin sai pöydälle tilaa tulostimelle ja nyt näkyy muutenkin kone paremmin, ennen oli näytön takana piilossa...
Vielä pitäis hommata tarvikkeita kaapelinhallintaan...
Kotelon vaihto U3:een. Pohjatuuletin jänniteohjattuna 15mm kumitappien varassa ei pahemmin synny turbulenssia, värinöitä tai moottoriääntä. Ja pysyy muuten aika viileänä.
Seuraavana varmaankin SSD:n vaihto hiljaisempaan :confused:
PS. myykää tähän settiin toinen TY-147A
Väliaikainen pöytä ja vesiputkien ja vedenvärin viimeistely jäänyt tekemättä vaikka osat ostettu ajat sitten, no joskus sitten mutta meneehän tuo noinkin.
Sentään uutta näyttöä, kuulokkeita ja telinettä tullut laitettua.
Päivitetääs vaan tähän.
Uusi pöytälevy. Pitäis vielä maalata mustaksi ja laittaa molempiin päihin ikean alex laatikostot niin olis suunnilleen valmis. Pari kuvaa kuitenkin keskeneräisestä jossa sentään jo uudet kaiuttimet.
Siisti kliini setti, onko mikä tuo näytön jalka?
Pitkään seisonut alphacoolin eissturm paketti avaamattomana, vihdoinkin sai aikaiseksi lyödä koneen sisuksiin.. ehkä parit kulmaliittimet ois kannattanu hankkia koska aika hirveen näköinen setuppi mut ei voi mtn... viis vuotoa tähän mennessä, mutta 6h nyt rullannut ilman ongelmia.
Itellä tuli päivitettyä ryzeniin ku viime vuonna hankitut osat oli aikalailla purkkaviritelmiä siten, että sai ees jonkun koneen joka näitä AAA pelejä pyöritteli nii oli käytettyä osaa hankittu mit nyt tuli prossu hankittua ihan overkill tasoille minun käyttöä varten (3700X).
Voisha siitä tehä tänne buildi postaiksenki tehdä jos ketään nyt kiinnostaa, kun ei tietenkään mennyt kaikki niinkuin suunnitteli, kuten harvoin koneiden kanssa menee ainakaan minulla.
Nyt oon hankkimas R9 Furyn toho 970 tilalle. Ei se nyt mikään isoin päivitys ole mutta oli tääl myynnissä sen verran hyvään hintaan et pitihän se nyt ottaa omaan kotiin.
Kotelon sivupaneeli ei oo vielä kiinni ku ei oo jaksanu vielä hankkia osia millä sen nyt saa tohon uuteen setuppiin menemään kiinnikki, että mennään siihen asti ilman sivupaneelia
Valitan huonoa kuvanlaatua, laiskuus iski ja puhelin sai riittää.
Jonkun verran päivitystä viime kertaan, lähinnä et nyt on 2kpl +144hz 27" G-sync kelpaavia ruutuja, sekä 3900X kiertoineen.
Cinebench R20 (PC, Mac)
Cinebench R20 pyöräytti 7506 pistettä 24/7 asetuksilla, joka miellyttää itseäni kun pystyy selaamaan iltapäivälehtiä chromella.
Jatko "purkka patenteille", muuton jälkeinen väliaikainen atk pöytä ratkaisu.
Vanha vessan ovi sai uudet elämän :lol:
Saa kelvata sen aikaa että saadaan muuten tavarat paikoilleen;)
Sellainen itsemurhayksiönurkkaus :D Valkosta sähköpöytää odotellessa, kunhan posti sais toimitettua:itku:
Tänään saapui Jimmsiltä komponentit Unity-koneeseen ja olihan se mukavaa taas kasata uutta.
Kotelo on Kolink Citadel ja muut speksit löytyykin asiaan kuuluvasta paikasta :)
Toteutin viimein pitkäaikaisen unelman Bitfenix Prodigystä custom loopilla. Katossa näkyvä D5-säiliö on radikultin käsialaa, ulkopaneelit ja hohtava Noctua-logo on Coldzerolta ja kaapelit Cablemodin custom configuraatorilla. Kuten huomaatte niin pientä väriteemaa on meneillään! Kotelon edessä siis 2x240mm jäähdyttimet.
Komponentteina löytyy i9-9900K (5.2Ghz@1.355V), Radeon VII (1800MHz@1.000V), 16GB TridentZ (3200MHz@CL14), 2000+256GB M.2-SSD tilaa ja Seasonic PRIME 600W Fanless poweri.
:tup: komia! Miten eturadit on ängetty ja kiinnitetty tuonne (lisää kuvia tänne tai custom loop-ketjuun?) ja eikö oikeaan kylkeen vielä mahtuisi hyvin 1 radi lisää, kunhan tekee jonkinsortin telineen? ;)
Radit ovat kapeimpia mahdollisia (EK CoolStream Classic SE 240, 120mm leveys), kotelon etuosasta on leikattu vakio sivupaneeleille tarkoitetut ulokkeet sekä aivan alanurkissa olevat jalan kiinnikkeet pois jotta radit on saatu puristettua sisään :D Ovat tuon kumisen reunasuojan kanssa niin tiukassa että pysyisivät varmaan ilman ruuvejakin paikallaan mutta laitoin vielä etupaneelin läpi parilla ruuvilla kiinni.
Ja toki voisi ängetä vielä kolmannen radin mutta toisaalta tykkään että kaikkiin komponentteihin on helppo pääsy ja näkymä toiseltakin puolelta.
PC setti on viimeaikoina kokenut melkoisen downgraden itse koneen ja näytön osalta, mutta enemmän kun riittävät omaan käyttöön (pelaamaan ei juurikaan ehdi). Lähinnä koneen käyttö nykyään netin selailua & musiikin kuuntelua.
Prosessori vaihtui 3930K -> 1680v2 ja RAM tuplaantui. Tuli samalla täysin puhdistettua molemmat blokit ja heitettyä uudet letkut sisään, jos tällä menisi vielä vuoden pari.
Emolevyä täytyy kehua kun tulee kohta kunnioitettavaan 9 vuoden ikään. :kippis:
Onko toi tuuletin prossun kohdalla ulkonäön takia vai siitä oikeasti jotain hyötyä?
Toinen radi laitettu, parit kulmaliittimet ja 45° liittimet. Vähän ehkä siistimpi kuin alunperin(pari postausta ylempänä). Jostain syystä alphacoolin litku jo värjännyt letkut. :(
Ei ole nesteestä kiinni tuo värjäytyminen, tuo alphacoolin letku on vaan sitä p*skinta p*skaa. Itellä tuo kys letku meni ihan hurjan näköiseksi jo parin viikon käytössä (tislattu vesi + biocide), sit taas EK duraclear pysyi melkolailla täysin kirkkaana 9kk käytössä.
Onko koneen speksit ne mitkä olet listannutkin avatarin alle?
Ihan mielenkiinnosta kysyn myös että miten valot toteutettu. Ledinauhat varmaan, mutta missä kohtaa koteloa ja montako?
Nuo speksit juu. Kotelon sivupaneelissa on 4x Corsairin RGB nauhoja kytkettynä Commander Pro:hon joka myös seuraa veden lämpöjä ja ohjaa tuulettimia itsenäisesti.
Vihdoin ITX-buildi. Täällä näkee aivan liikaa ATX/E-ATX -buildejä; 10pci -slottia käytettävissä, mutta silti niistä on aina 7.5 tyhjänä :D
ITX-buildit on kyllä kivoja ja tosiaan nykyään täysin riittäviä kun useimmilla se ainut lisäkortti on näytönohjain.
Tämähän on vielä sieltä isommasta päästä, seuraavaksi olis tarkoitus koota Linux-kone käytetyistä osista. Se tulee tilavuudeltaan melkein puolta pienempään koppaan ja silti mahtuu tarvittaessa täysimittainen näyttis ja useampi 2.5” tallennustila. Laittelen siitäkin kuvia kunhan saan kaikki osat keräiltyä.
Sain sitten tehtyä sen Intel -> AMD vaihdon ja toistaseksi "Manta" on vielä vanhassa kodissaan mutta uusia kuvasia mitä luultavimmin parin viikon päästä kun saan uuden kotelon näppeihini (ja pääsen taas kerran kiroamaan IO-kilven kanssa :D
Pikkusempaa koppaa itsekin joskus miettinyt ja ehkä jo seuraava onkin sitten oikein pieni ja suloinen <3
Siinä umpipaska räpsy noista emon valoista laadusta vastaa Huawei....Oikein mukavan näköiset , tai olis mukavat jos ei ois umpiseinästä koteloa.
Pimeässä ei onneks näy tuo helvetillinen kaapelispagetti tuossa näyttiksen ja kovoräkin välissä, noi on mahdotonta saada vedettyä siististi.....
Ja jopa tää näppiksen softa (nGenuinity) alkoi toimimaan niin nyt saa kunnolla säädellä näitä valoja tässä.
Tuollaiset hyvällä maulla tehdyt valaisut on kaunista katsottavaa, "unicorn fart", paremman termin puutteessa saa mulle ainakin pahan olon jos sellainen värivalojen oksennussekamelska tuodaan naaman eteen.
Asus MG279Q 27" 1440p 144Hz IPS
Dell P4317Q 43" 60Hz 4K IPS
NZXT S340 Elite Black/Blue
Asus ROG STRIX B350-F Gaming
Ryzen R7 1700 @3.8GHz
MSI GeForce RTX 2080 8G OC
Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz CL15
Seasonic Focus Plus Gold 450W
Deepcool Captain 240mm White
Kingston KC1000 1TB
Crucial MX500 512GB
WD Caviar Green 1TB
Fostex TR-90
Steelseries Rival 600
QPAD FX90
Ducky One TKL RGB Cherry MX Blue
Microsoft LifeCam Studio
Yamaha AG06
2x Genelec M030
AudioTechnica AT2020USB+
TEAC TN-300
Skagen Falster 2
Maxnomic Office Comfort Quadceptor OFC Brilliant Blue
Uusi kone käyttökunnossa :) Tuli vaan pieni mitotusvirhe vesijäähyromppeissa, kun en muistanut kuinka korkea on tuo 90-asteen mutkaliitin... :rofl:
Joku modi tuohon sitten hmm? Oliko muutes millainen kotelo rakennella, ittelle tulossa H710 valkeena...
Todennäköisesti tilaan vaan pienemmän pumppu&res combon. Tuolla nykyisellä kuitenkin ikää jo kuutisen vuotta, niin sen mukaan en viitsisi lähteä enää modaamaan mitään :)
Oli ihan ok koppa rakennella, vähän piti taivutella johtosuojapeltiä, kun eteen laittamani 280-radin toinen liitin tuli ihan kiinni siihen ja kyseisen radin kiinnitysraudassa olisin kaivainnut slotteja ruuveille ennenmin kuin tiukkoja reikiä (mulla on aavistuksen epästandardi 280 radi, niin 2x140 tuuletin reiät ei ihan käy ilman pientä väkivaltaa siihen...)
Neavalainen
