Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Ei ihan työpöytä eikä varsinaisesti kotelokaan, mutta työpöydän alla joten laitetaan räkistä räpsy. Ei näitä täällä liiaksi ainakaan ole. Sai vihdoin epämääräisen piuha/laitekasan kivaan nippuun pöydän alta.
Tämä on kyllä aivan hemmetin hieno, ja myös jotakin vähän tavallisesta poikkeavaa tässä ketjussa. Tunnen inspiroituneeni. Oman verkkorautani sisältävä kaappi on ikään kuin maalaisjunttiversio tuosta sinun kaunottarestasi.
Tilailitko Amazonista vai muualta? Paljonko tuli maksamaan? Minkälaiset käyttökokemukset?
Ebaystä, briteistä. Hintaa tuli noin 100e posteineen. Nämä ottaa aika helposti osumaa postituksessa hieman vaikka osissa onkin ja ei tämäkään täysin siltä välttynyt. Kansi oli hieman yhdestä kulmasta taittunut ja toinen irroitettava kylkipaneeli ei istunut ihan täydellisesti. Kannen sai helposti suoriteltua takaisin alkuperäiseksi ja kyljen väliin pistin pienen palan tuommosta kalusteiden jalkojen alle liimattavaa pehmustetta ja ongelma oli poissa.
Tämähän on oikeasti seinäkaappi eli jalkoja tässä ei tullut mukana. Pohjalevy on kuitenkin joka kulmasta kahdella M8 pultilla (mutteri sisäpuolella) kiinni, joten hain kaupasta 4kpl kumijalkoja missä oli M8 kierre, eli korvasin joka nurkasta yhdet pultit näillä. Ei käytännössä edes huomaa, että eivät oikeasti tähän kuulu ja ei tarvinnut reikiä porailla. Renkaita suunnittelin aluksi, mutta ei sopivia löytynyt oikein mistään joten tyydyin noihin. Siirtelyn tarve kuitenkin olematon.
Seinäkaappi joten syvyyttä tällä on vain 45cm, eli mitään varsinaista räkkipalvelinta tänne on turha yrittää änkeä. Samasta syystä kaapin takalevy ei ole varsinaisesti tarkoitettu irroitettavaksi, eli siinä ei ole mitään pikakiinnitystä. Saa toki ruuvit aukomalla pois tarvittaessa. Kyljet ja etuoven saa lukkoon ja myös irti parissa sekunnissa. Katossa ja pohjassa läpiviennit kaapeleille mitkä saa tarvittaessa peitettyä metallilevyillä ja katossa lisäksi 2x120mm tuulettimille paikat.
Tiedossa olikin ettei tällä rahalla sitä paksuinta ja vahvinta peltiä saa, mutta ei tämä missään tapauksessa rimpula ole. Painoa taitaa olla jotain ~20kg tyhjänä. Hintalaatusuhde oikein hyvä ja omaan käyttöön juuri sitä mitä halusinkin.
Kestäköön vaikka 1000kg, mutta jos se heiluu, kun hullun mulkku painon johdosta käytössä niin ei sillä mitään tee.
Mulla on ollu 2kpl bekantteja eivätkä oo heiluneet kyllä yhtään. Nykynen on se pienin 120cm ja todi hyvä. En ymmärrä mistä tää heilumisväite tulee. Kai osaat säätää sen pöydän suoraan jaloista?
Miten se säätäminen vaikuttaa heilumiseen ? Ei tommonen T- Mallinen jalka voi millään olla yhtä tukeva vs kaks lipastoa + kolme jalkaa.. Mulla oli bekantin jalassa umpipuuta oleva pöydänkansi, mikä painoi itsessään jo kohtuu reilusti. Vaatimustaso voi tietysti olla ihmisillä eri.
Joo en minäkään ymmärrä miten tuon Bekantin heilumaan saa. Tällä +100kg elopainolla jos seisten nojaa käsillä pöytälevyn reunaan niin se joustaa sen puoli senttiä, mutta normaalisti istuen pöytään nojaaminen ei heiluta sitä mihinkään suuntaan. Ainoa mikä tulee mieleen on että jalkoja ei ole kiristetty riittävän tiukasti siihen teräsrunkoon.
No hyvä jos se teille riittää. Itselle 4 jalkainen ruokapöytäkin on turhan hutera tietokonepöydäksi. varmistetaan nyt vielä, että onhan teillä pöydät irti seinästä ? Itsehän tuota käytin seinään tuettuna jolloin siitä sai kohtalaisen. Kyllä kaikki oli kiristetty. Oon kyllä käyny ikeassakin noita nitkuttelemassa. ilmeisesti sieläkin on lähes kaikki pöydät kiristämättä. Toki heilumista korostaa monitori joka on varren päässä. Korostaa pientäkin huojumista.
Vaikka tämä nyt onkin vähän offtopic niin ei se T-mallinen jalka ole niin vakaa kuin tukeva lipasto tai edes A-malliset jalat.
No ehkä se T jalka on ok 60cm syvällä levyllä mutta kun se jalka on kiinni pöydässä vain yhdestä kohtaa ja vipupiste mikälie on pöydän keskellä niin tottakai se levy keinuu siinä.
Itselläni wanha kunnon Galant A-jaloilla ja tuossa jatkopala liitoksen vasemmalla puolella (etureunasta) pöytä antaa myöden 2mm kun istuessani painan nyrkillä alaspäin ~25kg voimalla. Käytettynä kun ostin niin ei minulla edes ole niitä pieniä liitos kikkareita joilla levyt linkitetään toisiinsa sen rungon lisäksi.
Kyllä, kaivoin äsken esiin vaa'an ja rullamitan :facepalm:
Kuten hjnap sanoikin niin vaatimustasot voi olla erilaisia.
Laitetaas tästä omasta hökötyksestä. Kopasta voisi kohta tehdä REV.2
Koppa siis oma kyhäelmä jostain 5 vuoden takaa, 98% puuta. Eipä ole tarvinnut murehtia mistään sopivuuksista, että mahtuuko romut lootaan. Painoa kopalla joku ~30kg :D Vähän kaduttaa tuo "etupaneeli" jonka rei'itin dvd asemaa varten. Ainoat kerran milloin on moista tarvinnut, on olleet Winukan kanssa :rage:
Mielipidettä voisi olla vaikka mitä, mutta on muuten tosi hauskan ja kodikkaan näköinen "kotelo" :tup:
Tuli ihan nostalgiat mieleen (hyvällä tavalla), puusta tehdyt diy kopat oli tosi suosittuja tuossa 00 taitteen jälkeen, ~02 - 04 aikoihin: Custom loopit kun tuli suureen suosioon täällä suomaliassa, niin puusta oli tietysti kätevä tehdä isojen radien tarvima tila, kun valmis kotelo ei tietenkään kyennyt sellaiseen lääkettä tarjoamaan (tai en ainakaan muista Chieftecin tornikoteloa jonka specseissä olisi ollut suora yhteensopivuus Fordin [laita malli tähän] lämppärin kennon kanssa..)
Nyt alkais olee oma miesluola vimppoja piuhojen siistimisiä vaille mallillaan. Omaa silmään ei noi rbg-jutut oikee istu, simppelii ja cliiniä sen pitää olla. :cool:
Kopasta kyl maltilliset jouluvalot löytyy. :lol:
Huhhuh.. pitäisköhän sun laittaa toi NSFW tageihin? ;)
Erittäin kliini ja simppelin näköinen looppi :tup: Juuri näinhän sitä RGB:tä kuuluu käyttää ;)
Vähän ehkä ohi ketjun aiheen, mutta miten toteutat langattoman hiiren lataamisen ? Itseä heiman ahdistaa ajatus siirtymisestä langattomaan, koska powerplay ei toimi (liian pieni matto) ja ilmeisesti logitechin hiirtä ei voi normaalilla langattomalla laturilla ladata.
(Kliinistä setupista pitävänä luultavasti sulla on joku hieno ratkasu ;) )
Tossa kestää akku ihan törkeen hyvin, et ei sitä ees kovin usein tarvii latailla. Taisin paripäivää sit ladata ja vielä näyttää et +50h jälellä. Sillonku tarvii, ni jätän yön yli tohon samaan piuhaan missä vastaanotin on kiinni (kuvassa näkyy ihan pöydän takareunassa hiiren holleilla). Yöks vastaanotin pois ja hiiri tilalle, aamul homma paketissa :cool:. Muaki vähä mietitytti ennen ku tän hommasin, mut tää kyl pelaa ku buikki. Sit jos ei langaton nappaa ni täähän toimii myös langallisena tolla samalla piuhalla millä tää ladataan. Iso peukku multa!:tup:
Semmonen tuli kasailtua ja samalla vähä päivitettyä työhuonetta. Pääsi 10 vuotta palvellut Antec P190 eläkkeelle(kuusankoski). Toistaseks mennään ilmajäähyllä, leikitään vedellä sitten kun on aikaa, muutenkin vähän parempi nyt tolla ilmalla kun kone jauhaa 24/7 FMI dataa läpi.
Näyttää sen verran mielenkiintoiselta että olisiko sulla kuvia kotelon sisältä / rakennusvaiheesta?
On tuossa muutama, oli aika suoraviivainen toi asennus, hyvä kotelohan(the tower 900) toi on jos tilaa riittää kämpässä. Vähän muokkasin tuota takaosastoa leikkaamalla pellin pätkän yms, että ilmavirta menisi paremmin tuonne emolevyosastolle, kun vesijäähyvermeillehän tää enempi on tarkotettu. Yläkanteen leikkasin reiän, että toi tuuletin näyttiksen takana pääsee hengittämään.
IMG-20190709-WA0036.jpeg IMG-20190709-WA0053.jpeg IMG_20190709_221923.jpg IMG_20190710_113705.jpg IMG_20190709_235724.jpg
Tulipahan päivitettyä pöytä ja AIO:kin on kopan sisään eksynyt.
Vanha alkoi katkeamaan keskeltä jo vanhaa ikäänsä potien :D
EDIT: imgur linkit..
Tuli saatua valmiiks toi meikäläisen projekti ja nyt itse kotelo valmiina näyttää tältä ja työpöydän setuppi tuli vähän siistimmäksi. Mahdollisesti vielä siirrän näytön tuosta yläpuolelta vasemmalla olevan näytön kaveriksi :)
Tuli päivitettyä rigiä ja otin toisen 1080ti pois sekä vaihdoin b-die muistit sisään
Huomenna lisäilen siniseen kiertoon nestettä niin ei näytä niin reppanalle
Minkälainen mikrofonipidike/-teline/-jalusta kombinaatio tässä on oikein kyseessä? Kiinni jollakin monitorin varressa? Tuollainen setup mikille näyttäisi järkevimmiltä omalle työpöydälle.
Mietiskelin itsekkin pitkää miten saisin mikin järkevästi toimimaan pöydällä. Tästä vähän näkee miten toteutin. Normaali mikkiständi, saha käteen ja suunittelemaan. Arctic z1 pro monitorinjalusta ja siitä otettu putken tulppa pois ja sinne sisään putki mikkitelineestä. Siihen putkeen kasattu loppu teline sopivalla varrella ja tässä lopputulos.
Tätä ennen oli semmonen lampunjalka mallinen teline, mikä ei tähän setuppiin oikein käynyt mitenkään fiksusti.
Kyseessä on ihan Røden vakiojalka, joka on purettu ja rakennettu kulkemaan läpi näytön kaapelikanavasta.
Näyttää läheltä katsottuna tältä:
Itse jalka on suunnilleen tämän näköinen:
En voi kyllä jalkaa sellaisenaan suositella, ainakin omaan käyttöön jokseenkin kömpelö jos ei keksi jonkinnäköistä viritystä. :D
Mitkä noi kaiuttimien jalat ovat? Olis hakusessa jotain saman tyyppistä.
Oma uusi Ryzen setti vihdoin valmis ja koteloitu. :)
Pöytä köy vähän ahtaaksi... Pitäö vissuin seuraavaks se uusia. :D
Alin hyrrä ei pyöri, kun loppu emosta chassis fan paikat. Voisikohan ton kytkeä opt cpu paikkaan...
Kesäprojektina uusi kone (Core P5) ja peliaula vihdoinkin valmiina.
Taustalevy ja pöytätasot tehty vanerista ja käsitelty puuvahalla + öljy.
Valonauhana 5m + 2m Hue Outdoor
Setup 1:
Core P5 Snow Edition
Asus Zenith Extreme
Threadripper 1950x
32GB G.Skill Trident-Z Royal (3200-C14)
2*Samsung 960 Evo NVME 512GB
MSI GTX1080 Sea Hawk EK
4*Corsair LL120
4*EK Vardar
Corsair RM850x
Monsoon MMRS
Pääosin XSPC vesijäähyosia
Asus ROG Strix XG35VG
Corsair K70 MK.2 SE
Corsair M65 Pro
Setup 2: (tehty talvella)
Corsair Obsidian 500 SE RGB
Asus ROG Strix Z390-F
Intel 9600k
16GB Corsair Vengance RGB Pro
4*Corsair LL120
2*EK Vardar
Samsung 970 Evo PLUS NVME 512GB
Samsung 860 2.5" SSD
Corsair 650W RM650x
Asus Dual RTX2070
EKWB 360Kit RGB
EKWB vesijäähdytysosia
Asus 27" ROG PG279Q
Corsair K95 RGB Platinum
Corsair M65 Pro
+ PS3, Wii-U ja Sony Bravia 46" TV
2019-07-23 18.27.39.jpg 2019-07-23 18.27.50.jpg 2019-07-23 18.27.54.jpg 2019-07-23 18.28.01.jpg 2019-07-23 18.28.06.jpg
Ongelmana oli aluksi saada lämmöt kuriin kotelosti. Vähän käpälästähän se sitten lähti :D:D
Koneena:
9700K @ 4.9Ghz all core, EK Z390-i moblock (Kulkee kovempaakin, mutta tämä riittää:tup:)
2080Ti huutelee siinä 2Ghz Evga Black Gaming (Ei siis A-malli), EK Vector (Taitaa tulla power limitti vastaan)
EK D5 Res pikku resulla
280mm slim Alphacool radi katossa Corsairin LL140 tuularit. Koteloa joutui muokkaamaan melko reilusti. Kattoon reikä ja alla olevaan tukeen myös pientä dremeliä jotta tuularit sai katon sisälle
240mm semipaksu Alphacool edessä EK:n Vardarit
Focus Plus Platinium 650w (Seuraavana hankita listalla jytympää)
Takana Silverstonen slim RGB ropeli
Bykskin ja Barrowin liittimet. 90 kulmat EK:ta kun unohtivat pakata Kiinan puoella
PS. Eka custom buildi ja huhhuh mikä kasaus!! :D:D:D
20190724_214052.jpg 20190724_213504.jpg 20190724_185803.jpg katso liitettä 254599 jh.jpg
qMjlo0N
Nyt alkaa olemaan oma setup kunnossa
Corsair 280x
Msi 2080ti sea hawk x
Intel 9900k
Msi 1080p ja 1440p 27" näytöt
Imgur
qMjlo0N
Laitetaas nyt omastakin myllystä kuvaa.
Erään tubetyypin aiheuttamasta inspiraatiosta kasattu airflow vekotin.
Pieni on kaunista... Tuli päivitettyä HTPC 4k aikaan. "Todella" sopusuhtainen setti, jossa Z390 emolevy ja Intelin Pentium G5400. Emolevy ei ollut 124€ hinnallaan paha hankinta, koska se tukee suoraan HDMI 2.0:aa, jolloin masiinasta saa pihalle 4k 60hz kuvaa.
Tällä pyörii jopa Netflix 4k:na HDR päällä.
Noctuan minijäähy on tähän In Win Chopin -koteloon kätevä, koska siihen voi laittaa kiinni normaalin 92mm tuulettimen ja kylkipaneeli mahtuu edelleen kiinni.
Missä tuo emo on 124e?
Oli Amazonin Prime-päivillä -20% Warehouse Deals -osion tuotteista ja Amazonilla sattui olemaan näitä emolevyjä statuksella "Like New" 150-155€ hintaan. Normaalisti taitaa olla noin 170€.
Omani laatikossa oli vain pieni kolhu, mutta emo oli muutoin avaamaton ja täysin käyttämätön.
Näillä seteillä mennään, ns. siivoamaton versio koska johdot :D Näytöt on jokseenkin keskellä pöytää, kuvakulma vaan vääristää jonkin verran vinoksi. Kone myös taktisesti kuvattu reunasta, koska ikkunapuoli ei mahtunut enää kiinni Phanteksin isoimman prossutuulettimen takia. :facepalm:
Valot on Hue, kiertää värejä läpi, tuossa satunnainen otos.
Ja ei, tuuletin ei puhalla koppaan vaan jaloille koska naamalle ei voi puhaltaa nettipelejä pelaillessa, kuuluu muuten kuulokkeista vaan helvetinmoista kohinaa :D "Toimisto" on yläkerrassa suoraan saunan yläpuolella ja saunan hormi menee tuossa selän takana, niin saunaa kun lämmittelee niin täällä ihan tarkenee suht ok.
Tälläsellä komentokeskuksella mennään toistaseksi. Vähän tuo alkaisi jo kaivata päivitystä nykyaikaan. Näyttö varsinkin... :btooth:
Neavalainen
