Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Vielä täytyisi asentaa kanava pöydän alle ja hankkia pidemmät kaapelit että saisi turhakkeet piiloon.:facepalm: "Näyttöständit" myös hankintalistalla. :vihellys:
Ebaystä tilattu "ohjelmoitava/kaukosäätöinen" ledinauha koteloon käyttöön, kun ei loppujen lopuksi muuta keksinyt. Hintaa 17e. Virta emon usb-liittimestä...Tätä vanhaa sotaratsua jaksaa viritellä (kymppibudjetilla), mutta uudempi kone vaan seisoo möllöttää. Halpa vesijäähykin koppaan eksyi. Letkut vähän pitkät, mutta eipä niitä viitsi alkaa lyhentelemäänkään. Kännykällä otetuissa kuvissa näyttää aika joulukuuselta, mutta luonnossa aika hillitty. :D
Reactions: NKO
Ei ehkä kaikista hiljaisin tai viilein jäähy, mutta ehdottomasti yksi parhaimman näköisistä IMO. Ei mielestäni edes kova ääninen (vrt. EVGA 1080 FTW), kun ajelee maltillisilla kelloilla ja alivoltitettuna.
Geneeristä puna-mustaa, koska emolevy on Asrockin Ab350 itx...:confused2: Muutoin olisin mennyt vaikka UV-vihreällä tai pinkillä, mutta mennään toistaiseksi näin.
Jos et vielä ole, niin kannattaa vaihtaa tahnat ;) Lämmöt tippuu reilusti.
Redditissä joku myös ehdotti, että irrottaisi tuon muovisen "ikkunan" tuosta siilen päältä pois. Muutamissa tapauksissa on lämmöt tippuneet n.10 C kuulemma, mutta toisaalta en haluaisi lämmintä ilmaa pyörimään tuonne kotelon sisään. EVGA:n korttihan tuo on, joten tahnat voisi kyllä surutta vaihtaa, mutta suuresta hyödystä en ole täysin varma. Tällä hetkellä 80 C menee rikki pelatessa. Vakiovolteilla 85 C.
Mä joskus halusin refu GTX 780:n ihan vaan koska oli kivan näköinen. Sitten halusin toisen ja sen jälkeen totesin että ei moista saatanan tuulitunnelia kuuntele kukaan. Lähti kortit hyvin äkkiä jakoon :D
Ei niitä pölyjä näe mutta turhaa ne lyhentää elinikää siellä plus tuulettimiin menee paskaa. Itse putsaan 4kk välein kunnolla pölyt mut en sentänä osia irrota. Toki niin pieni koppa etten viitti lattialle nakkaa.
Saksasta tilattu custom vesijäähdytetyn pelikoneen projekti valmistui, niin pientä päivitystä tännekkin. On ollut niin erikoinen case, että avaan siitä tänne vaikka myöhemmin erillisen threadin ja käyn erikseen läpi kokoonpanoa ja värikästä tarinaa. Kuvat kodin toimistohuoneesta, missä kaksi eri kokoonpanoa työhön ja viihteeseen. Molemmat Muuto 70/70 pöydillä.
Siinä oma rimpula silverstone ps15 koppana modulaarinen virtalähde olis ollu passeli tähän mut mennään tällä :) uus pöytä uupuu vielä :)
Oliskos raadilla suosituksia uudelle työpöydälle? Tällä hetkellä virkaa toimittaa minulla LINNMON / ALEX Pöytä - valkoinen - IKEA mutta tulipa todettua ettei ole tarpeeksi tukeva 2 näytölle tuollaisen kera ARCTIC Z2 Basic -monitorivarsi kahdelle monitorille, 13"-27", musta - 54,90€
Alkoi pöydän keskiosasta kuulumaan rutinaa kun iski telineen näyttöjen kera pöytään kiinni :D Jatkossa ois vielä tarkotus laittaa 3 monitorin varsi ja 3 näyttöä joten minkäslaista pöytää kannattais katella? Sais olla min. 150cm leveä, leveämpikin vois olla ja syvyyttä joku noin 75cm.
Ikea Bekant sarjan pöydät ainakin todella tukevia. Jos haluaa vähän enemmän "gamer" tyylistä ni arozzi arena myös ihan pätevä.
Bekant täälläkin, suht tukeva on jämäköiden jalkojen ansiosta mutta on tämänkin pöytälevy suht kevyttä kamaa. Vielä tukevamman saa kun ostaa kokopuisen työtason ja ruuvaa siihen jalat itse kiinni tosin syvyys työtasoissa tuppaa olemaan vähän vähemmän kuin pöydissä.
Karlby-työtaso taitaa olla yleisin taso mitä netissä näkyy. Varsinkin /r/battlestations täynnä tuon ja alex-lipastojen comboa. Syvyys noissa valmiissa levyissä tosin on vain 63.5 cm.
Tuo Bekant pöytä näyttäisi kyllä passelilta. 2cm ohut vain näyttäisi speksien mukaan olevan, niinkö tukeva tuo on että kestäis jopa kolmea monitoria :think:
@Jarvi
Itselläni sama lipasto ja samoja jalkoja, mutta erona että takana keskellä yksi jalka lisää ja pöytälevynä 38mm paksu keittiön työtaso ikeasta.
Ei ole ollut ongelmaa että pöytätaso notkuisi. vaikka päällä kanssa muutama monitori ja järeähkön kokoiset aktiivimonitorit.
Itsellä oli joskus Bekantisssa Arcticin Z2(?) monitorivarressa kaksi 27" näyttöä ja kyllähän se notkui aika ikävästi. Jos nyt hankkisin niin ehdottomasti ainakin tuplaten paksumpi pöytälevy saisi olla.
Kulmarauta, neliöputkea tai sitten vaikka ratakiskon pätkä pultattuna pöytälevyn alle.
Kunhan tässä saisi loput kamat tilattua, niin saisi taas käyttökuntoon... Ehkäpä ensiviikolla sit...
Yllä olikin jo puhetta työpöydistä yhdistettynä näyttötelineeseen. Tämä käynyt itsellä mielessä. Mahtaakohan tuo levy kestää näyttötelinettä, vaiko suoraan sijoittaa esim juuri Ikean Bekantiin tai Martelan Pinta I?
Pitäisi tietää pöydän materiaali.
Uskoisin, että martrelan pöydät _ei ole_ hepposia hunajakennorakenteita, mutta tämä kannattaa toki varmistaa.
Lähinnä mieteinkin, josko jollain olisi henk.koht kokemusta ko. pöydästä.
Tuollaiset käytetyt toimistokalusteet harvemmin ovat millään hunajakennorakenteella ja lisäksi levy näyttää muutenkin niin ohkaiselta, että tuskin hunajakennoa on. Eiköhän tuoltakin kaupasta saa lisätietoja kun lähettää niille kysymyksen.
Ennen ja jälkeen. Näyttis vaihtui 1080 -> 2080ti. Virtalähde vaihtui kun halusin hieman tehokkaamman kuin 750w ja lisää pcie liitäntöjä. Prossun korkkasin. Lisää tuulettimia ettei niille tarttisi laittaa niin paljon kierroksia. Pohjaan tehty reikä koteloon ja magneettinen pölysuodatin tilattu. Täsmäisku gpu tuuletukseen. Gpu lisävirtapiuhat vein yläkautta ettei ne ole tuuletuksen tiellä. Kotelon eteen modattu 140 + 2x120. Virallinen tuki 3x120. Kotelon sisään puhaltaa niin moni että kattoon laitin yhden poisto 120 ja teippasin tarkasti katon muuten umpeen. Tilasin koko katon kokoisen magneettisen pölysuodattimen.
En saanut budjettiin mahtumaan custom looppia ja isompaa koteloa. Näillä mennään ja jahdataan 5ghz avx ja gpu 2100mhz.
5417C481-81E1-4EF4-9BCB-A1DE0A93559B.jpeg D04B3E9B-CB28-4AAE-87E0-984CF1DECCE5.jpeg D26E0204-FDC4-4958-88B5-532E4B781463.jpeg
Järkyttävän kokoinen tuo kortti, mutta hieno!
Tuon kortin alla oleva tukirauta hämää todellista kokoa. Mutta ei tuo pienikään ole. Pitkä ainakin ja melko leveä. Kotelona Corsair 400q joka aika soppelin kokoinen ilmajäähdytykseen. Näyttää huonossa kuvassa kyllä melko ahtaalta. Täytyy ottaa vielä paremmalla valotuksella kuva huomenna.
Tuli siirryttyä vesijäähdytyksestä takaisin ilman pariin, kun piti pienempi kotelo saada. Samalla pitkästä aikaa pelkkää AMDtä koneessa (2700X & Vega64).
Arvosteluissa oli mainintaa, että tässä kotelossa ei oikein ole kaapelinhallintaa. Vasta kasaamisvaiheessa se todella iski naamalle ja oli kyllä haaste.
Tällainen ilmestys, kaapelit huutaa tosin vielä kampoja :btooth:
Miten on mahdollista, että kyseinen kotelo löytyy omasta takaa (ei Razer-versio) mut silti jok' ikinen kerta kun sen nään täällä/muualla niin ihastun siihen vaan enemmän? :cigar2:
Mieli toki tekis samalla jotain tosi kompaktia mut ei tästä kyl vielä raaski poiskaan siirtyä :nb:
Itsehän siirryin hieman kompaktimmasta tähän. Edellinen oli siis Jonsbon UMX4. Tosin tuokin tuli hommattua viikkoa ennen kuin O11 Dynamic tuli myyntiin, ja täähän se olis heti silloin jo pitänyt olla. Nyt sitten viimein raaski vaihtaa kun tuli vielä astetta komeempi malli kaupan hyllylle :geek:
Yurimakaroni
