Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Viime postauksesta vaihtunut about kaikki :D
Hieno! Varsinkin, kun gpu noin. Mutta mitä käytännön plussia on tossa asennossa vai pelkästään kosmeettinen?
Vaimon kanssa jaetaan talomme työhuone, siinä oma nurkkaukseni.
Ehkä joskus koppa vähän enemmän esille, kun on kuitenkin ihan ok.
Noin, pöytälevy irti, osa asioista uusiksi ja koppa pöydälle. Parempi.
Pimeä datausnurkka.
Koneessa ei sinänsä mitään ihmeellistä, mitä nyt cooler vähän ghetto.
Kuparipiuhalla tosiaan tuulettimet kiinni.
Tekis mieli vaihtaa itx-koppaan. Nykyinen on atx oikeastaan vaan kovalevyjen takia, pitänee rakennella nassi johonkin kaappiin :think:
Noniin. Tätä seinää pitäisi alkaa laittaan vähän kondikseen. Ideoita otetaan vastaan. Valoja , värejä tms... Define C alaoikealla ja sieltä ajattelin ainakin käyttää hyväkseni aura pinnit ja nauhaa johonkin päin,mutta mihin?
Prossu, emolevy ja muistit vaihtui. Emolevyn väri valittu teemaan sopivaksi :D
Parit tuulettimien johdot siellä vähän roikkuu... Syynä hieman liian lyhyet johdot että saisi vedettyä emolle siistimmin.. Jatkot aion hommata tilanteen korjaamiseksi.
Valosta en tiedä tuleeko olemaan lopullinen ratkaisu vai hommaanko jotakin muuta.
Laitetaan tää säälittävä eka HardTubing räpellys tänne kauniimpien joukkoon. Vaihtui inteli AMD:n Theadtripper 1950x.
Näyttäis tuossa vähä olevan vielä kulmissa säätämistä :lol:
Ilmaakin näyttää putkistossa olevan aikalailla?
Taitaa aikalailla vaatia aikaa hardtubing. Ehkä taas vesijäähyyn siirryn, ku pääsen eläkkeelle tms.
Ryzen projekti:
Kuvissa vielä ilmaa aika paljon sisällä. Säiliössä nesteen pinta tippunut lähes pari senttiä. "Vähän" aliarviotua tuo putkien tarve.
Parit pätkät oli varaa tehdä uudestaan eli sillä mentiin lähes mitä tuli taivutettua ensimmäisellä kerralla. Pehmeetä letkua jäi vielä yks veto kun vanha 45" kulma vuoti ja putki oli loppu.
Edit: @tikkara Kotelona Thermaltake core P5? Onko minkätuntuinen? Kuolailin mahdollisesti seuraavaksi koteloksi.
Jep, Core 5. Onhan se hiukan iso "pöytäkoteloksi", mutta jos tilaa on, niin vesikoneeksi todella hyvin muokattava ja "helppo". Ajattelin vielä sulkea noi sivut, kun tämä on sitä mallia, missä tulee vain tuo etupleksi.
Ehkä tuo nyt viikon verran taas pysyy siistinä.
Pitää yrittää keksiä jotain muuta tuon monitorin alle, häiritsee kun on sentin verran eri tasossa...
:confused2:
:vihellys:
:eek:
:sori:
Sattuu myötätunnosta omiin jalkoihi tuo sinun pöydän jalkotilam ihme hylly :beye:
Sähköpöytä on parhautta.
Pöydällä olevaan Define S -koteloon on tarkoitus seuraavan päivityksen yhteydessä pistää pitkästä aikaa looppi.
Kerrotko lisää sähköpöydästä? Mikä? Mistä? Mihin hintaan? Onko tukeva?
Uuteen kämppään vois harkita moista.
Täältä: http://www.offistore.fi/p1086-offisline-sahkopoyta-valkoinen-fi.html
Hemmetin laadukas pöytä, nousee ja laskeutuu juuri kuten haluankin. Ja minulla luonnollisesti oli kohtalaisen tarkat kriteerit pöydälle, kun siinä on kuitenkin henkilöauton arvosta rautaa pöydällä :-D Osta pois, et pety.
Sitten vielä seisontamatto: Elec.fi – Tuote: Työpistematto StandUp, musta Älä kuitenkaan osta Elecistä, jouduin soittelemaan useasti perään ja kommunikaatio oli todella surkeaa. Osta ennemmin vaikka Verkkiksestä ja köyhdy pari euroa enemmän.
Pientä säätöä tuli tehtyä eli kovokehikko ja hdd pois ja ssd takapaneelin taakse piiloon sekä toinen prossutuuletin. Mahtuisi tää setti pienempäänkin koteloon. :D
Vähän vaihtelua joulukuusille :)
Vaihdoin juuri maglevit sisään, nyt on kone jopa suht hiljainen. Seuraava päivityskohde varmaankin modulaarinen virtalähde hiljaisemmalla propellilla.
W2 on mukavan näköinen ja kokoinen, vähän tavallisuudesta poikkeava kotelo. Harkitsin juuri viime viikolla tuon ostoa mutta homma tökkäsi siihen, että kotelo oli liian lyhyt, jotta radiaattori+tuuletin olisivat mahtuneet etuseinän ja normaalimittaisen tehonäytönohjaimen väliin.
Jos olisin ostanut tuon kotelon, olisin varmaan kokeillut teipata psu-kammion etuseinän tuuletusaukot umpeen. Epäilen vähän, että etutuulettimien ilma saattaa muuten jäädä osittain "oikosulkuun", eli kiertämään psu-kammion kautta silmukkaa, joka ei ole jäähdytyksen kannalta optimi.
Itsekin pohdin samaa ja päädyin teippaamaan ne umpeen :tup:
Kotelo on myös siitä hyvä, että johtosotkun saa helposti piilotettua sivukammioon. 3.5" asemien kiinnitys oli ainoa aivan perseelleen suunniteltu asia kotelossa.
Oisko kellään tällästä ylimääräsenä?
Riittää kun musta ja suunnilleen saman näkönen.
Pistetäänpä tännekin R&T sertifioitu foran virallinen Kanahäkki ATK
Homman ideahan siis on että koska emäntä ei anna muuttaa meidän kania paistiksi ja se kani syö noin suunnilleen kaiken mikä muistuttaa johtoa tai letkua niin sitten suojataan kaikki kunnolla. Askartelin vittuuksissani tommosen suojapömpelin MO-RA:lle kun en jaksanut ruveta äheltämään sille seinätelinettä ja istutin kotelon sen päälle niin saa kaikki letkut ja piuhat ton verkon taakse piiloon niin ettei kani pääse niitä syömään. Emäntä ei paljoa arvostanu mun esteettistä silmää niin annoin vaihtoehdoksi että puran koko paskan ja pistän pupun pannulle. Sekään ei käyny. Naiset :vihellys:
Tuolla pömpelillä ei pitäisi kyllä lämpöongelmia olla.
Joo ei oo lämpöongelmia. On tossa radissa kumminkin 9kpl 140 millisiä tuulettimia puhaltamassa läpi miniminopeuksilla. Tällä viritelmällä ei ole käytännössä mitään estettä ilman kululle joten jäähdytysteho pääsee kyllä oikeuksiinsa. Nopeammin mun kokoonpanossa tulee kellot vastaan kuin lämmöt.
Vaimon iloksi oma miehinen alue keskellä olohuonetta. Seuraavaan asuntoon sitten cave! Paljon muutoksia tulossa lähiaikoina, aion rakentaa uuden leveämmän puupöydän juurikin tuon johtomeren selvittämiseksi sekä kolmas näyttö haukkasi tilaa. Muutenkin ruma kapistus pukkijalkoineen. Näytöille olisi tarkoitus tilata teline, jotta saa nuo jalat pois ja ehkä käännän sivunäytöt pystyyn.
Tilasin eilen Komplettin tarjouksesta Define C TG:n. Koppa tarkoitus nostaa uudelle pöydälle myöskin esille. Tuo 750D tulossa lähiaikoina tänne myyntiin (vink). Define kompaktimman kokoinen eikä sulkenut custom loopin rakentamista pois niin vaihdoin pienempään. 750D näyttää tyhjältä kun ei sinne ikinä tullutkaan kaikkea mitä suunnittelin.:facepalm:
Lupaan paremmat kuvat ja kotelon värimaailmat uudistuksen jälkeen...
Ei Define C suoranaisesti sulje pois custom loopin rakentamista, mutta jos Strixin pituisen kortin meinasit laittaa vesille niin sen kanssa radille jää tilaa ~17mm :D = no can do! Tässä jonkun kuvia FE-näyttiksen kanssa, edessä 38mm paksu EK360PE. Kattoon menee max. 240mm radi.
Ei siis mahdotonta, mutta itse en jaksanut nähdä vaivaa ja rakentaa looppia siihen, varsinkin kun alunperin itelläkin oli Strix, joka kyllä sittemmin vaihtui lyhyempään blokilliseen.
...Aina kyllä kiva nähdä noita "ahtaisiin" koteloihin rakennettuja looppeja, joten toivottavasti viet idean loppuun asti ja tänne tulee kuvia kuolattavaksi :p
Tuppo Telppu
