Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Uus Sapphiren vega tuli :cool:
Siisti setti kyllä. Jäähdytys ei vaan kovin optimaalinen koska näyttiksen radille menee nyt jo prossujäähyn kennon lämmittämää ilmaa. Tosin tuossa kotelossa ei taida oikein muita vaihtoehtoja vesijäähyjen kanssa olla.
Eturadi (prossun) ei vaikuta lämpöihin kuin korkeintaan asteen verran.
Uskallan kyllä sanoa monta custom looppia rakentaneena/omistaneena että ei pidä paikkaansa. Kyllä se vaan vaikuttaa todella paljon, varsinkin pidemmässä rasituksessa meneekö radin läpi 20-22c "viileää" huoneilmaa vs 30c+ jo yhden radin lämmittämää ilmaa. Vähintäänkin tollaisella radien asettelulla saa AIO settien kanssa saa paljon äänekkäämmän kokoonpanon aikaiseksi koska tuulettimet pyörii kovempaa pitääkseen lämmöt tavoitelämpötilassa.
Vahvasti kyllä epäilen. Itellä ollut monta custom looppia ja vaikuttaa todella paljon meneekö radin läpi 20-22c "viileää" huoneilmaa vs 30c+ jo radin lämmittämää ilmaa.
Senkus epäilet, se on eri asia onko loopissa pelkkä cpu vai cpu+gpu. Prossun AIO ei vaikuta lämpöihin, sitä tukee monet revikat netistä ja omat kokemukset kolmesta eri kotelosta joissa radi ollut edessä, katossa ja pohjassa. Näyttiksen lämpöihin ei mitään vaikutusta.
Prossuissa on IHS, joka imee enimmän lämmön, josta se sitten siirtyy blokin kautta vesikiertoon. GPU taas blokki tulee suoraan siruun kiinni, jolloin kaikki lämpö siirtyy suoraan kiertoon, siksi gpulta tuleva ilma on kuumaa.
Tuo video ei kyllä kerro juuri mitään, koska ei ole mainittu GPU tuulettimen nopeutta & boostikelloja ko rasituksissa. Näissä nykykorteissa kun on nuo teho/lämpötilatargetit = kellot,voltit säätyy lämpötilan/virrankulutuksen mukaan ni aika tärkeitä seikkoja tuollaisessa testissä.
Toisekseen tuo testi on tehty unigine heavenillä joka on melkolailla pelkkä GPU testi. Prossua tuo ei juurikaan rasita.
Eli summa summarum = aika perusteellisesti kustu testi kaikinpuolin :)
Mutta menee vähän offtopiciksi jo tässä langassa.
Define R5 vaihtui Define Mini C:hen.
Kuvat räpsäsin pikaseen, salamalla ja ilman.
Edit:
Satuillaampa tähän lisääkin.
En kyllä enää takaisin vaihtaisi niin isoon, toki tuo define c:kin ihan passeli, mutta on tämä vain niin pieni ja kaikki tarpeellinen mahtuu sisään.
Toki tuo näyttis + prossu jäähy on vähän liian lähekkäin, en huomannut noctuan sivuilta katsoa emolevysopivuutta uuden emolevyn kanssa. Siellä lukikin, että menee hieman pcie slotin päälle/liian lähelle.
Tässä oli kyllä helppo vetää johdot ja kaikki muukin, ainoa mikä yllätti oli tuo etumaski, joka siis lähtee kokonaisuudessaan irti eli siinä ei ole ovea.
Itsellä tuo kone isossa kotelossa.
Tulee värkättyä osaa sisään ja pois niin mielummin pikkuisen saa olla väljyyttä komponenttien ympärillä.
Tuo nas kötöstys tosin siirtyy jossain vaiheessa itx kokoluokan puiseen koteloon.
Sori vaan, mutta pakko vastata vielä tähän offtopicciin. Tuli väärä video aiemmin.
Tämän luulisi avaavan sunki silmät kuinka asiat ovat. Prossun AIO ei lämmitä kotelon sisäilmaa:
No tuota tuossa define c minissa ei ole kyllä mitään ongelmaa vaihdella komponentteja tai ainoastaan hdd levyjen vaihto voi olla hankalampaa, riippuen kuinka johdotukset vetää takapuolella.
Eli siis cpu, cpu cooleri, emo, näyttis, 1kpl pcie kortti, tuulettimet, ssd:t vaihtuu kyllä ihan
yhtä(/lähes yhtä) nopeasti kuin esim. Define r5, koska nuo johdot saa niin paljon nätimmin ja paremmin vedettyä.
Niinkun sanoin mulla on kyllä ihan omakohtaista kokemusta miten nuo vaikuttaa, ja ne minua kiinnostaa enemmän kun random videot netistä. Ainakin jos on cpu + gpu custom loopissa ni ero lämpöjen välillä niin että eturadin läpi tuotiin ilma koteloon ja kattoradi puhalsi ulos vs kummatkin radit otti kotelon ulkopuolelta viileää ilmaa sisäänpäin oli n.10-astetta alhaisemmat jälkimmäisen ratkaisun hyväksi.
Tietysti näillä nyky prossuilla jossa on tahnat sirun ja ihs välissä lämpö ei niin hyvin johdu nesteeseen/radiin, eli ero ei ole noin iso. Mutta kyllä sen maalaisjärkikin kertoo että jäähdyttimen läpi tuotu ilma ei ikinä voi olla niin viileää kun huoneilma. Omassa setissä jos pistää käden radin eteen rasituksessa ni ilma joka radin läpi tulee on ihan selkeästi lämmintä vaikka prossu on korkkaamaton 7700k.
Kuten sanoin jo ekassa viestissä; eri asia jos on cpu+gpu samassa loopissa, gpu työntää kaiken lämmön kiertoon. Jos tuo radi olisi gpun, olisi sen läpi kulkeva ilma kuumaa, koska se blokki on suoraan yhteydessä coreen. Cpussa on IHS joka imee enimmän lämmön itseensä ja siitä vasta osan blokkiin. Blokki jäähdyttää IHS, ei suoraan corea. Siksi CPU AIO pystyy olemaan edessä, eikä sen läpi kulkeva ilma ole huoneenlämpöä paljoa korkeampaa.
Ja saman olen itsekin huomannut omien settien kanssa. Prossun aio pystyy olemaan ihan missä vain, eikä se vaikuta kokoonpanon muiden komponenttien lämpöihin. Kuten Jay-setä tuossa videossaankin totesi. Kyseessä kuitenkin sen tason maestro näissä vesijäähyhommissa, että annan painoarvoa hänen testilleen.
Setuppi kääntyi toiselle seinälle että sais fiksumman tilan riftillä pelaamiseen ja onhan tossa nyt kotelo, näyttis, hiiri ja näppiskin tainnu vaihtua edellisen postauksen jälkeen :D
Lisää kuvia spoilerissa
Nyt on kaikki kotelotuulettimet Corsun ML-sarjaa. Näköjään jo pölyä päässyt kertymään koteloon. En tuota livenä huomannut huonossa valaistuksessa.
Ei muuten tarvi pitää huoneessa lämpöpatteria päällä näin syksyllä, jos tällä päivän pelailee. Sen verran puhkuu lämmintä ilmaa ulos.
Piti tehdä oma telineen jatko telkkarille että saa tarpeeksi kauas nurkasta:
Päänäyttönä Asus PG279Q IPS 1440p165Hz G-Sync
Sivuilla HP 24" ja BenQ 22" FHD 60Hz
Ylhäällä keskellä LG 43" IPS 4K TV, jotakin pelejä tulee tuostakin pelattua missä 60Hz riittää ja tarvii isoa resoa.
Tietokone seinätelineessä myös, ratti ei vaan ole atm. kiinni.
Näyttäisi olevan näyttiksessä vielä muovit paikallaa. Muovia tais löytyä tuulettimien keskiosasta, rog ledin kohdalla ja takalevyssä, mutta myös tuon geforce tarran saa irti halutessaan.
Niin oli tuossa heti näytönohjaimen ja vesijäähyn asennukseen jälkeen otetussa kuvassa vielä takalevyssä muovi paikallaan, sen muuten haistaakin jossain vaiheessa ;)
Mikäs palikka tuossa GPU:n alla on? Tarvitsee näemmä jäähdytyksen? o_O
Pitää 960 EVO Samsung M.2 SSD olla tuossa Z97-A emossa adapterikortilla suoraan PCIE paikassa että saa täydet vauhdit niin otin ihan harrastuksen vuoksi sille samalla vaivalla vesiblokillisen mallin: Aqua Computer Webshop - kryoM.2 PCIe 3.0 x4 adapter for M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key with water block 53224. Ja siihen sai nätisti myös T-haaralla vedenlämpöanturin sopivaan väliin.
@jeebeli Vähän näyttäs roikkuvan kortti. Saiskohan tota tuettuu alta jollain tai sitten siimalla kattoon?
Vaimon kanssa jaetaan talomme työhuone, siinä oma nurkkaukseni.
Ehkä joskus koppa vähän enemmän esille, kun on kuitenkin ihan ok.
Kotelo on ruma kuin mikä, mutta ajaa pyörien kanssa asiansa, purkkaviritystä on myös havaittavissa.
perkeles kun kännykkä paskoo tuon kuvan. ihan jees, pitäisi vielä kaiuttimien piuhat laitella listan alle ja viski juoda pois.
Joku radiviritelmäkö tuolla takana? Tollasen teaser kuvan jälkeen melkeen vaatisi koneen sisälmyksistä kuvaa :D
Pistetään viimiset kuvat tästä setupista kun alkaa taas kopan ja pöydän päivittäminen.
Mitä vikaa on pöydässä? Eikö tuo monitori ole turhan korkeella tai no ehkä se on tottumuskysymys. Miten tuo pöytälevy on kiinni laatikostojen päällä? :kahvi:
Siinä on tosiaan radi neljällä 18cm hyrrällä. En oikein kehannut laittaa tuota piuhojen sekamelskaa, piti hakea veljeltä lainapalikoita, kun taisi hajota oman emolevyn virransyöttö. Tuossa on lisää purkkavirityksiä.
Melkoset ghetto jäähyt virransyötöille :D :tup:
Ei mikään, mutta täytyy vähän modata et saa kaikki mahtumaan samaan setuppiin mitä on tulossa. pöytälevy vaa makaa noitten laatikoitten päällä, mutta tarkotus korottaa laittamal pienet kaluste jalat laatikostojen ja pöytälevyn väliin.
Tämä Glorious PC Gaming Race Glorious White Extended Gaming Mouse Mat -pelihiirimatto, 280x910x3mm, valkoinen - 34,90€
Sitä käytetään mikä toimii, mutta radin nippusideviritykset on vielä rankemmat, kun 32mm hyrrät ei muuten tuoreeltaan menneet paikalleen. :D
Mitkä tuulettimet ja onko radi Mo-ra vai joku vastaava?
Tuppo Telppu
