- Liittynyt
- 10.03.2017
- Viestejä
- 1 606
Osa läppäreistä osaa pitää akun vajaana, jos on jatkuvasti piuhassa. Nissä ei ole mitään ongelmaa..
Juu, pitää yleensä vaan asentaa valmistajan sovellus tätä varten ja muistaa/tietää laittaa ko. ominaisuus päälle.
Käytetty yritysläppäri opiskeluun mistä kannattaisi katsella? Mielellään lenovo ja kogtuu edukas i5-i7, 16-32gb ram ja 1tb ssd nyt ainakin vaatimuksena ja mielellään win11 yhteensopiva. Uusista en tiedä ehkä kuluttaja läppärikin voisi käydä?
jos muistit ja levyn ostat jälkeenpäin, niin toi vois ehkä onnistua![]()
T480 on kaks muistipaikkaa = 32GB onnistuu. Sitä uudemmissa t-sarjalaisissa on emolle kolvattu yksi palikka, yleensä 8GB. Voi olla että sellaiseen sopii 32GB palikka mutta todennäköisemmin vain 16GB, jolloin maksimi on 24GB. Jossain paremmissa koneissa voi olla kiinteänä 16GB. Poikkeuksena sitten työasemaläppärit, niissä voi olla vaikka 4 sodimm-paikkaakin.
Teran levyt taas käytetyissä bisneskoneissa... Uusissakin on 256GB aika usein vielä![]()
T480 saa jopa 64GB RAM. T480s porukka asennellut 40GB RAM.Käytetty yritysläppäri opiskeluun mistä kannattaisi katsella? Mielellään lenovo ja kogtuu edukas i5-i7, 16-32gb ram ja 1tb ssd nyt ainakin vaatimuksena ja mielellään win11 yhteensopiva. Uusista en tiedä ehkä kuluttaja läppärikin voisi käydä?
Joo nuo kyllä saa kyllä jälkeenpäin näkee mikä se muistintarve on ja helppo päivittää. T480 voisi ollakin kone kunhan saa win11 niin ei tarvitse tapella minkään kans. Tietysti jos kevyet pelit mm. Lol ja cs2 esim pyörii niin iso plussa.
Mulla oli 8gb muistilla oleva (kiinteä) niin tuntui kyllä tahmealle kun officet ja lukuisat välilehdet oli auki enkä nykypäivänä suita odotella yhtään. Tuo egpu vaikuttaa aika mielenkiintoiselle täytyykö siihen perään olla kumminkin näyttö?
eGPU ei tarvitse ulkoista näyttöä, joskin ulkoisella pelit pyörii paremmin. Mulla oli aikaisemmin käytössä mm. Surface Pro 8, jossa oli kiinteä 8GB muisti sekä Lenovo X280 myöskin kiinteällä 8GB muistilla. Sen verran hyvin kaikki toimi että nyt kun ostin ihan uuden läppärin, valitsin sellaisen jonka pystyin itse päivittämään 32GB:een helposti.
T480 ja X280 on samaa sukupolvea, ainakin x:än kanssa eGPU toimi moitteetta. Sen pystyi kytkemään käyttöön ja ottamaan irti lennossa kunhan ei ollut mitään softaa käynnissä joka olisi näyttistä käyttänyt. Surface Pro 8 puolestaan kaatuili satunnaisesti siniseen ruutuun jossa viitattiin näyttömuistin jakamiseen tms. Tuota sattui sen verran usein ja aina kesken käytön että hermot kyllä meni.
eGPU kotelona on HP Omen Accelerator, ihan älyttömän ja turhan iso laatikko. Plussana toki normaalikokoinen virtalähde, pari extra usbia, sisäinen kiintolevy ja ethernet liitin. Eli se toimii käytännössä telakkana. Näyttiksiä on ollut gtx970, quadro p1000 ja p2000 sekä nykyään rtx3060.
Yhdellä usb-c:llä saa kahdesta neljään näyttöä käyttöön yhtä helposti kuin pöytäkoneen kanssa. Pienemmät koneet myös lataa samasta kaapelista. Tämä on ihan kiinteä asennus kotona, eli en ole ajatellutkaan ottaa sitä mukaani. Siksipä tuo uusin kone...
Uusin kone, Asus TUF F15 jossa on rtx4060 toimii myös tuon eGPUn kanssa. Sillä ei lataus onnistu, joten virtajohdon tarvitsee aina. Jos 4060:aa ei muista disabloida laitehallinnasta etukäteen on edessä bluescreen kun eGPUn kytkee. Yksi bootti, jonka jälkeen 3060 hoitaa hommat eikä ongelmia ole. Tuon kanssa tulee toimeen, koska kone ei kaadu käytön aikana randomisti![]()
Kiitos muistan kun näitä alkoi tulla markkinoille mutta ei sitten käytännön testejä seurannut. Olisi 3070 joka päivittyy jossain kohtaa uudempaan niin siittähän saisi oivan pelikortin siihen myöhemmin. Ei oikein innostele myydä tätä pois kun maksoi silloin aikanaan tonnin luokkaa.
Löytyy kaikenmaailman L ja X sarjaa mutta tuo T480 passaa hintaluokan puolesta parhaiten taitonetissä vielä valmiiksi 16gb ram.
Edit: tilasin läppärin ja muistelen että kaapista löytyisi 280X. Joku edukas egpu niin voisi testailla miten toimii jos sattuu tarvitsemaan jossain kohtaa. Pääasiallinen käyttö koulutehtävät, surffailu ja leffat tvn kautta. Pelaamisen hoidan koti pcllä mutta jos sattuu laneille menemään (ei ole ollut vuosiin) tai porukoille pitemmäksi aikaa niin voisi olla ihan kiva pelata jotain pienempiä pelejä eikä uusia aaa julkkareita. Ilmeisesti t480 on yksi kiintolevy m2 eikä saa toista rinnalle.
Halvimmalla pääsee jos kelpaa joku erillinen ohjainkortti näyttikselle eikä tarvii koteloa.
Näyttää siltä että on vain yksi levypaikka, ellet sitten onnistu hyväksikäyttämään tuota 4G-kortille tarkoitettua m.2 slottia.
Lenovo ThinkPad T480 (Core i7-8650U, FHD) Laptop Review
Today, we take a look at our second T480 configuration, this time with a Core i7-8650U, 512 GB NVMe SSD, and an FHD embedded touchscreen—at a lower price than before: a little over $1,700. Can this revised configuration take care of business?www.notebookcheck.net
Reddit - Dive into anything
Muistin melkein oikein: tuon perusteella wwan paikka tukee näköjään nvme levyjä, itselle oli jäänyt mieleen että toimisi vain satalevyt. Parempi noin päin. Noita löytyykin nykyään käytettyjen markkinoilta jonkin verran, kun porukka päivittelee Steam deckejä isommilla.
Jos asennat Win11 niin tällä näkee akun kunnon ja saa latausprosentin näkymään ilmoitusalueella. Battery Percentage Icon - Official app in the Microsoft Store
Win10 käytin tuohon BatteryBaria mutta siitä ei vähän aikaa sitten ollut kunnolla Win11 yhteensopivaa versiota.
Meillä on toisena läppärinä HP Elitebook 820 G2. Tämä on pieni ja näppärä kone, jota on kannettu aina reissussakin mukana ongelmitta. Tehot riittäneet hyvin nettisurffailuun ja matkoilla tilausvideopalveluiden töllöttämiseen. Akkukin kestää vähän käytöstä riippuen useita tunteja, vaikka ei uusi enää olekaan. Tuo Elitebook tulee useimmiten napattua käteen, jos pitää nopeasti jotain netistä vilkaista tai vaikka lasku maksaa. Noita on isompana (muistaakseni juurikin 850) pari myös perheen eläkeläisillä ja ovat tyytyväisiä olleet.Iäkkäälle sukulaiselle pitäisi saada uusi läppäri, kun nykyinen on tullut tiensä päähän. Nykyisellä koneella onkin ikää jo varmasti toistakymmentä vuotta.
Tärkeimpänä ominaisuutena oli kuulemma näyttö. Sen pitäisi olla nykyisen kokoinen, eli 15" kokoluokassa. Muita ominaisuuksia käyttäjä ei osannut kaivata. Kuulemma optista asemaa ei tarvitse. Hintaluokka voisi maksimissaan olla 500 euron tietämissä ja itse näkisin koneen käyttöiän jatkumisen puolesta, että sen tulisi olla niin uusi, että koneeseen asentuu (tai on jo asennettu) Windows 11. Käyttäjä ei varmasti Windows-version muutoksesta (nykykoneessa W10) ole mielissään (kuvakkeet ja painikkeet uudennäköisiä, valikotu uudennäköisiä yms.), mutta mielestäni tietoturvasyistä uusimman Windowsin tuki olisi tärkeää.
Luullakseni vanha yrityskannettava on todella helposti ylimitoitettu tehojen puolesta kotikäyttötarpeeseen. Nytkin sukulaisen eniten käyttämä sovellus on satavarmasti nettiselain ja raskainta työtä, johon kannettava joutuu, on kärjistetysti sanottuna nettisivujen mainosten pyörittäminen tai sanomalehden näköislehden pyörittäminen.
Valikoimaan tutustuessani, löysin pari vaihtoehtoista konetta. Mitä mieltä olette näistä? Toki, jos muita ehdokkaita tulee mieleen, niin saa vinkata.
Suorituskyvyltään varmasti aivan yliampuva, mutta annan lisäarvoa 3 v takuulle. Itselläni on nyt neljättä vuotta työkoneena Lenovo (varmasti eri sarjaa) ja eikä minulla ole tästä koneesta mitään pahaa sanottavaa. Ts. merkki ei ärsytä.![]()
FWD: Lenovo ThinkPad T590 15.6" -käytetty kannettava tietokone, Win 10 Pro (LAP-T590-MX-A003)
FWD:it ovat käytettyjä yrityskäytössä olleita tietokoneita jotka on tyhjennetty, tarkistettu ja huolettu. Ne sopivat mainiosti esimerkiksi netissä surffailuun, lempisarjojesi katseluun ja ne suoriutuvat myös työpäivän tärkeistä tehtävistä leikiten.www.verkkokauppa.com
HP:n kuluttakoneiden myötä minulla on merkistä hieman kolkko kuva. Yrityskoneista ei kuitenkaan mitään käsitystä. Tämä kone on monelta osin mitättömäpi, kuin Lenovo (prosessori, RAM, SSD), mutta silti varmasti täysin riittävä käyttäjälleen.Käytetty HP Elitebook 850 G3 | Taitonetti.fi | Vuoden takuulla
Supersuosittu käytetty HP Elitebook 850 G3 vuoden takuulla. Osta vaikka opiskelukoneeksi. Nopealla ilmaisella toimituksella!taitonetti.fi
Mukava kuulla positiivista kommenttia Elitebookista. Ehdottamieni koneiden hintaero ja käyttötarkoitus huomioiden Elitebook on oikein varteenotettava vaihtoehto.Uskoisin, että tuo HP Elitebook 850 G3 on ihan riittävä kyseiseen käyttötarkoitukseen. Noista lenovoista ei ole henk.koht. kokemuksia, mutta aika moni niiden nimeen vannoo. Tuskin on huonoja nekään.
Linkissä mainitun EliteBookin suoritin ei ole Windows 11 -yhteensopiva. Lisäksi sen näyttö aiheuttaa varmaan pettymyksen, koska näytön laatu erikseen mainittiin.Iäkkäälle sukulaiselle pitäisi saada uusi läppäri, kun nykyinen on tullut tiensä päähän. Nykyisellä koneella onkin ikää jo varmasti toistakymmentä vuotta.
Hyvä huomio. Pitää kysyä tuota asiaa asiakaspalvelusta.Mahtaakohan Taitonetin tuotekuvauksessa olla virhe, sillä koneessa sanotaan olevan Windows 11 Pro. Tai sitten se ollaan asennettu Rufuksen tai vastaavan kautta ja kierretty käyttöjärjestelmän vaatimukset.
Okei. Koska tarkoitus on ostaa kuitenkin toimiva ja hyvä kone käyttäjälleen, niin taidan kommenttisi huomioiden jättää Elitebookin väliin. Katselin eilen aamulla koneita uudestaan ja jäin ymmärrykseen, että Verkkokaupan myymässä Lenovossa on sen verran uusi suoritin, että se on natiivisti W11 yhteensopiva. Ainakin MS:n sivujen mukaan ko. prosessorimalli (Intel Core i5-8365U) on tuettujen listalla. Myös Lenovo ilmoittaa sivuillaan tukensa T590-mallille W11 osalta.Minulla on työläppärinä jo toinen HP:n Elitebook (tarkempaa mallia en nyt muista), ja se on ainakin kiltisti sanottuna aivan paska. Näyttö on harmahtava ja hailakka, näppäimistö tunnoton ja kone kuumenee ja tuulettimet huutavat jo Officea availlessa. Siinä ensimmäisessä Elitebookissa oli samat, ja lisäksi kivana lisäfeaturena koko läppäri veti bluescreenejä välillä montakin kertaa päivässä ilmeisesti johonkin virransyöttöön liittyvän fyysisen vian vuoksi. Näiden kokemusten perusteella en itse HP:ta itselleni omilla rahoillani ostaisi.
Ei tuollainen 4v vanha toimistokone ole ylimitoitettu. Vaan ennemmin sellainen vaihtoehto, että sillä sujuu peruskäyttö vielä ihan ok kunhan ei ole malttamaton käyttäjä. Ja verkkokaupasta saa heidän oman kolmen vuoden takuun kaikkiin koneisiin. 500€ on omasta mielestä liikaa 2019-malliselle peruskannettavalle, ikä, teho ja ominaisuudet ei tuollaista hintaa oikeuta. Tässä esim vastaava, mutta sentään vuoden uudempi kone melkein puolet halvemmalla. Muistia tuossa on vain 8GB, sekin riittää kuitenkin peruskäyttöön ja tarvittaessa toisen 8GB kamman saa 25 eurolla.Okei. Koska tarkoitus on ostaa kuitenkin toimiva ja hyvä kone käyttäjälleen, niin taidan kommenttisi huomioiden jättää Elitebookin väliin. Katselin eilen aamulla koneita uudestaan ja jäin ymmärrykseen, että Verkkokaupan myymässä Lenovossa on sen verran uusi suoritin, että se on natiivisti W11 yhteensopiva. Ainakin MS:n sivujen mukaan ko. prosessorimalli (Intel Core i5-8365U) on tuettujen listalla. Myös Lenovo ilmoittaa sivuillaan tukensa T590-mallille W11 osalta.
Näillä ajatuksilla taidan hankkia Lenovon. Vaikka se olisikin monelta tapaa ylimitoitettu käyttäjän tarpeisiin, uskon, että siitä riittää iloa pitkäksi aikaa. Saahan siihen nyt myös kolmen vuoden takuun, mikä taitaa olla parempi, kuin monessa markettiläppärissä.
Jokainen tietysti saa valita minkämerkkisen koneen haluaa, mutta itse en jättäisi mitään merkkiä pois listoilta. Jos HP:t olisi järjestään rikkinäisiä ja huonoja, ei niitä olisi kukaan enää ostanut vuosikymmeniin ja firma olisi lopettanut. Mutta näin ei selvästi ole, koska niitä myydään hyvin sekä yksityiskäyttäjille että yrityksille. Kaikkien valmistajien koneista löytyy rikkinäisiä tai toimimattomia yksilöitä, sitä varten on olemassa takuu.
Ja itselläni taas työ-Dellit ovat kaikki olleet oikein mainioitaToisaalta taas Dellien kanssa (inspiron ja xps) itsellä ollut runsaasti rauta- ja softabugeja enkä meinaa sellaista hankkia enää ikinä.
Jos ei meinaa läppärin pikkuruudulta nähdä, niin voi myös miettiä, olisiko pöytäkone sopiva ja toimiva käyttötarpeeseen. Jo 24" näyttö on oleellisesti isompi kuin pieni läppärin näyttö, oli sitten 14" tai 16".Täällä on kyllä todella hyvää tietoa koneista ja avuliasta porukkaa. Kiitos siitä!
Sain taas paljon hyväiä vinkkejä ja lisää vaihtoehtoja. Ennen kaikkea osaan ehkä nyt paremmin kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin mm. näyttöjen osalta. Kyllä koneessa täytyy olla vähintään liku 16 " näyttö. Käyttäjällä kun on ikää yli 70 vuotta, niin pienemmän ruudun tihrustaminen on työläämpää.
ktverkkokauppa.fi
Kiitos vielä selvittelystä! Tietysti erillinen pöytäkone ja irtonäytöllä tai ehdottamasi all-in-one-kone olisivat parempia vaihtoehtoja näytön koon kannalta. Esittelemäsi ktverkkokaupan kokonaisuus vaikutti fiksulta. Koneen saajalla ei ole varsinaista työpöytätilaa, vaan konetta käytetään tottuneesti joko sylissä tai sohvapöydällä (ergonomiaJos ei meinaa läppärin pikkuruudulta nähdä, niin voi myös miettiä, olisiko pöytäkone sopiva ja toimiva käyttötarpeeseen. Jo 24" näyttö on oleellisesti isompi kuin pieni läppärin näyttö, oli sitten 14" tai 16".
Tässä pari vaihtoehtoa näytön sisään rakennetuista pöytäkoneista alle 500 euron budjetissa.
Ensin vanhempi malli, kosketusnäytöstä voi olla iloa tai sitten ei.
Lenovo ThinkCentre M920z All-In-One, i7-8700, 32GB DDR4, 512GB M.2 SSD, 24″ FHD IPS, 464€
Tuosta löytyy myös arvostelu.![]()
Lenovo ThinkCentre M920z All-In-One - KTverkkokauppa
Yrityskäyttöön suunnattu pöytätietokone hyvillä perusominaisuuksilla. Soveltuu hyvin koti- sekä toimistokäyttöön.ktverkkokauppa.fi
Lenovo ThinkCentre M920z All-in-One Desktop Review
We review the Lenovo ThinkCentre M920z All-in-One with an Intel Core i5-8500, Intel UHD Graphics 630, 8 GB RAM and a 256 GB SSD.www.notebookcheck.net
Tai sitten uudempi ja sirompi malli, tähän pitää ostaa Windows-lisenssi erikseen ja asentaa käyttis itse.
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7, i3-1215U, 8GB RAM, 256GB SSD 449€
) ja säilytetään sohvapöydän alatasolla. Tähän käyttökokemukseen ei pöytäkone istu.Millainen näppäimistö on käyttää? Itselläni siis X270, joka on muuten varsin kiva kaveri, mutta aina tulee ikävä antiikkisen X201:n näppäimistöä. Siinä oli jotenkin jämäkämpi, vähemmän kumimainen tuntuma, muistaakseni se vähän naksuikin kirjoittaessa ja sillä olisi kirjoittanut vaikka novellin. X270:n on paljon epämääräisempi eikä sillä juuri huvita naputella kuin pakolliset.
Itselleni tämä menee kyllä ihan OK. Näppäintuntuma on kuitenkin ehkä hieman joustava, ei mitenkään erityisen napakka. Olen toisaalta tottunut käyttämään työkoneen, Lenovo P52, näppäimistöä, niin tässä on samanlainen, vähän löysä tuntuma. Vaimolla on jonkunkin vuoden vanhempi T540p ja nyt, kun testasin, siinä on selkeästi parempi tuntuma. Kirjaimet ovat enemmän kohollaan ja muutoinkin tuntuma on jämäkämpi.Millainen näppäimistö on käyttää? Itselläni siis X270, joka on muuten varsin kiva kaveri, mutta aina tulee ikävä antiikkisen X201:n näppäimistöä. Siinä oli jotenkin jämäkämpi, vähemmän kumimainen tuntuma, muistaakseni se vähän naksuikin kirjoittaessa ja sillä olisi kirjoittanut vaikka novellin. X270:n on paljon epämääräisempi eikä sillä juuri huvita naputella kuin pakolliset.
Suositus Lenovon t490s:lle, inregosta lähti kk sitten alle 300e:n. Ainakin Notebookcheck antoi itseä miellyttävät tulokset jotta ostin. Toinen verkkiksen outletista; dell 7390 hyvä näyttö ja muut, lähti alle 200e:n (Nyt näkyy pikku SSD;llä olevan vielä halvempi)Ei tuollainen 4v vanha toimistokone ole ylimitoitettu. Vaan ennemmin sellainen vaihtoehto, että sillä sujuu peruskäyttö vielä ihan ok kunhan ei ole malttamaton käyttäjä. Ja verkkokaupasta saa heidän oman kolmen vuoden takuun kaikkiin koneisiin. 500€ on omasta mielestä liikaa 2019-malliselle peruskannettavalle, ikä, teho ja ominaisuudet ei tuollaista hintaa oikeuta. Tässä esim vastaava, mutta sentään vuoden uudempi kone melkein puolet halvemmalla. Muistia tuossa on vain 8GB, sekin riittää kuitenkin peruskäyttöön ja tarvittaessa toisen 8GB kamman saa 25 eurolla.
HP ProBook 450 G7 15,6", i5-10210U, 8 Gt, 256 Gt SSD, 285€
Yksittäiskappaleet
Verkkokauppa.com Outlet - yksittäiskappaleet halpaan hintaanwww.verkkokauppa.com
Tai sitten sama T590 isommalla muistilla reilun satasen halvemmalla
Lenovo ThinkPad T590 15.6", i5-8365U, 24 Gt, 512 Gt SSD, 381€
Yksittäiskappaleet
valtava vyöry käytettyjä läppäreitä on odotettavissa, kun W10 tuki loppuu. Luultavasti saa todella pilkkahintaan soivia vehkeitä.
Tosin mä vähän pelkään ja epäilen että Microsoft jänistää taas ja jatkaa kuitenkin vielä Win10 tukea, jos iso yleisö suhtautuu nihkeästi Win11/12 siirtymiseen ja raudasta tehdään kynnyskysymys.
Onko tässä jotain mitä en käsitä, koska mun mielestä tosi hyvä hintaansa?
...saahan sen sitten palautettua jos se onkin kurjassa kunnossa.Kuntoluokasta ja koneen iästä tuossa ei ollut mainintaa, mutta
Ctrl- ja fn -nappien osalta samaa mieltä, pöljää pistää ne väärin päin kaikkiin muihin nähden, vaikka kuinka BIOSista saakin vaihdettua.
