Kaupalliset NAS-laitteet (Synology, Qnap, yms.) yleisketju
Hetzner näköjään sulkee tilejä ihan mielellään kun valituksia tulee sisään. Sopparissa taitaa olla kaikki mahdolliset keinot kaupanpurkuun.
Tubettaja kuka härnää kaikkia porukoita yritti pyörittää sivua hetznerin servuilla pari päivää kunnes tämä loukkaantunut porukka löysi sen.
Minkähänlaista perseilyä tämä "härnäys" on kenties ollut? Asiallisessa käytössä ei luulisi olevan ongelmaa.
En tiedä asiasta sen enempää ja menee ohi aiheen, mutta ajatuksena oli että kannattaa lukea oikeasti käyttöehdot kokonaisuudessaan ennen kuin hyväksyy.
Tässä tapauksessa Tyler Oliveira ei tainnut lukea mitään ja otti nokkiinsa kun Patreon suljettiin kokonaan yhden videon takia eikä Hetzneri halua hostata hänen videoita ollenkaan.
Olettaisin että lihavoitu osio kattaa videon aiheen ja yleisesti taitaa olla jotain alastomuuttakin tai yleisesti hävytöntä käytöstä muissa videoissa jota youtubeen ei voi laittaa.
"8.2. The Customer is obligated not to publish any content that infringes on the rights of third parties or otherwise violates applicable law. This includes in particular, but is not limited to, pornographic or obscene material, extremist content or content that offends common decency, gambling, material that could seriously endanger the morals of children or young people or violate the rights of third parties (copyrights, name rights, trademark rights and data protection rights). This also includes the publication of defamatory content, insults or disparagement of persons or groups of persons."
UNAS 4:sta olisi nyt varastossa saatavilla. Meinasin, että laitan heti tilaukseen kun vain on saatavilla, mutta taidankin nyt vähän odotella käyttäjäkokemuksia, erityisesti melutasosta. Ja jos joku vaikka sattuisi kokeilemaan sitä 2,5" SSD-levyillä.
UNAS2 on IMHO täysin hiljainen, kun päällä on "balanced" moodi ja jos siitä nyt voi vetää mitään johtopäätöksiä UNAS4 osalta.
Jopa niin hiljainen, että toivoisin että tuulettimia saisi hieman kovemmalla koska nyt levyt on 48-50C.
Pari testiä oli myös tullut. Vähän heikko tuuletus.
M2 telakoita ei tule mukana.
NASComparesin videon jo Youtubesta katsoin. Tuulettimet täysillä taisi nousta jopa 50 desibelin yli meteli.
Tietty riippuu myös mitkä pyörivät levyt sinne laittaa, mutta tuo oli ihan itse laitteen tuulettimen mitattu melu.
Oli mielessä, että vaihtaisi Asustorin tuohon UNAS4:seen, mutta eihän tuo suoralta voittajalta vaikuta pelkkään tallennukseen. Tuossa suunnittelussa ihmetytti, ettei oltu menty vaan perinteisellä läpivirtauksella kanavoinnin sijaan. Siinä kun katsoin ensimmäisiä kuvia, niin yllätyin, ettei päällysosa ollut verkkoa, jonka alla voisi mahdollisesti olla irrotettava pölysuodatin... Softa ja nVME-mahdollisuus lähinnä parannusta. Katsoa sitten tilannetta uudestaan, kun tukiaika loppuu.
Jos jollakin on ongelma kirjautumisessa QNAPin web-hallintaan firmware päivityksen jälkeen niin kannattaa kokeilla tyhjätä keksit tai käyttää selaimen private-modea. Itselläni QNAP TS-453D päivittyi versioon QTS 5.2.9.3410 viime yönä jonka jälkeen omalla admin-tunnuksella kirjautuminen ei toiminut. Vika ei esiintynyt private-modessa ja normitilassakin vika korjaantui kun tyhjensin web-hallinnan keksit ja muut datan selaimesta.
Reddittiä tutkailemalla paljastui, että UNAS4:n verkkoadapteri on USB-väylässä, mistä johtuen suorituskyvyssä on vakavia ongelmia. Harmi, että törmäsin tähän tietoon vasta, kun ihmettelin juuri ostamani laitteen paskaa suorituskykyä. Neljän HDD:n RAID-5:lla kirjoitusnopeus on noin 45 Mt/s ja luku 100 Mt/s ja molemmissa tulee selittämättömiä taukoja. Kokeilin tiputtaa verkon 2.5 GbE:stä gigaiseen, mutta sekään ei vaikuttanut ongelmiin. Muut verkkolaitteet ovat Unifin Express 7 ja Flex 2.5GbE, eli yhteensopivuudesta ei pitäisi olla kyse.
Hyvä varoitus, luin kehuvia arvosteluita UNAS 2’sta eikä niistä olisi arvannut.
Ei ole kyllä UNAS2 suorituskyvyssä mitään ongelmia.
Hyvin lähellä 2.5Gbps verkkoliitännän maksimia RAID1 kahdella IronWolf Pro 4Tb levyllä.
Mites Ugreen, muutama sivu taaksepäin kyseltiin kokemuksia, vastauksia ei tullut montaakaan. 6800 Pro vähän kiinnostaisi, mutta kuinkahan äänekäs se on (monet vaikuttaa yrittävän hiljentää)?
Mites se Thunderbolt, toimiiko se verkkoyhteytenä vai jaetaanko sen yli raakaa levyä?
Miten toimii läjällä pieniä tiedostoja?
(Itse olen miettinyt nyt tuota UNAS2:sta valokuvien backuppiksi, eli lähtökohtaisesti sellasia 10-200 megan tiedostoja 100-1000kpl siirtelisin kerralla.)
Pitkään pyöritellyt mikä seuraava NAS voisi olla, ja päädyin Ugreeniin paremman raudan takia. Vaiheilin sitten DXP4800 ja 6800 Pro mallien välillä, kun hintaero halvempiin oli niin pieni.
Mulla oli paljon eri laitteita Amazonin ostoskorissa, ja yhdellä vierailulla 4800 Plus mallin hinta tippui 650 -> 490€. Tilasin, ja viisi minuuttia myöhemmin hinta oli ennallaan. Kämmäskö joku, vai onko toi normaalia?
Mitä mieltä jengi on näistä ns. nimettömistä NASseista joita Amazonistakin löytyy? Pitäisi löytää NAS mutta nämä QNap, Synology, UGreenit jne. on kyllä toistaiseksi oman budjetin saavuttamattomissa. Vaatimuksena hiljainen ja nopeat siirrot IPllä/äpillä. Levyjä löytyy itseltä valmiiksi 4x16TB .
EDIT: Kun itse en näistä juurikaan ymmärrä niin kyselen.
Mä pysyisin kyllä tunnetuissa merkeissä. Epäilytti jo ugreen…
Ehkä yksi vaihtoehto olis tutkia josko johonkin noista halvoista saisi pudotettua joku avoin käyttöjärjestelmä? Silloin arpoisit lähinnä raudan laadusta etkä käyttiksen, jälkimmäinen on pitkällä tähtäimellä aika tärkeä.
Ja päälle vielä… Musta toi Ugreen ei ollut kauhean kallis, ja niillähän on vielä budjettimalleja halvemmalla? Voi olla että niissä halvimmissakin on ok suorituskyky esim. Qnappiin ja Synologyyn verrattuna? Toki Ugreenin käyttis on vähän kysymysmerkki, mut osaan malleista saa asentaa toisen käyttiksen.
Kiitos vastauksestasi.
Täytyypä tutkistella näitä. Tuo toisen käyttiksen asentaminen kiinnostaa. Onko antaa vinkkiä missä tuohon voisi tutustua?
Kävin piruuttain katsomassa Ugreenin tuotteita ja hämmästyksekseni eivät toimita suomeen - vaikka moneen muuhuin maahan kylläkin, esim ruotsiin.
Onkos tässä nyt mitä? Ugreenin omat hinnat kun ihan eri kuin muilla jälleenmyyjillä...
Jep, ja Saksan Amazonissa ajoittain hyviä diilejä. Mä tilasin touko/kesäkuun vaihteessa DXP4800 plussan hintaan 471€.
Saksan Amazonista.
Hinnat ihan samaa luokkaa.
Jos Saksan Amazonista tilaa niin tuleeko mahdollisesti myös tullit/verot maksettavaksi kun myyjänä näkyy olevan Ugreen UK? UK ei enää kuulu EU:iin.
Siellä pitäisi erikseen lukea kuka on myyjä, ja kuka/mistä tavara toimitetaan. Eli myyjä voi olla joku muu kuin Amazon itse, mutta tuote voidaan toimittaa silti Amazonin varastosta.
Kassalla näkyy:
Kassalla näkyy:
Kiitos. Tulikin mieleen kurkata Aliexpressin tarjontaa näistä kun kiinalainen tuote. Surprise surprise hinnat halvemmat ja toimittavat EU:sta. 😊
Aloin itsekin katselemaan noita Ugreenejä ikääntyneen Synologyn kaveriksi, mutta tunnelma latistui, kun katselin kovojen hintoja.. Huhhuh.
Ihan sama tilanne tääälläkin - vanha Synology DS412+ olisi jo aika saattaa eläkkellee ja hankkia uusi tilalle... Mutta kun kobojen (&muistien) hinnat hirvittää :eek:
Alissa 435€. Onko hiljainen?
No joo. Tilasin hiljaisemman tuulettimen kun varoteltiin, mut en ole edes jaksanut vaihtaa kiinni kun siitä ei kuulu juuri mitään normaalissa käytössä.
Kuitenkin ehkä huomionarvoista, että levyinä 2x3.8TB SSD ja yksi WD red varmuuskopiointeja varten, eli noista ei tule paljoa lämpöä elkä melua.
Ja tota kirjoittaessa tuli mieleen, että sisäisille levyille varmuuskopiointi tossa on jotenkin vammainen.
Googlelta ja tekoälyltä kysellyt, mutta kysytään vielä oikealta älyltäkin, eli parviälyltä...
Jos päivittää NAS-laitteen toiseen brandiin, taitaa olla aika vakio, että data pitää ensin siirtää johonkin välivarastoon, jos aikoo uudelleen käyttää vanhassa NASissa olevat levyt? Eli esim. Synologysta (nykyinen NAS, mieli tekisi nopeampia verkkoja kuin tuo 1GB...) esim. QNAPiin, niin ei onnistu vaan levyjen suora heittäminen uuteen vaikka olisi joku vakio RAID käytössä?
Ei kyllä käytännössä onnistu, jouudt laittaa datat jemmaan ja levyt alustaa uudelleen.
Entäs jos pitäytyy samassa brandissa? Esim. nykyisestä Synology DS-918+ -> DS-925+ (jossa 2,5gigan verkko)... Onnistuuko silloin "heittää" levyt uuteen ja kaikki toimii kuten ennenkin? Tämän ilmeisesti pitäisi olla mahdollista, kevyen conffauksen jälkeen uutta käyttöönottaessa?
Toisin sanoen, olenko ajanut itseni Vendor-lockkiin... Ei ole mahdollista / tilaa siirtää datoja väliaikaissäilöön...
Tuon pitäisi onnistua, en tosin ole itse testannut. Synologyn sivuilla mainostetaan näin Migrating your Synology NAS | Synology Inc.
In time-sensitive situations, you can quickly migrate systems by installing your original drives on a destination NAS in the same order they were installed in the source NAS.
Pääasiassa kyllä, mutta jos alkuperäinen laite on DSM 5 tai 6 alunperin, ei uusi laite voi olla uudemmalla DSM:llä kuin 7,0, jos on 7.1 ei onnistu välttämättä levyjen siirto.
  • The storage pool on the source device was created in DSM 7.0 or earlier, but the destination device has been clean-installed with DSM 7.1 or later.
  • The storage pool on the source device was created in DSM 7.0 or earlier, but a Factory Reset has been performed via Control Panel > Update & Restore > System Reset on the destination device running DSM 7.1 or later.
En kyllä löytänyt millään versiohistoriaa omasta laitteestani, edes logeista. Mutta toisaalta lokeista päättelin, että kun vajaa vuosi sitten otin käyttöön tuon (käytettynä kollegalta, factory resetoituna), on asentunut uusin silloin saatavilla ollut, joka oli 7.1.1 update 9.
Onko sillä merkitystä jos kerran kaikki levyt siirtää uuteen? Se DSM:hän on asennettu sinne levyille.
Ei se tosiaan ihan suoraan pakasta vedettynä toimi, kuten tuossa yllä linkatussa Synologyn jutussa todetaan. Jotain asetuksia tai profiili pitää kopsata vanhasta ja sitten ladata sinne uuteen, jos Synology -> Synology siirrosta on kyse.
Siirryin itse keväällä DS214 -> DS925+ ja jätin tuon tekemättä, kun ei ollut varmuutta että kaikki toimisi, sen verran vanha versio DSM:stä oli käytössä.
Ketjua sen enempää selaamatra, onko nas laitteita jotka tukisi plex palvelinta ilman kummempaa kikkailua?
En nyt ihan ole kärryillä. Eikös kysyjän tilanne ole nyt se, että olisi vanha laite jossa x määrä levyjä, ja sitten tulisi uusi laite ilman levyjä -> kaikki vanhat levyt siirretään vain uuteen. Mitä asetusten kopiointia yms. siinä tarvitaan (tai edes voidaan tehdä) koska se DSM kokonaisuutena menee siinä levyjen mukana uuteen laitteeseen?
Kyllä, tuo on se tilanne.
Ei toimi suoraan noin, ohjeet voi tosiaan lukea vaikka Synologyn sivuilta mitkä aikaisemmin linkkasin. Miksi näin, eikä toimisi vain levyt siirtämällä, en osaa sanoa mutta jos olet noin tehnyt niin kokemukset kiinnostaa.
Edit: voi olla että muistan väärin, ja tuo asetusten kopiointi liittyi siihen, että DSM on vanhaa versiota (6.x) ja siirrytään 7.x versioon. Itselläni tuo suora siirto jäi tekemättä juuri sen takia, kun oli epävarmuutta miten toimisi.
On vähän sekavat ohjeet synon sivuilla, puhutaan HDD migraatiosta yhtenä vaihtoehtona (jossa jotain rajoituksia) mutta ei sitten kai toimi kuitenkaan suoraan levyjä vaan siirtämällä. Näyttää siltä, että paras ja turvallisin vaihtoehto on vain olla erillinen tallennustila johon ottaa datan talteen ja heittää sitten vanhat nassi-levyt uuteen laitteeseen ja asentaa DSM:n uudestaan siihen + sen jälkeen kopioi vanhan datan uuteen. Paska homma joillekin kun pitää olla erillinen iso tallennustila mihin väliaikaisesti saa datat talteen. EDIT: Toisaalta se erillinen tallennusväline PITÄISI olla kaikilla koska se toimisi varmuuskopiolevynä.
Henk. koht. minulla on toinen nassi, johon varmuuskopioin, nutta vain kriittisimmät datat. Ne joiden menetys olisi ns. katastrofi. Sen kokokin on paljon pienempi kuin tuon jatkuvassa käytössä olevan (2 x 4Tb Raid1 vs 4 x 8Tb Raid5). Muun datan menetys toki kirpaisisi, mutta ei olisi katastrofi.
Joka tapauksessa siis pohdin nopeamman verkkoyhteyden omaavaa nassia korvaamaan vanhaa, ja näyttää siltä että ainoa tapa jolla olisi edes joku mahdollisuus selvitä ilman datan välisiirtoa, olisi pitäytyä Synologyn vehkeissä.
Ulkoinen usbi-kovo olisi yksi vaihtoehto datan migrointiin, jos vaihtaisi brandia, mutta riskinsä siinäkin, että edes väliaikaisesti siirtäisi datan yhdelle kovolle. Ja se siirto pariin kertaan kestää "jonkun aikaa" kun dataa on terakaupalla...
Ainakin Synologyyn saa Plexin ihan suoraan asennettua, ja Plexin sivuilta löytyy iso lista NASseista latausta varten Downloads
Kiitokset. Pidemmän selvityksen jälkeen päädyin kuitenkin tilaamaan N100/16gb ram ja 1tb levyllä olevan koneen pienen virrankulutuksen ja käyttisvapauden takia. Ei jäänyt hintaa kuin 260e ja saa laittaa mitä haluaa pyörimään. Todennäköisesti teen siirtymän plexistä jellyfiniin samalla.
Kuten on jo mainittu, suora migraatio on vähän kehnosti tuettu ja on laitekohtaista. Ja kaiken lisäksi ainakin Qnapilla vielä mallisarjakohtaista oman kokemukseni mukaan. Eli Qnapilla levyjen siirto esim. ARM-pohjaisesta nassista x86 rautaan tai päinvastoin ei onnistu ilman datan menetystä missään tapauksessa.
Kun taas esim. Unraidissa moinen migraatio on suoraan tuettu. Ei ole merkitystä, mikä CPU, piirisarja tai edes levyohjain laitteessa on. Levyt uuteen rautaan kiinni ja kunhan vain Unraid tunnistaa ne samat levyt, niin se array on mahdollista tuoda sellaisenaan takaisin. En osaa tarpeeksi kauniisti kuvailla, miten suuresti arvostan tuollaista arkkitehtuuria kaikkien Qnap-pettymysten jälkeen.
Jellyfin ollut kyllä hyvä. En ole itse Plexiä kokeillut niin en voi siihen verrata, mutta avoin lähdekoodi ja maksuttomuus kyllä hyvät valttikortit Jellyfinin puolella. Itselläni pyörii se TS-453D NAS:ssa (lisätty 32GB RAM, joka varmasti ylimitoitettu), johon saa myös valmiin QTS:llä pyörivän imagen Jellyfinistä.
Onkohan toi muistikriisi alkanut vaikuttaa myös NASsien hintoihin jollain tasolla? Ostin verkkokauppa.comin tarjouksesta loppuvuodesta Synologyn DS925+:n hintaan 529€+toimitus. Muistaakseni ovh oli silloin seiskalla alkavaa, nyt tuon hinta on jo 855€. Olen ollut tyytyväinen laitteeseen ja Synology onneksi perui (ainakin toistaiseksi) ne kiintolevyjä koskevat rajoitukset. Onhan toi nykyhintaan verrattuna ollut todella hyvä diili.
Tavallaan vaikuttaa NASien kokonaishintoihin jo kiintolevyjen kautta, mutta jos laitteessa on paljon muistia nousee kustannuksetkin. Tietysti jollain voi olla vaan kiusausta nostaa ”kun kaikki muukin nousee”.
Ostin 16teraisen levyn tuohon NASsiin samoihin aikoihin ja tekisi kyllä mieli katsoa mikä olisi vastaava paketin hinta tänä päivänä.
jogurtti
