Kahvinkeittimet
Hyviä esimerkkejä noiden ulka-pärinäpumppujen kovista paineista kyllä!
"19,0 bar"
Laatulaitteiden rotaatiopumput on yleensä jossain 8-9 barin huitteilla. Mutta käytännön elossa se ääni on se, jonka noteeraa...
Ok. Rehellisesti sanottuna en ainakaan itse saa tällaisesta kommentista mitään irti, kun ei ole edes esimerkkiä siitä ”laatulaitteesta”. Siemensin kalleimmassakin mallissa on tuo 19 bar ja halvimmassa se 15. Kai tuohon joku syy on miksi noin, voi toki olla markkinointiakin.
Yleensä siellä on ylipaine venttiilit mitkä estävät paineen nousun yli sen 8-12 barin vaikka paketin kyljessä lukisi "100 baria puhdasta voimaa". Laitteesta riippuen ylipaine venttiilin kierrosta pois päästämä ylimääräinen vesi sitten johdetaan takaisin vesisäiliöön tai ulostetaan tippa-astiaan.
Liian suuri paine ei todellakaan ole hyväksi kahvin uuttamiselle, minkä takia noita ylipaine venttiilejä koneissa käytetään.
Siinä mielessä nuo isommilla paineilla markkinoinnit vaan naurattavat.
De'Longhi Dedicoissa suosittu modi on vaihtaa ylipaine venttiilin sisältämä jousi löysempään jolloin paineet putoaa 11 bar -> 9 bar.
Linkki: https://youtu.be/fc5nWDzsRbM?si=0IIxNiPtb1W97tn6
-kuten sanoin käytännössä ainoa jonka noteera on se ääni. Eli ei käyttäjälle muuta merkitystä. Asia tuli vain kommentoitua kun nuo pumput on habitukseltaan, kuten ääneltäänkin, aika vitsejä, mutta käytännössä toimiva, halpa ja luotettava, oikeastaan ainoa vaihtoehto. Ei kukaan haluaisi maksaa hintaeroa vain äänen takia. Mutta ulkaa kädessä pitäen on aika vaikea uskoa sen tuottamiin paineisiin...
Ois kyllä kutkuttavaan hintaan 7 ja 9 sarjan Siemenssejä, molemmissa ois cold brew. Millanen tuo Siemensin cash back oikein on, laittavat rahat tilille rekisteröinnin jälkeen?
Mikäs noiden Jura-koneiden myllyjen terien ero on P.A.G2+ vs P.A.G 3+ vs P.R.G?
Toista tonnin kone 777e ja cold brew -ominaisuudella, tommonen tuli kuiten hinta edellä liipastua.
Todella smoottia cold brewta saa kun laittaa kunnolla papuja johonkin suljettavaan astiaan veden kanssa ja pitää siellä pari päivää jääkaapissa. Sitten vaan pavut pois ja juomaan.
itse itselleni vastaten, ei sopinut omaan käyttöön niin vein takas ja tilasin siemens eq900
Saakos udella mikä tökki tuossa laitteessa?
Ei tuplakupin valmistusta, toki sai ison motillisen jonka ois pystynyt valuttaan kahteen kuppiin. Vesisäiliö pyytää täyttöä vaikka ~4 desiä säiliössä vielä eli reilusti kahteen normi kupilliseen kahvia. Palapeliratkaisu tippa-alustassa - nämä nyt päällimmäisenä. Toisekseen oli joskus aikoinaan Delonghin paremman pään kone ja tuo vesisäiliö-ominaisuus oli sama jo silloin. Hyvä konehan tuo varmasti on ja on cold brew ym mutta tonnin laitteessa sais olla kaikki kohdallaan kuitenkin omaan käyttöön.
Vaatimustaso kasvanut kokemusten myötä, nykyinen Jura ollut 2018 vuodesta asti ja palvellut todella hyvin, n. 36000 kupillista mutta alkaa oleen jo kovasti huollon tarpeessa.
Olen harkinnut uutta kahvinkeitintä, ihan ulkonäöllisistä syistä. Tämä Wilfa (CM7T-125 Titanium) näyttää hyvältä.
Mutta, en tiedä onko siinä järkeä. Minulla on siis ihan toimiva Moccamaster (n. 5 vuotta vanha), johon olen kyllästynyt. Ajattelin myydä sen ensiksi pois. Mutta nyt ei puhuta muutamasta kympistä, haluaisin siitä vähintään 200e.
Ja siihen tätä "vaihto" taitaakin kaatua. Tuskin kukaan lähtee noin paljoa maksamaan (satanenkin on liian vähän, 150e voisi jotenkuten mennä).
Kai operaatio pitää vaan aloittaa laittamalla toi tämän hetkinen myyntiin, kyllä tämä Wilfa näyttää sen verran hyvältä.
Josta kyllä päästään: onko se hyvä? Hinta on ainakin aika suolainen (vaikka halpa se on, kun tonninkin ja yli voi maksaa paremmat).
Linkki: https://youtu.be/t8eYs2vxT-8?t=1311&si=8D-SlPEpDq9rTy_0
Siinä Hoffmanin mietteitä kyseisestä keittimestä.
Kannattaa sitten huomioida että käytettyjen markkinat ovat täpötäynnä Moccamastereita (297 osumaa Torissa) minkä johdosta epäilen vahvasti että saisit 5 vuotta vanhasta keittimestä haluamaasi hintaa.
200€ pitkään käytetystä Moccamasterista on siis omaan korvaan ihan UFO juttuja.
Gigantista saa jo uutena 200 eurolla Automatic mallia ja muutenkin jatkuvasti tarjouksissa, että saa kyllä olla huonoon aikaan ostoksilla jos noista lähemmäs 300 euroa uutena maksaa.
Gigantissa taas EQ.6 plussaa ihan hyvässä tarjouksessa. Tällä kertaa S500 hintaan 699€ ja tuohon kun lisää vaikka kalkinpoistotabletit kylkeen niin saa 100€ lisäalennuksen sekä Siemensillä myös 100€ cashback kamppis käynnissä. Loppuhinta olisi siis 499€ mikä taitaa olla hintahistorian alin tälle S500:lle. Tämä ehkä se fiksuin hinnan ja ominaisuuksien suhteen noista kyseisen EQ.6 plus sarjan malleista.
Liittyvät lisäkamppikset: https://www.gigantti.fi/kampanja/superdiili ja Siemens Espresso Cashback
Melkein painoin liipaisinta, onneksi ei saanut huomenna noutoon, vielä säästyin... :cool:
Minkälaiset käyttökulut/ajankulut tämmöisessä on jatkuvassa käytössä?
Eli pitääkö ostaa jotain erityistä kahvia/kapselia, maitoa, puhdistusaineita jne?
Ja kuinka usein pitää pestä/huoltaa tms?
Ei ole omakohtaisesti suurta kokemusta pitkältä aikaväliltä, sen suhteen joku muu osaa vastata. Ei sinällään tarvitse erityistä kahvia mutta papukahville tuo on tarkoitettu. Maitoa voi käyttää mitä lystää, (rasvaisuus) vaikuttaa lähinnä makuun ja vaahdon koostumukseen/kestoon. Melkein päivittäin saa tyhjätä tippakaukalon ja maitoletkulle tehdään automaattiputsaus aina maidon käytön jälkeen. Ehkä kerran viikossa hyvä putsata käsin maitoletkua ja uuttoyksikköä. Koneen puhdistukseen on Siemensin omia kapseleita, en tiedä voiko käyttää jotain muuta konstia mutta noita ei kai kovin montaa vuodessa mene.
TL;DR versiona ehkä hieman isommat kustannukset ja huollot kuin vaikka suodatinkeittimessä mutta ei mitenkään merkittävästi. Suodatinkeittimelläkin tietty vaihtelee paljon sen suhteen, että huuhtaiseeko vaan pannua vai peseekö aina jne..
Hyvänä puolena kahvia on helppo hakea nopeasti pitkin päivää, jos pavut ja vesi on valmiina. Etenkin jos tekee ”peruskahvin” ilman maitoa niin huomattavasti nopeampi ja helpompi se itse kahvin teko kuin suodatinkeittimellä (toki maku erilainen, kun ei ole suodatinkahvi).
Juuri näin.
Kalkinpoiston tiheyteen vaikuttaa veden kovuuden säätö, sen kun laittaa 1-asetukselle niin ei montaa kertaa vuodessa tarvi sitäkään tehdä, toki riippuu kuinka kovassa käytössä kone on (oletuksena toki että käytetyn veden kovuus antaa myöten tuota asetusta käyttää). Puhdistus myös tietyn kuppimäärän jälkeen mutta oliko 14,9€ 10kpl Siemensin omia tabuja niin väittäisin että voi jopa vuoden mennä tuolla paketilla. Kustannuksia tosiaan enemmän kuin perus mokkamasterissa mutta onhan se kahvikin eri luokkaa + ei tarvi ottaa mielialalääkkeitä tippalukon takia. Niin ja kahvi on aina tuoretta eikä tarvi kitkeriä pannunpohjia juoda.
Tässä tarjousmallissa on ainakin vielä SensoFlow:
Siemensin mukaan olisi iAroma: TE655319RW Kahviautomaatti | SIEMENS FI
Väärät tuotetiedot Gigantin sivuilla eivät olisi mitenkään uusi juttu mutta en lupaa mitään.
EDIT: Esimerkkinä vaikka S100 tuotesivu, jossa sekoitetaan molemmat: Siemens EQ.6 Plus S100 kahvikone Ensin mainostetaan isoin kuvin ja tekstein iAromaa. Myöhemmin puhutaan SensoFlowsta useaan kertaan. Tuollekin laitteelle Siemens itse kertoo iAromasta: TE651209RW Kahviautomaatti | SIEMENS FI
Lainaan tähän väliin omaa postaustani s500 vs s700
Tein aikas kattavaa vertailua 05.01.2022 ja copy pastaan sen pienellä editillä:
"Tein itse vertailun syksyllä ja itellä kuvan TE657319RW EQ6 Plus s700. Tässä on lisänä:
-Maitojuomat kahteen kuppiin OneTouch DoubleCup
-Lisää erikoiskahveja: Americano, Flat White, Cafe Cortado maitovaahtopainikkeen takana.
-Maidon ja espresson suhde säädettävissä kaikille juomille.
-Suosikit: Tallenna jopa 4 ohjelmaa, favorites
-Lyhyt käyttöopas aina lähellä - laitteen sisällä
-Vesipumpun paine: 19 baaria vs 15.
Sitten myös omia havaintoja.
-2x "soft start"-led valot käynnistyksessä ja käytettäessä.
-Rst-kehys vs muovi.
Kuva vielä mukaan, tossa suosikkijuoman teko ja valittavissa paikoitellen enemmän näkyvät 3 vaihtoehtoa. Ensimmäisenä toki valitaan mihin juomaan perustuu, kuvassa Latten oletusnäkymät."
Kuulostaa osittain myös hieman S100/S300 vs S700 vertaukselta. S500 ja S700 välillä eron pitäisi käsittääkseni olla vain muistipaikat 2->4, rosterikehys päällä (muovilevyn sijaan, näkyy tuotekuvissakin) ja nuo kuvaamasi valot. Ulkoisesti siis arvokkaamman oloinen laite kuin S500 mutta toiminnallisuudet aika samat. En ainakaan itse näkisi tuota muistipaikkojen lisäystä mitenkään merkityksellisenä mutta toki useamman käyttäjän taloudessa voi ehkä olla hyvä.
EDIT: @mattix oli kanssa tehnyt hyvän teknisen vertailun näistä: Kahvinkeittimet Tuossa vertailussa S700 ero näyttää melko pieneltä, kun se loppupeleissä on tosiaan enemmän ulkonäöllinen kuin toiminnallinen parannus S500 malliin. S500 taas lisää mm. noita maitosäätöjä ja tekee siten teknisesti kaiken mitä EQ.6 Plus sarja tarjoaa.
Liittyvät lisäkamppikset: Superdiili ja Siemens Espresso Cashback
Olikos tässä jotain pöljäilyä minkä vuoksi kannattaa jättää tilaaminen väliin ? Kestääkö ?
Ei nyt v-lopun toiveeseen kekkereihin kyllä kerkeä.
Ei hermo kestänyt, meni tilakseen, saahan tuossa sen parisataa extraa "alennusta".
Mikä nykypäivänä on paras edullisemman pään kapselikeitin? Kapseleiden hinta huomioiden, kulutus Max 3-4 kuppia/vko todnäk
Krups EA 897A10 ollut käytössä aikalailla vuoden päivät ja latte machiato on semmoinen, jota tullut lähes joka ilta kupillinen tehtyä. Töissä menee moccamaster-juhlamokkaa niin paljon, että kotona maistuu jo joku muu. Jonkun vertailun perusteella tuon valitsin, siinä kehuttiin erityisesti tuota maidon vaahdotusta. Ei kahvin maussakaan valittamista, vaikka en mikään kahvihifistelijä todellakaan ole. Aika tuhdin vaahdon tuo tekee. Ihan hyvä myös tuo maitoreitin pakkohuuhtelu jokaisen maitokahvin jälkeen. Pysyy paremmin puhtaana, vaikka välissä joutuu irroitteleen osia ja putsaileen perusteellisemmin. Sen tarpeen näkee heti tuosta vaahdosta, jos jää ohuemmaksi kuin kuvissa, niin on tuon pesun aika. Osat irti ja johonkin isompaan kuppiin, vedenkeittimestä vettä perään. On tuossa myös muitakin pidempiä huuhtelu-toimintoja, joita tulee aina joskus ajettua.
Tyttärelle tämä on näköjään hittituote, kauramaitokin toimii kivasti.
Vaan mikä olisi hyvä kahvipapu ? Sellainen voimakas / aromikas.
Onko Verkkiksen EQ6 Plus s400 579€ (679€-100€ kampanja hyvitys) hyvä hinta ja laite jos hakusessa käytännössä pelkästään lattea varten kone? Varmasti muitakin reseptejä tulee kokeiltua, mutta tuo lähinnä nyt hankinnan pohjana. Mielellään saisi tehdä kaksi kuppia samanaikaisesti ja ulkoisesta maitotörpöstä vaahdotus ominaisuus. Vai löytyisikö tuohon käyttöön järkevämpää konetta, jos ei esimerkiksi tuplakuppi toimintoa vaadi?
Parin kuukauden sisään on saanut S500 499€ ja S700 599€ niin ei tuo ainakaan mikään poikkeuksellisen hyvä tarjous ole. Laten osalta S400 tarjoaa tuplakupin toisin kuin S100 mutta ei kuitenkaan maidon säätöä, kuten S500. Jos tuplakupista tinkii S100 voi hyvinkin tulla tämän kuun aikana 549-599€ hinnalla myyntiin ja siitä vielä se 100€ cashback.
Täällä noista malleista: Kahvinkeittimet
Ite kans oottelisin black friday -tarjouksia, yleensä kahvikoneista hyviä tarjouksia.
Gigantin BF tarjouksissa nyt tuo aiemmin mainittu S100 549€. Alkaa perjantaina. Cashbackilla siis 449€. Tuo on mielestäni parempi tarjous kuin tämä Verkkiksen, jos tuplakuppi ei ole pakollinen ominaisuus.
Mihin tuota tuplakuppia tarvitsee?
Jos haluaa tehdä kaks kuppia kerralla ni selviää yhdellä painalluksella.
Mm. Cappuccino kanssa se tekee ensin maidot ja sen jälkeen vasta kahvit. Ilman tuota tekis kaks kuppia erikseen.
Tai jos tekee normaali kahvi niinku minä, niin tekee kaksi puolikasta kuppia (tuntuu että jauhaa yhdellä kertaa liian vähän papuja). Tässäkään tilanteessa ei tarvi laittaa kone päälle kuin kerran.
Onko sellaista kapselikeitintä olemassa mihin käy kaikkien merkkien kapselit vai miten tuo systeemi oikein toimii, tuntuu vaan vähän tyhmältä että kun ostat jonkun merkin keittimen niin sitten olet vaan sen merkin kapseleiden varassa kun muut eivät käy.
Dolce gustoon saa ainakin adapteria jolla saa nespressot käymään siihen.
Wilfa Volo Multi -kapselikeitin on varustettu 1,6 litran vesisäiliöllä, 20 baarin paineella ja 3 pidikkeellä Nespresso- ja Dolce Gusto -kapseleille sekä jauhetulle kahville. Lisäksi se sisältää sekä automaattisen että manuaalisen maidonvaahdottimen.
Itellekki oli tuommonen toiseksi "koneeksi" joskus mietinnässä niin kävis kaikki mitä kaupasa myydään.
Nespresso kapseleiden patentti vanheni 2012 joten kapselien sekä itse laitteiden valmistus on vapaata riistaa eri merkeille.
Täytyy kuitenkin ymmärtää että Nespresso "Vertuo" kapselit ovat eri asia kuin "Nespresso" kapselit, Vertuossa on uusi patentti käytössä ja se vanhenee joskus hamassa tulevaisuudessa. "Nespresso" ja "Vertuo" kapselit eivät ole keskenään yhteensopivia.
Sodastream teki kaasupullojensa kanssa saman tempun, eli keksivät stetsonista uuden poropietari liitännän kun muut yritykset alkoivat valmistamaan ja täyttämään Sodastream yhteensopivia kaasupulloja.
Internetti kertoo että 2029 olisi päättymässä Vertuo-podien patentti.
Ostin tuollaisen Vertuon etätyöpäivien iltapäiväkahvituksen satunnaisiin tarpeisiin, koska kapselit kuitenkin melko halpoja ja systeemi kykenee normaaliin Nespressoon verrattuna tuottamaan kokonaisia jopa isojakin täysiä mukillisia kahvia. Tuohon käyttöön ollut ihan ok laite, kahvithan ovat laadultaan ja maultaan hyviä ja vaikka podien hinta onkin kalliimpi kuin perus-podien, niin siedettävä kuitenkin. Miinusta se, että kapseleita ei saa mistään muualta kuin netistä tai Nespresson kivijalkakaupasta.
Perus-Nespressoon löytää muidenkin valmistajien podeja ja niin nykyisin myös Dolce Gustoon. Ja ulkomailta tilaamalla saa muitakin kahvipodisysteemejä, mutta melkeinpä helpoimmalla taitaa päästä pysymällä Nescafen laitteissa Nespresso/Vertuo/Dolce Gusto ja niistä valiten se, mikä tuottaa omaan käyttöön sopivia kahvijuomia.
Yleinen mielipide, jos teet yhtään useammin maitokahveja, niin osta laite jossa on suoraan maitopurkkiin menevä tikku. Noi omat maitosäiliöt vaatii liikaa ylläpitoa.
Sitten oma Miele CM6160 kahvikoneeni sanoi virhe 74. Täytti juuri 4v ja 2v takuu siis mennyt. Pitää vaihtaa osa joka maksaa reilun 300€, huolto tekee sitä parhaillaan. Ihanan kallista. Koneeseen olen muuten ollut tyytyväinen, mutta odottelin Mielen kestävän hitusen pidempään.
Oma laiskuus oli syynä kun pidin kovasti (jo edesmenneen) eq.3:n tavasta vaahdottaa suoraan kuppiin annosteltu maito ensin ja sitten laskea kahvi päälle. Piti pestä vaan toi vaahdotus "nokka".
Same same, but different. Maitotikun kun huutasee vesihanan alla, niin on valmis seuraavaan kertaan. Omistin ennen Mieleä Nespresson lattekoneen ja maitosäiliössä oleva maito oli jääkaapissa muuttunut maukkaan vihreäksi :D Tuo siis käytännössä piti pestä kunnolla usein vs tuon metallitikun olen pessyt kunnolla osana koko kahvikoneen pesuprosessia.
Tuli huollosta lopullinen tuomio. Vedenotto oli jumittanut, piirilevy palanut ja se alkuperäinen error 42 antanut suutinosa. Kokonaiskorjaus tulisi lähemmäs 1000€ eli ei kannata. Eli nyt minäkin olen kahviautomaattikaupoilla. Kiitokset Kodinkonehuolto Berghäll, joka hommaa teki. Ehdottivat sopivan hinnan koko urakalle, kun tuon ekan osan vaihdon jälkeen ei homma korjaantunutkaan, vaan löytyi lisää ongelmia.
Tällä on muutaman vuoden vanha Siemens EQ.6 Plus S500 kahvikone. Toiminut ihan ok, mutta nyt olen huomannut ettei pavut valu säiliössä enää nätisti myllyyn vaan jäävät "reunoille" säiliöön. Ajattelin, että rasva tehnyt tehtävänsä ja puhdistin paperilla papusäiliön reunat. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut asiaan juuri mitenkään. Samalla olen huomannut, että laitteen mylly pitää nykyään vaivalloisempaa ääntä kuin ennen. Ennen jauhatus oli sellaista terhakkaa rouskuntaa, mutta nyt lähinnä laiskanoloista vääntämistä. Kahvi maistuu ihan hyvältä, enkä maussa ole huomannut eroja. Itse konetta olen puhdistanut ohjeiden mukaisesti vettä käyttäen.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia ja mistä lienee kyse?
Sen verran noita Moccamaster-malleja tarjolla, että joutuu täältäkin vähän tiedustelemaan. Gigantin sivuilta löytyi tällainen tuote ja siinä on hinta 169€, tämä ilmeisesti on jokin tarjoushinta? Koska tämän tyyliset Moccamasterit on yleensä siellä 250€ hintaluokkaa? Katsoin, että sama laite on Powerilla merkattu tarjoukseen tällä hetkellä. Mutta onko tuo nyt sellainen hinta, että tämä kannattaa ostaa pois? Edellinen Moccamaster hajosi kesken kahvinkeiton ja se kesti sellaiset päälle 10 vuotta ja sen hinta oli aikanaan jossakin Powerin ja Gigantin avajaistarjous nokittelussa 59€
Moccamasterilla on kolme mallia mitä ne valmistavat tällä hetkellä, kaikki muut on edellisen sukupolven malleja mitä ei enää valmisteta.
One: karvalakkimalli.
Automatic: Ylimääräinen nappi millä voi säätää kuumalevyn lämpötilaa.
Optio: Kallein malli missä ylimääräinen nappi puolikkaiden pannujen keittoon.
Vieläkö kaikkien mocamastereiden tippalukot vuotaa?
mretur
