Kahvinkeittimet
Ostin juuri ekaksi espressokoneeksi käytetyn La Pavonin Europiccolan. Nyt pitäis valita vielä mylly, suosituksia? Kotona on Delonghin KG89 mutta se ei taida tehdä riittävän hienoa.
Olet taatusti jo myllyn ostanut, mutta yleisellä tasolla on kaksi linjaa, joko jauhaa mittaamasi määrä papuja, esim. 20g. tai ostaa mylly jossa on papusäiliö, ja jauhaa esim 16 sekuntia.
Ensimmäiseen ryhmään menee nuo DF64/ 83 tyyppiset:
ja jälkimmäiseen esim Eureka Specialita (tai 65)
Vähän miettinyt välillä kahvikoneen hankintaa. Mitään uskomatonta hifistelyä tästä tuskin tulee, mutta välillä olisi kiva napata vain yksi kuppi kahvia ja miksei myös vähän spesiaalimpaa kuin perus suodatinkahvi. Tällä hetkellä Moccamaster käytössä ja jotain entry-levelin vehjettä kiikarissa. Näyttäisi olevan ihan ok tarjouksia BF-viikolla Amazonissa.
Onko esimerkiksi näistä mihinkään ja kumpi olisi mahdollisesti parempi? Maallikon silmiin näyttää ominaisuuksiltaan aika vastaavilta?
Philips EP2220/10
De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B https://amzn.eu/d/cS3w72M
-Tosin hifistelyähän nykyisin nimenomaan on se perussuodatinkahvinkeitto.
-Ja taas se perusjuttu: kahvi lähtee kahvista. Vaikka olisi miljoonan laitteet, ei niillä pahasta tule hyvää. Ja toki lisäten: jokainen tykkää kahvista, josta tykkää.
Edith: Hoffmanen hifistelee suodatinkahvia:
Onko kokemuksia kahvikoneista? Siemensin kone Gigantissa houkuttelisi.
Ihan toimiva värkki, ollut käytössä jo ainakin reilun vuoden. "Laitteessa on hiljainen CeramDrive-kahvimylly"-kommentin kirjoittaja ei liene kuunnellut laitetta tai on kuuro mutta ei tuo naapureita herätä ;) Puhdistuskapselit on hiukka tyyriitä mutta eipä ole haitannut.
Tässä hieman tökkii tuon oman puhdistustoiminnon puute. Erillisiä kapseleita en lähde ostamaan, vaan toiminnon pitäisi olla sisäänrakennettu.
Onko ideoita n. 400-500 luokkaan menevästä koneesta, jossa toiminto olisi ja muuten hyvä laite?
Melko kiinnostavasti laitettu, kun ottaa huomioon että 16 sivua niistä juttua ;-)
Kiitos, ensimmäisenä jostain syystä ajattelin, että keskustelu olisi lähinnä Moccamastereista. Valitettavasti mitään tuoreempaa analyysia ei ole kovin paljoa, joten monien mutkien kautta tutustuin nyt kahteen Siemensin eri laitteeseen. Onko näistä kokemuksia ja toisaalta näkemyksiä siitä, kannattaako näistä kalliimmasta maksaa pyydettyä hintaa vrt. halvempi malli? Päivittäiseen käyttöön tulisi ja mahdollisimman vähällä omatoimisella ylläpidolla pitäisi päästä. Mikä on näiden koneiden keskeinen ero?
Siemens EQ.6 plus TE651209RW
Siemens EQ.500 TP501R09
Tarkoitus olisi Black Fridayn tarjouksista jompi kumpi laite ostaa.
Kahvikone hakusessa, varsin ajankohtainen nyt black fridayn aikaan. Löytyi tälläinen jura S8 JURA S8 KAHVIAUTOMAATTI kannattaako tällä hintaa odotella/miettiä muita vaihtoehtoja? Toki jos kokemuksia tai tietoa paremmasta, tuossa hintaluokassa niin saa ilmiantaa.
Riittäisikö E8?
Suurin ero varmaan, ettei ole kosketusnäyttöä.
Kahvipannun hajoamisen johdosta voisi tässä uusia koko keittimen. Nykyinen OBH Nordica Gravity alkaa olla muutenkin jo aika kulahtanut.
Nainen haluaisi jauhavan keittimen. Olisiko joku näistä hyvä, tai olisiko suositella jotain?
Miten kävi, päädyitkö johonkin noista laitteista? Hakusessa olisi kahvinkeitin jossa olisi myös mylly, eli voisi sekä jauhaa papuja että keittää "tavalliset" kahvit.
Päädyin tuohon Philipsiin kun siitä oli ainakin arviointeja ja sattui löytymään läheisestä Clas Ohlsonista.
Sattui olemaan myös aika saman korkuinen Delonghin Cappuccino koneen kanssa, niin ei kärsi estetiikka :thumbsup:
Ainoa miinus Philipsissä on se, että pannu vähän turhan "tiukka" menemään paikalleen, mutta siitä selviää kyllä.
Palaan vielä sen verran että muuten olet ollut tyytyväinen Philipsin? Äänihän jauhatessa on kai aika kova, mutta sen kanssa nyt pystyy varmastikin elämään. Käyttö muuten ok, tekee hyvää ja kuumaa kahvia sekä pavuista että jauheesta?
Kyllä, olen ollut tyytyväinen. Kahvi on kuumaa ja säätöjäkin on riittävästi. Tottunut jo aikaisemmin muihin sähköisiin jauhajiin niin ääni on kyllä ihan linjassa muidenkin kanssa. Positiivinen yllätys oli se että lämpöisenä pito aikaa voi säätä 10-120min, luulin että EU on pakottanut sen 40min, mutta ilmeisesti se täytyy olla vain se oletusasetus.
Kaipaisin suositusta kahvikoneesta, joka jauhaa pavuista kupin kuumaa kahvia napin painalluksella. Ei vesiliitäntää vaan vesi lisätään kannulla laitteeseen. Itse lisään jälkeen maitoa mikäli tekee mieli. Mitä olen katsellut hintoja niin siinä 0-500 euron välillä olisi budjetti. Merkeistä ei ole mitään hajua, mutta De Longhi, Philips ja Jura näyttäisivät olevan yleisimpiä.
Asialla ei ole sinänsä merkitystä, mutta Philipsin täysautomaatit olvat Saecon tekemiä. Riippuen markkina-alueesta nimet voivat vaihdella. Usassa ilmeisimmin myyjät mainitsevat asiasta koska se nostaa arvostusta, Suomessa ehkä päinvastoin? ;-)
Mites onko kellään ollut ongelmaa nespresso vertuo koneen kanssa että vaahtoaa liikaa.
Nespresson kapseleita käytetään, ja noin alle sadan kupillisen jälkeen on alkanut yhtäkkiä vaahtoamaan, silleen että puolet on vaahtoa ja puolet kahvia, alkoi minun mielestäni yhtäkkiä.
Kuuluu tuohon laitteeseen, se on suunniteltu sekoitaamaan ilmaa kahvin sekaan jotta se vaahtoisi mahdollisimman paljon. Mainoskuvissakin sitä vaahtoa on melkein puolet. Saattaa myös olla kahvierä joka vaahtoaa normaalia enemmän, kahvi on kausituote niin nytten voi olla eri lajiketta kuin viimeeksi vaikka ostaisi samaa tuotetta.
Kahvihommissa tarvitaan kahta ainetta:
-Cafizaa (valitettavasti koostumus ei ole itselleni selvinnyt joten piitkin hampain hankkinut merkkituotetta)
Joka tapauksessa emäksinen aine.
-Sitruunahappoa. Sitä EI kannata ostaa merkkituotteena, koska se on normaalina, vaikka maaustehyllyssä halvempaa, itselleni tarve sen verran suurempaa että agrimarket iiso pussi miltei ilmaista.
No, jos ei sitruunahapolla putsata kalkkia niin millä sitten ajattelitte?
Ostin gigantista pari kuukautta sitten tällaisen kahvikoneen: DeLonghi Magnifica ECAM22.115.B
Kahvikone tekee hyvää kahvia ja siitä löytyy säätövaraa riittävästi. Koneessa on yksi ominaisuus, joka ärsyttää. Huuhteluvesi ei osu alustan reikiin ja pitää aina rätillä pyyhkiä roiskeet, jos ei ole astiaa alla. Onko jollakulla kokemusta näistä Delonghin kahvikoneista, jotta onko tämä tyypillinen ominaisuus. Kahvikonetta käytettiin huollossa ja heiltä tuli vastaus, että tämä on ominaisuus, ei vika. Osa koneista osaa pissiä reikään, osa pissii ohi.
Delonghi-kaffekeitin.mp4 - Google Drive
En osa vastata, mutta minulla on paria kertaluokkaa suurempi masiina, ja pidän siinä keittolautasta, kun se on helpompi tyhjentää lavuaariin ja pitää puhtaana kuin kiulu joka koneessa, tai oikeastaan sen alla...
Onko muilla vastaava ongelmaa ? Musta tuntuuu että banaanikärpästen populaatio on ottanut evoluutioaskeleen ja muuttuneet kahvikärpäsiksi. Jotenkin tuntuu siltä, että ne tykkäävät kahvinpuruista ja jämävedestä joka tippakaukaloon päätyy. Monesti banaanikärpäsiä pörrää automaatin ympärillä, ihan saman lailla kuin banaaneiden kimpussa.
Onko meillä kehittynyt kahvikärpästen populaatio ? Joka tapauksessa ne tuntuvat nauttivat myös hyvästä kahvista :)
Hieman ärsyttävää......kai sitä ensiksi voisi mennä banaanilakooon ja katsoa mitä populaatiolle tapahtuu.
Olen lopettanut pähkäilyn ja laitan kaffemukin aina huuhtelun ajaksi suuttimien alle. Jos huolto toteaa, että tämä on ominaisuus, sillä sitten mennään. Ja alustaa ei tarvii kovin usein tyhjentää, kun huuhteluvesi tippuu suoraan mukiin.
Meillä on vastaava laite. Ei ole koskaan ensimmäisten testien jälkeen käytetty sitä ilman pientä kannua, johon huuhteluvedet menevät. Kannu siis on aina siinä hanojen alla. Huomattiin saman tien, että se helpottaa päivittäistä käyttöä ja pitää alustan siistimpänä.
Ollut käytössä aivan loistava laite. En usko että meille tulee enää koskaan perinteistä keitintä. Jossakin vaiheessa pitää päivittää hieman monipuolisempaan vaihtoehtoon, jossa on kunnollinen käyttöliittymä ja muistipaikat erilaisille suosikkijuomille. Tällä kun ei saa kätevästi tehtyä kuin yhdenlaista juomaa parissa eri koossa ja jos tarvitsee koskaan suorittaa puhdistustoimia tai muokata muistipaikkoja, niin ei auta kuin tavata manuaalia, kun käytettävyys on noilta osin taattua italialaista sekoilua.
Kahvipapuja on kokeiltu varmaan 20-30 erilaista. Pauligin tumma Mundo muodostui suosikiksi, mutta sitäpä ei enää saakaan ja nyt on sitten ollut uusi suosikki hakusessa pidemmän aikaa.
Meillä on aina pidetty aina yhtä kahvikuppia siinä alla ja kaikki vedet mitä laitteesta tulee menee siihen kuppiin. Kuppi on helppo tyhjentää lavuaariin.
Sama kone on meillä ollut nyt yli 11 vuotta ja ilman vikoja. Joka päivä tuona aikana on laite käynnistetty monta kertaa kun on meillä ainoa kahvinkeitin. Joten kestävä laite on. Varmaan ostan uudelleen saman kun tästä aika joskus jättää.
Mitä suosituksia kapselikeittimelle/helppo huoltoiselle automaatille toimistokäyttöön? Leasing laitteesta luovutaan vähäisen käytön vuoksi, mutta joku automaatti pitäisi olla moccamasterin lisäksi. Itselläni on kokemuksia 10v takaa kapselikeittimestä, mutta ne on mennyt varmaan vähän eteenpäin. Verkkiksen kalliimman pään Nespresso on ihan fiksun oloinen Nespresso Gran Lattissima -kapselikeitin. Onko noista paremmista Nespressoista kokemuksia?
Mä en lähtis kapselilinjalle, vaan automaatti, jossa on pilli joka menee suoraan maitopurkkiin. Tuon maito-osan puhtaanapito oli kotioloissakin perseestä. Pillin huuntelu hanan alla ja kaappiin on vaan kätevämpää. Jos haluaa tuollaista testata, niin löytyy Lattissima+ | Coffee Machines | Nespresso halvalla ja kapseleitakin mukaan jokunen.
Moccamaster ja sitruunahappo. Sitruunahappoa sisältävän kalkinpoistoaineen käyttöä ei ainakaan täällä valmistaja dumaa. Mutta raakaa sitruunahappoa ei pitäisi käyttää.
Taitaa olla taas niitä juttuja, että ei se myrkky vaan sen pitoisuus. Itte olen käytellyt vuosikausia säännöllisesti ohjeen mukaan annosteltuna milloin mitäkin kaupan hyllystä löytyneitä kalkinpoistoaineita, Clean Drop liuosta ja Moccamasterin omaa valmista kalkinpoistoaine + putsausliuosta eikä ole outoja jälkimakuja kahviin tullut. Olennainen pointti varmaan se ohjeen mukainen annostelu.
Mutta jos ostelee vaikka apteekista sitruunahappoa ja annostelee oikein kunnolla niin ehkä siitä sitten saattaa ongelmia tulla.
Sitruunahappo liukenee ja huuhtoutuu aika helpolla, mutta jos sen happopitoisuus kauhistuttaa, vaikka sitä käytetään esim. mehuissa, niin voihan keittimen huuhtoa sitten myös jollain miedolla emäksellä. Jota siis edustaa esim espressokoneiden vakioaine "cafiza".
Käyttöohjeet on semmoiset että moni ei periaatteestakaan niitä lue, kuten ei liikennesääntöjäkään, mutta konevalmistajien myymien tarvikkeiden ja aineiden tarkoitus ei toki pitää laitteet kunnossa, vaan tuottaa rahaa.
Taitaa sitruunahapon hinta mokkamaster-nimellä olla tyyliin sata kerta enemmän kuin agrimarketin pussissa...
Valmistajat suosittelee omia puhdistusaineita siksi, koska niissä on aivan tolkuttomat katteet. Lisäksi jos valmistaja suosittelisi sitruunahappoa, niin joku urvelo saisi koneensa rikottua annostelulla tjms. ja valmistaja voisi joutua antamaan uuden laitteen rikkoutuneen tilalle. Lähes kaikki puhdistusaineet ovat kuitenkin pääasiassa sitruunahappoa, niin en näe mitään syytä miksi kannattaisi maksaa 5-10 kertaisesti erillisestä puhdistusaineesta. Itse ainakin puhdistan keittimet ja pannut joko etikalla tai siitruunahapolla. Kovettunut kalkki liukenee veteen, kunhan veden ph on tarpeeksi alhainen.
Muistaakseni mokkamasterin putkistoon jää keittämisen jälkeen n. desilitran verran nestettä, niin kannattaa puhdistuksen jälkeen keittää kone kerran tai kahdesti pelkällä vedellä.
Joskus täältä kysynytkin mutta tilanteet muuttuu, joten pannaan uutta kyselyä tämän päivän tuotteista.
Peruskahvinkeitin hakusessa jossa olisi seuraavat:
-Ajastin (tämä on tärkeä, enkä ala minkään pistorasia-ajastusten kanssa leikkimään)
-Keittää KUUMAA kahvia
-Kestävä
-Mielellään ei mitään ylimääräisiä piippeja tai merkkiääniä
-Ei termarikeitintä
-Ei jauhimia, kapseleita tai muutakaan
-Ei Electroluxia
-Powerista (mulla on lahjakortteja)
-Hinta max 150e
Mä oon jotenkin ajatellut, että jos keittimen haluaa toimivan ajastimella, niin olisi loogista että siinä olisi kannuna termari, jolloin kahvi ei pala kannussa vaikkei sitä olisikaan heti kaatamassa sen valmistuttua.
Jos sen laittaa valmistumaan 5min ennen heräämistä niin ei se ehdi siihen palamaan.
-Kestävä
-Ei termarikeitintä
-Ei Electroluxia
-Hinta max 150e
Tätä olen näihin ajastimellisiin ennen suositellut, ECBC leimalla, jonka kait pitäisi jotain merkata, mutta ei näyttäisi löytyvän powerista
Russell Hobbs Elegance kahvinkeitin 23521016001 - Gigantti verkkokauppa
Unohtui se suosittelu :)
Tollainen oli aikoinaan, tosin termarikannulla. Saatavuus näyttäisi olevan surkeaa, mutta voihan sitä kysyä.
Huh että on ruma keitin :D
Ja tuo 1160w ei herätä luottamusta kun tuossa toisessakin oli 1600w.. vaikka eihän ne kerro välttämättä lämpötilasta mitään, mutta haaleaa kahvia en halua.
Mä laitoin ikean wifi töpselin keittimeen. Voin ajastaa päälle milloin haluan. Viikonloppuisin laitan puhelimesta päälle kun en tiedä milloin heräilen
Tuo olisi minustakin kaikkein kätevin tapa mutta ei jostain syystä vaan ole nyt kysyjälle mieleen.
Pysyyköhän kahvinkeittimien kellot hyvin ajassa? Jos on samaa tasoa kuin mikroaaltouuneissa, saa olla vähän väliä laittamassa uudelleen aikaan.
Tiedossa on mutta en ala yhden kahvinkeittimen takia räpeltämään kännyköitä ja sovelluksia että saa ajastettua. Plus että monissa on "digitaaliset" napit jolloin tuo ei toimi. Ja mitään Moccamasteria ei hanki, se on sen verran ruma kapistus.
Mulla just moccamasterissa
Alun perin laitoin sen takia että ei tarvii miettiä jäikö keitin päälle, sen verran vanha keitin ettei auto sammutusta ole.
Sama räpellys se on keittimestä ajastaa.
jantti
