Myyty Kaasukäyttöinen kylmälaukku 40l
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vesas
Myytävä tuote: Waeco combicool CAB-40
Hinta: 150eur
Tuote ostettu (mistä ja milloin): jostain kun mökkille haluttiin kylmää kaljaa, olisko 8 vuotta sitten
Muuta huomioitavaa: Kaasu, verkkosähkö ja 12v käyttöinen kylmälaukku. Jäähdyttää 20astetta alle ympäristönlämpötilan. Kaasupoltin huollettu äskettäin eli poltin pudistettu ja piippu nuohottu. Mukana tulee jääpalamuotti (tekee jääpaloja oikean sivun kylmäelementin päällä), painoventtiilillinen matalapainesäädin sekä letku. Käyttöpanelin luukussa digitaalinen lämpömittari joka mittaa kaapin lämpimintä nurkkaa. Ulkonäkö virheetön.
Tämä on siis absoptio-prosessilla toimiva kylmälaite. Prosessin ominaisuus on että se pitää käynnistää hyvissä ajoin ennen käyttöä, eli kaasu pitää laittaa palamaan edellisenä iltana jotta kaljat jäähtyy seuraavana päivänä. Autokäytössä tyhjentää akun jos moottori ei ole päällä, absortio-prosessin hyötysuhde on hyvin huono. Eli ei sovellu aurinkosähköönkään kytkettäväksi. Lisäksi jäähdytysprosessin käynnistäminen pitemmän säilytyksen jälkeen vaatii kaapin käännön ylösalaisin ja takaisin oikeinpäin jotta nesteet päätyy koneistossa oikeaan paikkaan. Nämä ovat absorptio-prosessin ominaisuuksia, ei tuotteen vikoja. Positiivinen puoli on sitten se että absorptio koneisto on noin ikuinen, siinä kun ei ole liikkuvia osia.
Tämä on myös kaasulaite. Toisin kuin kaasugrilli, niin tätä pitää huoltaa. Polttimen putsaus ja savupiipun nuohous tulee tehdä ajoittain. Muuten laitteesta tulee häkäkehitin ja kaljatkin pysyy lämpiminä. Voin opastaa noudon yhteydessä.
Hyvin pidettynä tarjoaa 5kg kaasupullolla kylmää kaljaa sähköttömissä olosuhteissa noin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Isommilla pulloilla tietty pitempään.
Kiinnostuneelle ostajalle voin laittaa tuon jäähtymään etukäteen jotta voidaan varmistua tuotteen toimivuudesta.
Myydään kun kaljankulutus nousi ja mökille tuli kaasujääkaappi. Hinta on valmiiksi tingitty, kahdenkympin tarjoajat voi hakea sen peltier-laukun Prisman tarjouksesta.
Sijainti: Nokia
Toimitustapa: nouto
Maksutapa: käteinen
Kuva: w1.jpgw2.jpg
Laukku on edelleen tarjolla, tosin ollut terassilla kaljoja viilentämässä. Mutta jos hintapyynnöllä tuon joku hakee niin myyn kyllä heti.
Jos hinta on sopiva, niin myyn pois. On terassilla kaljanjäähdyttimenä.
jt06
