Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Eihän se vahvistinkaan saa liian suurella teholla olla kun muuten saattaa tulla heijastumia muista asunnoista. Rivarissa asun ja keskimmäisessä asunnossa oon, oletettavasti näiden kaapelelointi on ketjutettu asunnosta toiseen. Mutta raportoinpa sitten maanantaina ku mittaukset on ohi :tup:
Tuli tuosta Arris TG2492s mieleen, että tuo uusin 9.1.103DE2 firmwarekin taitaa olla ainakin vuoden vanha. Sitä vaan mietin, että firmware V:n ja tämän uuden firmwaren välillä on ollut myös CM versio, että mitä päivityksiä siinä on ollut?
Jotain epämääräisiä vihjeitä "Downstream-häiriöt saattoivat vaatia laitteen uudelleenkäynnistyksen", mutta tuosta mainitaan uudestaan tässä uusimmassakin ja sitten enemmän tcp-paketteja pystyy käsittelemään ja siitä ei kait mainita tässä uusimmassa firmwaressa uudestaan.
FrizBox 6591 kanavamäärä ja käytössä Elisan 1000/50 M Kamo
Huoltomies kävi vaihtamassa jakamossa vahvistimen ja kanavatki ilmesty takas mutta edelleen virheilee pari kanavaa. Nuo ilmeisesti tulee Elisan konffeista ja ite siihen ei pysty vaikuttamaan?
Boksina siis Arris TG2492s
Kuten vähän arvelinkin, paskan sisäverkon piikkiin menee kanavien virheilyt. Täällä on siis aiemman omistajan toimesta vedetty antennipiuhaa huoneiden välille ja se aiheuttaa kanavien virheilyä. Sain kuitenkin mittaustyypiltä adapterin jolla sai kaapelimodeemin coaxin ja antennipiuhan yhdistettyä suoraan ja sai ton yhen jakajan pois välistä niin autto kummasti korjattavien pakettien määrään.
Tänään saivat päivitettyä minun modeemin tuolla firmiksellä, aikaisempi oli vuodelta 2016.
Nyt lukee:
Firmware Name: TS0901103DE2_031219_24XX.GW
Firmware Build Time: Tue Mar 12 13:33:29 EDT 2019
Hassun pitkään tuossa päivityksessä meni. Ensimmäinen tiketti laitettu 28.7.2019. Tähän vastasivatkin nopeasti alle puolessa tunnissa että verkon puolella tyypit laittavat uuden firmiksen tulemaan, tekstiviestillä siitä ilmoittavat. Nyt yli 3kk jälkeen ja useiden viestien jälkeen (pyysivät resetoimaan modeemia kaksikin kertaa) päivitys oli odottamassa kun äsken resetoin purkin. Ja ei muuten tullut viestiä etukäteen.
Pitänee tutustua muutoksiin, ilmeisesti uusia ominaisuuksia on lisätty, mm. usb-portti ilmeisesti toimii tässä uusimmassa firmiksessä
Tarvitsisi hommata kaapelimodeemi. Mitä eroja kalliilla ja halvoilla? Pelailen silloin tällöin mutta enimmäkseen netin selausta ja videoiden katsomista. Mahdollisimman edullisella tulisi pärjätä jos niillä mitään tekee.
Technicolorin CGA2121 on niin hävyttömän huono, että olen harkinnut uuden hankkimista. Paljonko modeemin pitäisi sijoittaa, että yhteys pysyy vakaana myös siltaavana? Kätevä olisi saada osa porteista reitittäväksi ja osa siltaavaksi.
Joo tuo CGA2121 pätkii siltaavana aina muutaman päivän välein, vitun paska. Telian aspaa ei homma kiinnosta. :mad:
Mikä ois hyvä kaapelimodeemi Telian verkkoon? Varmaan kun MAC-osoitteen vaihdoksen ilmoittaa niin käy mitä muualla myynnissä.
Ääni myös Fritz!boxeille. Ainut modeemi mikä myös boottaamatta noussut takaisin linjoille operaattorin verkonhuollon jälkeen. Itsellä vähän halvempi malli verkkokauppa.com outletista poistettuna 99e hinnalla. Olisiko ollut 6490.
Lisäyksenä vielä, että modeemi myös itsellä vain modeemina siltana. Muut toiminnot sitten oikeilla verkkolaitteilla.
Huomasin saman ja laitoin reitittäväksi. Jostain syystä modeemi toimii vakaasti noin mutta ei anna mahdollisuutta kahden ulkoverkon iipparin käyttämiseen.
MOI! Kokeilin itsekkin tuota fritzboxia kun kaikki kehuuu.. petyin.. pingit isommat kuin telian omalla technicolorilla. ja fritzboxi hankala laittaa siltaavaksi! itsellä ei ole tecnicolori pätkinyt. ja hyvin pelaa giganen liittymä!
Technicolorin cga2121 on hyvän yksilön löydyttyä loistava kapistus. Telialla on päivitetty verkkoa ja Frizboxien toiminta on todella luokatonta ollut sen jälkeen. Ja 1000/100 yhteydellä Telialla Fritzbox 6490 oli paljon hitaampi verrattuna Technicolorin cga2121 modeemiin. Itseasiassa Technicolorin viimeisin ylhäällä olo oli 113 päivää ja nyt tilttasi Telian verkko, ei liity tähän sinänsä. Siltaavana on ollut käytössä, pitänee testata reitittävää.
Frizboxin modeemeissa on kyllä siltaus hyvä, kun sen saa porttikohtaisesti rakennettua. Cga2121 siltaavaksi ja kaikki mahdolliset paikat on sitten siltaavana. Kuulemma cga2121 olisi mahdollista saada porttikohtaisesti siltaavaksi, joku ongelma siitä olisi tullut ja se on jätetty sitten ottamatta käyttöön.
Oletteko huomanneet, että Technicolorin CGA2121 katkoo TCP yhteyksiä? Yhteydet katkeaa 10 tunnin välein vaikka olisivat aktiivisia.
Eipä tule käytettyä noin pitkiä yhteysaikoja mihinkään. Tuon paskapurkin uskon kyllä katkovan. Edelleen olisi haussa toimiva perusmodeemi kohtuuhintaan Teliam verkkoon 1gbps liittymään.
Eipä ole tullut huomattua moista. Tuli tuo MPYn liittymän mukana ja kun sääti sen (TELIAN!) Ohjeilla (koska MPY:llä ei vielä ohjeita ollut), siltaavaksi ja tunki wlanin sinne minne se kuuluukin (eli pois päältä, pysyvästi) niin hyvin tuo on kestänyt, ainoat downtimet olleet sen takia että sähköt on menneet kämpästä, kiitos sähköyhtiön omien kaapelitöiden :D
Tiedoksi vain kaikille kaapelimodeemin omistajille, että niistä on lyötynyt "cable haunt" niminen haavoittuvuus. Cable Haunt
Cable Haunt is exploited in two steps. First, access to the vulnerable endpoint is gained through a client on the local network, such as a browser. Secondly the vulnerable endpoint is hit with a buffer overflow attack, which gives the attacker control of the modem.
Ainakin Telian jakama CG2121 näyttäisi olevan tuolle haavoittuvainen. Testasin tuon jaetulla testi skriptillä.
edit: Näyttäisi myös olevan keskutelua "Tietoturvauutiset ja blogipostaukset" ketjussa.
AVM Fritz!Box 6660 Cable on nyt viimein julkaistu ja myynnissä. Ihan kohtuulliseen hintaankin vielä.
Saksa ei oikein taivu, mitenkähän on, saako tätä helposti siltaavaan tilaan?
Ehkä hieman halvempi laite kannattaisi siltaukseen hommata? Turha maksaa esim. tuosta uudesta langattomasta ax-standardista, mikäli teet tuosta modeemista sillan.
Tuntuu ettei hirveästi ole valinnanvaraa ja siltaava tila kutistaa sitä entisestään. Saahan sen Telian myymän technicolorinkin siltaavaksi mutta se ei ole kovin luotettava purkki edes siinä tilassa.
Liittymän aikanaan hankkiessa mukana tuli Ciscon EPC3825. Pakko myöntää, että ei kyllä ole niin minkäänmoisia ongelmia ollut kamppeen kanssa, mutta niin vain raudanhimo hiipii mieheen kevään lähestyessä.
Jos se toimii, älä riko sitä. Vanha it-viidakon sääntö :lol:
kaapelimodeemia olisin ostamassa mutta on kyllä vaikeata löytää hyvää? elisalle tulisi käyttöön. Avm ftitz boxeja olen katsonut lähinnä nyt 6660 versiota mutta eniten tossa nyt mietityttää tuo puma 7 chipset en haluaisi puma chipsetillä varustettua. oisko semmosta boxia mihin saa firmware päivityksiä ja ei puma chipset?
Käytössäni om tuollainen ja osoittautunut loistavaksi valinnaksi ja päivitykset toimii valmistajan suunnalta.
Tuo Puma on useimmilla käytössä. Tässä on Puma 7 eikä moitteen sijaa. Takuu 5 vuotta.
Jos 100 Mbps nopeus riittää, millaista Ethernet piuhaa kannattaa käyttää - Riittääkö RJ45 Cat5 tai Cat5e vai tuleeko olla uudempaa versiota?
Piuhaa olisi tarkoitus vetää noin 10-15 metriä modeemin ja reitittimen välillä. Sen lisäksi reitittimeltä lyhyempi veto tietokoneella ja mölytoosalle.
15m cat6 kaapeli maksaa varmaan alle 10 euroa joten tuossa on täysin turha säästää. Cat7 15m on noin 25 euroa joten tuskin tuokaan liian kallis ole.
Pointtihan taisikin olla kelpaako kaapista löytyvä cat5e. Siihen vastaus on kyllä.
Jos pitää ostaa niin sitten voi samalla ottaa uudempaakin mallia.
Itse käyttäisin jo löytyvän, turha heittää toimiva kaapeli pois. Ainoastaan jos laittaa kiinteästi rakenteisiin niin kannattaa hommata varmuuden vuoksi uudempaa, muuten ei.
Mitä tuossa pumassa on sellaista ettet sitä haluisi?
Fritzeihin tulee päivityksiä softaan ainakin jatkuvasti ja ne asentuu vanhoillekin versioille. Itse ostin juuri jokusella kympillä sen halvimman kaapeliboxin ja asensin siihen uusimman softan nightly version.
Kyllä FrizBox on luotettava valinta. Käytin 3,5 vuotta tuota 6490 mallia jossa on Puma 6 ja edelleen uudella omistajalla käytössä. Nyt on käytössä FrizBox 6591 Puma 7 varustettuna ja hyvin toimii. Päivitykset tulee valmistajalta hyvin.
Onko kenelläkään käytössä kaapelimodeemia (DNA:n verkossa), missä olisi sisäänrakennettu mediamuunnin että modeemista saisi suoraan sisäverkkoon vedettyä kuidulla netin?
Kaapelimodeemitekniikalla nettiä rakentamassa kotiin. Yhteytenä Elisan 250M ja modeemina Elisan tarjoama Kotiboksi Arris TG2492s ja sen perässä Ubiquiti UniFi Security Gateway -reititin ja Ubiquiti UniFi -8-porttinen -kytkin, josta data jaetaan talon omaan kaapelointiin (tähän asti ollaan talon teknisessä tilassa). Yläkerran aulaan tarkoitus laittaa vielä Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO Dual-band -WiFi-tukiasema.
Mitenkäs nyt tuo modeemi ja tuo wifi-tukiasema, onko ne laitettava siltaavaksi että saan toimivaksi? En ihan hirveästi näistä ymmärrä, mutta jos vaikka jotain oppisi kun kyselee.
Mulla on myös Arris ja Asuksen reititin. Arriksesta on ensin WLANit otettu pois päältä ja sitten muutettu sillattuun tilaan (tuossa järjestyksessä). Kun muutat Arriksen sillaksi ei siihen pääse enää IP:llä kiinni jos asetuksia pitää muuttaa. Siksi siis ensin WLAN pois päältä ja seuraavaksi sillatuksi. Jos haluaa päästä asetuksiin ja Arris on sillattuna, pitää se ensin resetoida ja sitten pääsee taas hallintapaneeliin IP:llä.
Arris laitetaan sillaksi hallintapaneelista kohdasta Lan Settings --> NAT: Nat Mode --> Bridged (alasvetovalikosta)
Kiitokset, mitenhän tuo wlan-tukiasema, vaatiiko se jotain erityissäätöä? Se on siis yläaulan seinäpistokkseessa, josta se menee tekisessä tilassa lymyilevään kytkimeen.
Myös sillatussa tilassa pääsee Arrisin asetuksiin osoitteella http://192.168.100.1:8080
Ei tarvitse siis aina resetoida jos haluaa asetuksia muuttaa.
Mitenkäs tuo PoE oikein toimii? Ubiquiti UniFi kytkimessä on PoE-in ja Poe-Out. Jos kaapelimodeemista (Arris TG2492s) menee CAT6 kytkimen PoE-in porttiin niin toimiiko se ilman virtalähdettä, vai pitääkö virtaa tarjoavan laitteen (kaapelimodeemin) olla myös jollain tapaa PoE-yhteensopiva? Saisi sähkökaappia nimittäin huomattavasti siistimmäksi jos ei tarvitsisi jokaisen laitteen virtalähdettä yrittää tunkea sinne.
PoE on ajatus siitä että johtoa pitkin syötetään sekä data että sähkö sitä käyttävälle laitteelle. PoE on laajasti standadoitu, esim 802.3af, 802.3at ja 802.3bu. PoE ei kulje datan tapaan kytkimen läpi eteenpäin kytkimen portista toiseen. PoE on aina vain kahden fyysisesti suoraan kytketyn laitteen välinen toiminto.
Ubiquiti käyttää PoE termiä, mutta ei välttämättä standardia. Jolloin voi tulla ikäviä yllätyksiä jos ajattelee että PoE kun PoE.
Tämän takia, tarkista mitä hattiwatteja mikäkin laite syö, jottei tule ikäviä yllätyksiä. Kuulostaa siltä että Unifi kytkimelle Voi syöttää virtaa PoE:na toiselta PoE kelpoiselta laitteelta, ja jos sille syötetään esim 802.3bu:ta se voi jatkaa 802.3at:na sitä esim yhdelle laitteelle tai 802.3af:nä kahdelle laittelle eteenpäin.
Mutra koska Ubiquiti, niin varmistaisin.
Täytyypä kokeilla vetäistä virtapiuhat kytkimestä irti ja katsoa herääkö se henkiin pelkällä cat-kaapelilla. Jos herää niin hyvä, jos ei, niin sitten viritellään muuntajat sähkökaapin sisään.
Koska Arris kaapelimodeemi ei ole PoE-laite, se lähettää ethernet-kaapelia pitkin vain dataa. Tarvitset PoE-laitteen, tai PoE-injektorin, joka lähettää sekä virran että datan UniFi kytkimelle.
Kiitos vastauksesta, en siis lähde kokeilemaan herääkö kytkin henkiin - ei herää. Samalla vaivalla kun virittelisin PoE-injektorin väliin, viritelen kytkimen muuntajan sähkökaapin sisään. Kiitos kuitenkin vastauksista.
- 192.168.100.1
- Voit, mutta laiteet saa julkisen ip:n
- Toimii ja saa pois päältä, esimerkiksi modeemin päällä olevasta napista.
Sagemcom F-3686AC WiFi -kaapelimodeemin perään kytketty ulkoinen reititin Netgear Nighthawk R7000. Kaapelimodeemi muutettu siltaavaksi (bridge mode). Tästä järjestelystä herää muutama kysymys:
- Miten Sagemcomin asetuksia pääsee muuttamaan selaimen kautta, aikaisempi osoite http://www.dna.wlan/ ei toimi?
- Voinko kytkeä Sagemcomin perään edelleen langallisia laitteita RJ45-kaapelilla, vai voiko ne kytkeä ainoastaan Netgearin reitittimen perään?
- Toimiiko Sagemcomin 2.4G ja 5.0G WLAN-verkot samaan aikaan kuin Netgearin reitittimen WLAN-verkot? Jos toimii, niin miten se saa pois päältä sotkemasta liikennettä?
1. Siltaavassa tilassa laitat koneelle kiinteän IP-asetukset ja kirjaudut modeemin sisälle modeemin IP-osoitteella.
2. Kyllä voit kytkeä, mutta sinulla on maksimissaan julkista muuttuvaa 5 ip-soitetta, jotka operaattori arpoo.
3. Ne WLAN-verkot kytketään todennäköisesti sen Sagemcomin asetuksista tai siellä on erikseen oma nappi, jos operaattori ei ole rampauttanut tätä.
1. Miten tuo kiinteä IP-osoite valitaan, vai antaako Netgear reititin sen automaattisesti?
2. Mitä huonoja puolia sitten julkisessa IP-osoitteessa on, vaikuttaako tietoturvaan?
3. Kiitos
1. IP-osoite määritellään verkko-asetuksissa. Tämä riippuu käytettävästä käyttöjärjestelmästä. Esim. Windows 10:ssä näin:
2. Koska modeemisi toimii siltana, kaikki siihen kytketyt laitteet ovat julkisessa Internetissä, vailla suojausta. Suosittelen laittamaan ne palomuurin taakse, lähiverkkoon.
Käytössä Sagemcom F-3686AC WiFi -kaapelimodeemi ja antennirasian sijainnin takia pitäisi saada pidempi antennikaapeli (n 10m). Näissä on F uros/naaras liittimet mutta en löydä mistään valmiina. Vielä kun saisi ton antennirasia puoleisen eli naaraan 90 asteen liittimellä niin olisi täydellinen, se kun tahtoo jäädä sohvan puristuksiin muuten. Onko firmoja jotka tekisi kyseisen kaapelin jos ei hyllystä saa, en haluaisi itse väsätä koska en täysin luota että siitä tulisi priimaa.
Melko surkea muuten ton modeemin wifi kuuluvuus kun ei kerrostalo kolmiossa wifi yletä joka huoneeseen. Gigasella liittymällä mennään.
Kastelli
