Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Tuleeko tuossa Arris TG2492s mitä Elisa kauppaa antennijohto mukana että siis sen voi suorilta asentaa ja alkaa käyttämään? Tuli juuri kanssa tilattua 1000/50 mutta aktivoituu vasta kolmen viikon päästä ja otin tuon purkin osana sopimusta.
Joo, Arris TG2492s modeemin mukana tulee laadukas antennijohto ja sille Y-haaroitin antennirasiaan.
Itelläkin luki että kolme viikkoa mutta heti toimi kun paketti tuli postissa :tup:
Millä kikalla tuon Arris TG2492s saa päivitettyä ja kannattaako edes? Elisalta pitäisi tulla tuo päivitys, mutta eräällä Elisan triidissä nuo päivitykset on sellaista on/off päivityksiä, että alkaa putoilemaan kaapelimodeemeja pois pelistä päivityksen takia, jos niitä ylipäätään on jaossa.
Kumman tahmainen käyttöliittymä, vaikka kuitenkin jonkinlainen Intel atom prosessori pitäisi olla sisällä.
Suosittelen laittaamaan tuon siltaavaksi ja hommaamaan jonkun hyvän reitittimen perään, niin ei tarvitse tuskailla tuon Elisan paskeen kanssa. Itsellä tuo sama modeemi ja lähti heti paketista otettuna siltaavaksi.
Itsellä näyttää firmiksen versio tällaista:
Joutunut kerran vaihtamaan modeemin kun joku päivitys jäi jojoon. Nyt toiminut tosin pitkään jo hyvin.
Kyllä tämä on toiminut ihan hyvin nattaavana. Perässä on pari Asuksen reititintä jakamassa langattomastikin. Tässä Arriksessa on kuitenkin surkea langaton ja eipä ihme ettei yksikään laite ole siinä enää.
Mulla on ihan sama firmware versio.
Ensi viikolla on tulossa Elisan 50M kaapelinetti. Ajattelin ostaa käytetyn modeemin ja liittää oman TP-Linkin reitittimen siihen perään. Ainut modeemi mikä löytyi torista samalta paikkakunnalta oli Cisco epc3928ad. Toimiikohan tuo normaalisti kyseisessä liittymässä?
Jos modeemilla ei ole väliä, eli laitat vaan sillaksi, niin Elisalta saa yleensä liikkeestä kaupan päälliseksi kun käyt liikkeessä pyörähtää.
Ite otin kans tuon elisan 50m kun nyt halvalla sai, sopivasti iotechin palstalta cisco epc3925 15€. Siltaavaksi heitin suoraan ja on nyt toiminut ilman mitää sanomista pian 2vko.
Onko noilla Ciscon malleilla mitään käytännön eroja? Näyttää olevan monenlaista saatavilla. Esim epc3928?
Ei oikeastaan.
EPC3825/3828/3925/3928 WiFi, kytkin ja reitittävä. Uudemmissa myös 5GHz WiFi.
Itse ostaisin mieluummin uudempaa näistä. Esimerkiksi tuo EPC3928.
EPC3008/3010 sitten pelkästään sillattuja purkkeja yhdellä RJ45:llä.
Arris TG2492s mukamas yritti päivittyä, mutta sama firmware.
Jos ne nyt siellä Elisalla yritti päivittää niin parempi ajankohta olisi yö. Just kattelin nettileffaa stna.
Ihmettelin ku netti katkes ja olin menossa modeemin asetuksiin ja luulin kans et päivitys tullu vaan ei:
"Häiriö Elisan kaapelimodeemipalveluissa valtakunnallisesti osalla asiakkaista 15.9.2019 klo 19:27 alkaen"
e: Enpä pääse modeemin asetuksiin ees enää :|
Täälläkin pätkäs hetkeksi, ajattelin jo että näinkö se alkaa takkuilemaan mutta ilmeisesti ei ollutkaan omissa laitteissa vika.
Täällä tuo Elisan häiriötiedote luettavissa sunnuntain kaapelimodeemi-yhteyshäiriöön liittyen (itselläkin katkesi telkkarin katsominen mtv-palvelusta):
Tiedote
Pääsin buuttauksen jälkeen asetuksiin ja pitkään nousi tulille niin luulin kunnon päivitystä, mutta paskat
Hitto kun tähän ei voi manuaalisesti asentaa uusia firmwareja. Kaikki muut laitteet ajan tasalla niin Elisa panttaa hieman päivityksiä tai jotain ihmettä ---> Arris TG2492s firmwarepäivitys 9.1.103CM | OmaYhteisö
Voivat aspasta pakottaa sen kun olet yhteydessä. Toinen vaihtoehto on Elisa palstalla tökkiä Elisalaisia.
Jaaha. Ilmanko tässä on parina viikonloppuna netti pätkinyt ja linjoille nousu kestäny todella pitkään ja tottakai vielä siihen aikaan kun jotain vois netistä katella.. Ei tietoa onko uutta firmistä sisällä vai ei kun en jaksa tarkastaa, mutta jotain muutosta on tullut kun nykysin lataukset alkaa ensin täydellä kaistalla ja melkein heti tippuu <50k/s toviksi jonka jälkeen taas tulee täyttä kaistaa loppuun asti. Tätä oiretta ei oo aikasemmin ollu ja tuli nyt parin viikon sisään. Noh, eipä tartte enää montaa päivää Elisaa ja Arrista katella vaan pääsee ensimmäistä kertaa ihmettelemään onko ruoho vihreämpää DNA:n verkossa.
Moi! Olen hommaamassa Telian kaapelinettiä. Olisiko järkevää hommata oma kaapeli modeemi FRITZ!Box kun lueskellut että telian Technicolor CGA2121 pätkii jonkun verran. Nopeuttahan tuossa kaapelinetissä pitäisi riittää mutta kertokaas kuinka alhaisiin latensseihin(ping) olette päässeet?
Jotta pingin vertailu olisi millään tavalla järkevää, pitäisi tietää mistä on pingattu ja mitä.
No ainahan porukka ilmoittaa speedtestin lähimmän/parhaan serverin tuloksen. Ja olisi tietysti kiva tietää esim Saksaan se pingi. Mutta jotain vertailu kohtaa esim. Kuituun, ADSL:n tai 4G nettiin verrattuna.
Käytän Technicolorin CGA2121 modeemia siltaavana ja sen perässä on edgerouter joka saa julkisen iipparin. Näin ollen oma koneeni pystyy ottamaan kiinni modeemin hallintaosoitteeseen mutta ongelmana on etten pysty loggaamaan modeemin sisälle jos internet yhteys on kerran muodostettu. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Yhteys katkeaa vajaan parin viikon välein, joten olisi kiva tehdä pieni skripti joka boottaisi tms. modeemin automaattisesti kun yhteys on katkennut mutta jostain syystä modeemi antaa login sivun takaisin kun koitan kirjautua sisään.
Itsellänikin CGA2121 pätkii siltaavassa tilassa perässä olevat laitteet kerran viikossa pois netistä. Itse kaapelinetti ei pätki ja nopeus hyvä. Tilanne ratkeaa pyytämällä ip-osoite uudelleen tai irrottamalla ethernet-kaapeli sekunniksi. Rasittava bugi, pitäisi jaksaa Telialle valittaa.
Täällä oli ihan samaa ongelmaa. Diagnosoin tuohon riittävän hetkellisen häiriön linjassa joka ei tiputa modeemia pois linjoilta mutta estää tarpeeksi paketteja löytämästä perille.
Nyt modeemi on paikassa jossa signaaliarvot ovat todella hyvät niin voi toimia kuukausiakin ilman ongelmaa.
Omassa tapauksessa yhteys kaapelimodeemin pysyy yllä mutta ei pääse kirjautumaan sisälle koska jostain syystä technicolorilla ovat tuumanneet ettei tarvitse logata sisälle enää jos yhteys on jo kerran muodostettu.
Eli pääset hallinta sivulle mutta tunnukset ei kelpaa?
Itsellänikin tuollainen CGA2121 ja 1 Gb yhteydellä pätkii välillä useastikin per päivä. Siltaavana olen pelkästään sitä ajanut. Nyt on lainamodeemi Telialta (sama malli) ja tämä ei ole pätkinyt vielä kertaakaan. Tosin tämä on kuristettu 200 Mb nopeuteen, joten en tiedä onko sillä vaikutusta. Vanhassa boksissa pitäisi olla vielä takuuta, jos lainaboksi ei takkua niin sitten pitäisi saada takuusta uusi 2121 tilalle. Ärsyttävä tuo pätkiminen varsinkin kun pelailee Siegeä tai Dota 2:sta.
Mikäli takuuvaihdon jälkeen ei 2121 pelitä sittenkään, niin täytyy varmaan panostaa FRITZ!Boxiin.
Itselle on tulossa MPY:n kaapelinetti. Mitäs modeemia väki suosittelee kun tarve on tasan tarkkaan: Siltaava, ei mitään muita ominaisuuksia.
MPY:kin jo kyselin viikko sitten suosituksia, mutta eivät ole vaivautuneet vastaamaan.
Itellä on se TP-Linkin perusmodeemi mitä myyvät liikkessä (2v sitten, olikohan 89e). On toiminut vaikka välillä joutuu uudelleenkäynnistämään.
Myös täällä muutto edessä ja olisi tarkoitus rakentaa itelleen taloautomaation kotiin. Tällä näkymin Elisan kotikuitu 100M on ainoa vaihtoehto ja ajatuksena olisi erottaa taloautomaation ja peruskäyttöön (pelikonsolit ja tietokoneet) eri purkkiin, jossa toisessa on luonnollisesti tiukemmat asetukset.
Että miten tälläinen tapausta lähtisi toteuttaa, 2 x kaapelimodeemia rinnakkain?
Jos nyt fyysisesti haluat verkot erottaa niin 1x siltaava kaapelimodeemi ja sen perään omat reitittimet.
Tarvittaessa kytkin väliin jos kamo ei osaa sillata useampaa porttia yhtäaikaa.​
Tai sitten vain se yksi sillattu kamo jonka perään yksi "monipuolisempi" reititin johon palomuuri säännöt ja VLANit joilla liikenne sallitaan tai estetään niinkuin halutaan, kaveriksi sitten tyhmää tai hallittavaa kytkintä tarpeen mukaan.
Esim Ubnt Edgerouter, Mikrotik, pfsense jne.
Jälkimmäinen kuulostaa järkevämmältä vaihtoehdolta... Lähetään sitten vaikka FrizBox 6490 modeemilla näin alkuun liikenteeseen?
ja seuraava osoitteeni taitaa olla tämä? Tee-se-itse: Rautapalomuurit (pfSense, Sophos UTM..) (Mitä käytätte ja miksi juuri se vaihtoehto?)
Nuo Elisan modeemit on kyllä mailmanlopun rakkineita. Tuolla vähän esimerkkiä.
Kannattaa ostaa vapailta markkinoilta FrizBox modeemi 6490 tai 6591. Niitä voi itse päivittää eikä olla operaattorin armoilla.
Elisalta kovasti tyrkytetty kaikenlaista nopeampaa yhteyttä ja kaistaa vieviä palveluja niin näpäytin sinne suuntaan, että heti voin miettiä uudestaan, jos Arriksen tammikuun 2016 firmware päivittyy uudempaan. Tuollaisesta vanhasta paskasta pitää maksaa kuukausimaksua ja on nähtävästi valmiiksi aikansa elänyt laite Elisalla.
Kun ei siitä päivityksestä tule yhtään mitään niin lähettäisivät paremman kaapelimodeemin. Teliakin on lähetellyt jopa ilmaiseksi modeemeja. Tosi paskaa PR:ää Elisalta..2016 tammikuun firmware tuskin on ajan tasalla tieturvankaan kannalta.
Tein Elisalle häiriöilmoituksen kun kaapelinetti hyytyy välillä täysin. 100M liittymä toimii välillä 1-4 megan välillä. Soittivat sitten tänään että ottavat työn alle, näkivät etänä et kanavissa on häikkää ja huoltomies tulee huomenna tarkastaan talojakamon yms. Menin modeemin asetuksia sit taas kattomaan nii oli suurin osa kanavista kadonnu :D
e: 20h uptime modeemilla ja ton verran puskee uncorrectables pakettia :nb:
Joo tuo on se pahin kanava, ton viereisellä taajuudella oli toinen kanava mikä virheili lähes yhtä paljon, loput 6 oli virheiltään aika pieniä vaikkakin tehot ja SNR:t oli samaa luokkaa
Huoltomies kävi vaihtamassa jakamossa vahvistimen ja kanavatki ilmesty takas mutta edelleen virheilee pari kanavaa. Nuo ilmeisesti tulee Elisan konffeista ja ite siihen ei pysty vaikuttamaan?
Boksina siis Arris TG2492s
Eilen piti alkaa katsomaan leffaa ilalla niin kaapelimodeemi ihan juntturassa aika pitkänkin tovin ja taas epämääräinen update luki Arris TG2492s hallintasivulla. Boottailin jonkun kerran ja virtajohto tuuletusta.
Nyt vilkaisin hallintasivuja niin on mennyt päivittymään firmware 9.1.103DE2.EURO versioon. :eek:
Mitähän korjauksia tuossa on alkuperäiseen?
Hallintasivuilla vähäisiä lisäyksiä mielestäni. Usb välilehteä ei tainnut olla ennen ja langattomissa guest käyttö mahdollisuus.
Toisella palstalla tyyppi hehkutteli pingin pienentymistä niin mun kohdalla ei muutoksia. 11ms ennen ja nykyään sama.
Kotiboksi TG2492s
Uusimman päivityksen versio on
9.1.103DE2 ja päivityksen parannukset ovat:
  • Parannuksia WLAN band steering -ominaisuuteen
  • Parannuksia WLAN-kanavan valintaan
  • Tuki erillisen langattoman vierailijaverkon luomiselle
  • Parannuksia käyttöliittymän (paikallinen hallinta) salasanan turvallisuuteen
  • Multicast-tuki
  • Dynaminen DNS-tuki HTTPS-yhteyksille
  • Tuki tiedoston jakamiselle USB-laitteelta lähiverkkoon
  • Mahdollisuus uudelleenkäynnistää laite käyttöliittymästä (paikallisesta hallinnasta)
  • Korjattu: UPnP:n käytöstä poistaminen ei sulkenut porttia 1900
  • Korjattu: DHCP:n määritetyt asetukset eivät palautuneet käynnistyksen jälkeen
  • Korjattu: Downstream-häiriöt saattoivat vaatia laitteen uudelleenkäynnistyksen
  • Korjattu: Applen laitteet menettivät yhteyden tulostimeen (Airprint-tuki)
  • Korjattu: Osa WLAN-laitteista katkaisi yhteyden 1-2 sekunniksi tasatunnilla
  • Yleisiä tietoturvaparannuksia
  • Yleisiä toimivuusparannuksia
Sulla taitaa olla jotain paskaa välissä siellä, kun mulla näkyy 16 downstream kanavaa.
Ei sen puoleen mullakin jotain, kun joillakin kanavilla yllättävän paljon virheitä.
Todennäköisempää että hänen alueellaan on vain kahdeksan kanavaa kuin että puolet puuttuisi. Nopeus haulla yleensä selviää kun 8 kanavaisella alueella ei tarjota yli 250 nopeuksia.
On muuten erikoinen tuo 16 kanavaa, kun se teoriassa menee 800 megaan asti, ettei sitten ole suoraan laitettu 20 kanavaista ja tarjota gigaa. Jos sulla on gigainen tarjolla niin todennäköisesti puuttuu kanavia.
Niin joo tosiaan 100M/10M netti mulla. Talojakamon vahvistimen vaihtamisen jälkeen koko modeemi alkanu kaatuileen. Kanavat hukkuu ja modeemi boottaa ittensä. Maanantaina tulee sit tyyppi ottaan mittauksia antennirasioista yms
Luulen, että operaattori on vissiin tällä "säästää" runkoverkkoa tai sitten vaan loppuu kaista kesken.
Ettei vaan olisi käynyt taas, että asentaja on tarkoituksella säätänyt vahvistimen pienelle? Ei olisi ensimmäinen kerta ktv-verkossa tai sitten muuta ongelmaa. Joskus ihan rasia saattaa aiheuttaa ongelmia eli vanhat saattaa toimia "miten" sattuu eli vaihdolla paranee
Kastelli
