Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Onko jollakin vielä epc3825 käytössä? Nostin kaapelimodeemin nopeuden ilmaisesta 25/10 megasta 400/50 megaan (2kk tarjous, saa nähdä päädynkö sen jälkeen 100 vai 200 megaan) eikä jostain aikanaan kympillä ostamastani tp-linkin reitittimestä yllättäen löytynytkään kuin 10/100 portit.
Modeemi oli jo vuosia sitten muutettu siltaavaksi ja siitä saa kaapelilla max noin 340 megaa, mikä on kai ihan ok. Muutin sen sitten takaisin reitittäväksi ja edelleen tulee yllättäen samat ~340 megaa, mutta wifi on ihan paska. Erillinen reititin access point modeen ja ongelma ratkaistu. Nopeus epc:n 20 megan sijaan noin 50 megaa, mikä riittää hyvin.
Yllättävän hyvin tuo toimii vaikka firmwarekin on jostain 8v takaa, eikä uudempaa taida olla saatavilla. Muistelen että tuo aiemmin kaatuilu ja sekoili aika usein, mutta ehkä se tekee sitä vain silloin, kun wifi on käytössä.
On käytössä. Reitittävänä ilman wifiä ja toinen reititin perässä.
Hyvin on toiminut.
Edit: telian kaapelissa 200 liittymällä
Joo, tietoturva vähän mietityttää, mutta ei tuo ainakaan nmapilla äkkiä kokeiltuna vastaa mihinkään eikä jotain yleistä haavoittuvuutta etsivä testi löytänyt mitään, että tiedä näistä sitten.
Olen ostanut kolme vuotta sitten Elisalta arris-modeemin, sen vanhemman mallin, ja toimii edelleen kuin rasvattu.
Tämä nyt on omaa kysymystä lähellä niin lainataan vanhaa ketjua.
Itsellä vastaava Elisan Arris ja pätkäisee n. kerran kuussa. Muutto uuteen kämppään kiikarissa ja nähtävästi modeemi ei enää kuulu liittymään vaan kustantaisi vuoden sopparilla 17e/kk . Elisalla kaapelimodeemi-monopoli myös uudella alueella.
Tämänhetkinen taloyhtiö tarjosi ilmaisen kaapelimodeemiyhteyden halukkaille nopeusluokassa 10/10, halusin toki korottaa tätä omalle sopimukselle ja sain toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yhteydessä uuden modeemin:
Arris TG2492s
Kertamaksu 0,00 e
Veroton summa 0,00 e
Kyseinen laite näkyy minulla edelleen Omaelisassa kohdassa Tuotteet => Kiinteä laajakaista => Modeemi. Lisätietona myös maininta: Taloyhtiön valitsema perusnopeus 10M/10M.
Löysin seuraavat maininnat Elisan yleisistä luottomaksuehdoista:
Laitteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät asiakkaalle laitteen luovutushetkellä, ellei toisin ole sovittu.
Luottokauppasopimus päättyy, kun asiakas on suorittanut kaikki sopimuksenmukaiset
maksut.
Kysymyksiä:
1) Onko modeemi minun omistuksessa, saan tehdä sillä mitä haluan, ollut alusta alkaen?
2) Kuuluuko kaapelimodeemit luottokauppasopimuksellisten laitteiden piiriin, eli omistaisin uuden laitteen 12kk kuluttua? Eli omistussuhde siirtyy minulle kun laitteeseen kohdistuvat maksut päättyvät ja maksan vain liittymästä?
3) Saatavuuskyselyn perusteella uuteen kämppään yhteys kulkisi samalla tuotenimikkeellä, "Elisa Netti kotiin M" kuitenkin yhteyden lisätiedoissa on maininta, että lähetyskaista olisi vain 10M. Nykyisessä kämpässä ko. palvelun nopeusluokka on 150M/50M, mutta yhteysnopeus päivittyi tähän vasta viime keväänä, voiko Elisan nettisivuilla olla vielä vanhaa tietoa?
Voit myydä laitteen vaikka et ole maksanut sitä loppuun. Laite-erät maksettava myynnistä huolimatta. Voit myydä vaikka heti, mikään ei estä sitä. Laitteesta voi myös tilata loppulaskun, johon myynnistä saatu tuotto voi ohjata. Myin oman 6 vuotiaan arris-modeemin torissa 50 eurolla.
Netin nopeus kamossa on 150/10. Se voi olla parempi, jos taloyhtiön kanssa on jotain muuta sovittu.
Todennäköisesti verkkokaupan tieto on oikein.
Olisi kaapelimodeemin hankinta edessä ja olen katsonut AVM FRITZ!Box 6660 mallia. Onko kyseisestä mallista jotain huonoa sanottavaa? Jossain vanhassa 2020 keskustelussa oli juttua, että ei toimisi kaikissa Telian kaapeliverkossa, mutta tuskin on enää ajankohtainen tieto?
E: Huomasin jälkikäteen, että Verkkiksellä on vieläkin lisähuomio "HUOM: Ei toimi Telian kaapeliverkossa kaikilla alueilla "
Olisi kaapelimodeemin hankinta edessä ja olen katsonut AVM FRITZ!Box 6660 mallia. Onko kyseisestä mallista jotain huonoa sanottavaa? Jossain vanhassa 2020 keskustelussa oli juttua, että ei toimisi kaikissa Telian kaapeliverkossa, mutta tuskin on enää ajankohtainen tieto.
On niitä niin paljon Verkkokauppa.com outletissa yksittäiskappaleina, että lienee kyllä ongelmia edelleenkin.
Onko tästä tietoa, että mikä tuon ongelman aiheuttaa Telian verkoissa, kun ei koske muita operaattoreita? Otin nyt tämän Helsingin myymälästä testiin ja katsotaan miten käy. Täytyy palauttaa, jos ei saa toimintaan Pirkanmaan alueella.
Voihan tuossa olla sellainenkin yleinen skenaario että jonkun kaapelinetti pätkii ja syyksi epäillään vanhaa modeemia. Ostetaan uusi ja todetaan että pätkii yhä eli ei olekaan modeemista kiinni ja se päätyy palautukseen.
Hyvin on toiminut.
Itsellä kans vielä epc3825 käytössä. Vähän huonosti löytyy tietoa näistä. Sain tutulta uudemman epc3828d laitteen ja mietin että olisiko yhtään kehittyneempi. Varsinkin nyt kun viime viikosta alkaen esiintynyt ihme pätkimistä.. tosin epäilen johtuvan teliasta.
Technicolor cga2121 mallia kai tyrkyttävät nykyään tilalle.
Epc itsellä ollut kohta 10v reitittävänä, wlan Off, nat Off jne asetuksilla. Perässä sitten fiksummat laitteet tekemässä työn eli WiFi reititin, switchejä ja access pointteja.
Taloyhtiössä vaihtuu helmikuussa operaattori Elisaan ja kytkennän myötä Elisa tarjoaa kaikille asukkaille tulee uudet kaapelimodeemit. Katsoin Elisan katalogia ja siellä on ainoastaan joku WIFI 5 (ac) tasoinen muinaisjäänne valittavana kaapelimodeemina :confused: montako vuosikymmentä meinaavat vielä noita tarjota asiakkaille ja eikö tosiaan ole mitään muuta noin isolla operaattorilla tarjota tänä päivänä?
Modeemi siltaavaksi ja halutun tasoinen langaton verkko sen perään erillisillä laitteilla.
Tämä ei oikein auta niitä 97% yhtiön muista asukkaista jotka haluavat plug & play vehkeen eikä ajatella asiaa enempää. Ei pitäisi tarjota antiikkista rautaa vain sen takia että on workaroundeja olemassa
Nyt vaikuttaa, että oma frtizboxin kaapelimodeemi on mahdollisesti rikki eikä enään ala muodostamaan yhteyttä... Eikö enään ole myynnissä ihan pelkkiä edullisia kaapelimodeemeja ilman mitään muita ominaisuuksia..? Mietin moisen hankintaa ja olisi vielä tuon vanhan kaapelimodeemin hyödyntänyt reitittimenä.
Ei kehtaisi mitään kallista modeemia hommata, koska mahdollista laitevikaa ei ole vielä aukottomasti varmistettu. Lisäksi tämän vuoden puolella vaihtuu tekniikka valokuituun.
Arrista löytyy Torista ihan mainiosti, toki muitakin vaihtoehtoja. Toimii hienosti siltaavana.
Näissä käytetyissä modeemeissa tahtoo tulla ongelmaksi mahdollinen operaattorin oma firmis ja sen takia puuttuvat päivitykset. Ainakin DNA:n kaapelimodeemit hakee päivitykset pelkästään DNA:n verkossa eikä noita saa manuaalisesti asennettua. Harvempi peruskäyttäjä osaa sanoa onko jotain operaattori brändättyä firmistä purkissa vai valmistajan oma.
Mulla oli aikanaan käytettynä ostettu Cisco EPC3825 ja tää DNA:n ohjelmistolla. Oli Elisan kaapelimodeemiliittymässä, niin päivittyi kyllä Elisan ohjelmisto, niin Elisahan kertoi et tuohon ei mee uudemmat päivitykset, kun ei oo heiltä ostettu.
Oli pakko vaihtaa Pace C2300 modeemin tilalle tuo EPC3825 eli hyvä Pacella tuli 65/4.5Mbit/s ja Ciscolla se 93/4.5Mbit/s
Jostain syystä pelkkiä modeemeja ilman reititintä ei oikeasti vaikuta olevan, ainoa minkä itse olen löytänyt on axing CMO 1-01 mutta siinä on maksiminopeus vain 400 megaa.
Jenkeissä modeemit ovat yleisempiä mutta heidän docsis modeemit eivät toimi meidän eurodocsis standardin kanssa,
Oma F-3686ACv2 tuntuu toimivan ok siltaavassa tilassa mutta on ihan hemmetin iso, pieni modeemi olisi kätevämpi.
Telialla melkosta pelleilyä 2 kertaa tilannut laajakaistan ja tilaus kuulemma jäänyt jumiin molemmilla kerroilla (? =D). Onnistuivat kuitenkin avaamaan liittymän kun sinne soitin. Tännehän tulee 10megaa luvatun 100 megan sijaan :facepalm: Itse tilaus ei kuitenkaan tainnut mennä vieläkään läpi eli nyt mulla on 10 megan liittymä, josta ei tule laskuja ja modeemi, joka tuli kun tulikin läpi postitse muttei siitäkään laskua :facepalm:
Jaksaako tämän pelleilyn jälkeen lähteä kyselemään, että voisivat laskuttaa myös ja nostaa nopeutta. Tosin kyllähän tuo 10megaa riittää kun ping on kiinteä kuitenkin.
Toimiiko Elisa kaapelissa Fritz 6660 tai 6690 hyvin? Arvokas modeemi mutta ikivanha Cisco EPC3928(A/D)rev2 pitää buutata päivittäin.
Wifi on TPLink mesh purkeilla jotka toimivat ilman buutteja. Kaapelimodeemi ei tartte toimivaa wifiä.
Käytetty DNA Sagenmon F-3686ACv2n olisi edullinen jos Elisan kaapeliverkko kelpuuttaa.
Tai käytetty Arris modeemi kenties varmempi valinta.
Onko Elisan kaapelissa laitteen EuroDOCSIS3.1 tarpeellinen?
* sopimus 300Mbit yhteydellä
Talossa monta teiniä pelailee joilla useampi laite samalla talentilla (pc, puhelin) yhtä aikaa pelit käynnissä.
/Se on toinen tarina miten siihen kykenevät.
Itse ainakin käyttelisin sitä 10 megaista ilmaista tai "ilmaista" nettiä niin pitkään kun toimii. Sitä voisi toki pistää syrjään sen liittymän kuukausihinnan ja maksaa sitten vaikka sen kymmeneososan siitä kuukausihinnasta jos sitä alkavat perästäpäin kinuamaan kun tilattua tuotetta eivät ole kerran toimittaneet vaan kymmeneosan siitä eikä se vastaa sopimuksen palvelukuvausta lainkaan.
Täällä ollut ainakin Fritz 6660 käytössä 3 vuoden ajan ilman minkäännäköisiä ongelmia, sekä 300M että 600M Elisan liittymillä.
Onko seinään kiinteästi asennettavalla antennirasialla mitään nettiyhteyttä "parantavia" vaikutuksia vrt. ilman rasiaa? Itselläni on siis tilanne että koaksiaalijohto tulee sellaisenaan suoraan huoneistoon ja yhdistetty TV/Data-splitteriin. TV-signaali on mainio, mutta netissä on harmittavasti jitteriä/packet lossia tms joka vaikuttaa pelaamiseen.
Telian CGA2121 modeemissa pitää erikseen mennä värkkäämään 5ghz wifi päälle ja tämä 5ghz verkko katoaa vähän väliä :rage: No onneksi tärkeimmät vehkeet piuhalla.
Mahtaako vieläkään olla Elisan kaapelimodeemiasiakkaille mitään realistisia vaihtoehtoja tarjolla, jos ei halua Intelin prossuun perustuvaa purkkia?
Onko yhdellekään Broadcomin suoritinta käyttävälle modeemille täyttä toimintavarmuutta? DNA:llahan noita olisi valikoimaksi asti, mutta ei taida toimia Elisan liittymässä.
Tuntuu, että pientä jitteriä / packet-lossia on liki mahdoton paeta näiden Intel modeemien kanssa. Fritzbox 6600 testattu, oli vähän parempi kuin Arris pingin osalta (ei täydellinen), mutta yhteys pätki satunnaisesti jokusen päivän välein pariksi minuutiksi. Myös siltaavana koitettu Asus RT-AX53U reitittimen kanssa. Ei vaikutusta.
Kyllähän tämä Arris tietysti normikäytössä ihan hienosti, mutta yhä vaan kynäri ilmoittelee harva se hetki pientä yhteyden hitsausta yläkulmassa muutamien minuuttien välein kun "show network problems" asetus on päällä. Niin pientä, ettei melkein huomaa, mutta huomaapa silti.
Eiköhän ne ole standardi-vehkeitä ja suunnilleen kaikki toimi ristiin rastiin eri operaattoreilla. Ainoa taisi olla että DNA vasta munaillut jotain ja Fritz!box modeemit ei oikein toimi nyt.
Eihän se kallis kokeilu ole jos torista ostat jonkun Broadcomin suoritinta käyttävän modeemin ja testaat itse miten toimii Elisan verkossa. Muutamalla kympillä noita saa käytettynä. Joskus melko uusiakin kun jaetun kaapeliteevee-kimppanetin tilalle otettu esimerkiksi valokuitu tai tullut taloyhtiöön kiinteistölaajakaista ethernetillä.
Täällä on käytössä Elisan Saunalahti Kotikuitu/Netti Kotiin ja antiikkinen Zyxelin modeemi.
Itse en tajua näistä asioista yhtään mitään, mutta ajattelin, että modeemin päivitys ei varmaan olisi pahitteeksi. Zyxelin päivitykset ovat loppuneet joskus keskiajalla.
Valikoima ei näytä olevan mitenkään älyttömän laaja, mutta haluaisin välttää uuden antiikkisen modeemin ostamista, joten onko asiaa paremmin tuntevilla jotain suositeltavia, suht' uusia malleja? Tuossa olikin, että toiminevat ristiin, eli olisiko esim. tuollainen DNA:n kapine ihan kelpoinen?
Jos ei jo käynyt ilmi, niin en ole hifistelijä, joten en tarvitse kalleinta/hienointa laitetta.
e. Niin, ja pitikö toi vaihto jotenkin rekisteröidä sitten Elisalla vielä?
Kiitos etukäteen. :thumbsup:
Kerrotko tarkemmin vielä millä tekniikalla tuo yhteys taloon tulee ja mikä tuo nykyinen modeemi on tarkemmin malliltaan? Riittänee sekin kun kerrot onko tuon Zyxelin lisäksi jotain muita verkkolaitteita ja jos ei niin mitä johtoja Zyxeliin on mennyt?
Reactions: Pea
Tekniikka on VDSL2 ja Zyxel VMG3925 on käytössä tällä hetkellä. e. ns. puhelinpistoke siis.
Off topic, mutta jos kiinnostaa niin voin myydä 30€ posteineen tuollaisen DG200AL-AC moodemin. Oli vuoden käytössä juurikin Elisan VDSL2 yhteydellä, kunnes repivät puhelinpiuhat pois koko yhtiöstä niin jäi ylimääräiseksi.
Moi,
Itsellä sama modeemi (sadan megan yhteys) ja ongelmana oli langattoman verkon pätkiminen. Kävin sitten gigantissa ja ostin mistään ymmärtämättä tarjouksesta TP-link AX1800 reitittimen.
Modeemi siltaavaksi ja tp-link siihen kiinni. Tuntuu toimivan pätkimättä nyt jokusen viikon.
Kysymys:
Kumminko tuota nyt kannattaisi käyttää. Vanha Cisco siltaavana ja tplink reitittävänä siinä kiinni vaiko Cisco reitittemenä ja tplink access pointiksi?
Moi,
Kysymys:
Vanha Cisco siltaavana ja kaikki wifit ja muut hienoudet pistää pois siitä Ciscosta jos sellaisia siinä on ja ne saa poistettua käytöstä asetuksista.
Uudessa kämpässä "pääsin" taas kaapelinetin iloiseksi käyttäjäksi. Oli tarkoitus sijoittaa modeemi toiselle puolelle kämppää mutta kun vedin tuollaisen parinkymmenen metrin kaapelin niin 300M liittymä toimiikin vain ~10M nopeudella. Mukana tulleella metrin kaapelilla latausnopeus on odotetusti 200+ Mbit/s. Onko kaapelin pituus tosiaan noin paha ongelma vai johtuuko mahdollisesti huonosti tehdyistä liitännöistä? Ostin siis vain bulkkikaapelia ja laitoin itse liittimet päihin.
Miksi sinä sitä antennikaapelia pidennät? Pidennä verkkojohtoa.
Koska kuten sanoin halusin modeemin toiselle puolelle kämppää, sinne missä kaikki muutkin verkkolaitteet ovat sen sijaan että se on yksin olohuoneen muuten tyhjällä seinällä.
Ei sen pitäisi hirveästi vaikuttaa joku 20 metrin lisäkaapeli.
Siinä olisi esimerkiksi todella laadukas antennikaapeli mittatilauksena:
Toki viisainta se olisi se kaapelimodeemi sijoittaa siihen antennirasian viereen ja siitä eteenpäin kuljettaa se netti verkkokaapelilla. Sillähän CAT6 tai CAT7 kaapelilla se kulkee sen 50 metriä vaikka 10 gigabitin sekunttinopeudella.
En tiedä mitä olin kämmännyt ekalla kerralla, mutta leikkasin kaapelin päät pois ja laitoin liittimet uusiksi ja nyt toimii täydellä nopeudella pitkänkin kaapelin kanssa. Hyvä näin, saa tuon modeeminkin piiloon.
Alkaa ilmeisesti Sagemcomin F-3686AC kaapelimodeemi vetelemään viimeisiään, kun ei kestä enää yhtään nettikuormaa. Nyt kysymys kuuluukin, että kannattaako marssia suoraan Dna kauppaan ja hommata päivitetty versio F-3896 tilalle vai satsata satku enemmän ja ostaa esim AVM FRITZ!Box 6690? Kyseessä Dna kaapelitalous ja 100/10m liittymä.
AVM FRITZ!Box 6660 myös hyvä vaihtoehto, DNA:n verkossa toiminut kuin junan vessa. Verkkiksen Outletista hankittu.
Osaako joku sanoa, että miltä kyseiset arvot näyttää? Kyseessä technicolor CGA2121
Näköjään Elisa on pakottamassa modeemikaupoille ennen kesäkuuta.
Tuota vanhaa EPC-mallisarjan Ciscoa olen käyttänyt tähän asti eikä ole tullut uusittua kun tuntuu että melkein kaikki Suomessa myytävät kaapelimodeemit ovat olleet Intelin Puma-siruilla varustettuja. Nätisti Ciscon boksi on toiminut tähän asti.
Varmaan saa ulkomailta tilata mutta mitä mallia ostoon? Tuntuu osittain turhalta rahanmenolta mutta tietoturvan kannalta nyt asian ymmärtää. Ei oikein kiinnostaisi nyt mitään +400€ hintaluokan modeemia lähteä ostelemaan kuitenkaan.
No tulipa tehtyä juuri sopivasti kaupat Fritz!Box 6660:sta. Oli ajatuksena, että voi vanha Cisco olla kohta tietoturvariski, mutta en tästä Elisan linjauksesta tiennyt.
Hmm... Kun kyse on modeemi valmistajan sertifikaattien vanheneminen niin luulisi että tuo pätee kaikkiin liittymiin eikä vain Elisan liittymiin.
Jos sertiä läytetään kaapeliyhteyden muodostukseen niin silloin pitäisi vaikuttaa kaikkiin (paitsi jos voimassaolon tarkastuksen voi ohittaa operaattorin päässä).
Ilmeisesti pitää myös lähteä etsimään uutta modeemia...
HerStren
