Israel 🔄 Iran yhteenotto 13.6.2025
Ei tuosta pätevyydestä voi sanoa mitään, jos ei edes yritetty tipauttaa. Mutta kyllä ne venäläiset ilmatorjunta-aseet myös F-35 vastaan toimii.
... jos F-35 lentäisi asekuilut auki tai ulkoisella aselastilla, tai änkeisi ihan sen venäläisen IT-ohjuspatterin lähelle turhaan.
Käytännössä F-35 asekuilut kiinni ja ilman ulkoista aseistusta näkyy niin huonosti tutkassa, ja siinä on niin hyvät sensorit (mm. tutkavaroittimet), että sen on kohtalaisen helppo pysytellä tarpeeksi kaukana venäläisistä ilmatorjuntajärjestelmistä, että niiden tutkat eivät pysty lukittautumaan siihen.
Ja matalalle infrapunahakuisten ohjusten kantamalle sen ei tarvi myöskään mennä vihollisen ilmatilassa niiden hyvien sensorien takia, koska voi hoitaa myös CAS-hommat korkealta.
Helpoin taka pudottaa F-35 venäläisellä IT-kalustolla olisi varmaan salakuljettaa joku olkapäältä ammuttava pikkuohjus jonnekin F-35n käyttämän lentokentän kiitorahan pään lähistölle ja ampua sitä sellaisella lentoonlähdössä tai nousussa.
Mutta enemmän säikeen aiheeseen:
Itseäni ihmetyttää tässä operaatiossa sama kuin edellisessäkin, eli se että miten Israelin koneissa riittää toimintamatka Iraniin asti.
Kun Israel reilut nelisenkymmentä vuotta sitten pommitti Saddamin ydinreaktorin Irakissa, se oli ihan (silloin upouuden) F-16n kantaman äärirajoilla ja käytännössä onnistui vain koska Israel oli juuri saanut ne F-16t, ei olisi onnistunut millään Israelin ilmavoimien vanhemmalla kalustolla (tai no, B-17lla ehkä kantomatkan ja asekuorman puolesta mutta ne eivät olisi päässeet kohteeseen ehjinä ja ne oli poistettu käytöstä vuosikymmeniä aikaisemmin ja niitä taisi alunperinkin olla vain 3 kpl)
F-35lla on parempi toimintamatka kuin F -16lla, mutta Jemen ja Teheran ovat myös paljon kauempana Israelista kuin tuo Irakin reaktori oli, ja osa kohteista joita Israel on pommittanut on käsittääkseni kauempana kuin F-35n "virallisen" toimintamatkan päässä Israelin lentokentistä.
Vähän mietityttää, että olisiko Israel kehittänyt esim. oman toiseen asekuiluun menevän lisäpolttoainetankin, ja vain toista asekuilua käytetään aseille? Vai onko F-35n viralliset toimintamatkalukemat vaan ilmoitettu reippaasti alakanttiin?
Israel käyttää F-35I "Adir" versiota jossa on israelilaisia omia ase- ja viestijärjestelmiä, mahdollisuus käyttää Israelin omia elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, avointa arkkitehtuuria ohjelmistossa jotta Israel voi muokata ja kehittää koneen toimintoja itse, tuki omille ohjuksille (kuten Rafael Python-5 ja Spice-pommit) ja mahdollisuus omaan lisäpolttoainekapasiteettiin ja ulkoisia aseasemia.
Jossain oli juttua, että ilmatankkaavat Jordanian päällä.
Noissa Israelin F-35I "Adir" -malleissa on lisäpolttoainesäiliöt.
Koneen ihan normaaleissakin versiossa on ulkoisia aseripustimia (siipien alla kuusi sekä rungon alla yksi, jota yleensä B- ja C-malleissa käytetään tykkipodille), ripustimien olemassaolon suhteen Israelin koneet ei eroa standardikoneista.
Mutta minulla oli tosiaan väärä käsitys F-35n tilanteesta lisäpolttoainetankkien suhteen, luulin, että vakiomalleissa missään ripustimissa ei ollut putkituksia, mutta lueskelin vähän lisää ja sisemmissä siipiripustimissa on sittenkin putkitus kaikissa koneissa. (Tilanne olikin vaan se, että koska koneessa on sisäisellä polttoaineella selvästi neljännen sukupolven koneita parempi toimintamatka ja F-35-spesifisisä erikois-stealth-lisäpolttoaintankkeja ei ole kehitetty, koneella äärimmäisen harvoin lennetään ulkoisten lisätankkien kanssa.)
Ulkoisten lisäpolttoainesäiliöiden käyttö tekisi kuitenkin koneesta helpommin havaittavan tutkassa, eikä missään kuvissa Israelin F-35I:stä ole mitään ulkoisia lisäpolttoainetankkeja näkynyt. Tosin, jos ne ripustimiin tulevat lisäpolttoainetankit suunnittelee juuri sille koneelle ja muotoilee oikein, niiden vaikutus koneen tutka-poikki-pinta-alaan voi jäädä melko pieneksi. (Kun taas normaaleilla geneerisillä lisäpolttoainetankeilla vaikutus tutka-poikki-pinta-alaan olisi huomattava).
Jemeniin lentäessä voisi toki myös olla mahdollista, että siipien alla on ollut (normaalitkin, tutkavastetta hyvin paljon lisäävät) lisäpolttoainetankit joiden kanssa on lennetty meren yllä kansainvälisessä ilmatilassa, ja ne tankit on sitten pudotettu pois meren yllä ennen saapumista huthien IT-tutkien kantamalle, mutta tämä on ongelmallisempaa Jordanian ja Irakin päällä Israeliin lentäessä, niiden päällä voi lentää stealth-konfiguraatiossa "ei ole ilmatilanloukkaus jos ei tulla havaituksi eikä jäädä kiinni"-periaatteella, mutta jos lennetään tutkavastetta selvästi lisäävien normaalien geneeristen lisätankkien kanssa, Jordanian ja Irakin ilmavalvonta kyllä näkee koneet.
Jemeniin lentäessä toki toimii myös ilmatankkaus merellä kansainvälissä ilmatilassa.
F-35n sisemmät siipiripustimet on näköjään speksattu 5000 paunan eli n. 2.2 tonnin lastille. Tankki itse painanee ainakin 100kg joten polttoainemäärä on luokkaa pari tonnia/ripustin, eli yhteensä n. 4 tonnia.
Koneen normaali polttoainekapasiteetti on reilut 8 tonnia eli sisempien siipiripustimien lisätankeilla saa koneeseen 50% lisää polttoainetta mukaan.
Ulkoisten lisätankkien kuskaaminen kuitenkin lisää huomattavasti sekä parasiittista ilmanvastusta että lisääntyneen painon kautta indusoitua ilmanvastusta että todellinen kantomatkalisä jäisi varmaan jonnekin 35-40% luokkaan, vähän riippuen myös siitä että pudotetaanko lisätankit pois heti niiden tyhjennyttyä vai pidetäänkö ne mukana koko lennon ajan tyhjinäkin (koska ei halua tuhlata niitä)
Mutta joo, onhan tämä selvästi enemmän kuin se, että toiseen asekuiluun tulevaan stealth-tankkiin laittaisi jonkun 1.5 tonnia polttoainetta, sillä saisi luokkaa alle 20% lisää toimintamatkaa. Ja ne sisäiset lisäputket nimenomaan vaatisi Israelin omia modifikaatioita koneeseen.
Mutta jos oikein kauas Iranin itäosiin pitää iskeä, voi ehkä tarvi molempiakin, siipien alla nelisen tonnia lisäpolttoainetta ja toisessa pommikuilussa puolisentoista tonnia lisää tjsp.
Tai voi tietysti olla, että Israelin oma modifikaatio on putkien lisääminen myös keskikokoisiin siipiripustimiin ( joiden kapasiteetti on 2500 painaa eli reilut tonni per kappale), eli neljän ulkoisen ripustimen käytöllä saisi reilut kuutisen tonnia lisää polttoainetta mukaan ja kantamalisä voisi olla jotain 50-60% luokkaa. Neljä stealth-tankkia on kuitenkin taas jo selvästi ongelmallisempi kuin kaksi stealth-tankkia, koska pitäisi suunnitella kaksi eri stealth-tankkimallia ja lisäksi pitää ottaa huomioon radiosäteilyn kimpoilu myös tankkien välillä.
Matka Tel Avivista Teheraniin on n. 850 merimailia. F-35A:n ilmoitettu virallinen toimintasäde sisäisellä polttoainelastilla pommitustehtävässä parin tonnin aselastin kanssa ja (sisältäen tehtävän vaatimat korkeusprofiilimuutokset jne sekä vähän marginaaleja) on n. 670 merimailia.
Eli menee n. 27% yli virallisesta, Teheraniin asti siis pääsisi kahdella ulkoisella isolla lisätankilla jos niillä saisi tuon n .35-40% lisää kantamaa ja tehtäväprofiili on samankaltainen kuin virallisessa, mutta yhdellä sisäisellä pommikuiluun tulevalla lisätankilla menisi varmaan liian tiukille.
Ilmeisesti mitään Teherania kaukaisempia kohteita (jonne kaksi isoa ulkoista lisätankkia ei riittäisi) ei ole pommitettu, eli tämän puolesta se kaksi isoa ulkoista tankkia voisi olla se mahdollinen selitys. Ja todennäköisesti kyseessä Israelin omat "stealth"-tankit joista ei ole kuvia nähty mutta joista on huhuttu aiemminkin.
Tietysti tähän tarvii lisätä myös ohjuksen tai liitopommin oma kantama. Ensin mainittujen tapauksessa se on usein satoja kilometrejä.
Tuolta on videoita jossa lähtevät lentoon f15 ja f16 koneilla vaikka kuinka paljon. Ei ne pellillä f35 koneilla operoi.
Vain jos havaitsevat ne. Toki edellisellä kerralla iipat kävi paljon harventaa sitä venäläistä AA kalustoa. Ei noi oikein kykene tekee mitään f-35 vastaan, kun havaitsevat myöhemmin, kuin 35:n pystyy käyttämään omia aseita patteria vastaan.
Offtopic, keskustelun häiriköinti
Turkki on NATO maa. Meidän sotaliittolainen. Et varmaankaan tiennyt sitä. Toisekseen Turkkilaisia on paljon suomessa ja ovat erittäin kovia tekemään töitä sekä yrittämään, toisin kuin useimmat kantasuomalaiset. Mikä suomalaisessa on niin erikoista ja pyhää että on varaa arvostella muut maat ja kansat vain roskaksi ?
Olisko kuitenkin niin, että lähes viidesosa suomalaisista veronmaksajista on korviaan myöten ulosotossa tai vähintäänkin niin syvällä velkavankeudessa, että yrittäminen ei ihan hirveästi kannata jos meinaa edes sen perustoimeentulon säilyttää. Turkinpojallahan ei ole ongelmaa kun hyppää koneesta puhtain luottotiedoin ja tarpeeksi kun on pistetty verottomana taskuun tuet sekä myynnit niin jos käry käy, serkkupoika tai sen kumminkaima lentää paikalle ja hommaa jatketaan entiseen malliin uusilla nimillä. Tai parhaimmillaan samat jannut vaan eri passilla. MOT
Iranissa on kyllä sen verran nyt harvennettu ylempää johtoa, että onkohan se kohta enää kykeneväinen toimimaan. Jännä nähdä lähteekö kansa kaduille. Tulikohan tästä regime change operaatio lennosta :)
Siellä on aika vahva kurikoneisto valtiolla, kuten kaikissa diktatuureissa. Kansa enimmäkseen hiljaa alistunut tai ei välitä enää, koska äänestysprosenttikin tosi alhainen. Trump ainakin puheissa sanoutunut tiukasti irti poliittisen johdon pommituksista ja murhayrityksistä.
Joo siellä oli, mutta niiden johto on nyt aika pitkälti tapettu. Nyt hajoitetaan muuta kurikoneiston infraa ja toimintakyky tulee laskemaan paljon ja nopeasti. Khomeini olisi jo kuollut, jos Israel olisi haluunnut. Niillä on täydellinen kontrolli ilmassa. Ja tuo tankkauskoneiden tuonti alueelle vaikuttaisi olevan Israelin tueksi, että ne voi lentää tuonne enemmän kerralla. Jos Israel jatkaa Iranin sotilallisen kyvyn tuhoamista vielä tämän viikon, en usko, että Iranin johto kykenee enää kovin pitkään pitämään kansaa kurissa. Jännä nähdä.
Trump yrittänyt esittää puolueetonta konfliktissa, mutta jos nuo koneet ovat menossa tankkaamaan Israelin hävittäjiä, niin se on ihan suoraa avustamista ja vetää usan mukaan syvälle konfliktiin. On usalla toki muskelia olla mukana, mutta saattaa aiheuttaa teroiskuja umpäri usan intressipisteitä maailmalla.
Aika hankala uskoa, että jenkit ei olisi juuri millään tasolla mukana tällä hetkellä. Toki Israel on kiva bufferi ja pitää jenkit suht taustalla, mutta aivan varmasti siellä on yhteistyötä. Varsinkin, jos Khomeini on hengissä vain Trumpin ansiosta. Tankkaus on kuitenkin aika pientä avustamista. Eiköhän siellä tiedustelutieto liiku jo aika hyvin myös. Mutta katsoo nyt mihin nuo koneet menee, ja eiköhän se jenkkien osallisuuden määrä tässä selviä ajan kanssa.
Jenkit on ampuneet alas Iranin ampumia ohjuksia, heillä kun on Israelissa ilmatorjuntapattereita. Tankkausavustuksesta ei ole tietoa.
Mitähän tuo tietää Ukrainan tilanteelle, Iranhan on tiettävästi ollut yksi merkittävä asetoimittaja Venäjälle ainakin dronejen muodossa, joten tuskin ainakaan hyviä uutisia Venäjälle jos liittolainen pistetään maihin.
Olivat kai alussa, sittemmin ymmärtääkseni melko vähäistä.
Enemmän Venäjä tästä varmaan valitettavasti hyötyy kun öljyn hinta nousee.
Tässä konfliktissa kyllä nähdään ilmavoimien merkitys silloin, kun voidaan vaikkapa väliaikaisesti luoda vihollisen alueelle ilmaylivoima. Niin kauan kuin näin on väitän, ettei tämä konflikti etene ja lopulta Israel voi toteuttaa kaikki ne tavoitteet joita ilmatilan kautta voidaan tavoittaa. Esimerkiksi puheet siitä, että ydinohjelma olisi suojassa jossain kallioluolassa, vitut on. Jos sinne on sisäänkäynti jota ei voida ulkoapäin suojella, niin paskaksi menee joku kaunis päivä.
Iran on nyt ikäänkuin ajettu pois proxypoteroistaan ja se joutuu ampumaan suoraan ihan itse rakettinsa Israeliin. Näinollen se on legitiimi vastatoimienkin kohde ja vastatoimet aiheuttavat valtavia kustannuksia tai kulumaa Iranille. Israelillehan tälläinen rakettien torjuminen on business as usual, ei Iran saa Israelia polvilleen rakettien avulla.
Iranin ahdinko on varmaankin kytkeytynyt Venäjän ahdinkoon Ukrainassa. Venäjältä ei enää löydy asiantuntijatiimiä tutkaamaan ja kehittämään vastatoimia F35 iskuille kuten ennen olisi löytynyt. Venäjältä puuttuu alueella myös muut vipuvarret kuten Syyrian nukkehallitus ja tukikohdat. Tällä tavoin Israel tavallaan toteuttaa opportunisesti vastatoimia joita se ei muina aikoina välttämättä voisi tehdä.
Alpo Rusi pohdiskelee näitä sivuavia juttuja Puheenaiheen podcastissa:
Iran on melko valmis jo neuvottelemaan. Olisin odottanut, että tämä voi laajeta kokonaisvaltaiseksi sodaksi, mutta valkoinen lippu heiluu jo rivien välistä luettuna. Toki ei ihme, sillä Iran ei voi lähteä sotaan jota se ei voi voittaa. Jenkit on tässä luultua vahvemmin mukana ja Iran ei voi kuin heilutella valkoista lippua. Ennemmin tai myöhemmin.
Israel tekee iskut ja Jenkit tukee verhon takaa. Ovelaa, pakko myöntää. Toki samahan se on ollut Palestiinan sodassakin.
Vihaisesti tulee hypersooninen ohjus kenttään.
Todennäköisesti tuo oli lähempänä, niin näytti siksi tulevan paljon kovempaa. Hypersoonisten ohjuksien juttu ballistisiin verrattuna on se, että ne pystyy manööveröimään sen sijaan että ne vaan lentäisi ballistisessa kaaressa, ei nopeus.
israel pommittaa ydinaseisiin liittyviä kohteita ja sotilasjohtoa.
Iran vastaa ampumalla raketeilla Israelin siviilejä kohti.
Suomessa media tekee Iranista uhrin…
Niin. Toisaalta Iran on itsenäinen valtio, jolla on kyllä ihan täysi oikeus vastata siihen kohdistettuun hyökkäykseen, eikä ydinaseita kai ole kansainvälisessä oikeudessa sinänsä kielletty.
Mutta se nyt on jo nähty, että Israel-fanaatikkojen mielestä kaikki mitä Israel tekee on aina automaattisesti oikein. Ennaltaehkäiseviä iskuja ehkä joo, samalla logiikalla Venäjä voisi tehdä ennaltaehkäiseviä iskuja vaikka meidän sotilasjohtoa ja sotilaskohteita vastaan.
Iran on käynyt proxy-sotaa Israelia vastaan pitkän aikaa.
YK:n ydinsulkusopimus periaatteessa kieltää uudet ydinasevaltiot. Huomionarvoisesti Iran allekirjoitti ydinsulkusopimuksen vuonna 1970, mutta Israel ei ole sitä allekirjoittanut. Tavallaan siis sopimus sitoo enemmän Irania kuin Israelia.
Joten ei tässä Iran mikään syytön puhdas pulmunen todellakaan ole.
Periaatteessa Israelilla saattaisi olla laillinen oikeus iskeä Iraniin jopa Ukrainan sodan viitekehyksessä... Tämä tosin edellyttäisi ainakin sitä, että Ukraina tällaista apua pyytää. Ja se on sitten myös tulkintakysymys, että miten tiukasti Iran on sodan osapuoli. Pohjois-Korea ja Valko-Venäjä nyt ainakin ovat.
Joka tapauksessa Iranin ase (jota valmistetaan Venäjällä lisenssillä) eli Shahed-drone lienee Venäjän tärkein asetyyppi tällä hetkellä koko sodassa...
Kyllä mutta hypsersoonisen viisinkertainen äänennopeus on jo aika haipakkaa.
On, mutta ballistiset ohjukset on jo tuollaisia. Ollut jo vuosikymmeniä. Tuo tili on tass näitä pelottelutilejä, jotka rebrandaa ballistinen hypersooniseksi, jotta ihmiset luulisi Iranin olevan kehittyneempi, kuin on. Samaa tekee ryssät.
Iran haluaa jo antautua. Todennäköisesti eivä kykene enää vastaamaan kovin montaa päivää Israelin iskuihin. Kun johdat pelolla JS pelon toteuttaja viedään pois, saattaa se peloteltu muuttaa toimintaansa. Johdon tärkein tehtävä on nyt pysyä johdossa, mutta ilmeisesti takaovi on jo neuvoteltu Venäjällle.
Mitähän se maailman paras tiedustelupalvelu Mossad tekee.. ei siinä, koko alueen tilanne surkea näin sivustakatsojana.
Israelin sotilaallinen kyvykkyys on uskomaton. Eihän kansalaisia näyttäisi olevan kuin kymmenen miljoonaa ja näistä riittää usean rintaman sotaan. Kuka myös tietää minkälaisia salaisia operaatioita taustalla tapahtuu? Ilmeisesti Iranissa tiedustelutieto pitänyt sentilleen paikkansa, eikä tuota voi pelkillä satelliiteilla tehdä (ehkä?).
Israel on ihan täysi sotavaltio. 2v asepalvelus koskee kaikkia miehiä ja naisia jne.
Mielestäni voisivat hyvinkin tehdä, jos suomalaiset olisivat terrorisoineet Venäjää ja venäläisiä vuosikymmeniä raketti- ja terrori-iskuin, mahdollisesti käyden jatkuvaa proxy-sotaa Venäjää vastaan esim. fanaattisia karjalais- ja siperialaisseparatisteja hyväksikäyttäen, ja aikomuksena rakentaa ydinpommi jolla tuhota vähintään Moskova, Pietari ja Vladivostok, ja miksei myös Udatsnyi kun on siinä sopivasti hollilla ja että saavat pienemmätkin kylät vähän tuta sodan kauhuja eivätkä luule olevansa turvassa.
Suomen perustuslaissakin varmaan lukisi että Venäjä tulee tuhota totaalisesti, se olisi missiomme. Jos noin olisi, niin kyllä, antaa vaan tulla sitä ennaltaehkäisevää iskua! Kyllä minä kestän, ja omapahan olisi vikani.
Monilla tuntuu jatkuvasti unohtuvat millaisessa todellisuudessa Israel elää kun maailman lähes koko muslimi- ja arabiväestö haluaa israelilaisten kuolemaa, tuhoa ja vieläkin pahempaa, vain mielikuvitus on rajana mitä haluavat.
Jep. Aina kun tapaan israelilaisen, olkoot vaikka kuinka seksikäs pimukka, pidän mielessäni että he ovat kaikki saaneet opin military krav magassa joka eroaa siviili-krav magasta siinä että sotilasversiossa oikeasti opetetaan kuinka tapetaan toinen vaikka paljain käsin tai jopa pelkillä hampailla. Ei ole pelkkää munille potkimista kuten siviili-krav maga.
Eli ei kannata edes lähestyä israelilaisia pahat, tai edes hyvät, mielessä.
Nyt pitäisi iskeä Iraniin kovaa juudenien ja jenkkien toimesta. Ei sillä, olihan nuo iskut Israeliin ihan mukavaa katsottavaa myös. Ideaalitilanteessa koko lähi-itä olisi kvartsia ja kraateria.
Suomessa demokratia ja oikeusvaltio ovat vahvasti juurtuneita ja maan hallinto toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistyössä valtioneuvoston kanssa ja päätöksenteko perustuu eduskunnan hyväksymiin lakeihin. Turkissa taas on käytännössä meneillään diktatuuri ja islamistiseen suuntaan menossa oleva sellainen vie
Täällä Suomessa me kansalaiset olemme vaan aika tyhmiä. Emme uskalla vastustaa hallitusta joissakin asioissa kunnolla, eli kansa kadulle esim. Ranskan tyyliin. Kansanedustajat kusettaa minkä kerkiää ja takki kääntyy helposti jne. Laajasti liian köykäset tuomiot, eli linnatuomiot. On meillä moniakin heikkouksia, emmekä muutenkaan kansana ole kovin ystävällisiä omia kohtaan, olemme vain vieraskoreita ja sisu on vain muisto.
Tuosta Iranin ja Israelin konflikstista sen verta, että vaikea sanoa kauan kestää ja sotkeutuuko Jenkit pahemmin mukaan. Toivottavasti Kiina ei katso aikansa tulleen ja tee omat siirtonsa Taiwanin suhteen. Siinä saa sitten Jenkin ja kumppanit repiä joukkojaan sinne ja tänne.
Mistä asioista minun nyt pitäisi olla tohkeissani ja mennä kaduille elostelijoiden tapaan, vastustamaan nykyistä hallitusta? Ainakin heidän tiukentunut maahanmuuttopolitiikkansa on minun mieleeni, sitä vastaan en ainakaan osoita mieltäni.
Vaaliuurnilla nähdään! Äänestän tässä tapauksessa vaalilipukkeella, en lompakollani tai nyrkilläni.
Ranskalaisia pidän idiootteina mielenosoituksineen, kuin kurittomia kakaroita jotka haluavat kaiken heti nyt ja täysin muutosvastarintaisia, jopa enemmän kuin suomalaiset. Ei ihmekään kuinka se-ja-se amerikkalaisyhtiö lopetti tuotantonsa Ranskassa ja haukkui ranskalaisen paskoiksi työntekijöiksi, mitä he toki ovatkin. Siitä monet ranskalaiset vetivät croissantin sieraimeen, mutta parasta että totuus tulee julki.
Tuo on totta. Siksi olenkin iloinen että takinkääntäjähillotolppa-Soini sai äkkilähdön perustamastaan puolueesta, eikä hänen vaihtoehtopuolueensa Siniset saanut kannatusta ei sitten ollenkaan. Samaten joku Ano Turtiainen sai jäädä rannalle eduskunnasta kun paljastui viidennen kolonnan jäseneksi.
Demokratia toimii, sitä saa mitä tilaa. Ei tarvinnut pysäyttää liikennettä Mannerheimintiellä päästäkseen Soinista ja Turtiaisesta eroon.
Tuntuu olevan joidenkin mielestä jopa ihmisoikeus kysymys islamilaisten rakentaa ydinpommi. En toki tarkoita sinua.
Sitten voidaan taas syyllistää Israelia, että mitäs taistelitte terroristeja vastaan, kun Israel maaperä on tyhjää joutomaata ydinpommien jäljiltä.
Sekään nyt ei ehkä ehkäise ydinaseiden leviämistä, jos ainoa keino suojautua tällaisilta enemmän tai vähemmän mielivaltaisilta ennaltaehkäiseviltä iskuilta yms. on riittävän vahva oma ydinpelote. Israel itse on tiettävästi ratkaissut tämän ongelman rakentamalla ydinaseita. Eipä tuota ole koskaan virallisesti myönnetty, mutta käytännössähän sitä pidetään faktana.
No kyllähän heillä on ihan vastaava oikeus, kun esim. Israelillakin. Suomen myös pitäisi rakentaa ydinase.
Tästä seuraus myös se että koko ei-islamistisen maailman pitäisi liittoutua islamistisia maita vastaan. Muutenhan napsittaisiin yksi kerrallaan raunioksi, kuten Israelin kanssa yritetään.
Tuskin tätä parempaa tilaisuutta tulee vallan vaihtoon Iranissa, kun armeijan johto on tapettu, ilmatorjunta lamautettu ja täysi kaaos päällä. Sinne pitäisi nyt mennä jenkkien täysillä viimeistelemään homma. Iranilaisilla on kuitenkin potentiaalia nousta ihan menestyväksi kansaksi ilman vanhoillista islamia. TACO varmaan jänistää tässäkin tilanteessa silti ja yrittää hieroa onnettomia diilejä mullahien kanssa Putinin toivomuksesta vaatimuksesta.
Ei pitäisi, jos jatkuvasti paasaavat jonkun toisen maan eli Israelin tuhoamista. Tulee selkeä kuva että ydinase halutaan juuri sen takia, tuhoamaan joku toinen. Israel ei uhkaile tuhoavansa edes Irania, ydinaseella tai muuten.
En panisi pahitteeksi jos esim. Ukrainalla olisi ydinase, Venäjä ei ehkä olisi uskaltanut ainakaan suoraan hyökätä, lähinnä vain jotain kiusantekoa kuten GPS-häirintää jne.
Sen pistäisin erittäin pahakseni jos Pohjois-Korea saisi ydinaseen koska he saattaisivat oikeasti käyttääkin sitä, vain koska vallanpitäjän asema olisi uhattuna jopa omien kansalaisten takia.
Miksi vasemmisto tuntuu niin kovasti puolustelevan totalitaristisia islamistivaltioita ja diktaattoreita?
Paljonkohan "viralliseen" toimintasäteeseen saa ekstraa jos nappaa nousun jälkeen jossain FL500:lla tankkerista täyden refillin? Luulis että noi viralliset toimintasäteet on ilmoitettu kentältä takas kentälle.
Mut mä luulen että noi käy ihan pokkana tankkailemassa naapurin puolella ja luottaa siihen että Syyriassa tai Irakissa ei oo sellaista IT:tä joka yltäis korkealla lentävään tankkeriin.
Et taida olla tietoinen, että Pohjois-Korealla on jo pitkään ollut ydinase. Eivät ole kuitenkaan käyttäneet sitä muuten kuin koeräjäytyksiin.
Reactions: MkH
Kyllä Gazaan pitäisi saada kans Palestiinalaisille oma ydinpommi, ihan vaan pelotteeksi, eihän ne sitä oikeesti käyttäisi kuitenkaan.
Kansalaisaloite pystyyn!
No, ei tämä nyt mikään kovin random ja mielivaltainen isku ollut. Iran on kerjännyt tätä nenästään jo pitkän aikaa ja sotinut proxysotaa Israelia vastaan.
Ennemminkin Venäjän toimet (ja miksei Trumpinkin sekoilut) on herättäneet kysymyksiä esim. Euroopassa siitä, että pitäisikö omaa ydinpelotetta vahvistaa (kyllä pitäisi).
Israelille ydinpelote on lähinnä vakuutus pahimman päivän varalle, mutta käytännössähän ne pärjää paikallisia vihollisia vastaan oikein hyvin tavanomaisinkin asein... Sitä paitsi ei se ydinpelote sinällään näköjään paljon ehkäise iskuja sinne. Kuten ei Venäjällekään. Kaikki tietää, että kynnys ydinaseen käyttöön on erittäin korkealla.
Ydinpelote toimii pelotteena lähinnä toisen osapuolen ydinaseen käyttöä vastaan. Kun kukaan ei ammu ensimmäistä ydinlaakia, ei pelotettakaan oteta käytäntöön. Eikä ole ikinä otettukaan sitten vuoden 1945. Silloinkaan pelote ei ollut mikään pelote ennen kuin se demonstroitiin maailmalle käytännössä...
Reactions: JLM
No tuossa nyt kyllä aika aktiivisesti unohdetaan Iranin omat edesottamukset vuosien saatossa. Lokakuun hyökkäys ei ollut mikään erillinen yksittäinen keppostelu, vaan osa hyökkäystä minkä tavoitteena oli Israelin valtion hävittäminen ja Iranilla oli siinä aika olennainen rooli terroristijärjestöjen rahoittajana, kouluttajana jne. Käytännössä Iran on käynyt proxysotaa ja julkilausuttuna tavoitteenaan pitänyt Israelin tuhoamista. Sinänsä tuo puhe ydinaseesta on vähän nurinkurista, koska ydinasevaltiot Intia ja Pakistan ovat kyllä rähisseet keskenään ja jos julkinen salaisuus on että Israelilla on ydinaseita, niin ei se sanottavammin ole mullahien sotaintoa latistanut. Jos Iran ei olisi aktiivisesti pyrkinyt tuhoamaan Israelia omien proxyjensä kautta, niin se olisi saanut olla aikalailla rauhassa.
mkn76
