IPv6 Suomessa
Telia ja Elisa taitavat ratkaista nuo niin, että lopettavat koko dsl/kaapelimodeemien käytön, niin poistuvat sitä kautta nuo liittymät ilman natiivia ipv6-tukea. Sama Telialla 4g:n ja ehkä 5g:kin osalta.
Elisalla on ollut IPv6-tuki kaapelimodeemiyhteyksissään ”jo” vuoden päivät.
Olen itse siinä käsityksessä, että /56 prefixi on seurausta siitä, että Suomi operaattorit ovat IPv6 alkuhämärissä päättäneet, että kotiliittymään ei tarvitse jakaa /48 subnettiä, koska pienempikin osoiteavaruus riittää asiakkaalle.
Tähän ilmeisesti liittyi myös jotenkin se, että /48 verkkojen jakaminen kaikkiin liittymiin olisi rajannut liittymien lukumäärän johonkin noin 10k liittymän per. Operaattori (Sittemmin esim. Ripe jakaa noita /29 prefixejä kuin leipää, joten sinänsä tällä ei ole enää niin merkitystä).
Ketjussa nyt onkin jo tuota dhcp-pd sivuttu niin en ala sitä erityisemmin jankkaamaan, mutta yleensä operaattorin suunnalta reititin saa nk. linkkiverkon osoitteen ja sen jälkeen dhcp-pd jakaa sille Prefixin josta esim. Huaweit ja Zyxellit napsaisevat yleensä ensimmäisen vapaan /64 ja jakavat sen eteenpäin sisäverkon suuntaan.
Sinänsä jos nyt yhden reitittimen takana pitäisi olla useampi verkko kuin tuo usein oletuksena tapahtuva ensimmäinen /64 lohkaisu, niin mikään ei sinänsä estä käyttämästä sitä ensimmäistä /64 lohkoa vain linkkiverkkona jonka takana on sitten n+1 reititintä/palomuuria jotka ovat omia eristettyjä verkkojaan esim. naapurin asunnossa tms.
Todennäköisesti kuitenkin turhan paljon virittelyä vs. se että esittäisi naapurille vain pelkkänä L2 tuon saman vlanin josta oma linkkiverkko tulee, koska Operaattorilla ei ole sinänsä mitään syytä olla jakamatta samaan porttiin useampaa /56 kun osoitteita kuitenkin riittää.
Omituinen pikkuongelma:
Täällä on pari pc:tä ja joitakin virtuaalisia linuxeja ja digiboksi yms. joilla on ipv6-osoite. Nyt kun kokeilin ajaa kaikilla komentoa
ping -6 ff02::1%eth0
jolloin kaikkien nodejen pitäisi vastata pingiin, niin huomasin että muilla toimii mutta ei Fedoralla eikä Tumbleweedillä. Näillä kahdella tulee vain yksi vastaus (per pingi) ja se tulee tämän saman pingejä lähettävän koneen fe80:x:x:x:x:x ip:ltä
Normaalisti toimivissa koneissa, MX Linux, Cachyos jne. tuohon pingiin vastaa kaikki laitteet joita oli tässä testissä 12 päällä yhtäaikaa.
Vertailin ei-toimivan ja toimivan kaikenlaisia verkkoasetuksia mutta en keksinyt mikä noissa kahdessa koneessa on eri tavalla. Katselin ip show link, onko multicast päällä. Sysctl -a | grep ipv6 olisiko jotkut kernel-parametrit eri tavalla, onko linuxin palomuuri päällä (ei ollut), onko verkkointerfacen nimi varmasti eth0 jne jne ... ei löydy syytä.
Tämä on pelkkää leikkimistä, mutta keksisikö joku mikä on vikana juuri noissa kahdessa? Onko jollakulla Fedora/Tumbleweed ja tuo ping-komento toimisi niinkuin pitää?
Olisiko eri versio pingistä eri koneilla? Joillakin pingin versioilla ainakin IPv4-puolella piti antaa joku parametri että pystyy esim broadcast-osoitetta pingaamaan. Ja eikös linux-puolella ole ihan erikseen ping6 -komentokin IPv6-pingejä varten? Itse en ole niin tuohon IPv6-puoleen kerinnyt tutustumaan.
Tämä ratkesikin jo. Tumblessa ja Fedorassa oli sittenkin palomuuri päällä ja systemctl stop firewalld komennon jälkeen tuo ping-juttu toimi ja replyjä tuli joka laitteelta. Taidan avata kaljan ..
Ja seuraava ongelma, onko joku törmännyt tämänkaltaiseen? Googlella paljastuu että moni on törmännyt jokseenkin samaan, mutta jokaisella on joku oma eri ratkaisu tai sitten ei ole kommentoitu miten asia ratkesi.
Lounea valokuitu-kerrostalo. Eteisessä Lounean boksi, josta lähtee johdot seinien sisällä olohuoneeseen ja siellä on Tp-Link Archer C7 jossa tuore Openwrt 24 lähes melkein oletusasetuksilla ts. ei ole viritelty mitään omituista.
Windows-pöytäkone on wifillä yhteydessä Tp-Linkkiin ja muuten kaikki toimii hyvin, mutta noin 5 minuutin kuluessa Windowsin tai Tp-Linkin buuttaamisesta ipv6 lakkaa toimimasta. Asia kokeiltu test-ipv6.com webbisivun avulla. On kokeiltu myös vetää verkkopiuha Tp-Linkistä Windows-koneeseen (ja disabloida wifi siksi aikaa) mutta ei vaikuttanut asiaan.
Olisi mukava jotenkin saada selville, että onko vika Openwrt-Windows11 osastolla vai onko Lounea unohtanut jonkin asetuksen. Millä tätä voisi haarukoida?
Lisäys: ipv6 katkeaa vain Windowsilta, Openwrt-purkki osaa edelleen ping -6 google.com Windows-ipv6-katkon jälkeenkin. Lounealta tulee (muistaakseni) Openwrt:lle /128 ipv6-osoite ja sitten /56 prefix.
Jos tuossa vian ilmenemisessä menee vain 5 minuuttia niin voisiko vianhakua aloittaa Lounean boksiin suoraan kytkemällä eka? Ja myös Linuxin asentelee 15 minuutissa tikulle. Openwrt:n pitäisi toimia ilman säätöä pl. tietty wifi-säätö.
Kysellään taas. Pingaako teidän Win11-koneenne ipv6 ff02::1 ? Täällä ei, vaikka mitä tekisin.
Avasin cmd-ikkunan ja katsoin route print komennolla, minkä numeroisia interfaceja mulla on, niitä oli 1, 17 ja 23. Ja sitten
C:\> ping -6 ff02::1%23
Request timed out.
C:\> ping -6 ff02::1%17
Request timed out.
General failure.
Sitten kuitenkin
C:\>netsh int ipv6 show neigh
tulostaa listan, missä näkyy kaikenlaisia muita kotiverkon laitteita interfaceissa 17 ja 23 ihan niinkuin pitäisikin.
Onko tuo cmd ping-komento jotenkin risa, vai onko vika vain täällä?
Vastaava toimii kyllä Ubuntussa (ping6 tai ping -6)
Juu, niin mullakin noissa linuxeissa, mutta Win11 on se mitä ihmettelen ..
Kokeilin tällä välin
netsh int ipv6 set glo multicastforwarding=enabled
mutta kun se ei vaikuttanut, laitoin takaisin disabled missä se olikin
Kokeilin myös toisella, virtuaali-win11:llä. Sekään ei toimi niinkuin pitäisi. Sammutin kaikki ne kolme windowsin palomuuri-osiota ja sen jälkeen tuo ping saa vastauksen mutta ... se vastaus tulee vain siltä itseltään. Kun haluttu lopputulos olisi samanlainen kuin linuxissa, missä pingiin tulee 4-5 vastausta eri laitteilta, joista yksi vastaus on itseltä.
Request timed out.
Kokeilin yhdessä Win10 Pro -koneessa ja siinä toimi komentorivillä ping -6 samoin.
Mutta kun Wiresharkilla katsoo, niin paketit lähtevät ok ja niihin myös tulee ok vastaukset, eli joku Win10 palomuurikonffaus lienee root cause. Verkko oli alun perin Public, mutta vaihdoin Privateksi.
MaoOS toimii kanssa ja 10 laittetta vastaa itsellä. En0 on wifi interface tuossa.
ping6 ff02::1%en0
Minäkin katselin Wiresharkilla ja ihmettelin näkemääni, paketteja menee ja tulee mutta ping ei näytä tietävän asiasta. Palomuuri vaikuttaa syylliseltä.
Kuitenkin palomuurin sammutus (ed viestin virtuaali-win) ei korjannut asiaa, joten vika on missä lienee.
Olisi mukavaa, jos jollakulla olisi Win11 jonka cmd ping.exe saa vastauksia.
Taustalla on se, muutamia viestejä ylämpänä, että jos menen jonnekin selvittelemään ipv6+win11 ongelmia niin mihin voin luottaa? En ainakaan pingiin näköjään, siinä on jokin muu ongelma joka on muillakin. Samoin vielä aiemmin huomasin että webbisivu ipv6-test.com ei ole luotettava ja sitä ei voi käyttää vian etsinnässä, kun se näyttää mitä sattuu.
Kun laitoin Win10 Private network Microsoft Defender firewallin pois päältä, niin alkoi tulla vastauksia myös Windozeen.
Aloin jo epäillä, että ping.exe ei osaa hanskata ICMPv6 multicast-osoitteita ollenkaan, mutta näin ei sentään näytä olevan.
En pysty toistamaan tuota täällä kotona .. tässä ping palomuurit normaaliasennossa
C:\Windows\System32>ping -6 ff02::1%17
Pinging ff02::1%17 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ja sitten palomuurit alhaalla
Reply from ff02::1%17: time<1ms
(windowsin pingin normaali neljä lähetettyä ja sitten poikki, ei siis 4 replyä yhteen lähetettyyn)
Eli siis jotakin muuttui palomuurit sammutettuna, mutta en tiedä keneltä ping-reply tulee. Siihenhän pitäisi tulla noin kolme vastausta per lähetetty pingi, kun täällä on tämän win11-koneen lisäksi kaksi muutakin.
En ihmettele, kun jotkut vain disabloivat ipv6:n ja jatkavat ipv4+nat elämistä ...
Noin se toimi Win10:ssäkin eli tässä use casessa täysin käyttökelvottomasti.
Windozelle lienee saatavissa muitakin ping-implementaatioita, jotka voisivat toimia halutulla tavalla
Herää kysymys, että mitä jos windowsille vastaa vain se sama windows itse, kun ei näe usempia replyjä. Mutta tulipa jotakin selväksi testailulla, vaikka ihan kaikki ei selvennytkään.
Kyllä ping.exe Wiresharkin mukaan onnistui lähettämään ping6 ff02::01:een oikein, ja Win10 saa lokaalin lähiverkon linkin muilta laitteilta oikeat vastaukset niiden link-lokaalista io6-osoitteesta.
Mikä sitten menee pieleen on että ping.exe ei osaa näyttää vastauksia lähdeosoitteineen. Ehkä use case on sille liian vaikea kun ping lähtee multicastina ja n kpl vastauksia tulee suoraan ja tuntemattomasta osoitteesta.
Pitäisi vielä varmistaa jollain muulla Windowsin apuohjelmalla, että ping.exe saa oikein vastaukset (kun palomuuri ei estä), mutta sitä ennen etsisin jonkun muun ping6-sovelluksen.
Ok.
Sotketaan vielä hieman kuviota. Alan pingailemaan toiselta laitteelta joka on Openwrt. Windows ei vastaa, olipa palomuurit päällä tai pois. Eka vastaus on openwrt itse, toinen digiboksi ja kolmas on tv. Kokeilin myös %eth0.2 joka on openwrt wan, josta vastaa openwrt wan ja 4G-purkki.
# ping -6 -i 999 ff02::1%br-lan
PING ff02::1%br-lan (ff02::1%4): 56 data bytes
64 bytes from fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxe7: seq=0 ttl=64 time=0.776 ms
64 bytes from fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xx8f: seq=0 ttl=64 time=2.012 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xx00: seq=0 ttl=64 time=2.654 ms (DUP!)
Näkeeko joku muu vastauksia win-koneelta jos pingaaminen tehdään "paremmalta" koneelta? Windowsin pitäisi näkyä tuolla %br-lan puolella mutta ei .. xxtun windows!
Ihan mielenkiinnosta, mitä tekee jos pingaa samalta winkkarilta, mutta WSL konsolista?
Tämä ratkesi tänään, kun pääsin lopulta paikan päälle. Syyksi paljastui yksi ylimääräinen rasti Windowsin palomuurissa. Emme keksineet miksi se rasti on tullut, kun sitä ei kukaan meistä tunnustanut laittaneensa päälle. Mutta kun sen otti pois niin ipv6 pysyi puoli tuntia päällä ja sovittiin että asia on tältä erää ratkaistu. Joku router advertisement tai solicitation paketti ei päässyt kai Windowsille saakka ja siksi ipv6 lopetti toiminnan melko tarkasti 2 minuutin kuluessa buutista.
Hyvä ajatus. Laitoin .wslconfig tiedostoon
networkingMode = mirrored
#networkingMode = nat
kun se oli aiemmin tuo nat .. jolloin ei tule ipv6:tta wsl:ään
Sieltä tulee yksi reply joka on tämä wsl:än eth0:an fe80-alkuinen jolta reply tulee. Eli siis vastaa itselleen. Digiboksi ei vastaa eikä reititin.
$ ping -6 -i 999 ff02::1%eth0
PING ff02::1%eth0(ff02::1%eth0) 56 data bytes
64 bytes from fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%eth0: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.061 ms
Kyllähän on taas takaperoista kehitysta. Telia ripuloi vuosi sitten webhotellipalvelunsa Zonerille ja siellä ollaan nyt migratoitumassa heidän omaan järjestelmään.
Jotenkin tuntuu vaan aika kivikautiselta IP4 only systeemit mutta kaippa tällä firmalla on yhtä hyvät järjestelmät kuin oikeinkirjoitus.
Kyllä näitä takapajuisia järjestelmiä vaan löytyy. Syksyllä vaihdoin VPS palveluntrarjoajaa ja nyt ihan hiljattain huomasin että palveluntarjoaja estää smtp liikenteen ulos, sai sen auki kun pyysi. En tätä huomannut aiemmin koska ulosmenevää sähköposti liikennettä ei hirveästi ole ja ipv6 puolta ei ollut blokattu, ainoastaan ipv4. Nyt sen sitten huomasin kun vger.kernel.org yhdelle listalle koitin lähettää mailia ja siittä tuli ilmoitus että toimitus ei onnistunut.
Kävi ilmi että koko kernel.org domain ei tue smtp:ssä ipv6:sta.
Telia etenee kyllä hitaasti. Elisalla oli foorumilla jo 3 viikkoa sitten:
"IPv6 otetaan käyttöön Elisan kiinteiden nettiliittymien tekniikoille FTTB ETH ja G.fast viimeistään alkusyksyn 2025 aikana.
Aikaisemmin IPv6 on otettu Elisalla käyttöön koko kaapelimodeemiverkkoon, ja osassa GPON-tekniikoita."
Ei taida montaa ipv6-tuetonta liittymätyyppiä jäädä kun dsl-tekniikoitakin on suljettu. Traficomin tilastojen mukaan noissa kuituyhteyksissä loikattu paljon vuoden sisään. Myös omalla alueella Valokuitusen pitäisi rakentaa kuluvana vuonna paljon ja siitä poistuu taas vanhoja Telian kaapelimodeemin käyttäjiä.
Ja lisää kysymyksiä ipv6 + Openwrt. Jos olisi "normaali" ipv6 niin palveluntarjoajalta tulisi omalle reitittimelle vaikkapa 2001:345:456:ab /56 prefixi ja sitten oma reititin jakelisi Windows-koneelle ja puhelimelle ipv6-osoitteen ja se ula-osoite tulisi Openwrt:ltä (interfaces -> global net options -> ipv6 ula prefix: fd00;dead;beef). Jos nyt oikein käsitän.
Elisan puhelinliittymä-simmiä käyttämällä Elisalta tulee kuitenkin sekä 2001: että fde0: alkuiset osoitteet /64 joka laitteelle ja olipa Openwrt:ssä mitä hyvänsä tuossa ipv6 ula prefix kohdassa, niin sitä ei tule laitteille. Elisan ula prefix voittaa jotenkin Openwrt:n ula prefixin?
En tiedä mikä idea on, että palveluntarjoaja lähettää myös privaattiverkon prefixit. Tekisin ne mielummin itse ja pudottaisin Elisan kokonaan ulos omasta sisäverkosta. Haluaisin tietysti itse laittaa fd55;coff:ee tyyliset osoitteet :-)
Ja se kysymys: mitä asetusta pitää muuttaa Openwrt:ssä että se jotenkin ignoraisi nuo Elisan fde0: prefixit?
Mä olen aina luullut että tuo openWRT:n fdxx... priva osoite on nimenomaan tuon openwrt purkin keksimä, eikä operaattorin antama priva alue.
Normaalissa tapauksessa se onkin juuri noin kuten sanoit.
Mutta kun on Elisan puhelinliittymä-simmi 4G-purkissa, niin sieltä tulee RA-paketin sisällä sekä 2001:aaa:bbb:ccc:: /64 että fde0:qqq:www:eee:: /64 prefixit ja nämä menevät joka laitteelle. Sen sijaan Openwrt:ssä oleva itse laittamani fdc0:ffee:cead.. ei mene minnekään. Elisalta tuleva fd-alkuinen jotenkin voittaa kisan ... miten tämä nyt pitäisi muotoilla sanoiksi.
Tuttavalla on "normaali" valokuitu niin sieltä RA-paketissa tulee vain 2001: alkuinen ja hänen Openwrt:ssa asetettu ula prefix menee sitten niille pc:ille ja puhelimille, niinkuin on järkevää ja normaalia.
Kuvakaappaus Elisa RA
@Marquette Okei... Tuo liittynee siihen että mobiiliverkon laitteet ovat oikeasti sillä priva IP:llä (myös ipv4) ja se julkinen tulee jotenkin siinä päällä tunnelotuna tjsp. Vastaavia outouksiahan tapahtuu myös ipv4 puolella, ja joskus siellä 4G reitittimessä kummittelee myös jokin esim 10.x.x.x alkuinen osoite sen julkisen lisäksi.
Sellaisena semimutuna sanoisin että tuo sun fde0-alkuinen osoite tulee sieltä 4G reitittimen sisäisestä DHCP palvelimesta, eikä varsinaisesti operaattorilta..
En näistä mitään tiedä, ilmeisesti erillinen tai integroitu 4G modeemi, jonka perässä Openwrt reititin.
Se tuli mieleen, että tuleeko se Elisalta, vai siltä modeemilta. no sillä ei kai ongelmassa väliä.
Juu Huaewi siltana ja sitten Openwrt.
Samaa Pakana arveli, että tulisiko tuo fde0: purkilta eikä Elisalta. Mutta kun sieltä tcpdumpilla kuuntelee sen RA-jutun niin molemmat osoitteet ovat siellä saman RA-viestin sisällä. Siksi arvelen että se tulisi kuitenkin Elisalta.
Lisäksi kun Openwrt:ssä on se kohta mihin laitetaan oma fdab:cdef:1234: ula-verkko vai miksi tuota nyt sanotaankaan, niin siinä on ihan eri fd-jotain kuin RA-paketissa on. Ja kaikki koneet, win, linux, puhelin, digiboksi jne. käyttävät niitä RA:n sisältä tulevia eikä Openwrt:n.
Minun arvaus on se, että jotkut vanhat puhelimet eivät osanneet generoida fd-juttua itse, joten Elisa on ratkaissut tämän tuolla tavalla että RA:n mukana tulee molemmat. En tiedä onko tämä arvailu totta ..
En tiedä, mutta mielikuva
Modeemi juttelee operaattorilta osoiteet, ja sitten modeem toimii normaalina DHCP palvelimena eteenpäin käyttäjän reittimelle., välittää "silattuna" sen mitä operaattorilta saanut. Mutta jos tarvii itsekkin osoitteen, niin tuohan voisi olla keino siihen. (jakaa privaatti lohkon)
IPv4 sama, kun operaattorilta saa vain yhden, niin "sillattuna" joutuu sen jakeen eteenpäin, niin silloin jos tarvii itse IP osoitteen, niin joku (toisen) privaatti alueen IP itsellä. (*
sinulla ilmeisesti puhe sim, ilman julkista IPtä, niin se operaattorin NAT ja modeemin oma toisen alueen privaatti.
Tästä voi tulla sitten hässäkkää jos modeemi ei saakkaan osoitteita operaattorilta aikaikkunassa, niin osa modeemeista sitten jakaa "sillattuna" oman privaatti alueen osoitteet, jolloin asiakas reittimen pitää odottaa kunnes laina vanhenee ja modeemi jakaa operaattorilta saadun.
Ajatus se että tilanteessa IPn yli pääsisi modeemin hallintaan.
Kuten pulatunnus sanoi, mobiiliverkossa operaattorilta tulee osoite ennen pakettidatayhteyden avausta, eli modeemilla on jo osoite ennen kuin se voi mitään liikennettä lähettää yhteyden yli. Modeemi jakelee sitten esim. DHCP:llä eteenpäin.
Ok, keksin keinon testata asiaa kun puhelimessakin on Elisan simmi. Puhelimen apn-asetuksista tms. ipv4+ipv6 päälle (ja wifi pois). Buuttasin puhelimen varmuuden vuoksi että unohtaa vanhat ip:t.
Niin puhelin saa vain 10.x.x.x ja 2001:999:xxx:yyy: osoitteet, eikä näy mitään fd-alkuisia !!
Joten, kun en ole Openwrt:hen konffannut minnekään sitä fde0:xxx:yyy:zzz: alkuista joka tulee jokaisella laitteelle wifi-käytössä, niin sen tarvii kai jotenkin tulla sitten siltana olevasta Huaweista ... kun ei tuossa muutakaan ole Elisan ja Openwrt-boksin välissä.
Onpa kumma juttu? Tai varmaankin normaalia niille jotka tajuaa.
Pitääpä seuraavaksi kokeilla että vaihtuuko se fde0 jos ja kun buuttailen Huaweita tai Openwrt:ta vai onko se vähän niinkuin kiinteä privaattiverkko.
fd-osoitteet on privaatteja. Sitten on vielä fe80-alkuiset link local -osoitteet. Ainakin mulla openwrt (24.10.1) oletuksena jakelee niitä koneille vaikkei operaattorilta saisi ipv6-osoitteita. Ei kai siinä mitään kummaa ole. Puhelimessa on Telian ipv6 (prointernet apn) ja siinä on van 193-alkuinen ipv4-osoite ja 2001-alkuinen ipv6-osoite. Jos puhelin on wifin kautta, niin tulee noita fd-osoitteita kun niille voi kotiverkossa olla käyttöä.
fd00:: on siis ula osoite avaruus ja sellaisen osoitteen muodostaminen ei ole mikään pakollisuus millekkään laitteelle. Sotket varmaankin link local osoitteeseen eli fe80:: alkuiseen jonka jokainen laite muodostaa automaagisesti.
Kytkin tässä ipv6:n taas reitittimestä päälle. Lisäksi hieman selvitin ja Ubiquitin palomuurisäännöt blokkaa oletuksena ICMPv6 protokollan. Loin manuaalisesti Parameter Problem, Echo Request, Echo Reply ja Packet Too Big allow-säännöt ja nyt tuntuisi toimivan systeemit paremmin.
Sitä en kuitenkaan ymmärrä miksi esimerkiksi traceroutea tehdessä ipv6:lla tulee aina joihinkin noodeihin packet lossia tai ylipäätään packet lossia tulee enemmän kuin ipv4:lla?
Monesti ping on julkisen intternetin laitteissa enabloitu mutta sille on asetettu niin huono prioriteetti että palvellaan jos jaksetaan. Varsinkin isommissa routereissa varsinainen paketinohjaus menee raudalla mutta tälläiset satunnaiset verkonhallinnat cpu:n softalla. CPU:ta ei haluta kuormittaa ulkopuoleltatulevalla kuormalla niin se ping/traceroute tippuu ekana mappi-ö:hön. IPv6 tarttee enemmän CPU käskyjä kuin IPv4 niin siksi packetlossia on enemmän.
Tuliphan kokeiltua mikä on tilanne DNA prepaid simmin kanssa. Super prepaid ilman mitään paketteja eli 99c/päivä hinnalla. Ainakin Huawei B818 DNA:n firmiksellä antaa iloisesti IPv6 osoitteet laitteille ja IPv6 testisivut aukeaa. Omassa setapissa oli sitten reitittävän B818 perässä Openwrt tekemässä IPv4 natin toiseen kertaan, tosin prepaid antaa vain natatun IPv4 osoitteen eli tuli sitten tripla-nat. IPv6 on taasen julkinen. Openwrt tarvitsi NDP-proxy asetukset jotta IPv6 tuli käyttöön. Parin päivän käytöllä näytti toimivan. Vakaudesta en uskalla sanoa mitään kun tarjolla oli 4G todella heikoilla signaalitasoilla joten ei tuosta erottanut tökkikö 4G vai IPv6.
Jos siis tarttee satunnaiseen käyttöön julkista ip:tä niin DNA:n prepaidilla sen saa IPv6:sena.
Ja siinä ei ole mitäään palomuuria?
ipv6 osoitteethan ovat aina "julkisia" jos sellainen jaetaan.
No en kovin syvällisesti tutkinut, pingi näytti tulevan perille ulkoa. Verkkona oli SYV jos tuolla on sitten jotain merkitystä. Mitäänhän DNA ei tuolla prepaidille lupaa joten voi muuttua.
Mobiilissa IPv6 jutut perinteisesti olleet haasteellisia reittimissä, jos olet nuo jumpannut, niin voisi olla monelle hyötyä jos olisi intoa raapustaa asiasta ohjeet.
Kokeileppas tuonne:
Koodi:
--- ping.funet.fi ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99164ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.038/33.451/286.714/34.221 ms
Ittellä ainakin ollu varsin luotettava pingin suhteen ja toi oli IPv6 pingpong DNA:n mobiilista.
No ei se aina ole julkinen, kyllä noita ipv6 natti virityksiä on olemassa.
OpenWRT vakiona blokkaa kaiken IPv6 sisään paitti ICMP:n.
Ja jos mobiilissa haluaapi julkiset IPv6 osoitteet sisäverkon laittteille käyttöön niin joku OpenWRT aika pakko pistää siihen modeemin persiiseen kun mobiilissa ei jaeta kuin /64 prefiksi niin sitä ei sitten jaella siitä reitittimeltä alaspäin koska se /64 subnet on ikäänkuin käytössä sillä modeemilla + reitittimellä. OpenWRT:stä löytyy sellainen purkka viritys että sen saa toimimaan.
Nokialla kokeilin telian taloyhtiökuidulla >>> kokkeilin 9.9.9.9 se vastaa johkin 1-2ms ipv4 mut ipv6 on sen 11ms joten parempi oli 1.1.1.1 jne kaikki 4ms :) et kannataaa testata molemmat :geek:
Tässä äärimmäisen lyhyt ohje. Aluksi on 4G-purkki joka laitetaan bridgeksi. Sitten on toinen purkki missä on Openwrt oletusasetuksilla.
Ainakin Elisa,Dna,Moi puhelinliittymä-simmeillä Openwrt:ssä konfiguroidaan network - interfaces - wan6 - edit - dhcpserver - ipv6 settings ... täältä kaikki kolme ra-service, dhcpv6, nd-proxy -> relay mode. Sitten network - interfaces - lan - edit - dhcpserver - ipv6 settings -> sama juttu, relay mode näihin.
Siinä se olikin. Tämän jälkeen sisäverkon tietokoneille tulee nat ipv4 niinkuin ennenkin ja lisäksi ipv6-osoite. Portteja voi avata ulkoa sisään vain ipv6-osoitteisiin network - firewall - traffic rules puolelta. Ja ennenkuin iloitsee liikaa asiasta, niin prefix eli neljä ekaa heksanippua vaihtuu (kai) aina kun 4G-purkki buutataan ja lisäksi se loppu neljä vaihtuilee välillä miten sattuu. Eli kiinteitä ip:itä ei varmaankaan ole mahdollista saada perus 4G-purkilla + puhelin-simmillä.
Lisäys: network - interfaces - wan6 - edit - dhcpserver - ipv6 settings -> designated master rasti päälle
Masteri unehtui mainita. Tässä kuvina:
wan taikka wan6 säädöt kumpi vaan käy kun ovat van aliaksia samasta interfacesta.
lan säädöt:
Noilla pitäs rokata.
Tää relay mode on tosiaan OpenWRT:n tarjoama purkka, en tiijä että onko oikein missään muussa reitittimessä moista tarjolla.
JerppaM
