Rivariimme tulee kuitu tekniseen ja loppu kaapelilla Elisalta ja Livego toimii hyvin.livego lakkasi toimimasta valokuidun kautta. tracert katkeaa ficix.fi. Elisan 4g yli toimii. Onko muilla samoja ongelmia?
aamusta asti oli pimeenä mutta nyt toimiiRivariimme tulee kuitu tekniseen ja loppu kaapelilla Elisalta ja Livego toimii hyvin.
Kanavalistan päivitys usein auttaa ongelmiin.aamusta asti oli pimeenä mutta nyt toimii
Ei antanut edes kirjautua vaikka resetoi kaiken. tracert ei mennyt perille asti, nyt toimiiKanavalistan päivitys usein auttaa ongelmiin.
Oletko saanut asennettua sen Televizon kun se ei ole enää Play kaupassa vaan pitää sideload asentaa apk-valmistajan sivulta?Mielipiteitä kumpi kannattaa maksaa tivimate vai televizo? Tökkii kuva ja pitäis maksaa että saa automaattisen virkistystaajuuden säädön, chromecastilla käyttö...
Oon asentanut sen joskus aikaisemmin... mut tosta sideloadista tulikin mieleen et smarters pro voisikin ajaa asiansa. Mites se asennettiin chromecastiin?Oletko saanut asennettua sen Televizon kun se ei ole enää Play kaupassa vaan pitää sideload asentaa apk-valmistajan sivulta?
Televizon lisenssi maksaa 8-9 euroa, niin lähtisin sillä liikkeelle kun Tivimaten lisenssi on monta kertaa kalliimpi.
Tekstitysten kanssa tahtoo olla ongelmaa. Televizo ja Tivimatella ne toimivat suunnilleen parhaiten.Oon asentanut sen joskus aikaisemmin... mut tosta sideloadista tulikin mieleen et smarters pro voisikin ajaa asiansa. Mites se asennettiin chromecastiin?
On ollut. Viime viikkona vähemmän. Välillä paljon enemmänkin. Katsoin snookeria aika lyhyesti discovery finland -stream puolelta ja ei pätkinyt.Onkos muilla ollut N1 paketissa kovasti "bufferointi" ongelmaa ? Varsinkin eilen kun katselin Eurosportin 1:sen snookeria niin kuva jämähteli suht useasti.
Tuntuu Livego toimivan paremmin.
Ainakin Google TV Televizo ei toimi tekstitysten kanssa sitten ollenkaan. Spark TV sovellus osaa näyttää edes jotenkin riippuen onko DVB vai tekstitv tekstitys.Tekstitysten kanssa tahtoo olla ongelmaa. Televizo ja Tivimatella ne toimivat suunnilleen parhaiten.
Jep vuoden käytin Livegoa ja ei bufferoinut oikeastaan koskaan. Nyt kun vaihtoi 4 kertaa kalliimpaan niiin johan alkoiOn ollut. Viime viikkona vähemmän. Välillä paljon enemmänkin. Katsoin snookeria aika lyhyesti discovery finland -stream puolelta ja ei pätkinyt.
Samat mietteet itsellä, aiemmin oli N1 ja harvoin jaksoi edes alkaa katsomaan livepuolta kun pätki. Nyt LiveGo ja livet toimii moitteetta. N1:n sarja- ja elokuvapuoli oli parempi. LiveGOn moni sarja ja uudempi elokuva on tarjolla erikoisilla kielillä, esim Portugal audio tai vastaavasti subit arabiapaskoo, pakotettuna tai ei.Jep vuoden käytin Livegoa ja ei bufferoinut oikeastaan koskaan. Nyt kun vaihtoi 4 kertaa kalliimpaan niiin johan alkoi
Kanadan TSN kanavillakin Sky Sport F1 selostus tulee usein hyvällä hd-kuvanlaadulla. Tosin siinä se on usein muutettu 60Hz kuvaksi kun Pohjois-Amerikka vaikka se on kuvattu kansainväliseen lähetykseen 50Hz kalustolla. Hieman se laatu heikkenee kun tv-yhtiöt tekevät kuvataajuuden muutoksen 50-->60Hz tai päinvastoin.Livegon Finland:n alla olevat Viasat Sport kanavat kuitenkin 50fps kun esim. N1:llä ne on 25fps.
F1 lähetykset katsoin viimeksi Viasat 4k kanavalta joka oli FHD tarkkuudella 50fps.
PeoplesTV = N1. Ovat siis vain yksi N1 jälleenmyyjä.E. Aiemmin ollut PeoplesTV:ssä oli parempi kuin N1 noiden Suomi-kanavien tuessa eli suosittelen tutustumaan myös tuohon vaikka ilmaisella kokeilulla.
Minusta tuntuu että on noissa erojakin, esimerkiksi PeoplesTV:ssä oli muistaakseni Ruutu-urheilukanavat omassa kategoriassa ym.PeoplesTV = N1. Ovat siis vain yksi N1 jälleenmyyjä.
Oma kokemus ei ollenkaan tue tuota. Silloin (2022 joulun alla) kun peoplestv palvelin estettiin, lähetti he itse viestin:Minusta tuntuu että on noissa erojakin, esimerkiksi PeoplesTV:ssä oli muistaakseni Ruutu-urheilukanavat omassa kategoriassa ym.
Hyppäsin iptv maailmaan ja nyt on kysymyksiä läjäpäin. Eli ihan uutta ja ihmeellistä itselle. Jonkun verran asiasta lueskellut/opiskellut. Tilasin Livego -palvelun. Latasin androidille puhelimeen ja vanhaan tablettiin iptv -sovelluksen (mikä lie yksilöllinen nimi?), mutta chromecastin kautta en saa kuvaa tv:ssä näkymään. Liian vanha chromecast? Versio 2 tai 3, en muista. Kumpaakin taloudesta löytyy. Tuli tuo hommattua pääasiassa liigapelien takia. Siis "Sm-liigaa" tulee katseltua. Discovery+:lta loppui ja Katsomon 45€/kk on pikkasen turhan kallis... Jonkun aikaa koitin sinnitellä Onhockey.tv:n lähetyksillä, mutta eipä sieltä selostusta tule. Tai jos tulee niin tsekiksi tai venäjäksi... Mahtaako toimia tässä? Epäilen että ei ainakaan suoraan. Tuolla näyttää olevan useampia kanavia multi-sub ja multi-aud -merkinnöillä. Milläs softalla saa tekstitykset (jos jotakin sarjoja joskus tulisi katsottua) ja äänen (selostuksen) valittua suomeksi. Jos joku viitsii näihin nyt alkuun pistää vastauksia/ratkaisuehdotuksia, niin pääsee seuraavan probleeman kimppuun.
Ok. Täytynee uudemman mallin chromecast hommata. Televizo vaikuttaa hyvälle, mutta odotellaan nyt illan kiekkokierros vielä. Sehän tietysti jos selostus ei kuulu, niin voi johtua ihan mitä tulee lähetyksen mukana.. Kiitos näistä vinkeistä.![]()
Google Chromecast with Google TV (4K), halvin hinta €55 (tänään)
Vertaa hintoja Google Chromecast with Google TV (4K) - Osta edullisesti Google Google Chromecast with Google TV (4K). Paras tarjous alk. 55€ tänään, hinnat 25 kaupasta. Tutustu ja löydä halvin hinta kategoriasta Mediasoittimet. Löydä parhaat tarjoukset kategoriassa Mediasoittimet...hintaopas.fi
Tuo laite televisiossa kiinni ratkaisee ne ongelmat.
Tivimate ja Televizo sovellukset on kaksi parhaasta päästä olevaa vaihtoehtoa sovellukseksi joilla katsotaan sitten niitä kanavia.
Televizo on näköjään palannut Play kauppaan:
Kyllä noissa suomiselostus kuuluu.Ok. Täytynee uudemman mallin chromecast hommata. Televizo vaikuttaa hyvälle, mutta odotellaan nyt illan kiekkokierros vielä. Sehän tietysti jos selostus ei kuulu, niin voi johtua ihan mitä tulee lähetyksen mukana.. Kiitos näistä vinkeistä.
Aiemmalla sivulla ois ollu jo vinkki, mutta lataa VLC puhelimeen, vaihat sen iptv sovelluksen playeriks ja sitä vaan chromecastaa, niin saa telkkariinkin. IPTV Smarters sovellus ainakin hyvä vaihtoehto ja pelittää vanhemmatkin chromecastit tolla kikalla, toki sarjoihin jne ei tuu tekstitykset.Ok. Täytynee uudemman mallin chromecast hommata. Televizo vaikuttaa hyvälle, mutta odotellaan nyt illan kiekkokierros vielä. Sehän tietysti jos selostus ei kuulu, niin voi johtua ihan mitä tulee lähetyksen mukana.. Kiitos näistä vinkeistä.
On tuollainen melkoista säätämistä ja lopputulos on epävarma. Tosin ei tarvi sitä reilua kuutta kymppiä investoida Google TV 4k mediasoittimeen.Aiemmalla sivulla ois ollu jo vinkki, mutta lataa VLC puhelimeen, vaihat sen iptv sovelluksen playeriks ja sitä vaan chromecastaa, niin saa telkkariinkin. IPTV Smarters sovellus ainakin hyvä vaihtoehto ja pelittää vanhemmatkin chromecastit tolla kikalla, toki sarjoihin jne ei tuu tekstitykset.
Pitää malttaa odottaa. Seuraavana päivänä viimeistään aina tullut ja Kiinassa on nyt yö. 6h kello siellä edellä meitä.Onkohan joku ostanut viime aikoina tuolta getbuyn kautta livegota? Laitoin iltapäivällä tilausta menemään ja maksu ainakin onnistui paypalilla. Mitään ei ole sen jälkeen kuulunut tai tunnareita näkynyt edes roskapostin joukossa. Paypalin kuitti kyllä tuli ja sivun kautta laitoin whatsappiin viestiä, mutta ei ole mitään vielä kuulunut.
Kuten aiemmin jo mainittiin, niin malta hetki. Itse kun tuon otin ja maksoin iltapäivällä, niin tunnarit oli tullut kahden aikaan yöllä sähköpostiin.Onkohan joku ostanut viime aikoina tuolta getbuyn kautta livegota? Laitoin iltapäivällä tilausta menemään ja maksu ainakin onnistui paypalilla. Mitään ei ole sen jälkeen kuulunut tai tunnareita näkynyt edes roskapostin joukossa. Paypalin kuitti kyllä tuli ja sivun kautta laitoin whatsappiin viestiä, mutta ei ole mitään vielä kuulunut.
Tuolta näkee.MTV:n urheilut ei enää jatkossa näy Discoveryllä, tarkoittanee siis sitä että myös Nordic1 Discovery+ alla olleet MTV:n urheilut (esim. kiekkoliiga) ei enää siellä näy. Itse MTV Urheilu Events on ainakin itselläni ollut tyhjä jo pitkään. Näkeekös siis Nordic1:ssa enää Katsomon lähetyksiä mistään?
Discoveryn mukana taisi mennä ainoat Liigan 1080P lähetykset.Tuolta näkee.
Veikkaan ettei näy tuollakaan tämän päivän jälkeen, vai onko tietoa ettäv tv4 tulee suoraan mtv:n kautta eikä Discoveryn? Mun mielestä tuolla on ollut aina samat sisällöt kuin disovery kansiossa.Tuolta näkee.
Sehän Ruotsin TV4 ja Suomen MTV televisiofirma on tismalleen samaa firmaa molemmat.Veikkaan ettei näy tuollakaan tämän päivän jälkeen, vai onko tietoa ettäv tv4 tulee suoraan mtv:n kautta eikä Discoveryn? Mun mielestä tuolla on ollut aina samat sisällöt kuin disovery kansiossa.
Edit. Kyllä siellä näköjään tämän päivän kiekkomatsi näkyy, mutta discoveryllä ei. Eli tv4 tulee suoraan mtv:n kautta. Hyvä niin. Pitää vähän kysellä myyjältä, että miksi tuo mtv urheilu events on edelleen tyhjä.
Mutta tämä on täysin hanurista toki.Discoveryn mukana taisi mennä ainoat Liigan 1080P lähetykset.
Kaikki muut tarjoaa vain 720P striimiä
Korjatkaa jos olen väärässä ja toivottavasti olen.
Sykettä näkyy tuolla Pluto TV:ssä yhdellä kanavalla 24/7/365.Onko olemassa jotain iptv-palveluja mitä kautta näkyisi Ruudun maksullinen sisältö? Esim Syke mitä puolisoni katsoo innokkaasti.
Nuo yllämainitut tv4 Play se:t on N1/peoplestv:lla eikä LiveGo:ssa.Lähinnä tämän ketjun ja suoratoistopalveluiden hinnan takia tuli itsekin hypättyä kelkkaan mukaan. Käytössä LiveGo ja Tivimate Chromecast + Google Tv:llä. Suurin osa kanavista ja leffat + sarjat näyttäisivät toimivan mukavasti, mutta tänään yrittäessä katsella Liigaa ei tuntunut löytyvän yhtään kanavaa joka toimisi. Cmore Sport kanavat eivät suostuneet menemään päälle ollenkaan (ei olisi toki sieltä näkynytkään) ja erillisiä mtv liiga kanavia ei ole valikoimassa ollenkaan. Myöskään yllä mainittuja ruotsalaisia kanavia ei löytynyt omasta valikoimasta. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa näiden kanssa vai tuliko tällä kertaa itselle häviävä arpa? Aiemmin olin tästä kombosta ja nimenomaan urheilun katsomisesta lukenut positiivisia kokemuksia vai johtuuko kenties pelkästään siitä, että discovery ei enää liiga lähetyksiä näytä?
LiveGolla kattelin itse tänään Tappara-Pelicans pelin täysin ongelmitta. Live: Finland Sport Events -> VIP FI: Liiga 1 FHD oli tänään kanavana.Lähinnä tämän ketjun ja suoratoistopalveluiden hinnan takia tuli itsekin hypättyä kelkkaan mukaan. Käytössä LiveGo ja Tivimate Chromecast + Google Tv:llä. Suurin osa kanavista ja leffat + sarjat näyttäisivät toimivan mukavasti, mutta tänään yrittäessä katsella Liigaa ei tuntunut löytyvän yhtään kanavaa joka toimisi.
Löytyy myös TV4 Play LiveGo:sta.Nuo yllämainitut tv4 Play se:t on N1/peoplestv:lla eikä LiveGo:ssa.
Juu löytyy kanavina (22 kpl) Live:Sweden alta.LiveGolla kattelin itse tänään Tappara-Pelicans pelin täysin ongelmitta. Live: Finland Sport Events -> VIP FI: Liiga 1 FHD oli tänään kanavana.
