IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Haluaisin hommata tuon N1:sen kokeiluun kevään ajaksi. Smartiuse-sivuston kautta hankkiminen ei kuitenkaan onnistu tällä hetkellä millään maksutavalla. Oliko tähän vaihtoehtoista tapaa? Alibaban kautta hakemalla en ole löytänyt.
PeoplesTV on sama kuin N1. Vuosihinta sitä kautta tämänhetkisellä kruunun kurssilla on 113€
Moikka kaikille!
Käytän Nordic One IPTV-palvelua Apple TV:llä, ja sovelluksena on UHF.
Huomasin, että EPG näyttää Liiga-lähetysten alkamisajat tunnin liian aikaisin MTV Urheilu Events -kanavien alla.
Esimerkiksi ottelu, jonka pitäisi alkaa 16:45, näkyy EPG:ssä 15:45.
Oon kokeillut:
  • EPG Offsetin säätämistä (+60 min), mutta se ei korjaa ongelmaa.
  • Sovelluksen ja Apple TV:n uudelleenkäynnistystä.
  • Testannut toisella laitteella (mobiili), mutta ongelma on sama.
Kuvaliite otettu siis maaliskuun alussa, että ei ole nyt ajantasainen kuva, mutta ongelma välittyy siitä oikein.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa Nordic Onen kanssa? Voiko tätä korjata jotenkin itse, vai onko tämä palveluntarjoajan päässä?
Moikka kaikille!
Oon kokeillut:
Tämä on kaikilla sama homma,sen kanssa tarvii vaan oppia elämään,tota kellonaikaa ei pysty muuttamaan tohon kun on "lähetys päässä" noin merkattuna.
Okei, kiitos paljon. Hyvä tietää, että ei ole vain mun päässä. Ja kyllä tuon kanssa pystyy elämään. Mietin vain onnistuuko tuommoinen pieni stilistinen muutos :)
Täytyy tietysti muistaa, että "soittolista ei päivity lainkaan" on vähän eri asia kuin se, että sieltä puuttuu toistaiseksi liiga -pelien striimit :)
HotIptv-pleierissä kun laittaa LiveTV hakuun vaan joukkueen, niin heti löytyi useampaa mm. SE -striimiä illan matseille(suomeksi silti), ja sitten toki jo mainitut LIIGA -haulla listaukset.
Joo ongelma tässä olikin se ettei ollut päivitetty yhtään mitään suoria urheilulähetyksiä katsottavaksi tälle päivälle,ei suomen eikä minkään maan.
Riittää kun hakee joko MTV liiga kanavia tai Suomen tai Ruotsin! play+ kanavia, ei noita liigamatseja niin montaa ole, ettei noita jaksaisi kanavapujotella läpi. Lisäksi jos jossain vaiheessa joku striimi on ruuhkainen ja alkaa pätkiä on hyvä olla varastriimi.
Ominaisuus, ei vika. Ajat ovat Ruotsin aikaa eli aina Suomen ajaksi muutettuna +1
Jostakin syystä minulla on ihan suomen ajassa tuo N1:n EPG. Kello on nyt 15.12 ja Yle 2:lta tulee Hulluja urheilulajeja (15:00-15:46) ja MTV3:lta Putous (14:30-16:00).
AppleTV ja UHD.
AppleTV ja UHD.
Tossa vähän puhuttiin harhaanjohtavasti mutta kuvasta ymmärsi mitä haettiin. Puhuttiin siis noihin eventtien otsikoihin kirjatuista alkuajoista ja niitä ei voi muuttaa. EPG tulee eri paikasta ja sen voi ajastaa itse joskin aika hyvin tuntuu N1:llä olevan kohdillaan.
Kyllä. Noissa eventeissähän tuo EPG ei koskaan toimi, eli ei näy samalla tavalla ohjelmien palkit kuten "normaalikanavissa". Tämä sitten paikattu sillä, että ohjelman nimessä on aloituksen kellonaika, jota taas "normaaalikanavilla" ei ole.
mutta kun se kellonaika on juurikin tunnin pielessä :)
Taas vaihteeksi n1 jumittaa pahasti,kyllä on mennyt kevään aikana huonoon suuntaan tämä nyt,pitänee ottaa jotain muuta tilalle.. :(
Sulla on nyt omissa laiteissa häikkää. N1 katottu Liigat ja nyt änäriä. Eipä stabiilimpaa ole, ei bufferoi, EPG tuttu -1h suomen aika. :tup:
Mulla ei ole mitään ongelmaa ollut N1:n kanssa. Toimii niin Viaplayt, Maxit, Katsomot kuin Ruudutkin. Kaikkia tulee useamman kerran viikossa käytettyä eikä mitään ongelmaa koskaan.
Millä katsot kun saat EPGn toimimaan, minulle Tivimate käytössä joka toimii Chromecast with Google TV 4K:n kanssa varsin hyvin.
Joo ne toimi mullakin täydellisesti mutta kun siirryin näihin "suomikanaviin" niin jessus kun ei toimi ja jos toimii niin pätkii
Mulla ollu tähän ratkaisu jo vuoden ajan. Katon pakolliset Suomi kanavien ohjelmat antennin kautta, koska Suomi kanavien tarjonta on silkkaa paskaa mainoksien kera, niin aivan sama miten ne pätkii ja latailee
Ja IPTV:n kautta katson melkein joka ilta elokuvia tai sarjoja 👍
Onko tosiaan totta, että Liigan (& Katsomon) noi sporttilähetykset on oikeasti 720p… herranvuonna 2025. Ilmeisesti Katsomon omat lähetykset 720p niin eikai sitä voi odottaa N1:n kautta parempaa laatua…
Tässä tapauksessa kyllä voi...
Aiemmin käytössä Samsungin töllö ja leffoissa oli helposti valittaessa tekstitykset. Nyt uusi LG:n tv ja samanlailla tekstityksiä ei löydy. Mistä löytyy tai pitääkö vaihtaa appi (käytössä Smarters pro ja n1 sekä myös livego). En saa tekstityksiä löytymään mistään, onko tietoa miten sais ?
ei toimi smarterssilla tekstit LG:ssä.. Hotiptv playeria kehuttu ja ilmaiskokeilulla voi itse todeta onko hyvä vai ei.
Onko porukalla tietoa että mikä tuossa Nordic one IPTV:n palveluissa mättää?
Kokeilin sitä hetki sitten kuukauden pätkän ja toimi hyvin mutta nyt kun ostin vuoden paketin ja maksoinkin sen niin eivät vastaa s-postiin eivätkä whatsuppiin kun olen kysellyt tilaukseni perään että saisin tunnukset.
Maksu on mennyt perille kun tarkistin, pitänee pian harkita sen peruuttamista.
Edellisellä sivulla luki että palvelu olisi alhaalla ja saatavilla kuun vaihteessa? Ihmetyttää vain kun mitään ei infota ja kyselyihin ei vastata.
N1 toimii koko ajan normaalisti. Mistä ostit?
Ostin suoraan heidän sivuiltaan.
Laitoin tänne postauksen jälkeen heille vielä uuden kyselyn s-postiin ja nyt sain vastauksen ja käyttäjätunnuksen eli homma hoidossa.
En tiedä sitten että miksi kesti melkein kaksi viikkoa.
Itse palvelulla ei kyllä ole omia sivuja. Vaan sellainen verkostomainen pyramidiorganisaatio, johon kuka tahansa, vaikka sinä tai minä voi alkaa jälleenmyyjäksi ja laittaa oman nettikaupan pystyyn. Ja jälleenmyyjiä toden totta riittää.
Mutta hyvä, että homma lähti pelittämään.
Nordic 1 on vain palvelu minkä ostat joltain myyjältä/välittäjältä.
Ja näitä myyjiä/välittäjiä riittää yllin kyllin, toiset luotetumpia, toiset ei niinkään luotettava.
lampunhenri
