IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Oon käyttänyt Sparklea useamman vuoden ja ei ole sattunut vastaan mitään yhtä laadukasta softaa jossa tuntuisi olevan myös hyvä päivitystuki. Aika vasta tuli jokin päivitys tekstitystukeen koska löytää nyt esimerkiksi sarjoista paremmin suomisubeja, hyvä referenssi on Black Sailsin kaudet 2-4 joissa esimerkiksi Tivimate ei löydä ollenkaan edellä mainittuja subeja.
HotPlayer ja 9Xtream softissa (tietyin varauksin) valitun kieliset tekstitykset ladataan automaattisesti netistä/pilvestä ja näistä ensimmäinen ohjelma toimii hyvin. 9Xtream kyllä lataa tekstit mutta nämä hukkuvat jonnekin, eivät tule CC valikkoon enkä ole löytänyt mistään kansioista. Softana tuo on suht tuore ja asia korjaantunee jossakin vaiheessa. Tässä on kyllä paljon potentiaalia ja säätöjä/kustomointi mahdollisuuksia löytyy aika paljon esimerkiksi ulkoiset soittimet. Live-puolella tuon valikot ovat vielä aika kökköjä eikä tuota mielellään käytä tuohon tarkoitukseen, toivotaan että näkymä muuttuu jossain vaiheessa paremmaksi.
Vuosihinta tälle on ~4€ eli ei paha.
Mytvonline+
Tossa on ollut premium ilmainen niin kauan kun olen käyttänyt
Tänks. Laitetaan kokeiluun.
EDIT: Eipäs kelpaakaan livegon tiedot kohtaan Add Portal (MAC & Xtream): "Please check your internet connection and portal URL. Code: 1010" Mikäs tähän sitten.
Vai pitääkö tähän tuupata joku m3u playlist?
Morjens
Onko muilla Hot iptv ja Samsungin tv:n kanssa teksitysongelmaa? Esim. Pluribuksen viime viikkoinen jakso ja suomitekstit toimi noin 5-10min ja sen jälkeen heitti offsyncciin ja näyttää ihan mitä sattuu. Sen jälkeen ei toimi minkään kielen tekstitykset
Edit. Aiemmin tosiaan toimi ihan moitteetta
Iltaa, ajattelin iptv:n temppuilen 60e:n boxin sijaan 300-500e:n smartti-telkkaa.
Tosin ei hyvä idea, koska toisilla ollut smart telkka ja vaikka lataa urlista iptv-smarterin taikka netv:n niin tulee kumman erroria :(
siksi pitää kait alkaa katsomaan kunnon 100e->300e Nvidian pro purkkia, enempi muistia 16Gt kuin mun kiinapukseilla 4Gt.
Onko kellään kokemuksia nvidian burkeita erityisesti pro versioista?
Suosittelen kokeilemaan DNA Hub 2.0 boksia, käytettynä noita saa ihan pilkkahintaan. Itse olen hommannut kaksi parinkympin kappalehintaan ja löytyy tori.fi + monesti huuto.net sivustoilta. Ihan päteviä ja käyttö todella sujuvaa, eivät ole tökkineet. Tuo on siis Android plus lisäksi löytyy dvb-t 2 viritin.
kiitos, mulla 4Gt ram ja android 10, saisi olla uudempi käyttis.
Pitääkin chekata.
Olisi mageeta löytää android boxi, tyyliin: android 14, 8-16Gt ram, hdmi-usb-micro_sd-rj45 noilla pärjäisi komeasti.
Pitääkin chekata.
On siis tämä boksi, eron hoksaa siitä että tuo DNA-tarra löytyy alakulmasta. Myös kaukosäädin eri kuin v1.0
Mulla oli hetken speksien mukaan ihan ok kiinalainen Android-tikku (4gt/32gt+Allwinner jotain) videotykin perässä mutta olihan se tuskaa käyttää tuota. Ei mennyt kuin pari viikkoa niin soittivat DNA:lta että havainneet epäilyttävää nettiliikennettä ja syy oli heidän mukaan malware-ohjelma 😂 (antoivat nimen). Hommasin McAfee softan (halpa key 12kk) ja ongelman aiheuttaja löytyi. No enpä silti enää tuota tikkua ole uskaltanut käyttää vaan hommasin nuo boksit ja hyvin rokkaa.
Ei helvetti :o
Itsellä fiksu iptv kiinasta, muuten kiva mutta en tahdo pitää sitä hotspottina-bottiverkoille :(
Pitää alkaa itsekin tsiikailee tuota DNA:n juttua, ainakin varmempi.
Talletan kuvan että gööglen kuvahaulla.
Kiitos paljon :)
vaatiiko dna:n kaapelin? mulla elisa.
Eipä toimi edes LiveGo:n puolella Viaplayn eventsit.
e. No nyt "toimii", mutta tekivät saman tempun kuin HBO Maxin kanssa eli korvasivat sen vain jonkun toisen pohjoismaan sisällöllä. Jotain metkuja se Suomen Viaplay on selvästi keksinyt.
Tähän sen verran päivitystä, että LiveGo on näköjään saanut palautettua Suomen Viaplayn. N1 ei vielä.
Itse rokkaan kierrätyslavalta noukitulla DNA hubin ykkösversiolla. 😁 Homma skulaa, kun tietää mitä asetuksia säätää. IPTV-softa, SmartTube ja Kodi rullaa omiin tarpeisiini asiallisesti. Tuohan se omanlaista tyydytystä, kun SER-jätteen saa hyötykäyttöön. Mutta hyvä vinkki, täytyy poistella kakkosversio, jos jostain saa todella pilkkahintaan.
Katsoin samaa, torista 25/50e kakkonen, pitää laittaa harkintaa, ei ole kiinakuraa eikä ole niin paljon pottiverkko vaaraa.
Itellä kans laatikossa Hubi2, oletko puukottanut boxista DNA:ta pois vai käytätkö sellaisenaan?
Alhaalla on kaikki iptv palvelut. Korjaaminen on käynnissä. 2-3 tuntia tai tämän päivän aikana. Datacenter on nurin.
Huomautus - keskity rakentavaan keskusteluun ja jätä nämä täysin turhat "valoja päälle" provot kirjoittamatta
No ei ole kaikki IPTV -palvelut alla, jotain valoja päälle. Livego toimii ihan normaalisti.
Aamulla oli Livegon puolella kans jotain hämminkiä, kun muutamaa eri sarjaa kokeilin ja yksikään ei lähtenyt pyörimään. Nyt kyllä pelittää normaalisti.
Otin LiveGon testiin 3 kuukaudeksi. Sain striimit toimimaan Dispacharrin kautta Plexillä, ja LiveGo'n EPGkin toimii Plexissä, mutta kanavat on ihan ihme järjestyksessä.
Kokeilin muuttaa kanavanumerot LiveGon 3xxx kanavanumeroista Suomalaiseen kanavanumeroinitiin ykkösestä eteenpäin.
Dispatcharrissa kanavat on siis ihan oikeassa järjestyksessä, mutta Plex muuttaa ne ihan sekaisin. Olisiko mitään ajatusta miksi?
Samalla ihmettelen miksi Plex näkee kaikki ohjelmat elokuvina, tarjoaa siis DVR kansiona vain Elokuville speksattuja kirjastoja.
Huomautus - lopeta provosointi ja keskity rakentavaan keskusteluun, sinulle ohjeistettiin jo asiasta
Vedätkö itse vähän valoja päälle? Jos et edes tiedä mitä olet kommentoimassa. Ja et mistään mitään tiedä.. N1 on nyt nurin ja ehkä tänään palautuu.. sillä aikaa voit leikkiä valokatkaisijan kanssa päälle pois leikkiä.. 😆
Joo ei toimi ei,tai siis toimii muutamat finland osion kanavat mutta esim sporttikanavie listat ei ole eilisestä vaihtunut mihinkään. Mut kaipa se tästä pikkuhiljaa parantuu
Katsopas kehveliä, tosiaan aika rajoitettu on tarjonta tällä hetkellä. Sattumoisin kaikki, mitä aamusella kokeilin olivat niitä toimivia. 😵‍💫
No ehkä se tästä pian polkaistaan taas kunnolla käyntiin. Siihen asti pitää pärjäillä Livegolla. Tällaisten tilanteiden vuoksihan se onkin varalla.
EDIT: Kyllähän niitä kanavia sinne pikkuhiljaa näköjään pompsahtelee lisää. Kotimaan eventtejä on yhä aika nihkeästi.
Täällä n1 ollut eilisestä alkaen nurin. Serverit ilmeisesti nurin. Server information/status/offline näkyy asetuksissa vaan tällä hetkellä. Onko kellään tietoa että miten nopeesti nää korjataan? Viikonloppu ja futista tulossa.
3 vuotta ollut ja ekaa kertaa on näin pitkään ollut pimeänä. Toivottavasti tosiaan vklp mennessä ois kunnossa.
Tällainen viesti omalta välittäjältä tänään:
problems are almost solved
big part of clients are already able to connect
by using these urls
and this one we still working on it
if you are not able to connect with one of these urls then you just have to wait cause probably some part of (m3u/xtreamcodes api) not working yet
today in couple hours it will work too
for now only important channels are working
the rest are turned of from our end to prevent issues
more than 50% of clients are able to connect
so inside today all will be good you will be able to connect
but updates will last for few days without making big downtimes to improve the services
in the end of the days we are working hard since yesterday to fix everything for you and to make you satisfied
stay tuned thank you for understanding
On sieltä jo ainakin jostain aamukuudesta asti joitain kanavia löytynyt. Nyt näkyy jo vähän enemmänkin kanavia, muttei niistäkään kuitenkaan vielä kaikkia resoluutioita. FI-hakemistojen eventit ovat yhä aika kadoksissa. Joitain ulkomaiden eventtejä löytyy enemmän. Jos vieläkään ei mikään toimi, niin kannattaa testata noita yllä kerrottuja urleja, tai sitten odotella rauhassa.
Otin noista yllämainitulsta urleista nyt yhden ja sehän pelitti. Ilmeisesti tää palvelun tarjoajalle ok? Meinaan että ei oo mitenkään sidottu että yks käyttäjätunnus/urli.
Tuolla 88 alkavalla urlilla sai osan kanavista näkyviin, ja ruutu+ eventit tuli näkyviin. Paljon puuttuu kuitenkin, mutta ainakin viaplay urheilu 3 toimii, niin näkee dartsit.
Kiitokset @JMTee tuosta DNA Hubi 2.0 suosituksesta. 25 eurolla ostin torista ja laittelin kakkos tv:hen. Nopealla testillä hyvältä vaikuttaa, project ivyn sain asennettua ja asetettua defaultiks, en tehnyt roottauksia tms ihan vaan suoraan ivyn omilla asetuksilla.
hyvin tuntuu toistavan, testiksi katsoin 100+Mbps bitrate sdr elokuvaa eikä tökkinyt ollenkaan. Dolby vision leffoihin jouduin tiputtaa bitraten pakottaakseni transcodauksen että kuva tuli näkyviin, tämä tietenkin jellyfin ongelma mutta jos joku ihmettelee miksi kuva ei näy.
JermuJ
