Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Ainakin itellä kahdella ekan mallin Rampagella sekä 3200 että 4000 MHz 8x8GB kiteillä jos menee yli 3200MHz muistien taajuuden niin alkaa heittää vikakoodeja randomilla postissa. Liekö lähinnä emolevyn ominaisuus, on mulla vielä Apexkin ja siinä kyllä pelaa esim 4x8 GB 4000 kitti ihan 4000MHz siinä missä Rampagella pitää pudotella alemmas.
Joo muistan kun tosta sanoit ja olit tuonne rog foorumillekkin aikoinaan tosta vissiin kirjoitellut. Erikoinen juttu kaiken kaikkiaan, tossa kun tuotakin miettinyt jos toi jäätyily johtui myös tosta, että asuksella on vaan nopeammat jotkut sisäiset latenssit(rtl/io?) ja temppuili sen takia korkeammilla taajuuksilla. Mullahan se kans heitti vaikka mitä perkeleen koodia postissa jatkuvasti. Evgalla buuttaa todella nätisti aina ja ei häröile.
Kirjotellaanpa tilannepäivitystä tohon mun jäätyilyyn liittyen vielä jos jollakin samaa vaivaa nyt vaikka joskus sattuu tulemaan.
Eli taitaa nyt n. 3vk testien jälkeen uskaltaa sanoa, että homma on ratkennut 100%:sti. Vaihdoin emolevyä EVGA:n x299 Darkkiin ja jäätyminen loppui kokonaan.
Asuksen lankulla ei mikään sitten lopulta tuntunut auttavan kuin tuo muistien alikellotus tuohon 3200MHz hujakoille, Darkilla nyt menossa 4000-17-17-17-36-2T-300RCT-32767 vs Asuksen 18-18-18-39-2T-520-30000(aiemmat 24/7 vakaat asetukset Asuksella) ja vakaa on.
Tässä nyt myöhemmin pätkähti vielä mieleen, että vikahan on myös voinut olla tuossa AI Suite 3-ohjelmassa, koska se mulla oli aina asennettuna kaikissa windows-asennuksissa.. vaikka muuten ohjelma toimi ok, on tuostakin aina ollut puhetta, että aika ronkeli softa. Toinen mahdollinen syy voi olla Asuksen muistiasetuksissa, koska tällä EVGA:n emolla en saa lähellekkään niin hyviä muistituloksia kuin Asuksella, vaikka asetukset olisi huooomattavasti tiukemmat. Varsinaista syytä tälle en ole vieläkään löytänyt(kaikkia 2nd ja 3rd muistilatenssejakin olen säätänyt). Kolmas mahdollinen syy voi olla myös muistien jännitteessä, huomasin tällä EVGA:lla testaillessa, että nää kammat ei toimi kunnolla jos jännite on enemmän kuin 1.45-1.5V, välittömästi alkaa muistierroria napsua vaikka lämmöt on tuossa 30C hujakoilla. 1.45V nyt ja toimii erittäin hyvin. Tämä nyt voi olla vielä syyllinen kun en enää muista kunnolla oliko mulla Asuksella 1.5-1.6V kokoajan käytössä kun tuo jäätyily alkoi.
Erikoinen homma toi jännitekkin koska nää on kuitenkin B-Die kammat.
Mistä löyty darkki?
Itsellä 7960x näyttää muistiohjain ottaneen kipeää tms. 8x16gb ei enää boottaile paitsi 2133mhz. Aiemmin no probs 3600mhz.
Asrock x299 näyttää häröilyjä vcssa volteissa tietyssä kohdin biossissa, mutta muuten voltit näyttää, että ok.
4x16gb näyttää ihan ok toimivan.
Poistin vanhat kynsilakat ja uudelleen laittoi nestemetallit. Fyysisesti näyttää kaikki olevan ok. Bios flashätty luonnollisesti uudelleen ja defaultit ladattu. Myös socketti tarkasteltu ja ei kyllä näyttäisi mitään vääntyneet, hyvä silmä yleensä näihin. Lisäksi tietysti muisteja testattu yksitellen.
Kokeilee vielä kolmannen kerran ottaa cpu pois, putsata kaikki ja sitten takaisin.
Olisiko mitään muuta vinkkejä mitä kokeilla vielä?
Kai lankkukin voi olla kämähtänyt. Jos korkattu kivi niin saattaa kai prossun kontaktikin olla jos vetää pcbtä kaarelle.
Voi toki näinkin, mutta epäilen tätä kuitenkin.
Ei ole toista cpu:ta niin voisi sen pois sulkea.
Tähyilee vähän jos olisi joku halpa millä testata tms
Muistaakseni olit vaihtanut koteloa hiljan...tässä jokin yhteys? Noi muistijutut on välillä sellaista salatiedettä ettei niistä ota mitään selkoa. Varmaan katsoisin vääntyykö se emo jotenkin siellä kiinnitettynä koteloon just siitä socketin ympäriltä. Sitten testausta kotelon ulkopuolella. Kerran tässä 15v aikana nähnyt emon joka veti itsensä oikoseen kun siihen kiinnitti ihan perus jäähyn kiinni koska emo vääntyi pohjasta. :)
No tuon voisi toki tarkistaa :geek:
Näin kyllä välillä... Kokoaa kaiken "oikein" ei toimi, purkaa, kokoaa uudelleen toimii.
-tähän Salaisten Kansioiden tunnari-
Hmm.
Eipä auttanut kaiken purkaminen.
Muistiohjainta cpussa epäilee vahvasti syyksi koska ei tykkää isoista mhz muisteille.
2400mhz ja 64gb tuntuu, että ok kunhan ei latensseja cl 16 kiristä. o_O.
Taitaa lähteä koko laitos myyntiin, tai emo ja cpu siis.
Hmm.
Itselleni vastaten.
Pieleen meni ja Asrock x299 Creator olikin lahonnut. Sai yhden x299 lainattua, toimi 8 kampaa ja isommat taajuudet.
Noh täytynee yrittää valmistajalle valitella, sen verta uusi malli, että esittelystä ei vielä vuotta niin pienet mahdollisuudet Rma:nkin ehkä onnistua.
Edit 12.11
Emokin alkoi pelittää, kun noin 24h pidin virrattomana ja ilman patteriakin. Lisäksi vielä ipalla putsaili emoa kauttaaltaan ja paineilmalla kävi läpi.
Kyselenpä itekki vielä täällä vähän tyhmiä, eli onko kukaan törmännyt tommoseen ongelmaan windows 10:n kanssa, että AVX-offset tuntuu menevän päälle vaikka biossista ois off tai 0? Mikähän ihme vois aiheuttaa. Toisessa Windows-asennuksessa toimii eli ei laske kellotaajuuksia AVX-rasituksessa. Laskee kelloja suhteessa ylikellotuksen määrään, eli esim 5GHz allcore niin laskee johonkin 4800-4700 hujakoille ja esim 5.1GHz laskee jo 4.5GHz, samoin jännite vaikuttaa alennuksen määrään.:confused: Tämä siis laskee noita kelloja myös muussa rasituksessa kuin vain AVX:ssä, joka nyt on tunnettu "bugi"/ominaisuus.
Ei muuten, mutta tässä asennuksessa on kaikenlaista tauhkaa ohjelmointia varten niin ei jaksa vielä siirtyä uuteen asennukseen. Ja siis eihän toi nyt tohon ohjelmointiin vaikutakkaan, mutta mielenkiintoinen "vika".
Virran- ja tehonkulutusrajat varmaan on nostettu sille tasolle ettei prosessori törmää niihin ja tiputtele kelloja sen vuoksi? Lämpötila? Kuulostaa omaan korvaan throttlaamiselta eikä avx-offsetin aktivoitumiselta. Erikoista tosin jos eri os-asennuksella toimii.
Juu on kaikki käyty läpi bios puolella ja ei löydy syyllistä. Evgalla ei oo edes ns virta-asetuksia biossissa ja asuksella sama vaikka kaikki oli tapissa. Tosiaan ei throtlaakkaan koska esim cpu-z avx2 testi aktivoi ton ja se ei edes kuormita paljoa(lämmöt jotain 60C).
Aida64 muistitestit aktivoi ton myös hetkellisesti testien alussa.
On se erikoinen, siksi taas kysyin :rofl2:
edit. kuvia vielä tueksi
Millä tuo jäähtyy kun ei lämmöt tuon enempää nouse?
Custom vesi, 560mm/86mm radi push-pull 7x140mm arctic p14, d5 pumppu ja aquacomputer kryos cuplex blokki. Niin ja korkattu, nakuna nestemetallilla :)
Metallia saa työntää ihan törkeästi jos haluaa että coret pysyy edes kutakuinki tasasena, pitäs olla vaakatasossa emo niin ei karkais metallit, ja tietty ohan se vähän kupera koko die.
Eli ns. Normi setit. Taitaa tuo nakuna ajaminen sit sen verran auttaa lämpöihin kun minusta omalla nousee primellä (avx off) kovemmaksi lämmöt jo 4.5ghz.
Joo ihan älytön hyöty, testasin tuota hommaa sillon ku tuota jäätymisvikaa etsin, laitoin IHS paikalleen ja nestemetallit molempiin väleihin, lämmöt oli 10-20C korkeammat kuin nakuna.
Kyllä suosittelen :)
Jou! Päivittelin 7900x prossun 10980xe:ksi ja tämähän kellottuu kivasti. Mutta onko täällä kenelläkään hajua miksi favored coret on merkattu BIOSissa erilailla kuin Intelin XTU softassa? Biosin favored coret ovat jotain aivan muuta. Kumpaa luottaisi?
Sait jo varmaan selville? Onkohan ytimet eri kelloilla ja softa rankkaa ne kellojen perusteella, arpoen samojen kellojen rankit?
Toisaalta itse hienosäädin oman 10920X:än Intel Turbo Boost Maxia ja biosissa -90mV offsettia käyttäen coret kuumenemaan tasaisesti keskenään. Näin siis jokaisella corella omat automaattiset voltit ja manuaaliset max kellot. Sain väliaikaisella ilmajäähyllä CB 20 ajettua max 62c/core/package 72XX pisteillä, kun coret oli 4,6-4,8ghz. Per core voltit osoittivat jotain aivan muuta, kuin biosin pisteytys. Ja volttierot oli kyllä huikeat samojen kellojen ytimien välillä. Jotkut coret taisi kellottua ylemmäs pienemmillä volteilla vs pikkuveljet. Lämmöt oli siis kaikissa lopulta 58-62 pidemmän, CB 20 benchin lopussa.
Ja ei muuten edes huuda CPU:n 120mm fani liikaa. Vesi tulossa pian enivei.
Oliko Asus AI Version 3.00.62 käytössä?
ReBAR BIOS X299
Here are the official 3403 bioses for the X299 lineup :
PRIME X299-DELUXE : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
PRIME X299-DELUXE II : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
PRIME X299-A : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
ROG STRIX X299-E GAMING : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
ROG RAMPAGE VI APEX : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3404.ZIP
ROG RAMPAGE VI EXTREME : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
ROG STRIX X299-XE GAMING : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
TUF X299 MARK 1 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
TUF X299 MARK 2 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3403.ZIP
Added updates :
WS X299 SAGE/10G : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...-ASUS-3405.ZIP
Newer X299 series not upated yet :
- Strix X299-E Gaming II
Update 22.4.2021
- Rampage VI Extreme Encore
Versio 1004
2021/04/22 9.94 MBytes
ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE BIOS 1004
"- Support Resize Bar function.
- Update AURA FW
- Update CPU microcode for Intel security issue
Toimiiko muilla asuksella tuo 3403 bios ongelmitta. Mulla Omegalla ei enää postannut muilla kun default asetuksilla. Flasbackillä 3006 biossi sisään nii alkoi jälleen toimimaan normaalisti. Tiedä sitten mikä tuota riivasi.
Jostain luin, että biosin maksimikoko on se 10mb. Meillä X299 leirissä ainakin. Tästä johtuen uusien päivitysten myötä jotain joudutaan poistamaan. En tiedä onko tämä vaikuttanut sinun tapauksessa.
Edit: Korjauksia ja pari kysymystä lisää.
Tässä 4.6-4.7Ghz, 4000mhz CL15 ja 3000 Ring asettuneena voin sanoa, että EIST+TBM+Vcore (-)offset 90mV toimii jotenkin, vaikka ei täydellisesti. LLC taitaa olla 3-5. Ja jostain syystä LLC vaikuttaa merkittävästi ytimien omiin voltteihin, vaikka käsittääkseni sen pitäisi vaikuttaa vain VCCIN. Vai olenko väärässä? <muistivirhe. Vaikutaa VCCIN:iin pelkästään.
Alla kuva, josta näkyy miten offset kellotus toimii tässä tapauksessa volttien suhteen. Siinä myös nimiä/kohteita, joita en ymmärrä ja ehkä ristiriitaisia tai hämmentäviä lukuja:
1. VIN14?
2. Ylempi "Ring" ja alempana "LLC/Ring". Jäljempi käynyt nollissa, mutta molempiin vaikuttaa biosin yksi ja ainoa ring offset asetus ja saman verran kumpaankin.
3. IA? (Internal Agent?) Mikä mahtaa olla? Ehkä IMC/"Uncore Voltage"? Ei muistaaksen vaikuttanut Uncore offsetti, mutta saatan muistaa väärin.
4. "System Agent Offset".
5. GT offset?
6. Ja sitten on emon Vcore arvot ylempänä. Häh?
7. @Luumi 5.1ghz kellotusvideossaan vääntää +400mv uncore (IMC) volttia ja neuvoo sitten laskemaan alas. Itsellä noi 4kpl 4000ghz tikkua vaatii sen +300mv, joka tuntuu vähän pelottavalta. Voiko +300mv Uncore/IMC olla rauhassa pysyvässä päivittäiskäytössä? Kuumimman coren lämmöt max 81C Cinebench 20 penkissä. Muuten tietysti vähemmän.
Kuvan VID:it on arvottu automaattisesti ja oletuksena olisivat 90mV enemmän jos ei olisi miinus offsetilla laskettu. LLC vaikuttaa näihin lukuihin myös melkoisesti. Varoituksen sana jos lähdette kokeilemaan offset voltteja! Ydinten kertoimet alas ja yksi kerroin per bootti ylös!
Niin ja ytimien voltteja lukuun ottamatta nyt on käynnissä volttien pienentämisprojekti. Kaikki neuvot ovat haluttuja, mutta osa volteista todennäköisesti pienenee pikkuhiljaa.
Emona MSI Gaming pro carbon AC ja muistit 4400mhz b-die @ 4000mhz CL16, 1.45V
1. VIN14?
5. GT offset?
Itsellä menee 10940x 4.7ghz 1.19V ja manual voltagella ajanut aina näitä. 4.8ghz tuntuu vaativan jo reippaasti yli 1.2V
No niin nyt tuli sitten itselle ylipääsemätön probleema. Rampage 6 Extreme omegalla päivitin biosin viimesimpään 3501 versioon jotta saa uudelle näyttikselle Rebar tuen mutta enää ei kellotukset toimi ollenkaan.
Eli ennen vaikka oli ainut mitä sääti biosista xmp päälle ja sen jälkeen boottasi normaalisti. uudella biosilla ainut millä boottaa on muistit 2133mhz kokeilin myös bios versio 3403 ja samajuttu. 3105 Bios nyt sisässä ja tällä rokkaa täydellisesti. kokeilin myös vetää 2 biosiin uuden version ja sama juttu silläkin puolella. Ei kellään mitään käryä mitä tuohon kokeilisi?
edit. Kellään myydä x299 dark? :sangry:
@xarot @Luumi @solidton @Contay @erkki82 @faior
Onhan outoa; mutta siis vaikka muutat manuaalilla muistit esim 2400 niin ei postaa enää? Versiosta 3402 lähtien REBAR tuki mutta eihän sitä tietenkään enää ole edes saatavilla ainakaan Asuksen sivuilta..
Joo juurikin noin jos muuttaa pelkästään esim. 2400mhz niin ei postaa ja qcode BD. Tällä hetkellä joutuu valita bios 3105 ja kellotukset tai sitten uusi bios ja rebartuki....
Oliskohan mahollista että noi uudemmat biosit tiputtaa SA jännitettä?
Edit: Biosissa vissiin siis VCCSA
Eihän se ole poissuljettu että Asuksella on vähän säätöjä rukattu vääriin suuntiin joissain BIOS-versioissa. Onhan noita vedetty välillä takaisinkin. Kannattaa vilkuilla ROG-foorumilta josko joku on tuon REBAR-tuen tuonut vaikka aiempiin BIOSeihin mukaan. Asuksella softabugit ja hardiksen suunnitteluvirheet ovat ns. arkipäivää :btooth:
Asuksen tukihan on yleisesti ottaen aika olematon. Itse kyselin tässä taannoin paikallisesta tuesta olisiko tälle Dominus Extremelle tulossa tuota REBAR-tukea. Vastasivat näin paikallisesta tuesta:
Hei xxxx!
Kiitos yhteydenotosta ASUS Tukeen,
Tällä hetkellä meillä ei valitettavasti ole informaatiota siitä, mitkä mallit ovat suunniteltu päivitettäväksi Resizable BAR -tukeen.
Jos sinulla on muuta kysyttävää, olethan meihin uudestaan yhteydessä.
Mukavaa maanantaita!
Juuh elikäs mukavaa maanantaita, otin sitten joulupukkiin yhteyttä kun tuki on tuota tasoa. :dead:
Hei xxxx!
Huomannut samaa. Taitaa olla allekirjoittaneelle viimeinen asuksen komponentti mihin rahoja laitan sen verran alkoi kyrpimään tämäkin touhu. Nyt taas 3105 ajossa ja tämä on vakaa melki sama mitä säätöjä hatusta heittää. Mutta joo nyt testaillut parilla eri tikulla asennella biosista ja flashbackillä 3403 ja 3501 biossit niin ihan samoin noi toimii. ilman mitään kellotuksia dafaulteilla pelittää niin kuin kuuluu mutta jos muisteja vaikka nostaa vähänkään niin ei vaan postaa.
Testaile jos jaksat yksittäisillä kammoilla.
Jos käynyt jotain musteissa / cpu:ssa ...
Hope ei vaan joku bitti binossa
Mulla hajos tuosta darkista USB-portit, ei toimi kun flash-portti enää, yks aamu vaan käynnistin niin ihmettelin kun ei mikään toiminut. Jouduin laittaa ton Asuksen Rampagen taas takaisin tulille, no sama vaiva siinä edelleen on kun aiemminkin. Jos muistit on yli 3000MHz niin satunnaisesti jättää boottaamatta taikka sitten tulee se jäätyminen sitten jossain vaiheessa. Jos on 3000 tai alle niin toimii 247/365 .. outo homma, mikä lie hajonnut tuosta sitten. Darkilla toimi normaalisti.
Vähän sama homma kun siirryin punaiseen leiriin. Zenithillä aivan ihme ongelmia ja puolta halvempi Perskiven Taichi mättää ongelmitta eteenpäin. Trexin kohdalla en ees vilkaissut Asusta enää.
Ainoat Asuksen komponentit joita itselleni voin harkita on ns perusvarmat; esim referenssikortit joissa on Asuksen tarra. Sallii jäähyn vaihdon ilman takuuriskiä 8)
Emolevyistä on mennyt kyllä maku, juuri noiden softa- ja rautabugien takia. Toki niitä edelleen voi yleensä suositella perusjanttereille, jotka ei säädä niin paljon kuin me täällä. Jos on tyytyväinen siihen että XMP/DCOP päälle ja menoksi niin ihan hyviä ne yleensä ovat, joskin monesti kilpailijan saa paremmalla €/laatusuhteella.
Joo oisin tyytyväinen jos postaisi xmp päällä....:x3:
Mullakin tehnyt muuten tuota satunnaisesti mutta olevinaan loppui kun vaihtoi 10940x
@JuSiZ Jep, 4.8 alkaa vaatimaan voltteja todellakin. Tai sitten Luumin kylmää kättä ;). Tossa kuvassa taisi olla jotain ajureita jäänyt asentamatta ja nykyään kaikki näyttää loogisemmalta. Paitsi toi eri ytimien merkittävän suuri automaattisesti säädetty volttiero. Kone kuitenkin 100% vakaa.
Onko sulla mitään toimivaa ydinten kellojen ja volttien virransäästö pudotustekniikkaa käytössä, kun manuaalit voltit laitettu?
Sun rebar ongelmasta ei voi kuin arvailla, mutta ainakin tällä hetkellä rebarista on minimaalista hyötyä testien perusteella. Vaikka ongelma selvästi viittaa biosiin, niin itselläni ainakin muistin kellotus lähti 3000mhz:ista ylös 4000mhz asti vasta, kun base clockin laitoin 100->133mhz. Siis vanhalla biosilla, mutta tällä uudella beta-rebar biosilla ei mitään negatiivisia muutoksia MSI:n Gaming Pro Carbon AC mobolla.
Ihan normisti kellot tippuu windowssissa idlessä. Syncallcores tietty biosista. Ei ole vielä selvinnyt bios ongelma.
BIOS 3301, 3403 ja 3501 niin ei toimi muuta kuin defaultilla. 3501 biosista kokeiltu modailla uusimmilla ucodella ja 3105 biosin ucodella ilman vaikutusta toimivuuteen. ME versiolla ei myöskään tunnu olevan merkitystä. Itsellä alkaa loppumaan ymmärrys tähän probleemaan. Asuksen suuntaankin sain jonkun asteen yhteyden auki josko sieltä jotain selviäisi. @Luumi @xarot @Contay @demu
Edit. myöskään bios 3201 ei toimi
Voisiko tuossa kuitenkin olla jokin MEI mismatch tai korruptoituminen. Muistan jostain lukeneeni että korruptoitunut MEI tai sitten jotkin security fixit tekivät joillekin tuollaista ongelmaa ettei pystynyt enää kellottamaan tai optiot jopa kadonneet BIOSista.
Päivittyykö MEI samalla kun päivität BIOSin uudempaan (toimivasta ei toimivaan)?
Itse olen saanut Rampage VI Extremen BIOSin korruptoitua monta kertaa kellottamalla sillä tavalla, että BIOS kertoo 18-coren sijaan prosessorissa olevan esim. vain 14 corea...BIOS FlashBackilla pitänyt korjata kuntoon, mutta etköhän tuotakin ole jo kokeillut.
Joo nimen omaan flashbackillä vaihdellut noita biosseja. Minusta me menee sen mukaan minkä biossin laittaa tai riippuen minkä me version bios sisältää ja kokeillut myös manuaalisesti me firmiksen päivittää. Ja tuolla toimivalla 3105 biossilla tosiaan tuo asuksen sivulta viimesin me päivitettynä toimii.
Koitas vielä laittaa Uncore Offset (ei siis mesh vaan uncore) +350mV samalla kun laitat XMP:n päälle.
Nostetaas vanhaa.
Minkälaisia kokemuksia teillä on 128Gb -muistikittien käyttämisestä X299:n kanssa?
Lähinnä mietityttää kuinka nopeita muistikittejä kannattaa katsella ja kuinka nopeasti vanhan Skylake-X:n muistiohjain kyykkää. Onko 3600MHz ja 16CL toiveajattelua ja rahan tuhlausta?
Ajattelin siirtää vanhan 7980xe:n räpläys- ja virtualisointikäyttöön, mutta nykyinen 32Gb muisti ei siihen riitä.
Ainakin oma lankku tukee 256gb muistia, mutta 8dimm paikkaa joten varmaan 32gb palikoilla pitää rakentaa. Kannattaa tarkistaa oman lankun Qvl lista. Omassa setissä riittää vielä potku työpöytäkäytössä pitkään ellei hajoa niin varmaan ei tuu vaihettua hetkeen :)
Temrex
