Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Tuli itselle tuo Barrow LTYK 3647 blokki Dominukselle. Kyllä voi olla kehno tuo 3647 socketti, tässä illan taistellut kun muistikanavat & DIMM.2 kortti häviää kuin tuhka tuuleen ja sitten koitan kiristellä blokin ruuveja ees taas....:( Ei paljon kyllä auta, että blokin ruuvit saa ensin painaa ruuvarilla kierteille että lähtee ottamaan. Vähän tuhoon tuomitulta vaikuttaa nyt vaihtaa 7980XE/R6E 100% vakaa alusta tämmöseen tuhnuun kun vaatii kotelon rälläköintiäkin. :D Olisikohan EK Velocity WS parempi blokki.
Nopea välikysymys raadille tässä, mikäs on omasta mielestänne turvalliset voltaget 7980xe:lle? Ja missä itse pistäisitte rajan prime95 testissä prosessorin lämmöille? Vähän kun on hakusessa vielä tämän potilaan kellotukset.
Varmaan joku 1.25 max on ihan hyvä 24x7 käyttöön. Laitatko vähän tietoja jäähdytyksestä yms. ehkä myös emolevystä, kun joillain emoilla virransyötön lämmöt ottaa kiinni ennen kuin prosessorista loppuu kulku. Vaikeaa antaa muuten vastauksia. Infernaalisen kuumanahan kaikki nämä Intelin prosessorit käy joissa paljon ytimiä. 4.5~4.6 GHz pitäisi irrota alle 1.25 V:llä. Mutta ei ainakaan omalla 360mm+480mm jäähdyttimillä ja D5 pumpulla pitkään Primeä ajeta järkevillä lämmöillä yli 1.2 V.
4.6 GHz 1.24V Barrow blokki + EK XE 360mm, mesh 3000 ja CB R20 ajot käynnissä. :) Well done Intel.
Itellä on 2x 360 radia vardar propelleilla, DDC ja rampage extreme encore löytyy alustana. No mutta tämä 1.25 v pistän ehkä maksimi rajaksi, riippuen mitä sitten kellot on. Mutta epäilen että lämmöt nousee sinne 85+ puolelle aika nopeasti p95 semmoisella jännitteellä. Epäilen myös että yksi ytimistä on vähän maanantain fiiliksissä koska kämppää lämmittäessä p95 niin ytimen lämmöt nuosevat huomattavasti nopeammin kuin muut. Minkälaiset AVX-offsetit ovat vilä sosiaalisesti hyväksyttäviä, koska näissä usiemmat ylikellotukseni kaatuvat.
Melko turhan olosia noi erilliset 3647-blokit. Kun katsoo kontaktin jälkeä, niin normi Intel mainstream/X299 -blokki on ihan hyvin peittänyt 28 core xeonin IHS:n lähes täysin. Aivan pieni alue molemmissa päissä pituussuunnassa on jäänyt ulkopuolelle, joten lämpötilaero tämän vs kunnon 3647-blokin välillä on todennäköisesti vain joku pari astetta, toki tämä testataan pian. @xarot @JuSiZ @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik
Onko tuo jokin bracket kulholle vai saako siihen lga 2066 kierteiset ruuvit jotenkin kiinni? Joku tollanen ehdottomasti olisi hyvä tohon sockettiin kun nyt nousee prossu aina blokin mukana. :tdown:
Mikä muuten esim. tossa EK Velocity WS:ssä maksaa (260€), nykyinen Barrow Aliexpressistä $44.90?
Juu toi on LN2-bracketti kannalle ja tosi hyvä vedelläkin. Laittaa suht lyhyet rodit noihin X299-reikiin niin voi käyttää normiblokkia.
Saakos tuota erikseen ostettua jostain (Kingpin lienee?)? Olisi tosi hyvä jos aikoo joskus deliddiä harrastaa tällekin. :D
Entä mahtuuko esim. EK blokki tuohon bracketin "sisälle", kun näyttäisi että bracketin reunat on korkeammalla kuin keskusta. Kiitos. :)
Mikäs mulla mättää? Onko Ramit vaan paskat vai mikä? sattunaisesti tehnyt näillä samaa r5e + 5960x ja r5e10+6950X ja myös nykysellä r6eo + 7920x komboilla. Saatttaa siis olla esim. kuukauden täysin vakaa ja sitten taas nakkaa yleensä lepotilasta paluun jälkeen jumiin ja sen jälkeen ei tahdo taas saada rameja millään vakaaksi edes specsatuilla latenseilla. Viimeksi laitoin 3600mhz 16-16-16-36 säädöt ja meni mukavasti toistakuukautta kunnes kippasi ekan kerran. nyt laitoin specsatut 3200mhz 14-14-14-34 ja ei taas millään tunnu vakautuvan.
Eli nyt olllaan turhautumisessa siinä pisteessä että vaihtaakko koko kone macciin vai uusia ramit vai onko nyt vaan joku säätö mitä en hoksaa niin täysin metsässä? ramit siis nämä G.skill
@xarot @solidton @Luumi @Augmented Mutation
Outoa, jos vakionakin esim HCI memtest kaatuu täydellä kapasiteetilla, voi jokin kammoista olla viallinen.
Joo kai sitä vois kokeilla rmata kun ainakin omalla kokemuksella saa uudet muutamas päiväs g.skillitä jos vikaa....
Itellä on ollu toi sama kitti käytössä vuosia (X99 lähtien) useilla eri emoilla eikä ole ollu kyllä mitään tollasia ongelmia
Koita HCI memtest koko kapasiteetilla.
Joo kyllä noita on ajeltu päiviä tässä vuosien mittaan. Ongelmahan on että vaikka asetukset pysyisi samana niin välillä menee kirkkaasti tuhansia prosentteja läpi ilman virheitä ja kone vakaa kuukausi kaupalla ja sitten taas ykskaks alkaa yskimään ja ei tahdo saada millään keinoilla vakaaksi.
Mihin se kone kaatuu? Kaikki stressitestit vakaat?
Tämähän tässä onkin se vaikeus kun samoilla säädöillä kaikki testit yms. On vakaat kunnes yhtänä päivänä taas kone tilttaa yleensä herättäessä tai sitten aamulla jauhaa tuulettimet täysillä kun winupdate tai joku muu herättänyt koneen yöllä qcode bf tai muuhun muisteihin viittaavaan. Sitten kun käyttää virrattomana niin kone kyllä boottaa normaalisi winukkaan mutta yleensä tuon jälkeen memtestit antaa virhettä suhtkot nopeaa. Väliillä auttaa jänöjen pieni säätely välillä cmosreset välillä muistiasetusten säätö. Kaiken kaikkiaan erittäin ärsyttävä "ominaisuus" kun vuosia takunnut saman asian kanssa ja myös eri alustallakin.
Kone on usein jatkuvasti päällä siis? Kannattaa varmaan varuiksi vaihtaa muistit jos ne on olleet samat eri alustoilla. Tuntuu cold boot olevan aina vaikein ja jos siitä pääsee läpi niin saattaa olla vakaa. Oli itsellä joskus Dominator kitti jolla meni xmp:llä kaikki testit hienosti läpi mutta sitten tuntui käyttis jotenkin sisältä mätänevän...päivitykset ei menneet heittämällä sisään yms.
En kyllä muuten muisteista niin tiedä kun ajelen yleensä muutenkin xmp ajoituksilla pienellä viilauksella kun huolettaa datan korruptoitumiset jne. Ja kone on päällä yleensä max. 8h kerrallaan.
No suurimman osan ajasta tuo mulla on lepotilassa paitsi joskus jos innostun jotain folding@homea jauhamaan yönläpi muuten tuo koneella olo aika on viime aikoina ollut aika minimaalista.
nostin takasin 3600mhz 16-16-16-36-2t ilman muuhun koskemata niin taas tuntuisi rokkaavan. eli erittäin oudosti tämä käyttäytyy. järjen mukaan pitäisi olla epävakaampi!?
Ei kyllä vielä pitäis noilla asetuksilla olla epävakaa. Jotenkin vois kuvitella että jossain tikussa jonkun sortin ongelma jos samainen ongelma kerran seurannu alustasta toiseen noitten tikkujen kanssa.
Darkin kanssa on ongelma jos Memtest:llä ajelee yli 15k% kesällä toi tikku mikä lähimpänä I/O:ta, sen lämmöt nousee yli +50C ja lähes 100% virhe siinä vaiheessa mutta silti kone siis ollut vakaa kun ei "normaalikäytössä" tikkujen lämmöt nouse kun ~35C. Itellä ollut toi samainen kitti täysin 24/7 vakaa esim. CL18-19-19-37-1T @4000MHz ~1.40V tai CL17-18 ~1.45V Darkilla ja Apexilla, useemmilla kivillä ja tiukemmilla 2nd ajotuksilla mitä tuossa sulla nyt on.
Edit: sammutan aina koneen käytön jälkeen eli ei kokemuksia lepotilan suhteen
Jees. Laittelin g.skillille rmata menemään niin katsotaan saisiko uusia tikkuja sitä kautta.
Mitäs raati mieltä kumpaa kittiä kannattaisi vai jotain muuta jos tässä nyt rameja alkaisi uusia?
vai
on vaan suht pieni hintaero 32gb vs 64gb
vai
Minulla on nuo ylemmät (tosin ilman RGB:tä). Ovat Hynix D-dietä (voivat olla myös Hynix C-dietä, joka on käytännössä sama piiri).
Jimmsillä järkyttävä 518€ hinta (64GB).
Omistani maksoin tammikuun alussa 335€ (nyt 426€).
Nuo jälkimmäiset käyttävät Samsung B-die piirejä, joten hintakin on sen mukainen (437€/32GB, 64 gigan setti reilusti yli 700€).
Itse en harkinnutkaan parin prosentin nopeushyödyn vuoksi maksaa tuplahintaa. Tietenkin jos kellotella haluaa niin B-diet kellottyvät yleensä melkein aina paremmin.
vai
Jos on tarvetta 64GB niin sitten se, ite ottasin ton 32GB kitin kun ilmeisestikkin B-die kitti
No joo ei kyllä järjellä voi perustella 64gigaa kun saa nykystä 32gigaakaan tukkoon. Ei itsellä ole kyllä oikeen lämpimiä kokemuksia hynixeistäkään ddr4 alku ajalta joten vähän tuotakin karsastan.
Jos halvalla haluaa päästä ja on valmis säätämään kellotuksien kanssa niin 2x näitä kittejä. Itse tilasin viime viikolla tarjouksesta 2x16GB kitin hintaan 130,88€ kotiin tuotuna ryzenin kaveriksi. Mutta ei tuo nykyinen hintakaan kallis ole, halvalla saisi 64GB muistia, reilu 300€ hintaan. Ja nämä micronin e-die piirit venyvät sinne 3600-3800 lukemiin ollen hiukan parempia kuin noi hynixin cjr/djr piirilliset ajoituksiltaan. Mutta ei tietenkään takuuta että toimivat neljänä kampana yhdessä täydellisesti. Ja onhan tuolla saksan amazonissa myös 4x8GB kittejä edulliseen hintaan.
https://www.amazon.de/dp/B07MNJNSQ9/
Edit. Olihan siellä myös 64GB kitti siihen reilu 300€ hintaan
https://www.amazon.de/dp/B07MNJP6RY/
Edit 2. Ja se piti lisätä vielä ettei minulla ole kokemusta miten noi kammat kulkee/toimii kyseisellä alustalla, mutta kannattaa tutkia.
Tuo kittijen miksaaminen kannattaa suosista unohtaa kun pahimmillaan saattaa saada täysin eri piirillä olevat kitit. Lähinnä tässä nyt onkin kyse että ottaakko b-dietä vai ei. Katson nyt rman ensin että jos g.skilliltä tulee uudet tikut niin eipä tässä ole oikeen järkeä mitään hommailla.
Eipä tuo tdp juuri mitään käytännön kulutuksesta kerro, harvoin niitä kaikkia ytimiä pääsee kuormittamaan tappiin.
Jos tommosta kiveä ei tuon tuosta ole tarve kuormata multicore potentiaalin tappiinsa niin on parempi katsella jotain 6-8 ydintä koneeseen.
@Luumi @xarot @solidton
Lisää rammien ihmettelyä. Näihin nyt päätymässä jos tulee uutta rammia hommailtua ja varsinkin tuo 64gb kitti ollut ihmettelyn aiheena kun useampi lähde väittää noita samsungin b-die piirillisiksi että mitäköhän laittaisi ja onkos noista kellään enempää tietoa/kokemuksia?
F4-3600C17Q-64GTZR-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
F4-3600C16Q-32GTZR-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
C17Q ovat vaihtuneet Q3/2019 Hynixeihin. Minulla on rinnakkaismalli ilman RGB:tä, ja niissä on Hynix. Olen tämän jo pariin kertaan sanonut.
Jos jostakin satut saamaan vanhaa erää, niin voi käydä tuurikin. Minulla ei käynyt.
C16Q (16-16-16) ovat B-dietä
Eli ilmeisesti sitten sama ostaa näitä C kirjaimeen loppuvia kittejä jos 64gigasiin päätyy?
F4-3600C16Q-64GTRGC-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Onko noi muuten miten pelitellyt?
Ei valittamista, mutta enkvielä ole jaksanut hirveästi kellotella.
Kuukauden olen ajellut 3600CL16 -kelloilla, ongelmitta.
Jonkin aikaa ajelin myös 3766CL16, eikä senkään kanssa ollut ongelmia.
Kellottelen sitten enemmän kun suorituskyky alkaa loppumaan...
Oman ymmärryksen mukaan noi 3600 CL16-16-16-36 kitit on varmasti B-dietä, samoin kuin 3200 CL14-14-14-34 quad kittien puolella. Eipä ole aikoihin tullu muisteja kateltua ja törmäsin aika mielenkiintosen oloseen kittiin ja kutakuinkin saman hintanen mitä aikoinaan maksoin 3200 CL14 quad kitistä:
Näin minäkin olen ymmärtänyt ja eikös samsung lopettanut tuon orkkis b-dien tuotannon että kauanko sitten saa vielä noita. Itse makselin uutena noin puolet tuosta omasta 3200mhz cl14 kitistä. Noista samoja royal gold kittejä kanssa olen kuolannut mutta kun hynixiä saisi 64gigasena hitusen halvemmalla...
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3600 Quad-Kit, Arbeitsspeicher gold, F4-3600C16Q-64GTRGC, Trident Z Royal
Tosta en tiedä onko vielä loppu kokonaan mutta varmaan loppusuoralla ainakin, on tietenkin noita vanhoja sarjoja vielä myynnissä mitä varastoissa on. Toi linkkaamani kitti siis herätti huomion että on 3600 CL14-15-15-35 XMP:llä (1.45V) eli oman käsityksen mukaan pitäis olla erittäinkin hyvä binni B-dietä (ikinä ennen nähny edes tollasta XMP:tä). Onhan toi 64GB Royal kitti kyllä tavallaan todella "halpa" siis jos tarvetta tolle määrälle; tosin tulevaisuudessa tuski toi muistin määrän tarve tulee tippumaan.
Onkos tietoja miksi rampagen ja g.skillin qvl listat näyttää yli 3600mhz kittejä vaan 8kamman setteinä? Tuleeko esim. 4000mhz epävakautta 4kammalla vs. 8kammalla? Ei oikeen ainakaan omaan järkeen mahdu miksi noin.
Nyt on omat tikut ollut viikon g.skilillä ja tuli viestiä että keskimääräinen käsittelyaika 3viikkoa että näköjään ruuhkaa tuollakin on. Ebaystä ostin jo puoli vahingossa 3600 cl16 rgb tikut kun halvalla sai joten testaillaan niitä välillä.
3200CL14Q kitti ollut kyllä omaan harrastuskäyttöön enemmän kun riittävä; asetukset on mitä on mutta 24/7 käytössä, VDIMM 1.4V näin "talvella"
Tuli jenkeistä 3600mhz cl16 kitti joten nyt tuntuisi taas rokkaavan ainakin xmpllä. Edelliset vielä g.skillillä rmassa joten ruuhkaa tuntuisi olevan siellä.
Temrex
